Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Alex-Digital
#2752 erstellt: 29. Jun 2012, 08:12
So, ich habe jetzt schon die Antwort von TechniSat erhalten - doch leider eine ernüchternde:
[...]"Das Laufen des Lüfters ist beabsichtigt. Hintergrund ist, dass es mit einigen Module Probleme gab. Diese überhitzten nach einer gewissen Zeit und entschlüsselten dann nicht mehr. Aus diesem Grund springt der Lüfter an, sobald ein Modul eingeschoben wurde. Dies lässt sich nicht umgehen."[...]
Jetzt ist guter Rat teuer!
Ich werde mir am Wochenende nun doch die Mühe machen müssen, auf die Vorgängerversion downzugraden (hatte es ja aufgrund der damit verbundenen Neusortierung etc. ja noch immer aufgeschoben in der Hoffnung, es käme bald ein "besseres " Update). Zudem hatte ich eigentlich nie Probleme mit der Entschlüsselung (und ich habe sogar zwei Module gesteckt!).
Das Ärgerliche ist nur, daß ich künftig auch auf weitere Updates, die vielleicht sogar sinnvolle Neuerungen mit sich bringen, verzichten muß.
HiFiToMo
#2753 erstellt: 29. Jun 2012, 08:39
Ich würde wenn Garantie vorbei oder nicht eine eigene kleine intelligente Lüftersteuerung einbauen , so wie sie es auch für PC's gibt.
Ich such mal was man da so findet und werde berichten.
[Beitrag von HiFiToMo am 29. Jun 2012, 08:42 bearbeitet]
Alex-Digital
#2754 erstellt: 29. Jun 2012, 08:49
Das wäre echt TOP!
Allerdings dürfte es dann ja noch rund ein Jahr dauern, oder?
Christian_K
#2755 erstellt: 29. Jun 2012, 12:43
Na toll. Was wäre da so schlimm daran in den Optionen eine entsprechende Einstellung vornehmen zu können?
Werde dann auch downgraden. Danke für die Info, Alex.
Gruß Chris
[Beitrag von Christian_K am 29. Jun 2012, 12:44 bearbeitet]
Alex-Digital
#2756 erstellt: 29. Jun 2012, 13:43
Genau das hatte ich TechniSat auf ihre letzte Mail auch geantwortet. Hier die Antwort:
[...]"Gerne leite ich dies als Verbesserungsvorschlag weiter. Jedoch kann ich Ihnen leider nicht mitteilen ob bzw. wann dies eventuell Anwendung finden wird."[...]
Also: Bitte alle fleißig Mails an TechniSat schreiben, daß es sehr störend ist, daß der Lüfter ständig läuft! Vielleicht reagiert man ja dann irgendwann darauf und bindet eine Lüftersteuerungs-Option mit ins Menü ein.
Und am besten noch "drohen", man würde sonst zur "leisen" Konkurrenz wechseln - hilft vielleicht auch ein bißchen.
Michael_60
#2757 erstellt: 29. Jun 2012, 16:09
Mail ging sofort nach der 6er Software an Technisat.
Als Antwort kam nur so ein Standartschreiben - Vielen Dank für ihren Verbesserungsvorschlag bla,bla........
Bin dann gleich wieder auf die 5er zurückgegangen, weil mich der Lüfter extrem nervt.
Bei der 5er läuft der Lüfter bei meinen Isio praktisch nie, ein thermisches Problem seh ich da überhaupt nicht.
Die Frage wäre, was pasiert, wenn man bei der 6er und folgenden Softwareversionen denn Lüfter einfach abhängt ?
Grüße Michl
JTR1969
#2758 erstellt: 29. Jun 2012, 17:32
Garantiert nix
...aber ausprobieren würd ichs nicht
JTR1969
#2759 erstellt: 29. Jun 2012, 17:39
Scibby schrieb:
Hi JTR1969,
Also Deine Aussage ist ja interessant! Könntest Du mir bitte verraten welche Software aktuell auf Deinem TechniSat läuft und ob es sich hierbei auch um den Digicorder ISIO S handelt ?
Danke
Scibby
Welche Aussage? Die Restriktionen betreffend oder der Nutzung von Mediaport?
Hatte bis vor 3 Wochen die alte vom letzten Jahr und nun weil wohl meine Tochter aus versehen die falsche Taste gedrückt hat die 6er Soft. Mit dem Erfolg des ständigen Lüftertons. Aber so wild isses nicht und das Modul bleibt nun kühler - da ist mir wesentlich wohler bei. Jedenfalls trotz FW update keine Restriktionen oder ähnliches. Mediaport müsste ich noch checken...
Scibby
#2760 erstellt: 30. Jun 2012, 11:12
Hi JTR1969,
Also da muss ich Dir 100%tig Recht geben, am Digicorder Isio S (Software 1932i) hast Du natürlich durch das Aufnehmen per Modul gar keine Restriktionen, hingegen besteht zumindest bei mir, und bei den genannten HD+ Sendern, die Restriktion durch den Mediplayer (Software 1.3.9) , welcher mir nicht erlaubt, Aufnahmen dieser Sender zum PC zu überspielen.
Und somit wollte ich wissen, ob Du/sonst jemand mir dieses Verhalten bestätigen kannst/kann und welche Lösung es hierfür eventuell geben könnte (z. Bp. Aufnahme direkt auf eine externe HDD und diese dann zum Überspielen direkt an den PC stöpseln).
Grüsse
[Beitrag von Scibby am 30. Jun 2012, 11:12 bearbeitet]
Alex-Digital
#2761 erstellt: 01. Jul 2012, 10:57
Kleine Sachstandsmeldung:
Ich habe es soeben gewagt und ein Downgrade auf die 05er-Version durchgeführt. Zuvor hatte ich mit Hilfe der Anleitung von Peter_in_Aachen (nochmals vielen Dank dafür) ein "Backup" gemacht (auch wenn es ja streng genommen keines ist). Und dann.... Werkseinstellung aktivieren!
Das hat mich schon ein wenig Überwindung gekostet, hatte ich doch Bedenken, daß ich mir in mühseliger Arbeit wieder die gesamte Programmliste etc. neu erstellen muß, da die Anleitung von Peter (laut Forenberichten) angeblich bei einem Downgrade nicht funktionieren würde.
Dann die erste Überraschung: Trotz Behauptung, bei einem Rest über das Menü (wie von mir durchgeführt) würde die Basis-Firmware, also die, mit der er ausgeliefert wurde, wiederhergestellt, erwies sich zumindest bei mir als falsch! Denn nach dem Start der erste Schock: der Lüfter läuft sofort wieder! Der Grund: Nach wie vor Software-Version 06.
Also, gut, dachte ich mir, machen wir einfach weiter. Somit USB-Stick mit der 05er-Software angeschlossen, und sofort nach Erkennen des Sticks begann der ISIO mit der Installation. Dann, der Neustart... und Spannung... .
Doch: Nach dem Start blieb der Lüfter aus!!! Ein Blick in die Konfiguration bestätigte, daß wieder die 05er drauf war.
Gut, dachte ich mir, die erste Hürde ist genommen. Also dann, versuche ich mal, die gesamten alten Einstellungen inkl. Programmliste wiederherzustellen. Also den Stick mit der dbload-Datei rein, der ISIO lädt auch und macht brav seinen Neustart. Und wieder Spannung... und: PERFEKT! Alles ist genauso wie vor dem Werksreset - natürlich bis auf der 06er Software.
Zusammenfassend möchte ich festhalten, daß zwar nach dem Aktivieren der Werkseinstellungen über das Menü die aktuelle Software (zumindest bei der 06er) drauf blieb, aber sowohl der Downgrade auf die 05er, als auch das Wiedereinspielen der gesamten Einstellungen inkl. Progammliste wider Erwarten perfekt funktionierte. (Natürlich kann ich nur von meinem DigiCorder ISIO S sprechen, aber normalerweise müßte es ja bei allen gleich gut funktionieren.)
Wenn ich gewußt hätte, daß alles so einfach und problemlos klappen würde, hätte ich erst gar nicht so lange gewartet und mich von dem Lüfter nerven lassen.
NEMA
#2762 erstellt: 01. Jul 2012, 16:15
mal wieder ein ganz anderes Thema: habe seit Tagen das Problem, dass ich bei RTL keine SFI-Daten mehr erhalte. Auch ein manuelles Starten der SFI-Downloads bringt nichts.
Alle anderen Sender erhalten ihre SFI-Daten korrekt - eben nur RTL nicht und das macht das programmieren von Sendungen "etwas lästiger"...
Ach ja, so nebenbei, das erste Halbjahr wäre jetzt vorbei liebe TechSatler... Nur so gesagt, wegen Fernprogrammier-Apps, welche so vollmundig angekündigt worden war...
Alex-Digital
#2763 erstellt: 01. Jul 2012, 17:14
Also wenn es bei den anderen Sendern zu keinen SFI-Problemen kommt, wird es wahrscheinlich an RTL bzw. an einer "alten" Transpondereinstellung liegen.
Schau' doch mal nach, ob RTL irgendwo noch einmal in der (kompletten) Programmliste drin ist (am besten noch einmal einen Sendersuchlauf machen). Bei mir habe ich z.B. festgestellt, daß es RTL HD jetzt nicht mehr separat gibt, sondern mit den regionalen Sendern auf einen Transponder liegt (dachte erst, es wäre weg, mußte es dann aber über die Optionen unter den verschiedenen RTL-Sendern auswählen - bei Sat1 HD übrigens das gleiche). Kann sein, daß es irgendwie damit zusammenhängt.
alex1977
#2764 erstellt: 01. Jul 2012, 18:27
Jetzt zeigt sich, dass die Kiste nicht ausgereift ist.
Jetzt wo viel HD Sender dazugekommen sind und noch viel Filmmaterial in 4:3 vorliegt, kann man das Bild nicht aufzoomen.
Mein popeliger alter HD Resiever kann dass, warum kann diese Kiste das nicht?
Michael_60
#2765 erstellt: 01. Jul 2012, 18:36
Hallo Alex,
mich würde interessieren ob dein Digicorder wirklich wieder genauso gut mit der 5er Software läuft.
Mein Digicorder lief mit der 5er völlig Problemlos, bis ich die 6er drauf gemacht habe und dann wegen Lüfterproblem wieder zur 5er zurück gegangen bin.
Seit dem mußte ich schon ein paarmal einen Flashreset machen, weil sich die Kiste aufgehangen hatte.
Ich befürchte fast, das ein "Software-Zurück" nicht 100% zum selben Stand führt.
Gibt es eigentlich einen Weg wirklich zum Auslieferungsstand zurück zu kommen ?
Ein Formatieren der Festplatte bringt da vermutlich auch nichts, denke das die Software direkt in einen Flashspeicher geschrieben wird, oder ?
Grüße Michl
Honda_Steffen
#2766 erstellt: 01. Jul 2012, 19:49
Das kann auch der Vorgänger nicht.
Und das zu recht.
Hd. Material das halt in 4:3 vorliegt wird auch so wieder gegeben....das ist schon o.k. So
Alex-Digital
#2767 erstellt: 01. Jul 2012, 20:06
@Michael 60
Hallo Michl,
näheres kann ich Dir jetzt natürlich noch nicht sagen, werde es aber genauer "beobachten".
Nur schonmal vorab: Ohne Aufhänger ging es bei mir bei der 05er früher aber auch nie - leider. Das ist zwar nicht unbedingt ein Trost, aber es muß somit nicht unbedingt mit dem Downgrade zusammenhängen.
NEMA
#2768 erstellt: 01. Jul 2012, 21:09
@Alex-Digital: DANKE, darauf hätte ich aber auch kommen können...
Liebe Grüsse aus der Schweiz!
NEMA
Alex-Digital
#2769 erstellt: 02. Jul 2012, 05:56
Und das zu recht.
Das sehe ich genauso.
Da die alten 4:3 Filme ohnehin schon für HD hochgerechnet wurden, sollte man sie nicht noch mehr "aufblasen". Je nach TV-Größe dürfte es dann doch schon sehr pixelig werden.
Abgesehen davon war ich nie ein Freund von "Wasserköpfen".
Zeppelin9901
#2770 erstellt: 02. Jul 2012, 09:16
Das sehe ich genauso.Da die alten 4:3 Filme ohnehin schon für HD hochgerechnet wurden, sollte man sie nicht noch mehr "aufblasen". Je nach TV-Größe dürfte es dann doch schon sehr pixelig werden[
Sorry ich weiss nicht was ihr euch aufregt, ihr könnt in den Einstellungen doch alles so belassen wie es ist! Es gibt dort aber auch einen Einstellung, das man das nicht will, nur funktioniert diese eben auf den ISIO nicht. Ich habe vor meinen 'Technisat DigiCorder ISIO' einen 'Telestar Diginova HD+' gehabt und da es das wunderbar geklappt. nix verpixelt etc. Klar es fehlt dann oben und unten etwas, aber wie gesagt, jeder kann doch per Einstellung selbst festlegen welche Variante er möchte.
Also bitte nicht als vertäufeln, was man selbst nicht will. Hierbei hätte per Einstellung jeder Möglichkeit selbst zu entscheiden, wie man das Bild sehen möchte und da kann man doch nichts gegen haben.
MfG
alex1977
#2771 erstellt: 02. Jul 2012, 09:37
Natürlich kann der DigiCoder HD S2 Plus HD sendungen aufzoomen.
Ich habe ihn als 2 Gerät.
Zeppelin9901
#2772 erstellt: 02. Jul 2012, 10:08
Sorry, habe ich geschrieben, das er das nicht kann?
Ich habe geschieben das der 'Technisat DigiCorder ISIO' das leider nicht kann, mein Vorgänger Technisat-Billigmarke 'Telestar Diginova HD+', konnte das auch ohne Probleme.
Irgendwo ganz weit oben im Forum hat der Technisat-Support jemanden geantwortet das man diese Option per Firmware leicht in den ISIOs einbauen könnte, aber ob es jemals gemacht wird, weiss er nicht.
Sicher nicht nur ich, weiss, das sie es bisher nicht gemacht haben
MfG
Alex-Digital
#2773 erstellt: 02. Jul 2012, 10:40
Also ich rege mich doch nicht auf! Warum auch? (Schließlich ist mein ISIO seit gestern wieder leise! ) Aber Du vielleicht ein bißchen?!
Und natürlich hab' ich auch nichts dagegen, wie Du Dein Bild haben willst, deshalb habe ich ja auch im Konjunktiv gesprochen! Du kannst ja mal bei TechniSat nachfragen, ob das Absicht ist, daß man 4:3 auf 'nem HD-Sender nicht zoomen kann.
Was hast Du denn für eine TV-Größe? Und LCD/LED/Plasma oder noch Röhre?
[Beitrag von Alex-Digital am 02. Jul 2012, 10:41 bearbeitet]
Zeppelin9901
#2774 erstellt: 02. Jul 2012, 14:27
Benutze mal die SUFU, es hat schon mal jemand hartnäckig dort danach gefragt und bekam als Antwort, das es kein Problme wäre die Firmware anzupassen, aber ob das für den ISIO je gemacht wird, kann er nicht sagen.
Habe einen den Philps LCD 40PFL9704, den hatte ich aber auch schon mit meinen 'Telestar' und wie geschrieben, da hat die Sache ohne Qualitätsverlust funktioniert.
Aber im Moment ist mir das auch alles nicht so wichtig, da ich den HD+ auch wegen der Restriktionen nicht verlängert habe und auf UniCam will ich auch nicht umsteigen, weil sich in den Restriktionen wohl bald was tun soll.
MfG
Alex-Digital
#2775 erstellt: 02. Jul 2012, 14:45
Warum, ich brauch‘ die Funktion doch nicht! Also warum soll ich nach etwas suchen, was mich eigentlich gar nicht interessiert?!
Zudem ging es mir ja nicht darum, daß ich wissen wollte, ob schon einmal jemand nachgefragt hat, sondern vielmehr darum, daß es nicht schaden kann, wenn man einfach mal dort nachfragt. Abgesehen davon ist es immer besser, wenn mehrere mit demselben Anliegen TechniSat nerven, dann ist die Wahrscheinlichkeit etwas größer, daß die auch was Entsprechendes programmieren.
Zeppelin9901
#2776 erstellt: 02. Jul 2012, 15:01
Dann halte dich doch einfach aus Threads raus die dich nicht interessieren, das bringt doch nur Unmut wie hier zu sehen. Ich und viele andere haben doch auch nicht auf dein Lüfterproblem geantwortet, weil es sie nicht interessiert und das ist auch gut so
MfG
Alex-Digital
#2777 erstellt: 02. Jul 2012, 17:44
Wie heißt es doch so schön: Der Klügere gibt nach; weswegen ich auch ansonsten keinen weiteren Kommentar mehr dazu abgeben werde!
JTR1969
#2778 erstellt: 06. Jul 2012, 12:04
@Alex-Digital,
ich werde auch am WE wieder auf die alte Software zurückgehen müssen. Wie genau muss ich noch mal nachlesen. Aber es macht Mut, dass es bei dir hingehauen hat.
Nicht, dass der Lüfter das Problem wäre, nein er hängt sich ständig v.a. beim Hoch und Runterfahren auf. Man muss quasi ständig erstmal den Minireset (Taste Power Off lang gedrückt) durchführen.
@Scibby
Werde das heute Abend mal mit der letzten HD+ Aufnahme und Mediaport probieren, könnte sein, dass bei der letzten ÜBertragung diese Aufnahmen noch mit der alten Software erzeugt wurden.
Stefan.
Scibby
#2779 erstellt: 06. Jul 2012, 16:56
Hi Stefan,
Vielen Dank für Dein Feedback, bin mal gespannt ob das dann immer noch klappt mit den HD+ Aufnahmen und Mediaport.
Bis dann
Seatiger
#2780 erstellt: 06. Jul 2012, 18:14
SFI Daten werden von RTL nur noch beim überregionalen Programm ausgestrahlt.
Die Regionalsender müssen leider ohne auskommen.
Honda_Steffen
#2781 erstellt: 11. Jul 2012, 10:28
Hat einer ne Ahnung was das ist:
(Ich hab noch die 4er Software drauf weil 5er software anscheinend probleme hat bei cams und die 6er mit dem Lüfter geht mal gar nicht)
Seit kurzem hab ich immer morgens - fast jeden zweiten Tag - im Display stehen "programm suche"
Die Kiste ist an und das blaue Licht leuchtet.
Von alleine geht diese Meldung nicht weg.
Ich muss mit der Fernbedienung den "on" schalter drücken - Gerät geht sofort auf das Programm z.b. ZDF - und dann kann ich Ihn ganz normal mit der Fernbedienung wieder ausschalten.
Geht mir aber langsam auf den Keks das die Kiste anscheinend nachts wach wird und dann im "programm suche" an bleibt.
Honda_Steffen
#2782 erstellt: 11. Jul 2012, 15:05
Wäre mal bitte einer so nett und würde mir die Version 5
2.49.0.5-1932f
zu Verfügung stellen.
Danke schön
edgarkloss
#2783 erstellt: 11. Jul 2012, 16:14
Du kannst die Firmware im Nachtfalke Board (Database) herunterladen.
Per E-Mail versenden geht leider nicht, da die Firmware ca. 26 MB groß ist.
Honda_Steffen
#2784 erstellt: 11. Jul 2012, 17:29
Danke, ich Schau mal
wynton
#2785 erstellt: 13. Jul 2012, 13:05
Hallo
Es steht ggfs. die Anschaffung des DigiCorder ISIO S an.
was mir noch nicht ganz klar ist, ob die HD+ Restriktionen der privaten Sender auch für SD gelten?
Konkret, sollten wir uns entscheiden nach einem Jahr die HD+ Karte nicht zu verlängern und dann die privaten in SD Qualität gucken. Können oder werden dann auch SD Aufnahmen beeinflusst/gegängelt?
Besten Dank voarb.
wynton
dam_j
#2786 erstellt: 13. Jul 2012, 13:29
SD ist vollkommen unabhängig und hat mit HD+ rein gar nichts zu tun.
Zeppelin9901
#2787 erstellt: 13. Jul 2012, 14:49
Nein.
Nochmal 'Nein'. Ich habe diese _nicht_ Verlängerung mit meinen DigisCorder ISIO S vor kurzen vollzogen. Ich verlängere erst wieder wenn die Restriktionen wegfallen. Es ist zwar ein kleiner Protest, aber je mehr es machen, je eher wird sich was ändern.
MfG
wynton
#2788 erstellt: 13. Jul 2012, 15:30
Nein.
MfG
besten Dank für die Antworten.
Machen die das jetzt nicht, oder können die das technisch bei SD nicht?
wynton
dam_j
#2789 erstellt: 13. Jul 2012, 15:52
Sie dürfen es ganz einfach "noch" nicht.
edgarkloss
#2790 erstellt: 13. Jul 2012, 17:08
Ich denke mit "dürfen" hat das weniger zu tun. Zur Zeit ist es wohl eher so, dass ihre Zuschauer, die sich über die Gängelungen der HD+ Sender ärgern, in vielen Fällen auf die SD-Sender ausweichen. Würden hier die gleichen Restriktionen gelten, dann könnten die Sender einige Zuschauer verlieren, und das ist denen wohl zu riskant.
dam_j
#2791 erstellt: 13. Jul 2012, 18:25
Nope, Sie dürfen es nicht. Es gibt ja Gesetze zum Thema Grundversorgung etc.
Wollen tun die es ja schon lange. Damit z.B. keine nicht deutschen einfach so unser TV auch schauen können.
edgarkloss
#2792 erstellt: 14. Jul 2012, 09:48
Die Grundversorgung betrifft wohl eher die öffentlich rechtlichen Sender.
Die Privatsender wie RTL und Co. gehören wohl kaum zur Grundversorgung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Rundfunkrecht_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Privater_Rundfunk
Es wäre jederzeit möglich das die privaten Sender ihren Senderbetrieb einstellen. Auch ein verschlüsseln der Sender dürfte keine Problem darstellen. Da es sich um Privatsender handelt, müssen diese nicht zwangsläufig kostenfrei ausgestrahlt werden.
Die privaten Sender finanzieren sich ja überwiegend aus Werbung. Bei einer grundsätzlichen Verschlüsselung besteht die Gefahr für die Sender, das niemand event. Abo-Gebühren bezahlen würde, oder so wenig Zuschauer vorhanden wären, dass die Werbeeinahmen wegbrechen würden.
Wie schwer es Pay Tv in Deutschland hat, kann man ja gut am Beispiel von Sky sehen.
BigRib
#2793 erstellt: 15. Jul 2012, 22:27
Hallo zusammen.
Ich wollte mir den Technisat DigiCorder ISIO S 1TB selber mal anschauen, stelle aber fest das er nur noch schwer zu bekommen ist. Weder Amazon noch HiFi-Regler bieten ihn noch selbst als neu an. Kann es sein das dieses Gerät gerade vom Markt genommen wird? Weiß jemand ob der nachfolger in den startlöscher steht?
epsongun
#2794 erstellt: 16. Jul 2012, 07:03
nimm mal Google (Suchmaschine ) und gib Technisat DigiCorder ISIO S 1TB ein.
oder Regler
Habe gerade bei Amazon bestellt, nur ohne FP-
[Beitrag von epsongun am 16. Jul 2012, 07:08 bearbeitet]
edgarkloss
#2795 erstellt: 16. Jul 2012, 11:18
Das man im Internet nicht viele Angebote zum Digicorder ISIO S oder S1 findet, kann auch daran liegen, dass es sich im ein Premium-Gerät handelt, das nur über den Fachhandel vertrieben wird.
JTR1969
#2799 erstellt: 16. Jul 2012, 13:31
Scibby schrieb:
Hi Stefan,
Bis dann
Hi Scibby
So ich habs jetzt endlich mal getestet, es geht mit der aktuellen Soft problemlos die HD+ Files (über Modul aufgezeichnet) mit Mediaport an den PC zu übertragen.
STefan.
Scibby
#2800 erstellt: 16. Jul 2012, 20:31
Hi JTR1969,
Also ich kann nur sagen dass ich perplex bin aufgrund Deiner Information, denn leider klappt dies bei mir ja nicht
Aber die Lösung, eine HD+ Sendung auf eine externe Festplatte aufzunehmen und die HDD dann an den PC zu stöpseln funktioniert ja wenigstens gott sei dank, also werde ich mich weiter mit dieser Lösung zufrieden geben (müssen).
Trotzdem vielen Dank für Dein Feedback.
Grüsse
Honda_Steffen
#2801 erstellt: 19. Jul 2012, 17:42
Kann sich noch jemand an den 49% Bug bei der 4er Software erinnern.
Angeblich kommt der bei der 5er nicht mehr vor.
Ich kann hiermit vermelden das ich der einzige auf der welt bin der diesen Bug auch mit der 5er hat.
Drecksding elendes. Und ja.....hab alle Resets probiert.
Die 6er mag ich nicht wegen dem Lüfter.
heinz-willi
#2802 erstellt: 19. Jul 2012, 17:54
Platte formatiert?
Honda_Steffen
#2803 erstellt: 19. Jul 2012, 18:00
Neee-ich loesche doch nicht alle Filme.
Die 5er soll ja den Bug beheben ohne festplatte zu formatieren.
Ist auch irgendwie egal, stelle ich halt wieder den PID auf 1809. Geht ja auch als Notlösung.
[Beitrag von Honda_Steffen am 19. Jul 2012, 18:00 bearbeitet]
Michael_60
#2804 erstellt: 20. Jul 2012, 16:41
Brauchst du ja auch nicht. Einfach die Filme auf einer anderen Platte sichern.
OK, dauert eine halbe Ewigkeit, kann man ja über Nacht laufen lassen.
Da mein Isio immer wieder Probleme macht, hab ich jetzt auch mal die große Lösung durchgezogen.
Festplatte formatiert und nach Flash-Reset komplett neu,ohne Datensicherung, eingerichtet.
Jetzt gibt es keine Ausrede mehr für Technisat.
Mal abwarten, ob die Kiste jetzt wirklich stabil läuft.
Grüße Michl
Honda_Steffen
#2805 erstellt: 20. Jul 2012, 17:14
Ich trau einem isio nicht zu das er 600 Gb nachts ohne Überwachung kopiert. Das kriegt die Möhre nie ohne Absturz hin.
Das geht nur stück für stueck.
Aber die Änderung vom PID reicht mir auch. Trotzdem ärgert mich, das die Experten von technisat mein gerät versaut haben....Stümper.
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S und C
Halidah am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
Technisat isio S1 upnp server
lulakent am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.496
