Nanoxx Omega HD+
MichelRT
#651 erstellt: 20. Jul 2011, 15:38
el_wolf schrieb:
maxx1977 schrieb:
@el_wolf
Der Ton über HDMI Kabel wird nur analog ausgegeben
Analog und HDMI ist ein Widerspruch in sich. Du meinst sicher, dass über HDMI kein Dolby-Digital sondern nur 'Stereo ausgegeben wird.
el_wolf
#652 erstellt: 20. Jul 2011, 16:17
Wenn ich das richtig seh, muss digital nicht gleich Dolby digital sein.
Du hast nen analogen Sender, SWR 3 oder die 3ten TV's zb. diese werden generell auf Stereo ausgegeben, nicht¿! Bei Sendern wie zb. ARD kommt der Ton immer digital.
Beim Omega kommt der Ton nun aber, wenn über HDMI angeschlossen, immer, egal wie ausgegeben nur Stereo.
Oder seh ich das falsch?¿
Lucki49
#653 erstellt: 20. Jul 2011, 16:25
Gib bei den Toneinstellungen "Bitstream" ein, dann kommt der Ton so, wie er gesendet wird (Stereo, DD 5.1 usw.). Wichtig ist natürlich, dass der A/V-Receiver es auch wiedergeben kann, d. h. gleiche Einstellungen wie im Omega.
el_wolf
#654 erstellt: 20. Jul 2011, 17:21
[quote="Lucki49"]Gib bei den Toneinstellungen "Bitstream" ein quote]
Natürlich ist Bitstream eingestellt und mein Receiver kanns
selbstverständlich auch, sonst würde es ja nicht mit
optischem Kabel funktionieren. Ist eigentlich auch nicht soo
wichtig, mich ärgert viel mehr, dass Dolby Digital generell nicht aufgenommen werden kann.
guido3085
#655 erstellt: 21. Jul 2011, 05:18
So, nach längerer Zeit melde ich mich auch noch mal.
Schön das es endlich etwas Neues zum Thema Software gibt.
Habe gestern die neue Version eingespielt. Bis jetzt -alles funtioniert. Auch die neuen zusätzlichen Info`s in den Menues finde ich gut.
Die zusätzliche Funktion "Festplatte abschalten" ist für mich ebenfalls sinnvoll. Leider müste hier noch mal nachgebessert werden. Die Platte schaltet sich zu schnell ab.
Hoffe natürlich jetzt das es weitere versprochene Funktionen
gibt und die auch zuverlässig arbeiten. Denn, ein Receiver für fast 600€ sollte schon was leisten.
Als Nutzer der ersten Stunde (vers. 1.04)habe ich also fast alles mitgemacht.
Zum Dolby -Ton: bei mir lässt sich mit der Roten Taste die Tonquelle, sofern vorhanden, auswählen. Mein Fernseher erkennt AC3 und die Tonausgabe verändert sich.
Aufnahmen natürlich nur Mpeg.
Bis dahin und hoffentlich ohne Probleme.
el_wolf
#656 erstellt: 21. Jul 2011, 11:52
Bei den Radioprogrammen stottert er immer noch fröhlich für sich hin!
Pegasus51
#657 erstellt: 21. Jul 2011, 16:20
I-Explorer nicht implantiert-versprochen-nicht gemacht
Hat jemand mal probiert eine ch.-Liste auf USB zu sichern?
Bei mir bleibt dei Kiste stehen-nix geht mehr - Schnautze voll
Alle anderen bugs bei mir auch.
P.S. keine Antwort auf Anfrage als Beta-Tester---
Toller Service
joghurtjack
#658 erstellt: 21. Jul 2011, 20:20
Ja, klappt aber nicht.
Was ich bis heute nicht verstehe: Wieso muss bei Aufnahmestart zum entsprechenden Kanal gewechselt werden??
Die Umsetzung mit dem Herunterfahren der Festplatte ist auch nicht ganz ausgereift. Die Festplatte fährt sofort herunter und bei jedem Zugriff über "Media" geht sie abwechselnd an und aus. Außerdem ist der Omega bei Benutzung des Media-Players mehrmals abgestürzt.
[Beitrag von joghurtjack am 21. Jul 2011, 22:03 bearbeitet]
el_wolf
#659 erstellt: 21. Jul 2011, 23:47
Ich gebs ja ungern zu, aber mit Esata gehts einwandfrei und
warrt.......USB geht auch ohne Probleme!
joghurtjack
#660 erstellt: 22. Jul 2011, 09:41
Also ich konnte Folgendes nachvollziehen: Wenn die USB-Festplatte leer ist-> Absturz, wenn Dateien drauf sind bzw. vorher mit dem Omega darauf kopiert wurden, funktioniert es. (Bug??)
joghurtjack
#661 erstellt: 22. Jul 2011, 15:10
Ich glaube wir sind mit 2.10 im Beta-Test, sonst wäre der I-Browser drinnen (auch wenn ich einen stabilen Omega bevorzuge).
at_stephan
#662 erstellt: 23. Jul 2011, 17:46
Kann ich bestätigen, gestern einfach gar kein Ton mehr, heute stottern. Kanal hoch und wieder zurück, dann geht es wieder.
Wie nennt man eigentlich die Tester bevor es zum Beta Test kommt ... ?
el_wolf
#663 erstellt: 23. Jul 2011, 18:28
at_stephan schrieb:
el_wolf schrieb:
Bei den Radioprogrammen stottert er immer noch fröhlich für sich hin!images/smilies/insane.gif
Nanoxx final release
[Beitrag von el_wolf am 23. Jul 2011, 18:29 bearbeitet]
Anglorenzo
#664 erstellt: 24. Jul 2011, 16:17
Liebe Omega-Gemeinde,
seit der Veröffentlichung der FW 2.10 gibt es wieder vermehrt Beiträge hier im Forum. Leider gibt es wenige Aussagen dazu, was sich gegenüber der Vorversion geändert hat.
Also lege ich mal los:
Ich verwendete vorher und auch jetzt keinerlei CI-Module und nutze den Omega ganz einfach zum TV schauen und Aufnehmen.
Auch nach intensivem Aufnehmen läuft der Omega bisher stabil. Eine Verbesserung bei der Timer-Aufnahme ist mir auch aufgefallen: Hat man sich bei der Pogrammierung entschieden, nach Ende der Aufnahme einen Shutdown zu veranlassen, hat sich der Omega vorher nicht davon abbringen lassen. Nun kann man - wenn man davor sitzt - bei Anzeige einer Warnung den Shutdown verhindern. Das ist zwar noch nicht umbedingt die eleganteste Steuerung, aber deutlich besser als vorher.
Das Abschalten der Festplatte ist grundsätzlich eine gute Idee, sollte aber erst nach mehreren Minuten der Nichtnutzung aktiv werden.
Hat sonst noch jemand Aussagen zur Stabilität bei "normalem" TV- und Aufnahmebetrieb parat?
el_wolf
#665 erstellt: 24. Jul 2011, 17:47
Juppiie, ich hab ne Verbesserung endeckt:
Nach dem ausschalten des TV und umschalten auf Radio war der Ton weg, man musste Kanal hoch/runter und es ging, und andersrum der Fernseher flimmerte beim einschalten, man musste den Receiver(Musik), ein und wieder ausschalten und es ging.
Funktioniert jetzt wie´s soll.
Da bei Nanoxx aber auch immer mit einer Verbesserung ein neuer Fehler einhergeht:
Links unten bei der Anzeige der laufenden Sendung wird die Zeit der kommenden Sendung
sehr oft, nicht immer, falsch angezeigt, dh. Beispiel,, reale Uhrzeit 18,50 kommende Sendung
soll um 19Uhr anfangen angezeigt wird, kommende Sendung 18,45 bis 19 Uhr.
Der Sinn der Festplattenabschaltung, sollte mir erklärt werden ich versteh ihn nicht, wenn der Timeshift auf manuell steht läuft die Festplatte doch eh icht mit, oder¿!
guido3085
#666 erstellt: 25. Jul 2011, 06:33
Habe am Wochenende noch einen Fehler entdeckt.
Laufende Aufnahmen, die man nach einigen Minuten anschauen möchte, werden nur solange abgespielt bis die Aufnahmezeit bis zum anschauen erreicht wird.
Hier bleibt einem nur übrig die Aufnahme zu beenden und um den
Rest nicht zu verpassen eine neue Aufnahme zu Starten.
Hatte am Wochenende einen "Aufhänger" bei Nutzung des Vidiotextes. Diese Aufhänger hatte ich auch schon bei allen
Versionen. Neustart
Einen Aufhänger beim Umschalten. Neustart
Bei Timerprogrammierung im EPG hat er mir alle Sendungen des
Senders als
Aufnahme reserviert, die im EPG angezeigt wurden. Über 1300
Std. Aufnahme. Habe den Timer gelöscht und neu programmiert.
Dann alles i.O.
Also, es ist noch was zu tun
at_stephan
#667 erstellt: 26. Jul 2011, 05:22
Meine Erfahrungen mit 2.10
- Radio stottert noch immer nach einer gewissen Zeit
- Keine Abstürze seit Aktivierung 2.10
Soweit so gut, allerdings finde ich die Programmierung der Aufnahme immernoch nicht zufriedenstellend.
Ich habe zwei vollwertige Signale am Receiver anstehen, und muß immer noch irgendwelche Meldungen des Gerätes bestätigen.
Eine reine Info das eine Aufnahme startet und beendet wird reicht. Zusätzlich ein Symbol an der Anzeige des Receivers solange die Aufnahme läuft.
Leider immernoch kein komplett EPG ohne Kanalumschaltung.
Auf die Implementierung des Browers bin ich gespannt.
Bis dann
Stephan
Joesa
#668 erstellt: 26. Jul 2011, 12:33
Bei mir läuft er bis jetzt deutlich stabiler. Erst 1 mal Bildfreeze (Ton läuft weiter) -> Neustart notwendig.
Mit der Logitech Harmony One auch keine Probleme mehr beim zappen (man musste früher ab und an mal wieder einen Kanal zurück um weiter zappen zu können).
Verbessertes Audiomenü gefällt mir (man erkennt jetzt, welcher Audiokanal was bedeutet).
Bisher alles ohne HDD getestet, die kommt am Wochenende wieder rein.
dringend nötige Verbesserungen (das gehört zu den Basics):
- Aufnahmen mit mehrkanaligem Digitalton abspielbar
- EPG füllt sich auch ohne durch alle Programme zappen zu müssen (wenigstens für die ersten 15-20 Programme)
- kein Senderwechsel bei Start einer Timeraufnahme (bei 2x Sat-in)
Für zukünftige Releases wünsch ich mir:
- offline Sendersortierung am PC
- Webinterface zum programmieren eines Timers am PC (um auch mal aus der Ferne eine Aufnahme programmieren zu können)
- automatische Anpassung der Audiolautstärke der Sender (großer Unterschied zwischen ARD/ZDF und den Hartz4-Sendern)
- und vieles mehr, aber nur wenn die Basics funktionieren (einen Webbrowser braucht hier niemand dringend)
[Beitrag von Joesa am 26. Jul 2011, 12:36 bearbeitet]
joghurtjack
#669 erstellt: 26. Jul 2011, 20:59
So und nun meine Erfahrungen mit der Firmware 2.10:
Positives
-läuft stabiler zumindestens bei normalem Fernsehen und Zappen
-Abschaltung der Festplatte (angenehm, da immer leises Festplattengeräusch zu hören war)
-im EPG mit ok-Taste umschalten, nicht unbedingt mit blau-Taste
-schnelle Authentifizierung bei HD plus (aber nur wenn beim Starten ein HD plus Sender gewählt wurde)
-manchmal werden im EPG sehr viele Sender auf einmal aktualisiert (dann wieder nicht?!?)
-das ist mir auch als positiv aufgefallen
Negatives
-immer noch (sehr) vereinzelte Abstürze nach Bearbeitung Kanalliste u. Export auf leerer USB-Platte, bei Mediaplayernutzung oder Videotext
-die Festplatte sollte nicht immer gleich herunterfahren (Auswahl nach XX Minuten Inaktivität) fährt sonst immer hoch und runter ;-)
-Wechsel des Senders beim Start einer Aufnahme
-wenn beim Start kein HD-Sender gewählt wurde, dauert die Authentifizierung "gefühlte" Stunden, Manchmal kommt noch "Meldung 110 Die Karte ..."
obwohl Guthaben noch nicht abgelaufen ist und dann wird Sender doch gezeigt ??!?
Gibt es schon, zwar nicht von Nanoxx und dazu noch kostenpflichtig http://www.setedit.de/SetEdit.php?spr=1&Editor=126]SetEditOmega[/url]
[Beitrag von joghurtjack am 26. Jul 2011, 21:04 bearbeitet]
NextGen48
#670 erstellt: 27. Jul 2011, 21:30
Ich hab mal so ne Frage. Mittlerweile hab ichs ja geschafft das mein Omega die neue FW (2.10) findet ABER er sagt mit ständig die Datei sei beschädigt.
Kann mir da mal jemand helfen?
joghurtjack
#671 erstellt: 27. Jul 2011, 21:57
Beachte bitte dass Du die "richtige" Datei (aus der Omega.zip) entsprechend der Version nimmst und nur die Datei darf auf den USB-Stick. Dann entsprechend der Installationsanleitung fortfahren. Wenn nicht ggf. die Omega.zip nochmals herunterladen.
NextGen48
#672 erstellt: 28. Jul 2011, 08:13
Mittlerweile gings. Aber nur über internet und selbst da erst nach diversen versuchen. Immer wieder Beschädigt.
Übern USB Stick gings gleich garnicht. Selbst nachdem ichs paar mal neu runterladen hab.
joghurtjack
#673 erstellt: 28. Jul 2011, 10:43
NextGen48 schrieb:
Mittlerweile gings.
Schön zu hören und viel Spass beim "Testen".
Mal eine blöde Frage: Hattest Du die Datei Omega.zip auf dem Rechner entpackt und die entsprechende Datei (und nur die) auf den USB-Stick getan (nicht die Omega.zip)?
Also bei mir ging es über USB ohne Probleme.
OelLeo
#674 erstellt: 30. Jul 2011, 00:08
Seit FW 2.10 funktionieren bei mir keine Aufnahmen mehr die über die Datumsgrenze gehen, wenn man vor und nach der Sendung ein paar Minuten dazu gibt. Dann werden im EPG alle Sendungen bis zur Aufnahme mit dem roten 'R' gekennzeichnet und die Aufnahmedauer wird mit über -1000m angezeigt. Die Aufnahme selbst wird nicht ausgeführt.
Ähnlich ist es bei Aufnahmen mit wiederholen <Benutzer Einstellung>. Die erste Aufnahme geht, aber am nächsten Tag ist es dann wie oben (im EPG alles mit 'R' und riesige Aufnahmezeit) Aufnahme wird nicht ausgeführt.
Das ganze Aufnehmen hat mit FW 2.09 funktioniert.
Übrigens die Festplatten Abschaltung musste ich gleich am Anfang deaktivieren, hatte nur Abstürze bei der Wiedergabe von aufgezeichneten Sendungen.
el_wolf
#675 erstellt: 01. Aug 2011, 13:20
Habs auch mal probiert, ist nicht nur bei dir so!
gedöns
#676 erstellt: 12. Aug 2011, 17:09
Hallo Gemeinde
hab jetzt mal länger still gehalten und auf die neuen FW gewartet. Hab aber um ehrlich zu sein noch nicht alle Löcher getestet, in die ich jemals gefallen war.
Seit der 2.10 hatte ich jedenfalls im "Normalbetrieb" keine Abstürze mehr. Aufnahmen über den Timer in Standby funktionieren bis jetzt auch zuverlässig. Zuvor waren einfach mal welche nicht aufgenommen worden.
Das Problem der Aufnahmen über die Datumsgrenze habe ich auch. Da muss wohl dringend nachgebessert werden.
Jetzt stoße ich, kurz vor dem Urlaub, aber noch auf ein anderes Problem:
Ich versuche, Timer anzulegen, die mehr als eine Woche in der Zukunft liegen. Für diese Zeit gibt es idR kein EPG mehr. Nun versucht mal, einen Timer anzulegen und ihm zu sagen, dass er ein konkretes Datum in der Zukunft nehmen soll.
Hat das schonmal jemand versucht ?
- Im Bearbeitungsfenster eines Timers kann ich nur Wochentage, aber kein Datum angeben.
- scrolle ich mit dem EPG auf das gewünschte Datum, ist "hinzufügen" nicht verfügbar.
- Neue Timer ohne EPG liegen immer auf dem aktuellen Tag.
Ergo: ich kann nur Timer für Tage anlegen, für die ein EPG-Eintrag existiert.
Hat jemand eine Lösung ?
@NSC: bekommen wir einen kleinen Einblick in die weiteren Vorhaben ?
Gedöns!
NextGen48
#677 erstellt: 28. Aug 2011, 21:02
Wenn damit gemeint ist das die Box div. einprogrammierte Sendungen garnicht aufnimmt, das hab ich auch.
Andere sache: Gibts schon was um das ständige aufhängen wegzubekommen?!
el_wolf
#678 erstellt: 28. Aug 2011, 22:58
Jau---->
Joesa
#679 erstellt: 29. Aug 2011, 16:31
seit FW 2.10 kann ich kein ständiges aufhängen mehr beobachten
NextGen48
#680 erstellt: 29. Aug 2011, 20:02
bei mir komischerweiße schon.
muss ich die NFR (oder wie auch immer) auch installiern? hab nur die TFR installiert
Anglorenzo
#681 erstellt: 30. Aug 2011, 16:12
@NextGen48:
Die NFR- und TFR-Versionen dürften identisch sein. Die eine funktioniert nur, wenn vorher die 2.09 installiert war und die andere, wenn bereits die 2.10 drauf ist. Das hängt wohl mit dem "OS Kernel Update" zusammen.
Wenn Dein Omega beim Starten die FW 2.10 im Display anzeigt, hast Du jedenfalls die richtige Version drauf.
Zu den Abstürzen: Die treten seit der FW 2.10 fast nur noch in Verbindung mit der Videotext-Nutzung auf.
Natürlich gibt's noch eine Reihe anderer Dinge, die nicht so laufen, wie man es sich wünscht, aber in Sachen Stabilität ist die FW 2.10 ein klarer Fortschritt.
NextGen48
#682 erstellt: 30. Aug 2011, 19:37
ok danke.
ja zeit 2.10 an.
was ist mit videotext gemeint?
Anglorenzo
#683 erstellt: 31. Aug 2011, 07:22
NextGen48 schrieb:
ok danke.
ja zeit 2.10 an.
Hallo NextGen48,
Videotext = Teletext, eine Funktion, die praktisch jeder Fernseher oder Receiver hat.
NextGen48
#684 erstellt: 01. Sep 2011, 08:14
Ok ja.
Naja NanoXX hat mich informiert das ich die Box returschicken soll.
Ich werd sie warscheinlich gegen die 9800 eintauschen wenn möglich.
Finales Quotum: Nettes gerät nur leider nicht ausgereift
Joeos
#685 erstellt: 06. Sep 2011, 14:58
Der NanoXX Omega HD+ ist ein Full-HD-Twin-Tuner-PVR für den Satempfang. Dank eines vollwertigen Browsers ist der Receiver ab sofort für den Interneteinsatz gerüstet. Der Browser ist in einer neuen Software implementiert und kann ganz einfach per kostenlosem Upgrade aus dem Internet auf die Set-Top-Box überspielt werden. Die neue Software und weiterführende Informationen dazu findet der Anwemder unter www.nanoxx.eu/omega.
Der NanoXX OMEGA HD+ ist für den Einsatz bei allen Pay-TV-Providern gerüstet, die auf CI oder CI+ setzen. Die Box unterstützt beide Systeme – für CI+ kann das handelsübliche „HD+ CI+ Modul“ inklusive „HD+ Smartcard“ verwendet werden. Auch Abonnenten des Bezahlsenders Sky können dessen hochauflösende Angebote nutzen, sofern ein „Sky CI+ Modul“ beim Anbieter geordert worden ist.
Zur neuen Software-Entwicklung für die Superbox von NanoXX sagte Markengründer Marcel Hofbauer: „Die Modelle anderer Marken arbeiten meist nur mit rudimentären Browsern. Über einen vollwertigen Browser, wie wir ihn bieten, verfügen fast ausschließlich nur die viel teureren Multimedia-Center. Mit dem OMEGA allerdings kann das Internet komplett und bequem von der Couch aus herangezogen werden. Die Innternet-Adresse können entweder über die Fernbedienung in Verbindung mit einer virtuellen Tastatur auf dem Bildschirm oder einfach mit über USB angeschlossener Funkmaus und -tastatur eingegeben werden."
Quelle: http://www.ce-trade....52:aktuell&Itemid=60 vom 4.Mai 2011
Wie ? Superbox ? Wann kommen endlich die neuen versprochenen Verbesserungen bzw. Browser, Webinterface u.s.w ? Ich bin das abwarten langsam leid ! Die Programmierer anderer Hersteller sind Euch 10 Schritte vorraus !!!
[Beitrag von Joeos am 06. Sep 2011, 16:29 bearbeitet]
el_wolf
#686 erstellt: 06. Sep 2011, 18:25
Und ich dachte schon, alle hätten sich daran gewöhnt, dass Nanoxx in einer anderen Welt lebt, die dem DAU für immer verschlossen bleiben wird.
at_stephan
#687 erstellt: 07. Sep 2011, 09:19
el_wolf schrieb:
Und ich dachte schon, alle hätten sich daran gewöhnt, dass Nanoxx in einer anderen Welt lebt, die dem DAU für immer verschlossen bleiben wird. :D
Ich habe einfach mal den Text an Nanoxx geschickt. Vielleicht gibt es ja mal ne Reaktion. Die IFA läuft ja heute den letzten Tag. War zufällig jemand da? War zufällig auch Nanoxx vor Ort?
Bis dann
Stephan
Shadow10
#688 erstellt: 07. Sep 2011, 14:00
Und ich dachte: nur ich bin so ungeduldig! Warte ja erst seit 1,5 Jahren auf eine vollwertige, fehlerfreie Software!!!
So wie es aussieht sind die Programmierer von Nanoxx von der Frühjahrsmüdigkeit in eine große Sommerpause gegangen und sind vermutlich bereits im Winterschlaf!!!!
die folgenden Probleme sind noch vorhanden:
* Abstürze gibt es seltener aber doch noch!!
* eine verschlüsselte ORF Aufnahme (2.09) kann nicht unter 2.10 mehr wiedergegeben werden!
* Wieso muss bei Aufnahmestart zum entsprechenden Kanal gewechselt werden?? Es sollte nur am Rande eine kleine Meldung erfolgen, dass die Aufnahme gestartet wurde.
* DTS Wiedergabe nicht möglich!
* VOB Wiedergabe (DVD) nicht möglich!
*Es gibt noch immer keinen Channel- Editor!!!!!!
Pegasus51
#689 erstellt: 26. Sep 2011, 06:19
Nun läuft das Gerät ganz gut-
I-explorer fehlt immer noch.
Übrigens SetEditOmega kannman als Editor nehmen!
Schön wäre es, wenn wir Benutzername und Passwort
für File Zilla bekommen würden,dann wäre die Daeienübertragung
einklacks und nicht mehr so umständlich!!!!!!
lg Pegasus
at_stephan
#690 erstellt: 26. Sep 2011, 22:00
eine neue SW 2.11 ist nun verfügbar. Einen Browser gibt es nun, allerdings wird wohl noch kein Flashplayer unterstützt.
Zumindest tut sich wieder was ...
Bis dann
Stephan
el_wolf
#691 erstellt: 26. Sep 2011, 22:46
Das "Ding" schaffts doch immer wieder mich zu verarschen
Nach 2 Monaten nen Update, ok, häufig genannte Grundfunktionen fehlen immer noch, aber seis drum (mein 2002er Humax kanns ja).
Alsooo,, heut Update, das letzte war ja erst vor 2½ Monaten.
Freude,,
Bei der letzten Aktualisierung war das Attribut falsch und man musste umbenennen, aber,, zztja, kann ja ma passian.
Diesmal wurde das Update über Stick nicht angenommen" update failed", obwohl der Stick immer erkannt wird und wurde und alle updates drüber installiert wurden.
ABBBERRR ich bin ja sauschlau, also das ganze auf die HD
und schwupps gings unds ging unds ging....paraktisch ne Endlosupdateschleife, bei jedem Neustart wurde geupdatet.
Also, Festplatte raus, Festplatte annen PC, Omegadateien gelöscht unds ging wieder.. dafür eine Lebensstunde weniger.
Sowas sollte nicht passieren können. Warum kriegen die nicht einfach mal was hin was einfach,, funktioniert?¿
[Beitrag von el_wolf am 26. Sep 2011, 22:51 bearbeitet]
Nanoxx_Service_Center
#692 erstellt: 27. Sep 2011, 09:14
Der von Ihnen beschriebene Fehler ist uns so gänzlich unbekannt. Desweiteren weisen wir darauf hin, dass das Update über die Menü Funktion durchgeführt werden soll (muss). Eine Autoupdate version ist zur Zeit nicht möglich.
Siehe Release Notes
[Beitrag von hgdo am 28. Sep 2011, 09:36 bearbeitet]
Pegasus51
#693 erstellt: 27. Sep 2011, 16:52
Habe beide up-Versionen aufgespielt (per USB-Stick,wie gewohnt)
2.11 drauf-I-Browser drauf.
Gerät läuft-A..B Taste gedrückt-Auswahl-Homepage angewählt-
schwarzer Bildschirm-das wars, nach ca. 1 Stunde wieder A..B
Taste-Fernsehen.
Wurde der Browser bzw.die Funktion getestet?
Oder was loäuft falsch?
Anglorenzo
#694 erstellt: 27. Sep 2011, 16:53
@ el wolf:
Bei mir lief das Update einwandfrei. Ich glaube, Du hast die beiden Dateien zunächst einfach auf den Stick kopiert. Dann versucht der Omega sofort, das Update zu verarbeiten. Und das geht in die Hose. Wenn Du auf dem Stick zunächst ein Verzeichnis anlegst und erst darunter die beiden Files kopierst, kannst Du über das Service-Menü gezielt ein Update mit Auswahl der entsprechenden Datei vornehmen. Das steht auch in der Readme-Datei. Allerdings wird dort auch fälschlicherweise behauptet, dass bereits ein Verzeichnis in der Zip-Datei angelegt sei....
Jetzt werde ich mal schauen, was die neue 2.11 kann.
Anglorenzo
#695 erstellt: 27. Sep 2011, 17:02
@ Pegasus51:
Kann es sein, dass die Netzwerkverbindung an Deinem Omega noch nicht richtig eingestellt ist?
Bei mir funktionierte der Browser auf Anhieb. Es fehlen halt noch die Player für Audio und Video sowie ein PDF-Viewer. Aber für reine Infos taugt der Browser schon mal.
Für mich ist viel wichtiger, dass das Problem mit den Timer-Aufnahmen über die Datumsgrenze hinaus gelöst wurde. Auch hatte ich bei einem 10-minütigen Videotext-"Stresstest" keinen Absturz provozieren können. Vielleicht war's Glück, vielleicht wurde hier auch nachgebessert.
Mal schauen, was eine mehrtägige Praxis noch alles so bringt...
el_wolf
#696 erstellt: 27. Sep 2011, 17:29
Anglorenzo schrieb:
@ el wolf:
Hab ich gemacht und über Menu versucht zu installiern, so wie ich das nu seit 20 Updates mache, er hat sich ja auch
nicht beim Stick aufgehängt, allerdings halt auch nichts installiert, sondern erst als ich beide Dateien auf die HD kopiert hab, was zugegebenermassen nicht unbedingt superschlau war!
2.11 ist/war ja auch drauf, aber er bootete dann vom Hauptverzeichnis der Festplatte und bootete und bootetetete.
steikon
#697 erstellt: 27. Sep 2011, 17:56
Taste-Fernsehen.
Hey, auch bei mir: Update funzt, aber Browser nur schwarz.
Netzwerkeinstellungen vermutlich i.O. da bisherige Updates übers' Netz gelangen. (Bis auf das letzte)
Hat jemand übrigens auch Probleme, das auf einmal alle Sender nur "schwaches Signal" melden und erst das Neuladen der Senderliste von HD wieder Empfang bringt?
[Beitrag von steikon am 27. Sep 2011, 18:06 bearbeitet]
kraus-wagner
#698 erstellt: 27. Sep 2011, 19:21
Ich versuche jetzt schon seit 2 Tagen ein Update zu machen, aber es wird kein externes Laufwerk mehr erkannt. Zwei externe Festplatten und ein USB Stick die unter 2.09 immer erkannt wurden, werden unter 2.10 nicht mehr erkannt. Auch ein komplettes Trennen vom Strom und Neustart des Nanoxx brachte keine Verbesserung.
Pegasus51
#699 erstellt: 28. Sep 2011, 04:30
Wie sind die Netzwereinstellungen für den Browser ric htig?
Pegasus51
#700 erstellt: 28. Sep 2011, 04:32
Übrigens dieses Problem hatte ich auch, daher mit USB-Stick nach und nach das Update.
Anglorenzo
#701 erstellt: 28. Sep 2011, 06:58
@ Pegasus51:
Schau mal in die Netzwerkeinstellungen Deines Computers. Die gleichen Einstellungen musst Duch auch am Omega vornehmen. Sofern Du die IP-Adressen nicht automatisch über DHCP beziehst, musst Du dem Omega natürlich eine abweichende IP-Adresse verpassen (am Ende eine abweichende Ziffer).
Wenn's nicht klappen sollte, kannst Du ja mal die Maske mit den Netzwerkeinstellungen Deines Computers und den Einstellungen am Omega hier posten.
neu Maximum S-9100 CI HD PVR HDTV TWIN
skondus am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  1207 Beiträge
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready
Bionic66 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  2036 Beiträge
Jepssen PVR-S2 HD
mr._mg am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  9 Beiträge
Logisat 1900 HD PVR Ready .SKY Problem.
Catty1 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  5 Beiträge
Erfahrungsberichte: Atevio AV 7000 HD PVR TWIN TUNER
Tussy am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  31 Beiträge
Logisat 1900 HD PVR Ready .Sky fähig?
Catty1 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  16 Beiträge
Vantage VT-1 Full HD 1080p,OLED, 2x HDMI
itsapio am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  1069 Beiträge
Telestar TD 2200 HD (ohne CI, mit PVR)
Bionic66 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  2 Beiträge
Homecast HS 8100 CI PVR
Kleinwill am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte Avanit FYNbox DVB-S HD USB PVR Mediaplay WLAN
G.Rufti am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSonymaker
  • Gesamtzahl an Themen1.557.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.534
