Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 Letzte |nächste|
TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver von TechniSat
-meo-
#2755 erstellt: 10. Jan 2012, 21:23
neue software für S1 verfügbar - löst vieleicht das eine oder andere Problem .
Michael3
#2756 erstellt: 11. Jan 2012, 18:14
- Unterstützung für TechniSelect
- Optimierung der Anzeige (Buchstaben, Umlaute) im SFI und Infobanner
- Anpassungen in den Bereichen Aufnahme, HDMI und OSD
Für den S1+ gilt nur Punkt 1
M.Hulot
#2757 erstellt: 11. Jan 2012, 18:18
Gibt's das Update über die Schüssel oder muss man es aus dem Netz ziehen?
Michael3
#2758 erstellt: 11. Jan 2012, 18:20
über Sat dauert es meistenes immer so ca 2 Wochen bist du das Update runterladen kannst. Machs per USB geht auch viel schneller...
[Beitrag von Michael3 am 11. Jan 2012, 18:24 bearbeitet]
M.Hulot
#2759 erstellt: 11. Jan 2012, 18:32
Danke für die Antwort.
Ich habe das allerdings noch ie gemacht. Wie läuft das genau ab? Finde ich das Update einfach auf der TechniStar-Seite?
Michael3
#2760 erstellt: 11. Jan 2012, 18:43
Ja genau...
In der Datei steht dann genau drin was du machen mußt.
kl2e
#2761 erstellt: 12. Jan 2012, 10:28
Hab noch ne Frage zu dem OSD an euch:
Es ist ja alles sehr verständlich und super einfach aufgebaut.
Selbst meine Freundin kann so ziemlich alle Funktionen bedienen.
Nur leider ist das OSD alles andere als schön :-/
Gibts ne möglichkeit dafür Themes oder Skins zu installieren?
M.Hulot
#2762 erstellt: 12. Jan 2012, 10:48
Michael3 schrieb:
Ja genau...
In der Datei steht dann genau drin was du machen mußt. :)
Ich komme mit dem Update nicht klar. In der Anleitung steht Folgendes:
Kopieren Sie nun die Software Datei "xxxxxxxxxxxx.tpad" auf den Stick.
Falls Sie nur ein einzelnes Update durchführen möchten kopieren Sie nun zusätzlich
die Datei "singleupdate" auf den USB Flash Stick.
Möchten Sie mit diesem USB Flash Stick mehrere Updates durchführen, kopieren Sie
stattdessen die Datei "autoupdate" auf den USB Flash Stick.
1. Es gibt keine .tpad-Datei, nur eine .wpad. Ich denke mal, dass die gemeint ist?
2. Wenn ich nur diese runtergeladene .wpad-Datei installieren möchte, ist das dann ein einzelnes Update oder verstehen die das als mehrere Updates, weil ja 3 Neuerungen mit dem Update ausgeführt werden.
Für die Cracks hören sich die Fragen sicher lächerlich an, für mich sind es aber (noch) böhmische Dörfer...
[Beitrag von M.Hulot am 12. Jan 2012, 10:49 bearbeitet]
-meo-
#2763 erstellt: 12. Jan 2012, 11:06
Mehrere Updates bedeuted mehrere Receiver updaten.Wenn du nur einen Receiver updaten willst reicht es nacheinander die Wpad - und die Singleupdatedatei auf den Stick zu entpacken .
M.Hulot
#2764 erstellt: 12. Jan 2012, 11:12
Ah. Ich will tatsächlich mehrere Receiver updaten, denn wir haben 3 davon.
Man kann die ja aber nicht "in Serie schalten". Oder bedeutet, wenn man "single update" auswählt, dass man das Update nur einmal anwenden kann und dann erneut runterladen müsste?
-meo-
#2765 erstellt: 12. Jan 2012, 11:34
Dann solltest du autoupdate nehmen und einen Receiver nach dem Anderen damit updaten.
M.Hulot
#2766 erstellt: 12. Jan 2012, 11:40
Super.
Vielen Dank für die Hilfe.
Michael3
#2767 erstellt: 12. Jan 2012, 18:21
Habt ihr schon Unterschiede feststellen können?
20Hertz
#2768 erstellt: 12. Jan 2012, 18:31
das Updaten per USB-Stick funktioniert bei mir nicht. Der Receiver fährt, obwohl der USB-Stick in der dafür vorgesehenen Buchse steckt, ganz normal hoch. Kein "USB Load" oder ähnliches im Display. Ein zweiter USB-Stick brachte das gleiche Ergebnis.
Was mich dabei etwas irritiert: in der Anleitung ist von einer Datei mit der Endung .tpad die Rede, die heruntergeladene Datei hat aber die Endung .wpad
Da kann man doch eigentlich nichts falsch machen.
Matthias
-meo-
#2769 erstellt: 12. Jan 2012, 19:52
könnte sein daß du einen S1+ hast - dann kann es nicht gehen .
20Hertz
#2770 erstellt: 12. Jan 2012, 22:15
Hallo -meo-,
Du hast recht, es ist wirklich ein S1+. Sieht man aber nur, wenn man im Menu nachsieht.
Ich lese gerade Rezensionen (bei Amazon) zum S1 und jetzt wird mir so einiges klar. Es handelt sich quasi um umgelabelte S1+, die jetzt als S1 vertickt werden. Wirklich lustig finde ich das nicht, denn an HD+ und den damit verbundenen Einschränkungen habe ich kein Interesse. Selbst wenn man den HD+ Virus nicht per Karte aktiviert, hat die Hardware des S1+ ein paar Nachteile gegenüber der des S1 (z.B. längere Umschaltzeiten, träger Festplattenzugriff, kein Fernzugriff).
Ich habe den Receiver im Oktober 2011 bei Amazon gekauft. Kann man da jetzt noch etwas dagegen unternehmen? Letztendlich wird man als Kunde ja ziemlich vera....
Matthias
-meo-
#2771 erstellt: 12. Jan 2012, 22:21
Ich würde es versuchen - Amazon ist normalerweise recht kulant bzw. korrekt.
GHOST_IN_THE_MACHINE
#2772 erstellt: 12. Jan 2012, 23:49
Matthias
Ja kannst Du, Amazon wird und muss das Gerät zurücknehmen, da falsches Gerät geliefert und somit der Kaufvertrag von Amazon nicht erfüllt wurde.
Auch handelt es sich hier um einen versteckten Mangel den man nicht bei Lieferung sofort erkennen kann und muss.
littlegreenman
#2773 erstellt: 14. Jan 2012, 11:47
Kann mir hier jemand sagen, wie der (umgelabelte) S1+ von Amazon mit dem unicam Modul und HD+ Karte klarkommt? Danke!
schmetty2
#2774 erstellt: 15. Jan 2012, 14:33
wenn nur ein anderer Aufkleber drauf ist und die Hardware vom S1+ ist, sollte er sich doch genau so verhalten.
littlegreenman
#2775 erstellt: 15. Jan 2012, 17:44
Kann das auch umformulieren:
Kann mir hier jemand sagen, wie der S1+ mit dem unicam Modul und HD+ Karte klarkommt? Danke!
schmetty2
#2776 erstellt: 15. Jan 2012, 18:02
gibt's genügend Antworten hier. Einfach mal die SuFu benutzen!
littlegreenman
#2777 erstellt: 15. Jan 2012, 18:20
Ich hab nicht nur hier sondern überall gesucht. Ich konnte keine Aussage finden, die aussagt: "Ja, ein Unicam Modul mit gesteckter HD+ Karte funktioniert problemlos in einem Technisat TechniStar S1" oder "Vergiss es, funktioniert nicht". Kann jetzt dran liegen, dass ich nicht suchen kann. Aber ich dachte mir: Hier in dem Thread findet sich bestimmt jemand, der das schon ausprobiert hat oder schon länger nutzt und da fragste mal. Ist ja der gleiche Aufwand, ob ich in ein zwei Sätzen kurz meine Erfahrungen hinschreib oder ob ich "Suchfunktion nutzen" poste.
Danke!
ziehma
#2778 erstellt: 16. Jan 2012, 08:36
Das Unicam funktioniert in S1 und S1+ ! Selbst getestet.
littlegreenman
#2779 erstellt: 16. Jan 2012, 20:02
Danke für die Antwort. Sorry, falls ich anfang zu nerven. Hab mir das Ding jetzt geholt, das programmieren des Unicam hat problemlos funktioniert. Wenn ich jetzt einen HD+ Sender anschalte und das CI Modul einschiebe kommt die Meldung "Initalisiere CI Slot", dann kommt wieder die Meldung, dass keine HD+ Karte eingesteckt ist (103)... Ich komm nicht wirklich weiter. Wenn ich die Karte in den Smartcard Slot schiebe funktioniert selbstverständlich alles problemlos mit bekannten Einschränkungen. Hat jemand ne Lösung für mich? Danke!
eifelman
#2780 erstellt: 16. Jan 2012, 21:14
Karte richtig rum im Unicam drinnen? Chip nach oben zeigend - also anders rum wie direkt im Receiver.
Ob das Unicam die Karte erkennt, kannst du im Menü des Unicams sehen. Ich gehe davon aus, du hast das Unicam korrekt mit Loader 1.0 und Sparta 5.28 bespielt.
[Beitrag von eifelman am 16. Jan 2012, 21:14 bearbeitet]
littlegreenman
#2781 erstellt: 17. Jan 2012, 22:36
Das wars... Musste HD+ im Menü aktivieren. Danke für die Hilfe!
sunday2
#2782 erstellt: 18. Jan 2012, 23:03
Also du denkst, dass dies Programmieren auch für Anfänger kein Problem ist? Bisher habe ich ja davor zurück gescheut, aber jetzt denke ich ernsthaft darüber nach, ob mir nicht auch so ein "Ding" holen sollte.
TirolerW
#2783 erstellt: 19. Jan 2012, 12:43
Hallo Leute!
Ich habe den S1 und eine Frage dazu: Ich habe seit kurzem die ganzen HD-Sender auf meiner FavoritenListe gleich nach den ORF HD Programmen gereit.
Will ich per SFI eine Programm Vorschau sehen, zeigt es mir zwar dir Info von ORF HD, aber überspringt komplett alle Privaten HD-Sender wir RTL, Pro7 usw.
Woran kann das liegen?
SFI für alle wäre toll...
Danke schon mal.
Klaus
eifelman
#2784 erstellt: 19. Jan 2012, 15:34
Hast du die Sender überhaupt für den SFI markiert? Musst die Sender auswählen, für die SFI/EPG vorab geladen werden soll (passiert nachts). Dann erscheint der Sender auch in der SFI-Übersicht. Sonst ist es nur möglich, die Daten zu sehen, wenn du auf dem Sender bist.
TirolerW
#2785 erstellt: 20. Jan 2012, 07:41
ui, nein das hab ich nicht getan!
Daran wird es wohl liegen. Kannst mir bitte noch schnell sagen wie man das macht? Wo kann ich das machen?
Danke!!!
ziehma
#2786 erstellt: 20. Jan 2012, 08:17
Unter "Einstellungen -> Programmzeitschrift -> TV-Sender auswählen" mit der gelben Taste die Sender markieren, für die Daten geladen und angezeigt werden sollen.
TirolerW
#2787 erstellt: 20. Jan 2012, 12:10
Thanks!
Klas126
#2788 erstellt: 20. Jan 2012, 12:49
Hi, ich war drauf und dran mir den Technisat DigiCorder HD K2 Kabelreceiver 160 GB zu kaufen dann lese ich bei Amazon das der nicht für Digital Kabel geeignet ist. Dabei wird doch dafür Werbung gemacht. Nunja, Haben die Leute bei Amazon recht ? und welcher wäre denn dann eine Alternative ?
Eigentlich ist für HDTV die Festplatte ja eigentlich zimmlich klein. Nur die 500 GB Platten Integriert, kosten gleich eine Stange mehr. Kann mann bei solchen Recivern überhaupt eine externe Platte anschließen die erkannt wird ? Oder Sollte ich da zu einem greifen der keine Interne hat.
z.b. TechniStar K1
mfg
Klas
[Beitrag von Klas126 am 20. Jan 2012, 12:52 bearbeitet]
myhero
#2789 erstellt: 21. Jan 2012, 00:01
Hallo zusammen,
Ich bin auch Opfer der Umetikettierungs-Aktion von TechniSat bei Amazon geworden. Der erste S1+ Receiver den ich bekommen habe, habe ich aufgrund der entsprechenden Rezensionen direkt wieder zurückgeschickt und per telefonischem Kontakt wurde mir von Amazon auch ein waschechter S1 als Ersatz zugesichert. Nunja, es kam halt wieder ein S1+ an ;D Ich konnte den S1+ in der Zwischenzeit ausprobieren und bin eigtl begeistert von Bild, Umschaltzeiten etc..
Jetzt frage ich mich: Kann ich den Nachteilen der HD+ - Gängelung, was Einschränkungen in Aufnahmen und so weiter angeht, auch ohne HD+-Abo ausgesetzt sein? Oder anders: Kann mir Pro7 aufgrund der verbauten HD+ Hardware auch Einschränkungen für die Aufnahme des SD-Bildes aufbürden?
Danke im Vorraus
#2790 erstellt: 21. Jan 2012, 00:36
@myhero
Nein, so lange keine HD+ Karte im Schacht steckt, nicht.
Die Geräte sind wohl bis auf das beim S1+ schon integrierte HD+ Modul von der Hardware gleich.
technilino
#2791 erstellt: 21. Jan 2012, 09:54
hab da mal ne Frage,
ich habe einen Technistar S1 Receiver und möchte mir bei
Amazon einen zweiten S1 Receiver kaufen.
Wenn ich nun aber einen umgelabelten S1Plus geliefert
bekomme,kann ich dann noch die Filme die ich auf dem
S1 Receiver schon aufgenommen habe auch auf dem
umgelabelten S1Plus abspielen,oder geht das Aufgrund
einer evtl.anderen Software nicht.
Das wäre natürlich sehr schade
mfg
myhero
#2792 erstellt: 21. Jan 2012, 11:46
@ GHOST_IN_THE_MACHINE:
Danke für deine Hilfe. Das wäre ja klasse.
Ich verstehe dann nur die ganze Aufregung darum nicht. Klar zeigt TechniSat ein Verhalten wie man es nur auf osteuropäischen Flohmärkten erwarten wurde, aber unterm Strich hätte ich ja so keine Nachteile, bis auf den fehlenden Fernzugriff.
#2793 erstellt: 21. Jan 2012, 16:58
@myhero
Es ist halt so oder so eine Schweinerei, und wenn das Schule macht, dass Hersteller ihre eigenen ungeliebten Produkte fälschen, Händler diese dennoch bewusst unter falscher Artikelbezeichnung zum Verkauf anbieten und Kunden arglistig getäuscht werden, wo kommen wir da in Zukunft hin?
Und viele lehnen halt dieses Verbraucher unfreundliche HD+ ab und wollen HD+ auch nicht indirekt unterstützen, in dem sie ein HD+ Gerät erwerben.
Außerdem, was Amazon und Technisat da veranstalten ist möglicherweise Betrug im Sinne des StGB § 263, also keine Kleinigkeit.
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 21. Jan 2012, 17:10 bearbeitet]
#2794 erstellt: 21. Jan 2012, 17:08
@technilino
Das dürfte wohl gehen, da das Datenformat des S1 und S1+ gleich ist.
Es können evtl. mal kleinere Probleme auftreten, das liegt dann an der Software bzw. dem Softwarestand des S1+.
Das Hauptproblem ist hier, das S1 und S1+ mit größeren Festplatten über 500GB Probleme haben können, das Aufnahmen Archiv kann dann sehr träge werden, es dauert u.a sehr lange bis Aufnahmen abgespielt werden oder der S1 bzw. S1+ stürzt ab, mehr als ca. 700GB gehen bei mir nicht, ich kann also meine 1TB Festplatte nicht ausnützen.
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 21. Jan 2012, 17:12 bearbeitet]
technilino
#2795 erstellt: 21. Jan 2012, 17:53
@GHOST_IN_THE_MACHINE,
danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich mir nun bei Amazon einen S1 bestelle,
weis ich natürlich nicht,ob ich auch einen S1 bekomme,
warscheinlich aber eher einen S1 plus.
Ich bin jetzt etwas verunsichert,auf der einen Seite
bekommt man den S1/S1plus nirgendwo neu billiger,
auf der anderen Seite möchte ich auch nicht HD+ unterstützen.Ich könnte höchstens versuchen bei Amazon
mal anzurufen,ob es möglich ist,mir einen S1 zu schicken.
mfg
#2796 erstellt: 21. Jan 2012, 18:07
@technilino
Amazon kann das vorab nicht prüfen, dazu müsste man vor Versand den Karton öffnen.
Um so mehr S1, so dem günstigem Preis verkauft werden, um so geringer die Chance einen echten S1 zu bekommen. Zumal die Produktion vor dem S1+, der ja später auf dem Markt kam, eingestellt wurde.
Auch kann man natürlich nicht wissen, um was für ein Gerät handelt es sich bei dem falschen S1 Geräten wirklich, ist es ein "normaler" S1+, das zugegeben kein schlechtes Gerät ist, oder wurde dieser zusammengebastelt aus allem was noch so bei Technisat rumlag.
Außerdem kann man nicht wissen, mit welcher Software der Receiver jetzt und in Zukunft zuverlässig betrieben werden kann. Ein Risiko Kauf ist ein solcher S1 bzw. S1+ auf jeden Fall. Hier muss jeder für sich entscheiden, ob er dieses Risiko eingehen will.
Zumal man auf Aussagen von Amazon und Technisat , denen es anscheinend nur darum geht diese Produktfälschung zu verkaufen, egal wie, nicht vertrauen kann.
Auch dieser Hinweiß den Amazon seit ein paar Tagen bei dem "S1" hinzugefügt hat, ist unrichtig, ob mit Absicht oder nicht, lassen wir hier mal dahingestellt sein.
Hinweis zur Produktsoftware TechniSat S1+
Der TechniSat TechniStar S1 ist baugleich mit dem TechniStar S1+. Die Firma TechniSat hat bei der Herstellung der letzten Mengen versehentlich die Software des S1+ aufgespielt. Diese entspricht voll und ganz der Software des S1, man kann damit HD+ schauen, insofern man seperat eine HD+Karte erwirbt. Diese Funktion ist beim eigentlichen S1 nicht vorhanden. Die Leistung der aufgespielten Software entspricht der des S1. Sie ist nicht langsamer. Die Fernbedienung kann silber oder schwarz sein. Einzige Einschränkung: Der Fernzugriff ist durch die mögliche HD+Nutzung deaktiviert.
Quelle: http://www.amazon.de.../275-2030238-9589352
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 21. Jan 2012, 22:17 bearbeitet]
technilino
#2797 erstellt: 21. Jan 2012, 18:37
genau,da hast Du vollkommen Recht.
In dem Hinweis steht z.B.
Zitat:
>Die Leistung der aufgespielten Software entspricht der des S1<
Das sagt mir nur,daß der S1 plus dieselbe Leistung bringt,
aber die SW wird wohl eine andere sein,
darum habe ich mich entschieden den S1 bei Amazon nicht zu kaufen.
mfg
Scorpion//
#2798 erstellt: 25. Jan 2012, 10:06
Hallo zusammen,
habe mir einen S1+ gegönnt und habe ein paar kurze Fragen, da ich nicht alle 56 Seiten lesen möchte, wäre nett wenn mir jemand helfen könnte
Hab alles installiert bei einem Unicable System und funktioniert bestens incl den HD Programmen und Karte..
1. Soll ich auf 720p stellen oder auf 1080i?
2. Bei Bildschirmeinstellung auf *optimal* stellen oder auf *original*?
3. hatte vorher einen Technisat Multymedia TS1 und da war immer so eine Bildvorschau und die Sendung gestanden wenn man auf OK drückte, hier sieht man nur noch die Senderliste, kann man einstellen und wenn wo und wie, finde das nicht?
Danke im voraus
#2799 erstellt: 25. Jan 2012, 22:53
@Scorpion//
1. das kommt auf Deinem TV an, das beste Bild bekomme ich bei mir wenn ich nativ einstelle, das umschalten bzw. bis das Bild da ist kann hier etwas länger dauern. Auf 1080i würde ich nicht stellen, SD Programme sehen da dann nicht all so gut aus. Einfach mal durchtesten und die Einstellung wählen die Dir am besten zusagt.
2. Hängt auch wieder von Deinem TV ab, bei mir steht die auf orginal, an einem anderen TV war optimal 16:9 die beste Einstellung.
Auch hier gilt, ausprobieren!
3. das ist es beim S1 und S1+ nicht vorhanden.
-meo-
#2800 erstellt: 26. Jan 2012, 01:18
Frage an Alle : Bin Ich der einzige, bei dem nach dem Update auf Sw 10 die Suche nicht mehr richtig funktioniert - oder habe ich irgendwas falsch gemacht ?
Scorpion//
#2801 erstellt: 26. Jan 2012, 08:37
erstmal danke Ghost
Habe das nun mal getestet..habe einen Samsung LE55A959
1. Bei 720p sehen die SD Programme etwas besser aus, wenn man relativ nah sitzt, wobei die HD Programme auf 1080i widerrum besser aussehen , also muss ich wohl flexibel sein und eine der beiden auswählen...wir schauen eigentlich fast nur die HD Sender...oder sollte ich dann *nativ* einstellen, dann gibt es mir doch die Auflösung in dem bestmöglichen was vorhanden ist oder??
2. wenn ich auf *Original* stelle füllt er mir bei manchen Sendungen nicht das ganze Bild aus sondern macht ringsrum einen Rahmen...was ist der Unterschied zu *optimal* und *optimal 16:9?
3. das ja mal schade...der Videotext ist auch nur klein und nicht auf die ganze Seite aufzoombar hab ich gesehen, das kann man auch nicht ändern, bzw. kann es sein das da noch ein Update kommt?
Danke
Scorp
[Beitrag von Scorpion// am 26. Jan 2012, 08:39 bearbeitet]
#2802 erstellt: 26. Jan 2012, 13:49
@Software und Firmware
1. bei einem 55er würde ich nicht auf 1080i beim Fernsehen gehen, es sei denn Du siehst fast ausschließlich in HD. Der Nachteil von einem so großem Fernseher ist, das hier der Unterschied zwischen HD und SD sehr groß ausfällt. Bei der Einstellung Nativ, wird immer das Signal genommen so wie es gesendet wird.
Musst halt ein wenig testen und auch Deinen TV entsprechend auf dem Receiver einstellen, Schärfe, Kontrast usw.
2. Unterschied von optimal zu optimal 16:9 (steht auch in der Anleitung!), bei 16:9 wird das Bild so angepasst das es eben ein 16:9 Bild ergibt und vor allem bei SD den Bildschirm ausfüllt.
3. das mit dem Videotest bleibt wohl so, denke nicht das dies im Zuge eines Firmwareupdates noch geändert wird, sonst hätte das Technisat längst getan.
Scorpion//
#2803 erstellt: 26. Jan 2012, 16:55
Danke Dir
1. mal sehen wie ich die Einstellung dann lasse, wahrscheinlich auf 1080i da wir fast nur HD schauen
2. habe jetzt auf 0ptimal 16:9 gestellt das sollte passen
3. echt Schade mit dem Text, aber auch nicht schlimm ..
Eine Frage hab ich noch..
Hab nun die ganzen Senderlisten etc alle Programme sortiert wie ich sie will...
nun ist z.B. auf dem ersten Programm RTL HD, wenn ich auf OK drücke kommt die Senderliste da steht aber nur RTL (vorher stand da RTL HD ), aber das tatsächliche Programm ist RTL HD, ist bei Sat1 genauso....bei den anderen steht aber überall der Zusatz HD dabei... , spielt ja im Endeffekt keine Rolle weil es ja das HD Programm ist, nur finde es seltsam...
#2804 erstellt: 27. Jan 2012, 21:36
Ist bei mir auch so.
gixxa
#2805 erstellt: 29. Jan 2012, 21:49
Ich habe mal eine Frage zur WLAN Funktion.
Wie, bzw. mit welchem Zubehör schließe ich den S1 an mein WLAN Netz an? Und, wenn er angeschlossen ist, welche Funktionen kann ich dann damit nutzen? Geht z. B. Internetradio?
Technisat Technistar S1
MichiMaster11 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  3 Beiträge
Neuer Receiver Technisat TechniStar S2
Michael3 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  119 Beiträge
Nichterkennung externe Festplatte beim Technisat Technistar S1+
krambamboli am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  6 Beiträge
Technisat / Technistar s1+ problem mit dvr
Lena1987 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  7 Beiträge
Technistar S1 Tonprobleme
Gomez68 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  3 Beiträge
Unterschied Technisat S1 und S1+?
Rotti1975 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
HDTV Receiver von Technisat!
frankie2004 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  2 Beiträge
Technisat S1 - Programmreihenfolge
duchemin am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  7 Beiträge
Technisat S1+ oder Sky Mietreceiver
Capitano6 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  6 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.765
