| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » MEDION LIFE E24003 - HD-Twin Receiver mit 500GB HD... | |
MEDION LIFE E24003 - HD-Twin Receiver mit 500GB HDD+A -A |
MIB-K
erstellt: 08. Feb 2010, 13:34
Hallo zusammen, wollte mal kurz in die Runde fragen, ob jemandem dieses Gerät schon bekannt ist und ob es bereits Erfahrungen gibt. Der Preis ist ja sehr ansprechend und wenn die Software stabil wäre könnte es eine günstige Alternative werden. Viele Grüße Update: Preis ist 229 EUR Vorbereitet für den Empfang von verschlüsselten Sendern/PayTV durch die Common-Interface-Schnittstelle4 Direkte Aufnahme über USB-Schnittstelle auf externen Speicher, z. B. USB-Stick, externe Festplatte oder direkt auf PC 5.000 Programmspeicherplätze 10 Favoritenlisten Mehrere OSD-Sprachen Automatischer Sendersuchlauf Optischer SAT-Finder Digitaler Radioempfang Tonformate/Untertitel-Sprachen wählbar Senderlisteneditor Kindersicherung Aktuell vorprogrammiert 4:3/16:9 Letterbox Timerfunktion an EPG gekoppelt Super Fast Videotext Sleep-Timer Time-Shift Bearbeiten von Aufnahmen Bilddateien von externem USB-Speichermedium abspielbar Senderlisten- und/oder Softwareupdate über USB-Schnittstelle Direkter Zugriff von einem PC auf die Festplatte des Receivers Löschen mehrerer markierter Aufnahmen Software-Update über Satellit Astra 19,2° Ost Lieferumfang: MEDION® E24003 (MD 26001) Kabelbrücke Adapterkabel von Mini-USB auf USB-A Universal-Fernbedienung (Batterien 2 x 1,5 V AAA im Lieferumfang enthalten) Abmessungen: (B x T x H) ca. 35 x 27,5 x 7 cm Gewicht: ca. 2,7 kg 36 Monate Herstellergarantie [Beitrag von MIB-K am 08. Feb 2010, 13:42 bearbeitet] |
Treklin
erstellt: 09. Feb 2010, 12:47
der ist baugleich mit dem comag PVR/2 100CI HD ... hab mal das bild der rückseite des aldi geräts auf der aldi nord seite mit dem bild die in der bda des comag (auf deren hp sieht man das gerät nur von der vorderseite) verglichen und es sind dieselben anschlüsse ... anzahl position alles gleich ... nur eben die fernbedienung und gehaäuse sind untzerschiedlich ... ich seh grad in der bda des comag die bilder des menüs und die sind ja wirklich von den 90igern ... sieht echt unschön aus ... hoffe medion hatte da bessere interface designer an board ... also wenn du nach erfahrungen suchst dann lese mal die erfahrungen vom comag pvr 2 100 ci hd .... ps: comag hat eine 400 gb platte drin , die aldi hat ne 500er drinn! auf amazon kostet der comag ca. 275 euro der aldi nur 229 euro ... alles in allem kostet der baugleiche medion ca. 45 euro weniger und hat dafür noch 100gb mehr speicher in einem besseren gehäusedesign und ergonomischerer fernbedienung !!! ein echter ALDI Schnäppchen !!! gruß treklin [Beitrag von Treklin am 09. Feb 2010, 12:51 bearbeitet] |
sterni24
erstellt: 10. Feb 2010, 11:40
Hallo, kann man den Receiver mit CI+ nachrüsten auf RTL, Pro7 usw (HD+)? Danke und Gruß Stemar |
Ripley3
erstellt: 14. Feb 2010, 22:16
Hallo zusammen, mich würde noch sehr interessieren, ob der Medion ein alphanummerisches Display hat und damit dann auch die Sendernamen angezeigt werden. Die Werbung sagt dazu nichts aus und bei dem vermutlich baugleichen Comag PVR 2 gibt es wohl verschiedene Versionen. Kann das evtl. jemand beantworten? Gruß Ripley3 [Beitrag von Ripley3 am 14. Feb 2010, 22:17 bearbeitet] |
lunde
erstellt: 15. Feb 2010, 08:40
Habe zu den technischen Daten noch gefunden, dass er wohl nur einen HD-Tuner und einen SD-Tuner haben soll. Also HD schauen aber nur SD aufnehmen oder umgekehrt. Inwieweit die Infos jedoch gesichert ist, ist offen. War auch am überlegen meinen Homecast S8000 zu ersetzen, bin aber noch am überlegen. Halte eigentlich nicht viel von dem Aldi-Zeugs. |
weide_de
erstellt: 15. Feb 2010, 12:08
Bei Real gibt es das Original mit 640er Platte für 279.- € Den habe ichheute gekauft mit einem Aufkleber HD+ fähig (Voraussetzung CAM-Modul und KArte, erscheint etwa Mitte 2010) |
ichbinderpicknicker
erstellt: 15. Feb 2010, 19:48
Hat schon jemand den Kasten auf Laufen? |
lunde
erstellt: 16. Feb 2010, 10:23
Wie denn, gibts doch erst ab Donnerstag oder ? |
Orhan-1
erstellt: 16. Feb 2010, 13:31
Habe nach 3 tagen zürück gegeben,SD bild war grauen haft und EPG ist einfach mist. |
bstevo
erstellt: 16. Feb 2010, 13:41
Kannst du das noch genauer erklären? Hast du mit anderen Receivern verglichen? |
Orhan-1
erstellt: 16. Feb 2010, 13:58
habe Comag PVR 2/100CI HD 640gb nach 3 tagen wieder zurück gegeben(real)HD bild ist ok, SD bild war einfach grauenhaft, und alle sender wurden nicht gefunden und aufnehmen manchmal ja manchmal nein EPG nutslos werde auf tt950 warten... hier kanst du über Comag PVR 2/100CI HD was lesen.. http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=3830 [Beitrag von Orhan-1 am 16. Feb 2010, 14:00 bearbeitet] |
weide_de
erstellt: 16. Feb 2010, 14:40
Der Link verweist auf den SL und nicht auf den PVR2 CI HD Ich empfehle auf die Firmware 050 zu updaten, das soll zu einer signifikanten Verbesserung des Bildes geführt haben. Auch der Rotstich, der im Testbericht der Stiftung Warentest 02/2010 angemerkt wurde, kann ich nicht feststellen. An meinem Philips 32PFL9603 ist schon das SD-Bild super und deutlich besser als bei meinem alten Humax. Vielleicht mag es auch an der Weiterleitung der Signale via HDMI liegen. |
webmicky
erstellt: 16. Feb 2010, 20:42
Hallo Leute, bin leider absoluter Noob was HD- und Twintuner angeht. Kann mir vielleicht jemand kurz und knapp erklären, wie das mit dieser mitgelieferten Kabelbrücke funktioniert, wenn ich nur ein Kabel zum LNB zur Verfügung habe? Wäre echt nett. Danke im Voraus. Gruß webmicky |
SergZi
erstellt: 16. Feb 2010, 23:36
Hallo zusammen! Ich beschäftige mich mit diesem "Schnäppchen" schon seit Tagen und werde es am Ende nicht kaufen! Aldi macht es schon sehr geschickt. Man zählt einfach die wichtigsten Details für einen HD-Festplattenreceiver auf und lässt tiefere Einblicke nicht zu. Meine Recherchen haben gezeigt, dass z.B. die sonst so geile (sorry für den Ausdruck) Funktion "Timeshift" bei diesem Medion nur mir einem an den USB-Port angeschlossenen Datenträger funktioniert! Ich finde, dass dann in der Beschreibung "Timeshift fähig" stehen müsste. Ok, mache brauchens nicht andere sagen sich, "schließe ich halt einen USB-Stick an". Gebe ich auch völlig recht, aber der USB-Port ist ein Mini und befindet sich nur an der Front hinter der CI-Klappe! Folglich nur mit Adapterkabel nutzbar und ständig sichtbar. Eine Lachnummer! Sorry, aber da lege ich lieber etwas mehr Kohle auf den Tisch und ärgere mich nicht anschließend über Funktionen, die nur theoretisch möglich sind! Wer sich selber ein Bild davon machen will, lädt sich die Bedienungsanleitung von dem Medion runter, die kürzlich erst veröffentlicht wurde: http://download3.medion.com/downloads/anleitungen/bda26001de.pdfAuf der Suche nach einem guten Gerät bin ich dann heute auf den Maximum S-9100 CI HD PVR gestoßen! Scheint von der Ausstattung top zu sein und der Preis ist auch ok, wenn man bedenkt, dass der Technisat DigiCorder HD S2 Plus mit einer ebenfalls 500GB großen Platte ca. 300€ mehr kostet! Und hier belegen auch einige Tests die von Maximum aufgeführten Merkmale. Mein aktueller Favorit ist daher der Maximum S-9100 CI HD PVR ab ca. 360€ mit einer 500GB Platte!!! Wer noch was zu dem Medion lesen will, kann bei idealo.de vorbeischauen, wo ich meinem Unmut auch schon Luft gemacht habe: http://news.idealo.d...nd-nichts-verpassen/Also Vorsicht mit den Ausstattungsmerkmalen des Medions! Wem es aber trotzdem reicht, wünsche ich viel Spaß damit! Gruß, SergZi |
StephanX
erstellt: 17. Feb 2010, 07:10
Hallo Sergi, bei dem von Dir beschriebenen "sehr geschickten" Vorgehen von ALdi handelt es sich schlicht und ergreifend um einen Fehlerteufel. Da Medion nicht selber irgendwelche Geräte baut, handelt es sich bei dem aktuellen Gerät aus dem Hause Comag, genauer um den Comag Comag PVR2/100HD. Außer der Außenverkleidung sind die Geräte identisch - Vergleiche hierzu mal die Anschlüsse beide Geräte und das OSD in beiden Bedienungsanleitungen. Nutzer, die den Comag PVR2/100HD bereits haben, haben mir in anderen Foren schon versichert, dass es bei der Timeshift sich um eine "echte" Timeshiftfunktion - alles andere wäre ja auch Quatsch. Übrigens hat die Medion-Hotline dies auch bestätigt. Der Fehlerteufel resultiert überigens aus der Beschreibung eines anderen Comag-Receivers OHNE Festplatte... Wichtig bei dem Medion/Comag-Gerät ist nach Aussage vieler Nutzer die aktuellste Firmware, dann läuft das Ding einwandfrei. |
lunde
erstellt: 17. Feb 2010, 07:35
Durch den günstiger Preis wäre ich auch schon fast in Versuchung geführt worden, neben einem Pfund "Markus-Kaffee" auch noch schnell einen HD-Receiver mitzunehmen aber ich werde es jetzt bleiben lassen. Bisher hatte der ganze Aldi-Technik Kram im Nachhinein immer irgendwelche technischen Unzulänglichkeiten und stellte sich dann doch nicht als das Schnäppchen raus. Also bleibe ich meinen Motto treu: Kaffee und Klopapier von Aldi und die Technik llieber woanders. Allein der "Medion" Schriftzug wäre peinlich, wenn mal Besuch kommt |
FrankLinke
erstellt: 17. Feb 2010, 09:42
kann aber wohl keine ntfs platten ansteuern und der mini usb anschluß in der front ist auch wiedermal so eine eigenart. konnte medion schon besser |
SergZi
erstellt: 17. Feb 2010, 12:22
Hallo StephanX, danke für die Infos! Aber ist das nicht traurig, dass man noch nicht mal eine Bedienungsanleitung vernünftig schreiben kann?! Was meinst Du, doch den Kauf riskieren und zur Not wieder bei Aldi zurückgeben? Wie siehst Du den von mir genannten Maximum S-9100 CI HD PVR Receiver? Wenn man Kinder hat, ist eine super funktionierende Time-Shift Funktion ein Segen. Gerade in der Abendzeit und bei Live-Übertragungen wie Fußball. Wer noch einen Tipp hat, soll sich bitte hiermit auch angesprochen fühlen! Gruß, SergZi |
SergZi
erstellt: 17. Feb 2010, 13:05
Das o.g. kann ich nun auch bestätigen. In einer Email von Medion-Support heißt es heute: "Die Timeshift Funktion ist auch über die interne Festplatte möglich, es muss nicht zwingend ein externer Datenträger angeschlossen werden. Es ist etwas missverständlich in der Bedienungsanleitung beschrieben. Der Puffer für die Timeshift Funktion beträgt maximal 90 Minuten." Ich habe daraufhin noch folgende Fragen an den Support gerichtet: 1. Kann ich mit diesem Receiver eine Sendung aufnehmen und noch während der Aufnahme das bereits Aufgenommene Anschauen und dabei die Vorspulfunktion nutzen? Beispiel: Eine zweistündige Sendung ist schon einer Stunde aufgenommen worden, ich komme nach Hause und möchte diese Sendung schon anfangen zu schauen, ohne auf das Ende der Aufnahme warten zu müssen. 2. Kann ich eine permanentes Time-Shift aktivieren, so dass die aktuell gesehene Sendung automatisch bis max. 90 Minuten oder bis ich den Sender wechsle gespeichert wird? Also ohne vorherige Betätigung der Time-Shift Taste? 3. Auf der HD+ Seite wurde nun veröffentlicht, dass nun doch nahe zu alle HD-Receiver zukünftig auf HD+ hochgerüstet werden können. Können Sie schon was dazu sagen, dass es bei diesem Receiver auch der Fall sein wird? Wenn einer dazu schon eine Antwort parat hat, bitte her damit! Danke und Gruß, SergZi |
kussod
erstellt: 18. Feb 2010, 09:28
Um 8:15 Uhr (und eben nicht um 8:00) den ersten Laden aufgesucht und danach noch 2 weitere. Ohne Erfolg, mal wieder nur eine handvoll Geräte pro Laden. Ist schon manchmal eine Frechheit. Viele werden wohl nicht in den Genuss kommen. Hoffe, dass die, die einen bekommen auch zufrieden sind. |
SergZi
erstellt: 18. Feb 2010, 12:16
Auf die o.g. Fragen habe ich heute folgenden Antworten bekommen: "Sie können bei einer Aufnahme nicht auf die Festplatte zugreifen, diese Option ist bei dem Gerät nicht gegeben. Sie können keine dauerhafte Timeshift funktion aktivieren. Die Funktion muss mit der Timeshift-Taste bestätigt werden. Wir haben bedauerlicherweise zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen ob beziehungsweise wann ein Update angeboten wird." Mich hats weiter gebracht. Hoffe Ihr könnt auch was damit anfangen. Mich würde ein Erfahrungsbericht brennend interessieren. Wer also den Medion gekauft hat, ist gebeten seine Erfahrungen mit uns teilen. Besten Dank! MfG SergZi |
bstevo
erstellt: 18. Feb 2010, 13:05
In mindestens 2 anderen Foren wird berichtet, dass es sehr wohl möglich ist, auf laufende Aufnahmen zuzugreifen... |
dixy
erstellt: 18. Feb 2010, 14:20
Hallo Leute, ich habe mir heute morgen einen Medion E24003 gekauft. Hingegen meiner Vermutung war kaum einer in der kleinen Schlange, der so ein Gerät wollte. (Hamburg) Ein Alphanumerisches Display mit Senderanzeige. Es läuft auch der Titel der Sendung durch. Man kann auch die Aufnahme, während die Aufnahme noch läuft, schauen. Auch Timeshift ist direkt auf der eingebauten Festplatte möglich!(nicht über USB Ausgang, wie in der Anleitung beschrieben) Leider gibt es Probleme mit dem optischen Ausgang: wenn ich eine Aufnahme pausiere, knistert es aus den Lautsprechern meines Receivers. Auch bei der Wiedergabe ist zeitweise ein Knistern im Ton zu hören. Leider hat der Receiver keinen Netzwerkanschluss. Ich werde das Gerät zurückgeben, denn das mit den Störungen im digitalen Tonausgang ist Mist. Mit HD Aufnahmen wird die Platte auch schneller voll sein. Gruß dixy |
desperadosclp
erstellt: 18. Feb 2010, 16:00
Ist eine sky options taste vorhanden?? Also hab irgendwo gelesen, dass man keine taste hat für z.b. Bundesligaspiel auswahl. |
db70212
#25
erstellt: 18. Feb 2010, 18:09
Hallo, habe mich heut Punkt 7.30 vorm Aldi eingefunden, um sicherzugehen, dann um 8 so ein Teil zu erhaschen. Vom Prospekt her klangs ja ziemlich gut. Aufgebaut bin ich auch relativ zufrieden... bis auf eine Sache: Jungs... WIe kann es (in heutiger Zeit) sein, dass die bei Medion, eine USB-Schnittstelle verbauen, aber dann nur Platten bzw Sticks im >>>FAT32<<< -Format erkennen??!! DIe aufgenommenen Files sind in einem komischen *.TS Format. Habe auch probiert (als ich dann mal einen Stick in Fat32 formatiert hatte -.-) ... ein Videofile per STick abspielen zu lassen. Erkannt hat er den Stick, ... das FIle auch, aber... abspielen konnte er es nicht. Sonst ist relativ ok. Bin aber noch am raetseln, ob ich ihn wieder umtausche, weil... ich habe hier nur NTFS-Platten. Hat einer von euch noch FAT??!! Naja... ok.. man geht davon aus dass die eingebaute 500er etwas haelt un man nicht gleich auf extern umspringen muss. Aber... es geht ja ums Prinzip...: Die USB Schnittstelle wird ja fast unnutzbar dadurch (hart gesagt). Was sagt ihr so dazu? Jemand dabei, der ihn sich auch geholt hat? was sind eure Eindruecke? lg DB |
malegentle
#26
erstellt: 18. Feb 2010, 18:15
Hallo. Habe mich auch für das Aldi-Angebot interessiert und "quer" durchs Internet eingelesen. Leider kann das Der Comag/Aldi nicht. DU könntest aber die "Optionskanäle" als Favoriten abspeichern. Dürfte kein Problem sein. Gruß |
malegentle
#27
erstellt: 18. Feb 2010, 18:24
Hi, das mit Fat32 ist schon fast Norm. Also nichts was man dem Aldi-Ceiver ankreiden könnte. Musst halt mal eine externe Platte opfern und als Fat32 formattieren. Die Miniusb-Schnittstelle, naja .. sieht doch viel süsser aus .. :-) die Adapter kosten doch nur zwei drei euro. Das Ts. Format ist auch ein gängiges.. :-) Um mehr über dein Receiver zu Erfahren schau doch mal in den Comag Pvr2/100ci Thread .. Gruß |
db70212
#28
erstellt: 18. Feb 2010, 18:58
hm.. naja... aber ist schon etwas umstaendlich extra erst eine platte "opfern" zu muessen. Naja... :/ Das mit der mini-schnittstelle geht, so einen Adapter habe ich da, ads macht mir nichts aus. Haette hatl blos gedacht, diese schnittstelle sei etwas "Flexibler" ... sprich.. cih kann auch mal eine platte anschliessen und von der ein Movie abspielen. Welches vergleichbare Geraet koennte da besser fuer mcih sein?! |
malegentle
#29
erstellt: 18. Feb 2010, 19:17
Für dich ehrlich gesagt kein Sat-Receicer in dem Falle. Kenne keinen der mal Moviefiles problemlos abspielt und der noch bezahlbar wäre. Eher ein gutes Mediaplayer-Gerät wie Popcorn A200 oder C200. Mediaplayer mit einer grosser Community und spielen eine vielzahl von Formaten ab. Sogar blu-ray iso's. Und der A200 kostet so ab 180,-eur. Falls von Interesse schau mal hier im Forum oder noch besser auf: http://www.popcornforum.de/Gruß |
rolla
#30
erstellt: 18. Feb 2010, 19:25
Alle HD Receiver haben irgendwelche Probleme, es gibt nur welche die ganz gut rund laufen - kosten aber auch, NTFS ist ein Microsoft Format und wird im Regelfall nicht auf HD Receiver eingesetzt, viele HD Receiver Hersteller verwenden eigene Formate, HD Receiver ist eine Welt für sich, man sollte darauf achten wer die Software pflegt, auch das ist leider ein Thema bei HD Receiver |
Ralf_Honda
#31
erstellt: 18. Feb 2010, 22:38
Moin Moin,habe mir heute den Aldi Receiver gekauft,habe eine Sendersuche gemacht.Aber DSF,Nick/Comedy,Dmax kann ich nicht empfangem. Brauche eure Hilfe mfg Ralf Honda |
Grundigdreamer
#32
erstellt: 19. Feb 2010, 08:44
Naja USB mit FAT32 ist wohl bei Sat-Empfängern und auch bei der PS3 üblich. Damit könnte man ja auch noch leben. Was passiert aber, wenn man eine HD Aufnahme, die locker 5 GB hat herausschreiben will? So eine große Datei kann FAT32 doch gar nicht aufnehmen |
Hans_Christian
#33
erstellt: 19. Feb 2010, 09:22
Ich habe gestern mir den Medion geholt. Geht heute an Aldi zurück. Großer Mist !!!!!! Findet nicht alle Sender, EPG lückenhaft. Gruß Christian |
Ne0_1980
#34
erstellt: 19. Feb 2010, 10:11
Moin, ich habe mir das Gerät gestern auch gekauft. Das SD-Bild ist - sofern man es auf 576i stellt - wirklich super. Der eingebaute Scaler ist aber in jedem Fall schlechter als der meines Pioneer TV. Deshalb überlass ich die Arbeit lieber meinem TV. Ein lückenhaftes EPG konnte ich bisher nicht feststellen, bei mir funktioniert es alles wie es soll. Aufnahme und Timeshift-Funktion ist relativ unkompliziert. Das HD-Bild ist spitze. Konnte leider nur die Öffentlich-rechtlichen bisher testen, aber da war ich wirklich begeistert. Allerdings muss ich dazu sagen, dass es mein erster HD-Receiver ist und ich keine Vergleichsmöglichkeiten habe. Bin sonst HD nur durch Bluray gewohnt. Trotzdem hadere ich noch mit mir, ob ich das Gerät nicht doch zurückgeben soll. Hauptgrund dafür ist, dass das Gerät mit aktueller Firmware nicht HD+fähig ist und von Medion keine konkrete Aussage kommt, ob es ein Update geben wird. Die Möglichkeit eines Updates besteht, aber ich habe keinem meiner bisherigen Medion-Receiver erlebt, dass ein Update jemals zur Verfügung stand und das ist mittlerweile mein drittes Gerät. Ein weiterer großer Nachteil sind die winzig klein gestalteten Menüs. Die Schrift ist in normaler Entfernung auf meinem 42" Plasma kaum zu entziffern. @ Ralf_Honda Das deutet darauf hin, dass du ein schlecht geschirmtes Sat-Kabel hast und/oder Schnurlose Telefone u.ä. sich in der Nähe befinden. DECT-Strahlung liegt auf gleicher Frequenz wie die Frequenzen dieser Sender. Schalte mal dein Handy aus, schalte das schnurlose Telefon ab und probier es dann nochmal. |
Orhan-1
#35
erstellt: 19. Feb 2010, 10:16
striker523
#36
erstellt: 19. Feb 2010, 12:26
Hallo, ich bin mit dem Gerät bisher zufrieden, denn - Bedienungsanleitung besteht nur aus 1 Buch und das in deutsch statt in 20 Sprachen - 450 Sender vorprogrammiert, so dass nach dem Anschluss alle freien Sender sofort laufen . - EPG einwandfrei (s. Hans-Christian) - HDTV Einstellung war auf Orbid eingestellt; ändern i.d.R. in Astra ( s. Hans-Christian) - HD Bild ist ausgezeichnet - Videotext Schrift ist super scharf, allerdings ist der Prozessor etwas langsam. - Alle Kabel inkl. der Kanalbrücke, um bei nur 1 Sat-Kabel 2 Tuner zu simulieren, sind vollständig vorhanden. - Für Laien, die nicht häufig aufzeichnen, ist die Festplattenaufzeichnung und die- Wiedergabe sehr einfach. soviel vorerst zu den einfachen Funktionen striker523 |
malegentle
#37
Der Receiver teilt die Aufnahme in 2GB Blöcken. Gruß |
Johnnyderskeptiker
#38
erstellt: 19. Feb 2010, 13:15
Hallo Leute, ich überlege, ob ich beim nächsten Mal zuschlagen soll. Alternative ist u. A. ein Original-COMAG. Kann jemand diese Fragen beantworten: * Wo bekommt man Firmware-Updates? * Läuft auch die Firmware vom COMAG-Original? * Werden die aufgezeichneten Sendungen mit Titel angezeigt und die Dateien mit dem Titel benannt? * Wie lange dauert die Übertragung auf eine FAT-32 Platte oder den PC? (MB/Sekunde) Danke und viel Spaß mit dem Gerät! Johnny |
Lonimaus
#39
erstellt: 19. Feb 2010, 14:34
Hallo, Habe mir gestern den Medion Life E24003 (MD 26001) geholt. Hier die Pluspunkte: gute Optik Verbindung Receiver-PC über USB klappt gut. Aufnahme auf Festplatte auch problemlos. Minuspunkte: Bild sowohl im HD- als auch SD-Modus zu rotstichig. HD zwar scharf (erwartet man ja auch), SD saugrotten schlecht. Selbst bei der einstellung "Aus Quelle" - hier wird die vom Programm gesendete Auflösung automatisch wiedergegeben - wird keine Bildverbesserung erzielt. Bei TV-Geräten bis 36 Zoll (91 cm) vielleicht nicht so problematisch. Bei grossen Bildschirmen aber ein echtes Problem EPG: Schlechter geht es nimmer Empfangsqualität: schwach. Einige Programme (u. a. Anixe HD und Astra HD) findet der Receiver zwar, zeigt sie aber nicht an. Andere wiederum findet er erst gar nicht. Habe noch drei weitere Receiver (Homecast 8000 und Technisat DigiPlus STR1 sowie den internen HD-Receiver meines TV Panasonic TX-P50V10E in Betrieb. Hier wird eine gute Empfangsqualität angezeigt, beim Medion leider nicht. Noch ein Tip: Einige vorinstallierte Programm wie z. B. ZDF, Vox, RTL usw. werden ebenfalls angezeigt, funktionieren aber nicht. Hier muss noch einmal der Suchlauf gestartet werden. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um die alten Programmplätze, die ja 2009 geändert wurden. Mein Fazit: Werde das Gerät am Montag wieder zurückbringen. Mit einem mangelhaften EPG kann man vielleicht noch leben, mieses Bild und schlechter Empfang gehen aber gar nicht. Schade, denn vom Preis und von der Ausstattung her wäre das Gerät wirklich ein Schnäppchen. |
Ne0_1980
#40
erstellt: 19. Feb 2010, 15:01
@ Lonimaus Meinst du, du hast auch eine schlechte Signalstärke? Bei mir bewegt sich der Balken ständig im roten Bereich. Eigentlich dachte ich, das liegt am langen Sat-Kabel (ist bei mir einmal ringsum im Raum gelegt). Die Bildqualität ist trotzdem ziemlich gut. Anixe HD und Astra HD werden bei mir auch nicht angezeigt. Haben die in letzter Zeit die Frequenz gewechselt? Ich glaub, ich werd mich am Wochenende mal länger dransetzen und genauer testen ehe ich entscheide, ob ich das Gerät behalte oder nicht. Von HD+ bin ich nun nach längerer Recherche hier im Forum abgekommen. Das sollte für mich kein Grund mehr sein, das Gerät zurückzugeben [Beitrag von Ne0_1980 am 19. Feb 2010, 15:05 bearbeitet] |
katzenball
#41
erstellt: 19. Feb 2010, 18:06
Hoi, Also zu dem *.TS.: Habe mal versucht video-files vom Computer am Receiver abzuspielen. Es war ein edision Argus aber egal jetzt, das gerät erkannte auch nur ts auf fat32 (festplatte extern). Also habe ich versucht avi (oder anderes) in ts umzuwandeln. Habe 1 oder 2 programme gefunden die es schaffen videos in ein änliches ts-format umzuwandeln. Aber abgespielt hat das gerät es trotzdem nicht. Obwohl er die datei selber so erkannte. Andersrum ging es. also ts in avi. So das man es auf computer anschauen kann. Mit dem Medion oder Comag wird es wohl nicht anders sein. Ist .TS eine art Speere? Damit man nur eigene Aufnahmen von TV sehen kann? !!EDIT!!: Ach ne! der edison schreibt in .trp. Aber der end-effekt ist bestimmt der gleiche. Oder? [Beitrag von katzenball am 19. Feb 2010, 18:18 bearbeitet] |
Lonimaus
#42
erstellt: 19. Feb 2010, 18:31
Hei Ne0_1980, meine Empfangswerte beim Medion sind 98/72. Habe die Frequenzen Anixe HD und Astra HD mit meinen anderen Receivern verglichen. Sie stimmen überein. Die HD-Bildqualität ist gut, wenn auch - wie schon bemerkt -sehr rotstichig. Die schlechte SD-Qualität liegt mit Sicherheit nicht am Empfang, sondern am Receiver. Bei meinen anderen Empfangsteilen ist das Bild auf allen Kanälen super. Egal ob HD oder SD. HD+ ist mir im Übrigen völlig schnuppe. Hoffe, es wird sich nicht durchsetzen. Allerdings: Wer kauft sich schon teures HD-Equipment, wenn er sich hinterher nur einmal in der Woche bei den Öffentlich-Rechtlichen einen echten, hochauflösenden" Beitrag ansehen kann? |
rolla
#43
erstellt: 19. Feb 2010, 19:11
Jeder HD Receiver verlangt am TV seine eigene Einstellungen, Receiver abstöpseln und anderen Receiver Hersteller anstöpseln geht nicht ohne TV Neueinstellung! hier die Liste welche Hersteller mit welchen HD Receiver "HD+" unterstützen wollen! |
Grundigdreamer
#44
erstellt: 19. Feb 2010, 19:49
Mmmmh - ich weiss gar nicht, warum es manchen stört, dass der Empfänger vermutlich kein HD+ kann. Zuerst werden die Leute geködert mit einem Jahr gratis fernsehen und dann darf man noch 50 Euro dafür bezahlen, dass die Festplatte den aufgezeicheten Film nicht vorspulen darf Ich hoffe nur, dass viele Leute HD+ verweigern und die Sender die Einschränkungen aufgeben werden. Ist aber meine persönliche Meinung zum Thema HD+ |
Ralf_Honda
#45
erstellt: 19. Feb 2010, 20:12
[b]Vielen Dank habe ein neues Kabel gekauft,und alle Sender laufen super Danke |
eisesser
#46
erstellt: 19. Feb 2010, 22:25
Hab´am Donnerstag 8:15 Uhr den letzten bei unserem Aldi erwischt... Jetzt nach der Erprobungsphase frag´ich euch, ob ihr wie ich eher schlechte oder ehrer gute Erfahrungen mit dem Receiver gemacht habt...? Ich betreibe das Teil an meinem 47 Zoll Philips 7404 100 Hz. 1. Mein externer Philips Receiver DSR 7005 liefert über Scart ein besseres SD-Bild als der Medion über HDMI... (schon komisch oder...???!!!) 2. Signalstärke beim Medion 32%, Qualität 98%... 3. HD-Bild ist ok... Alles in Allem für mich bildmäßig eher eine entäuschende Vorstellung des Medion! Vieleicht habt ihr ja die ultimativen Einstellungs-Tips? Womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Ich hab´schon einiges ausprobiert, SD-Bild bleibt aber einfach nur schlecht. Hatte um einiges mehr vom Medion erwartet. |
Tratsche
#47
erstellt: 20. Feb 2010, 14:55
Hallo hat von euch einer der den Receiver hat schon mal probiert ein Ton mittels optischen Kabel zur Hifi-Anlage zubekommen? Ich habe es noch nicht geschaft! Vielleicht mache ich ja was verkehrt? Gruß Guido |
ChrisOWL
#48
erstellt: 20. Feb 2010, 16:49
Hallo, konnte gerade noch einen Receiver ergattern...war ein Rückläufer. Habe ein Alphacrypt-Modul eingesteckt und es funktionieren auf den ersten Blick alle Programme laut Abo nur die Sky HD Kanäle - Sky Cinema und Sky Sport HD nicht, dort habe ich kein Bild. Kann mir da vielleicht jemand helfen? Gruss und Danke Chris |
Tiny_H
#49
erstellt: 20. Feb 2010, 17:24
Meiner hat heute seinen Rückweg zum Aldi angetreten. Die technischen Daten klangen vielversprechend, aber alle Versuche, ein akzeptables Bild zu bekommen (Sony 46W4000), waren vergeblich - hab den Rotstich und das "absaufende" Schwarz einfach nicht wegbekommen. Komischerweise betrug die angezeigte Signalstärke auch nur ein Drittel von der meines parallel betriebenen Trekstor Neptune Full-HD (dessen SD- und HD-Qualität übrigens sichtbar besser ist). Also weitersuchen ... |
jabrokoss
#50
erstellt: 21. Feb 2010, 12:28
hallo, wir haben uns das gerät auch gekauft. an sich sind wir zufrieden, aber: wenn wir eine timeraufnahme machen, dann nimmt er auf - aber es ist nichts auf der festplatte drauf. woran kann das liegen? timeshift geht ohne probleme und manuelle aufnahmen gehen auch. aber eine geplante timeraufnahme ist im orcus verschwunden... EDIT: ich habe die Festplatte eben mal formatiert. Bisher sind die Aufnahmen alle drauf.... ich behalte es aber mal im Auge. [Beitrag von jabrokoss am 21. Feb 2010, 18:31 bearbeitet] |
ChrisOWL
#51
erstellt: 21. Feb 2010, 15:36
Hallo, kann mir vielleicht noch jemand bei dem Sky HD Problem helfen? Kann alle Sky-Kanäle empfangen aber Sky HD sehe ich nur EPG und das Bild bleibt schwarz. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, denn sonst geht das Gerät zurück. Gruss ChrisOWL |
MEDION LIFE P24000 (MD 20148) samasaphan am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 22 Beiträge |
MEDION LIFE P24000 (MD 20148) HD+ fähig st81 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 5 Beiträge |
HD-Receiver: Mit HDD vista am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 2 Beiträge |
HDTV Twin-Receiver ohne HD? Helge4711 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
medion md 26001 & hd+ PIET82 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 3 Beiträge |
Senderliste für MEDION LIFE P24030/welche software Mirokoo am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD S2 - int. HDD tauschen? Astrophytum am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 41 Beiträge |
HDTV Receiver mit HDD? SoSurfer am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 5 Beiträge |
HDTV-Twin-SAT-Receiver mit HD + HDMI foehny am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 14 Beiträge |
HD-TWIN-Receiver mit ext. FP ! Timbo23 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.620
