| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Hirschmann S-HD904 - Receiver empfängt nicht alle ... | |
Hirschmann S-HD904 - Receiver empfängt nicht alle Sender?+A -A |
MrFrech
erstellt: 04. Okt 2010, 13:13
Hallo zusammen! Habe ein ein dummes Probles und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Haben uns einen LG Plasma TV und Hirschmann S-HD904 Receiver inkl. ORF Karte zugelegt. Nun habe ich aber das Problem, dass einige Sender nicht gefunden werden. Dachte schon, dass es an der Sat-Schüssel liegt (sind in ein neues Haus gezogen), wenn ich aber einen "normalen" Receiver anschließe funktionieren alle Sender... Programme die einwandfrei funktionieren: z.B.: ORF 1 HD, ORF 2 HD, VOX, RTL, RTL 2 Programme die überhaupt nicht funktionieren: z.B.: ATV, Puls 4, Sat1, ProSieben, Kabel1 Hier steht immer nur kurz, dass ein Signal gesucht wird, danach verschwindet der Text und der Bildschirm ist nur noch schwarz... Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?!? Hoffe sehr, dass mir jemand weiter helfen kann, da ich von dem ganzen Zeugs überhaupt keine Ahnung habe!! |
Duke44
erstellt: 04. Okt 2010, 15:48
Hier findet sich eine Übersicht aller Astra 19.2 East Sender.Für die fehlenden Sender mal eine manuelle Transpondersuche durchführen. Wie das geht, steht in der BDA vom Receiver. für Sat1, ProSieben, Kabel1, Puls 4 auf 12051MHz, vertikal, SR=27500, FEC 3/4 für ATV auf 12692MHz, horizontal, SR=22000, FEC 5/6 |
MrFrech
erstellt: 05. Okt 2010, 05:20
Hallo! Danke für die Antwort!! Hat sich gestern aber mitlerweile erledigt. Hab den Receiver eingeschaltet und da war auf allen Sendern nur mehr ein Ton - kein Bild. Nachdem ich alle Kabel kontrolliert hab, hab ich ihn vom Stromnetz genommen neu angesteckt und dann hat er nur mehr "boot" geschrieben... (schon klar, dass das immer am Anfang steht, aber doch nicht über eine Stunde?!?) Naja - hab ihn jetzt wieder eingepackt und probier ihn heute zum umtauschen. Das Problem: Beim übersiedeln haben wir die Rechnung verschmissen... |
MrFrech
erstellt: 27. Okt 2010, 10:00
Hallo nochmal! Bin echt am verzweifeln, weiß nicht mehr was ich probieren soll, drum wende ich mich wieder an euch! Hab den Receiver ausgetauscht bekommen. Bin gleich heim mit dem neuem Teil - angesteckt - und... der gleiche Fehler wie oben beschrieben... ich bekomme einfach nicht alle Sender rein - mit einem "normalen" Receiver schon... Das einzige, dass geht ist die "Infozeile" die bei Hirschmann-Geräten unten eingeblendet wird. Hier sieht man, welcher Sender läuft, was gerade gespielt wird und wie lange usw. ... Die funktioniert - Aber Bild und Ton gibts keinen... Die Einstellungen, die Duke44 gepostet hat stimmen mit den Einstellungen bei mir überein... bei beiden, nur halt das es beim einen geht, beim anderen nicht... Hab schon probiert den Receiver mit einem normalen SCART-Kabel statt dem HDMI-Kabel mit dem TV zu verbinden, aber hat sich nichts gebracht... Worann könnte es liegen?!? Was könnte ich noch ausprobieren?!? Bin über jeden Tip, jede Hilfe dankbar!! lg Stefan |
Duke44
erstellt: 27. Okt 2010, 17:55
Poste mal alle Einstellungen aus dem Antennenmenü des Hirschmann Receivers. |
MrFrech
erstellt: 04. Nov 2010, 08:40
Hallo duke! Da ich zu Hause (noch) kein Internet hat es leider etwas gedauert wieder zu schreiben... Bildschirm bleibt in letzter Zeit nicht mehr nur schwarz ... jetzt flackert hin und wieder mal kurz das Bild auf und kurz ist ein "Ton" zu hören... Ich hab mal alle Einstellung (die ich als wichtig empfinde) abfotografiert. Ich hoffe du kannst etwas damit anfangen! Kabel 1 Austria: ![]() ATV: ![]() Sat 1 Austria: ![]() ProSieben Austria: ![]() Hier noch eine übersicht der "TP" (keine Ahnung was das bedeutet) - alle Sender die hier angeführt sind funktionieren nicht: ![]() Und hier noch ein Überplick der Satelitenliste: ![]() Was ICH etwas komisch finde, ist das die INFO bei allen Sendern, bei denen Bild und Ton nicht funktioniert einwandfrei geht. Hier ein Bild dazu: ![]() Und der Ordnung halber noch ein paar Fotos der Einstellungen der Sender, die einwandfrei funktionieren: ![]() ![]() ![]() So ich hoffe du kannst mit den ganzen Fotos was anfangen!! |
Duke44
erstellt: 04. Nov 2010, 09:01
Hallo, Respekt für die Fleißarbeit! Du hast Probleme mit ausschließlich vertikal polarisierten Sendern (Ösi-Version Kabel1, Pro7, etc.) im Highband. Das ist deutlich an der viel zu niedrigen Signalstärke zusehen in diesem Bild. Wenn Du dort mal einen Horizontal polarisierten Transponder einstellst, werden die Signalinformationsanzeigen (oben mittig rechts) voll ausschlagen. Sender die horizontal im Highband ausgestrahlt werden, kannst Du ja problemlos empfangen (RTL2, VOX, etc.). Der Fehler ist daher an der Sat-Anlage zu suchen. Falls in der Anlage ein Multischalter verbaut ist, kontrolliere an diesem mal den VH-Eingang (vertikal Highband). Dazu mal das Kabel abschrauben und die F-Stecker Montage kontrollieren. Edit:
Nenne mal Hersteller + Modell des "normalen" Receivers. [Beitrag von Duke44 am 04. Nov 2010, 09:04 bearbeitet] |
MrFrech
erstellt: 04. Nov 2010, 09:38
Danke!
Ach du Schande... Haben im Haus eine Anlage, wo so Kabel rauskommen, wie man sie vom Receiver aus an der Wand ansteckt (hoffe das war verständlich...) Bei den einzelnen Steckern steht geschrieben "Receiver 1", "Receiver 2" (oder so ähnlich) usw. Könnte das der von dir erwähnte Multischalter sein?!?
Unser zweiter Receiver ist ebenfalls ein Hirschmann - Modell weiß ich leider nicht, irgendwas mit CSR oder so... Mir ist aber auch schon aufgefallen, dass beim "normalen" Receiver die normalen (also deutschen) Sender besser funktionieren als die österreichische Version (also Kabel1 läuft besser als Kabel1 Austria usw.) Bei den österreichischen Versionen gibts hin und wieder ein "zucken" (bei Bild und Ton) Beim HD-Receiver finde ich die deutschen Sender gar nicht, bzw. habs nicht geschaft diese irgendwie einzustellen... EDIT: Kann es daran liegen, das die Satelitenschüssel nicht richtig eingestellt ist (also nicht auf der richtigen Position, nicht in die richtige Richtung...), das die österr. Sender nicht gehen oder kann es nur an den Kabeln liegen?!? [Beitrag von MrFrech am 04. Nov 2010, 09:40 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 04. Nov 2010, 09:47
Ein aussagekräftiges Foto wäre da hilfreich.
Da brauchen wir mal die genaue Modellbezeichnung.
Aus der Ferne nicht zu beurteilen, aber möglich wäre es. Hast Du insgesamt nur 2 Sat-Receiver als Empfangsgerät? Wenn nein dann mal auch die anderen Modelle posten. |
MrFrech
erstellt: 04. Nov 2010, 09:56
OK, werde ein Foto machen und morgen posten. Auch die Modellbezeichnung kann ich erst morgen posten... Und ja - wir haben nur 2 Receiver... |
Hirschmann S-910, Fernbedienung, Probleme lenswenn am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 2 Beiträge |
Hirschmann S-HD 910 sibro am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 8 Beiträge |
Hirschmann C-HD 100 Sender entschlüsseln Magguz am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
HDTV-Receiver Hirschmann S-HD 204 Erfahrungsbericht piwa96 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 25 Beiträge |
Erfahrungen mit Hirschmann S-HD 1000+ Wildsparrow am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 6 Beiträge |
Triax-Hirschmann S-HD 24 HDTV SW Goggoopa am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 5 Beiträge |
HIRSCHMANN HD-Sat Receiver S-HD 910 - Erfahrungen baca am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 127 Beiträge |
Hirschmann C-HD 802 will nich so recht bhikkhu am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 3 Beiträge |
DSR 9005 - Neue Sender Babayago am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 5 Beiträge |
Kann ein DVB-S2-Receiver auch private unverschlüsselt Sender empfangen (wie z.B. RTL DVB-S) Chrille8476 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
