| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HUMAX PR-HD 2000 C - Erfahrungen | |
HUMAX PR-HD 2000 C - Erfahrungen+A -A |
wannaknow2005
#301
erstellt: 21. Feb 2010, 15:38
@ Johnson: Nein, ist nur ein 4 Ziffern Display
epsontw720
#302
erstellt: 21. Feb 2010, 15:42
Kannst du schon, evtl mal die Ziffern deiner Lieblingsstationen merken, dann geht es schon, mache ich auch manchmal ohne den Fernseher anzumachen |
Enzyme1981
#303
erstellt: 22. Feb 2010, 09:49
Ich hab da mal eben eine kleine zwischenfrage für doofe. Bei den ganzen HD Receivern steht immer 720p / 1080i bei 50/60Hz. Was aber wenn mein LCD TV 100 Hz hat ? Heisst das ich muss bei beinem geliebten Toshiba LCD wieder auf 60 Hz zurückstellen ? PS: Habe den Receiver noch nicht kann es also net testen. |
Pixeluser
#304
erstellt: 22. Feb 2010, 10:02
Nein, musst Du nicht. Ich habe meinen Panasonic (HD-ready) auch mit 100Hz laufen bei den entsprechenden Auflösungen und es funzt bestens. Ich habe den Humax so eingestellt, dass 576i auf 1080i hochgerechnet wird und 720p werden als 720p ausgegeben (beiHD) und das sieht bei mir am besten aus! Pixeluser |
Enzyme1981
#305
erstellt: 22. Feb 2010, 10:07
OK Danke. Das war die Antwort die ich hören wollte |
gorgohr
#306
erstellt: 22. Feb 2010, 13:49
zwischen frage, das ist welche einstellung? sprich wo und wie? über die v-format? |
player495
#307
erstellt: 22. Feb 2010, 16:04
genauer gesagt so:
gruß player |
gorgohr
#308
erstellt: 22. Feb 2010, 16:27
dankeeeeeee. setz ich mal um |
XoReZ
#309
erstellt: 22. Feb 2010, 17:48
Das heisst also man kann dann auf einstellung "manuell" dauerhaft stehn lassen und muss nicht auf automatisch stellen ?? Wenn ja 576i ( was ja meist immer ist ) auf 1080 i skaliert wird, werden ja zb. die hd sendungen 1080i und ard HD mit 720p so bleiben wie auf der einstellung "automatisch" oder ? Wurde ja nur 576i bearbeitet welches auf 1080i skaliert werden sollen. |
XoReZ
#310
erstellt: 22. Feb 2010, 18:40
So hab das mal getestet .... danke für den Tipp. Jetzt sehen die Fussballspiele auf Sky und diverse Sendungen zb. Simpsons nicht mehr allzuschlimm aus |
epsontw720
#311
erstellt: 23. Feb 2010, 00:16
Ich glaub automatisch skaliert immer hoch...Du kannst aber dies leicht herausfinden, wenn du den Signaleingang bei deinem Fernseher überprüfst, bei mir geht das... Ich hab es damals mal ausprobiert und ich sehe keinen Unterschied zwischen 720p und 1080i auf meinen Beamer. Vielleicht gibt es einen, ich sehe den aber nicht |
XoReZ
#312
erstellt: 23. Feb 2010, 09:12
Nja aufjedenfall gibs einen unterschied ob man 576i in 576i schaut oder 576i auf 1080i skalieren lässt Kein Hammer unterscheid aber doch einen ticken schärfer lasse ich es auf manuel. [Beitrag von XoReZ am 23. Feb 2010, 09:12 bearbeitet] |
pedro567
#313
erstellt: 26. Feb 2010, 07:41
Hallo - ich bin neu hier ! Brauche Hilfe !!! Also - einige scheinen sich mit dem "Humax PR HD 2000 C" ja ganz gut auszukennen. Ich bin in dieser Hinsicht ein ziemlich hilfloser Idiot , habe seit drei Tagen diesen neuen HD - Receiver. Soweit geht jetzt das meiste - nur eins bringt mich noch zum Wahnsinn : Es gibt da die Möglichkeit, bevorzugte Kanäle unter "Favoriten" abzuspeichern.Diese Option hatte ich auch schon beim Vorgängermodell "HUMAX - NA - FOX C", und es hat auch funktioniert ! Beim PR HD 2000 C sind es 5 Spalten (Favorit 1 bis 5 ), die man auch umbenennen kann wie ich das tat in der aufsteigenden Reihenfolge 1 = Standard , 2 = Regio , 3 = Doku , 4 = Sport , 5 = Filme ! Und jetzt kommt es : Ich speichere also meine Standardkanäle ab - öffne dann in der Favoritenliste die Spalte für die Regionalprogramme und speichere dort die Kanäle ab, die ich bevorzuge -danach dasselbe mit den Doku - kanälen - und wenn ich dann nachsehe - sind die Regionalen Kanäle, die ich mühsam eingegeben und gespeichert habe, wieder im Nirwana abgetaucht --- einfach weg. Wenn ich Regio überspringe und dafür in Sport oder Filme abspeichere, sind die anderen Spalten wieder verschwunden. Dann hab ich nur Standardkanäle und Doku eingegeben, das ging - aber nur bis zum nächste Tag - dann waren die Dokukanäle auch wieder weg ! Da ich die Smartcard vom voherigen Gerät verwende ( eine neue ist bei KD bestellt, aber ohne digital home ), habe ich bei KD - hotline nachgefragt, ob das die Ursache sein kann - die sagen nein, die Geräte müssen beide mit der Smartcard gehen, die Seriennummer des neuen Gerätes wird nur zur Bestellung der 2ten S-card benötigt. Danach sind die Karten beide verwendbar. Ich habe jetzt an die 60 Kanäle bestimmt schon an die 15 mal eingegeben und gespeichert ( Du musst die Kanäle jedesmal aus 1119 Kanälen raussuchen ) und schon langsam die Nase voll ! Mache ich da was falsch oder ist das Gerät defekt - kann mir jemand helfen ! |
SGBln
#314
erstellt: 26. Feb 2010, 08:37
Bei mir sieht es (leider) ähnlich aus. Habe gestern versucht meine Radiosender in der "Beliebte Sender" Liste zu ordnen. Nach dem Speichern waren zwar meine Radiosender schön geordnet, dafür aber meine zuvor in gleicher Weise geordneten TV-Sender wieder ungeordnet. Das selbe passiert umgekehrt. Nehme also an, dass es sich hierbei um einen Software-Bug handelt |
epsontw720
#315
erstellt: 26. Feb 2010, 10:21
Ja, das mit dem Abspeichern von den Favoriten habe ich schon hier erwähnt, ich hab mich auch total geärgert... Da ich mich aber ein bisschen mit Software Programmierung auskenne:), weiß ich ungefähr wo das Problem liegen kann und bis jetzt habe ich eine Lösung gefunden (glaube ich zumindest)... Du solltest auf jeden Fall vor der Bearbeitung alle Favoriten mal öffnen/initialisieren. Einfach über die Favoriten gehen, dann was ändern abspeichern nochmals über die Favoriten gehen und dann auf OK. hat zumindest bei mir gefunzt guck mal ob es bei dir was bringt [Beitrag von epsontw720 am 26. Feb 2010, 15:14 bearbeitet] |
SvenO
#316
erstellt: 26. Feb 2010, 13:24
Hallo zusammen! Ich habe mir jetzt auch für meinen KDG Anschluss diesen Receiver zugelegt. Mit Bild und Ton bin ich recht zufrieden, nur ein paar kleine Macken hat das Gerät ja... -Abstürze: auch ich hatte in den ersten Tagen ein paar Abstürze - Bild blieb stehen, Ton lief weiter, Gerät musste Stromlos gemacht werden. Nach dem ich den Tipp von Player (Post #307) umgesetzt habe, ist kein Absturz mehr aufgetreten. Danke dafür! -Favoriten: das Problem mit dem abspeichern der Favoriten ist mir auch schon aufgefallen. Zum Glück benutze ich die Favoritenlisten nicht, sondern habe nur die Liste bevorzugter Sender angepasst. -Bild/Ton Synchronität: auch hier gibt es hin und wieder Probleme. Komischerweise tritt das Problem nicht immer auf und auch nur auf bestimmten Sendern. Sehr seltsam... -Bildauflösung: die Einstellungen hierzu finde ich echt gut gelöst (auf "Manuell" für jedes Signal die Scaling-Einstellung selbst einstellen zu können). Allerdings habe ich bei der Einstellung "wie Eingang" das Problem, dass wenn ich z.B ARD HD schaue, beim zurückschalten auf einen SD-Sender 720p als Auflösung beibehalten wird. Aber egal, ich benutze die Einstellung "Manuell" und lasse 576i auf 1080i hochskalieren. Das funktioniert immer. -AVIs: habe bis jetzt kein (Divx) AVI zum laufen bekommen... Weiß jemand, welche genauen Eigenschaften ein AVI aufweisen muss, damit es mit dem Humax wiedergegeben werden kann? -Sender-Infos: dieser Bug nervt mich am meisten - bei 50% der von mir bevorzugten Sender sehe ich die Info wasläuft erst, wenn ich das Programm auswähle (das gleiche beim EPG-Guide). Leider verschwinden die Infos bei manchen Sendern nach ein paar Stunden auch wieder. Das nervt mich tierisch, da ich gerne die Senderlisten durchzappe, um zu sehen, was auf den anderen Sendern gerade läuft. Ist das ne Einstellungs-Sache? Mache ich was falsch? ´Jemand ein Tipp für mich? Ich hoffe, dass es asap ein FW-Update für das Gerät gibt. Eigentlich finde ich es nämlich recht gut. Vorallem für den Preis... Leider ist es ja mittlerweile standard, dass die Geräte beim Kunden reifen. Die o.g. Fehler habe ich auch mal an Humax-Support gesendet, mal schauen was die sagen. Gruß SvenO |
epsontw720
#317
erstellt: 26. Feb 2010, 15:21
Bild und Ton Probleme habe ich nur bei SD Sendern mit Stereo und zwar PRO7 immer,aber minimal, was sich nicht beheben lässt, da der Ton nicht zurück sonder vorgeht und die Einstellungen nur im positiven Bereich sind. [Beitrag von epsontw720 am 26. Feb 2010, 16:53 bearbeitet] |
Flowson
#318
erstellt: 26. Feb 2010, 17:56
Hallo, habe ein riesen Problem. Habe über Ebay einen Humax PR-HD 2000c gekauft. Laut Beschreibung Nagelneu und mit Rechnung. Soweit so gut. Receiver ist gekommen und war wirklich noch OVP mit Folie drauf etc. Ich habe den Receiver dann angeschlossen und in Betrieb genommen. Ich bekomme allerdings kein Bild. Das einzige was sich tut ist die LED Anzeige welche "kreisförmig" blinkt. Weiß einer wo hier das Problem liegt? Im Media Markt (Rechnung war von MM) tauschen die mir den Receiver nicht um, da die sagen, dass es sich um ein Leihgerät handelt und somit SKY verantwortlich für den Receiver ist. Nun läuft die Rechnung (und somit auch das Abo denke ich) ja auf einen anderen Namen. Weiß jemand wie ich hier nun weiter verfahren kann? |
Kakuta
#319
erstellt: 26. Feb 2010, 18:05
Wenn der Receiver aus dem HD-Paket ist wünsche ich Dir viel Spass. Auszug AGB - "1.2.3 In Verbindung mit Programmabonnements bietet Sky ggf. Digital-Receiver oder sonstige Hardware zu reduzierten Preisen zum Kauf an. Die Kaufangebote sind in diesen Fällen untrennbar mit dem Abonnementabschluss verbunden. Nimmt der Abonnent das Kaufangebot an, bleiben die Geräte bis zur Zahlung aller Programmbeiträge für die vereinbarte Mindestlaufzeit des Abonnements im Eigentum von Sky. Das Kaufangebot kann auch an eine Erweiterung eines bestehenden Abonnementvertrages (Upgrade) und/oder einen Kündigungsverzicht gebunden sein. In diesen Fällen gilt der Eigentumsvorbehalt bis zur Bezahlung aller Programmbeiträge bis zum Ablauf der Mindestlaufzeit des geänderten Abonnementvertrages bzw. bis zum Ende des Kündigungsverzichts. Komplette AGB - http://download.sky.de/web/redaktion/download/144-09_AGB_D.pdfDu wirst eventuell nur über den Abonnenten reklamieren können. Kakuta |
Flowson
#320
erstellt: 26. Feb 2010, 18:13
War mir ja irgendwie klar ^^ BEsteht allerdings nicht gegenüber Humax eine Gewährleistung welche sich nur auf das reine Gerät bezieht? |
player495
#321
erstellt: 27. Feb 2010, 10:31
Gewährleistungsansprüche hat der Käufer stets nur gegen den Verkäufer der Ware. Der Hersteller hat damit nichts zu tun.
zieh, während die Anzeige blinkt, einfach den Netzstecker und stecke in nach einigen Sekunden wieder rein. Danach geht mein Receiver kurz an und geht dann in den Standby (LED rot). Danach läßt er sich per Fernbedienung normal starten. Wenn der Receiver gestartet ist, solltest du ihn auf Werkseinstellungen rücksetzen. gruß player |
bazi181
#322
erstellt: 27. Feb 2010, 12:44
So, nach 2,5 Monaten vergebens warten auf ein Update zur Problembehebung des Hinweis27-Fehlers habe ich meinen Humax gestern schließlich verkauft. NIE WIEDER HUMAX! Habe mir den Opticum HD C10 bestellt und bin mal gespannt, wie er sich im Vergleich so schlägt... Gruß bazi181 |
Flowson
#323
erstellt: 27. Feb 2010, 13:13
Hat leider alles nicht funktioniert. Hatte auch schon 10 Minuten mit der Humax Hotline telefoniert aber leider kein Erfolg Naja ... Habe den Receiver jetzt an den Verkäufer zurückgeschickt. Bin mir jetzt nur noch nicht sicher, ob ich mir wieder einen bestellen soll und ob ich einfach nur Pech hatte. |
Pixeluser
#324
erstellt: 27. Feb 2010, 16:01
Also ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden! Ich hatte den Fehler "27" nicht ein einziges Mal, habe allerdings auch nur das HDMI-Kabel am TV und das Scartkabel am HD-Recorder. Auch das Untertitelproblem beim ZDF war nur einmal und liess sich sofort dauerhaft abstellen. Die Qualität der TV-Wiedergabe ist bestens, nachdem ich an der auszugebenden Auflösung etwas rumgeschraubt habe. Okay ein Software-Update kann nie schaden, zumindest, wenn es keine neuen Bugs enthät. Das Einzige, was noch funzen sollte, wäre die Aufnahme über USB auf eine externe HDD. Na, evtl. kommt das ja noch und dann wird auch die "Geheimnisvolle LAN-Buchse" mit Leben erfüllt?! Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Trotzdem, für den Preis bin ich wirklich zufrieden mit dem 2000er Humax. |
-Alexej-
#325
erstellt: 28. Feb 2010, 10:42
Servus miteinander, ich überlege mir auch diesen Reciever zu zulegen, jedoch habe ich derzeit wenig Erfahrungen mit Kabel Deutschland Kunden finden können. Eventuell habe ich ja hier Glück. - Welchen Kartentyp nimmt dieser Reciever ? - Gibt es Unterschiede in der Ausführung (Sky/KDG) ? Derzeit habe ich das KDG Digital Paket und will endlich das Fernsehen qualitativ über den HDMI Ausgang erhöhen. Danke für euer Feedback. Gruß, Alex |
epsontw720
#326
erstellt: 28. Feb 2010, 13:39
Ich bin Kabel Deutschland Kunde, alles funzt wunderbar, habe selbst Digital Paket + Sky HD. "Fernsehen qualitativ über den HDMI Ausgang" ist aber so ne Sache. Über meinen HD Beamer/Fernseher sehen die SD Sender immer noch Scheiße aus, sogar ARD usw 720pHD ist nicht sehr prickelnd. Qualität ist nicht gleich HDMI, die SD Kanäle sind immer schlecht, egal wie der Signal rauskommt. HD ist aber super, einen Vergleich zu einem anderen Receiver kann ich allerdings nicht machen, Fehlermeldungen hatte ich keine außer die #2, was glaube ich an KD lag damals. Ansonsten passieren ab und zu die gängige Bugs die hier beschrieben sind und mit KD nix zu tun haben sondern mit dem Humax |
gorgohr
#327
erstellt: 28. Feb 2010, 13:41
also ich bin kd kunde und hab wie du das digipackt gehabt. der receiver nimmt die karte D02.das ist die welche ich nutze. nein es gibt keine unterschiede (mir jedenfalls nicht bekannt) der receiver ist für beide gleich.bild qualität sehr gut.usw. das steht ja hier zu hauf also du machst ganz sicher nichts verkehrt. |
-Alexej-
#328
erstellt: 28. Feb 2010, 15:07
Hi, danke für die Teilnahme an Deinen Erfahrungswerten. Ich denke aber mal, dass der Schritt von Scart (über den mitgelieferten KDG Reciever HUMAX Na-Fox C) auf den PR-HD 2000 C ein deutlicher Anstieg in der Wiedergabe sein wird oder denkst Du nicht ? Gruß, Alex |
DerGewinner
#329
erstellt: 28. Feb 2010, 16:00
Habe am Freitag meinen PR-HD2000C bekommen. Nutze ihn im Unitymedia-Netz mit einer IO2-Karte. Vorher hatte ich einen Humax PR-Fox. Ich habe das "Hinweis 27"-Problem - wie einige andere User hier - auch nur bei Sat1 und Pro7. Alles andere läuft tadellos. Der Receiver ist mit einem HDMI-DVI-Kabel von Oehlbach an einem Medion-Plasma angeschlossen. Die Bildqualität ist durch den Wechsel vom PR-Fox zum 2000C nochmals besser geworden - was zweifellos am Wechsel von Scart (ebenfalls Oehlbach) zu HDMI liegt. Die Bildqualität der beiden HD-Programme ist sowieso top. Mal sehen, wie schnell Humax das Handshake-Problem lösen kann. |
webnicolas
#330
erstellt: 05. Mrz 2010, 11:23
Hallo zusammen, überlege mir den Humax PR-HD 2000 C mit digitalem TV von Kabel Dtl. zu holen. Eine Frage zum Anschluss an meinen AVR Denon 1910: Wenn ich den Receiver per HDMI mit dem Denon verbinde muss ich dann zusätzlich ein optisches Kabel anschliessen für den Ton, oder geht der Sound auch über HDMI? Danke und Gruß, Nick |
Pixeluser
#331
erstellt: 05. Mrz 2010, 12:50
Für den Dolby-Surround-Ton mußt Du ein Toslink-Kabel am Humax anschließen. Nur der normale Stereoton wird über HDMI zum TV übertragen, nicht aber 5.1! |
SGBln
#332
erstellt: 05. Mrz 2010, 14:08
Wie kommst du darauf? Ich habe ihn lediglich per HDMI an meinem HK AVR 347 angeschlossen. Sämtliche Ton-Formate werden übertragen. [Beitrag von SGBln am 05. Mrz 2010, 14:09 bearbeitet] |
wannaknow2005
#333
erstellt: 05. Mrz 2010, 14:43
Das ist der größte Quatsch aller Zeiten^^ HDMI reicht :-) |
webnicolas
#334
erstellt: 05. Mrz 2010, 15:56
Alles klar, danke euch! |
-Alexej-
#335
erstellt: 05. Mrz 2010, 17:59
Sodelle, habe mir das Ding bestellt. Liefertermin 15.03. - ich werde dann mal ein paar Zeilen schreiben, sobald ich dieses Schmuckstück etwas getestet habe. Gruß, Alex |
*Ripper79*
#336
erstellt: 05. Mrz 2010, 18:30
An und für sich ein sehr gutes Gerät, ein paar Dinge sind mir aber nun aufgefallen, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Wenn ich den Receiver angeschlossen habe, kommen die HD sender von Sky in bester Qualität rein, aber die ÖR HD sind verpixelt und teilweise schwarz. Wenn ich nun die ÖR HD über den internen Tuner meines Toshi 42XV 635 schaue, passt es eigentlich alles, nur dass ich ab und an Probleme mit der Signalstärke habe, die ist meistens zu gering. Nehme ich nun den Humax vom Netz und schließe das Antennenkabel direkt von der Buchse an den TV an, ist das Signal bei den ÖR HD bestens! Ursächlich scheint also der Receiver zu sein. hat da jemand einen Lösungsvorschlag? Ansonsten ist der Humax absolut zu empfehlen. Die Bedienung ist leicht und intuitiv, das Gerät arbeitet schnell. |
df1hx
#337
erstellt: 05. Mrz 2010, 18:38
Hi! Ja, bei mir dämpft der Receiver ebenfalls. Es gibt bei den Einstellungen 'ne Möglichkeit das Stromsparverhalten im Standby zu beeinflussen. Näheres in BDA (liegt in anderem Zimmer neben dem Humax). Eventuell hilft's... Schönes WE, thomas |
webnicolas
#338
erstellt: 06. Mrz 2010, 13:13
Hab grad mit Humax telefoniert: Im Netz von KDG gibts noch kein SW-Update... Frage: Wenn KDG endlich mal die Privaten in HD einspeist, wird das dann mit dem PR-HD 2000 C funktionieren? |
Pixeluser
#339
erstellt: 07. Mrz 2010, 08:24
*Ripper79* schrieb:
Ja, Du mußt für korrekte Signalpegel sorgen. Auf die Antennendose einen Aufsteckverstärker setzen, nur vergoldete Stecker und erstklassige Kabel verwenden und das Signal nicht durch den Humax "durchschleifen", sondern vorher aufteilen und direkt jeweils in den TV und in den Humax gehen mit dem Antennensignal. Ich habe mein Kabelsignal in der ganzen Wohnung verteilt und die Sache funzt bestens. Ist auch mal durchgemessen worden vom Techniker, als der Hausverstärker gewechselt wurde. Es gab nichts zu beanstanden. Pixeluser [Beitrag von Pixeluser am 07. Mrz 2010, 08:26 bearbeitet] |
Rico_Suave
#340
erstellt: 08. Mrz 2010, 11:21
Habe den thread nun durch aber scheinbar gibt es immer noch keine Lösung für Fehler 27?!?!? Habe seit Freitag auch die HumaxWIXbox 2000 und genau den gleichen Fehler. Stundenlang mit dem Service telefoniert und die wußten natürlich von nichts. Unglaublich, obwohl das Problem massiv vorhanden ist. Eine absolute Frechtheit von Sky. An meinem LCD funktioniert die Box, soll mein Flammneuer Rotel Receiver das Humax Signal durchschleifen, gibt es besagten Fehler 27. Ich könnte kotzen. Ich hasse Sky. Genau so ein Verbrecherverein wie Premiere. Nichts aber auch gar nichts hat sich dort geändert. Gruß Rico |
epsontw720
#341
erstellt: 08. Mrz 2010, 14:33
ich wundere mich jedes Mal wenn jemand kommt und über diese Fehlermeldung meckert... Wo genau tritt denn das Problem bei euch auf - SKY HD, SD?, Falls HD welchen Sender, falls SD welchen Sender, welchen Kabelnetzbetreiber? Kann man den Sender danach gucken oder geht es nicht, kann man überhaupt kein Fernsehsignal bekommen? Ich bin bei KD und SKY HD und bis jetzt nie Probleme damit gehabt, ich verstehe es einfach nicht:) [Beitrag von epsontw720 am 08. Mrz 2010, 14:33 bearbeitet] |
DerGewinner
#342
erstellt: 08. Mrz 2010, 19:10
Also bei mir tritt der Hinweis-27-Fehler seltsamerweise nur bei Sat1, Pro7 und Kabel Eins auf - also bei den Sendern der Prosieben-Sat-Group. Alle anderen Sender laufen problemlos. Im Unitymedia-Netz gibt es ja sowieso nur ARD und ZDF in HD, alles andere ist SD. Aus anderen Postings entnehme ich, dass einige User das Problem ebenfalls nur bei den genannten Sendern haben. Zu Sky kann ich nichts sagen, da ich kein PayTV habe. [Beitrag von DerGewinner am 08. Mrz 2010, 19:11 bearbeitet] |
helmut1967
#343
erstellt: 08. Mrz 2010, 19:11
Wer lesen kann ist echt im Vorteil. Das Problem existiert nicht bei alle LCD's sondern nur bei welchen die ca. 1,5 Jahre alt sind oder älter. Es betrifft fast alle Sender egal ob SD oder HD. Mit einem Trick kann man die Sender dann sehen. 1. Sender einstellen 2. Hinweis 27 abwarten 3. Fernseher auf SCART umsachlten 4. auf HDMI zurückschalten geht bei allen Sendern außer SKY Cinema HD und SKY Disney HD da geht nur 3. Ferseher aus 4. Fernseher wieder an und es nervt |
Pixeluser
#344
erstellt: 08. Mrz 2010, 19:16
Evtl. wäre es hilfreich, den TV NUR über das HDMI-Kabel mit dem Receiver verbinden. Eine zweite, gleichzeitige Verbindung über Scart ist mit Sicherheit kontraproduktiv! Pixeluser |
helmut1967
#345
erstellt: 08. Mrz 2010, 20:00
Alles schon ausprobiert hilft nicht |
epsontw720
#346
erstellt: 08. Mrz 2010, 23:19
Tja, wer lesen kann ist immer im Vorteil. Hättest du ja vor dem Kauf gelesen, dass der Humax mit den älteren Geräten und HD Ready Kisten sich nicht so gut verträgt, hättest du dir das ganze Theater und rumtelefonieren auch sparen können:) Das stand überall im Internet. Hast aber nicht und hast jetzt Pech. Ich bin davon ausgegangen, dass die Leute neue Geräte haben... |
Rico_Suave
#347
erstellt: 09. Mrz 2010, 00:06
Wie bitte? Jetzt sind wir es also Schuld, dass Sky uns so einen Schrott Receiver verkauft hat? Vor allem, mit dem Alter der Geräte hat das überhaupt nichts zu tun. Mein LED TV ist 2 Jahre alt und dort klappts und mein Rotel ist 1 Jahr alt und da klappts nicht. Also, was soll Dein Besuch hier? Wenn Du hier stänkern willst, troll dich lieber ganz schnell. |
gorgohr
#348
erstellt: 09. Mrz 2010, 16:23
also mein plasma ist mittlerweile fast 4 jahre und da läuft die box auch anstandslos.also am alter der geräte wirds wohl grundsätzlich nicht liegen denke ich. |
helmut1967
#349
erstellt: 09. Mrz 2010, 17:01
Blöd nur wenn man den Humax schon seit dem 15.Dezember hatte (wie ich) und es noch keine Erfahrungen im Netz gab. Abgesehen kann man wohl davon ausgehen ein HD- Reciever an einem FULL-HD LCD geht an dem ein Bly-Ray Player fuktioniert. Irgendwie kommt mir das vor als wenn sich hier ein HUMAX Mitarbeiter eingeschlichen hat der die Schuld bei allen anderen sucht nur nicht bei der unausgereiften Firmware des HUMAX. Nur mal als Beispiel: "Für ihr 2 Jahre altes Auto können wir keine Winterreifen mehr liefern da das Modell zu alt ist. Bitte kaufen Sie ein neues Auto" |
balko_hb
#350
erstellt: 09. Mrz 2010, 17:05
Konfuse Geschichte! Unser Toshi (HD-ready) ist auch 4 Jahre alt und es gibt null Probleme (KDG und Sky). |
-sanobi-
#351
erstellt: 11. Mrz 2010, 21:06
Hab mal eine, vielleicht dumme, Frage. Ich hab den Humax, per Sky Prepaid Abo, und wollte meine Karte von KabelKiosk (Telecolumbus) mal testen (hab Sie Standard im TV). Aber ich kann keinen einzigen Sender freischalten mit der Smartcard. Sind die Receiver von Sky wie Handys gesperrt für bestimmte Anbieter? |
Receiver Humax PR HD 2000 C Kabeldeutschland nane71 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 vs. Humax PR-HD 2000 satkind am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
HUMAX PR-HD 1000 C Sonny_C am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 C darktomi am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
HUMAX PR-HD 2000 und SKY ? kreidei am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 C + Signalstärke/Qualität ? Moin_Moin am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 19 Beiträge |
HUMAX PR-HD 1000 Nachfolger ? ( PR-HD 2000 ) perplex am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 4 Beiträge |
Humax S HD 3 = Humax PR-HD 3000 C? der_robert am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 C und Solis . Nudgiator am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 52 Beiträge |
Tonsignal Humax PR-HD 1000 C bermen48 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.750
