Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 . Letzte |nächste|
HUMAX PR-HD 2000 C - Erfahrungen
helmut1967
#51 erstellt: 30. Dez 2009, 17:19
Nu mal gaaanz langsam.
>>> Hier mal lesen, bilden und handeln <<<
Also ich habe inzwischen 3 HDMI-Kabel ausprobiert und Keines funktioniert an dem 42LF65. An meinem anderen gibt es nicht mal mit dem Baumarktkabel ein Problem. Der 32LF2500 ist aber auch erst 3 Wochen alt und der andere 2 Jahre.
Und nebenbei: mein Blue-Ray Player und mein Festplattenrecorder haben noch nie ein Handshake Problem gebracht !
Fazit: Humax-Firmware = Bananensoftware (Reift beim Kunden)
[Beitrag von helmut1967 am 30. Dez 2009, 17:25 bearbeitet]
steven0703
#52 erstellt: 30. Dez 2009, 20:20
O815 schrieb:
steven0703 schrieb:
bazi181 schrieb:
...Leider tritt auch bei mir das Problem bzgl. HDCP (Hinweis 27) auf....Das ganze ist mal wieder typisch: Der Kunde spielt Versuchskaninchen für unausgereifte Produkte ...
...Ja, wir sind mal wieder die Beta-Tester. Und der Callcenter-Mitarbeiter wollte mir erzählen, dass es an meinem 2 Jahre alten Toshi liegt....
Danke 0815 !
Da habe ich ja Hoffnung, dass es mit dem neuen Kabel klappt. Werde aber erst nächstes Jahr dazu kommen es auszuprobieren. Werde dann berichten. Bis dahin - allen einen guten Rutsch !
Gruß, Steven
Thedestiny*
#53 erstellt: 31. Dez 2009, 03:40
Kann mir jemand sagen ob man in der Favoritenliste die sender selbst mit nummer versehen kann ..
z.b das RTL auf kanal 4 erscheinen wird wenn ich die taste 4 drücke . und Pro.7 auf der taste 7 ?
wenn ja wie ?
LG und nen juten rutsch
bazi181
#54 erstellt: 31. Dez 2009, 11:31
wenn ja wie ?
Ja, das geht! Man kann sich Sender in Favoritenlisten nach belieben sortieren und organisieren. Schon mal einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen?
steven0703
#55 erstellt: 31. Dez 2009, 12:34
Schade !!! Das HDMI-Kabel Vivanco HD pro hatte ich mir heute noch besorgt ! Funktioniert nicht - immer noch die Fehlermeldung 27!! Geht am 02 Januar wieder zurück. Kann man also nur auf ein Update hoffen. Mist! Trotzdem guten Rutsch allen!
Thedestiny*
#56 erstellt: 31. Dez 2009, 13:06
Ja habe ich schon nachgeschaut da steht aber nicht wir man die Nummern verändert verschieben der kanäle geht aber was bringt mir das wenn ich RTL auf Position 4 verschiebe aber die zalh 84 vorsteht.
Wenn ich die taste 4 drücke wird er trotzdem nicht auf rtl schalten...
Oder gibts da nen trick oder muß die TV liste neu sotieren damit es klappt ?
Iceman_SVW
#57 erstellt: 31. Dez 2009, 13:38
Wenn du RTL auf den Kanalplatz 4 "setzt" und dann die "4" drückst, landest du natürlich bei.......Überraschung....."RTL"....! Wo auch sonst...!??
-> Stichwort "Bevorzugte Kanäle" auf S. 17 der BDA.....
Also ehrlich.....ein BISSCHEN Selbstinitiative wäre schon wünschenswert....
bernhardth
#58 erstellt: 31. Dez 2009, 13:59
Grundsätzlich ist es wohl so,
sobald du etwas über die Zifferntasten eingibst wechselst du auf die Kanalliste bzw. Bevorzugte Kanalliste (Grundeistellung ist Sendeplatz 1-50, ist aber beliebig erweiter-umsortierbar).
Wenn du RTL in einer Favoritenliste verwaltest bleibt dir also nichts anderes übrig als die Favl. aufzurufen, dort RTL anwählen oder über, wie in deinem Fall, die Ziffertasten 8 u. 4.
[Beitrag von bernhardth am 31. Dez 2009, 14:00 bearbeitet]
Thedestiny*
#59 erstellt: 01. Jan 2010, 06:02
also entweder bin ich zu doof dafür aber wenn ich übers menü
Einstellung-Kanäle bearbeiten-Bevorzugte Kanäle bearbeiten
wie kann ich um gottes willen die den kanlalplatz ändern bei mir steht nach einem sendersuchlauf ZDF HD auf kanalplatz 1001 wenn ich ihn nun auf Kanalplatz 3 haben möchte was muß ich tun ?
Unter bearbeiten kann ich den kanal nur unbenennen und keinen eigenen kanalplatz vergeben!
Wäre cool wenn mir mal jemand helfen könnte.
BoRocker
#60 erstellt: 01. Jan 2010, 11:44
Du musst einfach nur so vorgehen, wie es in der BDA auf Seite 17 erklärt ist, hat bei mir einwandfrei funktioniert,
in wenigen Minuten hatte ich alles sortiert.
Einfach nochmal die paar Sätze durchlesen und dann Schritt für Schritt an die BDA halten, funzt genauso, wie es da steht und ist echt easy.
Also viel Erfolg jetzt!
Schnix84
#61 erstellt: 02. Jan 2010, 00:13
Hallo und frohes neues Jahr
Hat schon jemand den optischen digi Ausgang getestet mit nem 5.1 AV-R?
Wie siehts mit Sky aus? Läuft das auf dem Humax mit z.B. Alphacrypt Light reibungslos?
bernhardth
#62 erstellt: 02. Jan 2010, 00:50
Ich verstehe deine Frage nicht ganz.
Der optische Ausgang mit Lichtleiterkabel funzt 1A, auch bei den Sky-Sendern.
Was willst du mit mit einem AC-Light im Humax (HD2000C)?
Der hat keinen Steckplatz für eine Module.
[Beitrag von bernhardth am 02. Jan 2010, 00:59 bearbeitet]
GReeN_SCoRPioN_8K
#63 erstellt: 02. Jan 2010, 04:22
Habe vor Weihnachten auch auf Sky HD Upgegraded.
Bin soweit auch zufrieden mit dem 2000er Humax.
Kann mir jemand der AVIs zum laufen gebracht hat bitte sagen mit welchem Codec die Waren? Hab eigentlich schon viele versucht aber nix hat funktioniert vom USB Stick... :-(
MfG GReeN 8K
wannaknow2005
#64 erstellt: 02. Jan 2010, 04:26
Der Humax ist Sky zertifiziert, den bekommst Du im Moment bei Aboabschluss je nach paketen für umme dazu!
Schnix84
#65 erstellt: 02. Jan 2010, 14:57
Oh, hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich dachte er hat ein CI-Schacht. Ist ja umso besser. Hätte mir das Modul sonst auch noch zulegen müssen.
@bernhardth
Sorry, die Funktionalität des optischen Ausgang war nicht auf Sky bezogen, sondern allgemein.
Hatte nur mal angefragt, da manche Receiver damit Probleme haben, wie der Topf 7700.
Schnix84
#66 erstellt: 02. Jan 2010, 15:02
Ich Knallkopp...
Der Humax ist ja ein Kabelreceiver, brauche aber ein Sat-Gerät
Da gibts von Humax aber nur den 1000er oder?
Sorry an alle
Hifihase
#67 erstellt: 02. Jan 2010, 21:31
was mich beim 1000er sehr gestört hat war, das die lautstärke zwischen HD und normale Programme unterschiedlich war. HD Sendungen waren deutlich leiser.
Dieses Problem gibt es beim 2000er nicht mehr. :-)
Schnix84
#68 erstellt: 02. Jan 2010, 22:46
Aber gibts den 2000er auch als Sat-Gerät?
--> Jup gibts
Heißt Humax HDCI 2000 HDTV
[Beitrag von Schnix84 am 02. Jan 2010, 22:52 bearbeitet]
Kakuta
#69 erstellt: 03. Jan 2010, 10:29
--> Jup gibts
Nur ist der Receiver für den englischen Markt vor ca. zwei bis drei Jahren auf den Markt gekommen.
Kakuta
Iceman_SVW
#70 erstellt: 03. Jan 2010, 13:33
Der HDCI 2000 ist baugleich mit dem PR-HD 1000....nicht von der "2000" blenden lassen - ist ein "altes" Gerät....
bazi181
#71 erstellt: 03. Jan 2010, 15:53
So, ich habe Neuigkeiten zum Hinweis 27 / HDCP-Problem. Hatte gerade ein ausführliches Gespräch mit dem Sky-Technik-Support:
1) Mein "alter" Fernseher hat ja nur DVI-D (aber: HDCP-fähig!). Mit solchen Anschlüssen funktioniert der HDCP-Handshake mit dem PR HD 2000 C jedoch niemals! Das hat man bei Sky auf Basis von 50-60 Anrufern pro Tag mit dem gleichen Problem (!!!) inzwischen festgestellt...
2) Eine Lösung seitens Sky bzw. Humax gibt es derzeit aber trotzdem nicht, außer: "Kaufen Sie einen neuen Fernseher" Evtl. kommt irgendwann mal ein Firmware-Update von Humax, aber das ist reine Spekulation...
Somit bleibt mir nur, meinen 2000 zu verkaufen (bei Interesse bitte per PM melden: 150 EUR inkl. Versand) und gleichzeitig allen Interessenten, die wie ich einen "älteren" Fernseher besitzen, von diesem Receiver abzuraten. Schade eigentlich, denn Bildqualität und Bedienung haben mir sehr gut gefallen.
steven0703
#72 erstellt: 03. Jan 2010, 16:19
Dann haben die Dir bei Sky Quatsch erzählt, denn mein LCD ist nicht nur HDCP-fähig, sondern inklusive HDCP (habe extra nachgeschaut!). Dann müsste es ja bei mir funktionieren. Da ich aber die gleichen Probleme wie Du habe, muss das Problem woanders liegen. Werde nächste woche bei Humax anrufen, vielleicht wissen die eine Lösung?!
Merkwürdig: Alle HD Programme außer skycinema und skydisney funktionieren bei mir - auch Eurosport HD. Wenn ich aber zu Skycinema HD hinschalte und der "Hinweis27" erscheint und ich danach auf Eurosport HD gehe, kommt auch der "Hinweis27". Lass ich dann den SportHD Sender laufen, funktioniert kurze Zeit später auch EurosportHD.
Jetzt kommt aber der Hammer: Bei mir funktionieren ja auch einige SD Programme nicht(digital für 2,90 im Monat bei KabelDeutschland)wie z.B RTL2, Kabeleins, Pro7. Wenn ich auf AV1 schalte, kann ich dort alle in SD sehen AUCH die Sky-Programme - nur habe ich an AV1 gar nichts angeschlossen!!!
Also bazi181 - warte lieber noch , bevor Du das Ding verkaufst!! Bis bald !
Gruß, Steven
bazi181
#73 erstellt: 03. Jan 2010, 16:38
steven0703 schrieb:
[Dann haben die Dir bei Sky Quatsch erzählt, denn mein LCD ist nicht nur HDCP-fähig, sondern inklusive HDCP (habe extra nachgeschaut!). Dann müsste es ja bei mir funktionieren.
Du meinst wohl inklusive HDMI, oder ? Vielleicht lässt es sich bei dir ja anders lösen (neues Kabel etc.)...
Humax übernimmt für dieses Gerät keinen Service sondern hat das alles an Sky weitergegeben - hatte ich auch schon probiert. Und wie oben geschrieben, gibt es bei Sky für DVI-D-Fernseher (wie meinen) aktuell keine Lösung! Die Dame vom Service meinte zu mir, dass man evtl. zusammen mit Humax ein Firmware-Update "entwickelt". Aber das sei reine Spekulation und sicher nicht im Laufe der nächsten 2 Wochen zu erwarten... Soviel zum Kundenservice!
Gruß und Danke fürs Beistehen
bazi181
steven0703
#74 erstellt: 03. Jan 2010, 17:36
bazi181
Wie gesagt bazi181, an Deinem DVI-D-Fernseher kann es ja nicht liegen, denn dann würde es ja bei mir klappen. Bei mir heißt es in der Tat HDMI-Anschlüsse inkl. HDCP. Wenn ich ein DVI-Gerät anschliessen möchte, muss ich ein DVI-HDMI-Adapter benutzen. Sky will ja noch bei mir zurückrufen, dann werde ich denen aber erzählen, dass es an DVi-D nicht liegen kann, mal sehen was die erfinden, warum es bei mir nicht klappt. Die haben ein Problem, dass bestimmt 25% aller Kabel-Kunden betrifft! Daher denke ich, dass in spätestens 1 Monat alles klappen wird. Wir werden sehen , bis denn!
Gruß, Steven
helmut1967
#75 erstellt: 04. Jan 2010, 20:14
Mal was zum lachen (wenns nicht so schlimm wäre)
Heute mit SKY telefoniert.
Hinweis 27beim Humax 2000 gabs noch nie!!!!!
Haben die da heute zum ersten mal gehört.
gorgohr
#76 erstellt: 05. Jan 2010, 00:24
habe das gerät nebst sky paket auch seit heute.ich bin begeistert von der sender quali und ich habe beim tv und beim beamer nur hd ready.hatte auch keine probleme beim anschließen.alles top auch das umstellen von 2 karten (KD auf die neue Sky ging ohne probleme innerhalb ner halben stunde nach dem anruf. da hab ich wohl mal glück gehabt mit dem ganzen drum rum wie es hier einige leute hatten.
eine kleinigkeit habe ich aber doch die ich mir nicht erklären kann (sie muß ja auch nicht am humax liegen) aber sicher hab ich nen denkfehler oder bin langsam vor kabeln und einstellungen betriebsblind. es geht um folgendes....
....nämlich das zusammenwirken des humax mit meinem dvd recorder.ich find da nicht die lösung.
angeschlossen ist beides (box, recorder) logisch via hdmi "in" an meinem onkyo receiver. die hdmi kanäle sind beiden geräten am receiver zugeordnet und separat laufen sie auch problemlos.nur aufnehmen kann ich nicht von der box!!!ich kann doch nun wahrlich nicht den humax mit nem scart an den recorder ranbasteln oder etwa doch? reicht das nicht wenn beide via hdmi am onkyo angeschlossen sind? geht das signal um aufzunehmen nicht durch den receiver?? wo hab ich da den denkfehler.habe auch schon beide beschreibungen durchgeblättert aber finden tue ich nix. ich hoffe ich hab das halbwegs vernünftig ausgedrückt....wenn nicht geht auch ne pm zur lösung oder ich muß mal ins verkabelungsforum.aber vielleicht weiß ja einer ne lösung
O815
#77 erstellt: 05. Jan 2010, 01:53
gorgohr schrieb:
...auch das umstellen von 2 karten (KD auf die neue Sky ging ohne probleme innerhalb ner halben stunde nach dem anruf. da hab ich wohl mal glück gehabt...
Das mit der Umstellerei wollte ich morgen in Anlauf nehmen...
Wo hast Du bitte diesbezüglich kontaktet?
Bei KD oder bei SKY?
Habe jetzt die mitgelieferte, freigeschaltete Sky-Karte drinne. Mit der laufen aber nicht die digitalen Privaten und ständiger Kartenwechsel ist nervig.
Dann noch eine Frage zum 2000er c Humax. Ist das nun eine neue Generation oder nur alter 1000er auf schlank?
Denn ich kann mir nicht helfen - kann auch Einbildung sein - der 1000er hatte sogar ein etwas besseres Bild ...über HDMI.
cinelinde
#78 erstellt: 05. Jan 2010, 02:07
oh doch, das HDMI-Signal geht ja nur von BD bzw. DVD-Rekorder zum Receiver und nicht umgekert. Zudem ist aus Kopierschutzgründen eine Aufnahme über HDMI sowieso nicht möglich.
Also bleibt Dir nix anderes übrig, als zusätzlich Humax und Rekorder per Scart zu verbinden.
steven0703
#79 erstellt: 05. Jan 2010, 02:13
angeschlossen ist beides (box, recorder) logisch via hdmi "in" an meinem onkyo receiver. die hdmi kanäle sind beiden geräten am receiver zugeordnet und separat laufen sie auch problemlos.nur aufnehmen kann ich nicht von der box!!!ich kann doch nun wahrlich nicht den humax mit nem scart an den recorder ranbasteln oder etwa doch? reicht das nicht wenn beide via hdmi am onkyo angeschlossen sind? geht das signal um aufzunehmen nicht durch den receiver?? wo hab ich da den denkfehler.habe auch schon beide beschreibungen durchgeblättert aber finden tue ich nix. ich hoffe ich hab das halbwegs vernünftig ausgedrückt....wenn nicht geht auch ne pm zur lösung oder ich muß mal ins verkabelungsforum.aber vielleicht weiß ja einer ne lösung ;)
Du musst den DVD-Rekorder als Durchschleife benutzen.
Hier die einzelnen Anschlüsse:
Verkabelung von TV, HD-Receiver und DVD Rekorder !
A)Antennenkabel:
1.Ein Antennenkabel zwischen Antennenbuchs und DVD Rekorder (in).
2.Ein zweites Antennenkabel von DVD-Rekorder (out) zum HD-Receiver.
3.Ein drittes Antennenkabel vom HD-Receiver zum TV.
B)HDMI – Verkabelung:
1.Ein HDMI-Kabel immer (!) zwischen HD-Receiver und den Fernseher.
2.Ein zweites HDMI Kabel zwischen Fernseher und DVD Rekorder, so kannst Du mit Deinen DVD’s wohl das beste aus dem SD-Material herausholen. Alternativ verbindest Du den DVD Rekorder über Scart mit dem Fernseher, falls Du nur einen HDM Anschluss am Fernseher hast.
C)Scart-Verkabelung:
1.Da die DVD-Rekorder keinen HDMI-Eingang besitzen (kommt erst ab März 2010 mit dem Bluray-Rekorder) musst Du den DVD-Rekorder über Scart mit dem HD-Receiver verbinden. So kannst Du TV-Sendungen in SD über Deinen HD-Receiver per Scart aufnehmen.
2.die zweite Scartverkabelung wäre zwischen DVD Rekorder und Fernseher, aber da benutzt Du ja dann lieber HDMI, falls Dein Fernseher mehr als einen HDMI Anschluss besitzt.
So, jetzt müsste es klappen !!
Gruß, Steven
gorgohr
#80 erstellt: 05. Jan 2010, 08:27
okay dankeee,hatte die ganze zeit noch überlegt und im stillen schon geahnt das es wohl doch ne scart verbindung werden muß aber ich werd das heute nachmittag gleich mal checken und mach dann meldung
[Beitrag von gorgohr am 05. Jan 2010, 08:30 bearbeitet]
Iceman_SVW
#81 erstellt: 05. Jan 2010, 10:54
...das dritte Antennenkabel (Receiver -> TV) kannst du dir auch sparen, wenn du nicht ohne Receiver fernsiehst....denn die Signale gehen ja schon per HDMI an den TV und das analoge Kabelsignal ist eh für'n Sack....
...und rein theoretisch könntest du die ersten beiden Antennenkabel auch "vertauschen", also zuerst zum Receiver und dann zum Recorder.......ich würd's so machen, um die kürzestmögliche (Antennen-)Kabelverbindung zum wichtigsten Gerät (dem Receiver) zu haben.....der Receiver gibt das Kabelsignal ja auch weiter (auch im Standby) und die "Schleife" endet dann eben im Receiver... Probier das mal aus... Die Scart-Verbindung kannst du natürlich ebenfalls einbauen, aber dann muss der Receiver eingeschaltet sein, um etwas aufzunehmen....
....und dann würde ich (wie du es ja schon getan hast)
1. den Receiver per HDMI an den Onkyo (nicht an den TV)
und
2. den DVD-Rekorder ebenfalls per HDMI direkt an den Onkyo anschließen....
...und von da aus dann mit einem einzigen HDMI-Kabel (an "HDMI-Out") zum TV.....
[Beitrag von Iceman_SVW am 05. Jan 2010, 11:21 bearbeitet]
steven0703
#82 erstellt: 05. Jan 2010, 11:32
und
Wenn Du dann aber was aufnimmst, kannst Du nichts anderes anschauen - mein analog ist zwar nicht der Hit, aber so zwischendurch geht's.
steven0703
#83 erstellt: 05. Jan 2010, 11:40
Humax hat sich bei mir gemeldet. Sie arbeiten an dem Problem
mit dem "Hinweis27-HDCP". Mit anderen Worten - sie haben noch keinen Plan.
Aber was hat man nun für Alternativen?! Das Ding bei Ebay für 130 Euro verhökern und einen Technisat kaufen. Dann muss man aber noch einmal 180 Euro draufpacken plus Alphacrypt-Licht Modul. Da bei mir zur Zeit lediglich cinemaHD und DineyHD nicht funktionieren, werde ich den Umax behalten und auf ein Update hoffen.
Hifihase
#84 erstellt: 05. Jan 2010, 12:53
@steven0703
A)Antennenkabel:
ich würde auf alle Fälle den HD-Receiver zuerst mit der Antennenbuchse verbinden.
Weil das durchschleifen durch einen Rekorder störungen erzeugen kann. SO wird es auch in der Beschreibung empfohlen.
O815
#85 erstellt: 05. Jan 2010, 14:48
1. Mahlzeit
2. Bitte meine letzten Fragen mal beantworten - hier
3. Noch eine dazu:
Kommt aus dem 2000er mehr Saft in das HDMI-Kabel, wenn man
dDen Scartzugang kappt, oder können beide Kabel dranne bleiben?
Iceman_SVW
#86 erstellt: 05. Jan 2010, 14:53
Immer mit der Ruhe......
1. Der 2000er ist ein neues, weiterentwickeltes Gerät, welches DEFINITIV ein besseres Bild "zaubert" als der 1000er.... Vergleich mal "Sky Cinema" auf beiden Geräten -> am besten anhand des Films "Talk to me" (hab ich im ersten Post beschrieben) und wenn du dann keine Verbesserung feststellen kannst, solltest du mal zum Augenarzt gehen...
2. Mehr "Saft" Was soll das heißen!? Willst du neben dem TV noch ne Multimedia-Kaffeemaschine betreiben!?
[Beitrag von Iceman_SVW am 05. Jan 2010, 14:54 bearbeitet]
Hifihase
#87 erstellt: 05. Jan 2010, 15:10
wie heißt das Zauberwort?
das Bild ist nicht schlechter als beim 1000er.
Habe das Gefühl, das DiscoverySD besser rüber kommt.
Bei HD Sport ist mir in letzter Zeit immer wieder aufgefallen, das Live Übertragungen besser Qualität haben als wiederholungen. Das liegt aber nicht am Receiver.
Ich bin hoch zufrieden mit dem neuen. Den 1000er habe ich schon bei Ebay vercheckt.
Hifihase
#88 erstellt: 05. Jan 2010, 15:16
gibt es einen Trick die Geräte Pin auf 0000 zu setzen?
Beim manchen Humax Receiver soll die Tastenkombination rot, grün,gelb, blau, gelb, grün, rot im Sytemmenü die Pin zurücksetzen, aber beim 2000er geht das nicht.
Ich habe das Gerät über Ebay gekauft und der Verkäufer hat die Pin verändert, ist jetzt anscheinend in Urlaub und nicht erreichbar.
O815
#89 erstellt: 05. Jan 2010, 23:33
2. Mehr "Saft" Was soll das heißen!? Willst du neben dem TV noch ne Multimedia-Kaffeemaschine betreiben!? :L
Danke soweit.
Aber ich bleibe dabei, mein 1000er hat ein besseres Bild.
Über Scart und über HDMI. Habe noch etwas gefummelt. Habe mir noch 4 Augen ins Wohnzimmer geholt - die bestätigen das.
Aber egal.
Übrigens. Anruf bei SKY .. und die sagen mir, auf der Karte auch Kabel Deutschland die digitalen Sender raufschalten .. geht nicht.
Mein Fernsehfritze sagt aber - es geht.
Werde nun morgen mal bei KD anrufen ...
Schönen Abend noch.
bernhardth
#90 erstellt: 06. Jan 2010, 00:02
Schönen Abend noch.
Ruf KD an,
ging bei mir auch ohne Probleme.
Hast du die HD-Starter-Box von Sky?..die ist doch mit KD-Karte geliefert worden, oder?
[Beitrag von bernhardth am 06. Jan 2010, 00:04 bearbeitet]
O815
#91 erstellt: 06. Jan 2010, 00:17
bernhardth schrieb:
...Ruf KD an,
Danke Sir ... Ja müßte eine KDG-Card sein.
Auf dem Umschlag steht: Sky SC KDG Kabel D02
Werde morgen den Anruf starten. Will die andere Card behalten.
Kann man doch für Schlafzimmer-TV nutzen ... oder wollen die meine alte KD-Card retour?!
Das wäre blöd.
[Beitrag von O815 am 06. Jan 2010, 00:19 bearbeitet]
bernhardth
#92 erstellt: 06. Jan 2010, 00:21
O815 schrieb:
1. Mahlzeit
3. Noch eine dazu:
Ich weiß, ist vielleicht eine blöde Frage..
..aber hast du die Box und deinen TV mit HDMI- und Scartkabel verbunden?..wenn ja, warum?
bernhardth
#93 erstellt: 06. Jan 2010, 00:23
O815 schrieb:
bernhardth schrieb:
...Ruf KD an,
Das wäre blöd.
Vergess es, die alte wird dunkel.
gorgohr
#94 erstellt: 06. Jan 2010, 00:43
siehe mein posting, ein anruf bei KD und die sender schaltet man dir umgehend rauf.allerdings weisen sie dich umgehend dann darauf hin, dass du die andere karte zurückschicken mußt.bekommst aber ne aufforderung per post dazu. dunkel ist die karte (noch) nicht, meine 2. geht noch. ich muß nun erstmal in die anderen forenteile abwandern denn ich hab hier so einige probleme mit dem anschließen.aller teile über den AV, denn u.a. das aufnehmen von der box klappt nicht mist eh.
[Beitrag von gorgohr am 06. Jan 2010, 00:59 bearbeitet]
O815
#95 erstellt: 06. Jan 2010, 02:22
bernhardth schrieb:
...Ich weiß, ist vielleicht eine blöde Frage...aber hast du die Box und deinen TV mit HDMI- und Scartkabel verbunden?..wenn ja, warum?...
Es gibt geine blöden/dumme Fragen, nur dumme Antworten.
Ja, ich habe den 2000er mit HDMI und Scart am TV verbunden, weil ... der 1000er auch so gestöpselt war.
Und warum nu noch?
Weil über Scart das SD besser aussah, als über HDMI.
Kann am Pana jeden Eingang einstellen was Farbe, Kontrast, Schärfe, Filter und Ton und so betrifft.
Darum also Scart/HDMI Mix.
Und deswegen auch meine Frage bezüglich der Stöpselei.
Zwei Kabel am TV und trotzdem an jedem 100% oder nur, wenn eins den TV kontaktet....
Ich bleibe übrigens dabei:
Der 1000er hat das bessere Bild.
Iceman_SVW
#96 erstellt: 06. Jan 2010, 11:10
....kann ich mir zwar beim besten Willen nicht vorstellen (ich hatte vorher auch den 1000er), aber dann wird dir wohl nix Anderes übrig bleiben als wieder zu wechseln..... Ich bin jedenfalls froh, dass ich den "alten" Kasten los bin und mein Bild nicht mehr hoffnungslos absäuft.....von den erheblich schnelleren Umschaltzeiten ganz zu schweigen....
cinelinde
#97 erstellt: 06. Jan 2010, 13:00
bernhardth schrieb:
O815 schrieb:
bernhardth schrieb:
...Ruf KD an,
Das wäre blöd.
Wie kommst Du darauf ???
Du kannst bei KD bis zu drei Smartcards freischalten lassen !!!
@O815:
einfach bei der Hotline anrufen und sagen, dass Du die zweite Karte parallel freischalten lassen willst. Geht innerhalb 5 Minuten. Eventuell kostet Dich das 9,90 €. Zumindest hat mir das der Hotlinemitarbeiter so gesagt. In der Auftragsbestätigung stand dann 0,00 €. Abgebucht wurde bisher auch noch nix.
Wenn Du das Sky-Abo dann kündigst, musst Du die Karte halt wieder zurückschicken, oder ein paar € "Strafe" zahlen, dann kannst Du sie behalten. Zu Premiere-Zeiten waren das 35 €, was Sky jetzt verlangt, weiß ich nicht.
O815
#98 erstellt: 06. Jan 2010, 13:30
Das stimmt allerdings. Die Umschalte geht viel schneller.
Meinen 1000er kann ich leider nicht mehr retour anschließen.
Mein Schwager ist heiß wie Lehmanns Lumpi auf das Teil.
Eine Macke habe ich beim 2000er festgestellt.
1. Benutzt man einen USBStick mit Bildern, dauert die Bilder-Show, also der Aufbau des nächsten Bildes, sehr lange ... und
2.Geht man dann wieder in den TV-Modus hat sich das Bild verstellt - von 16/9 auto auf 16/9 Pillarbox.
Habe dreimal getestet, immer das gleiche Ergebnis.
Was war noch ...? Genau ... die Fernbedienung zeigt erste Abnutzungserscheinungen.
Und das nach nicht ganz drei Tagen.
Von mir kann das ncht sein. Bin ein sauberes Schwein.
Wasche mir oft die Hände, schon wegen dem Hund im Haus und so...
Wie der Humax Filme auf Stick abspielt, werde ich mal heute testen, so Zeit ist.
wannaknow2005
#99 erstellt: 06. Jan 2010, 13:32
Vllt guckt ja der Hund wenn Du nicht da bist
Alle9ne
#100 erstellt: 06. Jan 2010, 15:08
GReeN_SCoRPioN_8K schrieb:
MfG GReeN 8K
Der 2000er spielt "einiges" ab...habe zum Spass mal ein USB-Stick mit einigen avi-Dateien getestet, so 2/3 gingen, aber kommt dabei an die xbox 360 nicht ran. Zusätzlich hätten sie den USB-Anschluss auch auf der Frontseite anbringen können.
felizzo
#101 erstellt: 06. Jan 2010, 17:02
Hallo Zusammen,
bezüglich des Handshake-Problems: Welche Geräte sind bei Euch betroffen? Stehe vor der Entscheidung mir ebenfalls das Starterpaket anzuschaffen und möchte den Fehler natürlich gern vermeiden.
Jemand der den Humax erfolgreich an einem Panasonic TH42PX80 betreibt?
Felix
Receiver Humax PR HD 2000 C Kabeldeutschland
nane71 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
Humax PR-HD 1000 vs. Humax PR-HD 2000
satkind am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  3 Beiträge
HUMAX PR-HD 1000 C
Sonny_C am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  4 Beiträge
Humax PR-HD 1000 C
darktomi am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  4 Beiträge
HUMAX PR-HD 2000 und SKY ?
kreidei am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  3 Beiträge
Humax PR-HD 1000 C + Signalstärke/Qualität ?
Moin_Moin am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  19 Beiträge
HUMAX PR-HD 1000 Nachfolger ? ( PR-HD 2000 )
perplex am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  4 Beiträge
Humax S HD 3 = Humax PR-HD 3000 C?
der_robert am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  2 Beiträge
Humax PR-HD 1000 C und Solis .
Nudgiator am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  52 Beiträge
Tonsignal Humax PR-HD 1000 C
bermen48 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.080
