Technisat Digicorder S2 Festplatte defekt
mueller-sat
#1 erstellt: 17. Mai 2010, 08:28
Ich habe jetzt schon unzählige Beiträge gelesen aber alle nur über den HD-S2. Mein Problem ist, daß meine 80GB Samsung Festplatte SP0842N defekt ist. Ich habe schon eine WD2500AAJB und eine WD5000AAKB ausprobiert aber die erkennt er nicht. Komischerweise erkennt er diverse alte kleine Platten (z.B Seagate AT310211A) ohne Probleme, ich würde aber gerne eine 250GB einbauen. Kannmie irgendwer sagen warum die WD-Platten nicht laufen oder welche grosse Platte läuft.
Duke44
#2 erstellt: 17. Mai 2010, 09:30
Eine 160GB Platte sollte problemlos in dem Gerät funktionieren (siehe hier), alles andere ??? Jumpersetzung an der HDD kontrollieren.
Die letzte Firmware 2.32.0-1013 vom 08.10.2008 sollte ebenfalls installiert sein.
[Beitrag von Duke44 am 17. Mai 2010, 09:31 bearbeitet]
mueller-sat
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 11:34
Das mit den Jumpern habe ich schon durch, ich habe sie auf Master aber auch schon auf cable select. Ich glaube daß die 160GB schon laufen da das Gerät damals auch mit 160GB verkauft wurde aber läuft er auch mit einer WD und eigentlich würde ich auch gern grösser.
Der link war übrigens nur wegen dem Anschluß an den Flat.
Duke44
#4 erstellt: 17. Mai 2010, 12:02
mueller-sat schrieb:
...Der link war übrigens nur wegen dem Anschluß an den Flat.
Schon richtig, sollte halt nur zeigen das mehr als 80GB drin sind.
In wieweit Technisat in die Software ne Reglementierung der HDD-Größe aufgenommen hat --> null Ahnung. Ich selbst hab nen S2+ mit 1TB aufgerüstet, soll aber auch nur bis max. 1,5 TB gehen.
Die Festplatten sollten komplett leer sein, also ohne irgendwelche Partitionen. Schon mal ohne nen Jumper an der HDD probiert?
mueller-sat
#5 erstellt: 17. Mai 2010, 12:40
Das mit der leeren Platte ist so ne Sache. Die alte Segate die von meinem PC noch da habe hat ein volles Betriebssystem drauf und trotzdem erkennt er die Platte.
Daraufhin habe ich auch auf die WD ein kpl. System aufgespielt, habe sie auch mit und ohne Partition probiert aber alles ohne Erfolg.
Der einzige Unterschied den ich zwischen den Platten gefunden habe ist, die Samsung hat eine UDMA 133 Schnittstelle und die WD eine UDMA 5 , aber eigentlich sie die kompatibel.
Duke44
#6 erstellt: 17. Mai 2010, 13:07
... die Samsung hat eine UDMA 133 Schnittstelle und die WD eine UDMA 5 , aber eigentlich sie die kompatibel.
Das ist richtig und sollte keine Rolle spielen.
Hat keiner von Deinen Kumpels ne 160GB von WD bei sich verbaut/rumliegen o.ä.? Vielleicht mag der S2 die WD`s von Hause aus net, so was soll es ja geben, das sich Hardware in gewissen Konstellationen nicht verträgt.
Trotzdem ist das Ganze schon recht ungewöhnlich. Ich vermute daher einen Bug in der Software vom S2, so das HDD`s größer als 160GB nicht erkannt werden können. Zu dem Zeitpunkt als das Gerät auf den Markt kam, war ja 160GB schon richtig viel.
John_Donn
#7 erstellt: 17. Mai 2010, 18:39
Hier gibt es auf fast alles eine Antwort.
John
http://lostech.bplaced.net/
[Beitrag von John_Donn am 17. Mai 2010, 18:40 bearbeitet]
mueller-sat
#8 erstellt: 16. Jun 2010, 13:43
Habe vor zwei Wochen eine 160Gb Seagate eingebaut und läuft bisher problemlos, vieleicht ein kleines bischen lauter als die Samsung.
Jetzt habe ich eben eine 250 und eine 500Gb WD noch rumliegen und weiß nicht wohin, mein Händler will sie nicht weil sie schon ausgepackt sind.
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
TechniSat Digicorder K2 defekt
FlorianS7 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
