Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
MEDION LIFE E24003 - HD-Twin Receiver mit 500GB HDD
ChrisOWL
#51 erstellt: 21. Feb 2010, 17:36
kann mir vielleicht noch jemand bei dem Sky HD Problem helfen?
Kann alle Sky-Kanäle empfangen aber Sky HD sehe ich nur EPG und das Bild bleibt schwarz.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, denn sonst geht das Gerät zurück.
Gruss
ChrisOWL
rolla
#52 erstellt: 21. Feb 2010, 17:41
ChrisOWL schrieb:
Gruss
ChrisOWL
ist das passende Abo bzw. passende Karte und das passende CAM Modul vorhanden, das ist kein zugelassener Sky Receiver
Conny61
#53 erstellt: 21. Feb 2010, 17:58
habe das Problem auch. Im Comag Forum habe ich gelesen das man die Firmware auch für den Medion nehmen kann. Leider weiß ich nicht wie man das macht und wo ich die finde. Geeignet ist wohl die 42er. Habe schon im Digital Fernseh Forum gefragt, aber noch keine Antwort bekommen. Vielleicht weißt Du ja dann weiter.
LG Conny
ChrisOWL
#54 erstellt: 21. Feb 2010, 18:20
Ja ich habe ein gültiges Sky Abo.......auf meinem Humax läuft es auch Problemlos....
Benutze ein Alphacrypt Light Modul
Gruss
ChrisOWL
@Conny: würde mich auch interessieren wo man Software für den Comag runterladen kann.....Danke!!!
[Beitrag von ChrisOWL am 21. Feb 2010, 18:27 bearbeitet]
prawata
#55 erstellt: 21. Feb 2010, 18:37
ChrisOWL schrieb:
Gruss
ChrisOWL
Bei mir geht Sky überhaupt nicht, was nutzt Du für ein Modul?
Ich habe alphacrypt light, kann aber keine Sky Sender entschlüsseln.
Hans
ChrisOWL
#56 erstellt: 21. Feb 2010, 18:41
Ich nutze auch ein Alphacrypt Light Modul....alles gut nur die HD Kanäle funktionieren nicht....
striker523
#57 erstellt: 21. Feb 2010, 18:48
@jabrokoss
bei mir funktioniert die Timer-Funktion. Evtl hast du vergessen, den Timer nach Eingabe der Daten zu aktivieren.
Nach Eingabe der Daten steht unten:
REC Speichern und aktivieren
Da es keine Rec-Taste gibt, musst du die Menu-Taste drücken, wobei vorgeschlagen wird. mit ok-Taste zu speichern. Danach erscheinen oben die Aufnahme-Daten und die Frage, ob du mit blauer Taste den Timer aktivieren willst. Im Aufnahmetext wechselt die Anzeige unter Timer dann von nein auf ja.
Nach Ablauf der Aufnahme gehst du auf Menue/Festplattenanwendungen/Liste der Aufnahmen.
Der Rest erklärt sich dann selbst.
striker523
prawata
#58 erstellt: 21. Feb 2010, 18:52
Welche Software hast Du auf den Modul, habe irgendwo gelesen, das es mit der neuesten nicht mehr geht.
ChrisOWL
#59 erstellt: 21. Feb 2010, 19:24
hi,
ich habe Version 3.16 .....
Habe meinen Receiver wieder eingepackt und er geht wieder zurück....
Gruss
ChrisOWL
zoni90
#60 erstellt: 21. Feb 2010, 22:43
Hi, also ich habe mir so ein Teil besorgt und bin doch sehr zufrieden. Kann mir denn vielleicht jemand sagen, was für eine Karte da am Besten passt ( hat da jemand Erfahrung ) Danke..
Ne0_1980
#61 erstellt: 21. Feb 2010, 23:16
So, wollte mich nochmal zurückmelden, nachdem ich das Gerät nun am Wochenende ausgiebig testen konnte. Ich werde das Gerät morgen leider auch zurückgeben.
Zu den Gründen: Ich habe das Gerät nun auch an einer anderen Sat-Anlage getestet. Dort auch leider nur 24% Signalstärke. Ich kann mir das nicht so recht erklären, weil das Kabel extra von der Sat-Anlage auf kürzestem Wege zum Receiver gezogen wurde. Die Signalqualität liegt je nach Sender zwischen 10 und 90%. Im laufenden Betrieb unterliegt das Signal mitunter starken Schwankungen. Mein alter Receiver (auch ein Medion, aber nur SD) bleibt da völlig stabil.
Leider laufen einige Sender tatsächlich gar nicht. Astra HD, MTV, Viva, DSF kann aufgrund der schlechten Signalstärke gar nicht empfangen werden. Der SD-Tuner scheint nicht so das Wahre zu sein auch wenn das Bild bei guter Signalqualität recht gut ist. Bei schlechter Qualität neigt das Bild zu Doppelkonturen und die Details und Farben saufen regelrecht ab.
Also werde ich demnächst also etwas mehr Geld investieren und mich bei anderen Herstellern umsehen... Schade, habe mich eigentlich gefreut ein Schnäppchen gemacht zu haben.
sgehrt
#62 erstellt: 23. Feb 2010, 17:10
Habe ebenfalls letzten Donnerstag zugeschlagen und ein Gerät bei Aldi gekauft.
Insgesamt bin ich zufrieden, alles funktioniert auf Anhieb. Allerdings hat er meinen USB Stick (Sandisk Cruzer Micro, FAT32) nicht erkannt. Eine FAT32 HDD habe ich noch nicht ausprobiert.
Das HD Bild ist super. Das SD BIld ist allerdings nicht besser als von meinem alten Receiver (Schwaiger) über SCART. Da frage ich mich, ob es HD Receiver in der Preisklasse gibt, die ein besseres SD Bild erzeugen können.
Aufnahme und Timeshift mit der internen Festplatte geht gut und einfach. Ich muß noch testen, ob auch 5.1 Sound aufgezeichnet wird.
Gewöhnungsbedürftig ist die Fernbedienung mit den winzigen Tasten. Da lobe ich mir die Fernbedienung von meinem Fernseher (Samsung LE40B650).
Gut in der Preisklasse ist sicherlich auch der TWIN Tuner. Obwohl ich nur ein Sat-Kabel zum Gerät habe hat man damit eine grössere Auswahl an Programmen, die man sehen kann während eine Aufnahme läuft, oder?
EDIT: Insgesamt würde ich Ihn behalten, es sei denn ich bekomme ein besseres SD Bild bei einem Receiver in der Preisklasse bis 200 Euro. Eine interne PLatte müsste er nicht haben, aber PVR ready mit USB Anschluß muß sein.
Ich hatte da Smart MX92 oder Comag SL 100 HD im Auge. Was meint ihr??
[Beitrag von sgehrt am 23. Feb 2010, 17:26 bearbeitet]
jabrokoss
#63 erstellt: 23. Feb 2010, 17:12
striker523 schrieb:
@jabrokoss
striker523
hallo,
vielen dank für den tip - aber daran lag es nicht.
seit dem format der hdd speichert er alles brav ab und ich bin sehr zufrieden mit dem gerät - bin allerdings auch nicht so anspruchsvoll beim bild.
desperadosclp
#64 erstellt: 26. Feb 2010, 11:53
Hat der Medion wie der Comag nicht mal die Möglichkeit über einen All-in-one FB die Multifeed Taste von Sky zu nutzen?
Das regt mich aber auf..... !!
Dascha
#65 erstellt: 27. Feb 2010, 12:11
bei mir läuft alles Super. Aber wer kann mir mitteilen was ich machen kann ohne die Optionstaste für SKY? Neue Fernbedienung? Welche ?
desperadosclp
#66 erstellt: 27. Feb 2010, 15:17
Da der Medion baugleich mit dem Comag ist, wird die Optionstaste insgesamt wohl nicht unterstützt.
rolla
#67 erstellt: 27. Feb 2010, 17:41
Ist ja auch kein von SKY zugelassener Receiver
desperadosclp
#68 erstellt: 28. Feb 2010, 17:38
"nicht zugelassener Receiver"
Nicht von der SED genehmigt. Krass irgendwie...
rolla
#69 erstellt: 28. Feb 2010, 17:47
eher ein Problem der AGB´s
emkey68
#70 erstellt: 28. Feb 2010, 19:11
Also kann ich den Receiver für Sky generell vergessen? Oder gibt es da eine Möglichkeit, meine S02 Karte mit Modul ans Laufen zu bringen?
desperadosclp
#71 erstellt: 01. Mrz 2010, 00:07
eher ein Problem der AGB´s :L
Von Sky? Versteh das Vorgehen nicht.
Rambus63
#72 erstellt: 06. Mrz 2010, 14:47
habe mir auch diesen Reciever gegönnt, und kann mit AlphaCrypt Light-Modul und S02-Karte kein Sky empfangen. Kann mir jemand helfen woran das liegen kann, muß ich eventuell noch irgendwelche Einstellungen am Gerät verändern?
rolla
#73 erstellt: 06. Mrz 2010, 17:13
Rambus63 schrieb:
aktuelle Modul Soft - Freischaltung der Karte von SKY - kann der Receiver überhaupt mit SKY umgehen
Rambus63
#74 erstellt: 07. Mrz 2010, 14:44
Meine S02 Karte ist freigeschaltet, die AlphaCrypt Light-Karte in Verbindung mit der S02-Karte läuft einwandfrei in meinem Humax-HD-Fox, eben bloß nicht im Medion E24003.
ranger-24
#75 erstellt: 11. Mrz 2010, 02:28
also im großen und ganzen, was ich mir hier durchgelesen hab ist der medion nicht das maß aller dinge. was haltet ihr denn vom technisat hd8+ für 300 euro. wäre das ne gute alternative
oder gibs derzeit einen guten anderen. außer die dreambox. denn geld ist auch immer son thema
grüß ranger
[Beitrag von ranger-24 am 11. Mrz 2010, 02:31 bearbeitet]
john57
#76 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:22
Habe auch erst Probleme mit den HD-Sendern gehabt.
Auf der Alphacrypt-Seite habe ich mir die Einstellungsmöglichkeiten für das CI-Modul angesehen und einige Einstellungen geändert. Seitdem läuft alles bestens.
CI-Modul AlphaCrypt Light von Mascom mit Applikationsversion 3.19
unter Experten Einstellungen:
1. CA Systeme: Multi
2. CA Anmeldung: Static
3. Erzwinge Lesen originale PMT: AUTO
4. CA-PMT Löschzeit: 0s
5. CI-Fehlerüberwachung: 1500 ms
6. dbox Kompatibilität: Ein
Da ich mehrere Einstellungen geändert habe, kann ich nicht sagen, welche wichtig ist. Vermute aber mal, dass es Punkt 3 ist.
Die Einstellungserklärungen sind zu finden unter http://www.alphacrypt.de/Updates.36.0.html in dem PDF-File "Kurzanleitung Mascom AlphaCrypt CI"
Viel Erfolg!
john57
sgehrt
#77 erstellt: 11. Mrz 2010, 18:12
bei Medion gab es eine neue Kanalliste mit Datum 01.03.2010 zum herunterladen und installieren.
Leider funktionieren auch hier nicht alle Sender. Hat jemand von Euch zum Beispiel Empfang von MTV Germany mit dem Medion?
Bei mir geht es nicht und mit meinem alten Receiver ging es. Ich habe mal bei Medion ein Frage platziert aber noch keine Antwort erhalten.
Gruß,
sgehrt
lanzenmann
#78 erstellt: 17. Mrz 2010, 06:23
Hallo, bei mir lag es, sofern du nur einen Sateliteneingang und die Kabelbrücke nutzt, an den Einstellungen.
Ich musste unter MENÜ - INSTALLATION - ANTENNENEINRICHTUNG.
Dann musste ich bei TUNER AUSWÄHLEN - LOOP for die Kabelbrücke einstellen.
Kann nur von mir sprechen. Danach hatte ich MTV, VIVA , TELE 5 , welche ich vorher nicht hatte.
gruß Paul
sgehrt
#79 erstellt: 01. Apr 2010, 14:20
ich habe aktuell folgende Probleme mit der Time Shift Funktion festgestellt:
1) Ich aktiviere Time Shift mit der "Pause-Taste" und die Aufnahme beginnt, das Bild bleibt stehen. Soweit so gut. Nach ca. 10-15 Minuten läuft plötzlich die Wiedergabe wieder, ohne daß ich etwas angerührt habe. Meines Erachtens müßte Time Shift - freier Platz auf der Festplatte vorausgesetzt - mind. 90 Minuten überbrücken können.
2) Ich habe eine mit Time Shift angehaltene Sendung angesehen. Es müßte jetzt, während ich sehe, die Aufnahme weiter laufen, da ich ja zeitversetzt schaue. Plötzlich jedoch bricht die Time Shift Aufname ab und der Film wird an der Original-Stelle fortgesetzt. Die Time Shift Aufnahme ist auch nicht mehr vorhanden, sprich: man kann nicht zurückspulen. Damit hat man ein Stück Film übersprungen, was den Genuß deutlich trübt!
Ich habe dies mal bei Medion als Mailanfrage geschickt. Bin auf eine Antwort gespannt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht??
[Beitrag von sgehrt am 01. Apr 2010, 14:22 bearbeitet]
sgehrt
#80 erstellt: 01. Apr 2010, 14:26
gruß Paul
Vielen Dank für den Tipp. Medion hat genau das gleiche geschrieben. Ich habe das gemacht, LOOP war bei mir bereits eingestellt, trotzdem kann ich plötzlich MTV Deutschland sehen, was vorher nicht ging. Sehr merkwürdig.......
lanzenmann
#81 erstellt: 01. Apr 2010, 14:50
Hallo, nach der Aufnahme wechselt der receiver nicht wieder in den STANDBY Modus. Wisst ihr ob und wie ich das einstellen kann?
lanzenmann
#82 erstellt: 01. Apr 2010, 14:58
voll krass. der MEDION LIFE E24003 wird immoment bei ebay für 270 - 300 € gehandelt. Da is ja das Original von Compaq günstiger. Aber Medion find ich hat die bessere Fernbediehnung dazu ( Universal )
sgehrt
#83 erstellt: 01. Apr 2010, 14:59
Hallo Lanzenmann,
wenn man eine Sendung mit EPG zur Aufnahme auswählt, kommt man in den Bildschirm mit den Details zur Timeraufnahme. Hier muß man in der Zeile "Stromsparmodus nach der Aufnahme" irrigerweise den Wert "AUS" setzen. In der Übersicht der Timeraufnahme steht dann in der Spalte "Status danach" der Wert "STNDBY". Ich meine die Bildschirme auf Seite 66 der Bedienungsanleitung.
[Beitrag von sgehrt am 01. Apr 2010, 15:00 bearbeitet]
lanzenmann
#84 erstellt: 02. Apr 2010, 07:12
danke, da wär ich nie drauf gekommen
Siggi1a
#85 erstellt: 03. Apr 2010, 11:31
PROBLEM MIT DEM MEDION LIFE RECEIVER
Als Nichtfachmann möchte ich mich mal an alle "Kundigen" wenden. Zunächst erst einmal "Hallo" in die Runde!!!
Ich habe den oben genannten Receiver bei Aldi erworben. Leider habe ich nun folgendes Problem:
Trotz Sendersuchlauf und darauf folgender Anzeige in der Liste, sagt mir das Gerät, dass es kein Signal emgfängt. Das gilt aber nicht für alle Sender, sondern nur z.Bsp. für CNN, BBC, Tele 5, Vierte, Bayern Alpha, QVC, HSE 24, Bloomberg etc., dafür bekomme ich die polnischen Sender im Dutzend.
Wir hatten vorher einen digitalen SEG-Receiver an der gleichen SAT-Anlage mit gleichen Einstellungen zu laufen, der diese Programme problemlos empfangen hat.
Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt und evtl. einen Lösungsansatz??? Ja, das GErät kann sicherlich auch umgetauscht werden, aber es wäre schön, wenn man das erst mal selbst hinbekommt...
Vielen Dank schon mal und noch einen sonnigen Freitag!!
Siggi
rolla
#86 erstellt: 03. Apr 2010, 15:28
Antennenanlage - Stecker - Kabel - Verteiler usw. überprüft ?
Die gleichen Einstellungen kann eigentlich nicht - ist doch ein anderer Receiver - evtl. die Sat Einstellungen im Menü anpassen -
lanzenmann
#87 erstellt: 05. Apr 2010, 23:05
Hallo, wo kann ich bei dem receiver sehen welches update der drauf hat??
sgehrt
#88 erstellt: 06. Apr 2010, 11:20
sgehrt schrieb:
EDIT 06.04.2010:
Hat jemand das gleiche Problem?
Medion hat angekündigt, daß sie mir ein neues Gerät schickem wollen und das alte kann ich kostenlos zurückchicken. Ich glaube ja nicht, daß es am Gerät liegt, aber mal schauen...
lanzenmann
#89 erstellt: 06. Apr 2010, 12:32
Hallo, hast du schon versucht ein firmwareupdate zu machen?
sonst kannst du hier mal gucken. auf dem receiver ist von Werk die V49 drauf. Da wurde auf jeden fall ein fehler behoben vom Time shift.
http://www.comag.tv/index.php?act=category&id=46
( die Sofware kannst du gefahrlos draufspielen, da die receiver baugleich sind)
sgehrt
#90 erstellt: 06. Apr 2010, 16:55
Hallo lanzenmann,
das wäre eine Überlegung wert. Du meinst dann sicherlich die v52, oder?
Kann mann auf die alte Firmware-Version zurückgehen, falls die neue doch nicht läuft oder Probleme auftreten?
lanzenmann
#91 erstellt: 06. Apr 2010, 20:09
Hallo, hier ein auszug aus dem comag forum.
"Die V51 hat einen Fehler. Die Frage ist daher v50 oder v52. Bei Direktanschluss ans LNB würde ich die v50 nehmen, die v52 wenn du einen Multischalter verwendest"
Ich hab die V50 drauf, allerdings benutze ich time shift auch nicht. Würde an deiner stelle es erst mit V50 versuchen und wenns nicht geht mit der V52 versuchen. Du kannst später immerwieder auf die alte Software umsteigen.
gruß Paul
sgehrt
#92 erstellt: 06. Apr 2010, 22:06
Das sieht man im Menü unter -> Systemeinstellungen -> Systeminformationen
lanzenmann
#93 erstellt: 06. Apr 2010, 23:01
hatte ich schon gefunden , trotzdem danke
sgehrt
#94 erstellt: 08. Apr 2010, 13:36
sgehrt schrieb:
Medion bestreitet, daß der Fehler in der Firmware zu suchen ist und hat mir ein neues Gerät geschickt!!
Ich werde es ausprobieren und meine Erfahrungen berichten.
arcamalpha
#95 erstellt: 10. Apr 2010, 07:59
Aufnahme stoppt nach ca. 20 min.
ich habe mittlerweile 2x erlebt, dass mein E24003 ca. 20min. nach programmierter Aufnahme via EPG und Start der Selben nach knapp über 20min. automatisch stoppt. Es folgen einige Infos auf dem Bildschirm (war bislang immer zu langsam, das zu lesen). Woran liegt´s Ich habe bislang ca. 20 Filme (nicht HD) problemlos aufgenommen.
Festplatteninformationen
WDC WD5000AVVS-53MBBD
Gesamtspeicher 476940 MByte
Verbrauchter Speicher 2451163 MByte
Freier Speicher 231776 MByte
rolla
#96 erstellt: 10. Apr 2010, 12:32
TimeShift überbrückt nicht automatisch 90 Min. - liegt an der Receiversoft was dort festgelegt wird - genauso verhält es sich, wie lange wann TimeShift vorgehalten wird, von Receiver zu Receiver anders -
ist denn vom Hersteller/Verkäufer diesbezüglich eine klare Zusicherung über die Möglichkeiten von TimeShift gemacht worden
sgehrt
#97 erstellt: 13. Apr 2010, 17:58
Laut Bedienungsanleitung (Seite 46) soll Time Shift maximal 90 Minuten überbrücken.
Ich habe nun von Medion (versehentlich) ein zweites Gerät zugeschickt bekommen. Dies habe ich getestet: Bei vier Versuchen stoppte die Time Shift Aufnahme immer nach 20-30 Minuten bei leerer Festplatte. Das ist mir zu kurz.
Auf Nachfrage bei Medion heute, wurde mir nochmal gesagt, daß man bei Medion kein Problem in der Firmware vermutet, sondern daß es am Gerät liegen müßte. Der Kollege bei Medion mußte allerdings zugeben, daß die Wahrscheinlichkeit gering ist, daß ich das Problem zufällig bei zwei Geräten habe. Außerdem müßten dann auch andere Kunden dieses Problem haben, offenbar war dies bislang nicht bekannt.
Nun werde ich eines der beiden Geräte zurückschicken. Bei Medion wird man versuchen den Fehler zu rekonstruieren.
Mal sehen wie es weitergeht......
[Beitrag von sgehrt am 13. Apr 2010, 17:58 bearbeitet]
sgehrt
#98 erstellt: 07. Mai 2010, 16:45
Sieh mal einer an.
Seite heute bietet Medion ein Firmwareupdate (Version 53) für den MD26001 an. Dies teilte mir ein Medion Mitarbeiter telefonisch mit, nachdem ich wiederholt nachgefragt habe wie es nun weiter geht.
Dies könnte also das TimeShift Problem beheben. Ich bin gespannt und werde es testen.
jabrokoss
#99 erstellt: 10. Mai 2010, 12:31
hallo,
könnt ihr folgendes problem nachvollziehen:
ich nehme jeden sonntag folgende sendungen auf: Lindenstrasse und dann Navy CIS inkl. Mentalist.
wenn ich aber nachsehe, ob die aufnahme gestartet hat, dann iss der receiver auf standby. schalte ich ihn dann ein, steht er auf radio und nicht auf tv - geht aber sofort an und nimmt auf.
warum schaltet er selbständig auf radio um??? in dem modus fehlt ihm irgendwie die info die aufnahme des timers zu starten. ich habe schon neu programmiert usw. ein update über sat verweigert der receiver - er fände keinen ota?
hat jemand von euch einen rat???
bauks
#100 erstellt: 28. Mai 2010, 10:09
KANR2008
#101 erstellt: 28. Mai 2010, 22:22
Hallo zusammen,
habe hier mal grob drüber gelesen und liebäugle auch grad mit dem "Schnäppchen" für 229€.
Hat dieser HD-Receiver dieses HD+ das man doch für Pro7-HD, RTL-HD usw benötigt? Oder wie kann ich diese Sender empfangen? ARD, ZDF .... gibts ja gratis mit Schüssel.
Kann man mit diesem Receiver auch zeitversetzt Fernsehen, also auf "Stop" drücken und dann nach 5min WC-Pause weiterschauen??
Bisher hab ich das T-Entertain und finde dieses Pause-Drücken und unproblematische Aufnehmen von Filmen genial. Leider hat die Telekom bei uns aber kein VDSL und somit auch kein HDTV ...
Danke für Antworten zu:
1. HD+ (Pro7-HD, RTL-HD usw)
2. Zeitversetztem Fernsehen
3. Ist die Aufnahmefunktion brauchbar?
Rouven
//EDIT:
NAch bissl googeln habe ich auf Computerbild folgendes gefunden:
"Was Sie bei Ihrer Kaufentscheidung allerdings berücksichtigen müssen: „HD+“, also den verschlüsselten und gebührenpflichtigen Empfang von HD-Programmen von RTL und der ProSiebenSat1-Gruppe, beherrscht das Gerät nicht – es sei denn, Medion liefert in Bälde ein Software-Update und ein Modul für HD+-Kundenkarten nach."
=> KO-Kriterium, denn nur für ARD ist das sinnlos, dann warte ich lieber noch auf die nächste Generation!
[Beitrag von KANR2008 am 28. Mai 2010, 22:28 bearbeitet]
MEDION LIFE P24000 (MD 20148)
samasaphan am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  22 Beiträge
MEDION LIFE P24000 (MD 20148) HD+ fähig
st81 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  5 Beiträge
HD-Receiver: Mit HDD
vista am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  2 Beiträge
HDTV Twin-Receiver ohne HD?
Helge4711 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  7 Beiträge
medion md 26001 & hd+
PIET82 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  3 Beiträge
Senderliste für MEDION LIFE P24030/welche software
Mirokoo am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  3 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD S2 - int. HDD tauschen?
Astrophytum am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  41 Beiträge
HDTV Receiver mit HDD?
SoSurfer am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  5 Beiträge
HDTV-Twin-SAT-Receiver mit HD + HDMI
foehny am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  14 Beiträge
HD-TWIN-Receiver mit ext. FP !
Timbo23 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.864
