| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » VU + Ultimo Triple-Tuner PVR | |
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR+A -A |
brymboubou
#357
erstellt: 09. Aug 2012, 09:35
Ich bitte um Beratung. Bitte schaut zuerst in mein "Geräteprofil". Da mich die Restriktionen bzgl. HD+- und HD-Aufnahmen stören denke ich über eine E2-Lösung nach. Habe ein Twin-Kabel am Quad-LNB, eins zum TV eins zum HD S2 Plus und ein UM-Kabel. 1.) welche 3-Tuner-Lösung empfiehlt Ihr mir, 3 x DVB-S2 oder 2 x DVB-S2 und 1 x DVB-C? 2.) ist eine Boot-Zeit von über 1 Minute nicht störend? 3.) nutze die Harmony One. Hat damit jemand gute Erfahrungen gemacht? 4.) ist ein Kauf über Amazon ok? Danke für die Tipps |
BigBlue007
#358
erstellt: 09. Aug 2012, 09:51
3xDVB-S2 macht mit nur einem Kabel (ich gehe davon aus, dass das zweite Sat-Kabel weiterhin am TV bleiben soll) wenig Sinn. Und wenn eh Kabel vorhanden ist und dieses auch aktiv genutzt wird, macht natürlich ein Kabeltuner in der Box mehr Sinn als ein dritter Sat-Tuner. Also 2xDVB-S2 und 1xDVB-C. Ich persönlich habe auch 2 Sat-Leitungen und Kabel, allerdings habe ich beide Sat-Kabel am Receiver und das Kabel (welches ich eigentlich gar nicht haben dürfte, aber der Betreiber bekommt es technisch nicht auf die Reihe, mir zwar Internet via Kabel anzubieten, aber TV auszuschließen ) dient nur als Backup bei Schlechtwetter und geht daher nur in den TV. Daher bei mir 3xDVB-S2.
Ob das stört oder nicht, ist ja subjektiv. Außerdem braucht er ja nur so lange, um aus dem Deepstandby aufzumachen. Aus dem normalen Standby ist er ja sofort da.
Die Harmony One ist für mich aufgrund der fehlenden Hardware-Farbtasten unbrauchbar, funktioniert aber natürlich trotzdem problemlos.
Warum sollte das nicht ok sein? |
rcstorch
#359
erstellt: 09. Aug 2012, 11:11
Zu3) Die nutze ich auch, funktioniert problemlos. Zu4) Habe meine Ultimo wie auch damals die Duo über Amazon gekauft. Was siehst Du denn da für Probleme, dass das evtl. nicht ok sein könnte? |
brymboubou
#360
erstellt: 09. Aug 2012, 12:45
Zu4) Habe meine Ultimo wie auch damals die Duo über Amazon gekauft. Was siehst Du denn da für Probleme, dass das evtl. nicht ok sein könnte?[/quote] In einem anderen Forum wird auf Grund der längeren Garantie (3 Jahre) ein anderer Verkäufer bei Preisgleichheit empfohlen. |
BigBlue007
#361
erstellt: 09. Aug 2012, 12:57
hm-sat verkauft auch auf amazon.de als Marketplace-Händler. Ich persönlich halte die 2 Jahre Gewährleistung über amazon.de als Verkäufer allerdings für ca. 1000x wertvoller als 3 Jahre Garantie von hm-sat... |
roft
#362
erstellt: 09. Aug 2012, 14:31
Was heißt schon Garantie vom Einzelhändler ??? Kleingedrucktes genau studieren - was wird wirklich garantiert. Da ist eine Gewährleistung über einen wirklich großen Versandhändler wahrscheinlich höher zu bewerten. |
itzek
#363
erstellt: 09. Aug 2012, 20:16
Zu 2.) Es gibt das Plugin ElektroPowerSafe. Das ist imho genial. Damit stellt man eine Anfangszeit ein, zu der die Box aus dem Deepstandby aufwachen soll und eine Endzeit, wann sie wieder schlafen soll. Als Beispiel: Wenn ich gewöhnlich um 19.00 Uhr den Fernseher zur Verfügung haben möchte, dann lasse ich die Box um 18.45 Uhr aufwachen. Sie geht dann automatisch in den Standby. Pünktlich zu den Nachrichten im ZDF habe ich die Box da. Nachts um 01.00 kann sie dann wieder schlafen gehen. Die Einstellungen kann man für jeden Tag individuell festlegen und auch zwei "Ereignisse" festlegen, so dass das Szenario jeweils zwei mal pro Tag ablaufen kann, wenn jemand z.B. Gerne morgens vor der Arbeit fernsieht. Es geht damit noch einiges mehr, was jedoch hier jetzt zu weit führen würde. |
floyd11
#364
erstellt: 10. Aug 2012, 07:15
die Bez. Standby ist doch ein Witz da kannst auch nur den TV ausschalten die Kiste verbraucht im Standby fast genauso viel wie im Betrieb und heiß bleibt sie auch |
uli_Neuling
#365
erstellt: 10. Aug 2012, 07:29
@rcstorch: Hallo! Wie schätzt Du die Bildqualität der VU+ Ultimo im Vergleich zur Duo ein? In HDTV gleich? In SDTV besser? Vielen Dank für Deine Hilfe. LG uli |
brymboubou
#366
erstellt: 10. Aug 2012, 07:37
danke, das gefällt mir. |
BigBlue007
#367
erstellt: 10. Aug 2012, 08:24
Ja, weil die Box im Unterschied zu "normalen" Receivern ein kleiner Linux-PC bzw. -Server ist, und da läuft im Standby außer der Bildausgabe halt alles weiter. Und das soll bzw. muss ja auch so sein. Der mit dem Standby normaler Receiver vergleichbare Modus ist hier halt der Deep-Standby.
Beides identisch. [Beitrag von BigBlue007 am 10. Aug 2012, 08:25 bearbeitet] |
ChrisL75
#368
erstellt: 10. Aug 2012, 09:36
Die HD-Bildqualität ist bei allen Receivern nahezu gleich, tun schließlich nichts anderes als dieses 1:1 auf den TV weiterzureichen. Kleine Unterschiede gibt es beim SD-Bild, aber wie gesagt ist diese bei den VU+ Boxen in Ordnung bzw. untereinander auch ähnlich. |
rcstorch
#369
erstellt: 10. Aug 2012, 09:46
Kann mich da BigBlue nur anschließen, kann da keine Unterschiede ausmachen. PS: Vielleicht kann mir ja jemand noch etwas zu diesem Posting von mir sagen Signal am Tuner [Beitrag von rcstorch am 10. Aug 2012, 09:48 bearbeitet] |
itzek
#370
erstellt: 24. Aug 2012, 14:22
Jetzt scheint es wirklich mit dem Thema HbbTV bei VU loszugehen. Heute wurde Treiber veröffentlicht, die eine Vorbereitung duch Implementierung des OperaBrowsers beinhalten. Zunächst nur für Uno und Duo. Für die Ultimo wird dann wohl auch bald etwas kommen. |
Anthon_43
#371
erstellt: 26. Aug 2012, 14:55
Das VTi 4.2.0 ist draußen mit HbbTV was sehr gut läuft, nur einige Plugins müssen noch angepasst werden. |
itzek
#372
erstellt: 27. Aug 2012, 14:00
Das sind jetzt meine ersten Gehversuche mit HbbTV. Ich muss aber sagen, dass es mir ziemlich überflüssig erscheint. Kann natürlich an der Umsetzung auf der VU liegen. Ich habe dazu keinen Vergleichsmaßstab aber so wie es ist, kann ich gern darauf verzichten. Vielleicht, weil ich die meisten von diesen Sachen schon immer mit dem iPad und dem Airplayer erledigt habe und das geht viel komfortabler und schneller. |
roft
#373
erstellt: 27. Aug 2012, 14:22
Wer HbbTV kennt - braucht es nicht unbedingt - Videotext in bunt |
BigBlue007
#374
erstellt: 27. Aug 2012, 15:06
Das kann nur jemand sagen, der HbbTV noch nie gesehen hat, denn es ist natürlich ganz erheblich mehr als nur Videotext. Wobei es allerdings für mich persönlich bis dato kein Entscheidungskriterium für bzw. gegen ein bestimmtes Gerät war, und es auch in Zukunft nicht sein wird. Trotzdem - jetzt, wo ich es auf der Box habe, werde ich es sicher öfter mal nutzen. Interessant ist (wenngleich es vorhersehbar war), dass die Performance erheblich besser ist als bei der grottigen Dream-Implementation. Selbst das kleine TV-Bild wird angezeigt, wie man es von offiziellen Receivern kennt, was DMM ebenfalls nicht kann. Aber selbst bei offiziellen Geräten mit HbbTV gibt es massive Unterschiede in der Geschwindigkeit. Z.B. läuft HbbTV auf einem aktuelle LG-TV erheblich schneller als auf einem ebenso aktuellen Sony. [Beitrag von BigBlue007 am 27. Aug 2012, 15:09 bearbeitet] |
roft
#375
erstellt: 27. Aug 2012, 16:26
so hat jeder seine Meinung - übrigens ist HbbTV von mehreren Geräten sowohl TV als auch Receiver vom ansehen her bekannt |
BigBlue007
#376
erstellt: 27. Aug 2012, 18:12
Dann ist Deine Äusserung umso unverständlicher, denn es ist ja nunmal ein Fakt und nicht etwa nur meine persönliche Ansicht, dass via HbbTV deutlich mehr als nur ein grafischer Videotext kommt. Manche Sender haben in ihrem HbbTV-Angebot sogar nichtmal einen Videotext. |
JoFasT
#377
erstellt: 19. Sep 2012, 06:52
guten morgen zusammen, hab mich ne zeitlang aus dem vuplus Bereich zurück gezogen! lief alles sauber, daher auch keine probs! seit heute morgen bekomme ich bei verschiedenen programmen kein Signal mehr! auf dem Schirm erscheint diese Meldung: Kanal nicht gefunden (Sit nicht in PAT gefunden) selbst bei ARD od ZDF HD bekomme ich diese meldung! manche Programme laufen noch, viele jedoch nicht mehr, ohne, daß ich was an den Einstellungen geändert hab! nutze den HD Kabel Tuner der Ultimo! kennt jemand das Problem? und wie ich es lösen kann? hat es vlt mit der Einspeisung neuer HD Programme (RTL & Co) bei Kabel D zu tun? hoffe, daß mir jemand helfen kann! danke Jo |
JoFasT
#378
erstellt: 19. Sep 2012, 08:04
ok, ist wohl tatsächlich so! einige Sender sind umgezogen u RTL HD ist dazu gekommen! muß man wohl alles neu machen ... |
itzek
#379
erstellt: 19. Sep 2012, 18:56
Wieso willst du alles neu machen? Suchlauf machen. Senderliste z.B. Mit Dreamboxedit auf den PC laden und dort bearbeiten. Zurück auf die Box laden und schon ist alles erledigt. Da muss man nichts neu machen. Aber wenn du schon was neu machen willst, dann würde ich das neue Image 4.2.2 mit HbbTV flashen. Vielleicht ist das ja was für dich. Ich hab mich nach anfänglichem fremdeln doch schon etwas damit angefreundet. |
JoFasT
#380
erstellt: 19. Sep 2012, 19:29
hi, mit neu machen meinte ich in dem fall neue sendersortierung! nicht komplett flashen usw ... hab ich natürlich auch übern PC gemacht, aber dennoch danke für den Tipp! läuft wieder alles! war heute früh etwas überrascht ... |
nxxs
#381
erstellt: 03. Nov 2012, 15:09
Der Receiver macht einen super Eindruck und ich überlege, ihn zu kaufen. Der einzige Haken für mich ist der Lüfter. Manche Leute sagen, sie haben den Lüfter ihrer Linux-Box einfach abgeklemmt und das macht keine Probleme. Läuft die Ultimo auch zuverlässig ohne Lüfter? |
ChrisL75
#382
erstellt: 03. Nov 2012, 15:56
Nein, da wird sie zu warm. Der Lüfter kann allerdings geregelt werden. |
BigBlue007
#383
erstellt: 03. Nov 2012, 16:24
Ich habe meinen Lüfter abgeklemmt. Da wird nix zu warm, vorausgesetzt, man verwendet eine ordentliche, nicht sonderlich warm werdende AV-Platte oder, wie ich, eine SSD. Ich hatte auch schon eine Samsung Eco Green F2 drin, war auch kein Problem. |
chrisly77
#384
erstellt: 03. Nov 2012, 16:43
Der Lüfter ist aber auch fast nicht hörbar - und ich bin da ziemlich empfindlich! Wenn ich da noch an den Staubsauger vom Topfield SRP denke ... |
rcstorch
#385
erstellt: 03. Nov 2012, 17:08
Das kann ich bestätigen, habe den Lüfter in Betrieb, der ist so gut wie gar nicht zu hören. |
itzek
#386
erstellt: 03. Nov 2012, 18:25
Höre den Lüter auch nicht und meine Box steht in einem Möbelstück, das bei andern Boxen als Verstärker fungiert hat. |
nxxs
#387
erstellt: 05. Nov 2012, 13:12
Hm das macht ja Hoffnung. Ich plane gar keine HDD einzubauen und nur per Netzwerk aufzunehmen. Vielleicht erhöht das meine Chancen noch, ohne oder mit nur langsamen Lüfter auszukommen. Werde jetzt wohl aber erst einmal abwarten, was mit der Duo2 wid. |
BigRock
#388
erstellt: 05. Nov 2012, 13:14
Hallo Zusammen, da mir gerade mein Humax iCord sporatisch abschmiert, bin ich auf der Suche nach einen neuen Receiver. Was er haben sollte, - Aufnehmen von HD+ und SKY Programmen - Sollte meine HD+ Karte und mein CI+ Modul für SKY unterstützen. - Durchschleifen eine Signal's auf den 2.Tuner, also Aufnahme eines SKY oder HD+ Senders und gleichzeitig was anderes schauen! -Vorspulen einer Aufnahme(jetzt kommt beim Humax immer die Meldung: "Wird nicht von der Sendung unterstützt") Kann mir jemand, der einen Vu+ Ultimo hat, helfen? Vielen Dank an Euch |
BigBlue007
#389
erstellt: 05. Nov 2012, 13:16
Geht alles, und Du brauchst auch Dein CI+ Modul nicht, und kannst aus genau diesem Grund auch Aufnahmen von HD+ Sendern vorspulen (die Meldung bekommst Du ja nur bei diesen). |
BigRock
#390
erstellt: 05. Nov 2012, 13:21
Klingt gut, sollte ich noch auf den DUO 2 warten? Konnte einer mal den GigaBlue Quad mit dem Ultimo vgl.? |
BigBlue007
#391
erstellt: 05. Nov 2012, 14:45
Die Quad hatte ich kurz, aber zu einem Zeitpunkt, als sie noch nicht ausgereift war. Hab sie dann wieder zurückgeschickt. Inzw. sollten die schlimmsten Fehler beseitigt sein. Werde sie mir aber trotzdem nicht nochmal holen, weil dieses Winzgehäuse im Regal im Vergleich zur Ultimo furchtbar billig aussah. Schneller war sie allerdings, was sich besonders (bzw. eigentlich nur) beim Booten und beim Zappen durch Menüs, EPG usw. bemerkbar macht. Auf die Duo2 werde ich aber wahrscheinlich auch umsteigen, wenn sie rauskommt. |
itzek
#392
erstellt: 11. Dez 2012, 23:09
Es gibt ein neues Image für die Ultimo. Das VTi 5.0.0. |
uli_Neuling
#393
erstellt: 12. Dez 2012, 13:44
Hallo! Wie muss ich mir die Rangfolge der neuen und alten VU+ Receiver vorstellen? VU+ Solo VU+ Solo2 (Twin) VU+ Duo (auch Twin) VU+ Duo2 VU+ Ultimo Wird es eine VU+ Ultimo2 geben? Werden die Modelle ohne "2" weitergebaut? Irgendwie blicke ich da nicht durch. Vielen Dank für jegliche Hilfe. LG uli |
BigBlue007
#394
erstellt: 12. Dez 2012, 14:31
Die 2er Modelle werden die ohne "2" vermutlich ablösen, die Ultimo wird es sicher noch eine Weile weiter geben. Wenn die Duo2 raus ist, würde ich die zudem über der Ultimo einstufen, wegen des Farbdisplays und vor allem der neuen, schnelleren CPU. Eine Ultimo2 ist derzeit nicht geplant. @itzek: Danke für den Hinweis; habs schon drauf. Was nun genau den großen Versionssprung rechtfertigt, sehe ich irgendwie nicht so ganz. "4.3" wäre irgendwie realistischer gewesen. [Beitrag von BigBlue007 am 12. Dez 2012, 14:32 bearbeitet] |
itzek
#395
erstellt: 12. Dez 2012, 15:11
@uli, also meine persönliche Rangfolge wäre wie folgt: Solo Uno - Duo Solo2 - Ultimo Duo2 Da es auch um persönliche Anforderungsprofile geht, habe ich ein paar Boxen nebeneinander gestellt. So ganz richtig ist das aber auch nicht, da man die 2-er Modelle eigentlich nicht mit den anderen vergleichen kann. @BigBlue, sehe ich auch so. Wahrscheinlich hat das was mit der Solo2 zu tun. Da wollte man dann wohl eine neue Imageserie bringen. |
uli_Neuling
#396
erstellt: 12. Dez 2012, 15:24
Hallo! Und wie ist dann Marusys Prism Cube einzuordnen? Die soll ja mit xbmc laufen. Weiß jemand, wann die kommen soll? Danke für Eure Hilfe. LG uli |
itzek
#397
erstellt: 12. Dez 2012, 18:33
Der Cube kommt ca. 50% früher als Goliath! |
uli_Neuling
#398
erstellt: 13. Dez 2012, 11:08
Hallo! Nach telefonischer Auskunft von DMM plant Dream-Multimedia-TV die Einführung von Goliath im ersten Quartal 2013. Bei der Jahreszahl habe ich extra noch einmal nachgefragt .LG uli |
BigBlue007
#399
erstellt: 13. Dez 2012, 12:41
Wobei man sich ja immer so um den Jahreswechsel herum mit den Jahreszahlen immer gerne mal vertut. Da ist dann gerne mal im neuen Jahr noch das alte, oder man wähnt sich im alten Jahr schon im neuen und haut beim neuen noch eins drauf. Irgendwie so halt. Von daher würde ich das mit der 2013 erstmal nicht überbewerten. |
itzek
#400
erstellt: 13. Dez 2012, 13:51
Andererseits könnte es schon sein. Was soll den DMM machen, um nicht im Markt komplett unterzugehen. Es geht nur über Innovation. Und die muss möglichst bald kommen, sonst werden sie nichts mehr verkaufen. Niemand (außer ein paar Freaks aus dem IHAD ) wird mehr zu der 7020 HD greifen, wenn die Solo2 für 329,- € zu haben ist. Neukundengeschäft wird auch schwer. Also muss man an die treuen Dream-Kunden mit veralteten Boxen verkaufen. Dazu bedarf es aber komplett neuer Boxen und neuer Soft. Ansonsten bröckeln auch diese weg und werden sich umorientieren. |
floyd11
#401
erstellt: 13. Dez 2012, 14:28
gibts bei der Ultimo eine Möglichkeit, Videoclips (mp4 / flv) im Shufflemodus abzuspielen, also Zufallsmodus? mein MP kann es nicht habe etliche hundert Clips auf meinem NAS gespeichert und der blöde MP spielt die schön von A-Z ab |
itzek
#402
erstellt: 13. Dez 2012, 21:07
Ich glaube YAMP (Plugin) kann das. Zumindest können Playlists erstellt werden. |
floyd11
#403
erstellt: 14. Dez 2012, 10:01
mit Yamp scheint es seit ein paar Wochen zu klappen, weil ein User eine modifizierte Version rausbrachte, wo nun auch mp4 und flv abgespielt werden allerdings scheint die noch etwas verbugt zu sein mit dem stinknormalen Mediaplayer soll es angeblich auch funktionieren allerdings ist das der letzte Müll |
uli_Neuling
#404
erstellt: 14. Dez 2012, 11:24
Hallo! Was lese ich gerade in einem anderen Forum? VU+ will in der Zukunft CI+ einführen! http://forum.digital...i-7.html#post5731525LG uli |
floyd11
#405
erstellt: 14. Dez 2012, 13:28
naja nur weil irgendeiner irgendwas irgendwo gepostet hat, sollte man keine Pferde scheu machen |
BigBlue007
#406
erstellt: 14. Dez 2012, 15:20
Davon abgesehen verstehe ich die Relevanz nicht. In diesen Boxen nutzt doch eh keiner ein CI-Modul, von daher ist es doch völlig Wurscht, was für ein Slot da drin ist. |
uli_Neuling
#407
erstellt: 14. Dez 2012, 15:27
Genau, das ist hier die Frage! Weshalb sollte Marusys so etwas tun? Welchen Vorteil soll das haben, wenn der interne Kartenschacht bleibt? Deshalb verstehe ich das nicht. LG uli |
Erfahrungsthread Vu+ Ultimo 4K S97 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 5 Beiträge |
Neuvorstellung: Marusys VU+ Uno und Ultimo TheSoundAuthority am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 16 Beiträge |
Benötige Hilfe - VU+Ultimo/CI+ KabelD Kruemel72 am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 2 Beiträge |
Vu+ Ultimo 4K DVB-C Aufnahmen sind manchmal verpixelt Helmut1905 am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 5 Beiträge |
Triple Tuner: Aufnehmen verschiedener Sender bendrov am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 3 Beiträge |
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready Bionic66 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 2036 Beiträge |
VU+ Duo 4K SE Nachfolger DuckDich am 23.12.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 2 Beiträge |
VU+ Solo² itzek am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 299 Beiträge |
VU+/ VTI hajomv am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 2 Beiträge |
VU+ Duo² itzek am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 139 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.810
