Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
roft
#751 erstellt: 24. Apr 2011, 12:19
Steht aber im Display - das der Receiver beschäftigt ist.
LopeZ83
#752 erstellt: 24. Apr 2011, 12:21
sagmal wenn du beide besitzt...was rechtfertigt beim Digicorder den mehr als doppelt so hohen preis?
Das Display is nice aber aus 5,5 metern nicht zu lesen...und die HDD habe ich 1tb 2,5" lautlos hinten an meinem Digit...waren keine 70€
Von daher muss das SFI+ der knaller sein denn der rest ist wie ich finde nicht 400€ wert....bzw 330€ wenn man die HDD einrechnet...
roft
#753 erstellt: 24. Apr 2011, 12:23
Der hat die gute Fernbedienung
LopeZ83
#754 erstellt: 24. Apr 2011, 12:28
nutze meine harmony...von daher hatte ich nie was für Fernbedienungen übrig...
zftkr18
#755 erstellt: 24. Apr 2011, 21:29
Das kann ich dir auch nicht erklären.
Bisher habe ich aus Gewohnheit immer zwei DigiCorder gekauft. Allerdings hatte ich mit dem letzten DigiCorder HD-S2 Plus im Schlafzimmer Pech. Der war nämlich 2x wegen Festplattendefekt in Staßfurt zur Reparatur. Und jedes Mal 2 Wochen. Somit habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und ein Gerät ohne interne Platte ins Schlafzimmer gestellt. Wenn nun was lärmt, dann geht die Platte zum Händler und eine neue an den Digit. Problem innerhalb von Stunden ohne Einsenden des Receivers gelöst.
Im Wohnzimmer im Turm will ich diese externe Lösung nicht. Zumal ich das Display des DigiCorders aus 4 Meter lesen kann. Und er sieht mit Display und 43er Breite einfach besser aus.
Gruß Klaus
Rondras
#756 erstellt: 24. Apr 2011, 23:52
also bei mir in Limburg habe ich gestern den 500 GB Digicorder Isio reservieren lassen und hole mir den am Di ab.
Die 1 TB Version bekommt er erst später, ich werde sowieso erstmal meine 1 GB WD Green aus dem HDS2 einbauen. Die hört man überhaupt nicht mehr.
Und müsste ja passen.
Wie sieht das eigentlich mit HDMI Control aus? Angeblich kann man mit dieser geile (sorry) Alu FB auch die Anlage bedienen und den TV an / ausschalten !.
Ist das so ?
retzitelli
#757 erstellt: 25. Apr 2011, 08:27
Hallo Rondras.
Die HDMI CEC (TechniControl) funktioniert bei mir einwandfrei.
D.h. ein Tastendruck und alles läuft. Du kannst dann auch
noch z.B. einstellen, ob Du die Lautstärke mit dem Receiver oder mit dem Fernseher/Anlage steuern möchtest.
Die Fernbedienung ist echt super. Sehr edel !
Rondras
#758 erstellt: 25. Apr 2011, 09:10
und ein weiterer Grund das Teil zu kaufen. Suuuper
LopeZ83
#759 erstellt: 25. Apr 2011, 10:14
Gruß Klaus
Also das mit der 43er breite wusste ich nicht und hätte ich auch gern da der digit auf meinem bdp steht...würde klar besser ausschauen...aber da kaufe ich lieber 2 digit als 1 digicorder...is mir vom reinen nutzen zu wenig unterschied als das ich für die optik über 300€ latzen würde
Rondras
#760 erstellt: 25. Apr 2011, 10:20
ist bei mir auch ein Grund:
super Display.
Einfach die beste Fernbedienung
Internetfunktionalität
Moderne Optik der Einblendungen
optisch breiter und passt damit super zum Sony BluRay
roft
#761 erstellt: 25. Apr 2011, 10:28
HDMI CEC - TechniControl - arbeitet dann zuverlässig wenn der TV das auch mitmacht, mit Verzögerung wird der TV während des Hochfahrens vom ISIO mit eingeschaltet.
Rondras
#762 erstellt: 25. Apr 2011, 10:31
Habe ja einen ganz neues Surround Rack und einen brandneuen Sony TV. Müsste klappen :-)
Habe zwar ne Logitech Harmony, die ist aber so sperrig.
roft
#763 erstellt: 25. Apr 2011, 10:43
Mit Logitech werden die Geräte eh einzeln passend geschaltet - da wird "HDMI CEC - TechniControl" - abgeschaltet, würde sonst alles durcheinander bringen.
HDMI CEC - TechniControl schaltet auch den passenden HDMI Eingang am TV, wo der ISIO dranhängt.
Rondras
#764 erstellt: 25. Apr 2011, 10:46
jaja habe ich auch eben deaktviert. muss ich dran denken, hdmi control überall wieder zu aktivieren :-)
Rondras
#765 erstellt: 25. Apr 2011, 12:44
benötigt man eigentlich einen WLAN USB Adapter oder geht das auch so?
roft
#766 erstellt: 25. Apr 2011, 12:50
... den von TS
phluid
#767 erstellt: 25. Apr 2011, 16:02
Hat sich denn schon jemand über Festplattengeräusche beim DigiCorder ISIO beschwert? Außerdem können die ISIO-Platten auch 2.5-Zöller sein, dann passt Dein 3.5-Zoll-Klotz eher nicht rein. Ich nehm mal an, den Plattentyp kann man wie beim HDS2 im Menü nachlesen. Wäre nett, wenn das mal ein Besitzer machen würde.
tomkai3
#768 erstellt: 26. Apr 2011, 08:05
Bekomm meinen Digicorder ISIO S1 heute, bin mal gespannt, was er taugt
helle699
#769 erstellt: 26. Apr 2011, 08:31
Hallo Cracks,
ich denke ernsthaft über den Kauf eines Isio Receivers nach, es sind aber noch ein paar Fragen offen, welche hoffentlich durch etwaige Benutzer beantwortet werden können. Bitte keine Mutmasungen bzw. Hinweise auf das Manual, sondern Erfahrungen, Testergebnisse.
Derzeit habe ich eine Topfield PVR7700 im Einsatz, der aber immer wieder durch hängendes Video/Ton nervt, aus funktionaler Sicht aber ausreichend ist.
Fragen:
1. Unterschied DIGIT ISIO S1 und DIGICORDER ISIO wirklich nur die eingebaute FP, anderes Gehäuse, besseres Display?
Sind diese dann funktional 100% isentisch wenn der DIGIT eine FP angeschlossen bekommt?
2. Ist das richtig dass am SCART kein Video raus kommt wenn das Setting auf HDMI steht?
3. Kann an beiden ein kontinuierliches Timeshift eingestellt werden? Heisst ich kann ohne Vorbereitung zu jedem Zeitpunkt "zurückspulen"?
4. Haben die Geräte einen Modus bei welchen Sie das Signal nativ ausgeben wie es gesendet wird, z.B. ARD 720p, Sky 1080i ?
5. Gefühlter Mehrwert HbbTV?
6. Pro7HD aufnehmen und SAT1HD ankucken wird auch bei Lösungen im Graubereich wegen HD+ Schnittstellen nicht funktionieren, richtig?
7. Derzeit kann das Gerät noch nicht über eine Weboberfläche programmiert werden, richtig? Gibts überhaupt eine Weboberfläche?
Was wären die alternativen zu einem ISIO?
Danke!
helle699
tomkai3
#770 erstellt: 26. Apr 2011, 09:05
@helle699
Anderes Display, andere Bedienung am Gerät, andere Fernbedienung aus Alu mit Standfuß.
Zu 3. Nein kontinuierliches Timeschift gibt es nicht bei Technisat.
4. Ja Nativausgabe ist möglich.
5. ich denke schon das HBBTV ein Mehrwert ist.
7. Bisher lässt er sich nur über IPhone u. IPad programmieren, obs eine Weboberfläche gibt oder geben wird weiß ich auch noch nicht.
Zu den anderen Punkten kann ich noch keine Aussage geben,
da ich meinen Digigorder ISIO erst heute bekomme.
Ob es eine Alternative zum ISIO gibt ? ich glaube mit der Funktionsumfang und super EPG nicht ?
Allerdings kenn ich Topfield, Dreambox u. Co auch nicht, da ich seit Jahren nur Technisat-Receiver gehabt habe und immer zufrieden war mit den Geräten.
helle699
#771 erstellt: 26. Apr 2011, 09:26
danke tomkai3 für deine Aussagen!
Heisst das kein Technisat Receiver hat default-Timeshift?
Das alleine ist für mich fast schon ein Killer. Ich finde es unheimlich praktisch wenn ich zu jedem Zeitpunkt, ohne Vorbereitung "zurückspulen" kann. Idealerweise sogar noch im nachhinein aufnehmen.
tomkai3
#772 erstellt: 26. Apr 2011, 09:37
helle699,
Genau sagen kann ich das erst wenn ich den ISIO habe, aber bisher hatte kein Technisat-Receiver ein generelles Timishift.
ich denke aber, das sich das bei den ISIO-Geräten nicht geändert hat
roft
#773 erstellt: 26. Apr 2011, 10:45
Timeshift nicht automatisch,
HbbTV steckt noch in den Kinderschuhen - da ist der Receiver Hersteller auf die Sender angewiesen,
Perfekt Recording - eine gute Idee - hier ist man auf die Signale der Sender angewiesen - da hakt es,
der "grau" Bereich soll funktionieren - aber .....
ein Vergleich mit dem TF 7700 geht eigentlich nicht!
neiduck
#774 erstellt: 26. Apr 2011, 12:41
Lese hier schon einige Zeit still mit und Danke allen für Ihrer Erfahrungen die den Digicorder ISIO schon Ihr eigen nennen können.
helle699;
Ich hab zurzeit auch noch ein Topfield Gerät aus der 6000er Reihe im Einsatz und suche ebenso Ersatz. Die Funktionalität mit dem permaneten Timeshift sehe ich auch als super Feature vor allen Dingen wenn ich daraus wirklich danach noch eine Aufnahme machen kann.
Dies allerdings als Killer fürs Fernsehen zu sehen finde ich etwas übertrieben
Topflied ist gut zum Fernsehen aber wenn Technisat die Kiste mit den ganzen Möglichkeiten zum Laufen bringt dann spielt die in einer ganz anderen Liga.
Mal sehen was die nächsten Meinungen zum Digicorder noch so bringen die Kiste ist ja erst ein paar Tage alt.
neiduck
tomkai3
#775 erstellt: 26. Apr 2011, 14:08
Hab gerade meinen Digicorder ISIO bekommen, nur mal den Karton aufgemacht, Fernbedienung und Standfuss sehen schon mal sehr wertig aus, Außerdem gefällt mir das der Digicorder ISIO jetzt 19 Zoll breit ist und somit besser zur AV-Anlage passt, alles weitere später muss erst mal Zuhause aufbauen und einrichten...
helle699
#776 erstellt: 26. Apr 2011, 14:27
na schön ist's ja wie alle hier auf dasselbe warten und keiner so wirklich die Hoffnung verliert wie wenn genau seine Erwartungen schon bald erfüllt werden......
Zum Timeshift: Ich halte das einfach für eine super komfortable Funktion welche ich nicht mehr missen möchte. Ob das natürlich ein Killerkriterium ist, lässt sich diskutieren.
Ich möchte aber letztendlich gar keine Wunderkiste, sondern letzendlich folgende Funktionalität:
1. Twin-Tuner
2. Timeshift, idealerweise kontinuierlich mit Recordmöglichkeit im Nachhinein.
3. Zwei CI (idealerweise NICHT Plus Schnittstellen).
4. Webinterface zum Programmieren.
5. nettes EPG
was nett wäre:
1. hbbTV Funktionalität, hauptsächlich für nettes EPG
2. Zugriff auf die Medientheken zum Sendungen offline "ankucken"
was ich nicht brauche:
1. Mediaplayer Funktionalität
2. Foto-Viewer etc.
3. MP3's gedöns, von welchen Geräten aus sollen die noch überall abgespielt werden können?
Dies ist rein meine Sicht und andere Benutzer dürfen natürlich anderer Meinung sein.
MS2K
#777 erstellt: 26. Apr 2011, 16:25
@tomkai3
Wie viel hast du denn bezahlt ??
Die Preise variieren ja ganz schön
Ciao
MS2K
tomkai3
#778 erstellt: 26. Apr 2011, 18:21
@MS2k,
Sorry, das kann ich Dir leider nicht sagen, da ich Direkteinkäufer bei Technisat bin.
Ich finde die Kiste auf jeden Fall genial, bin aber noch am einrichten, später mehr..
Beholder
#779 erstellt: 26. Apr 2011, 21:36
Hallo zusammen,
was mich bei den neuen ISIO-DigiCordern interessiert ist die Netzwerkgeschwindigkeit.
Bei den Vorgängern, sei es der DigiCorder HD S2 Plus oder dem Digit HD8, war die Übertragungsrate mehr als schlecht.
Ich hatte vor geraumer Zeit schon mal bei Technisat nachgefragt, ob beim neuen DigiCorder ISIO ein dezidierter Netzwerkchip eingesetzt wird, anstatt es durch den verbauten Controller zu realisieren.
Die Antwort von Technisat lautete, kein dezidierter Netzwerkchip.
Somit hängt die Übertragungsrate im Netzwerk wiedermal von der Leitungsfähigkeit des Controllers und dessen Ausnutzung ab.
Da anscheined noch kein Tool à la Mediaport für den DigiCorder ISIO zur Verfügung steht, kann man wohl noch nicht auf die Aufnahmen per Netzwerk zugreifen.
Falls es eine solche Lösung jedoch mal geben sollte, wäre ich hocherfreut, wenn jemand die Übertragungsrate mal testen könnte.
Gruß und Freude
Beholder
[Beitrag von Beholder am 26. Apr 2011, 21:37 bearbeitet]
Master_of_Tragedy
#780 erstellt: 26. Apr 2011, 22:10
Mediaport läuft aber auch auf dem ISIO einwandfrei!
Hab zwar nur einen Digit ISIO S1, aber ich denke beim Digicorder wird es da keinen Unterschied geben.
Die Festplatte wird direkt angezeigt und man kann hin und her kopieren.
tomkai3
#781 erstellt: 27. Apr 2011, 10:40
So, hab meinen Digicorder gestern angeschlossen und eingerichtet, bisher funktioniert alles bestens, das Bild (Einstellung 1080p) ist wesentlich besser als beim HD-S2, weil der Farbraum besser einstellbar ist und über HDMI-CEC an den TV übertragen wird, an meinem Samsung-TV haben sich dadurch einige Bildparameter automatisch verändert. Auch die Autoeinstellung funktioniert jetzt die mit dem HD-S2 nicht funktionierte.
HD+ oder Sky, hab ich zur Zeit nicht, kann ich also noch nicht beurteilen (Gutschein für kostenloses Sky+ -Modul liegt bei).
HBBTV, voreingestellte Internetseiten oder freises Browsen geht sehr schnell fast ohne Wartezeiten bei DSL 16+(17700).
Netzwerkinhalte Fotos,Videos in verschiedenen Formaten u. Musik von meiner an der Fritzbox WLAN3270 angeschlossenen 500GB-Festplatte, werden ohne Probleme wiedergegeben.
Die Bedienung hat sich gegenüber dem HD-S2 etwas verändert, hauptsächlich der SFI wird etwas anders bedient und ist durch einen Serien-Timer erweitert worden, der automatisch nach den gesuchten Titel sucht und die Sendungen in den Timer stellt. Auch die Darstellung weiße Schrift auf grau-blauem Grund ist wesentlich angenehmer fürs Auge.
Das Menue ist jetzt in HD und sieht einfach irgendwie frischer aus.
Der Hauptunterschied zum HD-S2 ist aber, das man beim ISIO keine Geräsche mehr wahrnimmt (4m vom Sitzplatz entfernt), man hört keine Festplatte und keinen Lüfter, sehr angenehm, beim HD-S2 nervten immer am meißten die Resonanz-Geräusche durch das Blech-Gehäuse.
Der Digicorder lässt sich auch vom PC aus steuern und auf Inhalte zugreifen, sobald er im Netzwerk erkannt wird, kann man über die IP-Adresse und noch einige Kombinationen dahinter, (hab ich aber jetzt nicht im Kopf) anwählen.Es öffnet sich automatisch ein Fenster mit Twonky-Oberfläche und zeigt die Inhalte auf dem ISIO, hab mich aber noch nicht weiter damit beschäftigt.
Bis jetzt hab ich überall nur an der Oberfläche gekratzt, aber alles funktioniert bisher ohne Abstürze, Aufhänger oder Bildfehler und vor allen Dingen sehr zügig, ohne lange Wartezeiten, hab den ISIO per LAN angeschlossen.
Das Display, ist in seinen Darstellungsvarianten sehr flexibel, nachteilig ist aber das die Darstellungsgröße zu klein ist und man aus 4m Entfernung gerade noch den Programmnamen lesen kann, hier wäre eine änderbare Darstellungsgröße wünschenswert.
Für mich hat sich der Kauf auf jeden Fall gelohnt, da der Mehrwert gegenüber dem HD-S2 doch gewaltig ist und der Receiver vor allen Dingen sehr leise ist...
So das war jetzt mal der erste Eindruck, sobald ich Zeit habe, werde ich mich weiter mit dem ISIO beschäftigen.
[Beitrag von tomkai3 am 27. Apr 2011, 10:41 bearbeitet]
roft
#782 erstellt: 27. Apr 2011, 12:38
kann das in der Preminum Linie?
das nützt aber wenig - das Modul ist "nur" eine Sky Leihgabe mit Vertragsverpflichtung.
ammerse(eh)r
#783 erstellt: 27. Apr 2011, 16:33
@tomkai3
ich besitze auch den HD-2S, bei dem höre ich aber keinen lüfter und keine festplatte da muss ich schon mit dem ohr dran gehen und mein bild ist super knackig
bin mal gespannt wie der digicorder isio das noch toppen sollte
ansonsten hört sich ja soweit alles super an
jetzt bin ich nur gespannt wann das gerät an den ammersee kommt!?
Michi
tomkai3
#784 erstellt: 27. Apr 2011, 18:36
@ammerse(eh)r
Bei den ersten HD-S2 die damls ausgeliefert wurden, waren die Festplatten schlecht vom Gehäuse entkoppelt, die dann ab u. zu zu Resonanzgeräuschen im Gehäuse führten (hatte damals eines der ersten Modele vom HD-S2), bei späteren Modelen und dem HD-S2+ waren die Geräusche nicht mehr vorhanden.
Alles in Allem ist der ISIO aber nochmals leiser.
retzitelli
#785 erstellt: 27. Apr 2011, 19:19
Ich habe gerade wieder einen DigiCorder ISIO S1 in die Bucht gestellt. (schwarz mit 500 GB HDD)
Wer zuerst kommt...
roft
#786 erstellt: 27. Apr 2011, 20:02
Die einen warten auf die BOX - andere stellen die Box reihenweise in die Bucht
ammerse(eh)r
#787 erstellt: 28. Apr 2011, 09:55
laut sat + kabel sind mit neuen settop-boxen 63,3% der nutzer unzufrieden und fühlen sich als beta tester
naja so ist das halt mit eierlegendenwollmilchsäuen.
vielleicht fehlte den "in die bucht steller" die z.b. kaffee-koch funktion?
wenn ich denke was mit meiner VideoWeb 600S box heute noch alles immer wieder ausfällt, echt nur zum abschalten.
darum habe ich in TS mehr hoffnung und vertrauen.
warte ich halt mal noch, denke mal er kommt bald.
Michi
tomkai3
#788 erstellt: 28. Apr 2011, 10:00
Bis jetzt bin ich hoch zufrieden mit dem ISIO, weiß manchmal nicht was einige Leute erwarten
Hatte gestern allerdings auch drei Abstürze, bei Zugriff auf meine Netzwerkplatte, lag aber daran das eine Partition in NTFS formatiert war, das mochte der ISIO garnicht, bei FAT32 funktioniert das allerdings ohne Probleme, bis jetzt hat er alles einwandfrei abgespielt, vor allen Dingen kann ich mit dem Technisat vor und zurück spulen, das hat mein Samsung-TV bei Netzwerkzuriff nicht auf die Reihe gekriegt..
roft
#789 erstellt: 28. Apr 2011, 11:52
tomkai3 schrieb:
.....ISIO, weiß manchmal nicht was einige Leute erwarten
ein SAT Receiver mit rundum Hausversorgung
die Hersteller schrauben die Erwartung hoch mit möglichst vielen Aufkleber auf dem Karton - einen SAT Receiver mit einigen Zutaten - als Allroundmaschine zu vermarkten und das funktioniert nicht.
MS2K
#790 erstellt: 28. Apr 2011, 12:40
Bin auch seit gestern stolzer Besitzer vom Digicorder ISIO
Was habt ihr denn bei Farbraum eingestellt ??
Nutze z.Zt. RGB (normal) - finde das Bild sieht so besser aus.
Kann man eigentlich die TV-Listen mit Namen versehen ?
Also "MeinTV" anstatt TV-Liste 2 ?
Ciao
MS2K
tomkai3
#791 erstellt: 28. Apr 2011, 12:55
Es kommt drauf an was dein TV kann, bei mir ist das untere eingestellt bekomm aber jetzt die Kennzeichnung nicht zusammen, mein TV hat sich selbsttätig drauf eingestellt.
Mit den Listen hab ich mich noch nicht beschäftigt, hab nur eine TV-Liste, brauch auch nicht mehr...
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 28. Apr 2011, 13:14 bearbeitet]
gwe
#792 erstellt: 28. Apr 2011, 15:24
Seit gestern abend verschönt ein Digicorder Isio S1 1TB mein Wohnzimmer. Ganz nett was ich bisher gesehen habe und ein deutlicher Sprung vom HDS2. Die FB sieht gut aus und ist echt wertig, aber seien wir ehrlich: die Beleuchtung ist ein Witz, weiße Beleuchtung bei silbernen Tasten macht am Tag die Tasten absolut unleserlich.
Hat schon jemand einen Workaround gefunden, wie man Aufnahmen schon bei der Timerprogrammierung in die entsprechenden Ordner einsortieren kann? Ansonsten ist das Feature Ordner anzulegen eher suboptimal. Kathrein zeigt wie es geht.
Desweiteren sollte unbedingt noch die Funktion Fernzugriff und eine (evtl. optional aus-/abwählbare) permanente Timeshiftfunktion integriert werden, dann ist dieser Receiver nahe am Optimum. Wenn TS hier mitliest bitte unbedingt nachbessern.
[Beitrag von gwe am 28. Apr 2011, 15:25 bearbeitet]
roft
#793 erstellt: 28. Apr 2011, 15:32
man kann nicht alles haben - Klavierlack ist auch nicht das wahre,
während der FSI Timereinstellung auf Taste Timer und dann auswählen,
mal ist TS besser - mal Kathi, jeder hat seine Vorteile - der Mix würde es machen,
TS hat bisher noch kein Dauer Timeshift in die Receiver eingebaut - wird jetzt auch nichts
gwe
#794 erstellt: 28. Apr 2011, 15:47
Erstmal Danke für den Tipp! Werde ich heute gleich mal ausprobieren und freu mich wenns klappt.
Ja ein Mix aus beiden wäre das Nonplusultra.
roft
#795 erstellt: 28. Apr 2011, 18:44
Über die "Timer" Taste kann während der Timer Programmierung, der Timer geändert werden.
Über die "Navigation" Taste kann im Auswahlmenü "DVR/Filme" erreicht werden - dort weiter auf die einzelnen Schnittstellen.
gwe
#796 erstellt: 28. Apr 2011, 19:20
Nope. Eine Auswahl beim Setzen des Timers wo die Aufnahme landen soll (Ordner) geht nicht!
Bei einer 1TB großen Platte wäre es mehr als wünschenswert eine Übersicht zu behalten. Nachsitzen Technisat!
roft
#797 erstellt: 28. Apr 2011, 20:15
In welchen Ordner der Timer bzw. die Aufnahme landen soll - ist das vorgesehen?
Wahrscheinlich ist nur anschließendes verschieben/kopieren möglich - oder?
roft
#798 erstellt: 28. Apr 2011, 20:51
gwe schrieb:
Desweiteren sollte unbedingt noch die Funktion Fernzugriff .....
laut TS zZ. nicht vorgesehen.
Garfunkel2002
#799 erstellt: 28. Apr 2011, 21:25
permanent Timeshift:
TS sagt ja, dass sie es nicht bereitstellen, um die FP zu schonen!
Also wenn ich nach geschätzten 30 Jahren für unheimlich teures Geld (schätze so 1 HTGB =1.000.000.000 GB = DM 5,12
( € gibts dann nicht mehr..)) eine neue FP kaufen muss, seid Ihr in der glücklichen Lage noch weitere geschätzte 12 Monate auf Eure FP`n zu zu greifen.
Technisat: Respekt !!
NEMA
#800 erstellt: 28. Apr 2011, 22:32
Also, ich begreife nicht, warum Technisat nicht von Anfang an den Fernzugriff mitliefert!
Wird dieser doch auf deren Internetauftritt in einem Video mit dazügehörigen App beworben...
Schade, aber der Rest des DigiCorder ISIO sieht super aus. Freue mich, wenn er auch endlich in der Schweiz erhältlich sein wird!
roft
#801 erstellt: 28. Apr 2011, 23:13
Auf der nächsten Messe will TS die Fernzugriffe vorstellen.
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S und C
Halidah am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
Technisat isio S1 upnp server
lulakent am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedOfshore
  • Gesamtzahl an Themen1.559.882
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.473
