HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . Letzte |nächste|
TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver von TechniSat+A -A |
shadowrap411
22:26
#2355
erstellt: 18. Mai 2011, |||
frage @sandy22 WIE mache ich denn das backup? Oo und wenn mal die sender weg sein sollten einfach das backup per stick oder HDD wie ein update installieren und alles is wie vorher? danke =) |
GHOST_IN_THE_MACHINE
22:36
#2356
Ob sich an der Bildqualität etwas ändert ob positv oder negativ, lässt sich so wohl nur vermuten, zumal das ja auch vom jeweiligen TV abhängig ist. Ich bin was Updates angeht seit dem Kathrein UFS 910 sehr vorsichtig, da war es meist so, das wenn Fehler durch Updates behoben wurden andere die vorher nicht da waren aufgetaucht sind. Man konnte hier nur immer unter dem für sich geringeren Übel wählen. Wenn bei Dir alles soweit erstmal gut läuft, dann: Never change a running System! [Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 19. Mai 2011, 08:44 bearbeitet] |
NICKIm.
04:36
#2357
erstellt: 19. Mai 2011, |||
Guten Morgen ![]() Das ist richtig, die Bildqualität ist ua. von der Kombination des S1+ mit jeweiligem TV abhängig - was ist Deine Vermutung? Bin am nachsehen wie man Programme aus der TV Gesamtliste in die Favouritenliste und in die Genreliste (HDTV und Pay-TV) transferien kann. Werde ein evtl. autom. SW Update via Sat ablehnen, falls diese Möglichkeit besteht. MfG - nicki |
Yummie
05:40
#2358
ups ! sorry, schon klar, wer lesen kann ist klar im Vorteil ![]() Mich würde deshalb auch nochmal interessieren, wie das Backup gemacht wird. Es steht irgendwo in diesem Thread und ich hab's auch schon mal gemacht, aber ist zu lange her um mich dran zu erinnern ![]() Gruß Felix [Beitrag von Yummie am 19. Mai 2011, 05:41 bearbeitet] |
sewin
08:21
#2359
Auf dem Stick eine Datei mit dem Namen “dbdump” erstellen (ohne Endung) und diesen dann im laufenden Betrieb in den Receiver stecken. Nach einer kurzen Wartezeit erscheint auf dem Receiver die Meldung “Datenbank wird gesichert”. Dies dauert einige Sekunden. Auf dem Stick befindet sich nun eine Datei namens “database.cdp”. In dieser sind alle Sender und Einstellungen gespeichert. Zum Zurückspielen auf dem Stick eine Datei mit dem Namen “dbload” erstellen und die “database.cdp” draufkopieren. Dann wieder in den Receiver stecken und die Daten werden wiederhergestellt. |
Yummie
10:40
#2360
Danke sewin ! ![]() |
eye_in_the_sky
11:18
#2361
Die Genrelisten lassen sich nicht bearbeiten. |
NICKIm.
13:25
#2362
Schade. Dachte dass man z.B. beim Genre namens HDTV alle vorhandenen HDTV Sender abspeichern könnte. |
16:53
#2363
Da kann man jetzt wirklich nur raten, wenn sie abwegs ihren Job verstehen, ändert sich nichts daran. Das die Bildqualität schlechter wird, kann ich mir nicht vorstellen, da die Bildqualität der 2.46.03 (1592G) an meinen/useren Fernsehern (32 und 37 Zoll) sehr gut war. |
PatrickSappeur
16:42
#2364
erstellt: 26. Mai 2011, |||
Hallo Board, ich hab den S1+ und gestern oder vorgestern die neue SW aufgespielt (via USB) und seit heute macht der Receiver Mucken. HD+ Sender, kein Bild und kein Ton über HDMI (COAX schon). SD Programme Bild ja, kein Ton über HDMI (COAX schon). Habe schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, Problem bleibt bestehen. Kann mir da jemand helfen? Gruß, Patrick |
covenation
19:13
#2365
Die Frage ist sicher schon mehrfach beantwortet worden, hab sie aber beim schnellen Stöbern hier nicht gefunden. Ich habe den S1 + Receiver mit der HD+ Karte im unteren Kartenfach. Da mein Verein nun endlich in die 2. Liga aufgestiegen ist, will ich mir Sky holen (hab ich bisher verweigert, aber 2. Liga auf Sport 1 ist einfach nur zum reiern). Was benötige ich, um den oberen Schacht für Sky nutzen zu können? Die Sky Smart Card und welches Modul? Wo bekommt man dies und wie teuer ist es? Oder soll ich einfach das jetzige Angebot von Sky nutzen, wo ich ja den Receiver dazubekomme? Wollte aber nicht unbedingt noch nen 2ten Receiver mit hinstellen... |
sunday2
22:43
#2366
Soweit mir bekannt ist, kannst du mit dem nicht aufnehmen. Ist das für dich wichtig? |
*Kone*
23:18
#2367
hallo Leute ich brauch mal eure Hilfe komm nicht weiter hab mir vor kurzem einen HD-Resiver (Technisat Technistar s1) mit Karte und Modul gekauft hab das Modul und die Karte richtig in den CI-Slot gesteckt und es passiert nichts das Gerät erkennt das Modul und die Karte aber kein Bild und Ton hab jezt ein wenig gegoogelt da ist mir aufgefallen das es eine neue Firmware giebt 07.00.01.00.16 und ich hab noch 07.00.01.00.09 dachte jezt das wär mein Probelm wenn ich aber auf Software aktualiesiern geh findet er keine Software weiß jemand wie ich die Software auf mein gerät bekomme??? |
Garfunkel2002
23:59
#2368
18 Verschlüsselungssystem: Unter diesem Menüpunkt gelangen Sie in die Untermenüs der eingesteckten Smartcards sowie der CI-/CI+-Module. > Rufen Sie das Hauptmenü > Verschlüsselungssystem auf. > Wählen Sie eines der eingesteckten CI-/CI+-Module aus, um in dessen Untermenü zu gelangen und Einstellungen vornehmen zu können. Beachten Sie, dass das nun dargestellte Untermenü durch das Modul bereitgestellt wird und sich daher von Modul zu Modul unterscheiden kann. Manuelle Initialisierung der CI/CI+ -Module Durch Drücken der grünen Funktionstaste CI Reset können Sie das CI/CI+ -Modul manuell initialisieren. reseten mit grün.... schon mal probiert?? Viel Glück! [Beitrag von Garfunkel2002 am 27. Mai 2011, 00:00 bearbeitet] |
*Kone*
00:05
#2369
erstellt: 27. Mai 2011, |||
ja hab ich schon Probiert hatte gehoft das ich die Firmware auch Manuell instalieren kann Per USB-Stick aber dann stellt sich die nächste Frage wo bekomm ich das Update her wenn es was hilft kann ich euch auch die ganzen Daten geben Serien nummer usw [Beitrag von *Kone* am 27. Mai 2011, 00:06 bearbeitet] |
Garfunkel2002
01:38
#2370
was für ein Modul hast Du denn da eigentlich und welche Karte?? CI-Modul?? CI+ Modul HD01 HD02 Karte ???? erstmal gucken was alles da ist.... ![]() |
NICKIm.
07:18
#2371
Hallo Danke für die wichtige Info. Vorgestern erfolgte bei unserem S1+ ein autom. Update via Sat, das ich abgelehnt habe - da alles problemlos läuft. Hilfreich bestätigst Du, dass es technische Bugs gibt. Meine Sorge ist, dass es mit der neuen SW auch Probleme geben könnte mit S02 Karte Sky und Alpha Classic Modul. covenation Ein für den S1+ benötiges CI+Modul von Sky, sofern verfügbar oder alternativ die S02 Karte und hier dann mit dem Alpha Modul Classic (habe ich beim S1+) oder -Light. WE-Gruss - nicki [Beitrag von NICKIm. am 27. Mai 2011, 07:32 bearbeitet] |
schmetty2
10:38
#2372
@covenation zu den von NICKlm. beschriebenen Möglichkeiten gibt es noch eine Dritte. Besorg Dir ein UniCam, damit kannst Du die V13 Karte nutzen. |
covenation
11:31
#2373
Danke für die Antworten. Wenn ich das richtig verstehe, bekomm ich mit dem SKY-Festplatten-Receiver die V13 Karte geliefert. Wenn ich diesen benutzen will, is alles schick.(Kann ich da zB nen Spiel aufnehmen?) Wenn ich die V13 Karte in meinem Technisat nutzen will, kauf ich mir das Unicam + Programmer für ca. 85 € noch dazu. Ich dachte eigentlich, das der Technisat 1+ ohne Probleme für Sky zu nutzen ist, ohne zusätzlichen Aufwand? Aber Sky will wahrscheinlich seine eigenen Receiver unters Volk bringen, für die man normalerweise ja was zahlen muss, wenn nich grad wie aktuell so ein Angebot besteht. Oder warum wird nicht einfach ne Karte geliefert, die in jedem halbwegs aktuellen Receiver funktioniert? Will man verhindern, das die Kunden mit der Karte wandern gehen oder was? Sorry für die Fragen, aber wie eingangs geschrieben, hab ich mich mit dem thema bisher nicht befasst... |
schmetty2
11:51
#2374
Hallo Convenation, mit dem Sky-Receiver und V13 kannst Du aufnehmen. Aber Du kriegst die Aufnahmen nicht in den PC überspielt. Mit dem Sky CI+ Modul im S1+ geht nur TimeShift. Mit AlphaCrypt oder Unicam im S1+ kannst Du normal auf externe Platte aufnehmen. |
Tingel_Tangel
12:52
#2375
Hallo zusammen mein S1+ erkennt die HD+ Karte seit dem letzten Softwareupdate nicht mehr. Der Kerl beim Technisatservice meint ich hätte die falsche Karte (HD01) und hat mich an den Verkäufer verwiesen. Die sagen Gerät mitbringen und mit Karte einschicken.... da hat doch keiner Lust auf sowas. Hat jemand das selbe Problem? Oder hat wer die alte Firmwareversion und kann sie mir geben? Muss ja irgendwie an der Software liegen da es Monate funktioniert hat ![]() |
NICKIm.
14:20
#2376
Hallo Merkwürdig, dass nun nach dem SW Update auf einmal die Karte nicht richtig sein soll die bei Dir tadellos funktionierte. Meine des S1+ im Org. Lieferumfang ist die HD02 - Signatur laut SW Menue ist November 2010. Wenn ich es hier richtig lese, kann man keinen Downgrade zu einer älteren SW ausführen. Ghost in the Machine Bin ich froh, dass ich die SW 2.46.03 habe ![]() alle Welche HD+-Karte habt Ihr bei Eurem S1+? WE-Gruß - nicki [Beitrag von NICKIm. am 27. Mai 2011, 14:22 bearbeitet] |
eye_in_the_sky
15:54
#2377
Bei einem Bekannten von mir wird die weiße HD+ Karte seit dem Update auch nicht mehr erkannt (Hinweis falsche Karte). Betroffen davon ist sowohl sein TechniStar S1+ als auch ein Technisat HD8+, bei dem es wohl vor einigen Tagen auch ein Update gab. [Beitrag von eye_in_the_sky am 27. Mai 2011, 15:55 bearbeitet] |
NICKIm.
17:21
#2378
Bin ich froh, dass es diesen Thread gibt - kein Update gemacht auf Grund der hier beschriebenen techn. Bugs. Never change a running system ![]() |
sunday2
20:19
#2379
Vor ein paar Tagen kam bei meiner HD+ Karte beim Einschalten die Meldung, dass man ein Update machen müsste, da man ansonsten kein Bild mehr hätte. War das bei euch auch so? Allerdings steckte sie zu dem Zeitpunkt gerade in meinem Samsung-Fernseher (ich tausche problemlos häufiger). |
LordElmchen
02:57
#2380
erstellt: 28. Mai 2011, |||
Die Meldung kommt nicht von der Karte, sondern (wenn überhaupt) vom CI+ Modul und bezieht sich dann auf die Modul-Firmware. |
eye_in_the_sky
12:17
#2381
Sind davon tatsächlich nur die weißen HD01 Karten betroffen oder werden die schwarzen Karten auch als falsche Karte eingelesen? |
NICKIm.
17:14
#2382
Ich hatte bisher keine diesbezügliche Meldung auf meinem S1+ - habe die Karte HD02 - Receiver gekauft Anfang 2011 - SW Signatur ist von Oktober 2010. MfG - nicki |
eye_in_the_sky
20:50
#2383
So kann man HD+ auch den Todesstoß versetzten, man deaktiviert den HD+ willigen einfach die noch gültige Karte. ![]() |
Reidin
05:18
#2384
erstellt: 29. Mai 2011, |||
Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen.Ich habe das Problem das bei sky sehr oft die Verschlüsselungsmeldung erscheint.Dadurch stockt dann natürlich immer die laufende Sendung bis die Meldung wieder verschwunden ist.Habe ein Alphacrypt Light-Modul und eine s02 Karte.Manchmal kommt Stundenlang keine Meldung manchmal im 2-3 Minutentakt.Habe in den Einstellungen schon soweit alles durchprobiert. Gruß |
Steroid
10:30
#2385
Technistar S1+ - Update. Weiße Karte funzt nicht mehr. Ich könnts aus dem Fenster schmeißen .... Alte Firmware woher? |
Sandy22
11:02
#2386
![]() Wir benötigen von dir .. 1. Welchen Receiver hast du? 2. Welche Firmware ist aufgespielt? 3. Welche Alphacrypt Modul Version ist aufgespielt 4. Welche Einstellungen für das ACL sind im Receiver hinterlegt Solltest du den S1 haben und die neue 06er FW nutzen, wäre das kein Wunder, dass hier nichts geht wie es sollte. ![]() Deshalb solltest du dann die 05er FW 2.46.0.5 aufspielen ![]() Die läuft nämlich mit ACL und Sky S02 am besten. Leider ist die 06er FW nicht abwärtskompatibel zur 05er. Deshalb wirst du dann wohl alles neu einstellen müssen, inklusive Senderliste. Ein Backup deiner Daten bringt hier nichts. [Beitrag von Sandy22 am 29. Mai 2011, 11:16 bearbeitet] |
Binatonesport
21:55
#2387
Hi Du kannst dir bei Technisat jetzt auch ein Sky Ci Modul bestellen! Dann hast du keine Probleme mehr. ![]() |
NICKIm.
06:50
#2388
erstellt: 30. Mai 2011, |||
Binatonesport -------------------- Hallo Was kostet das Sky CI+ Modul für den TechniSat S1+? Dachte, dass man als Abonnent es kostenlos mieten könnte. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 30. Mai 2011, 06:51 bearbeitet] |
eye_in_the_sky
07:31
#2389
Vor allem nicht mehr mit den Aufnahmen. ![]() |
Sandy22
12:09
#2390
Zur Sky CI+ Karte ... Ist schon krass. Da zahlt man bis zu 60 Euro an Sky, ist berufstätig und dann wird man dazu gezwungen, seine Sendungen, egal welcher Art auf die zwei, drei Stunden Abends, oder am Wochenende zu reduzieren. Wozu sollte ich soviel Geld zahlen für Inhalte, die ich dann, wenn ich Zeit hätte evtl überhaupt nicht sehen will? Lieber würde ich ganz verzichten, als das mitzumachen nicht mehr aufnehmen zu können. Ich buche z.B Sky Buli und arbeite bis 18:00 Uhr. Danach gehe ich einkaufen und will mir das Spiel dann ansehen, wenn ich 2 Std später nach dem Einkaufen heimkomme. Die Wiederholung kommt dann evtl um 3 Uhr morgens wenn ich schlafe, hallo? Ohne Aufnehmen kann man das doch total vergessen. Völlig Sinnfrei ![]() [Beitrag von Sandy22 am 30. Mai 2011, 14:25 bearbeitet] |
onkelone
18:28
#2391
Mal ne frage, wenn ich Timeshift mit der Play/Pause Taste drücke und darauf hin wieder die Play/Pause Taste drücke müsste nicht die Sendung oder was auch immer grad läuft an der stelle weiter laufen wo ich angefangen habe sie aufzuzeichnen? Bei mir macht er immer da weiter wo die Sendung in der Realen Zeit auch ist. Weis nicht vieleicht mach ich irgendwas falsch. Vieleicht kann mir einer von Euch helfen. MfG Onkel |
NICKIm.
06:57
#2392
erstellt: 31. Mai 2011, |||
Hat Dir dies Sky beim TechniSat so bestätigt mit dem CI+ Modul bei Sky Fussball? MfG - nicki |
Danlen
11:59
#2393
Hallo zusammen, wie kann ich meine erstellte Favoritenliste (TV Liste2) abspeichern, so daß der Receiver beim Einschalten sich mit dieser meldet. Bei mir wird beim einschalten immer die Gesamtliste (TV Liste) als aktive Liste angezeigt. Danke für eure Hilfe. |
NICKIm.
13:05
#2394
Hallo Bei meinem S1+ ist dies auch so. MfG - nicki |
Sandy22
21:13
#2395
Mich hat das Thema interessiert und ich hab dann nochmal an Sky geschrieben. Als Antwort kam, dass die Verschlüsselung / Aufnahmeschutz nach und nach nun auf alle Sender ausgedehnt wird um den Forderungen der "Lizenzgeber" nachzukommen. Mit dem Sky eigenen HD+ HD Receiver und dem Humax iPDR 9800 könne man aber weiterhin zumindest das aufnehmen was man will. Auch über den Analogen Scart Ausgang des Receivers wäre das weiterhin möglich. Sky schreibt weiter " Es ist geplant, diese Verschlüsselung auf weitere Receiver-Typen und alle Sender (bis auf die Sportkanäle Sky Bundesliga, Sky Sport, Sky Sport HD 1 und 2, Eurosport (HD) sowie Sky Sport Austria) auszudehnen. " Zumindest gibt es jetzt ein wenig Klarheit was noch aufnehmbar ist und was nicht mit CI+ . Letztendlich läuft wohl alles auf die digitale CI+ Sky Zwangsverschlüsselung hin und wenn es soweit ist, werde ich nicht mehr verlängern. Es geht mir persönlich nicht nur um Buli ![]() Ich nutze die Aufnahmen des TS S1 auf Festplatte nur für mich, wir zahlen zusätzlich Gema und Abgaben für Rohlinge und Hardware damit wir für den Privatgebrauch aufnehmen können. Und dennoch wird uns dies jetzt schon und in Zukunft noch mehr verwehrt. Langsam denke ich wir rudern zurück. Denn wenn man nur noch analog Aufnehmen kann haben die analogen DVDRecorder wieder guten Absatz. Aber selbst da gibt es ja beim Panasonic die Einschränkungen, dass man keine 16:9 Sendungen brennen kann ohne die Aufnahmen neu über den Recorder zu encoden. Das ist dann wieder eine Gängelung ![]() [Beitrag von Sandy22 am 31. Mai 2011, 21:36 bearbeitet] |
NICKIm.
10:12
#2396
erstellt: 01. Jun 2011, |||
Guten Morgen Danke für die Info - das dachte ich mir. Die Daten werden vor einer möglichen Verfielfältigung geschützt, sodass hier ein HD Festplattenreceiver die bessere Wahl ist. Und ab heute ist für Sky HD Kunden das Paket von HD+ für ein Jahr kostenlos aufgeschaltet, interessant beim S1: ![]() MfG - nicki |
covenation
11:44
#2397
Wenigstens etwas positives... Hab gestern mein Sky-Paket bekommen. Hätte ja sonst immer die Receiver hin u her-wechseln müssen. Dann kann ich ja den Technisat S1 + ins Schlafzimmer verbannen, integriere den Sky eigenen Receiver in die Anlage, damit kann ich dann wenigstens alles auf einem Gerät sehen u auch aufnehmen. Fast Schade, das ich im Oktober den Technisat gekauft habe, aber damals konnte ich nicht ahnen, das Dynamo in die 2. Liga hochgeht, was für mich jetzt den Grund darstellte, Sky zu buchen... |
Sandy22
12:43
#2398
Hat irgendwer die neue FW für den S1 ( .06 ) installiert, will sie behalten und könnte die Fragmentierungsprobleme (FAT 32) testen, ob die noch vorhanden sind in FW .06 ? Dazu muss man ja die angeschlossene Platte erstmal komplett defragmentieren, was bei Standard Bug mit 99 % Dauerfragmentierung mit dem TS S1 einige Stunden dauern könnte ![]() Feedback von Technisat bekomme ich selbst nach Tagen nicht auf meine Anfrage hierzu. In der Regel sollte die FP dann nach einer Woche und wenigen Aufnahmen wieder 99 % fragmentiert sein, wenn dieser massive Bug ( Aufnahmenverluste, verlorene Ketten usw ) noch immer vorhanden wäre. [Beitrag von Sandy22 am 01. Jun 2011, 12:45 bearbeitet] |
eye_in_the_sky
13:56
#2399
Das Fragmentierungsproblem besteht immer noch. Meine Festplatte wurde erst vor 5 Tagen defragmentiert und Windows zeigt mir jetzt schon wieder einen Fragmentierungsgrad von 89% an. Die neue Version scheint da keine Verbesserung gebracht zu haben, ganz im Gegenteil, das letzte Update ist eine Katastrophe. |
Sandy22
14:09
#2400
Dankeschön für das schnelle Feedback hierzu ![]() Die Hoffnung war zumindest vorhanden, dass sich zumindest mit dem Major Bug was getan hätte ![]() Das ist doch totales Chaos. Jedes Byte einer Aufnahme befindet sich an einer anderen Stelle, völlig unnormal. Ich hab gestern für einen Rest von nur 2 Aufnahmen auf einer 500 GB PLatte 2 Stunden gebraucht, um die Daten wieder zu ordnen. Und das mit Ultimate Defrag ![]() Ich denke daran liegt es auch, dass ab 20 Aufnahmen das Archivebrowsing so lahm wird. Wenn das für jedes Neuladen im Browser Menue mit Preview erstmal 30 000 einzelne "Fragmente" an 30000 verschiedenen Orten auf der Platte für die ersten 50 Bilder zusammensuchen muss. [Beitrag von Sandy22 am 01. Jun 2011, 14:14 bearbeitet] |
T8Force
08:55
#2401
erstellt: 02. Jun 2011, |||
Ich muss jetzt mal ganz blöde fragen, weil mir die Anleitung da auch keine Klarheit gibt. Ist es beim S1+ wirklich so, dass ich wenn ich aufnehme maximal nur diesen Kanal während dessen sehen kann? |
NICKIm.
08:57
#2402
Ja, der S1+ verfügt über einen Single-Tuner. Feiertagsgruß - nicki |
T8Force
09:01
#2403
Schon klar. Ich dachte eher, dass es nur für parallele Aufnahmen gilt? Aber so habe ich ja noch immer das Problem, wenn 2 Filme laufen, ich nur einen sehen kann. Also doch S2+ |
TortidelaCreme
20:15
#2404
Hallo ,ich hätte ein paar Fragen Gibt es eine Liste mit unterstützen Festplatten? Klappen HD+ Aufnahmen mittels CI+ Modul auf externer Pladde? Weil er kann ja nur FAT32 und das kann doch nicht mehr wie 4Gb`? MfG Torti |
sewin
21:41
#2405
HD+ Aufnahmen über ein CI+ Modul funktionieren grundsätzlich gar nicht, da diese Funktion von den Privatsendern bekanntermaßen gesperrt ist. Alle anderen Sender kannst du trotz Fat32 problemlos aufnehmen (der Receiver teilt alle Aufnahmen automatisch in 1GB Häppchen). |
Technisat Technistar S1 MichiMaster11 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 3 Beiträge |
Neuer Receiver Technisat TechniStar S2 Michael3 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 119 Beiträge |
Nichterkennung externe Festplatte beim Technisat Technistar S1+ krambamboli am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 6 Beiträge |
Technisat / Technistar s1+ problem mit dvr Lena1987 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 7 Beiträge |
Technistar S1 Tonprobleme Gomez68 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied Technisat S1 und S1+? Rotti1975 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
HDTV Receiver von Technisat! frankie2004 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
Technisat S1 - Programmreihenfolge duchemin am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 7 Beiträge |
Technisat S1+ oder Sky Mietreceiver Capitano6 am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 6 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.813
