| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Xoro HRS 8500 - HD Receiver und Media-Player | |
Xoro HRS 8500 - HD Receiver und Media-Player+A -A |
Heveller
#501
erstellt: 19. Jan 2011, 18:22
Wir Leute mit einem funktionierenden Gerät könnten da natürlich helfen, wenn wir nur wollten, nicht wahr? Die Tastenfolge zum Sichern der Senderliste ist:
Die Tastenfolge für den Werksreset lautet:
Der Werksreset ist in diesem Fall aber nur zu empfehlen, wenn sonst gar nichts mehr geht. Denn wenn auch nach dem Reset kein Bild kommt, kann man die nötigen initialen Einstellungen (Sprache, SAT-Einstellungen usw.) natürlich nicht mehr vornehmen. Bevor ich ein unsicheres Firmwareupdate mache, würde ich das Gerät umtauschen. Das wird die frustloseste Möglichkeit sein (wenn der Verkäufer tauscht)! Gruß hoppel [Beitrag von Heveller am 19. Jan 2011, 18:45 bearbeitet] |
Inri
#502
erstellt: 19. Jan 2011, 18:29
Okay, danke dir. Ich wähl die frustfreie Variante... |
Heveller
#503
erstellt: 19. Jan 2011, 18:44
Die Senderliste würde ich trotzdem vorher zu sichern versuchen. Muss nicht funktionieren, aber der Versuch kostet ja nichts. Dazu einen kleinen USB-Stick (FAT- oder FAT32-formatiert), nicht die USB-Festplatte anstecken! Gruß hoppel |
zetman
#504
erstellt: 19. Jan 2011, 18:55
Sehr vorbildlich! Klar, hätte ich natürlich auch noch nachgeliefert ![]() Wollte nur erst mal wissen, ob das OSD wirklich tot ist. |
Inri
#505
erstellt: 19. Jan 2011, 19:24
Danke nochmal für die Tipps. Ich hab das Sat-Kabel mal auf den LOop-Out Stecker gesteckt, dann erscheint das Display wieder aber Empfang habe ich keinen (dafür ist der Anschluss ja auch nicht gedacht). [Beitrag von Inri am 19. Jan 2011, 20:33 bearbeitet] |
Heveller
#506
erstellt: 19. Jan 2011, 21:57
Dann liegt es offensichtlich nicht am Gerät, sondern an einem Fehler deiner Satanlage. Den Hinweis, den dir dein Gerät gab:
hättest du wörtlich nehmen sollen. Er stammt nicht vom Fernseher, sondern vom Receiver. Der Austausch des HDMI-Kabels nützt da nichts. Also: Zunächst (SAT!)-Kabel und -Stecker überprüfen. Danach hängt die Fehlersuche davon ab, wie deine Satanlage aufgebaut ist – Satsignal aus der Wandsteckdose? Verteiler? Multischalter? Schließlich LNB. Wenn du nicht sicher bist, wo das Signal herkommt, beauftrage eine Fachmann mit der Fehlersuche. Bist du Mieter? Dann ist es einfach: Vermieter anrufen, der muss sich kümmern. Gruß hoppel |
Inri
#507
erstellt: 19. Jan 2011, 22:08
@hoppelkopp: Danke für deine ausführliche Darstellung. Obwohl Laie, bin ich nach längerem Recherchieren auch auf diese Möglichkeit gekommen. Leider habe ich von der Sat-Schüssel(n)(im Allgemeinen) keine Ahnung, da ich selbige nicht aufgebaut habe. Gut, vielleicht hilft es ja, wenn ich wie von dir beschrieben das LNB, Kabel etc. überprüfe. Danke. Anmerkung: Der Freund, der mir die Schüssel installiert hat, hat das Sat-Kabel durch ein Fenster geführt, d.h. er hat kein Loch durchgebohrt, um das Kabel durchzuführen sondern das Kabel wird über so einen, wie ich es als Laie ausdrücken würde quetschbaren Schlauch durch den Fensterrahmen geführt. Vielleicht stammt daher, die Signalunterbrechung, obwohl dieser "Schlauch" eigens für diese Installationsart gedacht ist. Ich hoffe ich hab mich einigermassen klar ausgedrückt... [Beitrag von Inri am 19. Jan 2011, 22:41 bearbeitet] |
Below
#508
erstellt: 20. Jan 2011, 08:23
Hast Du denn jetzt einfach mal den Stecker vom Kabel abgezogen und nachgeschaut ob die silberne Isolierung auch Kontakt zum Stecker hat? Genau das blinken kommt nämlicht bei mir wenn der Stecker falsch mit dem Kabel verbunden ist. |
Inri
#509
erstellt: 20. Jan 2011, 11:50
Wie gesagt, ich hab von der Materie nicht viel Ahnung. Welchen Stecker meinst du jetzt? Den LNB-Eingang am Receiver und das dazugehörige Sat-Kabel? Oder redest du direkt vom LNB und dem Stecker/Kabel. Wenn ich mich recht erinnere ist das der F-Stecker... Mir fehlt der Plan, wie ich jetzt vorgehen soll, denn das kann ja alles sein. LNB defekt,Kabel defekt... Was ist denn am wahrscheinlichsten? Danke vorab. EDit: Ich habe alternativ mal meinen alten Sat-Receiver aufgebaut mit dem selben Ergebnis - kein Signal. Also liegt es wie von Hoppelkopp beschrieben an der Schüssel/Kabel/Stecker. [Beitrag von Inri am 20. Jan 2011, 12:12 bearbeitet] |
Below
#510
erstellt: 20. Jan 2011, 12:10
Bitte hier nachlesen: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100Punkt 11 ist was Du wissen willst / inklusive Bildmaterial.
Inri
#511
erstellt: 20. Jan 2011, 12:20
Danke für den Link. Also handelt es sich bei meinem Aufbau um eine "Fensterdurchführung", die wie im Link beschrieben eine mögliche Fehlerquelle ist. Punkt 11 betrifft Ausrichtung der Schüssel... ursprünglich meintest du doch das Kabel (Isolierung/KOntakt zum Stecker). Wie auch immer danke bis hier. Ich versuche mich mal vorzutasten. [Beitrag von Inri am 20. Jan 2011, 12:24 bearbeitet] |
Heveller
#512
erstellt: 20. Jan 2011, 12:47
Eine mögliche Fehlerquelle sind Fensterdurchführungen allemal. Es kommt auf deren Qualität an. Ich benutze seit vielen Jahren Fensterdurchführungen ohne Probleme. Gekauft hatte ich sie im Fachhandelsgeschäft. Dort war nicht nur die Qualität besser, sondern auch noch der Preis wesentlich geringer als im Baumarkt (5€ zu 13€). Gar nicht geeignet sind ultraflache Fensterdurchführungen, bei denen die beiden Signalleitungen nebeneinander liegen. So etwas zum Beispiel:Diese Durchführungen sind ungeschirmt. Satkabel sind aber nicht ohne Grund so genannte Koaxialkabel, bei denen eine Seele von einem Kabelgeflecht umschlossen und dadurch geschirmt wird.Wichtig ist hier die Angabe der Schirmdämpfung. Je höher der Wert, desto besser. Gut ist ein Wert von 100dB. Bitte beachten: 3dB weniger, also 97dB, heißt, dass die Schirmdämpfung um die Hälfte geringer ist. Umgekehrt bedeutet 103dB, dass die Schirmwirkung doppelt so hoch ist.Falls deine F-Stecker also alle in Ordnung sind, sind als nächstes die Fensterdurchführungen als mögliche Fehlerquelle auszuschließen. Gruß hoppel |
Inri
#513
erstellt: 20. Jan 2011, 12:57
An der Stelle danke für den netten Support. Mal schaun vielleicht kriege ichs ja hin... Step by Step. In meinem Fall gibts ja mehrere Fehlerquellen. Blöde Frage: Sollte es der F-stecker sein... wie funktioniert das mit dem Abziehen? Alles klar, steht im LInk von Below. Edit: Also, es war die Fensterführung... An der Stelle nochmal danke für den Support und sorry für das Off-Topic. [Beitrag von Inri am 20. Jan 2011, 17:17 bearbeitet] |
Moverik
#514
erstellt: 22. Jan 2011, 16:36
@ Hoppelkopp, vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Der Dyon ist heute angekommen und ich muss sagen, er gefällt mir tatsächlich nochmal deutlich besser als der Comag. Und vorallem ist das Display aus im Standby . |
M.S.T.
#515
erstellt: 22. Jan 2011, 21:28
Hallo hoppel! Ich wende mich jetzt mal an Dich. Habe das Teil auch bei mir stehen. Nur die FB will manchesmal gar nichts machen.Auch nach Batterietausch nichts. Kannst Du mir mal einen Tip geben. Gruss! |
Heveller
#516
erstellt: 22. Jan 2011, 23:59
Da kann ich leider nicht helfen. Ich verwende eine Universalfernbedienung und habe die originale nicht einmal ausgepackt. Kleiner Tipp: Das Komplettzitat in deinem Post, sogar noch inklusive Bild, ist unnötig und zieht nur den Beitrag in die Länge. Gruß hoppel |
hessenbub
#517
erstellt: 31. Jan 2011, 08:39
Hallo, habe auch seit 2 Wochen den Xoro 8500. Zwei Sachen sind mir aufgefallen, die mich etwas stören! 1. Die Scartkabel halten nicht wirklich in den Buchsen. 2. Im StandBy summt der Receiver leise, was mich aber stört, wenn ich schlafen will un es ganz leise ist. Höre ich sogar 3 Meter weit weg. Tagsüber fällt es nicht auf. Ist das normal oder eher nicht? Vielleicht kann ja mal jemand sein Ohr im StandBy an seinen 8500er legen und hören, ob er auch summt, wenn man in den StandBy schaltet. Wenn es an ist, summt er nicht. Lasse ich ihn an, wird er schon recht warm, als auch keine Lösung. Danke |
zetman
#518
erstellt: 31. Jan 2011, 09:20
Das hört sich nach defektem Netzteil an. Ich kenne das z.B. vom Netzteil meiner Fritzbox. Erst wenn man eine Last (also hier die FritzBox) anschließt, hört das Brummen auf. Bei meinem Xoro kann ich dieses Verhalten nicht beobachten. Ich nehme auch nachts manchmal was auf und wenn die Kiste noch im Standby ist, brummt da nichts. Dass die Box warm wird, sollte nicht weiter schlimm sein. Muss ja Dauerbetrieb abkönnen. Die Lüftungsschlitze müssen halt unbedingt frei sein. Nur bei richtig heiß würde ich mir Sorgen machen. [Beitrag von zetman am 31. Jan 2011, 09:22 bearbeitet] |
hessenbub
#519
erstellt: 31. Jan 2011, 09:24
Wird nicht heiß, aber schon warm. Außerdem ist der Stromverbrauch ja höher, wenn er die ganze Nacht an ist. Heute läuft das 14tägige Rückgaberecht ab. Würdet ihr das nutzen? Den 8500er gibt es ja nicht mehr und das 8520 kommt erst in einigen Tagen....Zu dem gibt es ja noch keine Erfahrungen. |
zetman
#520
erstellt: 31. Jan 2011, 09:33
Klar verbrät die Kiste dann mehr Strom. Wäre deshalb eher eine schlechte Lösung. Wegen Rückgaberecht würde ich mir keine Sorgen machen. Wenn wirklich was am Netzteil ist, wäre das ein Garantiefall bzw. Gewährleistungsfall. Und da hast du ja 2 Jahre Zeit. Außer, du willst den 8500 nicht mehr. Aber ich weiß gerade nicht, ob bei den 2 Wochen das Absendedatum oder der Eingang des Widerrufs gilt...Bei Letzterem wäre es dann etwas zu spät. [Beitrag von zetman am 31. Jan 2011, 09:33 bearbeitet] |
phresh_hiphop_style
#521
erstellt: 31. Jan 2011, 11:51
Da ist nix kaputt, das leise, hochfrequente Geräusch im Standby wurde zu Beginn des Threads ausführlich diskutiert. Im Schlafzimmer sollte man die Geräte nachts aber doch ohnehin vom Netz trennen. Wegen "2 Jahre Zeit": Rein rechtlich hat man bessere Karten, wenn man innerhalb der ersten 6 Monate reklamiert (Stichwort: Beweislastumkehr). |
-dErFuX-
#522
erstellt: 02. Feb 2011, 17:18
Habe soeben die aktuelle 8520 Firmware auf den 8500 aufgespielt, NTFS Unterstützung funktioniert einwandfrei - nun sind keine Wünsche mehr offen |
mentox76
#523
erstellt: 02. Feb 2011, 17:22
Wah? Wie geil ist denn das? Keine Softwaresperre? Einfach von der letzten 8500 auf die 8520 geflasht? Des is a Wahnsinn |
-dErFuX-
#524
erstellt: 02. Feb 2011, 17:28
Genau^^, ist auch offiziell so vorgesehen, siehe liesmich.txt.Hatte auch nicht mehr damit gerechnet das NTFS überhaupt kommt.
zetman
#525
erstellt: 02. Feb 2011, 17:39
Jo! Ist echt ein Ding! Da muss ich mein Kommentar von vor einiger Zeit revidieren. Ich dachte damals, dass da wegen der Lizenzrechte nix zu machen ist. Aber ich bin sehr positiv überrascht.Ein erster Test verlief bei mir positiv. Ich lasse gerade mal testweise ein bischen HD-Material aufnehmen. Mal sehen, ob die Files wieder gesplittet werden und ob generell alles funzt. |
Heveller
#526
erstellt: 02. Feb 2011, 17:45
Ich bin ziemlich sicher, dass die Aufnahmen auch weiterhin bei 2GB gesplittet werden. Sie müssen ja kompatibel zu FAT32 bleiben. Nicht jede Festplatte und jeder Stick ist NTFS-formatiert. Getestet habe ich die neue Firmware aber noch nicht. Bei der z.Z. verwendeten Botech-FW bin ich mir sicher, dass ich auch wieder zurückflashen kann, bei der 8520-FW gibt es dazu noch keine Aussagen. |
zetman
#527
erstellt: 02. Feb 2011, 18:15
Jo, werden nach 2 GB gesplittet. Und wie von der vorherigen FW gewohnt ohne Frame-Loss. Wonderful! |
showtime25
#528
erstellt: 03. Feb 2011, 09:48
Uii, das ist wirklich mal kundenfreundlich und das bei dem Preis des 8500. Da kann man den Hersteller wirklich nur loben. |
raybanner
#529
erstellt: 03. Feb 2011, 15:33
kann jemand die firmware "HRS8520_2.1.2_r.zip" hochladen? deren server scheint down zu sein. wie spiele ich die firmware am besten auf mein 8500? |
tdf2001
#530
erstellt: 03. Feb 2011, 15:41
Der o.a. Download funktioniert problemlos. Das Update spielt man per USB Stick auf den Receiver (einfach entpackte ZIP Datei vom Stick anwählen und updaten) |
raybanner
#531
erstellt: 03. Feb 2011, 16:12
komisch. unter safari wird die seite nicht gefunden und in firefox werden username und passwort verlangt sobald mal den link anklickt. kann es mir trotzdem wer hochladen? gruß |
-dErFuX-
#532
erstellt: 03. Feb 2011, 16:33
Benutzer: xoro Passwort: "keins" - also leer lassen |
Heveller
#533
erstellt: 03. Feb 2011, 17:33
Es geht auch ganz ohne Username und Passwort. |
raybanner
#534
erstellt: 04. Feb 2011, 12:43
es funktioniert sowohl mir nur "xoro" als auch garkeine eingabe überhaupt nicht. |
delvos
#535
erstellt: 04. Feb 2011, 12:53
Dann lade dir die Datei von www.comag.tv runter. |
Dr.Eisenbart
#536
erstellt: 07. Feb 2011, 10:10
Hallo ! Ich habe den Xoro 8500 seit ungefähr 3 Monaten.Es funktionierte alles recht gut mit der Original Sw 2.1.1B . Ich habe die aufgenommenen und DVD,avi und mpeg Dateien sicherheitshalber auf eine andere Festplatte kopiert und dann die neue "NTFS fähige" SW auf den Reciever geladen. Dann meine Festplatte (My Drive 700GB) auf NTFS formatiert.Die Videodateien wieder rübergeschaufelt. Beim Testen mit TimeShift fielen mir schon Tonaussetzer beim abspielen auf.Nicht so schlimm, dachte ich. Gestern abend hatte ich einen Film aufgenommen und heute auf den Originaltitel editiert. Ergebnis: Alle PVR Filme, die ich abspielen wollte,liefen nicht.Es wurde immer nur der neu aufgenommene Film abgespielt! Am Pc funktionierte es.Nun bin ich wieder dabei auf FAT32 zu formatieren und die gesicherten Videos aufzuspielen. |
-dErFuX-
#537
erstellt: 07. Feb 2011, 17:05
-Aufnahmen, die mit einer früheren Firmware-Versionen (älter als S2.1.1_B) gemacht wurden, können nicht über die Aufnahmeliste (Taste "PVR - LIST") wiedergegeben werden. Um alte Aufnahmen mit dieser Firmware wiederzugeben, muss die *.ts-Datei der entsprechenden Aufnahme in ein anderes Verzeichnis als "C/PVRRECORD/xxxxx.pvr"verschoben werden. Die verschobene und ggf. umbenannte *.ts-Datei kann dann über "USB -> Multimedia -> Video" wiedergegeben werden. Sichern sie ggf. ihre vorhanden PVR-Aufnahmen. PVR-Aufnahmen dieser Firmware können nicht über die Aufnahmeliste (Taste "PVR - LIST") älterer Firmware-Versionen wiedergegeben werden. |
Dr.Eisenbart
#538
erstellt: 07. Feb 2011, 18:08
Hallo dERFuX ! Vielen Dank für deine prompte Antwort! Ich habe es gleich ausprobiert : es funzt prima. viele Grüsse |
hessenbub
#539
erstellt: 07. Feb 2011, 18:40
Hallo, hab nochmal eine Frage zum Xoro 8500. Ich habe eine tägliche Aufnahme für meine Freundin programmiert, aber diese wird nicht immer ausgeführt. Mal ja, mal nein. Receiver ist immer im Standby. Mal wacht er auf, mal nicht. Kann es daran liegen, dass ich den Xoro manchmal über den Netzschalter vom Strom trenne in der Nacht? Wenn er nicht aufnimmt und ich schalte ihn während der Aufnahmezeit ein, dann macht er einen Countdown und nimmt dann aus. Woran kann das liegen? Kann man eigentlich auch nur an Werktagen, statt täglich aufnehmen? Firmware ist bei mir "..._M" |
paufaje
#540
erstellt: 19. Feb 2011, 19:31
Ich hab den 8520 gekauft und ausprobiert. Mit dem USB 4GB klappt das aufnehmen wunderbar. Beim anschließen meiner USB Platte Samsung S2 500 GB, kam eine fehlermeldung. Laufen nur bestimmte platten? Oder liegt es daran, das die Platte teilweise belegt ist mit absicherungsdateien. Format ist jedenfalls FAT32, genauso wie mein USB Stick. |
-dErFuX-
#541
erstellt: 19. Feb 2011, 19:46
Vermutlich liegt es an der zu hohen Leistungsaufnahme (laut Testbericht 3,1 Watt; bei 5V also mehr als 600mA), der USB Port des 8520 liefert aber nur 500mA. Ein Y-Kabel und ein zusätzliches USB Netzteil schaffen hier abhilfe. (Hatte das selbe Problem mit einer älteren Seagate). Es kann aber auch sein das eine grundsätzliche Inkompatibilität vorliegt > Versuch macht klug. MfG Nachtrag: Es kann sein das die Festplatte gar nicht funktionieren wird, Samsung wendet hier schon das neue Advanced Format an (Sektorgröße >512 Byte), das versteht der Reciever wohl nicht. [Beitrag von -dErFuX- am 19. Feb 2011, 20:04 bearbeitet] |
paufaje
#542
erstellt: 19. Feb 2011, 20:25
Dann muss ich wohl die hier kaufen? Bei manchen Sendung nimmt der Receiver absolut geil auf, HD z.B, aber bei Dokus sieht es oft so aus. http://s3.directupload.net/images/110219/ky4qcq69.png HIerhttp://www.bestseller-computer.de/?ID=28899&ID2=86711264830595 |
-dErFuX-
#543
erstellt: 19. Feb 2011, 20:43
Ja, Die Elements ist sicher eine gute Wahl. Stell mal die Auflösung fest auf 720p ein, das sollte bessere Ergebnisse liefern. |
paufaje
#544
erstellt: 19. Feb 2011, 20:58
Ich hab den Receiver im moment auf 1080 laufen, es sieht super aus wie er es hochskaliert. Ich bin der meinsung das er es besser macht als der Samsung UE40C8790. Filme sind alle auf den Schirm gleich, beim LED TV war 4:3 filme verzerrt. Beim Xoro merke ich davon nichts. Sehr positiv. Ansonsten stört aber die schlecht Timeshift funktion, der balken geht nie weg und spulen ist umständlich, man sieht nie den Zeitvorsprung. Bin mir aber noch nicht sicher ob ich ihn behalte, wollte ne kompromisslösung zwischen 8790 mit PVR und Savetv. Ist der Technisat S1 besser? Ich gucke im moment auf einem Samsung 22" TFT, per HDMI DVI Kabel. |
-dErFuX-
#545
erstellt: 19. Feb 2011, 21:16
Das kommt natürlich ganz auf den LCD an (bei mir ist es genau anders herum), prinzipiel ist der Aufwand ja auch größer, erst recht bei SD Material (576i deinterlace -> hochscalieren -> 1080i interlace -> TV -> deinterlace 1080p). Den Timeshift Balken bekommst du übrigens mit "Exit" weg. Der Technisat S1 ist ja nun eine ganz andere Liga. |
paufaje
#546
erstellt: 19. Feb 2011, 21:59
Also der Xoro 8520 zaubert aktuell ein Super Bild, nahezu HD auf VOX Crocodile Dundee, sehr beeindruckend. Mein Ziel ist es, eine USB Platte, wo ich dann gute Filme aufnehmen kann, anstatt hunderte DVDs zu kaufen. Bei gelegenheiten dann mit Freunden angucken. Gibt es in der Preisklasse vom Xoro noch besseres? Kann man zusammenfassen welche USB Platten ich anschließen könnte, brauch auch jede das Y Kabel? |
phresh_hiphop_style
#547
erstellt: 19. Feb 2011, 23:32
2,5-Zoll-Platten, die rein Bus-Powered betrieben werden, machen oft Probleme. Deswegen ist es bei denen oft besser, wenn man ihnen per Y-Adapter und Netzteil, wie oben beschrieben, den Strom zukommen lässt, den sie über den USB-Port alleine zum Anlaufen oft nicht bekommen. Nimmst du gleich ne 3,5-Zoll-Platte, hast du das Problem nicht, da diese zwangsläufig ein eigenes Netzteil brauchen. Was Besseres wirst du in der Preisklasse meines Erachtens kaum bekommen. Musst halt selber entscheiden, ob die paar Einschränkungen für dich so gravierend sind. [Beitrag von phresh_hiphop_style am 19. Feb 2011, 23:33 bearbeitet] |
Heveller
#548
erstellt: 20. Feb 2011, 14:20
Bei USB-Festplatten ist noch zu beachten, dass immer mehr Platten mit 4k-Clustern hergestellt werden, womit die aktuellen Xoro- (und Clones-) Firmwares wohl nicht zurecht kommen. Die angegebene WD-Festplatte ist nicht betroffen, aber zum Beispiel manche Samsungs. Beim Kauf sollte man darauf achten. Gruß hoppel |
paufaje
#549
erstellt: 20. Feb 2011, 15:56
Wenn ich genau müsste wo das mit den 4k steht, dann würde ich darauf achten. Weiß auch nicht genau was das bedeutet. Sorrry |
Heveller
#550
erstellt: 20. Feb 2011, 19:49
Cluster war der falsche Begriff, pardon. Richtig muss es Sektoren heißen. Festplatten sind physisch in Sektoren aufgeteilt. Bisherige Platten hatten meistens 512 Byte große Sektoren, aber mit zunehmendem Speichervolumen können die (zu) kleinen Sektoren nicht mehr vernünftig verwaltet werden. Deshalb gehen die Hersteller zunehmend dazu über, Festplatten mit 4096 Byte ("4k") großen Sektoren herzustellen. Weitere Infos zu Festplatten gibt's bei Wikipedia.Unter Windows ist das kein Problem (die entsprechenden Treiber sind vorhanden), aber unter Linux muss man in der Regel neue Treiber für 4k-Festplatten installieren. Auch manche TV-Receiver und andere Geräte mit USB-Anschluss kommen mit diesen Platten nicht klar. Da hilft dann nur ein (hoffentlich zur Verfügung gestelltes) Firmwareupdate. Leider steht in den Herstellerbeschreibungen nur selten, welche Sektorengröße die jeweilige Festplatte hat. Das böse Erwachen kommt dann erst nach dem Kauf. Gruß hoppel |
paufaje
#551
erstellt: 21. Feb 2011, 22:37
Hab mir jetzt die Intenso 640GB geholt von Marktkauf. Für 60 EUR sogar nicht die 500 GB, sondern zufällig Angebot 640GB version. Nahm ich natürlich gerne mit ;-) Hatte bei Amazon gelesen das einige die für Receiver nehmen. Das USB Y Kabel ist auch dabei. http://www.amazon.de...chluss/dp/B0036ZBP7IAlso die in Weiß, wirklich sehr edel und schmal, hören tut man sie nur wenn man das Ohr dranhält. Aufnahme am 8520 funktioniert tadellos, mit nur einem USB Stecker. |
Erfahrungsbericht: Xoro HRS 8750 CI BadBoy! am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 25 Beiträge |
Xoro HRS 8520 Problem. Fabian951753 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Xoro HRS 8600 CI samdo am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 7 Beiträge |
Xoro hrs 8500 Bild springt beim aufnehmen und abspielen punkti95 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
EasyOne TX-8500 HD scater am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 468 Beiträge |
Xoro HRS 8520 >>> USB Stick oder Festplatte für PVR? ax3 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 4 Beiträge |
Ferguson FK 8500 HD - Erfahrungen Panateufel am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 971 Beiträge |
Faval Mercury HS 100 PVR HD Receiver + Player speedcore am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 10 Beiträge |
HD+ Aufnahmerestriktion umgehen möglich? *Urol* am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 21 Beiträge |
Videotext bei Ferguson FK-8500 babak0 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.369
