HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Nanoxx Omega HD+ | |
Nanoxx Omega HD++A -A |
Joesa
15:45
#801
erstellt: 27. Mrz 2012, ||
Hallo Nanoxx Team, die Entwicklung von Firmware 1.0x auf 2.13 hat schon einiges bewegt, wenn auch extrem langsam. Kommen wir zu den Wiederholungen... Fehler bzw. Funktionen die fehlen: keine Wiedergabe von digital Audio AC3 Ton aus Aufnahmen kein digital Audio über HDMI-Kabel EPG wird nur nach durchschalten der Programme gefüllt Sommer-Winterzeitumstellung hat generell falsche Daten (wie wäre es mit NTP bei Netzwerkverbindung?) nach Sendersuchlauf sind sind die Einstellungen aus dem Audiomenü (rote Taste) zurückgesetzt was wurde aus HBBTV? Kundenservice: - fehlende Installationsanleitung im Download File - Upgrade-Pfad wird nirgends beschrieben (von welcher Version kann ich auf die aktuelle Version upgraden, oder muss Zwischenschritte einhalten) PS: noch ein Wunsch: mehr Tempo bei der Weiterentwicklung ![]() [Beitrag von Joesa am 29. Mrz 2012, 21:08 bearbeitet] |
*Eomer*
14:28
#802
erstellt: 28. Mrz 2012, ||
Guten Tag Nanoxx-Team, Zum ersten bin ich glücklich das doch eine Antwort zu meiner nicht konstruktiven Kritik kommt. Danke! Ich habe die Box über ein optisches Audiokabel an eine 5.1 Anlage angeschlossen. Werde aber dieses ändern und auch über den Fernseher Radio hören dann schreibe ich das Ergebnis. Zur Frage „Welche simplen Grundfunktionen funktionieren nicht?“ ach bitte, bis zum letzten Update stürzte die Box beim seppen durch die Sender immer ab. Auch klappte das Abspielen von M2TS Dateien bis dato nicht. Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren und werde meine Meinung dann auch revidieren. Das Problem ist doch nicht das noch nicht alles Klapp, sondern die Zeit. " Mediaplayer: Tonspur kann während des Abspielens gewechselt werden. " Wird aber nicht Digital abgespielt, weder 3.1 noch 5.1 wie vom TV- Sender ausgestrahlt. Immer ausgehend vom Anschluss über optisches Audiokabel. PS: Achso wird Maxdome funktionieren? mfG Eomer [Beitrag von *Eomer* am 01. Apr 2012, 09:48 bearbeitet] |
at_stephan
11:42
#803
erstellt: 22. Apr 2012, ||
Das Stottern tritt durchaus regelmäßig auf. Aktuell an 5 Tagen nacheinander. Radio läuft am Vormittag. Jedes mal begann das stottern nach einer gewissen Zeit (NEIN, ich werde die Zeit nicht stoppen). Ich habe mir dann noch die Mühe gemacht den Omega über Cinch zusätzlich an die Anlage anzuschließen. Fazit: Er stottert über den optischen und Cinch Anschluß sowohl direkt über den TV (HDMI). Da das Stottern NUR im Radiobetrieb auftritt und nach einem Kanalwechsel sofort wieder i.O. ist, schließe ich die SAT Anlage (Quatro LNB an Spaun SMS 5808 NF) aus. [Beitrag von at_stephan am 23. Apr 2012, 14:36 bearbeitet] |
*Eomer*
16:59
#804
Guten Abend So nun habe ich die Box im Radiobetrieb weiter getestet. Es ist egal wie ich die Box anschließe das Stottern ist immer nach ca. einer Stunde. Ich werde das so hinnehmen. Die Box schicke ich nicht ein, glaube das lohnt nicht. Habe eine hama Flach-Satellitenantenne mit Twin-LNB direkt angeschlossen . [Beitrag von *Eomer* am 22. Apr 2012, 17:05 bearbeitet] |
el_wolf
17:26
#805
erstellt: 03. Mai 2012, ||
Ich hoffe mal inständig, dass das nicht funktionieren der neuen Kanalliste an mir liegt.......... ![]() Sag mal einer was! |
*Eomer*
18:33
#806
[Beitrag von *Eomer* am 03. Mai 2012, 18:35 bearbeitet] |
el_wolf
18:38
#807
Ist DIE Seite wo sich monatelang nichts tut:-) guckstduhier: ![]() |
*Eomer*
04:50
#808
erstellt: 04. Mai 2012, ||
Liste klappt super ---- Liste entpacken ---- auf einen USB-Stick ---- ab in die Box ---- Menü ----- Sender Manager ----- neue Liste laden und juhu fertig. Gruß *Eomer* ![]() [Beitrag von *Eomer* am 04. Mai 2012, 04:53 bearbeitet] |
el_wolf
10:49
#809
Jo, so hab ich das nu 3 mal installiert/neu runtergeladen, jedesmal mit dem Ergebnis: Alle neuen Sender werden angezeigt, allerdings mit " Signal schwach/kein Signal". Lad' ich die Alte (die Liste) gehts. |
Joesa
19:08
#810
dann mach doch nen Sendersuchlauf und sortier die neuen HD Sender ein. Geht doch genauso schnell (20min bei mir). |
el_wolf
19:19
#811
Hab ich gemacht, sind aber nicht da, ausser WDR HD, auch die ganze Kanalliste gelöscht und frisch suchen lassen, aber... ![]() |
Joesa
08:09
#812
erstellt: 05. Mai 2012, ||
Dann schreib ich mal meine Einstellungen zum vergleichen auf: Menü --> Funktion --> Wert Installation --> Satelliten wählen --> Astra 1K... 19.2°E Installation --> Satelliten Suchlauf --> Modus=SAT - Suche=Alle Damit wurden bei mir alle neuen Programme gefunden. Ich drück Dir die Daumen. |
el_wolf
10:19
#813
Jau, genau so, ausser dass ich "FTA" mach und nicht "Alle" weil ich die Bezahlsender nicht brauch! |
Joesa
07:42
#814
erstellt: 06. Mai 2012, ||
Ok, dann kannst du dir gern meine Senderliste runterladen und probieren. Die 3. Programme sind dort ab Programmplatz 12 zu finden. 3SAT HD liegt auf der 3. ![]() Bitte in einem Unterordner auf dem USB Stick speichern. Hatte ich schon Werksreset erwähnt? :-) Wenn das auch nicht funktioniert, dann würd ich als nächstes bei deinem LNB und SAT-Kabel weitersuchen. |
el_wolf
10:41
#815
Danke dir ![]() 1 Minute gebraucht und funktioniert perfekt! Schönen Sonntag noch. |
Joesa
14:32
#816
na dann wirds ja ein schöner Sonntag. :-) |
Nanoxx_Service_Center
10:51
#817
erstellt: 24. Mai 2012, ||
Nach dem Laden einer "fremden" Kanalliste müssen die Satelliteneinstellungen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Zum Beispiel ist die Einstellung zu überprüfen, ob Astra über DiSEqC A oder DiSEqC B und Hotbird über DiSEqC B oder DiSEqC A empfangen wird. Notieren Sie sich im Zweifelsfall ihre "alte" Satellitenkonfiguration aus dem Menü Installation, bevor Sie eine neue Kanalliste laden, damit Sie die Anpassungen nach dem Laden der neuen Kanalliste entsprechend Ihrer Sat-Anlage vornehmen können. [Beitrag von Nanoxx_Service_Center am 24. Mai 2012, 11:10 bearbeitet] |
10:57
#818
Es wurden intensive Langzeittests durchgeführt, um das Radiostottern reproduzieren zu können. Die Suche nach der Ursache erwies sich als äußerst schwierig und zeitaufwändig. Wir bitten um Nachsehen, dass es daher lange dauerte, bis wir nun eine neue Beta-Firmware zur Verfügung stellen konnten, die dieses Problem beseitigen könnte. Durch weitere Veränderungen an den Chipset-Treibern ist bei dieser Firmware ein Bootloader-Update durchzuführen. Bitte führen Sie das Update wie gewohnt über USB-Speicher durch. Nach dem Firmware Update startet der OMEGA neu und es erscheint eine Meldung, dass ein Bootloader-Update durchgeführt wird. Bestätigen Sie mit "Ja", damit die Bootloader-Update-Prozedur durchgeführt wird. ACHTUNG: AUF KEINEN FALL DARF WÄHREND DES UPDATE PROZESSES DIE STROMZUFUHR UNTERBROCHEN WERDEN! Die Firmware 2.14 (r2137) kann hier heruntergeladen werden: ![]() Führen Sie nach den Firmware- und Bootloader-Updates einen Werksreset durch und laden Sie eine Standardkanalliste (Astra oder Astra-Hotbird), diese wurden im Zuge der Aufschaltung der neuen deutschsprachigen HDTV-Kanäle aktualisiert. Falls die Update-Prozedur nicht ausgeführt werden kann, dann löschen Sie sowohl die Kanalliste als auch die Internet-Browser-Applikation und versuchen Sie es dann nochmal. Menü - Installation - System Service: "Alle Kanäle löschen" - OK drücken. Dann Pfeil nach recht und es erscheint "Internet-Browser löschen" auch mit OK bestätigen. Sollte die Meldung zum Bootloader-Update nicht erscheinen, dann stoßen Sie das Update bitte manuell im Menü - Installation - System Service an. Ganz oben in dem Menü erscheint in diesem Fall "Boot Update". Einfach mit OK-Taste und "Ja" bestätigen. Nach erfolgtem Update kann der Internetbrowser wieder geladen werden. Wir bitten um kurzfristige Rückmeldungen hinsichtlich Ihren Erfahrungen im Alltagsbetrieb gerne hier im Hifi-Forum, damit wir diese Beta-Firmware in Kürze als Firmware-Release veröffentlichen können. Beste Grüsse von Ihrem NanoXX-Team. |
Joesa
17:33
#819
erstellt: 25. Mai 2012, ||
Hallo Nanoxx Team, schön wieder was von euch zu lesen. Gibt es noch andere Fixes neben dem Radio-Stottern? Ein Changelog gibt es ja nicht im File, um sich selbst darüber zu informieren. Auch ein Hinweis, welche Firmwareversion vor dem Update mindestens installiert sein muss, fehlt weiterhin. Positiv: Installationsanleitung ist diesmal wieder drin ![]() Beste Grüße... |
*Eomer*
19:55
#820
erstellt: 28. Mai 2012, ||
Guten Abend Ich habe die Firmware 2.14 installiert, erfolgte Problem los. Getestet wird dann morgen. Bin schon gespannt. Bis morgen Gruß *Eomer* ![]() |
11:08
#821
erstellt: 30. Mai 2012, ||
Es wurde vor allem an den Chipsatztreibern gearbeitet, um die vereinzelt auftretenden Streamabbrüche zu unterbinden. Hier die release notes vorab: * Stabilitätsverbesserungen. * Anpassungen für verschiedene CI Module. * Standardkanalliste aktualisiert (neue deutschsprachige HDTV Kanäle hinzugefügt). Beste Grüsse, Ihr NanoXX Service |
guido3085
05:50
#822
erstellt: 04. Jun 2012, ||
Hallo Nanoxx Gemeinde. Ich habe am Wochenende die neue 14er installiert. Ich habe dabei keine Probleme gehabt. Zum Resultat: Ich bilde mir ein, dass einige Sender, die mit wenig Bildpunkten senden jetzt schärfer sind. Auf jedenfall hat sich "optisch" etwas verändert. Aufgefallen ist mir, dass sich im Audio/Video - Menü die Bildpunkte/Ausgabeformat nicht mehr einstellen lassen. Absicht, bei Euch auch so? Weiterhin, die Senderliste ist nicht ganz so aktuell. Weiteres wird sich zeigen. Anmerkungen zur Internetfrunktion: Wird es hier auch mal Verbesserungen geben, bzgl. der Geschwindigkeit. Laden einer Seite die am Pc 5 sec. dauert, beim Omega reichen 5min nicht. Wahnsinn, Unbrauchbar. Bis dahin |
14:36
#823
@guido3085: - HDMI Videoauflösung im Audio/Video Menü ist zwar einstellbar, jedoch wird die Anzeige unterdrückt. Das liegt an den Anpassungen im Videotreiber, wir bitten um Geduld, um diesen Schönheitsfehler zu beseitigen. Bitte verwenden Sie stattdessen die Taste ganz rechts unten auf der Fernbedienung "1080/576", denn hiermit kann die HDMI Auflösung direkt umgeschaltet werden und sie wird korrekt in einem Popup-Fenster angezeigt. - In den Standard-Kanallisten sind alle neuen Sender enthalten, auch schon Sky Atlantic HD. Sie müssen eventuell ihre Lieblingsprogramme von den hinteren Programmplätzen nach vorne verschieben (Menü Sender Manager). - An der Internet Browser Applikation wurde und wird intensiv gearbeitet. Sowohl HTML5-Video-Wiedergabe also auch HTTPS (Emails, etc.) sind bereits implementiert. Nun geht es noch um die Beschleunigung insgesamt. Wir werden in Kürze eine neue Version der Applikation bereitstellen. Wir bitten um weiteres Feedback, da wir diese Beta-Version hier im Testcenter im Dauertest für gut befunden haben und diese nun der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen wollen. Besten Dank, Ihr NanoXX Service |
*Eomer*
18:52
#824
Ich habe am Diensteg den 29.05 die Box mal im Radiobetrieb laufen lassen, leider war wieder kein Ton. Habe heute wieder einen Test gemacht auch wieder kein Ton. Kann aber nicht sagen ab wann der Fehler auftrat, hatte einige Dinge zu erledigen. Nach dem Umschalten trat der Fehler nicht mehr auf. Was mir aufgefallen ist, dass der Ton leiser geworden ist ich muss die Box jetzt mehr aufdrehen. Gruß *Eomer* [Beitrag von *Eomer* am 06. Jun 2012, 16:39 bearbeitet] |
OelLeo
21:55
#825
erstellt: 05. Jun 2012, ||
@ Nanoxx Erfahrungen im Alltag mit Firmware 2.14, es kommt oft zu Abstürzen bei schnellen wechsel der HD+ Sender, manchmal steht im Display der Name des nächsten gewählten Senders, Bild schwarz, Infoleiste des letzten Senders und keine Reaktion auf Eingaben oder nur Bild schwarz mit aktueller Infoleiste (Display aktueller Sendername) und keine Reaktion mehr. Ansonst sind mir keine Änderungen aufgefallen. |
*Eomer*
11:57
#826
erstellt: 09. Jun 2012, ||
Habe heute mal alle Zusatzteile von der Box abgestöpselt sowie ausgebaut und trotzdem nach 1,½ h stottern. ![]() Abstütze habe ich nicht beim seppen. ![]() Schönes WE Gruß Eomer |
Joeos
13:05
#827
Ich habe nun die Box mit der Firmware 2.14 mehrere Stunden am Tag im Radiobetrieb am laufen. Bei mir treten weder stottern noch irgenwelche Probleme beim durschschalten auf. Die Umschaltzeiten auf HD+ lassen aber noch zu wünschen übrig, ansonsten läuft die Box stabil. Nanoxx, wann gibt es endlich FTP-Zugang und DLNA? Gruß Joeos |
14:33
#828
erstellt: 13. Jun 2012, ||
@OelLeo : Nach Ihrer Mitteilung haben wir versucht, einen Absturz zu provozieren, indem wir ständig und in schneller Folge zwischen verschiedenen HD+ Sendern umgeschaltet haben. Hier kam es zu keinem Absturz. Um welche Hardware- und Software-Version handelt es sich bei Ihrem HD+ CI+ Modul? @Eomer: Bitte nehmen Sie Kontakt zu unserem Service auf. Wir müssen Ihr Gerät untersuchen und gegebenenfalls reparieren, da es sich definitiv um einen Einzelfall handeln muss. Nutzen Sie unseren 48-Stunden-Service. @Joeos: FTP-Zugang ist in Planung. Wir können derzeit jedoch noch keine Aussage darüber treffen, wann diese neue Funktion implementiert wird. Auch in DLNA-Systemen wird der OMEGA bereits als UPnP-Gerät angezeigt. Aber auch hierzu sind Erweiterungen und Verbesserungen geplant. Da wir mit mehreren Testgeräten hier im NanoXX Service Center keinerlei Abstürze, Radiostottern oder sonstiges feststellen konnten, haben wir die Firmware Version 2.14 auf der Support Homepage veröffentlicht. Weitere Verbesserungen beim TV-Betrieb sind nach der Veröffentlichung der neuen Internet-Browser-Version geplant. Wir erhalten in Kürze eine Beta-Version der Internet-Browser-Applikation, welche wir gerne auch hier im Hifi-Forum zum Beta-Test anbieten möchten. |
*Eomer*
18:18
#829
erstellt: 14. Jun 2012, ||
Guten Abend Leider habe ich ebenfalls häufige abstürze der Box beim seppen durch die HD-Programme. ![]() Man ist das schade. ![]() [Beitrag von *Eomer* am 14. Jun 2012, 18:20 bearbeitet] |
09:54
#830
erstellt: 15. Jun 2012, ||
@Eomer: Bitte senden Sie Ihr Gerät mit allem verwendeten Zubehör (Festplatte, CI/CI+ Module) zu uns, damit wir endlich Abhilfe schaffen können. Nutzen Sie bitte unser RMA-System: ![]() Beste Grüsse, Ihr NanoXX Service |
el_wolf
16:31
#831
Hmm,, vielleicht ist es ja auch ein Zweinzelfall?DEFINITIV! Meiner stottert auch fröhlich weiter, allerdings seltener als vorher, also nur noch so einzweimal täglich. |
*Eomer*
16:51
#832
erstellt: 17. Jun 2012, ||
Liebes Nanoxx Team Ich möchte die Box nicht einschicken. Wenn das Stottern nur bei zweien auftritt, sehe ich das als Schwund an. Geht zur Tagesordnung über und bringt den neuen Browser dann höre ich übers Internet. Wo ihr was tun könnt, ist, das erneute abstützen der Box beim seppen durch die HD - Bezahlsender. Das war bei der Firmware 2.13 nicht der Fall. Schöne Woche wünsche ich. [Beitrag von *Eomer* am 17. Jun 2012, 17:21 bearbeitet] |
OelLeo
23:56
#833
erstellt: 22. Jun 2012, ||
@Nanoxx Gerätebezeichnung: HD+ CI+ Modul Hersteller: SmarDTV Software-Version: 07.00.01.00.22 benutze die Channel up/down Tasten der Fernbedienung, es ist immer wiederholbar wenn in der Infoleiste die Sendung angezeigt wird aber das Bild noch schwarz ist. Wenn man da schon weiter schaltet ist ungefähr beim 5. 6. mal ende, dann ist er abgestürzt. Ich hoffe es hilft euch weiter, schönes Wochenende. |
el_wolf
00:39
#834
erstellt: 23. Jun 2012, ||
Seit dem letzten Updings schalt ich ein---> es schaltet ein, dann tut sich nix mehr fernbedienungsmässig, wenn ich dann wild draufrum*klickklickklick* tut sich äbentfalls nix, nach ca. 20sec. hab ich dann die wilde Klickerei zu büssen, rumms und er holt alles nach.... ist zwar ganz lustig, weil man nie weiss wos endet, praktisch ne blindzapperei,aber...... ich sehs halt nu wie Eomer---->Schwund! ![]() |
el_wolf
10:35
#835
erstellt: 16. Jul 2012, ||
Noch nen Schwund ![]() Heute hatte ich kurz die völlige Unzulänglichkeit des Dings ausser Acht gelassen; sollte man nicht !! Aus Versehen 2 Programme im 5 Minutenabstand programmiert, ich weiss,,, das ist an sich schon vermessen, aber,,,, . Das Dumme daran war nur, dass das Radio (es stottotterte auch nur 2x heute, ja ich weiss das Problem existiert nicht und KÖNNTE nach dem letzten Update beseitigt sein) nebenher lief, ergo,, -->es schaltet einmal um ( weil es kann ja nicht ohne umschalten, ja ich weiss, das Problem ist bekannt und wird bald gelöst) -->nach 5 Minuten wird zur 2ten Aufnahme nochmal umgeschaltet ( weil,, es kann ja nicht ohne umschalten, ja ich weiss, das Problem ist bekannt und wird bald gelöst), zeigt auch beide als Aufnahme an, schaltet aber nach der 2ten wieder in den Radiobetrieb, denk mir, doll, was DER alles kann! Aber es ist listig, da das ja nun wirklich nicht machbar ist mit 2 Tunern, kappt er einfach die erste Aufnahme nach Einschalten der 2ten, zeigt aber weiter beide Aufnahmen an. Nuja, das TV-Programm ist ja eh Mist. also hab ich vermutlich nichts verpasst. ![]() |
*Eomer*
16:02
#836
Guten Tag ich möchte mich wieder einmal zu Wort melden. Hatte einige Wochen Urlaub und dachte mir, schauste dir mal den Browser an. He, aber nix. Habe ich zuviel erwartet nö ne. Ich möchte mal FÜR MICH feststellen, was ich da fürn Mist gekauft habe. Habe da eine Box gesehen die aufnimmt (auch HD) die den Elektronischer Programm-Führer (EPG) schon beim start komplett lädt, mit Schnittfunktion naja u.s.w.. Sicherlich nicht so wie die Nanoxx Box. Neee die funktioniert ohne abstütze ohne zu stottern (für nur 45 Eus). Hat zwar nicht die Ausstattung. Aber hat die Nanoxx Omega HD+ die angestrebten Ausstattungen? Man schad ums Geld. Ich glaube ich werde nichts mehr schreiben. MfG Eomer ![]() PS will keine Antwort [Beitrag von *Eomer* am 16. Jul 2012, 16:10 bearbeitet] |
el_wolf
16:14
#837
Gibt ihm keine |
epsongun
11:52
#838
erstellt: 18. Jul 2012, ||
da ich schnell eine Box brauche, wäre es nett wenn sich einer über die Bildqualli auslassen würde. Ich bin nicht zu faul zum lesen, sondern bin auf der Arbeit. Derzeit habe ich eine CT ET9000. |
el_wolf
13:50
#839
Du willst dir aber nicht die oben erwähnte, ....Ohhmmmhmmm... antun, ne?¿ |
epsongun
14:15
#840
warum nicht? Ich such auf die schnelle eine Box mit guter (o. auch sehr guter) Bildqualität. |
*Eomer*
14:42
#841
Einen Wunderschönen, Zur Bildqualität, die ist super hängt aber vom TV ab. Wir meckern nur über das Gesammtkonzept. Ich habe die Box gekauft um diese noch für andere Dinge zu nutzen und diese klappen noch nicht so wie beim kauf versprochen. Siehe oben. Gruß Eomer |
epsongun
15:04
#842
vielen Dank für die schnelle Anwort. Das Teil ist seit 2 Jahren im Handel und dann noch immer Probleme. Wenn es 79€ kosten würde, aber bei 300? TV ist UE557090D sollte hiermit gehen. Ich hatte hier ein Panasonic DMR-best700 (Bombenbild in HD u. SD) konnte keine mkv usw. Das Gerät ist was für Rosenzüchter. Dann ein Technisat ISIO S1, TOPHD und SD. Hier hab ich mich im Forum durchgelesen und für den Service von Technisat gab es nur auf die Schna...e. Dann die Dream 7020. Ein SD-Bild unter aller Sau! HD sehr gut. Das Betriebssystem kenn ich von meiner ET9000. Also bin ich immer noch auf der Suche. |
*Eomer*
15:27
#843
Ich wieder. Also das Bild ist toll HD+SD. Die auftretenden Probleme kannst Du ja nachlesen. Es ist einfach nur so, es dauert einfach zu lange die Fehler zu beheben. Ich habe schon gefragt ob man eine Datei einfügt die die auftretenden Fehler aufzeichnet aber nö. Ich benutze immer noch eine Multimediabox von WD. Die ist schneller beim einlesen der Videodateien. Also das beim Kauf erwartete wurde nicht erfüllt. Die Box wurde leer verkauft und wird erst so nach und nach gefüllt. ![]() |
el_wolf
15:46
#844
Und sie wird/wurde vor allem schlecht gefüllt, man kann sich eigentlich sicher sein, dass bei jedem ausgemerzten Fehler ein neuer hinzukommt. Man hat den Eindruck von totalem Dilettantismus bzw. Ignoranz, irgendwelche Freaks sitzen bei Oma in der Küchenecke und basteln an nem schwazen Kasten rum. Also ich fühl mich von Anfang an verarscht. [Beitrag von el_wolf am 18. Jul 2012, 15:52 bearbeitet] |
el_wolf
16:01
#845
Hast sie schon live ausprobiert? Ich bin nämlich auch am überlegen ob.. Hab grad mal so nen bissi rumgelesen, aber nichts über miese SD-Qualität gesehn. [Beitrag von el_wolf am 18. Jul 2012, 16:02 bearbeitet] |
epsongun
16:20
#846
Frag doch mal einen Iphone Besitzer ob alles in Ordnung ist.Jaaaaaaa alles Top ![]() Die Dream ist auch heilig, schon weil man genug auf den Tisch gelegt hat. Das was die 7020 bringt,kann meine ET 9000 auch alles, nur preiswerter. Wenn ich 500€ ausgegeben hätte, würde ich auch nicht sagen das die SD-Qualli schlecht sei. |
el_wolf
16:51
#847
TJA, da sind wir hier schon von anderem Schrot und Korn! Hier bestätigt dir jeder, dass er für 500 Euronen Müll gekauft hat! ![]() |
epsongun
17:46
#848
Danke für eure Hilfe, ich hab 400€ erstmal gespart. Wer weis welchen Fehler ich dann als nächstes machen könnte. |
Joeos
20:00
#849
erstellt: 31. Jul 2012, ||
Nanoxx, kommt da noch was oder war`s das. ![]() ![]() P.S: Holt Euch endlich professionelle Programmierer zur Hilfe !!! [Beitrag von Joeos am 31. Jul 2012, 20:03 bearbeitet] |
*Eomer*
17:26
#850
erstellt: 01. Aug 2012, ||
Guten Abend Ach wozu Programmierer alle Programme die installiert werden sollen gibt es doch schon. Diese müssen nur angepasst werden. Aber nö, wir müssen ja Rom noch einmal erbauen. Ich kaufe mir was Neues. ![]() |
*Eomer*
08:51
#851
erstellt: 05. Aug 2012, ||
Schönen Tag Habe mich in dieser Woche von Nanoxx gelöst und mir einen TV (Philips 50PFL7956K ) gekauft. Der hat alle Funktionen, die ich vom Nanoxx Teil benutzen kann auch. ![]() Ich werde den Receiver nicht gleich entsorgen nutze ihn als 2. Gerät. So kein Ärger mehr. Schönes WE Eomer |
neu Maximum S-9100 CI HD PVR HDTV TWIN skondus am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 1207 Beiträge |
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready Bionic66 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 2036 Beiträge |
Jepssen PVR-S2 HD mr._mg am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 9 Beiträge |
Logisat 1900 HD PVR Ready .SKY Problem. Catty1 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 5 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Atevio AV 7000 HD PVR TWIN TUNER Tussy am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 31 Beiträge |
Logisat 1900 HD PVR Ready .Sky fähig? Catty1 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 16 Beiträge |
Vantage VT-1 Full HD 1080p,OLED, 2x HDMI itsapio am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 1069 Beiträge |
Telestar TD 2200 HD (ohne CI, mit PVR) Bionic66 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 2 Beiträge |
Homecast HS 8100 CI PVR Kleinwill am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte Avanit FYNbox DVB-S HD USB PVR Mediaplay WLAN G.Rufti am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 35 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.723
