HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » EDISION Argus vip 2 universal (mit 2 Stecktunern D... | |
EDISION Argus vip 2 universal (mit 2 Stecktunern DVB-S2/-C/-T)+A -A |
mrratemal
#202 erstellt: 26. Dez 2010, 01:13 | |||
mach mich nicht schwach gibts nen tip/trick wie man doch noch an eine passende karte kommt? oder reicht die dbox2 variante? |
Cogan_bc
#203 erstellt: 26. Dez 2010, 15:11 | |||
bei Ebay eine weisse kaufen. Die kann ruhig abgelaufen sein, verlängern geht immer. PS.:Entwarnung, die schwarze soll laut einschlägiger Foren jetzt auch laufen. [Beitrag von Cogan_bc am 26. Dez 2010, 15:19 bearbeitet] |
mrratemal
#204 erstellt: 27. Dez 2010, 13:28 | |||
wunderbar danke fuer die infos ich geb bescheid wenn ich alles am laufen hab |
mrratemal
#205 erstellt: 28. Dez 2010, 19:50 | |||
So hab jetzt die ILTV vom 22.12.10 drauf und kann bestaetigen das ALLE FTA Sender nun offen sind. Also auch Pro7, RTL, RTL2, SAT1 usw. ohne irgendeine Karte oder Freischaltung seitens KDG Einfach ILTV Firmware auf USB Stick kopiert VIP2 gebootet Im Menue Update von USB ausgewaehlt Automatischer Neustart Fertig. Da keine KDG Premium Programme offen sind sondern wirklich nur die die auch per analogem TV zu sehen sind auf dem VIP2 aufgehen gehe ich davon aus das einfach nur alles was analog zur verfuegung steht auf dem VIP geoeffnet wird und alles andere dicht bleibt. Perfekte Sache und der VIP macht gutes bild hat gute umschaltzeiten und 417h Aufnahmekapazitaet mit einer 1 TB USB Platte Was will man mehr |
Cogan_bc
#206 erstellt: 28. Dez 2010, 20:29 | |||
Leider hat er auch ein grottiges EPG und eine BuntiBunti Oberfläche und ein frickel Menü. Nicht falsch verstehen, ich hab ihn ja selbst. Aber das muß auch mal gesagt werden. Vielleicht kommt ja bald ein funzendes E2, dann wird das besser. |
mrratemal
#207 erstellt: 28. Dez 2010, 20:47 | |||
naja aus der erfahrung heraus von SAT Receivern weiss ich das es schlimmeres gibt wichtig ist die "frauenvertraeglichkeit" |
sony21
#208 erstellt: 28. Dez 2010, 21:15 | |||
Und die hat der VIP?? Gruß |
mrratemal
#209 erstellt: 30. Dez 2010, 00:43 | |||
naja meine frau kann damit umgehen! einzig wo wir noch probleme haben ist mit dem abspielen von aufgenommenen sendungen da taucht am oberen bildschirmrand ein balken auf der auch nach laengerer zeit nicht verschwindet. gibts da nen trick wie man das macht? die aufnahmen starten wir ueber den "Folder" Knopf oder gibts da bessere wege?` |
sony21
#210 erstellt: 30. Dez 2010, 01:33 | |||
Jop. das Problem hatte ich anfangs aber auch. Drücke einfach nochmals "Play". Es gibt 2 verschiedene Modi zum Spulen. Aber wirst du dann schon erkennen. Gruß |
Rhymon43
#211 erstellt: 01. Jan 2011, 20:18 | |||
Besitze nun auch den Edivision Argus VIP2 und war bisher sehr zufrieden damit. Zur Aufnahme verwende ich eine externe Festplatte von Platinum mit 500Gigabyte. Zuerst habe ich die Festplatte am PC auf FAT32 formatiert, hatte danach ca. 465Gig freien Speicher. Die Aufnahma hat gut funktioniert. Gestern wollte ich was aufnehmen, doch er konnte die Dateien auf der Platte nicht mehr prüfen, -also kein Zugriff mehr vom Receiver auf die externe Festplatte. Erst kommt: 1.Gerät angeschlossen 2.Prüfung von Dateien und Ordnern 3 dann kam ewig das Ordnersuchbild entweder passierte dann nicht mehr ODER er sagte "Prüfung abgeschlossen". Dann jedoch ging der Receiver einfach aus und bootete neu?! Jetzt habe ich die Platte am PC erst auf FAT32 formatiert[hatte dann nur noch 30Gigabyte], dann am Receiver auf 460Gigabyte mit Fat32. Meine Frage ist nun, habe ich was falsch gemacht beim formatieren, muss ich noch Partitionen erstellen damit ich so einen Fehler nicht wieder kriege? Wäre sehr dankbar für Tipps..! Gruß Rhymon |
mrratemal
#212 erstellt: 02. Jan 2011, 04:27 | |||
kann es sein das deine platte keine externe Stromversorgung hat und nur ueber den USB Port mit Strom versorgt wird? wenn ja dann wird es moeglicherweise daran liegen denn ueber den USB Port kommt zu wenig Strom was die Platte zum "abstuerzen" bringt und womoeglich den Receiver beim Zugriff darauf gleich mit abschiesst. ich hab mir extra eine externe 1TB Platte mit zusaetzlichem Netzteil besorgt damit sowas gar nicht erst passiert. Gruss |
Phoenix83
#213 erstellt: 20. Jan 2011, 19:09 | |||
Mahlzeit, bin ziemlich neu auf den Receiver Markt und hätte mal eine Frage. Hab nen ViP2 und möchte damit Sky und HD+ empfangen! Ist das überhaupt möglich, aufgrund der fehlenden CI Schächte? Falls ja, was brauche ich dafür? (Kunibert FW und wenn ja welche?) Danke für die Antwort! |
Cogan_bc
#214 erstellt: 20. Jan 2011, 19:22 | |||
andere Firmware. da das illegal ist werde ich jetzt nichts weiter dazu schreiben, aber Du findest in den entsprechenden Foren alle Infos |
Phoenix83
#215 erstellt: 20. Jan 2011, 21:03 | |||
Danke für die schnelle Antwort! Das es illegal ist, wusste ich nicht, aber danke für die Info`s! |
sehhund
#216 erstellt: 21. Jan 2011, 10:09 | |||
Hallo, ich bin neu hier und habe das gleiche Problem wie Rhymon43. Die Festplatte wurde am Edison Vip 2 formatiert. Zum Test habe etwas über beide Tuner aufgenommen (beide Kabel, Tuner 1 nach Tuner 2 kopiert). Nach dem Einschalten des VIP wird HDD geprüft und die Prüfung erfolgreich abgeschlossen. Trotzdem verschwindet das Zugriffssymbol auf dem Bildschirm nicht, auf die Festplatte wird permanent zugegriffen (sichtbar an HDD-LED und Symbol am Argus Display) und es ist keinerlei Eingriff über die Fernbedienung möglich. Das Gerät rödelt einfach vor sich hin. Das Ganze dauert etliche Minuten, dann funktioniert alles wieder und der Zugriff ist beendet. Das nervt, man kann doch nach dem Einschalten nicht etwa 10 min warten bis man das erste mal erfolgreich etwas mit dem Vip 2 machen kann. Die neueste Software ist drauf (ich glaube vom 12.01.2011), wie oben erwähnt 2x DVB-C, Festplatte Seagate Expansion ST905004EXD101-RK 500GB Ansonsten funktioniert alles. Für Tipps / Lösung / Hinweise wäre ich dankbar! Allen ein schönes WE |
Rhymon43
#217 erstellt: 21. Jan 2011, 19:06 | |||
Hey, ich habe heute erst den VIP2 neu bestellt bei Amazon. Diesmal mit einer anderen Festplatte, die Verbatim 3.5 Zoll 500GB mit AC Adapter[Stromnetzteil]. Somit sollte ja definitiv nur ein USB Anschluss ausreichen! Werde die Sachen nächste Woche bekommen und dann mal berichten ob es jetzt besser läuft. @sehhund kann dir momentan noch keinen Tipp geben. mal sehen ob es an der Festplatte liegt. hast du denn eine Festplatte mit eigener Stromversorgung? bei mir war es allerdings auch so, dass gar nichts mehr ging und die Festplatte erst nach Neuformatierung wieder erkannt wurde. Gruß Rhymon [Beitrag von Rhymon43 am 21. Jan 2011, 19:10 bearbeitet] |
jochen121
#218 erstellt: 25. Jan 2011, 17:30 | |||
gibt es schon erfahrungen, welche festplatten auch ohne netzteil funktionieren? und kann man eine sky sendung aufnehmen und eine andere sky sendung schauen? vielen dank [Beitrag von jochen121 am 25. Jan 2011, 20:23 bearbeitet] |
mrratemal
#219 erstellt: 25. Jan 2011, 22:11 | |||
also mit sky kann ich leider keine Erfahrungen abgeben zu der gleichzeitigen Aufnahme jedoch kann ich sagen das mehrere Aufnahmen gleichzeitig moeglich sind. (mit mehreren tunern) so ist es z.b. problemlos moeglich 2 x SDTV-Sendungen gleichzeitig auf zu nehmen getestet mit Argus VIP2 2 x DVB-C ob das mit der DVB-S Variante auch geht keine Ahnung als Festplatte verwende ich Iomega Prestige 1TB, USB 2.0 Desktop Edition (Herst-Nr: 34918) Preis: ca. 79,- Euro |
jochen121
#220 erstellt: 26. Jan 2011, 11:16 | |||
vielen dank! hat auch jemand erfahrung mit sky aufnahmen? und macht es sinn eine usb platte zu nehmen? geht die in standby, wenn der receiver in standby geht? [Beitrag von jochen121 am 26. Jan 2011, 19:12 bearbeitet] |
sehhund
#221 erstellt: 27. Jan 2011, 17:52 | |||
hallo, mei problem mit der Festplatte hat sich von allein geklärt - irgendwie von allein. anfangs dauerte die einschaltprozedur über 10 min, dann wurde sie merklich kürzer, und dann funktionierte es einwandfrei. nunmehr seit meiner anfrage von vor einigen tagen. es könnte daran liegen, das die seagate hdd ein eigenes stroversorgungsmanagement hat und das sich das erst mit dem argus einspielen musste. ansonsten keine ahnung warum - habe nix weiter geändert. hdd geht aus wenn argus in standby geht, geht sofort mit an, wenn argus eingeschalten wird. anderes problem: a) tv ist an, argus aus, schalte ich argus jetzt ein funktioniert alle tadellos. b) tv ist aus, argus an, schalte ich jetzt den tv an, kommt das bild/ton immer nur für ein paar sekunden und geht dann wieder weg. und das die ganze zeit. argus ist dann über fernbedienung nicht erreichbar. tv: Philips 32pfl 9604 (gerät ziemlich aktuell) anschluss argus über hdmi. (verschiedene ports am tv getestet - reagieren alle gleich) weis jemand rat? danke und einen schönen tag noch an alle martin |
mrratemal
#222 erstellt: 27. Jan 2011, 20:01 | |||
kenne das Problem von einem LG LCD TV in verbindung mit einem DUNE HDI Prime Blueray Player hab hier auch ab und zu das problem das ploetzlich ueber den HDMI Port der DUNE nicht mehr angezeigt wird bzw. das bild immer nur kurz aufflackert und der TV ist teilweise gar nicht mehr bedienbar. Loesung kann wohl nur ein Firmwareupdate vom TV liefern. das es am TV liegt bin ich mir ziemlich sicher da mein DUNE an einem anderen TV solche probleme nicht macht. leider sind Updates fuer LCDTV´s eher selterne und somit hilft bei mir dann immer nur TV aus- und einschalten Gruss |
sehhund
#223 erstellt: 31. Jan 2011, 10:25 | |||
moin, habe am WE den vip 2 an einem samsung und einem lg tv getestet. beide tv´s funktionieren tadellos mit dem vip 2. der "schuldige" ist eindeutig der philips. die hotline bestätigte mir das und teilte mit das weitere updates nicht vorgesehen sin. (baureihe 2009, gibt bereits nachfolgemodell) ja pech gehabt. einen tipp habe ich aber: eigentlich gibt es für mich nur 2 situationen in der dieses problem zum tragen kommt: einmal der vip 2 nimmt gerade über timer auf, tv ist aus und man möchte irgendwas mit dem vip 2 anstellen. oder tv ist aus, vip 2 ist auf time-shift (weil man den anfang einer sendung nicht verpassen möchte). die zuschaltung des tv zum laufenden vip 2 gelingt immer, wenn irgend ein menü aufgeklappt ist. es reicht sogar die zeitleiste vom time-shift! also den vip 2 immer mit einer menüanzeige verlassen. wenn das nicht geht (z.b. vergessen oder timer-aufnahme) es ist auch immer möglich, die ordner-taste zu drücken, das wird sogar mit file-list am vip 2 selbst angezeigt - der tv lässt sich problemlos zuschalten. merkwürdig aber ist so. viele grüße und einen schönen tag noch martin |
Phoenix83
#224 erstellt: 18. Feb 2011, 21:23 | |||
Hi, hab nen VIP 2 und heute meinen zweiten Tuner in Betrieb genommen! Musste aber leider feststellen, dass ich nicht weiß wie ich zwischen den zwei Anschlüsseln wechseln kann! (Zwecks aufnehmen und über den zweiten Anschluss alle Programme zu haben!) Danke für die Hilfe P.S.: hab die Kunibert Firmware von Ende 2010 drauf |
derdater79
#225 erstellt: 19. Feb 2011, 00:17 | |||
Hi,bei der Sendersortierung einfach vor oder nach die Sender des neuen Tuner einlisten. Gruß D |
grooveminister
#226 erstellt: 19. Feb 2011, 00:35 | |||
Man kann seit einigen Softwareversionen nicht mehr manuell wählen, das macht der VIP2 automatisch. Je nachdem, was den ersten Tuner belegt hat (TV schaun oder Timer-Aufnahme) wird der zweite Tuner für die nächste Begehrlichkeit aktiviert (Aufnahme oder fernsehen). Allerdings muß man Tuner 1 auf Tuner 2 kopieren. Damit die Satelliteneinstellungen für beide Tuner gleich sind (sofern beide SAT-Anschlüsse mit einem Multischalter/Twin oder Quad-LNB verbunden sind und die gleichen SAT-Positionen empfangen!). |
Phoenix83
#227 erstellt: 19. Feb 2011, 01:28 | |||
Alles klar, vielen dank! Wenn ich RTL und ProSieben aufnehme, hab ich nur noch ein paar Sender die ich schauen kann, aber ich denke das ist normal!? |
derdater79
#228 erstellt: 19. Feb 2011, 20:25 | |||
Hi,nur kurz.Anschauen und aufnehmen bei einen Satanschluss ,gesplitten,geht nur auf gleichen Transponder.Hd anschauen und Hd Aufnahme,Sd schauen Sd aufnehmen. Gruß D |
hellraser32
#229 erstellt: 20. Feb 2011, 16:37 | |||
Hallo, kann mir jemand sagen warum mein VIP 2 sich so schlecht über die FB anschalten läßt (muß ein paar mal drauf drücken) und warum ich kein DMAX empfangen kann (bei anderen Reciver auf gleicher Leitung geht es)? Ansonsten bin ich sehr zufrieden...gutes Gerät. Gruß Rob |
Nrwbasti
#230 erstellt: 24. Apr 2011, 11:43 | |||
Hallo zusammen, meine Eltern haben sich den Edision Vip2 zugelegt und wollen diesen als Sat Receiver nutzen. Dazu gehört auch eine externe 2,5 Zoll HDD. Pay TV oder HD+ sind nicht von Interesse. Auch existiert keine Verbindung vom Receiver zum PC Netzwerk. a) Meine Frage ist nun, was sie genau bei der Einrichtung beachten sollten. Ich würde vermuten, dass man sich zunächst die aktuellste Firmware von der offiziellen Seite herunterladen und via USB Stick draufspielen sollte. b) Und gibt es ansonsten noch irgendwelche Dinge, die sie berücksichtigen sollten? Sie werde den zwei Wochen lang testen, denn wir haben lange zwischen dem Vip2 und dem Octagon SD 1018 geschwankt. Wenn der Vip2 nicht überzeugt, wird der Octagon ausprobiert Vielen Dank Gruß [Beitrag von Nrwbasti am 24. Apr 2011, 11:43 bearbeitet] |
sony21
#231 erstellt: 24. Apr 2011, 12:02 | |||
Wenn du das nötige Kleingeld hast, würd ich dir den Kathrein 922 empfehlen. Die Bedienung ist kinderleicht, besonders für die ältere Generation (+Frauen). Die Steuerung des VIP2 ist schon etwas kompliziert, deshalb musste ich meinen wieder zurück schicken, hat meine Chefin mir befohlen. Den Kathrein 922 kann ich dir uneingeschränkt empfehlen. Hatte schon einige Receiver hier, aber der 922 ist einfach der Beste. |
Papi2000
#232 erstellt: 24. Apr 2011, 12:35 | |||
Sorry, aber in der Preisklasse gibt es deutlich bessere Geräte. Der Kathrein mag einfach sein, aber es gibt einige, die vom 922 zu echten Enigma2-Boxen gewechselt sind. Die Einrichtung mag etwas fringeliger sein, aber der Kommfort und Funktionsumfang kann den Erfordernissen angepasst werden. Man muß ja nicht alle erdenklichen plugins reinballern... Ich setze den VIP2 nur bei den Kabelprobanden ein, da es dort keine preislich interessanten E2-Boxen gibt. Weder Single-Tuner (der pingulux war/ist ja angekündigt), noch Twin (da sollen ja irgendwann mal Modelle von ClarkeTech oder Vu kommen)... |
sony21
#233 erstellt: 24. Apr 2011, 12:48 | |||
Man muss haLt wissen was man sucht. Ich sagte nur, dass der Kathrein, dank der perfekten Bedienung, ein Top Gerät für ältere Leute und Frauen ist. Vermutlich gibt es Boxen, welche in der gleichen Preisklasse sind (nenn mir mal bitte welche), und mehr Funktionen haben, die Frage ist aber, ob seine Eltern diese benötigen. Ich denke, wenn sie reibungslos aufnehmen/abspielen/speichern und zuverlässig das EPG bedienen können, reicht das für seine Eltern. So war es zumindest auch bei meinen. Und das macht nach meinen Erfahrungen der 922 am besten/leichtesten. Der VIP2 ist aufjedenfall eine ganz große Ecke komplizierter. |
Papi2000
#234 erstellt: 24. Apr 2011, 14:36 | |||
Nun, ich denke, eine Preissuchmaschine kann jeder selbst mit den Stichworten dvb-c und twin füttern und bedienen... Man muß doch nicht jedem ständig dasselbe vorgekaut servieren. |
rura
#235 erstellt: 24. Apr 2011, 19:23 | |||
Stimme dir voll und ganz zu, jedenfalls mehrheitlich. Ausnahmen bestätigen dir Regel. |
sony21
#236 erstellt: 25. Apr 2011, 02:39 | |||
In diesen Suchmaschinen stehen aber nur die Preise. Ich fragte aber welcher Receiver, deiner Meinung nach, mit dem Kathrein mithalten kann. Den Technisat HD S2 hatte ich auch 2 Jahre hier und konnte ihn ausgiebig testen. Er ist preislich auf dem selben Niveau, aber nicht von der Bedienbarkeit. |
CWSF2011
#237 erstellt: 22. Mai 2011, 10:48 | |||
Mal eine Frage von einem relativen Neuling. Und zwar überlege ich ob der VIP2 auch als ganz normaler DVB-T Twin Tuner geeignet ist? Angeboten wird eine solche Konfiguration für ca. 200 €. Wie gesagt ich nutze z.Z. nur DVB-T, nehme aber viel auf. HD brauche ich zur Zeit gar nicht. Da ich wahrscheinlich wieder umziehe wären die Stecktuner natürlich sehr nützlich. Wo kriegt man eigtl. die Tuner? Bisher nutze ich eine XORO HRT 5000, (billiggerät mit twin tuner und usb 2) jedoch bin ich mit der Fernbedienung, der schlampig programmierten Software usw sehr unzufrieden. Z.B kommt es oft vor dass der Timer gar nichts aufnimmt, und zu bestimmten bestimmten Zeiten können Timer nicht gesetzt werden. Suche deshalb nach etwas hochwertigerem was sich als schwierig gestaltet, da ich in der Preisklasse <100 Euro nichts finde. Würde bis 300€ ausgeben wenn das Gerät die entsprechende Qualität mitbringt. wichtig sind mir vor allem: -schnelle Umschaltzeiten -gute Bedienung -ordentlich programmierte Software mit regelmäßigen updates -lesbares EPG -keine Geräuschentwicklung Der Argus VIP2 ist mir ins Auge gefallen, da er eigtl. alles bietet was ich brauche, nur eben leider auch vieles was ich gar nicht brauche (HD, Karteneinschub usw.). Vielleichzt gibt mir ja jemand hier einen tip ob ich jetzt noch 2,3 Billigeräte kaufen soll, die vermutlich genau so schlampig programmiert sind wie der XORO, ober ob ich bei den HD Tunern etwas besseres finde. |
fidely
#238 erstellt: 14. Jun 2011, 22:33 | |||
Ich habe den Tipp für diesen Receiver bei meiner Suche erhalten und wende mich mit folgender Frage noch Mal ins Fachforum, da ich bisher noch keine Antwort erhalten habe: Wie ist der Radioempfang und kann man den Receiver auch einfach dafür ohne TV nutzen kann? Liefer der USB-Port genügend Strom für eine 2,5" HDD? |
fidely
#239 erstellt: 20. Jun 2011, 22:31 | |||
So, ich habe den Argus VIP 2 mittlerweile bestellt und erhalten. Dass keine ordentliche BDA dabei ist, finde ich schon schwach, ansonsten macht der Receiver erst Mal einen guten Eindruck (vorallem die vorinstallierten Sender und die daruch schnelle Installation) -sofern ich das aufgrund meinem nachfolgenden Problem sagen kann: Nachdem ich gestern den Receiver nur angeschlossen und kurz laufen hatte, wollte ich mich heute etwas näher mit den einzelnen Funktionen beschäftigen. Kaum 5 Min durch die Funtkionen gearbeitet, erscheint plötzlich kein Bld mehr mit der Info, dass das Satellitensignal schlecht wäre. Der Anschluss ist aber okay, es ging ja auch bis dahin problemlos. Es kann ja wohl kaum darin liegen, dass es leicht regnet.. Was kann das Problem hierfür sein? Und noch waszum Verständnis: Wofür sind die Tasten TV/SAT und F1? F1 könnte ein Standbil sein. Aber die TV/SAT Taste erschließt sich mir nicht. Umschalten zwischen TV und Receiver dürfte wohl nur über den TV oder das Ausschalten des Receivers funtkionieren.. |
rura
#240 erstellt: 21. Jun 2011, 18:40 | |||
Gehe mit allen deinen Fragen zum Edision einmal hier hin, denn dort sind die Experten für dein Gerät. |
fidely
#241 erstellt: 21. Jun 2011, 22:16 | |||
Danke für den Tipp! Ich habe erfahren, dass des Argus Vip2 wohl mit nur einer Sat-Leitung nicht so gut klar kommt. Der Signalausfall war aufgrund des zuvor verwendeten PiP-Modus und lies sich durch rücksetzen der Werkeseinstellungen beheben. |
rura
#242 erstellt: 21. Jun 2011, 22:25 | |||
Ein Twin Tuner sollte generell so betrieben werden. (Anschlussdose hat 2 SAT Anschlüsse) |
magic_mike
#243 erstellt: 10. Jul 2011, 14:30 | |||
Ja ich weiss der Beitrag ist alt aber ich möchte auch so ein ding und oben steht 2 x CI Schächte die hat der doch gar nicht oder, das ist aber mit allem so wenn du denkst geil, dann haben die wieder was ausgebaut ist doch sch... sowas |
rura
#244 erstellt: 10. Jul 2011, 16:24 | |||
Erstens editiert man nicht den ganzen Kram, sondern erstellt einen Link, oder schreibt kurz was man meint und zweitens benötigt er keine CI-Slots. Dafür gibt es eine alternative Software. Mehr dazu im richtigen Forum |
kokolorix
#245 erstellt: 08. Aug 2011, 15:17 | |||
Hallo! Kann mir jemand von euch verraten, welchen Funktionsumfang der Receiver im Internet hat? Was lässt sich mit dem RJ45 Anschluss so alles anstellen? VG, Tobi |
kokolorix
#246 erstellt: 09. Aug 2011, 14:09 | |||
Hallo nochmals alle Mitglieder! Hat keiner von euch eine Idee, welche "Internetdienste" mit dem Receiver Edision VIP2 machbar sind? Sprich zB HBBTv, Browsing, Internet-Radio, YouTube... Vielen Dank für eure Hilfe! Tobi |
derdater79
#247 erstellt: 09. Aug 2011, 16:28 | |||
Hi,keine Internetangebote.Der Pingulux hat diese,sogar Opera aber ohne Flash.Ftp.Hbbtv aber ob es kommt? Gruß D |
kokolorix
#248 erstellt: 09. Aug 2011, 20:29 | |||
Okay, vielen Dank! Hab herausgefunden, dass der Pingulux ein Receiver ist. Der kann aber kein TWIN - leider... Gibt es keine Kombi aus beiden Geräten?! VG, Tobi |
rura
#249 erstellt: 10. Aug 2011, 09:11 | |||
Dreambox 8000, oder auf die neue 7020HD warten (ca.650.-€) [Beitrag von rura am 10. Aug 2011, 14:57 bearbeitet] |
rura
#250 erstellt: 10. Aug 2011, 09:11 | |||
Dreambox 8000, oder auf die neue 7020HD warten (ca.650.-€) |
kokolorix
#251 erstellt: 10. Aug 2011, 11:04 | |||
Danke für den Hinweis... Das sind allerdings Geräte, deren Wert ich nicht benötige. Sprich, das TV schauen ist mir dieses Geld nicht wert. Daher müsste eine günstigere, wenn auch schlankere, Version für mich reichen. VG, Tobi |
Papi2000
#252 erstellt: 10. Aug 2011, 12:30 | |||
Tja, ich ertappe mich auch immer wieder dabei, das ich lieber in 2,3s von Null auf Hundert beschleunigen möchte, aber mein Rollerle beschleunnigt einfach nicht weiter als bis auf 40km/h... [Beitrag von Papi2000 am 10. Aug 2011, 12:31 bearbeitet] |
Edision argus vip - Info- und Erfahrungsthread Bionic66 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 568 Beiträge |
Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo xx-xx-xx am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 145 Beiträge |
edision argus chris290802 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
SKY auf Edision Argus VIP freischalten RedBaron1210 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 8 Beiträge |
EDISION Argus Mini 2 in 1. (DVB-S2 + DVB-T + PVR) xx-xx-xx am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 549 Beiträge |
Edision Argus Mohol am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
Edision argus vip 2, Firmware 1.2.26: keine Timeraufnahme mehr B1kerJoe am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 6 Beiträge |
Edision Argus Pingulux - der Neue von Edision blabupp123 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 6 Beiträge |
Edision Argus HD Tiny_H am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
Edision Argus VIP schlechtes SD Bild per HDMI? maddocc am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCasher
- Gesamtzahl an Themen1.554.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.501
