HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte) | |
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte)+A -A |
diba
18:29
#365
erstellt: 02. Feb 2006, |||
Wo wohnst du ![]() Geht das auch bei DD oder nur bei normalem MPEG? @Honda_Steffen: Angesprochen ist jeder, der sich angesprochen fühlt ![]() [Beitrag von diba am 02. Feb 2006, 18:30 bearbeitet] |
Kröni
18:33
#366
Genau,der Videotext vom HD 1000 funktioniert über HDMI,das mit dem abstürzen habe ich ja auch! Ich meinte das der Videotext nicht " durchgeschleift" wird um dann mit der Téxtfunktion vom TV den Text zu sehen,denn der Videotext von meinem Philips ist besser als der vom HD 1000. Habe auch mal das aufnehmen auf DVD von Discovery HD über scart versucht,es funftioniert,aber die Bilqualität beim abspielen ist natürlich kein HD mehr! Kein Genuss sich Discovery HD als Aufzeichnung anzuschauen,dann lieber "live"!! |
SupaRichie
18:42
#367
@diba diba schrieb:
Sorry, aber diese Aussage verstehe ich nicht. Soweit ich satfanman verstanden habe, schleift er den digitalen Videostream von der Quelle bis zum TV 1:1 durch. Meines Wissens ist auch der Soundstream nich kodiert. Aber bevor ich hier zu viel durcheinander bringe, warte ich lieber auf Deine Erläuterungen. Greets SupaRichie |
heroke
18:43
#368
Bei meinem Humax kann ich zwar nicht von 'Hitze' sprechen aber im Standby hat er die gleiche Temperatur wie im Betrieb. Ergo wird er nach Gebrauch mit dem Netzschalter an der Rückseite ausgeschaltet. Hat denn jemand hier ein Stromverbrauchs-Messgerät und kann mal messen, wie hoch der Verbrauch im Standby ist? Bei den jetzigen Temperaturen ist so eine kleine Zusatzheizung ja vielleicht noch zu gebrauchen aber ich verschwende mein sauer Verdientes lieber für andere Sachen. |
diba
18:54
#369
Der Ton kommt wie das Bild digital als Audiostream in den Humax (und damit natürlich digital kodiert, außerdem komprimiert, aber nicht verschlüsselt, falls du das gemeint hast). Nach trennen der Ton- und Videostreams kann er diese ausgeben. Ohne Umkodierung als digitalen stream an den digitalen Ausgängen oder über einen Dekodierer und D/A Wandler an den analogen Ausgängen. Die analogen Ausgänge lassen sich i.a. leicht in der Lautstärke regeln. Um den Original-Digital-Ton in der Lautstärke zu regeln muss dieser zuerst dekodiert, dann in der Lautstärke verändert und wieder kodiert werden (man kann ja nicht die Bits in der Amplitude ändern ![]() ![]() [Beitrag von diba am 02. Feb 2006, 18:54 bearbeitet] |
Kröni
18:55
#370
Wie sieht das eigentlich mit dem EPG aus??? Irgentwie scheints bei mir mit dem HUMAX nicht zu gehen,kann max 2 Sendungen im vorraus sehen!! Und wie und wann wird der EPG geladen? Nur im Standby oder auch wenn der humi ausgeschaltet ist? Oder während des Betriebs? Das mit dem Stromverbrauch ist auch so´ne Sache,im Standby wird der humi fast gleich im Verbrauch sein wie im Betrieb! Da sind schnell mal 20 30 Euro im Jahr futsch wenn man den humi nicht ausschaltet! |
marcia4377
19:01
#371
Zu den "schwarzen Balken: so viel ich weiß sendet Premiere im HD Kanal im Originalformat und damit mit Balken (bei Cinemascope), im Premiere 1 werden Filme oft oder sogar immer im pan +scan gesendet, somit sind dort bei Filmen (die vieleicht auf der DVD Balken hatten) ohne schwarze Balken jedoch dann mit abgschnittenem Inhalt zu sehen; Nun meine Frage zur Signalstärke und Qualitätsanzeige im Premiere Menü Installation - Kanalsuchlauf; Dort wird ja wenn man auf kanalsuchlauf geht unten die Signalstärke und Qualität für den jeweils eingestellten Kanal angezeigt. Da ich mit meinem Bild nicht 100% zufrieden bin, habe ich dort mal nachgeschaut. Ich habe eine Signalstärke die je nach Kanal bei 64 - 71 % liegt; Die Qualität schwankt zwischen 95 - 100 %; Wie sind eure Werte; |
SupaRichie
19:06
#372
@diba Schönen Dank für Deine Ausführungen, nun habe ich es auch verstanden. In der Tat hatte ich "kodiert" als "verschlüsselt" interpretiert. Mir ist nun klar, dass zwecks Lautstärke-Veränderung der Soundstream von digital nach analog konvertiert werden muss. In der Tat ist HDMI auch für mich absolutes Neuland. Von demher werde ich auch den Sound vom SAT-Receiver via S/PDIF an den AV-Receiver weiterreichen. Greets SupaRichie [Beitrag von SupaRichie am 02. Feb 2006, 19:07 bearbeitet] |
moha61
19:09
#373
Hallo, habe meinen Humax endlich bekommen und gerade an meinen Philips 32PF9986/12 Herstellungsdatum 51/04 mit einem HDMI-DVI Kabel angeschlossen, funktioniert alles bestens!!!!!! ![]() SUPER Bild bis jetzt auf HD Sport, teste jetzt erstmal weiter..... ![]() Grüße H.J [Beitrag von moha61 am 02. Feb 2006, 19:13 bearbeitet] |
macwendt
19:13
#374
Einschicken ist die einzige Möglichkeit, oder dein Händler tauscht. Gruß macWendt |
kosikatze
19:23
#375
Also Jungs, eine Änderung der Lautstärke kann auch auf digitaler Ebene geschehen, da brauchts keine DA/AD Wandlung, ausserdem würde dabei Dolby Digital flöten gehen. Schönes Beispiel für digit. Lautst.-regelung: Der Nachtmodus bei DD, dort wird die Dynamik (Lautstärkesprünge) über eine rein digitale Schaltung geregelt. Lacht mich nicht aus, aber ich glaube mal gelesen zu haben, dass die merhpolige HDMI-Schnittstelle auch zwei Kontakte für analogen Ton reserviert hat, irgendwas war da. Stefan |
Kugelfisch
19:26
#376
@SupaRichie: Ich habe das auch so gemacht, daß ich für normale Sendungen wie Tageschau und co. einfach den Ton aus der HDMI-Verbindung wähle, also normalen Stereoton am Plasma. Und bei Spielfilmen etc. wird dann der AV-Receiver bemüht, um den richtigen 5.1 Ton zu genießen. Das ist der Vorteil von HDMI gegenüber DVI, man muß nicht immer direkt den AV-Receiver anschalten, wenn man nur mal die Nachrichten sehen will. ![]() |
schmittims
19:42
#377
Sagt mal, wird Premiere HD Film von Tag zu Tag dunkler? Gestern kurz bei "Gods End" reingeschaut (katastrophale HD-Qualität übrigens) und richtig "Schwarz gesehen", obwohl ich meinen Pio 436 schon auf 50 Kontrast und +5 Helligkeit geregelt habe. Dann heute kurz bei "Lady Killers" reingeguckt (Qualität hier wieder OK), aber bei den dunklen Szenen wirklich nur noch schwarze Flächen und keine Details mehr. Ich seh mich schon in einer Woche die Helligkeit bei +20 und den Kontrast bei 100 zu haben ... (was ja laut der Aussage einiger Experten nicht gerade gut sein soll für ein Plasma-Display)... Das mit dem EPG wundert mich übrigens auch - nur 2 HD Premiere Sendungen im Voraus zu sehen, der Rest der Liste ist gähnend leer. Gruß, Schmitti |
musterdvd
20:33
#378
Hallo, hat jemand den Humax an den AV-Receiv. Pana SA-XR70 per HDMI angeschlossen? Ich kriege den Ton per HDMI einfach nicht zum laufen. Per optischen Anschluß klappt es sofort. Die Pana-/Humax- Hotliner waren leider keine echte Hilfe. Naja, ist eben alles noch total neu. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Wie lange geht eigentlich der Feldtest noch ? MfG Klaus |
allwonder
22:05
#379
Hallo, nach einer Woche HDTV mit dem Humax mein Abschluss Bericht! Das Gerät hat seinen Dienst stets zuverlässig erfüllt, was man ja auch erwarten kann. Was ich zu bemängeln habe, ist die äußerst umständliche Bearbeitung der Kanäle. Viele User haben sich über ein dunkles Bild bei Premiere HD Film beklagt, habe gerade bei "Gods End" reingeschaut und kann das nur bestätigen. Die anderen HD Sender kommen aber einwandfrei. Das kann aber wohl nicht am Humax liegen. Das beste Bild kommt bei mir über Astra HD und Discovery HD. Habe am Sonntag "Rom" auf HD und anschließend auf SD gesehen, da war kaum ein Unterschied zu sehen. Für einen Fussball Fan sind die Übertragungen, besonders über Beamer aber der Hammer. Meiner anfänglichen Begeisterung ist jedenfalls eine gewisse Ernüchterung gefolgt. Das liegt aber nicht an HDTV, sondern am Programm - Angebot von Premiere. Die HD Sport Schleife ist ein Witz und American Shopper will ich mir auch nicht 5 mal am Tag ansehen. Da mein vergünstigter Premiere Vertrag bei Kauf des Humax für 99€ auf Standart-Tarif umgestellt wird, werde ich mir das nochmal genau überlegen. Am besten nach der Testphase den Humax zurückschicken und noch einige Monate abwarten. Dann bekommt man die Receiver bei Ebay bestimmt nachgeschmissen. am Tag ansehen |
weschmi
22:38
#380
Hallo zusammen, habe mir gestern den Humax zugelegt und heute angeschlossen. Suche jetzt seit einiger Zeit die Möglichkeit die Programme in der Gesamtliste oder in der Favoritenliste zu sortieren. Es scheint diese Option beim Humax nicht zu geben, oder habe ich da was übersehen? Wenn das Teil bei dem Preis das nicht kann, gehörts auf den Müll. Ist für mich ein Grund das Teil zurückzubringen und auf den HD-Receiver von Technisat zu warten. Gruss |
Ralf8377
22:42
#381
Hallo, eine Frage an dich. Dolby Digital 5.1 wird bei deiner Konstellation doch über HDMI an den Denon 4806 übertragen? Gruß Ralf |
Ralf8377
22:48
#382
Hallo, noch eine Frage an dich. Ist es richtig, daß nachdem du "die Altersfreigabe auf -alle beschränken- einstellt hast" für jede Sendung, egal ob Alterbeschränkung vorliegt oder nicht, deine Pin eingeben mußt? Gruß Ralf |
moha61
23:25
#383
![]() ![]() Bin eigentlich ganz zufrieden mit den Humax bis auf den ![]() ![]() Sonst macht dat Ding großen Spaß, vor allem auf HD Sport und HD Discovery! Auch mein Eindruck ist der, daß auf dem Kanal HD Film das schlechteste HD Bild ist. Das dunkle Bild kann ich hier nur bestätigen! Meiner Ansicht nach kann das aber nicht am Humax liegen, sondern müsste etwas mit dem Austragungskanal zu tun haben ![]() Grüßle H.J. |
Predator_GER
23:30
#384
Kann das dunkle Bild am Humax bestätigen. (Heute gekommen) Habe hier aber noch den Pace von der Testfahrt stehen und bei dem ist das Bild auf Film ok. Ist ein Problem des Humax, definitiv. |
Domer
23:31
#385
Die Sortierung ist wirklich besonders. Da sollte Humax mal etwas ändern. Sollte per FW Update easy möglich sein. Werde nur ich bei HD Sat1 und HD Pro7 mit einem kleinen Bild beglückt? Oder ist das normal? Die normalen Sat1 und Pro7 sehen normal aus. Dom |
diba
23:36
#386
Hatte ich auch so nicht gesagt, die digitale Regelung muss aber die Kette durchlaufen, die ich gemeint hatte.
![]() ![]() ![]() Ich lache, aber nicht dich aus, sondern weil das ziemlich sicher die Lösung des Rätsels ist. Danke für den Hinweis. Es stimmt, HDMI überträgt natürlich parallel die analogen Audiosignale. Wenn man es also direkt am FS anschließt kann natürlich über den Humax die (analoge) Lautstärke geregelt werden. Bei optischem oder HDMI Anschluß an den AVR sollte es aber dann doch nicht gehen. Stimmt das nun so? [Beitrag von diba am 02. Feb 2006, 23:37 bearbeitet] |
Loolipop
23:41
#387
Also ich hab seit heute den Humax.Erster Eindruck ist das das Teil nicht schlecht ist.Allerdings hab ich keine Möglichkeit im 720 bzw. 1080 Modus zu zommen dafür stellt er alles auf Wide.Im 576 Modus klappt die automatische Bildanpassung und ich kann auch zoomen.Liegt wohl am Lcd (Sony KDL V32A11) Was mich allerdings stört ist das wenn ich den Humax und den Lcd einschalte immer Av1 angesteuert wird und ich manuell auf Hdmi wechseln muss oder mach ich da was falsch.Wäre nett wenn jemand helfen könnte.(Angschlossen per Hdmi Kabel) Qualität auf Sd Sendern deutlich besser über Hdmi Als über Scart.Discovery und Sport HD der Hammer.Film HD fällt dagegen etwas ab aber bei mir ist das Bild genauso hell wie bei Sport bzw. Discovery. Fortsetzung folgt Wäre nett wenn mir jemand zu meinem Problem helfen könnte Loolipop Ps das kleine Bild hab ich auch [Beitrag von Loolipop am 02. Feb 2006, 23:41 bearbeitet] |
diba
23:55
#388
Vermutlich hast du parallel den Humax über Scart angeschlossen und wenn der TV am Scart ein Signal bekommt schaltet er um ... Ist leider ein altes Problem. Zu lösen entweder durch ein ensprechendes Setting in deinem LCD. Dem Durchtrennen eines Pins am Scart (welcher war das noch ?), oder keine Scartverbindung. In allen Fällen wird aber auch die automatische Formatumschaltung nicht mehr funktionieren ... |
Domer
23:57
#389
Und wie? Einstellung am Humi? Habs mitten im Thread gefunden. Humi auf 4:3 stellen. Ist ja auch logisch. ![]() [Beitrag von Domer am 03. Feb 2006, 00:05 bearbeitet] |
wheel
00:00
#390
erstellt: 03. Feb 2006, |||
ich mal wieder, habe jetzt mal länger das Spiel Köln/Mainz laufen lassen. Habe das gefühl, das bei schnellen bewegungen eine unschärfe ins Bild kommt. Kann das einer bestätigen? Deseiteren habe ich zwischendurch mal ein paar Aussetzer gehabt. Nicht nur auf HD-Sport sondern auch auf HD-Film sowie Sat1. Bild geht kurz weg, ist aber sofort wieder da. Muß ich weiter beobachten. Hat einer zufällig seinen Humi an einem Samsung LE 32R41B am laufen und kann mir seine Meinung mitteilen? Das beste Bild habe ich meiner Meinung nach mit 70(Kontrast) Helligkeit 53, Schärfe 25 sowie Farbe 64. Alle Bildverbesserer auf aus. Gruß wheel |
Predator_GER
00:14
#391
Ja, bei Fußball wird das Bild bei Schwenks unscharf, bei Filmmateial leicht ruckelig, also dieses Shutter effekt wie im Kino. Ist normal. hab Samsung LE32R51B. Optimale Einstellungen für den Samsung sind Kontrast: 60 Helligkeit: 50-52 Schärfe 25 Farbe: 35 Farb Temp: Warm 1 |
Loolipop
00:17
#392
Nein im Moment ist die einzige Verbindung Hdmi direkt.Die automatische Formatumschaltung klappt. Hab ich da was übersehen bei der Erstinstallation muss man da irgendwo Hdmi einstellen oder sogar die Erstinstallation unter Scart vornehmen Loolipop |
Domer
00:18
#393
Kann man einen Delay für die Audioausgaben beim Humax einstellen? |
heindl76
04:31
#394
Hab heute auch den Humax erhalten. Form, Bildqualität überzeugen. Ich habe aber folgendes Problem: hab den Humax über HDMI direkt an meinem Pana 50PV500 angeschlossen und ich bekomme NUR bei HD Film einen Ton?! Bei ALLEN anderen Sendern (sowohl HD als auch "normale") bleibt alles stumm?. Hab keinen AV-Receiver oder ähnliches dran. Mach ich irgendwas falsch? |
schmittims
07:35
#395
Nachdem ich nun beim Zappen innerhalb von 4 Tagen zum vierten Mal auf den "Wixxer" gestoßen bin, hab ich mal das Programmlisting in der TV Digital angeschaut. Ich glaube die haben nur zwei Dutzend Filme, die sie immer wiederholen, die ewig gleichen Discovery-Sendungen und diese unsägliche Confed-Cup-Demoschleife. Da dies zu weit Off-Topic führen würde, habe ich einen neuen Thread erstellt, in dem ihr alle hoffentlich mit mir gemeinsam Dampf ablassen/Diskutieren wollt: ![]() Viele Grüße, Schmitti |
Kugelfisch
10:39
#396
Ja, so passt es. ![]() |
Domer
11:28
#397
Silentium
11:38
#398
bei meinem das selbe.
ich habe zwar nur den 42er aber ich habe das selbe problem. allerdings war bei mir nach einrichten des humax der ton noch da. auch sonst gab es keine probleme. ein paar stunden danach fing das teil dann an zu spinnen. ständige bildaussetzer, abwechsend mit blauen hintergrund und kein ton mehr über hdmi, ausser bei hd-film . der optische ausgang des humax funktioniert noch. das ganze geht mir schon ziemlich auf´n sack. habe bei humxax schon reklamiert bzw. bekomme ein neues gerät in ca. 8 tagen weil zur zeit kein teil mehr verfügbar. ![]() |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
11:56
#399
Wenn ich die Infos in diesem Thread recht verstehe, ist es bisher nicht möglich, den HUMAX über HDMI mit einem AVR zu verbinden und das Signal dabei durchzuschleifen bzw. zu bearbeiten? Oder hat es jemand geschafft, der mir dann mal berichten kann, ob der interne De-Interlacer noch verbessert werden kann, indem man z.B. den im Yam. 2600 od. Denon 4306 od. in einem Videoprocessor verwendet. Wäre klasse, danke schon mal. Zum teilweise beschriebenen Ruckeln bzw. Bildaussetzern bei HDTV: Kann das nicht daran liegen, dass aufgrund der hohen Datenrate, Wetterbedingungen oder nicht ganz optimal ausgerichtete Antennen bei HD früher Aussetzer erzeugen als bei SD? Ich habe derzeit (aus nachbarschaftlichen Gründen ![]() |
Schalker
12:07
#400
Frage: Kann man den Humax auch in DEEp Standby schiessen? Gruß ![]() PS. Bei der Dream- oder D-box muß ich hierzu nur den Ausschalter länger als 3 Sek. gedrückt halten! Funktioniert bei der Humax nicht! ![]() [Beitrag von Schalker am 03. Feb 2006, 12:09 bearbeitet] |
allwonder
12:33
#401
damit die "WIDE" taste bei sat1 und pro7 hd funktioniert müsst ihr den Humax im Menü auf 4:3 stellen und nicht auf 16:9! Danke für der Tipp. Jetzt funtzt es auch bei mir. ![]() |
wheel
12:47
#402
@Silentium Bildaussetzer habe ich auch. Allerdings wird bei mir das Bild nicht blau sondern schwarz. Auch habe ich beim umschalten mit der V-Format-Taste ein knacken. Sollte ich auch bei Humax anrufen und das Gerät tauschen lassen? Gruß wheel |
Flummy
13:00
#403
Hallo, ich habe eine Dreambox 7000 und bekomme (hoffentlich heute) meinen HUMAX PR-HD1000. Ich möchte beide Geräte an einen Antennenausgang anschließen. Mein Gedanke ist, dass ich den Humax als erstes Gerät nehme und über den F-Ausgang am Humax die Dreambox anklemme. Habe dazu im Forum folgendes gefunden: Viele Digitalreceiver haben aber auch einen Ausgang für das Sat-Signal. Daran kann man einen weiteren Sat-Receiver anschließen. Wenn der 1. Receiver eingeschaltet ist, gibt er Ebene und Polarisation vor. Dann ist also das Programmangebot auf dem zweiten Receiver entsprechend eingeschränkt. Wenn der 1. Receiver ausgeschaltet ist die die Steuersignal vom 2. Receiver zum Multischalter bzw. LNB durchreicht, dann kann man mit dem 2. Receiver alles empfangen. Trifft das in meinem Fall auch zu? Anmerkung: Beide Geräte sollen nicht gleichzeitig betrieben werden. Event. aber würde ich wenn möglich mit der Dream Sendungen aufzeichnen wollen. Mein alter Humi 5400 hat ja einen 12V Ausgang. Da wäre es ja möglich einen Sat-Umschalter zu benutzen. Einen solchen Ausgang hat aber der neue Humax nicht mehr. Danke im Voraus |
Kugelfisch
13:56
#404
@Flummy: Ja, geht. |
sechti
15:52
#405
habe heute meinen Humax bekommen und wollte auch gleich meine ersten Erfahrungen berichten die Instalation war einfach, die Sortierung der Kanäle war meiner Meinung nach gewöhnlich für Humax die Bildqualität ist bei Discovery und Sport der Hammer bei Film habe ich Probleme, das ganze Bild wirkt regelrecht zu dunkel ansonsten bin ich sehr zufrieden die anderen Sender kommen auch viel besser rüber als früher der Timer funktioniert auch einwandfrei Videotextfunktion geht nur am Humax Umschaltzeiten sind für mich OK bei Film HD ist der Ton sehr leise |
Lomex13
17:42
#406
Moin,habe jetzt auch die Box. Besitze den Pana 42 PV 500 und den Samsung HT-P1200. Also: Danke für den Hinweis mit der Umschaltung 16:9 zu 4:3 (Pro7) Die Installation ist sehr einfach gehalten. Keine Probleme alles selbsterklärend,der Ton läuft bei mir über HDMI Anschluss zum Fernseher!keine Probleme. Und zusätzlich über optische Leitung zur Anlage.Alles läuft 100%.Wo ich zustimmen muß,die Bildqualität gerade bei HDTV ist abhängig ( und zwar wesentlich deutlicher als bei normalen Sat receiver ) von der Signalstärke. Gestern habe ich eine ein 100 % Bild gehabt,konnte nicht genug bekommen. Fussball HD ist ein Traum.Heute habe leider ein Bilderklau. Muss nochmal ein Sat-Verstärker anbringen.Die umschaltzeiten liegen bei mir bei 3 Sekunden ( auch von normal auf HD).Das gibt es doch nicht , nur gelobt bis jetzt und nu?Gerade hängt die Box-beim umschalten.Hat sie gestern den ganzen Tag nicht gemacht. Ich schalte die Box glaube ich dann wieder auf 16:9. Gestern lief doch alles und heute auch schon 3Stunden ohne Probleme ( bevor ich auf 16:9 umgeschaltet habe). Jetzt hängt er schon wieder muss nochmal weiter testen. bd. lomex |
tom271166
18:27
#407
Hallo, also ich hatte gerade alle 5 min einen Hänger auf Premiere Sport HD. Das Bild blieb einfach stehen und nix ging mehr. Erst als ich auf ein Nicht-HD umgeschaltet hatte funktionierte der Reciever wieder, dann konnte man auch wieder auf HD schalten bis nach 5 min das gleiche Problem wieder auftrat. Gruss Thomas |
SupaRichie
19:12
#408
@all Auch ich habe meinen Humax gestern abend zum Fliegen gebracht und bin durchweg sehr zufrieden. Hier nun mein Erfahrungsbericht: 1.) Beim Verkabeln ist die Qualität des HDMI-Kabels entscheidend, bei mir hat sich (im Laufe der Tests) das "Darkblue" als am besten erwiesen. Das "Darkblue" habe ich mit dem Sammy direkt verbunden, das bisher bei meinem TechniSat im Einsatz gewesene Scart-Kabel habe ich weiter verwendet. Den Sound habe ich optisch per S/PDIF an den AV-Receiver geschleift, fertig (die ganzen Aktionen verliefen natürlich bei abgeschaltetem Strom). 2.) Zuerst habe ich den TV, dann den Humax eingeschaltet, der AV-Receiver blieb auf Standby. Das Setup habe ich direkt mit dem Humax-Benutzerhandbuch durchgeführt (nicht mit der Kurzanleitung). Handbuch mit Abbildungen und Bedienerführung sind imho sehr anschaulich und intuitiv. Bei unserer Gemeinschaftsanlage ist am Multiswitch die Verkabelung falsch, daher hatte ich schon die Befürchtung, dass der Humax meckert, wenn er nicht zuerst das Astra-Signal bekommt, sondern jenes von Hotbird. Doch alles funktioniert, das Scannen und Abspeichern der Frequenzen läuft reibungslos, ein SW-Update muss nicht stattfinden. 3.) Es dauert keine fünf Minuten, da wird meine Premiere-Smartcard freigeschaltet und aktiviert (noch während meines Anrufes). Bei Premiere HD Discovery ist das Bild gigantisch. Nach Zuschaltung meines Surround-Systems über AV-Receiver ist auch der Sound excellent ![]() Beim Umschalten auf Premiere HD Film dauert es ein paar Sekündchen, bis das Bild da ist. Dieses ist aber imho herausragend (und bei mir auch nicht zu dunkel). Die Cinemascope-Balken oben und unten empfinde ich nicht als störend, kann diese auch "weg-zoomen" (der Movie "Abgefahren" kam heute früh echt super ![]() Premiere HD Sport ist sofort da, weil die HDCP-Verschlüsselung nicht gegeben ist. Allerdings ruckelt das Bild zu Anfang, Ballack bewegte sich robotermäßig). Dies ging aber nach einer Minute weg, offensichtlich braucht es da eine gewisse Synch-Time. In der Totalen könnte imho die Schärfe etwas besser sein, ansonsten passt alles (natürlich auch der Sound). Die Astra HD Demo sieht gigantisch aus. Sat1 HD und Pro7 HD kommen auch gut. Die Umstellung am Humax von 16:9 im Menü habe ich noch nicht getestet. Bei PAL-Material ist das Bild qualitativ besser via HDMI (das Scart-Kabel hatte ich mal zwischenduch deaktiviert). 4.) Nachdem nun das Basic-Setup abgeschlossen ist, ging es an die Feinheiten. Als ich im Menü die Kanalnummern zur Anzeige gebracht habe und entsprechende Einstellungen durchgespielt hatte, ging es an die Favoritenpflege. Etwas gewöhnungsbedürftig empfand ich die Pflege der ersten 100 preferierten Kanäle, Schwierigkeiten gab's aber in dem Sinne nicht. Sehr angenehm empfinde ich die Info-Taste, welche nach zwemaliger Betätigung eine Inhaltsangabe zum aktuellen Programm anzeigt. Recht gewöhnungsbedürftig ist imho das EPG. 5.) Die Hitze-Entwicklung hielt sich im Rahmen, irgendwelche Aussetzer oder Abstürze hatte der Humax nicht. Zwischen Bild und Ton gab es von Anfang an keine Asynchronität, die Dauer beim Umschalten ist angenehm kurz. Fazit: Sicher, es läuft noch nicht alles rund, aber meine wirklich hohen Erwartungen an HDTV mit dem Humax wurden sogar übertroffen. Folgende Checks/Tests stehen noch aus: a) Umschalten von 1080i auf 720p und von 576i auf 576p über VFORMAT der Fernbedienung. Dies müsste besser sein, vor allem bzgl. der Schärfe durch Vollbilder im Progressive Mode. Außerdem würden dann die Streams nicht mehr über Scart laufen, weil da eben nix mit Progressive Mode geht. b) Heute erwarte ich das Eintreffen meines HDMI 2-fach Umschalters. Den werde ich auch gleich anschließen und bin der Überzeugung, dass hierbei keine HDCP-Handshake-Probleme aufkommen. Sobald die finalen Tests bzgl. a) und b) durch sind, melde ich mich wieder. Greets SupaRichie [Beitrag von SupaRichie am 03. Feb 2006, 19:20 bearbeitet] |
Simbolo
19:31
#409
Hallo, habe auch seit heute den PR-HD1000 ![]() Habe eine frage zu den bevorzugten Kanäle. Habe meine Sender in die bevorzugten Kanäle verschoben und sortiert. Wo kann ich diese Liste aufrufen um auf ein Programm umzuschalten? Wenn ich die OK-Taste drücke erscheint nur die Alle, Favorit usw. Liste. Schöne Grüße Simbolo [Beitrag von Simbolo am 03. Feb 2006, 19:32 bearbeitet] |
SupaRichie
19:38
#410
@Simbolo Du solltest zuerst in der entsprechenden Dialogbox "Kanalnummern anzeigen" ankreuzen und speichern. Beim erneuten Drücken der Liste bzw. roten Taste für ALL erscheinen von 0000 - 0099 zuerst die 100 bevorzugten Kanäle (Kanalnummern in anderer Farbe). Greets SupaRichie |
budhas
20:41
#411
Hallo Leute habe den Pace testen dürfen werde Ihn aber zurück schicken da ich mir das Gerät kaufemn werde bevor ich das Abo erhöhen lasse. Kann mir evtl . jemand sagen wie die Unterschiede sind wenn jemand beide gehabt hat. Also im Vergleich im Empfinden Danke für eure Antworten und viel Spass damit |
Simbolo
20:46
#412
@SupaRichie hat geklappt, vielen Dank ![]() Habe aber jetzt ein anderes Problem ![]() In der Liste bevorzugte Kanäle in der linken TV-Spalte habe ich jetzt nur noch Programme mit der Nr. 655.. In der Favoritenliste ist alles in Ordnung. Jemand eine Idee wie das hinbekomme das die Programme wieder angezeigt werden? Schöne Grüße Simbolo |
moha61
20:46
#413
Tach zusammen Also der Humax läuft nach 24 Std. noch immer ohne Fehl und Tadel! Hab mal spasshalber eine Strommessung durchgeführt mit folgenden Ergebnis: Im Betrieb ca. 23 - 25 Watt Stromverbrauch ![]() Im Standby ca. 18 Watt Stromverbrauch!!! ![]() ![]() Da ich den Humax über meinen DENON 3806 geschleift habe, kann ich leider das Gerät nicht kpl. vom Netz Stromnetz trennen, da ich sonst wieder das Spiel mit dem PIN der Jugendschutzabfrage starten muss! ![]() Meine größte Sorge war eigentlich ob das HD-Bild mit dem Philips 32PF9986 geht, da es ja eigentlich kein HD-ready Gerät ist. Die Sorge war wohl unbegründet, alles läuft super über den DVI-Eingang, ob der Humax nun direkt angeschlossen ist, oder über den Denon verbunden ist! ![]() Schätze das nur wegen dem fehlendem YUV Eingang der LCD-Fernseher keine HD-ready Auszeichnung hat! ![]() Weiter konnte ich beobachten, dass das Bild über den Scartanschluss auch nicht von schlechten Eltern ist! Wenn es jetzt noch eine bessere Kanalsotierung für den Humax geben würde, wäre es wohl ein perfekter HD-Receiver! Aber mit dieser kleinen Schwäche kann man vorab leben ![]() So, das wäre es vorerst einmal, in der Hoffnung das auch Premiere bald ein Abwechslungsreicheres Programm auf den HD-Kanälen bietet und der HD-Film Kanal etwas mehr Helligkeit bekommt, ist das HD-Fernsehen ein ganz neues Erlebnis in den eigenen Vier Wänden ![]() Yau, auch das Farbfernsehen Ende der sechziger begann ganz langsam............... ![]() Grüßle H.J. |
marcia4377
22:22
#414
Muß meine Frage nochmals wiederholen, da ich mit meiner Bildqualität nicht ganz zufrieden bin; wie wirkt sich die Signalstärke un Qualität der Sender auf die Bildqualität aus. Habe nur zwischen 65 - 75 % Signalstärke und 95 -100 Qualität. (zu erkennen im Premiere Menü Kanalsuche) Muß ich vieleicht meine Antenne neu einrichten ? Welche Werte habt ihr ?? [Beitrag von marcia4377 am 03. Feb 2006, 22:23 bearbeitet] |
Stone0207
22:23
#415
Mal ne Frage an diejenigen, die auch den Ton optisch zum AVR bringen...ich hab nen Mega Unterschied, was die Lautstärke betrifft. D.h. ich schaue Sport HD in DolbyDigital - wenn ich dann z.B. auf RTL zappe fliegt mir fast das Trommelfell weg, da der Ton nun über HDMI kommt - und das ist dann viiiiiel lauter...und die Lautstärke über die FB vom Humi regelt geht ja nicht, d.h. ich muss dann zusätzlich auch noch die zweite FB in die Hand nehmen.. das nervt auf die Dauer ![]() Edit: kann ich die Uhr im Display irgendwie ausblenden? [Beitrag von Stone0207 am 03. Feb 2006, 23:09 bearbeitet] |
HUMAX PR HD 1000 oalk am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR - HD 1000 Vectra_Elegance am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 erni-e am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 metfan am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR HD 1000 mi-6 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR HD 1000 hbkher am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 vs. Humax PR-HD 2000 satkind am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
Timerprogrammierung Humax PR-HD 1000 maecdt am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 -- Tonaussetzer erwxth am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 25 Beiträge |
Startprobleme Humax PR-HD 1000 IckeMayer am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCyberkasper69
- Gesamtzahl an Themen1.554.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.851
