Erfahrungsbericht ATEMIO AM510HD TitanNit Edition
Matze70
#51 erstellt: 29. Mai 2012, 12:28
Ludmilla schrieb:
:{ Ich habe das Gerät jetzt!
Dolby Digital kommt nicht über HDMI sondern nur über das Lichtwellenleiterkabel. Einstellung pass through wurde gewählt.
Die gelobten Umschaltzeiten sind Rohrkrpierer, da schaltet mein TV wesentlich schneller um.
Die Bildqualität ist, egal bei welcher Skalierung, bei meinem 55 Zöller nicht akzeptabel.
Die Fernbedienung ist relativ klein und sehr schwammig in der Bedienungsausführung (Wert: 4,00 Euro).
Mag ja sein, dass man noch viele andere Möglichkeiten mit dem Gerät nutzen kann, aber die für mich o.g. wichtigsten,
sind ungenügend!
Na ja, wenn du es nicht hinbekommst, dass bei dir über HDMI DD 5.1 kommt, wenn es gesendet wird, liegt wohl ehr an dir als am Receiver!
Umschaltzeiten von HD zu HD Sender habe ich bei teilweise unter einer Sekunde. Ein wenig länger, wenn eine Verschlüsselung dabei ist.
Bildqualität auf 1080p ist bei mir richtig gut, aber auch hier kommt es darauf an, welchen Sender du schaust.
Zur Fernbedienung sage ich jetzt mal nicht viel, weil ich die nicht nutze, da ich alles über meine Logitech am laufen habe.
edelschuetze_01
#52 erstellt: 29. Sep 2012, 08:21
Das einzige was atemio echt verpennt hat ist hbbtv.
Matze70
#53 erstellt: 19. Okt 2012, 06:37
Warum? Geht doch ...
edelschuetze_01
#54 erstellt: 19. Okt 2012, 12:56
Hab den 7600er mit der Software im Auslieferungszustand. Wie genau kann ich hbbtv einbinden und nutzen? Bei der TitanNit sollte das keinen Unterschied machen welcher Receiver vor einem steht.
Matze70
#55 erstellt: 19. Okt 2012, 13:08
Einen Unterschied kann es in der Bedienung geben... Habe keinen 7600er. Auf jedenfall musste dafür das hbbtv Plugin erstmal installieren. Du findest es unter Erweiterungen Mediaplayer oder SwapMediaplayer... eines von beiden ist für den 7600. ich denke unter Mediaplayer.
Bei meinem kann ich dann auf z.B. das erste HD schalten. danach PIP Taste und schon habe ich dort hbbtv am laufen. Weitere Bedienung steht dann auf dem Bildschirm.
Einzig die RTL Sender habe da nicht wirklich ein funkendes Angebot. Liegt aber wohl auch daran, dass die mit RTL Now, Kohle machen wollen.
edelschuetze_01
#56 erstellt: 19. Okt 2012, 14:27
Kann man auch die Kanalliste sichern?
Matze70
#57 erstellt: 19. Okt 2012, 17:49
Ja, warum nicht? SatChannelListEditor 4.4 ist hierfür die Lösung.
edelschuetze_01
#58 erstellt: 19. Okt 2012, 19:21
Also ich kenne das nur von der 7500er Software. Speichern vom Receiver auf den USB Stick und gut is.
roft
#59 erstellt: 01. Nov 2012, 20:28
Atemio hat per 31.10.12 die Betriebssoft angepaßt
edelschuetze_01
#60 erstellt: 01. Nov 2012, 20:40
Was bedeutet das genau und für welche Geräte? Aussage von Atemio gestern, hbbtv ist für beide Software geplant. Man könne nicht sagen wann.
roft
#61 erstellt: 01. Nov 2012, 20:43
Atemio 510 HD / 7600 HD
beim 510 HD - Verbesserungen - Timeshift und Mediathek und zahlreiche Verbesserungen
edelschuetze_01
#62 erstellt: 01. Nov 2012, 20:57
Und hbbtv???
roft
#63 erstellt: 02. Nov 2012, 14:27
Steht doch weiter oben wie HbbTV funktioniert
edelschuetze_01
#64 erstellt: 02. Nov 2012, 20:30
Beim 7600 geht es nicht.
roft
#65 erstellt: 02. Nov 2012, 20:49
... schon mal im AAF nachgefragt ?
edelschuetze_01
#66 erstellt: 02. Nov 2012, 23:12
Nein. Eigentlich will ich auch nicht basteln. Einschalten und gut ist.
roft
#67 erstellt: 03. Nov 2012, 17:59
... und dafür sollte ein Plug&Play Receiver angeschafft werden - der ATEMIO - ist so ein Zwischending - es gibt eine fertige Grundlage um Extras kümmert sich der Anwender
Eigorius
#68 erstellt: 11. Nov 2012, 17:26
Hab mir den Receiver vorgestern angeschafft und nach anfänglichen Problemen mit der Satsuche läuft er jetzt auch wunderbar.
Allerdings passiert es manchmal, dass er den angewählten Kanal nicht findet. Erst wenn ich bei den Kanälen hin und her springe funktioniert es irgendwann.
Außerdem habe ich noch nicht ganz verstanden, wie man über den Receiver auf PC Dateien zugreifen kann? Hab den Atemio mit nem Netzwerkkabel über nen Router mit meinem PC verbunden. Wie kann ich denn dann die auf dem Win7 PC freigegebenen Dateien anwählen?
[Beitrag von Eigorius am 11. Nov 2012, 17:27 bearbeitet]
Master86
#69 erstellt: 15. Dez 2012, 13:38
Und man kann die Aufnahmen dann auch am PC bearbeiten und brennen?
Master1987
#70 erstellt: 16. Dez 2012, 13:20
Das würde mich auch mal interessieren, bzw.
Das aufnehmen auf meinem zentralen NAS und dann die Möglichkeit, das überall im Haus ansehen zu können per PC und Mediadingens (komme grad nicht auf den Namen
Master86
#71 erstellt: 16. Dez 2012, 13:47
Laut Amazonbewertungen scheint es zu gehen.
Das wäre nämlich der Hauptkaufgrund.
Hole mir demnächst einen neuen Fernseher mit USB-Recording.
Da man die Aufnahmen aber nur am TV sehen kann wo sie auch aufgenommen werden und ich die Aufnahmen aber auch gerne brennen würde und am PC bearbeiten um z.B. die Werbung rauszuschneiden wollte ich mir diesen Receiver zulegen um so die Aufnahmen auf anderen Playern abzuspielen.
roft
#72 erstellt: 16. Dez 2012, 14:30
Einfach mal im "AAF Forum" fragen was möglich ist bzw. dort nachlesen, die stellen auch für diesen Receiver die Betriebssoft zur Verfügung.
Master1987
#73 erstellt: 16. Dez 2012, 18:36
Übrigens gibt es heute den Receiver bei Alternate.de im Adventskalender zum reduzierten Preis
Klee
#74 erstellt: 07. Jan 2013, 16:32
Was ist denn der Zusatz in dem Artikelnamen Atemio AM 510 HD TitanNit Edition PVR bk???
tere13
#75 erstellt: 09. Jan 2013, 18:03
bk steht üblicherweise für Black.
Atemio AM 510 HD - keine Bedienung möglich
JSeann am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  3 Beiträge
Humax HD1000 Erfahrungsbericht
jonastobi am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  2 Beiträge
HUMAX HD-1000C Erfahrungsbericht
joys_R_us am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
Erfahrungsbericht - Humax PR 1000
Heinzrot am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  12 Beiträge
Erfahrungsbericht: Homecast HS8100 PVR
asst am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  144 Beiträge
Inverto Volsbox Web Edition
mattes30 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  3 Beiträge
Mein Erfahrungsbericht zum Humax 1000.
gdeltreve am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  10 Beiträge
Erfahrungsbericht Humax PR-HD1000 / HDTV
getsixgo am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  26 Beiträge
Erfahrungsbericht Humax iCord: Aufnahmen -> PC
BigBlue007 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  57 Beiträge
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD
Shakiro am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.402
