HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . Letzte |nächste|
TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver von TechniSat+A -A |
Pidel0
20:52
#1905
erstellt: 12. Feb 2011, |||||
gib doch mal bitte 2 screenshots von z. b. crystaldiskinfo um zu sehen, welche platte in beiden laufwerken eingebaut ist, welche firmware etc.... |
sunday2
23:42
#1906
Zurückgeben würde ich den auch dann nicht, denn einen besseren Receiver wirst du für das Preis/Leistungsverhältnis nicht finden. Von diesen "Piratengeräten" halte ich nicht soviel, aber ich weiß, dass es da auch andere Meinungen gibt. Bezüglich der S02-Karte, die ich auch habe und damit viel aufnehme, würde ich notfalls mehrfach anrufen. Von anderen Mitarbeitern bekommt man manchmal andere Auskünfte. Die fehlerhafte Auskunft des einen Mitarbeiters habe ich dir ja schon belegt. |
onkelone
02:20
#1907
erstellt: 13. Feb 2011, |||||
Hallo, ich wollte mal fragen ob ich an den S1+ auch eine Western Digital Elements Desktop 2TB (WDBAAU0020) Festplatte anschliesen kann? Und wie lange kann man in HD aufnehmen? Gabs da eine bestimmte Zeit nur? Habe es bis jetzt nur mit ein 4GB USB Stick versucht, doch damit bekomme ich höchsten vieleicht 40min in HD drauf. MfG Onkel |
yogiii
08:11
#1908
Die fehlerhafte Auskunft des einen Mitarbeiters habe ich dir ja schon belegt.[/quote] Ja du hast recht der ist schon Qualitativ recht hochwertig und das zum kampfpreis. Mein Ziel: Ich werde Sky auf die Eier bis ich die S02 bekomme ![]() |
rura
08:49
#1909
Sehr lange ![]() sunday2 schrieb:
Richtig. Ich hätte zB. dazu eine komplett andere Meinung yogiii schrieb:
Brauchst du gar nicht. Mache einfach ![]() [Beitrag von rura am 13. Feb 2011, 09:11 bearbeitet] |
yogiii
12:17
#1910
ah ok super aber mal ne ganze dumme frage welche seriennummer muss ich den für den technisat s1 generieren? technisat digital ps ? |
rura
12:24
#1911
Steht doch im Link von mir im ersten Beitrag ![]() |
NICKIm.
08:22
#1912
erstellt: 14. Feb 2011, |||||
Kann es sein, dass der S1+ innerhalb von TechniSat nicht die beste Bildausgabequalität hat d.h. sein Bild detail-arm ist? |
sunday2
12:08
#1913
Der S1 hat jedenfalls ein ausgezeichnetes Bild bei HD und ein gutes Bild bei SD mit vielen Details (s. auch Test in der audiovision 6/10). |
NICKIm.
12:14
#1914
Davon ausgehend dass er sich diesbezüglich nicht unterscheidet, könnte hier ein Defekt verantwortlich zeichnen. Verschiedene Auflösungen als Bildausgabe bringen keinen Erfolg. |
yogiii
20:55
#1915
Hab heute bei Sky angerufen, hatte einen super netten Kerl am am Telefon musste nicht mal Seriennummer nennen. Einfach nur Problem geschildert habe neuen Receiver von Pace,er achso kein Problem 1-2 Werktage ist sie da ![]() achja hab mir noch AlphaCrypt Light CI Modul zum Empfang von verschlüsselten Kabel- und Satelliten-Programmen" hoffe das war das richtige ![]() danke nochmal [Beitrag von yogiii am 14. Feb 2011, 20:58 bearbeitet] |
sunday2
01:30
#1916
erstellt: 15. Feb 2011, |||||
Na also, geht doch. Das Modul ist richtig. |
eye_in_the_sky
12:21
#1917
erstellt: 16. Feb 2011, |||||
Gibt es eigentlich Technisat Receiver, bei denen man sich die Programme nach Satelliten geordnet anzeigen lassen kann oder ist dies allgemein bei Technisat Receivern nicht möglich? |
onkelone
16:29
#1918
kann man denn eine 2TB Festplatte an den S1+ dranschliesen und mit Problemlos Aufnehmen??? Wäre super wenn mir hier jemand weiter helfen könnte. MfG Onkel |
Fridi66
17:10
#1919
Machen alle neueren Technisat Receiver, auch der S1+. Einfach OK-Taste drücken, dann Optionstaste, dann den Satelliten anwählen. |
eye_in_the_sky
22:39
#1920
Wenn ich beim TechniStar S1 die Programmliste aufrufen, kann ich über die Optionstaste nur zwischen den TV-Listen, der Gesamtliste, den Anbieterlisten und den Genrelisten wählen. Sortierung nach Satellitenpositionen ist nur in der Programmlistenverwaltung möglich aber nicht über die Programmliste. |
NICKIm.
07:12
#1921
erstellt: 17. Feb 2011, |||||
die eine bessere Bildausgabequalität als der S1+ haben? |
Michael3
07:23
#1922
??? Also ich kann nicht meckern. TOP Bild. |
NICKIm.
07:27
#1923
Welche Auflösung hast Du eingestellt? Meinem Bild fehlt eine klare scharfe H Darstellung trotz guter Einstellwerte am TV. Mit internem Tuner ist es einwandfrei. Könnte ein techn. Defekt des S1+ verantwortlich zeichnen? [Beitrag von NICKIm. am 17. Feb 2011, 07:28 bearbeitet] |
Fridi66
11:56
#1924
Hmm, bei mir taucht zusätzlich noch Astra-Liste auf. (hab nur den einen Satelliten dranhängen). Ansonsten geht es auf jeden Fall beim HDS2plus und beim neuen ISIO S1 |
angryjack
12:33
#1925
@NICKIm., Habe den S1 ohne Plus und kann mich Michael3 nur anschliessen, mein Bild ist auch superklasse. Sowohl in horizontaler als auch vertikaler Richtung sehr detailreich und absolut scharf, von Bildrauschen oder anderen Bildstörungen nicht die Bohne zu sehen. Selbst das SD Bild ist hervorragend, deshalb habe ich den HD+ Quatsch erst mal auf Eis gelegt ![]() Kann jetzt grad nicht genau nachgucken, aber eingestellt ist meine ich fest "1080i" und als Bildverhältnis "optimal 16:9". Gruß angryjack |
andidererste66
12:46
#1926
Also ich habe eine 1TB-WD am S1 dranhängen und die funzt super,musst nur darauf achten eine 3,5Zoll zunehmen bei 2,5 soll es Probleme geben. |
eye_in_the_sky
13:13
#1927
Das ist wirklich seltsam, bei meinem S1 gibt es diesen Eintrag nicht und mir war auch nicht bekannt, dass ein Sortieren nach Satellitenpositionen beim S1(+) überhaupt möglich ist. Genau aus diesem Grund habe ich ja all die Probleme mit meinem Receiver, denn jemand wie ich, der über Drehanlage empfangen möchte, benötigt zwingend eine nach Satelliten geordnete Programmliste. Vor allem, wenn Positionen empfangen werden, die von Technisat über ISIPRO nicht unterstützt werden und nicht in den Genrelisten auftauchen und sich auch nicht dorthin verschieben lassen. Ich dachte eigentlich, dass es abgesehen vom eingebauten Entschlüsselungssystem für HD+ keine Unterschiede geben würde und beide ein und die selbe Firmware hätten. ![]() Edit: Ich habe mir jetzt mal die Bedienungsanleitung vom S1+ durchgelesen und tatsächlich, da gibt es eine Astra-Liste, die beim S1 fehlt. Werden beim S+ bei weiteren Satellitenpositionen auch andere Satellitenlisten angezeigt, also z.B. Hotbird-Liste und Astra2-Liste? [Beitrag von eye_in_the_sky am 17. Feb 2011, 13:36 bearbeitet] |
eye_in_the_sky
13:24
#1928
Das SD Bild ist bei meinem Topfield 7700 HSCI besser als beim S1, beim HD Bild sehe ich keinen Unterschied. Da beide Receiver über HDMI an meinem TV angeschlossen sind, lässt sich die Bildqualität recht gut vergleichen. |
onkelone
13:58
#1929
Danke Andidererste, na das hört sich doch schon mal super an, hatte ja wenn sowieso vor ne 3,5zoll zu nehmen. Aber noch mal ne andere Frage zum Aufnehmen von HD, wie lange kann man aufnehmen und wie lange bleiben die Aufnahmen erhalten(hatte gehört das die Aufnahmen irgendwann unbrauchbar sein sollten)?? Ist da was dran?? MfG Onkel |
andidererste66
14:17
#1930
Ich habe schon mehrere Aufnahmen bei den ÖR-HD-Sendern gemacht und bis jetzt noch keine Probleme mit der Aufnahmelänge gehabt. Keine Ahnung wie es bei HD+ ist. Brauch ich nicht. Die Haltbarkeit richtet sich meiner Meinung an die der FP. ![]() |
schmetty2
15:25
#1931
Hallo NICKIm kannst Du dies mal näher beschreiben, an einem Bildbeispiel vielleicht? |
NICKIm.
16:42
#1932
Hallo Beim Betrachten einer reinen HD Produktion eines Programmes das via Sat eine gute Qualität hat, wirkt das Bild irgendwie nicht detailgetreu, erkennbar z.B. an Gesichter von Personen sowie Pflanzen in Naturaufnahmen. Es fehlt hier die bei HD bekannte Detailfeinheit. Welche Werte hast Du beim S1+ eingestellt? Der S1+ ist via HDMI mit einem vergoldeten HDMI Kabel des Herstellers Ariston verbunden, das dem S1+ beilegte HDMI Kabel hat die gleiche Qualität. Michael Ich sehe auch keinen Unterschied -keinen grossen. Heuer habe ich 720p eingestellt. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 17. Feb 2011, 16:44 bearbeitet] |
Michael3
16:42
#1933
Ja so habe ich es auch. Aber ich glaube zwischen "1080i" und den anderen Einstellungen sieht man kaum einen Unterschied. Du etwa? [Beitrag von Michael3 am 17. Feb 2011, 16:43 bearbeitet] |
Pidel0
18:37
#1934
auf keinen fall ist das sd-bild des topfiels nur annähernd so gut wie beim technisat, beim hd bild gebe ich dir recht, da könnte der topfield einen leichten vorsprung haben |
angryjack
19:08
#1935
Nö, zumindest bei SD Ausstrahlungen nicht wirklich. Ist aber schon interessant das die Wahrnehmungen so unterschiedlich sind. Kann mir nicht vorstellen, das es was die Bildqualität anbetrifft, "schlechte" und "gute" S1 Receiver gibt. Den "Faktor TV" sollte man dabei aber auch nicht ausser acht lassen. Der beste Receiver wird nur durchschnittliche Ergebnisse liefern, wenn der Fernseher auch nur durchschnittlich ist. Gruß angryjack |
Johnny_HD
19:20
#1936
Nur mal eine kurze Info zum Thema Festplatten: Ich hatte eine 1,5 TB WD Elements, Model WDBAAU0015HBK-EE8N... besteht den DVR-Test nicht (wird bei ca. 10% beendet) und funktionierte nach ca. 15 HD-Filmen auf der Platte nicht mehr richtig. Die 2,0 TB WD Elements, Model WDBAAU0020HBK-NESN besteht den DVR-Test und hat die ersten Aufnahmen hinter sich... Gibt es eigentlich irgend eine Hoffnung, das Technisat mal etwas an den Schnittfunktionen ändert ... es passiert mir immer mal wieder, dass eine Aufnahme nach dem Schneiden nicht mehr lesbar ist :-( |
schmetty2
19:48
#1937
@NICKIm. ich habe fest auf 1080i eingestellt. Die HD-Qualität kann ich noch nicht vergleichen, da ich für meine Sky-Karte noch kein Modul habe und die Plus-Sender zum ersten mal in HD sehe. Obwohl die Malediven gestern bei DSDS nach meinem Geschmack recht detailreich waren. Mir ist bei SD eine Unschärfe aufgefallen. Vor allen bei kleinen roten Objekten, Senderlogo von Vox und Kika. Beim Pace ist dies nicht. Allerdings wirkt das Gesamtbild vom S1+ etwas schärfer als vom Pace. Ich habe 3 verschiedene Kabel probiert, kein Unterschied. |
Sandy22
20:43
#1938
Ich frag mich wieso so viele TS S1 Besitzer Festplatten über 500GB anschliessen wollen, dabei wird die Verwaltung der Aufnahmen im Archivemenü schon bei ca 40 Aufnahmen sehr sehr langsam. Da sieht man wenn man mal von Aufnahme 40 auf Aufnahme 35 springen will ...eeeeewig gerade wenn man löschen will. Das Verhalten hat bei mir jede Festplatte an beiden TS S1 Irgendwie bringt das garnix so grosse FP dranzuhängen. Eigentlich reichen da schon 250 GB damit man wirklich noch normal scrollen kann. Schön wäre ein Feature mehrere Aufnahmen zu markieren und dann alle in einem Rutsch löschen zu können. Das würde das nervende Schneckentempo Auswählen /löschen ab ca 40 Aufnahmen sehr sehr erleichtern. ![]() Der TS S1 ist super keine Frage aber je mehr Aufnahmen ich draufmache desto schlimmer verhält sich das Archivmenü. Fehlts dem TS S1 da am internen Speicher? Ein Mediaplayer wie der WD Live lahmt ja auch nicht so bei hunderten Videos / Filmen auf einer Festplatte in den Menüs. [Beitrag von Sandy22 am 17. Feb 2011, 20:44 bearbeitet] |
Johnny_HD
21:26
#1939
... vielleicht weil sie sich ein Film- und Musikarchiv aufbauen wollen ... theoretisch wäre das ja möglich, gerade mit der Netzwerkfunktion. Wenn der S1 das auf Dauer nicht leisten kann ... wird er bei mir wohl ins Schlafzimmer wandern ... mal schaun, ob ein anderer Hersteller mit den großen Platten besser umgehen kann ... das selbe gilt für die Schnittfunktion ... wenn die weiter Aufnahmen verhunzt, so dass ich dann mit DVR-Studio erst wieder eine Mini-BR brennen muss, wird er bald ein Zweitgerät werden ... Die meisten Festplattenkäufer werden übrigens vermutlich garnichts von dem Geschwindigkeitsverlust wissen, so lange sie die Platte nicht schon eine zeitlang nutzen ...bisher habe ich diese Fehler ja auf die nicht DVR-taugliche Platte geschoben ...
Ist das eigentlich beim Technisat-Format auch so ... oder nur bei FAT? Ich vermute mal, dass das ganze auch leichter zu handeln wäre, wenn der S1 NTFS könnte ... |
eye_in_the_sky
22:56
#1940
Mein Topfield steht auf Automatisch, das Skalieren übernimmt mein Phillips TV und der scheint dieses besser zu können als der Technisat der auf auto steht und damit das Skalieren selber übernimmt. @Sandy22 Ich wünschte, es wäre im Archiv möglich Unterordner anzulegen, z.B. einen Ordner für Filme, einen für Serien usw.. Würde das Ganze weitaus übersichtlicher gestalten. |
NICKIm.
07:05
#1941
erstellt: 18. Feb 2011, |||||
Heuer nutze ich in der Regel die Einstellung "720p". Beim Betrachten von Programmen die mit 1080i ausstrahlen, stelle ich manuell um. Testen werde ich in Kürze einen S1+ eines Bekannten am LCD. Genau, erkenne ich auch keinen bildlichen Unterschied beim Kabel. Wenn ich den internen Sat des LCD nutze ist HD kristallklar mit feinsten Details. |
klaus_kleber
07:13
#1942
Gestern gab es wieder ein Softwareupdate - weiß jemand was dies bewirkt hat? [Beitrag von klaus_kleber am 18. Feb 2011, 07:15 bearbeitet] |
NICKIm.
07:18
#1943
Via USB? ▬ steht es schon via Sat zur Verfügung? [Beitrag von NICKIm. am 18. Feb 2011, 07:18 bearbeitet] |
schmetty2
08:01
#1944
@NICKIm. ich habe gestern mal den HD Vergleich gemacht, mit dem Testprogramm von EinsfestivalHD. Das Bild war m.E. sehr gut. Auch habe ich mal Pearl Harbor(gestern von Vox) mit meinem O!Play verglichen. Dafür, das er aufgezoomt und in 1080i war, fand ich die Qualität für HDTV akzeptabel. |
Jockel100
08:13
#1945
Moin, das update wurde gestern bei mir per sat autom. durchgeführt, allerdings konnte ich bisher keine veränderung feststellen. ich würde mir wünschen das man sich vorher irgendwo schlau machen könnte was das update bewirkt, auf der ts homepage steht nichts dazu. wäre ja nicht das erste mal das man per update etwas verschlimmbessert ![]() bis dann jochen |
NICKIm.
08:26
#1946
Moin ![]() Danke für die Info, werde es gleich runterladen via Sat. Bitte frage TechniSat was das SW Update verändert hat: support.tv-geraete@technisat.de schmetty Akzeptabel ist die Bildausgabequalität des S1+ auch bei mir, aber nicht hervorragend wie von HDTV gewohnt. Wenn man auf nativ umstellt ist sie marginal besser mit dem Nachteil langer Umschaltzeiten da das ausgestrahlte Org. Bild immer wieder vom TS je Programm neu errechnet werden muss. Interessant wäre es wenn hier jemand ist der S1+ und S2plus gemeinsam betreibt um über das jeweilige Bild zu berichten. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 18. Feb 2011, 08:29 bearbeitet] |
Jockel100
08:32
#1947
habe grade in einem anderen forum gelesen das das update für die sky kompatibilität gedacht ist. juckt mich somit nicht da ich sky nicht nutze ![]() |
eye_in_the_sky
09:41
#1948
Ich empfange Sky über ein Alphacrypt Modul und habe bei dem Update ein ungutes Gefühl. Nur weil es jetzt noch keine negativen Auswirkungen auf CI Module hat, ist dies kein Garant dafür, dass dieses auch in Zukunft so bleiben wird. @Jockel100 Hat sich beim Suchlauf etwas getan oder funktioniert der immer noch nicht richtig? |
Jockel100
09:49
#1949
Suchlauf? da habe ich bisher keine probleme ![]() was soll denn da sein? benutze aber wie gesagt kein sky. |
NICKIm.
10:02
#1950
Falls dies wirklich nur für Sky wegen ihrem CI+ Modul ist, würde ich mir keine Sorgen machen. Ich habe kein SW Update erhalten. Meine Version der SW ist 2.46.x3 - nutze ihn mit Alphacrypt Classic und Nagra3 Karte. |
eye_in_the_sky
10:30
#1951
Der S1 unterscheidet im Suchlauf nicht zwischen verschlüsselt und frei und müllt, wenn man nur nach freien Programmen suchen lässt, die Programmlisten mit Pay-TV und Datenträgern voll. Außerdem bleibt er bei Starten eines Suchlaufs nicht auf der Position, auf der man sich gerade befindet sondern springt (wenigstens macht er das bei mir), immer zur östlichsten Position die man empfängt. |
Gelscht
Gelöscht |
15:07
#1952
Welches Dateiformat sollte man beim S1 nehmen? TSD oder FAT? |
sewin
18:47
#1953
Musst du selbst wissen. Wenn du die Festplatte auch mal an den PC anschließen und Filme runterkopieren willst, dann musst du Fat32 nehmen, denn nur dieses Dateisystem wird vom PC erkannt. Das andere ist TechniSat-Spezifisch und wird vom PC nicht erkannt (bzw nur über spezielle Programme). |
schmetty2
09:09
#1954
erstellt: 19. Feb 2011, |||||
Guten Morgen, betreibt einer von Euch ein Unicam mit V13 Karte im S1+? Funkioniert dies problemlos mit der Software 5.20 und im Zusammenspiel mit der HD+ Smartcard? (HD+ Karte im Cardreader und V13 im CI+Plus Slot mit Unicam) [Beitrag von schmetty2 am 19. Feb 2011, 09:18 bearbeitet] |
eye_in_the_sky
10:18
#1955
Gibt es die, nach Satelliten geordnete Übersicht (Astra-Liste, Hotbird-Liste usw.) tatsächlich nur beim S1+ und nicht beim S1? |
Technisat Technistar S1 MichiMaster11 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 3 Beiträge |
Neuer Receiver Technisat TechniStar S2 Michael3 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 119 Beiträge |
Nichterkennung externe Festplatte beim Technisat Technistar S1+ krambamboli am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 6 Beiträge |
Technisat / Technistar s1+ problem mit dvr Lena1987 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 7 Beiträge |
Technistar S1 Tonprobleme Gomez68 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied Technisat S1 und S1+? Rotti1975 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
HDTV Receiver von Technisat! frankie2004 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
Technisat S1 - Programmreihenfolge duchemin am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 7 Beiträge |
Technisat S1+ oder Sky Mietreceiver Capitano6 am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 6 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.354
