| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL ... | |
Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL 6650N), Essential (IDL 6640N) und baugleich+A -A |
joeben
#101
erstellt: 07. Dez 2010, 14:51
Na empfangen kann man den schon, nur nicht einfach mit jedem Gerät. Aber RTL wird auch mit dem nächsten Update laufen. |
saarlaender79
#102
erstellt: 07. Dez 2010, 15:19
hmm bist dir sicher?? und wann soll dieses update kommen? |
joeben
#103
erstellt: 07. Dez 2010, 15:51
Ja, da bin ich mir sicher. Wann das Update kommt steht noch nicht fest. |
saarlaender79
#104
erstellt: 07. Dez 2010, 16:25
okay. bin ich mal gespannt. danke hab den receiver seit einer woche nun, und finde das noch ein haufen nachverbesserungen nötig sind |
yodatortenboxer
#105
erstellt: 07. Dez 2010, 18:29
Hallo, ich habe einmal eine Frage zum 6650n zum Thema PVR. Was ist hier alles machbar? Ich hatte vorher einen Smart mx92 HD. Hier konnte ich während einer Aufnahme, egal ob programmiert oder per timeshift, hin und her spulen. Bei programmierten Aufnahmen konnte ich sogar während der Aufnahme eine andere Aufnahme anschauen. Wie ist das beim 6650n? Ich weis das es von seiten der HD+ Betreiber sehr strenge Auflagen gibt, so dass bei einigen Übertragungen nur Timeshift und kein Vorspulen möglich ist bzw. sein darf. Wenn ich aber nun einen Film für 20:00 Uhr programmiere damit ich ihn nicht verpasse, und dann 21:00 Uhr schon da bin,möchte ich wenigstend die Möglichkeit haben, während der Aufnahme den Film von vorn zu schauen. Ich habe mir heute eine TT s845 gekauft die nun wieder zurück geht, da sie während einer Aufnahme nichts anderes mehr möglich ist. Wie gesagt war dies beim Smart MX92 machbar und laut den Technikern von Smart-Elektronics ist dies beim Smart CX10/VX10 teilweise ebenfalls machbar. Warum ich nun den CX10/VX10 anspreche... Mir ist aufgefallen das er seeeehhhhr dem 6650n ähnelt (hinten identich, selbe aktuelle und alte Softwareversionen, fast identische MEnüführung) Der Techniker von Smart hat mir mitgeteilt das der CX10/VX10 und 6650n Schwesterprodukte sind, die also gemeisam entwickelt worden sind und die Software bis auch kleinigkeiten eigentlich gleich ist (Bsp RAPS, SMART-WEB-PORTAL usw.) Daher wie gesagt, wenn der CX10/VX10 dies teilweise kann....wie kann es der 6650n? Der ist immerhin billiger ;-) gruß yodatortenboxer |
gruenwalda
#106
erstellt: 08. Dez 2010, 20:05
Hallo, also ich hab mal von beiden neuen 1.7.1.44 Firmware-Versionen (6650n und Smart CX/VX10) einen md5 Hash erstellt. Scheinbar sind beide bis auf das Bit identisch. Demnach sollte auch die Hardware identisch sein (mit Einschränkungen natürlich)...einige Flash-Bereiche werden wohl fest "eingebrannt" sein. Gruß, gruenwalda |
joeben
#107
erstellt: 09. Dez 2010, 11:37
Das ist möglich, natürlich auch bei HD+ Aufnahmen die gerade laufen kann man die Wiedergabe von Festplatte parallel dazu starten. |
mejake
#108
erstellt: 09. Dez 2010, 21:01
Hi, gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Sender gescheit zu Sortieren? Wobei mir über die box oder über den Rechner egal wäre. gruß mejake |
saarlaender79
#109
erstellt: 09. Dez 2010, 21:20
Das wollte ich auch grad fragen. Wie kann ich einzelne Sender in der Fav Liste oder in der anderen hoch und runter schieben? Finde keine Funktion. habe schon eine Email an den Support geschrieben, aber bisher keien Antwort erhalten (2 Wochen) |
joeben
#110
erstellt: 10. Dez 2010, 09:06
Verschieben: Sender mit Cursor anwählen, grüne Taste (markieren starten) und nochmal grün (markieren abschließen) anschließend die Cursorposition an die gewünschte Stelle bewegen und die OK-Taste zum Einfügen drücken.
An welche mail adresse hast Du das denn geschickt? Also entweder kam dann dort nichts an oder Du solltest mal Deinen Spam Filter prüfen. ![]() Gruß joeben [Beitrag von joeben am 10. Dez 2010, 09:08 bearbeitet] |
saarlaender79
#111
erstellt: 10. Dez 2010, 10:30
ahhhhhhhhhh vielen dank. super. das klappt ja. DANKE DIR na ich habe die anfrage an die emailadresse info(at)inverto.tv gechrieben, die auch auf deren homepage angegeben ist bei contact |
wilson
#112
erstellt: 10. Dez 2010, 15:07
Hallo nochmals, hab jetzt mal die Zeit gehabt die Empfehlungen vom Inverto-Support zu verfolgen. Also Firmware V.1.7.1.44 wieder drauf Netzwerküberwachnung aus und auch auf Werkseinstellung... ... es bleibt bei der selben Sch...s Einblendung des Infobanners bei Netzwerkverbindung. Wieso geht das nur Einigen so? Kann man die Ursache im Netzwerk (Router etc.)suchen? Das ist nervig ohne Ende. Bei der V1.6.1.28 kommts ja auch nicht |
saarlaender79
#113
erstellt: 10. Dez 2010, 15:42
ich hatte das problem auch nach dem update der software mit dem infobanner. hab dann werkseinstellung gemacht, und seitdem kommt der banner nicht mehr zwischendurch. bin aber auch per LAN-Kabel angebunden, und nicht per Wlan. was mich nun eigentlich nur noch stört, ist das rtl digitaltext nicht empfangbar ist mit dem receiver :-( |
joeben
#114
erstellt: 10. Dez 2010, 15:58
Mit RTL ist zwischenzeitlich alles geklärt, der RTL text wird mit dem nächsten Update laufen und dann ist auch das Problem mit dem Infobanner Geschichte. Wenn die Lease-time für die IP Adresse sehr lange ist, dann kann das zu diesem unschönen Effekt mit dem Infobanner führen. Gruß joeben [Beitrag von joeben am 10. Dez 2010, 15:58 bearbeitet] |
saarlaender79
#115
erstellt: 10. Dez 2010, 16:25
Sind ja gute Nachrichten. Woher weisst du denn das alles? Arbeitest du bei dem Hersteller , bzw. bist Du der Betreiber von dem Forum? |
joeben
#116
erstellt: 10. Dez 2010, 16:31
@saarlaender79 - Ich bin der Betreiber von Invertoforum.de |
mejake
#117
erstellt: 10. Dez 2010, 22:14
@joeben
danke für die Info. Werde es heute abend noch testen. hast du noch einen Tip für mich? Wenn ich in der ZDF-Mediathek lange Beiträge schaue kommt es immer wieder dazu das diese abgebrochen werden und ich sie wieder von ganz vorne schauen muss, da vorspulen nicht geht?!?! Bin per lan an einer Fritzbox 7170. gruß mejake [Beitrag von mejake am 10. Dez 2010, 22:15 bearbeitet] |
wilson
#118
erstellt: 10. Dez 2010, 22:25
HOFFNUNG:Zitat: "Hallo Herr Xxxxx, Wir haben die Ursache mittlerweile schon gefunden, das Problem ist die Leas-time der DHCP IP Adresse. Ist diese zu hoch beginnt der Receiver ständig das Netzwerk neu zu verbinden. Wir haben den Fehler bereits behoben und werden demnächst ein neues Update zur Verfügung stellen. Best Regards, Xxxx Xxxxxx Field Applications Engineer " Das lässt ja hoffen... Aber am einfachsten wäre es, wie z.B. bei meinem Samsung Bluray-Player, eine feste IP vergeben zu können. Geht bei all meinen Clienten, nur nicht bei der Volksbox...Und Lease Time ändern kann man ja auch nicht verlangen (man kann wahrscheinlich nicht alles haben )P.S. @joeben: Du pflegst ja einen engen Kontakt... [Beitrag von wilson am 10. Dez 2010, 22:55 bearbeitet] |
lui21
#119
erstellt: 11. Dez 2010, 14:38
hey leute, bin auch sehr interessiert an der volksbox. jetz würde mich nur noch interessieren, ob man mit dem receiver auch bluray filme die man auf der festplatte hat abspielen kann? |
Nebelung
#120
erstellt: 12. Dez 2010, 01:11
Hey Wilson, hatte das gleiche proplem, gehe einfach mal auf Netzwerk und auf die Netzwerk LAN verbindung dann DHCP einstellen und mal suchen lassen, breche es dann ab weil du ja eh über Wlan ins Netz gehst, aber somit hört endlich die INFO LED auf zu blinken. MFG |
mejake
#121
erstellt: 12. Dez 2010, 01:50
Hallo, habe gerade an der Box ein bischen rum gedrückt. Habt ihr schon mal auf die "gelbe Taste" gedrückt. macht mal und schreibt was ihr davon haltet. Ich wusste gar nicht das dies schon zum teil möglich ist mit der Box gruß bis morgen |
Nebelung
#122
erstellt: 12. Dez 2010, 10:10
Hey das mit der gelben taste ist natürlich noch besser. MFG |
yodatortenboxer
#123
erstellt: 17. Dez 2010, 21:19
Hallo, ich habe mir nun ebenfalls die Volksbox zugelegt nachdem ich die Antworten, vor allem zum PVR gelesen hatte. Vorher hatte ich eine TT-s845 zum testen, die aber am gleichen Tag wegen dem PVR wieder zurück ging. Mein Fazit: Absolut TOP!!! Bildqualität ist SUPER!!! Besser als bei der TT-s845. Die Aufnamemöglichkeiten sind ebenfalls das, was ich suchte. Während einer Aufnahme kann man eine andere Aufnahme anschauen, auf diese weise auch die Aufnahme die momentan gemacht wird. Damit kann man dann also auch, wenn man mal später nach Hause kommt, die Aufnahme gleichzeitig vor vorn anschauen. Dabei kann man bei SD-Sendern vor und zurückspulen und bei HD+ leider Senderbedingt nur zurück. Gleich nach dem ersten Start habe ich die momentan neuste Firmware (1.7.1.44) installieren lassen. Die Box habe ich dann per WLAN mit meinem Router (Fritzbox 7110) verbinden lassen. Alles hat auf Anhieb funktioniert. Einen andauerndes Einblenden des Infobanners kann ich so nicht bestätigen. Nur beim Einschalten der Box passiert dies zwei drei mal, was ich aber beim genauen hinschauen auch verstehen kann, da die Box dabei versucht die WLAN-Verbindung herzustellen(Blinken des WLAN-Symbols). Ist die Verbindung vorhanden, wird der Balken nicht mehr eineblendet. Alle Internetapps funktionieren wunderbar. Ein paar Sachen stören mich aber leider noch, aber dies wird vieleicht in Zukunft geändert. Da wäre zueinem leider das Design. Die Menüfarbe gefällt meiner Frau extrem gut, damit habe ich keine Probleme. Abr die kleine schwarte Schrift auf dem roten Hintergrund ist so manschmal schwer zu lesen. Wird der Punkt angewählt und weis ist es ok. Das andere ist die Filminfo (2x Infotaste drücken) die leicht weis-transparent und ebenfalls mit schwarzer Schrift ist. Diese ist manschmal sehr schwer zu lesen. Hier würde ich mir noch die Möglichkeit einer individuellen Farb- und Transparenteinstellung wünschen. Im Mediabereich fehlt mir noch das Anlegen von Ordnern und die Möglichkeit Dateien zu verschieben. Dann könnte man nachträglich Filmaufnahmen in einen Ordner Filme und Reportagen in einen anderen Ordner verschieben. Der Bildbetrachter ist mir zu schnell (gefühlt aller 3sec ein neues Bild, Bildübergänge chaotisch). Bei PVR-Aufnamen währe es meiner Meinung nach besser, wenn die Aufnahmen den Namen der Sendungen haben. Wenn da Kabel1...1.trp,Kabel1...2.trp usw. steht, kann man bei vielen Dateien schnell einmal die Übersicht verlieren. Die Software scheint ebenfalls noch ein wenig sehr Fehlerbehaftet zu sein. Mir ist innerhalb eines halben Tages die Box 3x abgestürzt. Das letzte mal als ich während einer Aufname auf die Menütaste gekommen bin. Da kam die Mitteilung das momentan eine Aufnahme läuft und man diese erst abbrechen müsste. Als ich dann auf Abbrechen gedrück habe, kam ich wie ich wollte ins Menü und danach wieder zum Film der gerade lief. Leider konnte ich dann zwar auf andere Sender schalten, aber nichts mehr anderes schauen. Mir wurde überall der jeweilige Sendername angezeigt (Pro7, Sat1 usw.) aber immer nur der eine Film, als wenn dieser noch durch die "Aufnahme" gesperrt währe. Entgültiges Fazit! Klasse Receiver und ich freue mich schon auf die neuen Updates. Preislich ebenfalls absolut TOP! Ich habe über Amazon 179,95€ (kostenloser Versand) bezahlt :-) Gruß yodatortenboxer PS: Die Gelbe Taste ist TOP!!! Wenn dann das "Under Construction" weg ist...ist das Mega :-) (Beispiel GoogleMaps inkl. Routenplanung geht jetzt schon) [Beitrag von yodatortenboxer am 17. Dez 2010, 22:10 bearbeitet] |
12marcel
#124
erstellt: 18. Dez 2010, 17:00
Hallo, bin seit heute auch im Besitz des Receivers Scenea 6N. Bin erst mal positiv überrascht, nach dem ich hier im Forum viel gelesen habe. Installation und WLAN Einrichtung easy. Aber jetzt, kann man den über EPG nicht aufnehmen? Oder stell ich mich nur etwas b... an. Finde nur die rote Taste zur sofort Aufnahme. Und wenn ich jetzt eine Sendung HEUTE Abend einprogrammieren möchte, bitte um hilfe. Gruß Marcel [Beitrag von 12marcel am 18. Dez 2010, 17:05 bearbeitet] |
breshniew
#125
erstellt: 18. Dez 2010, 17:50
Hab das Gerät auch gerade erst angeschlossen, die Bedienungsanleitung ist ja sowas von daneben! Aber das Gerät ist für die erste halbe Stunde beachtlich. Aufnehmen mit EPG: Blaue taste, dann steht in der Kopfzeile alles weitere. Weiß jemand, ob die angeschlossene USB-Platte in Standby geht, wenn der Receiver ausgeschaltet wird? Bei mir funktioniert das vorerst noch nicht, obwohl die Platte diese Funktion an allen anderen Receivern beherrscht. Oder gibt es da irgendwo Kompatiblitätslisten? b.g. aus den Alpen |
12marcel
#126
erstellt: 18. Dez 2010, 19:06
Hallo, erstmal danke für den Hinweis mit der blauen Taste, da muß man erstmal drauf kommen, sorry zumindest mir war das nicht klar. Hab schon wieder eine neues Problem bei manchen Sender steht auf einmal das mein Signal zu schlecht ist, alten Receiver dran, wieder alles da. z.b NTV,ARD Spartenkanäle, die vom ZDF gehen zum Beispiel. Gruß Marcel PS: Problem gelöst, mit neuem Sendersuchlauf, kommt sowas häufiger vor? [Beitrag von 12marcel am 19. Dez 2010, 07:56 bearbeitet] |
breshniew
#127
erstellt: 18. Dez 2010, 20:01
Wenn Du die Info-Taste drückst, wird auch die Signalstärke und Qualität angezeigt. Hat bei mir auch erhebliche Unterschiede zu den anderen Receivern, statt 75% nur knapp über 50%. Dein Signal wird also grundsätzlich ein wenig schwach sein. Wird wohl an der bauweise liegen, irgendwo muss ja gespart werden. Ich hab jetzt auch ein neues Problem: Arte HD will er mir ohne die HD+ karte nicht anzeigen, warum? Die dämliche HD+ brauch ich ja nicht, was will ich schon mit RTL und Co, ich brauch nur die öffis. |
12marcel
#128
erstellt: 19. Dez 2010, 14:09
Hallo, wie bitte geht das, was muss man drücken, in der Bedienungsanleitung steht ja leider auch nichts. "Während einer Aufnahme kann man eine andere Aufnahme anschauen, auf diese weise auch die Aufnahme die momentan gemacht wird." Kann man auch eine Sender auf dem gleichen Transponder schauen. Bei allen tasten die ich drücke will er die Aufnahme beenden. Gruß Marcel |
breshniew
#129
erstellt: 19. Dez 2010, 17:25
Sorry, hatte ich falsch in Erinnerung, das kann man im Menüpunkt über Sendersuche für jeden einzelnen Transponder abrufen. Meine Erfahrungen mit dem Gerät die letzte Nacht: Das Menü ist recht funktionell und übersichtlich, ohne vernünftige gedruckte Bedienungsanleitung ist das aber immer etwas quengelig. Die Menüfarbe wenn man ändern könnte, wäre mir ganz lieb, ist aber von untergeordneter Bedeutung. Bei mir schaltet sich der Receiver am Beginn oftmals wieder aus, liegt es am Receiver oder am Samsung-Fernseher? Aber ein absolutes nogo ist die externe Festplattenverwaltung. So lange keine Aufnahme programmiert ist, geht die Platte sauber in Standby, sobald der Receiver ausgeschaltet ist. Aber so lange eine Aufnahme programmiert ist -das mach ich schon mal eine woche vorher- geht die Platte eben nicht in Standby. Kann mir jemand sagen ob da Abhilfe naht? Ich hab jetzt drei Platten durchprobiert, bei allen das gleiche Verhalten. Außerdem scheint mir der Receiver nicht sehr standfest, nach etwa drei Stunden "spielerei" mit Aufnehmen und programmieren und Mediatheken abrufen, hängt er sich auf. Das geht soweit, dass der Receiver am Netzschalter ausgeschaltet werden muss. Aber ich probier diese Nacht weiter, mal sehen was sich so ergibt. |
yodatortenboxer
#130
erstellt: 20. Dez 2010, 09:57
Hallo, das schauen eines anderen Senders auf dem selben Transponder während einer Aufnahme geht soweit ich weis "noch" nicht. Ich habe zumindes da noch keine passende Taste gefunden. Das einzige das ich dazu weiß ist vom Smart Support, der mir ebenfalls mitteilte das der 6650n ein Schwestermodell ist, das es wahrscheinlich beim Smart VX10 kommen soll. Hier steht Smart noch in Verhandlung mit den HD+ Sendern. Vieleicht wird es dann, falls es von Erfolg gekrönt ist, auch beim 6650n kommen. Um eine andere Aufnahme während einer laufenden Aufnahme zu schauen musste ich glaub die rut umrandete Taste siehe Bild drücken. Ich kann es jetzt leider nicht probieren da ich bis nach den Feiertagen in Urlaub bin und den Receiver nicht dabei hab ;-) ![]() Gruß yodatortenboxer |
12marcel
#131
erstellt: 20. Dez 2010, 17:04
Hallo, schon wieder eine Frage, kann man die Aufnahmen vom Receiver weiter verarbeiten am PC. Konnte sie nicht mal anschauen am PC? Wäre für hilfen dankbar. Gruß |
joeben
#132
erstellt: 21. Dez 2010, 11:11
Hi, also HD+ Aufnahmen kann man natürlich nicht am PC anschauen, aber alle anderen laufen ohne Probleme. Nutze KMplayer und VLCplayer. Das Aufnehmen über den EPG geht doch viel einfacher. - EPG öffnen - Eintrag anwählen - record taste drücken So funktioniert das IMHO bei den meisten PVRs. Gruß joeben |
breshniew
#133
erstellt: 21. Dez 2010, 11:32
Also diese Behauptung kann ich nicht aufrecht erhalten, denn: Ich Trollo habe bei mir im Router verschiedene Zeitfenster eingerichtet. Und zwischen 23:00 Uhr und 04:00 Uhr ist bei mir alles gesperrt. Da tut sich der Receiver natürlich hart, irgendwelche Informationen zu saugen. |
pcmensch
#134
erstellt: 21. Dez 2010, 13:27
hallilooo liebes forum! super, dass hier über dieses produkt schon diskutiert wird. könnt ihr mir bitte auch mal unter die arme greifen? ich suche das absolut einfachste gerät, damit auch meine frau auch damit zurecht kommt (sie ist technisch nicht so versiert). kann man mit dieser volksbox auch direkt den bildschirminhalt und audio des notebooks streamen? sie möchte direkt am notebook durch fotos blättern, und diese zeitgleich am tv sehen. oder: am notebook die musik starten und diese an der anlage hören können. kann das gerät auch diese features? oder muss das alles umständlich über "netzwerkfreigabe" und zappen an der recevierfernbedienung bewerkstelligt werden? herzlichen dank für die aufklärung |
joeben
#135
erstellt: 21. Dez 2010, 15:21
Na also da würde ich doch einfach direkt den Laptop am TV anstöpseln, wieso der umständliche Weg über ein weiteres Gerät? Aber um Deine Frage zu beantworten, das Bild vom Laptop kann die Volksbox nicht auf den TV bringen. Gruß Jörg [Beitrag von joeben am 21. Dez 2010, 15:23 bearbeitet] |
12marcel
#136
erstellt: 21. Dez 2010, 18:21
Hallo, ich mal wieder. Also alle Web Anbindungen funktionieren wunderbar außer Youtube, da kommt immer "loading" und das steht da auch eine halbe Stunde ohne das etwas passiert, geht das auch noch einem so? Ach ja VDSL25 das sollte doch schnell genug sein denke ich. Gruß [Beitrag von 12marcel am 21. Dez 2010, 18:23 bearbeitet] |
joeben
#137
erstellt: 22. Dez 2010, 09:58
Hier hat youtube eine Änderung vorgenommen, mit dem nächsten Update wird youtube wieder funktionieren. |
12marcel
#138
erstellt: 22. Dez 2010, 17:40
Hallo, hat die ARD Mediathek heute auch etwas geändert, ZDF geht , aber ARD kommt nichts, nur Ladebild. Ist eigentlich die HbbTv ARD Mediathek kleiner als die über WEB, kann manche Sendungen online finden aber am Receiver nicht. Was ist denn eigentlich für den HDMI Anschluß die beste Einstellung RGB oder V4:4:2, nach Werksreset steht er immer auf RGB. Bei meinem Comag sollte immer Y4:4:2 eingestellt werden. Gruß PS: Kommt das nächste Update noch vor Weihnachten, oder kann man das wenigstrens grob sagen 2 Wochen oder 4 Wochen. [Beitrag von 12marcel am 22. Dez 2010, 17:42 bearbeitet] |
mejake
#139
erstellt: 22. Dez 2010, 21:30
Hi @all habe gerade gesehen das es für das baugleiche model von smart seit heute eine neue Firmware gibt (V1.8.1.52). Bin mal gespannt wann es eine für unsere Kiste gibt? gruß mejake |
Schleich2010
#140
erstellt: 23. Dez 2010, 12:08
Hallo mein scena 6n kann zwar 1080p filme abspielen hat aber von zeit zu zeit artifakte und farbfehler. Liegt das an der firmware(neuste 1.7) oder an den einstellungen der box. Mfg |
joeben
#141
erstellt: 23. Dez 2010, 12:59
@12marcel - Einfach ausprobieren. Siehst Du denn einen Unterschied? Wenn ja dann wähle das beste Format, wenn nicht dann lass es auf RGB. @mejake - Das Update wird noch heute kommen. @Schleich2010 - Schwer zu sagen. Wie häufig kommt das vor? Bei allen 1080p Filmen bzw. wie viele hattest Du getestet? Gruß joeben |
joeben
#142
erstellt: 23. Dez 2010, 14:12
In Kürze wird es die neue Software geben, die kann dann direkt über das Internet geladen werden. Änderungen zu Version 1.7.1.44 Hauptverbesserungen: HbbTV auf RTLHD ist nun verfügbar. Geplante Aufnahmen werden nun in der EPG Ansicht hervorgehoben. Direktaufnahmen können nun nachträglich geändert werden. Hierzu die Aufnahmetaste ein zweites Mal drücken und den Optionen am Bildschirm folgen. Slide show + Musik beim Abspielen eines Ordners. Ordner auswählen und mit „play“ Taste Musikwiedergabe starten, weiteren Ordner auswählen und mit „play“ Taste die Bildwiedergabe starten. HbbTV Automatikmodus wieder verfügbar (kann zu Problemen mit Aufnahmen führen) Navigation bei Wiedergabe von eigenen Aufnahmen (außer HD+) und Multimediadateien auf Tasten „|<“ und „>|“ (zwischen „V Format“ und „16:9“) möglich Weiter Änderungen: DolbyDigital Wiedergabe auch bei Multimediadateien. EPG Daten werden nun schneller geladen. HbbTV/HTML Seiten werden schneller geladen. Sortieren/Filter Status wird im Info Banner angezeigt. Drei Buchstaben Landescode wird in den Infos angezeigt. Nachlaufzeiten nun auch für über HbbTV programmierte Aufnahmen. MP3\JPEG – mit den Pfeiltasten oben/unten kann nun bei der Wiedergabe navigiert werden. HbbTV Navigation für MDR Sachsen. Automatische Sendersuchlauf beschleunigt Behobene Fehler: Wiedergabeprobleme bei YouTube behoben. Probleme bei einigen JPEG Bildern behoben. Timeshift konnte zu Problemen führen. Nagra popup erschien auch auf Kanälen die nicht verschlüsselt werden. DHCP lease Problem. Verbindung wurde ständig erneuert wenn DHCP lease time zu lang ist. Das Pause Symbol wurde manchmal nicht am VFD Display ausgeblendet. Anzeige der Pfeile in der Kanallistenverwaltung. RGB über SCART führte nach einem Neustart manchmal zu Problemen Türkische Audiospur wurde nicht korrekt gewählt auf manchen Kanälen Bei Wiedergabe von MP3/JPEG wurde der Infobanner nicht aktualisiert Sonderzeichen in EPG manchmal falsch. |
Schleich2010
#143
erstellt: 25. Dez 2010, 15:16
Habe 6 mkv mit 1080p getestet bei allen artifakte und farbfehler bei den mkv mit 720p fehlt nichts könnte das evtl am mitgelieferten hdmi kabel liegen oder eine einstellungssache Nachtrag auch bei youtube videos in hd die gleichen probleme [Beitrag von Schleich2010 am 26. Dez 2010, 09:17 bearbeitet] |
yodatortenboxer
#144
erstellt: 27. Dez 2010, 10:00
Hiho, eben habe ich die neue Firmware Inverto IDL6650n_V1_8_1_52 bei inverto gefunden siehe: http://www.inverto.tv/products/product.php?section=2&id=165 unter Produkt Support.Interessant ist naturlich auch das Zeitgleich Smart für den VX10 eine neue Firmware CX10_VX10_V1.8.1.52.zip herausgebracht hat siehe: http://www.smart-ele.../vx10-downloads.html gruß yodatortenboxer |
12marcel
#145
erstellt: 29. Dez 2010, 18:35
Hallo, und gibt es schon Meinungen zur neuen Software? Youtube läuft, plötzliche Abbrüche die ich hatte gibt es zumindestens momentan nicht mehr und vor allem die Kiste hängt sich nicht mehr auf. Also ich für meinen Teil muß sagen bin langsam begeistert von diesem Receiver, jetzt sollten nur noch mehr WEP Anwendungen dazu kommen. Maxdome oder ein ahnlicher Anwender wär echt super um auch mal Leihflime anzuschauen. Gruß |
2406de
#146
erstellt: 30. Dez 2010, 20:34
Auf der Inverto HP ist der Link zur neuen FW zwar vorhanden, diese hat aber 0 KB! |
12marcel
#147
erstellt: 31. Dez 2010, 09:55
Hallo, mach doch einfach ein Update über Web, geh auf Einstellungen und dann noch Update wählen, er zeigt dann an das er er eine neue Software gefunden hat, mußt du dann nur noch bestätigen. Gruß |
schubi82
#148
erstellt: 01. Jan 2011, 19:16
Weiß jemand ob das Abspielen von Netzwerkinhalten (z.B. von einem TwonkyMedia Server) möglich ist? Dann würde ich das Ding sofort kaufen... Gruß Schubi |
merlin84
#149
erstellt: 01. Jan 2011, 22:05
Hallo, ich bin neu hier. Kann mir jemand sagen ob in der "Volksbox" auch eine Sky Abokarte (V13) läuft? |
12marcel
#150
erstellt: 02. Jan 2011, 10:50
Hallo, also streamen geht meines Wissens noch nicht. Sky ist meines Wissens auch nicht möglich, weil nur ein Schlitz für die HD+ Karte vorhanden ist. Hier bleibt Dir wahrscheinlich nur die HUMAX HD-Fox+ Alternative. Gruß [Beitrag von 12marcel am 02. Jan 2011, 10:54 bearbeitet] |
merlin84
#151
erstellt: 02. Jan 2011, 11:57
Schade, dass auf der Box kein Sky läuft, trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort. |
Inverto Scena 6n (Volksbox) jh1477 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 8 Beiträge |
INVERTO IDL 3650s Onebox langsaam1 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 11 Beiträge |
Inverto IDL 3650s Onebox trombird am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
HILFE BITTE: Inverto Scena 5 HD IDL 5550S G1swimy am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Inverto Scena 5m showtime25 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 23 Beiträge |
Volksbox 6640n wlan nicht einstellbar DerTom1984 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3 Beiträge |
Inverto IDL-5650 S Scena 5m HD+ USB PVR HDTV Sat Receiver techno1966 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
inverto volksbox web edit mitat am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
Inverto Volksbox - Minimum Signalstärke für HD+? gigz am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
