HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Kathrein UFS 913 mit zwei HDTV Tu... | |
Erfahrungsthread Kathrein UFS 913 mit zwei HDTV Tuner+A -A |
roft
11:10
#301
erstellt: 11. Okt 2012, |||
Einen Menüpunkt gibt es auch nicht - NAS ist eigentlich vom Hersteller nicht vorgesehen, wer sich mit der Materie beschäftigt findet Wege NAS zu realisieren, Voraussetzung der 913 hat seine eigene Archivfestplatte. Auf der Hersteller Hompage vom 913 findet sich eine Netzwerk Anleitung.
Kazu
20:26
#302
erstellt: 16. Okt 2012, |||
Moin Leute, ich habe derzeit einen internen Receiver in meinem Samsung PS63C7700, der ist sehr Empfindlich was die Signalstärke und die Signalqualität angeht. Bei Schlechtwetter ist das Bild gleich Problematisch zudem ist die Satelliteneinrichtung grauenhaft, da sich das Einstellungsmenü nach ca. 2-3 Minuten selbständig ausschaltet. Im allgemeinen ist der Interne einfach nur schlecht und ich brauch was vernünftiges. Mein Edision Argus macht da keine Mukken, 1A Bild und keine Zicken bei der Signalstärke & Qualität. Der steht aber im Schlafzimmer und da soll er auch bleiben. Ich liebäugle nun mit dem Katarin UFS 913. Wie ist denn hier die Satelliteneinrichtung? Weiß jemand etwas zur Umschaltzeit? mein Argus ist recht schnell ca. eine halbe Sekunde. Benötigt der Receiver auch eine Top-Signalqualität, um Zickenfrei Bilder zu Liefern? Hat jemand von euch schon mal einen reellen Stromverbrauch gemessen? Kann der interne Mediaplayer auch MKV-Datein abspielen? Kann das Gerät auch 2TB Festplatten (Samsung Spinpoint F4) erkennen? Ich danke euch für eure Antworten, Kazu |
full2000
07:29
#303
erstellt: 17. Okt 2012, |||
Also Umschaltzeiten sind beim Kathrein eigentlich für einen HD-Receiver sehr schnell (< 1 Sec). Was mich etwas stört, ist die Tatsache, dass beim Starten des Receivers (Receiver war vorher ganz aus) dieser zwar nach ca. 15 Sekunden schon ein Bild liefert, aber noch auf keine Fernbedienung reagiert. Erst ca. 20 Sekunden später kann man mit der Ferbedienung den Receiver steuern. Ist das bei euch auch so?! |
roft
09:24
#304
Für einen HD Receiver funktionieren die Umschaltzeiten beim 913 - je nach Auflösung-Einstellung bzw. je nach Senderauflösung und Modul und Smartkarten sowie der TV / Receiver Kombi - sehr schnell. Wer schnellere Startzeiten benötigt sollte den Receiver nicht ausschalten - für einen HD Receiver sind 30 bis 50 Sek. Startzeit aus dem Deepstandby Spitzenwerte. Bevor eine Fernbedienung reagieren kann, muß der Receiver vollständig hochgefahren sein. Wer sich vorher über Kathi Receiver informieren will, kann von der Homepage viele BA`s herunterladen und diese BA`s mit Bildmaterial studieren. |
roft
16:49
#305
erstellt: 02. Nov 2012, |||
Aktuelle Firmsoft 1.05 für den 913 ! |
Jockel100
20:10
#306
Und, Finger davon lassen oder lohnt ein update? Jemand ne idee was verändert wurde? Bis dann Jochen |
roft
22:25
#307
Das geeänderte Youtub wurde angepaßt ![]() |
Jockel100
22:36
#308
Ach so, also nix wichtiges ![]() Danke für die info ![]() Bis dann Jochen |
roft
23:24
#309
wer das Forum querliest kommt zu dem Eindruck, das ist eine sehr wichtige Plattform - deswegen werden Geräte verdammt, weil die Plattform was geändert hat und auf einem Gerät nicht mehr funktioniert ![]() |
Jockel100
00:21
#310
erstellt: 03. Nov 2012, |||
Schon richtig, Ich meinte das auch nur darauf bezogen das ICH den receiver nur für das benutze wofür der eigentlich gemacht wurde: Sat tv gucken. ![]() |
glasgaul
19:37
#311
erstellt: 05. Nov 2012, |||
hallo habe seit ein paar Tagen den Kathrein UFS 913.... habe mir heuete das ,,tvtv,,( geladen.....(Programmzeitschrift?) doch wie aktiviere ich diese Funktion..welche Taste muss ich drücken ect bzw wie läuft das ab kannte bisher nur EPG wo it der Unterschied? ?? MfG Toni |
roft
22:27
#312
TVTV EPG ist wahlweise für den Sender EPG - die Funktionweise des TVTV EPG ist in der BA beschrieben. |
glasgaul
13:00
#313
erstellt: 06. Nov 2012, |||
hallo danke für die Antwort.......habs zwar bisher in der BA nicht gefunden..aber vielleicht steckts ja irgendwo.. anderes Problem...betrifft HD Sender....BR- TV (also Bayern 3) diese wird ja seit diesem Jahr bereits unverschlüsselt in HD ausgestrahlt.. .es wurde zwar in HD bzw Sendersuchlauf gefunden...dennoch erscheint immer ,,schlechtes oder kein Signal.... die übrigen freien HD Sender wie das erste oder auch zdf et laufen bzw werden dargestellt... es wurde nichts an der Schüssel verändert ....würde eine manuelle Einspeisung etwas bringen? Wenn ja welche Frequenz wäre das? danke im Voraus Toni |
roft
11:46
#314
erstellt: 07. Nov 2012, |||
BA Teil 2 ab Seite 34 wird der EPG beschrieben. Öffentlich Rechtliche Sender (ÖR) waren noch nie verschlüsselt dazu gehört auch Bayern 3 ! Schlechtes Signal erscheint immer dann - wenn die Verbindungen an den SAT Leitungen nicht in Ordnung sind - LNB einen Schaden hat - SAT Schüssel nicht "fein" ausgerichtet ist - jeder Receiver bzw. die verbauten Tuner reagieren anders. |
roft
12:00
#315
Ein 913 kann HD+ fähig gemacht werden - Voraussetzung: ein Unic.. Modul - eine gültige HD+ Smartkarte - ein Programmer um das Modul selber zu programmieren - die Soft dafür gibt es in geschlossene Foren - ein Programmierkabel - dann hoffen das alles wie gewünscht funktioniert - gegebenenfalls muß eine andere passende Soft für das Modul gesucht/gefunden und programmiert werden. Im großen Versandhaus gibt es Komplettangebote - um 105 Euro - programmieren (passende Soft auf dem Modul spielen) muß der Anwender selber - die Einschränkungen werden damit umgangen - somit ein "grau" Bereich (AGB`s). |
glasgaul
13:43
#316
ja danke die Leitung oder auch das LNB ist in Ordnung...ist geprüft.. was ich festgestellt habe wenn in d Nähe des Receivers z b ein Funkempfänger für Funklautsprecher steht dann gibts auch Übertragungsprobleme.... dennoch bei allem Ausschluß das Dritte BR3 kommt nicht in HD ..komisch. Toni |
roft
22:18
#317
Die Programme heißen Bayern Süd und Bayern Nord. Welche Signalwerte zeigt der Receiver an? |
glasgaul
12:39
#318
erstellt: 08. Nov 2012, |||
hallo also die Signalstärke sind meist bei weniger als 20 % die Signalqualität bei ,,0,, wie gesagt alles in HD....BR Süd jedoch ,,ohne HD,, BR Süd Signalstärke 43% un d Signalqualität 53 % also da hab ich Bild u Ton.. selbiges hab ich auch bei das Erste festgestellt... Toni. |
Kazu
06:22
#319
erstellt: 09. Nov 2012, |||
Hi Volk, Ich habe den Receiver nun seit ca. drei Wochen. Die Umschaltzeiten sind nun nicht wirklich fix, teilweise über einer Sekunde, es ist meiner Meinung nach nur gefühlt schneller weil, ein Standbild vom derzeitigem Programm erzeugt wird, und sich der Ton von dem neuen Sender schneller einschaltet, als das Bild. Die Bildqualität ist ok, aber auch nicht viel besser als die in meinem TV. Zudem funktioniert die Skalierungseintellung von 4:3 zu 16:9 nicht, viele ausgestrahlten Sendungen bleiben einfach auf 4:3. Ist das bei euch auch so? Dann ist da noch so eine komisch Sache, wenn ich von einem Sender auf Servus HD Deutschland oder Anixe HD wechsle schaltet sich die Skalierung von meinem Fernseher (Samsung PS63C7700) von 1280x720 @50Hz auf 1920x1080i @50Hz. Schalte ich wieder zurück, wechselt die Skalierung wieder. Manchmal bleibt das Bild dann einfach schwarz und nur der Ton ist zu hören. Ein aus und einschalten des Receivers via Power Toggle Taste behebt das Problem. Nur wenn ich gerade eine Sendung aufnehme, nützt das ein und Ausschalten nichts, da muss ich dann den Netzschalter betätigen, was die Aufnahme kurzzeitig unterbricht. Kennt jemand das Problem, und weiß da Abhilfe? Und dann ist da noch die Sache mit der Aufnahme und den Sparten. Wenn ich eine Sendung Aufnehme kann ich anscheinend nur die Sender Empfangen zu deren Sparte sie angehört, andere Sender werden übersprungen. Ich habe meinen Receiver auf das Durchschleifen eingerichtet, und möchte auch kein zweites Kabel verlegen, was kann ich stattdessen machen? Ich Danke euch, Kazu |
Jockel100
07:38
#320
Moin, Zu punkt eins und zwei kann ich dir nur sagen das das bei mir nicht auftritt, da ist wahrscheinlich ein wurm in deinen einstellungen. Da wird dir evtl noch jemand anders was zu schreiben können- Punkt drei: Wenn du den receiver voll nutzen möchtest wirst du um ein zweites sat kabel nicht rumkommen, ein twin tuner benotigt nun mal wie der name schon sagt zwei signale. Schönes wochenende ![]() Bis dann Jochen |
Kazu
11:24
#321
Ich glaub mal was gelesen zu haben, dass es da einen LNB typ gibt der zwei Kabel in einem Bündeln kann, weiß aber nicht mehr genau was das war und ob das hier evtl. auch funktioniert. Ich meine damit nicht eine Twin oder Quatro LNB. |
roft
16:09
#322
das Problem liegt an der SAT Anlage bzw. deren Verbindungen - die Signalstärke sollte um die 60% liegen und die Signalqualität rund 70 bis 90% betragen.
der 913 ist ein sehr schneller "HD" Umschaltreceiver (andere brauchen auch schon mal bis zu 3 Sek.) - die Schnelligkeit der Umschaltung liegt - an der gesendeten Auflösung - an der eingestellten Auflösung - an dem TV (Ausgabegerät) - ob Module oder Smartkarten vorhanden sind. In der BA stehen die Receiverauflösungen. Die ÖR senden HD in 720p - in SD wird 576 gesendet - private HD senden in 1080i ! Am sinnvollsten ist eine feste Auflösung einstellen zB. 1080i ! Ein Twin Receiver funktioniert "nur" mit zwei getrennten SAT Kabel vom LNB als Twin Receiver! Eine weitere Möglichkeit ist ein "Einkabelsystem" dieses Einkabelsystem "muß" vom LNB und vom Receiver unterstützt werden - der 913 unterstützt das (Anleitung in der BA) - das LNB müßte dann ausgetauscht werden . Das Antennenkabel durchschleifen, "erweitert" den eigentlichen Single Receiver um einen weiteren Tuner, (das ergibt keinen Twin) somit können gegebenenfalls vom gleichen Transponder verschiedene Programme angesehen und und aufgenommen werden. Bei "Astra" kann nachgesehen werden welche Programme das sind. |
Kazu
07:13
#323
erstellt: 10. Nov 2012, |||
Danke für die Antwort. Und was sind das für LNB's? Wie heißen die, worauf muss man da beim kauf achten? |
roft
17:38
#324
LNB`s die das Einkabelsystem unterstützen - Suchmaschine "Einkabelsystem LNB" liefert Ergebnisse - darauf achten das es tatsächlich auch ein Einkabelsystem unterstützt. |
trennseite
19:47
#325
erstellt: 11. Nov 2012, |||
Hallo Ihr, weiß hier jemand, ob und wenn ja wie man das Web-GUI mit nem Passwort versehen kann? Ohne Passwort-Schutz möchte ich es nicht via Internet freigeben. Beim FTP-Zugriff gilt laut Anleitung ja wohl die Kindersicherungs-PIN als Passwort (Standard=0000). Aber was ist mit dem Web-Interface (http via Port 9000)? Und ich würde es natürlich lieber über https machen, da ansonsten der Login-Vorgang abgehört werden kann. TIA, trennseite |
Master_of_Tragedy
22:25
#326
Gibt kein Passwort und Kathrein antwortet auch auf Anfragen zu diesem Thema nicht. Scheint, sie wollen sich damit nicht beschäftigen. Ich habe mir mit einem VPN-Tunnel beholfen. Dann brauche ich kein Passwort und es ist trotzdem sicher. |
jp.x
23:19
#327
Hallo Leute, ich habe seit neuestem ein Problem mit meinem 913 und stehe davor wie der sprichwörtliche Ochs vorm Berg, da ich der Meinung bin, dass das Problem Anfangs nicht bestand! ![]() * Neueste Firmware * 2 Sat Kabel angeschlossen (kein durchschleifen!) * Alphacrypt Light 1.19 im CI2 eingesteckt für Sky (Euroboot V2.05L; Applikationsversion 3.19) * "Mehrfachentschlüsselung" aktiviert Sky geht einwandfrei und macht beim normalen ansehen keine Probleme, aber sobald ich Sky aufnehme kann ich keinen zweiten Sky Sender mehr ansehen. Alle anderen Sender gehen natürlich anzusehen und aufzunehmen. Ich bin der Meinung, dass ich Anfangs Sky aufnehmen und schauen konnte. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur verwirrt.... Kann mir da jemand mal bitte auf die Sprünge helfen? Danke! |
roft
13:30
#328
erstellt: 12. Nov 2012, |||
Der Engpass ist das Modul ! |
jp.x
20:29
#329
D.h. aber auch ich leide unter Halluzinationen und es war schon immer so? ![]() Welches Modul sollte ich denn benutzen? |
roft
20:53
#330
Hier eine Antwort vom Hersteller ![]() |
Jockel100
07:05
#331
erstellt: 13. Nov 2012, |||
Moin' Versuch es mal beim aufnehmen mit entschlüsseln im stand by. Klappt zumindest in verbindung mit einem uc und htd+ einwandfrei, solte bei dir also auch funktionieren. Bis dann Jochen |
jp.x
11:34
#332
Die Option ist aktiviert, zusammen mit der Mehrfachentschlüsselung. Muss ich irgendwo irgendetwas ausschalten um nur die Verschlüsselung im Standby zu wählen? Und kann ich bei der Aufnahme aussuchen was sofort und was im Standby entschlüsselt wird? Hintergrund ist, dass ich vielleicht 15min später die Sky Aufnahme anfange, also doch sofort sehen will - oder macht er dann die Entschlüsselung on the fly? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 13. Nov 2012, 11:59 bearbeitet] |
roft
12:28
#333
Die Mehrfachentschlüsselung funktioniert nicht zuverlässig - hinzu kommen die Moduleinschränkungen - siehe Hersteller Info. |
Kazu
07:07
#334
erstellt: 15. Nov 2012, |||
Hi, bei mir stimmt das EPG tvtv oftmals nicht. Es werden Sendungen im EPG gezeigt die nicht mit der Ausstrahlung übereinstimmt. Gerade jetzt läuft z.b bei RTL II "Glück-Wunsch", obwohl laut EPG "Immer wieder Jim" laufen sollte. Bei RTL sollte laut EPG "Dr. House" laufen, es läuft aber so ne blöde Realitiy show. Die Uhrzeit ist richtig eingestellt, daran liegt es nicht. Die anderen Sender stimmen ja auch. kommt auch recht häufig vor, war Gestern auch so und letzte Woche hatte ich das auch schon drei mal. Zudem steht bei Einsfestival HD im EPG immer das selbe, nämlich Einsfestival HD. Das nervt. tvtv ist für den Sender aktiviert. Das 4:3 Problem habe ich nicht in den griff bekommen können, wird nach wie vor bei vielen Sendungen nicht auf 16:9 Skaliert/gestreckt. Ist mein Receiver defekt? |
roft
17:44
#335
TVTV wird eigentlich nur einmal in 24 Std. aktualisiert - das liegt anscheinend daran was der Receiver Hersteller einkauft (Kosten) - wer einen aktuellen EPG haben möchte schaltet wahlweise im Receiver Menü den Sender EPG "SI" ein, dieser "SI" EPG wird von den Sendern aktuell gehalten, sofern die Sender das dann auch tun - nicht jeder Sender hält es für nötig aktuelle Zuschauer Info bereitzustellen. HD Sendungen werden immer in 16:9 gesendet, auch wenn der Ursprung eine 4:3 Sendung war (Film wurde skaliert auf 16:9) , in dem Fall gehört der schwarze Rand zum gesendeten Bild - da gibt es nichts zu strecken. Ist hier vielleicht noch der Werbekanal Einsfestival eingestellt - der lief jahrelang in einer Schleife - der Einsfestival HD ist seit April ein "normal" Sender ?? !! |
jp.x
00:30
#336
erstellt: 18. Nov 2012, |||
Wenn ich dich richtig verstehe schlägst du ja vor immer alles erst im Standby zu entschlüsseln - aber wie zwinge ich den 913 dazu? ******* Noch zwei andere Fragen: 1.) Ich habe unter Einstellungen/Grundeinstellungen/Video-Einstellungen die Option "TV-Standby über HDMI" auf "AN" stehen. Ich hatte verstanden, dass dies die einzige CEC Option des 913 ist? Angeschlossen ist er per HDMI an meinem Pioneer LX85 AVR. Ich hatte jetzt gehofft, dass der 913 aus dem Standby erwacht, wenn ich am AVR den entsprechenden HDMI Anschluss auswähle. Tut er aber nicht... Geht das nicht, oder muss ich mehr machen? (am AVR ist HDMI Control selbstverständlich aktiviert!) 2.) Manchmal "vergisst" der 913 nach dem starten, dass ich das Alphacrypt Modul drin habe. Sky geht dann nicht mehr, und auch im CI Menü zeigt er nichts an. Abhilfe bietet nur "Hard Reset" (Ausschaltknopf an Rückseite aus/an), oder das Modul im laufenden Betrieb auswerfen, und neu einstecken... Auch hier die Frage ob ich etwas "anders" machen kann und wer ähnliche Probleme gelöst hat? Gibt es für Sky ein anderes, besseres Modul? Danke! |
Jockel100
11:06
#337
Moin, entschlüsseln im standby auf an. mehrfachentschlüsselung auf aus, das funktioniert eh nicht. somit kann ich zb pro7hd aufnehmen und gleichzeitig rtlhd gucken. funktioniert zumindest in verbindung mit hd+ und unicam ohne probleme. das mit dem vergessen des moduls umgehe ich indem ich den 913 vor dem ausschalten immer auf programmplatz 1 bzw ard setze, das erledigt meine harmony fb nach entsprechender einstellung automatisch. über diesen umweg habe ich seither keinerlei probleme mehr mit nicht erkanntem modul. zur steuerung über hdmi kann ich dir nichts sagen, nutze ich nicht. bis dann jochen ps. beim programieren einer aufnahme geht ein bestätigungsfenster auf, dort steht ganz unten noch einmal welche entschlüsselung, standby oder direkt, eingestellt ist. [Beitrag von Jockel100 am 18. Nov 2012, 11:12 bearbeitet] |
roft
11:59
#338
In der 913 Betriebssoft ist nur eine Richtung CEC eingebaut, damit der 913 den TV bei einer Aufnahme nicht weckt, funktioniert CEC nur beim Abschalten. |
Jockel100
12:35
#339
@roft wieder was gelernt ![]() bis dann jochen |
jp.x
13:14
#340
Hi. Das heißt also der Kathrein kann beim abschalten den angeschlossenen TV abschalten. Geht das nicht umgekehrt: der TV (oder bei mir der AVR) schaltet den Kathrein aus? Das wäre dann ja immer noch nur beim ausschalten...
roft
13:19
#341
das liegt wahrscheinlich an der TV / Receiver Kombi - ausprobieren was dann tatsächlich geht bzw. unterstützt wird ![]() |
glasgaul
22:39
#342
erstellt: 25. Nov 2012, |||
hallo wie ja schon kurz angemerkt..hab den UFS 913 seit 2 Wochen im Prinzip funktioniert er gut... nur dass einige Programme (freie) z b das Erste u BR3 (also das dritte) nicht in HD rein kommen.(war auch schon bei meinem ,,Alten ,, so.. was ich beobachten konnte dass zu gewissen Tageszeiten das Signal besser war..vor allem abends... ansonsten wird immer angezeigt..schlechtes oder kein Signal.... könnte es wirklich am LNB hab ein Quattro) liegen ? Würde eine Drehung der Schüssel etwas bringen? wie ist eure Erfahrung? danke im Voraus.. Toni |
wusel666
23:54
#343
erstellt: 12. Dez 2012, |||
Guten Abend, eine Frage von mir zum UFS 913: Ich trenne nachts meine Geräte generell vom Stromnetz (bitte keine Diskussion darüber, ob dies sinnvoll ist oder nicht). Wie verhält sich der UFS 913 dann beim Einschalten? Dauert der Einschaltvorgang in dem Fall länger (wie lange)? Lädt er erst einmal ewig lange seinen EPG? Ist er dabei benutzbar? Kann man diesen störenden Aktualisierungsvorgang beim Einschalten nach Netztrennung deaktivieren? Wenn ja: lädt er den EPG des gerade laufenden Programms während des Betriebs im Hintergrund innerhalb weniger Sekunden nach? Danke! |
roft
17:04
#344
erstellt: 13. Dez 2012, |||
Nach einer Stromtrennung fährt der 913 hoch und wieder zurück im Standby - erst dann kann die Fernbedienung benutzt werden um den 913 erneut einzuschalten. Hintergrund - ansonsten würde bei längerer Abwesenheit nach einem kurzer Stromausfall ein solches Gerät andauernd durchlaufen. Der TVTV EPG wird dann natürlich nicht geladen, der SI EPG wird im Hintergrund der jeweiligen benutzten Sender geladen. Wie schon selbst geschrieben einen 0,5 Watt Standby PVR Receiver vom Netz zu trennen, wozu soll das wirklich gut sein, ein TV mit Tuner reicht dann auch - Einsparergebnis am Tag deutlich weniger als einen Cent. |
roft
17:08
#345
ein Antennenproblem oder der Verkabelung oder der Anschlüße - Sat Anlage "fein" ausrichten - Anschlüße und LNB prüfen und schon funktioniert der Empfang ![]() |
wusel666
17:34
#346
Ich habe bei Amazon folgendes gelesen: "Ich stell meine TV Geräte Nachts immer komplett aus und das ist nichts für den Receiver. Egal ob TVTV oder die normale EPG, der Receiver kann die Infomationen dafür nicht im Betrieb aktualisieren. Das heißt der Receiver braucht ca. 45min um sich die aktuellen Daten zu laden und dafür muss er natürlich am Strom sein. Man kann ihm sagen zu welcher Uhrzeit er das machen soll aber wenn man ihn ganz aus hat, so wie ich, dann macht er das immer beim starten. Also Strom an und der Receiver braucht erstmal 45min um die EPG zu aktualisieren." Du schreibst, TVTV wird nach Netztrennung + Einschalten nicht geladen. Bei Amazon wird behauptet, er wäre in dem Fall 45 min. lang beschäftigt, sich die TVTV-Daten zu laden und ist in dieser Zeit nicht benutzbar... Du schreibst, er aktualisiert die EPG-Daten im Betrieb. Bei Amazon steht, er könne TVTV und den normalen EPG während des Betriebs nicht aktualisieren. Was stimmt denn nun? ![]() Und zur Abschaltung über Nacht: Nein, da geht es mir nicht um die cent-Einsparung. Ich mache das generell aus Sicherheitsgründen, da ich beruflich etwas vorbelastet bin und weiß, was bei Billigelektronik auch im standby im Laufe der Zeit so alles passieren kann. Und wer einmal erlebt hat, wie sich bei einem älteren Gerät der Primärkondensator eines im standby-befindlichen Netzteils in Rauch aufgelöst hat, der trennt die Geräte nachts lieber generell vom Netz (OK, wenn der Receiver aufnehmen soll, geht's nicht ohne standby... aber nur dann). [Beitrag von wusel666 am 13. Dez 2012, 17:35 bearbeitet] |
roft
20:40
#347
Der TVTV EPG wird zu einer festgelegten Zeit vom 913 aktualisiert - da es keine Zeit dafür gibt (Stromtrennung), bzw. der TVTV EPG im Menü abgewählt werden kann, wird der TVTV EPG auch nicht aktualisiert. Im übrigen kann beim 913 jeder Sender beim TVTV EPG durch Häkchen vom Anwender zu- oder abgewählt werden. Entsprechend kurz oder lang ist eine TVTV EPG Aktualisierung - es gibt also dafür keine pauschale Zeit. Anwender sollten sich mit der BA beschäftigen die auf der Homepage zur Verfügung steht. Im Receiver Menü wird der normale Sender EPG "SI" eingestellt und dieser EPG aktualisiert die Sender die gerade angesehen werden im Hintergrund. Im übrigen reagiert der "SI" EPG im Regelfall aktueller als der TVTV EPG, da der TVTV EPG nur täglich aktualisiert wird. Wie schon geschrieben die Netztrennung hat eigentlich keine Nachteile - nur der Standby muß abgewartet werden - ist aber alles im Sekunden Bereich. Diese Frage wurde im ISIO Bereich nicht komplett beantwortet da das Verhalten des ISIO nicht anders ist. |
nobody_007
17:20
#348
erstellt: 17. Dez 2012, |||
Hallo zusammen, ich habe den UFS 913 seit einigen Wochen und bin mit Ausnahme eines ärgerlichen Problems sehr zufrieden: Er kann nämlich seine eigenen (HD)-Aufzeichngen auf der Netzwerkfestplatte nicht wiedergeben, d.h., der Ton fehlt. Das Bild ist da, nur kein Ton. Wenn ich dann auf die Pausetaste drücke und anschließend wieder auf Abspielen gehe, habe ich für kurze Zeit den Ton, der aber dann wieder verschwindet. Das Gerät ist per PowerLan ins Netzwerk eingebunden. Zwei SamsungTV, ebenfalls per PowerLan im Netz, geben die Aufnahmen des Kathrein auf der NAS korrekt wieder. Wie kann es sein, dass der Receiver seine eigenen Aufnahmen nicht wiedergeben kann, andere Geräte aber schon? Gruß nobody_007 |
roft
19:25
#349
erstellt: 24. Dez 2012, |||
Der 913 mit der neuen - Betriebssoft 2.0 - verfügt über "HbbTV" - HD/SD PIP - und verschiedene Verbesserungen wurden vom Hersteller passend zu Weihnachten mit der Soft 2.0 geliefert. Die angepasste Update Anleitung sollte beachtet werden! |
Jockel100
16:22
#350
erstellt: 26. Dez 2012, |||
@roft Danke für den tipp, Gleich getestet und für gut befunden ![]() Bis dann Jochen |
Jockel100
21:51
#351
Nabend, ich stelle grade fest das ich beim hbbtv zwar sendungen abrufen kann, aber leider nur ohne ton ![]() wenn ich im kathimenue die hdmi audioausgabe auf pcm umstelle kommt überhaupt kein ton mehr im avr an. Ist das nur bei mir so oder verbuchen wir das als bug? Normale wiedergabe, also tv und aufnahmen funktionieren weiterhin einwandfrei, allerdings nur wenn die audioausgabe auf s/pdif eïngestellt ist. Hat das noch jemand bzw ne idee woran das liegen könnte? Bis dann Jochen |
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903 Tussy am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 1002 Beiträge |
Kathrein UFS 913 Problem HZott am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 6 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV roft am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 27 Beiträge |
Kathrein UFS 913 + USB HDD rubytuesday am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 4 Beiträge |
Kathrein UFS 913 vs UFS 935 + alex242 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
Kathrein UFS 822 HDTV multipunktatus am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 10 Beiträge |
Kathrein UFS-901 HDTV oxa66 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
Kathrein UFS 913 ? möchte Festplattenkapazität neu einlesen henrik2000 am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 5 Beiträge |
Kathrein UFS 913 Ruckeln - Fehlerquelle finden bmhh am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 4 Beiträge |
Kathrein Ufs 913 welche SDHC Karte geht **Franky** am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCheGueUwe
- Gesamtzahl an Themen1.553.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.264
