| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+ | |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox++A -A |
Chakadubi
#151
erstellt: 11. Feb 2011, 17:11
So nur zur Info...auch wenn es etwas gedauert hat! Bei mir funzt jetzt alles aufnehmen und auf einem anderem Programm schauen "pause" drücken .... funzt aufnehmen und nen video von der Festplatte gucken geht auch Maxdome einwandfrei....meiner Meinung nach die Beste Funktion! Gruß an Alle!! |
Eisfalke85
#152
erstellt: 11. Feb 2011, 22:53
An was lags wenn man fragen darf |
Chakadubi
#153
erstellt: 12. Feb 2011, 09:46
Woran es jetzt wirklich lag kann ich garnicht sagen! Ich habe die x mal Formatiert hin und her probiert und irgendwann hat's geklappt! Gestern fiel mir ein das ich auch noch eine USB-Verlängerung dran habe die habe ich sicherheitshalber auch abgenommen Jetzt mal abwarten....und wenn der die Platte wieder verliert, Platte abnehmen System Neustarten und Platte wieder dran! Hat jemand etwas zufällig vom Sofware Update gehört, wann das kommen könnte? Damit das System etwas schneller arbeitet! Das ist mein einziger Kritikpunkt des Recievers! |
Eisfalke85
#154
erstellt: 12. Feb 2011, 09:53
ich hab gestern noch einen kleinen Bug gefunden: wenn ich das Seitenverhältnis ändere, also Zoom, Breitbild oder Auto, dann ändert er die Bildanzeige nicht. Auch ein Neustart hilft nix. erst wenn ich das netzkabel im betrieb zieh und neustarte ist Seitenverhältnis geändert. |
roft
#155
erstellt: 12. Feb 2011, 09:55
.... Humax hat es mit Updates nicht so eilig - dauert in der Regel länger USB Kabel sollten bei externen Festplatten sehr kurz sein! |
msl_laubo
#156
erstellt: 12. Feb 2011, 16:25
Hallo, habe den Fox über eine WLAN bridge angeschlossen. Beim streamen von Filmen von meinem NAS bricht er immer wieder ab. Läuft bei euch das streamen problemlos? Habt Ihr ihn über Kabel am Netzwerk? Gruss Martin |
Chakadubi
#157
erstellt: 12. Feb 2011, 18:22
Hi ich mache das genauso wie du über Bridge verbunden und streame dann über Meine NAS! Bis jetzt ohne Probleme... was ich gemerkt habe ist wenn er seine IP bei jedem booten eine neue IP bekommt dann musste ich immer den Receiver immer neu einbinden.... ich habe an meinem Router (DHCP-Server) die IP des Receivers reserviert! Und du musst bei der Bridge den DHCP ausschalten, denn in einem Netzwerk darfst du nur einen DHCP-Server haben! Grüße |
msl_laubo
#158
erstellt: 13. Feb 2011, 19:18
Hi! Welchen mediaserver hast du auf dem nas laufen? Ich nutze Twonky und der bricht immer nach 20 Minuten ab. Martin [Beitrag von msl_laubo am 14. Feb 2011, 06:58 bearbeitet] |
Eisfalke85
#159
erstellt: 14. Feb 2011, 07:30
mein QNAP TS219P NAS läuft jetzt auch. Musik und Videos funtkionieren soweit und das auch einigermaßen flott. War positiv überrascht. Auch spulen bei Videos geht gut. Coveranzeige bei mp3s wäre schön. Fotos funktionieren auch. Allerdings haben die Bilder ein breite von vielleicht 200Pixel oder so. Und das im Vorschaubild und bei der "echten Ansicht". Installiert ist auf dem NAS Twonky 5.1.6. Hat jemand zufällig ne Idee? Die Einstellungen am Twonky Server sind ja recht überschaubar. Bilder anschauen war eigentlich einer der Hauptziele für die DLNA Geschichte |
msl_laubo
#160
erstellt: 14. Feb 2011, 12:10
Hallo, schön das es bei dir so gut läuft. Vorspulen geht bei mir gar nicht. Hängt vielleicht aber auch von dem Filmtyp ab. Hast du dein NAS per Kabel oder WLAN dran? Gruss Martin |
Eisfalke85
#161
erstellt: 14. Feb 2011, 12:24
das NAS ist im Büro an einem Gigabit-Switch, der Humax an der Fritzbox 7390 im Wohnzimmer. Verbunden sind die zwei über 200Mbit DLAN von Devolo. Laut Software erreiche ich 180Mbit/s. Videos sind hauptsächlich MP4 für iPhone optimiert. Also 640pixel breit und ca. 1,5 - 2Mbit/s. Ab und zu haperts mit dem Seitenverhältnis, aber unterm Strich funkt es sehr gut. |
Eisfalke85
#162
erstellt: 14. Feb 2011, 13:00
wie werden bei dir die Bilder angezeigt? |
msl_laubo
#163
erstellt: 14. Feb 2011, 14:55
Hallo Eisfalke85, danke für die Infos. Werde mir heute auch Devolos kaufen, im MM die AV200 mini 2 stck. für 77 euronen. Fotos teste ich heute Abend und melde mich. Gruss Martin |
Eisfalke85
#164
erstellt: 14. Feb 2011, 15:22
genau die hab ich auch. Obwohl die beiden Zimmer auf zwei verschiedenen Phasen liegen hab ich fast den vollen Durchsatz. Kabellänge ist insgesamt ca. 30-40m (grob geschätzt) |
bartriep
#165
erstellt: 15. Feb 2011, 13:20
Ich habe vor mir auch diesen Receiver zu holen, habe mittlerweile 3 Sat HD Receiver geholt, aber die dann wieder zurück geschickt, weil die nicht das entsprachen, was ich mir vorstelle.......und ich hoffe dieser Humax HD Fox+ ist das was ich mir vorstelle und auch möchte. Meine Fragen: 1. Wie sind die Umschaltzeiten zwischen den einzelnen Sender und zwischen HD und SD. 2. Humax Portal, läuft es stabil, lässt sich mittlerweile YouTube in HD sehen.....und läuft es überhaupt. 3. HbbTV ist es stabil 4. Lassen sich die Sender als Favoriten speichern. 5. Wo bekomme ich das Gerät außer Media Markt oder Saturn. 6. gibt es noch positive oder negative Sachen zum Gerät 7. Gibt es noch die Aktion, kaufe Gerät, bekommst Sky Modul umsonst dazu [Beitrag von bartriep am 15. Feb 2011, 13:22 bearbeitet] |
liinu
#166
erstellt: 15. Feb 2011, 13:21
Hallo, eine Frage zum Thema "Aufnahme von Sky-Sendungen". Habe von Sky im Rahmen der Weihnachts-Aktion CI+Modul erhalten, in dem ich meine alte V13-Karte nutze. Bis auf den einen oder anderen Aussetzer läuft alles prima - bis auf Aufnahmen. Alle Sender werden ohne Murren aufgezeichnet (ext. 1TB-FP von WD), jedoch kommt nach j e d e r Sky-Aufnahme der Hinweis, dass meine Nutzungsberechtigung abgelaufen sei, bzw. hebt er die Verschlüsselung nicht auf. Timeshift bei Sky funzt!! Ist dies ein Rechteproblem von Sky, bzw. habt Ihr das gleiche Problem??? |
Eisfalke85
#167
erstellt: 15. Feb 2011, 14:17
1. meiner Meinung akzeptabel, aber nicht rekordverdächtig. Schneller wie bei meinem Alten Technisat HD8-C 2. Läuft stabil aber nicht sehr schnell. Ich geh allerdings über einen UMTS Stick online mit ca. 4-6Mbit. Mit nem richtigen DSL Anschluss gehts vllt. schneller Youtube läuft aktuell noch nicht (was ich persönlich sehr Schade finde) 3. ja, aber nicht sehr schnell. Siehe oben Thema "UMTS" 4. ja, ich selber beutze diese Funktion nicht, kann also keine genaueren Auskünfte geben. Evtl. mal in der BDA stöbern 5. Habs bisher nur im MM gesehn. Im Internet hab ich bis jetzt nur den normalen Fox gefunden 6. positives: PVR funkt sehr gut, schickes Menü, gute Bildqulität, Medien von USB abspielen funkt bisher auch sehr gut negatives: hier und da noch ein SW Bug (z.B. das Problem mit dem Seitenberhältnis, das wich weiter oben beschrieben habe), aktuell kein Youtube, TV-Portal könnte schneller sein, Handshake Problem mit manchen AVRs bei HD+ z.B. Yamaha (wobei hier unklar ist, wer schuld ist) 7. hab mein seit Ende Jan. Da war der Gutschein noch drin. Ich persönlich würde trotz der Mängel den Receiver nochmal kaufen. [Beitrag von Eisfalke85 am 15. Feb 2011, 14:18 bearbeitet] |
MaSpLe
#168
erstellt: 15. Feb 2011, 15:20
Wurde gerade ein neues Update angeboten: Software Version 1.00.03 auf 1.00.05 Wo erfahre ich was die Neuerungen sind? |
bartriep
#169
erstellt: 15. Feb 2011, 20:38
So jetzt bin ich auch solzer Besitzer eines Humax HD Fox+, hab gerade bei Ebay ein gekauft, für 230euro...Nagelneu...incl. Gutschein für ein Sky Modul. Wie lange dauert der Versand der Sky Modul. Ich hoffe nur das Humax bald ein Update schickt die die Fehler You Tube und die anderen die Du beschrieben hast, beseitigt. Oh ich freue mich. |
Chakadubi
#170
erstellt: 15. Feb 2011, 21:06
Ich habe die Software schon aktualisiert.... jedoch kann ich noch keinen echten Unterschied feststellen.... naja vielleicht ist die Umschaltzeit ne halbe Sekunde kürzer..... Grüße |
Kakuta
#171
erstellt: 16. Feb 2011, 08:44
Der Gutschein ist einzulösen bei einem neuen Sky Abo- Oberursel/Taunus, 18. November 2010 - HDTV-Spezialist HUMAX kündigt im Zuge der Bekanntgabe über die Verfügbarkeit eines CI Plus Moduls für den Empfang des Premium Abo-TV Senders Sky an, seinem neuen HD-Satellitenreceiver HD-FOX+ einen Gutschein für ein solches Sky CI Plus Modul beizulegen. Käufer eines HUMAX HD-FOX+ erhalten damit, bei Abschluss eines entsprechenden Sky Abonnements, das Empfangsmodul kostenlos. Für das Modul wird auf jeden Fall eine NDS (V13) Karte benötigt, keine andere wird unterstützt und der Kopierschutz greift auch sehr gut. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 16. Feb 2011, 08:45 bearbeitet] |
bartriep
#172
erstellt: 19. Feb 2011, 10:13
Wie kann ich bei dem Humax HD Fox+ den Sender Name umbenennen |
Eisfalke85
#173
erstellt: 19. Feb 2011, 22:51
Liste -> bearbeiten (gelbe Taste) -> bearbeiten -> Name anpassen Siehe auch BDA S.28 |
bbbig-bbboy
#174
erstellt: 20. Feb 2011, 15:05
Moin, habe das Gerät nun seit 2 Wochen. Ich hatte es mitsamt einem Gutschein für ein SKY CI-Plus-Modul bei einem MediaMarkt gekauft und kann seit ein paar Tagen nun auch SKY damit sehen. Auch wenn es vielleicht nicht ganz hierhin passt - über das Gerät schreibe ich auch gleich noch etwas - bis dahin war es ein ziemlich langer Weg: Nachdem ich als SKY-Bestandskunde bei der SKY-Hotline angerufen und dort den Gutscheincode angegeben hatte, sagte mir die Hotline-Mitarbeiterin, es dauere ca. 3 Werktage, bis mir das Modul zugehe. Ich hatte mich schon gefreut, dann endlich den alten PR-HD1000 von Humax einmotten und alle HD-Sender über ein einziges Gerät sehen zu können. Nach einem (!) Werktag bekam ich auch tatsächlich Post von SKY, allerdings nicht das Modul, sondern die Ankündigung, dass nun meine Vertragslaufzeit neu starte. Damit hatte ich gerechnet. Was ich nicht erwartet hatte - und auch an keiner Stelle angekündigt war: Der Vertrag wurde nicht zu den bisherigen Konditionen verlängert, sondern zu den aktuellen - in Summe 72,- Euro mehr pro Jahr! Damit war ich natürlich nicht einverstanden. Es benötigte mehrere Telefonate mit der SKY-Hotline, um zu verdeutlichen, dass deren Vorgehen nicht in Ordnung ist. Erst nach der Ankündigung, gegen dieses Geschäftsgebaren rechtlich vorzugehen und die Verbraucherzentrale zu informieren, erhielt ich einen Rabatt, der mir zumindest im nächsten Jahr die ansonsten entstehenden Mehrkosten ausgleicht - und danach kann ich den Vertrag ja kündigen… Also, Bestandskunden aufgepasst! Das CI-Plus-Modul war indes nach 7 Werktagen immer noch nicht angekommen. Ein weiterer Anruf bei der Hotline deckte auf, dass aufgrund eines internen Fehlers der Versand nicht veranlasst worden war. Ich machte dem Mitarbeiter auf der anderen Seite des Telefons deutlich, das meine Geduld an Ende sei - auch aufgrund der vorhergegangenen Querelen. Sie haben dann nur noch 2 Tage gebraucht, bis das Modul in meinen Händen lag. Noch kurz freigeschaltet, den zuvor versprochenen Rabatt ins System eintragen lassen (das ging nämlich erst nach der Freischaltung - und man muss das auch explizit nochmals fordern), und jetzt geht alles über den HD-Fox+. Das Einschieben des CI-Plus-Moduls war noch ein wenig hakelig - die aufnehmende Schnittstelle wirkt nicht so stabil - und musste mehrfach von mir wiederholt werden, bis das Modul problemlos Daten mit dem Receiver austauschte. Das mag an mir gelegen haben. Seitdem genieße ich klasse SD- und HD-Bilder ohne wesentliches Ruckeln (lasse alle Bilder über V-Format mit 1080i ausgeben). Der Tuner des HD-Fox+ zeigt ein hervorragendes Bild, das noch ein Stück realistischer als das wirklich gute Bild des angeschlossenen Panasonic TX-L42D25E wirkt. Die Umschaltzeiten sind erträglich, auf jeden Fall viel schneller als beim alten PR-HD1000. Den TV-Guide finde ich absolute Klasse, weil man in einem Mini-Fenster das Live-Bild sieht, wäre man in der Programmvorschau surft, und auch nicht - wie bei einigen meiner früheren Receiver - bei Vorschauen auf anderen Sendern gleich den Sender mit wechselt. Der HD-Fox+ ist über 200Mbit-Powerline und einen Router ans Internet angeschlossen. HbbTV wirkt noch ein wenig unausgegoren; erstens ist es recht langsam, so dass man Befehle teilweise mehrfach eingibt, weil man denkt, das Gerät reagiere nicht. An der Internetverbindung liegt das definitiv nicht, da der schon genannte Panasonic-TV über dieselbe Verbindung klar schneller im Internet ist. Auch kam ich einmal (in der RTL-Mediathek beim Aufruf eines Videos) nicht mehr aus den HbbTV-Menüs raus und musste dann den Receiver komplett neu starten. Die Software und Bedienerführung können hier also noch ein paar Updates vertragen. Unerträglich ist das aber nicht. Zu den Recording-Funktionen: Am HD-Fox+ hängt eine 500GB-Festplatte von Buffalo. Die Anbindung war ohne Schwierigkeiten zu erledigen. Die nicht eingeschränkten Sender lassen sich komfortabel über den TV-Guide programmieren und aufnehmen; HD+ Sender und SKY erlauben immerhin noch Timeshift (HD+ ohne Spulen). Das ist nicht toll, war mir aber vorher klar. Außerdem funktioniert es problemlos. Das Einstellungsmenü sieht gut aus, ist einfach zu navigieren und machte mir keine Probleme. Das Einzige, was man vielleicht noch einbauen könnte, wäre ein Dimmer für das Status-Display und eine Funktion, die die nervige Laufschrift auf dem Display zum Stehen bringt. Alles in allem bin ich mit dem HD-Fox+ sehr zufrieden; es spiegelt meiner Meinung nach den technischen Fortschritt seit der letzten Gerätegeneration gut wider und ist vor allem softwareseitig nicht so unausgereift, wie ich es erwartet hatte. So, und den Rest des Tages verbringe ich jetzt damit, meiner besseren Hälfte den neuen "ist das denn nötig? Schon wieder ein anderes Gerät!" Receiver zu erklären. |
Satmann2011
#175
erstellt: 20. Feb 2011, 18:32
Hallo, funktioniert dann auch die Optionstaste mit dem SKY-Modul? Mit einem Alphacrypt-Modul funktioniert diese Funktion leider nicht. |
bbbig-bbboy
#176
erstellt: 20. Feb 2011, 19:15
Hallo, dazu kann ich nichts sagen, weil ich noch keine Gelegenheit hatte, das auszuprobieren. Aber selbst wenn nicht: Ich habe mir die BuLi-Kanäle, die über den Sendersuchlauf einzeln aufgeführt werden, in eine eigene Favoritenliste geschoben. So müsste es funktionieren. Mir gefällt diese Lösung ohnehin besser, als immer über ein Menü den richtigen Kanal auszusuchen. |
Satmann2011
#177
erstellt: 20. Feb 2011, 19:24
Danke für die Antwort. Das mit den Kanälen habe ich genauso gemacht und finde es persönlich auch sehr gut. Hätte mich jetzt nur interessiert ob es ein Softwarefehler ist oder ob so gewollt ist. |
msl_laubo
#178
erstellt: 22. Feb 2011, 08:34
Hallo, nachdem ich von der WLAN-Bridge auf Devolo AV mini 200 mbit umgestiegen bin, habe ich keine Abbrüche beim streaming mehr. Das Update zeigt erst einmal keine Änderungen, zumindest habe ich keine gesehen. Ein Changelog von Humax wäre nett. YouTube läuft immer noch nicht. Gruss Martin |
bartriep
#179
erstellt: 22. Feb 2011, 09:36
Bei mir kann ich nix Umbenennen, ich habe genau dies gemacht was Du mir geschrieben hast, habe auch noch einmal in der BA geschaut. |
Danvos
#180
erstellt: 22. Feb 2011, 12:07
Kann der humax hd fox+ upscalen bis 1080p ? |
LordElmchen
#181
erstellt: 22. Feb 2011, 12:23
nein, "nur" 1080i |
seitzm
#182
erstellt: 22. Feb 2011, 13:35
Hallo zusammen, ich bin seit Anfang Januar Sky Abonennt und seit etwa Mitte Januar Besitzer eines Humax HD-FOX+ da ich mit dem PACE Receiver der von Sky beim Abo dabei ist nicht wirklich zufrieden war. Bei mir war der Ablauf ziemlich genau gleich wie das bei "bbbig-bbboy" der Fall war. Gutschein für CI+ Modul bei Sky Hotline durchgegeben, Modul wäre in 2 - 3 Werktagen bei mir, war die Aussage. Ich habe dann tatsächlich 3 Wochen gewartet. Wöchentliche Anrufe an der Hotline was denn los sei wurde nur mit "es gäbe technische Probleme mit dem Versand der Module" abgetan. Dann auch bei mir der Schock, noch vor eintreffen des Moduls kam die Änderungsbestätigung des Vertrags. Ich hätte ja mein Abo umgestellt und das Abo würde zu den aktuell gültigen Preisen fortgesetzt. Ich muss zwar nur 12 Euro mehr zahlen, jedoch gehts mir da ums Prinzip. Eine erste Beschwerde diesbezüglich hat nichts gebracht, ich solle in die AGB´s schauen da würde das drinstehen. Eine genaue Analyse der AGB´s zeigt jedoch das das überhaupt nicht geregelt ist und in den AGB´s steht. Werde also heute Abend nochmal an der Hotline anrufen und hoffe einen Ansprechpartner anzutreffen der mir den Mehrpreis gutschreibt. Ansonsten bin ich bisher mit dem HD-Fox+ sehr zufrieden, die Einschränkungen von HD+ und CI+ waren mir klar, von daher kann ich mich nicht beschweren. Prima wäre wenn Youtube endlich funktionieren würde. Hier gibt jedoch die Humax Hotline keine zeitliche Perspektive wann dies wieder funktioniert. Viele Grüsse, Maggus |
Eisfalke85
#183
erstellt: 22. Feb 2011, 16:40
mmh, ist der Eintrag grau hinterlegt? Das ging bei mir am Anfang auch nicht. Irgendwann war dann die Funktion verfügbar. Weiß aber nicht was ich geändert habe. Im Betrieb den Stecker ziehn und dann neustarten hat bei schon so manch Wunder vollbracht. Vllt. das mal probieren. |
bartriep
#184
erstellt: 22. Feb 2011, 20:05
Ja genau, ist grau hinterlegt, also nicht verfügbar....leider... |
bartriep
#185
erstellt: 22. Feb 2011, 21:21
So nun habe ich den Humax seid fast einer Woche,und bin soweit zufrieden nur ein paar Dinge stören mich, die eventuell Humax verbessern könnte. 1. die Umschaltzeiten könnte man verbssern, ist ja nicht gerade schnell. (habe im Schlafzimmer den Inverto Volksbox 6n und der ist unschlagbar in den Umschaltzeiten) 2. HbbTV sollte verbessert werden, schneller zugriff, bei RTL z.B. wenn man sich dort ein Video anschaut(z.B DSDS), kommt man nicht mehr aus HbbTV raus. (da ist der Inverto Volksbox 6n leider viel besser, schneller) 3. You Tube sollte man in HD umstellen können, und you tube funktionstüchtig machen, geht ja momentan nicht. 4. Humax TV Portal, erweitern, mit mehr Möglichkeiten und schneller aufbau, muss schneller werden. 5. Bild schärfe sollte noch etwas verbessert werden. (wurde damals beim PR HD 1000 auch gemacht) 6. Display dimmbar 7. Display Laufband ausschalten. 8. Video abspielformate erweitern 9. Sendername umbenennen, dies geht nicht. 10. Habe das Sky Modul, warum wird immer wenn ich von einem Sky Sender zu RTL oder die anderen Privaten Sender schalte der Kinderschutz Code gefragt, dies ist störend. 11. Sky Modul, jedes mal wenn ich zu Sky schalte Kommt der Hinweis "ist momentan nicht verfügbar" aber nur 2sec. dann ist das Bild da.(das ist störend) |
Marejke
#186
erstellt: 24. Feb 2011, 10:03
Hallo zusammen, ich bin seit neuestem auch mit einem HD-Fox+ von Humax ausgestattet. Anschluss hat problemlos geklappt, Bild ist super. Meine Frage an alle, die ebenfalls so ein Gerät verwenden: Welche Festplatte habt ihr da angeschlossen ? Ich wollte mir jetzt eine entsprechende externe Platte kaufen, die ich dann nur für den Receiver verwenden möchte. Von daher wäre es gut wenn mir da jemand einen Tipp geben kann welche Platte auch tatsächlich mit dem Receiver funktioniert. Die Platte muss jetzt nicht gerade Terabyte-groß sein, so 250-600 GB reichen mir bestimmt aus, wichtig wäre mir das die Platte wie gesagt am Receiver funktioniert. Ich habe auch den Festplatten-Thread gesehen hier im Forum, aber da geht es offenbar um einen anderen Receivertyp als den HD-Fox+ von Humax. Daher wollte ich die Frage mal hier stellen. Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte. Vielen Dank. Gruß M |
Chakadubi
#187
erstellt: 24. Feb 2011, 10:35
Also ich habe eine Seagate 250GB in 2,5" ohne zusätzliches Netzteil. Nach anfänglichen Schwierigkeiten (USB-Verlängerung) läuft das Ding jetzt Fehlerfrei! Und die Platte von Receiver formatieren lassen!! |
roft
#188
erstellt: 24. Feb 2011, 20:44
Eine WD 2,5" 500GB für rund 50,00 Euro sind sehr zuverlässig. Aktuelle 2,5" Festplatten benötigen kein Netzteil - das USB Kabel muss sehr kurz sein, sonst gibt es Probleme! |
Chakadubi
#189
erstellt: 24. Feb 2011, 21:11
Wo "roft" recht hat, hat er recht..... mit dem "kurzen" ;-) |
Mauli72
#190
erstellt: 01. Mrz 2011, 18:20
Hallo kann man auch mit Sticks aufnehmen? Geht bei mir irgendwie net oder mach ich was falsch? Is einmal die Frau net da u ich soll Dr House aufnehmen... |
roft
#191
erstellt: 01. Mrz 2011, 18:56
Sollte eigentlich auch funktionieren - Stick gross und schnell genug - vom Receiver einrichten lassen. |
Mauli72
#192
erstellt: 01. Mrz 2011, 19:07
Hatte wohl den falschen bzw zu kleinen Stick drinne. Transcend 16GB UltraSpeed geht. Danke... Ehe gerettet.... |
Mauli72
#193
erstellt: 01. Mrz 2011, 19:27
Jetz hab ich den Stick formatiert und ich krieg das einfach net hin. Wenn ich in den Guide gehe, die Sendung markiere, dann ok drücke, kommt nur die Anzeige für eine Erinnerung. Jedoch nicht, ob ich aufnehmen möchte. Was mach ich denn da verkehrt???? |
Marejke
#194
erstellt: 01. Mrz 2011, 20:23
hast du mal probiert einfach nur die rote Aufnahme-taste zu drücken für eine sofort-aufnahme ? "Eine Timeshift-Aufnahme braucht mindestens 20GB freien Platz" - das hat mir der Kundendienst von Humax gemailt. Vielleicht ist eine zeitgesteuerte Aufnahme damit gemeint, somit könnte der Stick zu klein sein. Gruß, M |
Mauli72
#195
erstellt: 01. Mrz 2011, 20:40
Hab ich schon probiert. Dann erscheint oben rechts immer der durchgestrichene Kreis (Aktion nicht verfügbar). Keine Ahnung. Werd mir morgen ne Platte bestellen. Dann schaun wir mal. Trotzdem vielen Dank! |
leu123456
#196
erstellt: 03. Mrz 2011, 20:01
Hallo, habe auch das Problem, dass ich bei Aufnehmen von Sky anschließend die folgende Meldung erhalte "Ihr Nutzungsrecht für diese Aufnehme ist mittlerweile abgelaufen. Sie können die Aufnahme aus diesem Grund nicht mehr ansehen." Hat jemand eine Idee? Die Kollegen von der Sky Technik Hotline hatten leider keine Ahnung und wollten es an die "Fachabteilung" weitergeben. Bitte helft mir. Die Aufnahmen von Sky waren der einzige Grund für mich den Receiver zu wechseln. Gruß |
leu123456
#197
erstellt: 03. Mrz 2011, 22:21
Habe gerade etwas Neues dazu herausgefunden und zwar aus der "Bedienungsanleitung" von dem CI Plus-Modul.. Darauf ist vermerkt: "Bitte beachten Sie, dass... ... mit einem Festplattenrecorder die Sender von Sky nicht oder nicht vollständig aufgenommen werden können. Das CI Plus-Modul unterstützt in Verbindung mit einem Festplattenrecorder lediglich die Time-Shift-Funktion (zeitversetztes Fernsehen) bis zu einer Dauer von 90 min." Ich kann es nicht glauben! Wo kommen wir denn da hin?!? ich muss doch in der Lage sein die Filme von Sky aufzunehmen. Bitte dringend um Rat wie sowas geht, am besten mit diesem Receiver, ggf. aber mit einem anderen. Die HD Filme wären mit wichtig, die ganze HD+-Kacke kann mir gestohlen bleiben. Davon habe ich jetzt echt genug. |
Kakuta
#198
erstellt: 04. Mrz 2011, 07:52
In dem Du Dir ein Alphacrypt Light Modul besorgst und die Sky V13 Karte in eine S02 umtauscht. Eine andere Möglichkeit ist ein Unicam oder Giga Blue Modul, über Google findest Du dazu weiteres. Kakuta |
Mauli72
#199
erstellt: 05. Mrz 2011, 09:30
Tja, jetz hab ich eine Seagate 500GB GoFlex am Humi und kann trotzdem net aufnehmen. Hat jemand eine Idee??? |
msl_laubo
#200
erstellt: 05. Mrz 2011, 09:37
Hallo, Ich habe mir bewusst nicht das Sky ci+ Modul geholt, weil es sehr viele Einschränkungen mit sich bringt. Habe alpha Crypt light und S02 und es klappt wunderbar. Hat jemand rausbekommen, was sich nach dem update geändert hat? Du Must die Festplatte vom Humax formatieren lassend danch noch einmal als Aufnahmemedium auswählen. |
Mauli72
#201
erstellt: 05. Mrz 2011, 09:42
...als Aufnahmemedium auswählen...DAS war der entscheidende Punkt!!! Vielen Dank, es geht nämlich |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Festplatteneinbau HUMAX Fox HD+ ? luecky am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 3 Beiträge |
Humax HD-Fox CI+ fähig? noby03 am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 5 Beiträge |
humax fox hd+ buhlway am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
humax fox hd 8025chris am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 7 Beiträge |
humax hd fox fernbedienung hasi78 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Humax HD Fox Kanalliste verschwunden? Lex_Luther am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 4 Beiträge |
Humax HD-Fox sender löschen hypokondriak88 am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 11 Beiträge |
Humax HD-Fox und 5.1 über HDMI George86 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 8 Beiträge |
Humax HD Fox. Kein scart/Componenten Bild free118 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.392
