| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax HD Fox ~ bekomm HD+ nicht zum laufen | |
Humax HD Fox ~ bekomm HD+ nicht zum laufen+A -A |
zellmen
erstellt: 17. Jan 2010, 13:33
Hallo zusammen, Ich hab seit gestern SAT und komm nicht wirklich zurecht... Receiver: HD Fox inkl. HD+ Karte kann alle normalen digitalen Sender ohne Probleme empfangen, meine empfangsqualität schwankt! Bei RTL, VOX hab ich 90-90 und bei SAT, PRO7 85-80 wenn ich die HD Programme wähle meldet er mir immer: Ihr Receiver empfängt leider kein oder ein zu schwaches Signal etc.. Hinweis 102 allerdings is das ne standartmeldung das kommt bei jedem Problem.. die HDTV Testaustrahlung Eins Festival Promo geht!!! Sateinstellungen: Astra1 19.2E lnb is auf universell wie ihr merkt hab ich noch keinen Plan von der Materie, hoffe daher ihr könnt mir helfen... HD+ Karte hab ich gestern erst bokommen! Kann es vllt. sein, dass die noch gar nicht geht? MfG zellmen transponder kann ich regeln wie ich will bleibt immer gleich von der Stärke bzw. Qualität mom. Steht's auf 11778v2750a (mit anderen Einstellungen geht's auch nicht!) |
LordElmchen
erstellt: 17. Jan 2010, 14:43
Ist die Schüssel auch neu installiert worden? Falls ja, würde ich mal sagen: nachjustieren Was sagt den die Signal- und Qualitätsanzeige wenn man im Menü unter Empfang die Transponderdaten "10832H 22000 2/3" (HD+ Transponder) auswählt. |
zellmen
erstellt: 17. Jan 2010, 15:23
Die Schüssel war schon dran... Ich hab mir nen digitalen LNB drauf machen lassen... Der Techniker meinte, dass mom. die 2 Kabel die zum schweiger sew 5368 multischalter gehn reichen! Die Lowband Besuch ich nicht... Hab's jetzt mal die Transponderdaten umgestellt da verändert sich nichts... Die signalstärke/Qualität sollte aber doch locker ausreichen oder? Warum funktioniert denn der promokanal? Meinst die Karte is evtl. noch nicht akteviert? Danke [Beitrag von zellmen am 17. Jan 2010, 15:35 bearbeitet] |
LordElmchen
erstellt: 17. Jan 2010, 15:55
da liegt die Ursache für dein Problem. Selbstverständlich braucht du auch die Kabel für die beiden Polarisationen des Lowband (10700 bis 11700). Da liegen u.A. die von dir vermissten HD+ Sender siehe Frequenzliste: http://de.kingofsat.net/tv-19.2E.php |
zellmen
erstellt: 17. Jan 2010, 16:14
Schöner Mist! Bist du dir sicher ja? Der HD testkanal funktioniert wohl mit den 2 highband Kabeln? |
LordElmchen
erstellt: 17. Jan 2010, 16:36
Lowband: Frequenz 10700MHz bis 11900MHz Highband: Frequenz 11550MHz bis 12750MHz Transponder 57 (RTL HD/Vox HD/Anixe HD/Astra HD) Frequenz 10832MHz -> somit Lowband Transponder 101 (Eins Festival HD) Frequenz 12422MHz -> somit Highband Welche Transponder und somit Sender dir sonst noch fehlen kannst du unter dem zuletzt geposteten Link anhang der Frequenzen ermitteln. Du braucht einen neuen Multischalter und 2 zusätzliche Kabel zwischen LNB und MS [Beitrag von LordElmchen am 17. Jan 2010, 16:59 bearbeitet] |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+ LordElmchen am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 742 Beiträge |
humax fox hd 8025chris am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 7 Beiträge |
Festplatteneinbau HUMAX Fox HD+ ? luecky am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 3 Beiträge |
humax hd fox fernbedienung hasi78 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
humax fox hd+ buhlway am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
Humax: ICord HD/ICord HD+ sowie HD-Fox/Fox+ RTL HD,Sat1 HD, Pro7 HD Garfunkel2002 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 9 Beiträge |
Humax HD-Fox sender löschen hypokondriak88 am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 11 Beiträge |
Humax HD-Fox CI+ fähig? noby03 am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 5 Beiträge |
Humax HD Fox Kanalliste verschwunden? Lex_Luther am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
