HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » EDISION Argus vip 2 universal (mit 2 Stecktunern D... | |
EDISION Argus vip 2 universal (mit 2 Stecktunern DVB-S2/-C/-T)+A -A |
dachecka2010
#102 erstellt: 12. Feb 2010, 18:41 | |||
Habe mir die Version SAT+DVBT gekauft. Erster Eindruck: +Bildquali SAT = Super +Bildquali DVBT = Ook bis gut (im Vergleich mit meinem internen Tuner vom LCD (Philips)) +Umschaltzeit = gut (1 Sek.- 2 Sek.) -Ferbedienung = geht gar nicht; ein Tastendruck werden immer gleich 2-5 Mal ausgeführt -EPG = habe schon bessrer gesehen -Bedienung insgesamt = geht so, mehr aber auch nicht Zur Frage mit einer möglichen Serienaufnahme: diese Funktion gibt es bei dieser SW-Version (1.2.26) nicht. Die SW ist sowieso stark verbesserungswürdig. Heute ist die 1.2.30 raus, habe ich noch nicht draufgespielt. Bin zur Zeit am überlegen, ob ich ihn zurückgebe. Der Gesamteindruck ist nicht so toll. Aber für den Preis weiss ich halt nicht, ob man was ähnliches bekommt (Twin-Tuner). |
dachecka2010
#103 erstellt: 12. Feb 2010, 19:03 | |||
Wollte nur kurz sagen, habe die 1.2.30er drauf. Die Fernbedienung läuft nun astrein !!! Kann mir mal einer von euch bitte mal die Version 1.2.26 zukommen lassen? Habe die übergebügelt...und will mal was testen... |
floyd11
#104 erstellt: 12. Feb 2010, 19:30 | |||
Hallo Leute, könnte mir einer kurz erklären, wie ich per USB Stick eine neue FW installieren kann? ich habe die neue FW heruntergeladen und entpackt dann auf einen USB Stick kopiert und in den Kasten gesteckt...neu gebootet leider kann ich im Menü kein Update starten, alles ist grau hinterlegt, außer Update per RS232 muss der Stick speziell formatiert werden oder muss die FW in einem Ordner liegen? sorry für die blöde Frage... ist auch nicht mein Receiver, daher habe ich mich mit dem Gerät auch noch nicht so befasst |
dachecka2010
#105 erstellt: 12. Feb 2010, 19:35 | |||
Neu gebootet macht der VIP2 automatisch nachdem die FW aktualisiert wurde. USB-Stick einfach rein, aus Dateiliste die SW wählen und update drücken... wird der USB-Stick überhaupt erkannt ? Geh mal im Menü zu dieser Videocamera...da findest du alles... |
floyd11
#106 erstellt: 12. Feb 2010, 19:39 | |||
nee, der Stick wird wohl nicht erkannt, daher ist ja alles grau hinterlegt zu welcher Videokamera soll ich [Beitrag von hgdo am 21. Mrz 2010, 14:29 bearbeitet] |
dachecka2010
#107 erstellt: 12. Feb 2010, 19:49 | |||
wenn du auf "menü" drückst, erscheint eine symbolleiste. ein symbol davon sieht aus wie ein handkamera. dort kannst du auf medien eines angeschlossenen usb-gerätes zugreifen.. |
floyd11
#108 erstellt: 12. Feb 2010, 19:50 | |||
habe festgestellt, das der obere USB nicht funktioniert beim unteren klappt nun alles müßte eigentlich wieder retour |
dachecka2010
#109 erstellt: 12. Feb 2010, 20:00 | |||
der untere USB ?!? Ich habe nur einen an meinem VIP2 ! |
floyd11
#110 erstellt: 12. Feb 2010, 20:05 | |||
ich habe nur den Argus VIP der hat 2 USB Anschlüsse |
HDMax
#111 erstellt: 12. Feb 2010, 20:14 | |||
Der obere USB Anschluß hat keine Datenübertragungsfunktion und ist nur als zusätzliche Spannungs- oder Stromquelle gedacht die sich auch nicht im Stby abschaltet. Das ist kein Fehler vom Gerät, sondern vom Hersteller gewollt. Es gibt auch Festplatten die dann zur Stromversorgung zwei USB Stecker haben (sogenanntes Y-Kabel). Wenn die Stromversorgung des unteren alleine nicht ausreicht müssen dann beide USB Anschlüsse genutzt werden mit dem Y-Kabel. Nur der untere USB Anschluß kann beim VIP Daten übertragen. [Beitrag von HDMax am 12. Feb 2010, 20:18 bearbeitet] |
floyd11
#112 erstellt: 12. Feb 2010, 20:39 | |||
alles klar, danke für die Info |
poinki
#113 erstellt: 13. Feb 2010, 08:55 | |||
Weiß das wirklich keiner? Nimmt niemand auf? |
Papi2000
#114 erstellt: 13. Feb 2010, 12:42 | |||
Mein mini2in1 hat auch nur acht Timerplätze. Bei dem funktionieren aber wenigstens die Serientimer (täglich & wöchentlich) zuverlässig. Aber er hat keinen für wochentags (Mo-Fr, Sa/So). Ich nehme dann halt auch am Wochenende auf und lösche das hinterher wieder. Blockiert dadurch leider einige Zeitfenster unnötig. Über den vip2 liest man beim Nachtfalken, daß gerade der Wochentagstimer buggy ist: Nimmt das erste Event auf, aber schaltet wohl nicht weiter, daher wird der Rest der Serie dann nicht weiter aufgenommen. Funktioniert zur Zeit nur, wenn die Box durchläuft. Man hofft auf ein Firmwareupdate (wie fast alle für alle Boxen). Schon traurig, was auf dem Sektor los ist. [Beitrag von Papi2000 am 13. Feb 2010, 13:24 bearbeitet] |
poinki
#115 erstellt: 13. Feb 2010, 13:00 | |||
@Papi2000 Vielen Dank für die Info. 8 Timerplätze sind mir definitiv zu wenig aber wie ich so langsam mitbekomme haben die meisten aktuellen PVR nicht mehr. Auf meinem relook 300s hab ich derzeit rund 40 Timer programmiert, da ich prinzipiell nichts "live" anschaue um die nervige Werbung zu überspringen. Leider ist der Relook nicht HD, aber wenn es keinen passenden HDfähigen PVR für mich gibt werde ich wohl noch etwas warten. Wenn jemand doch einen Kauf-Tipp (am liebsten Twin, aber max 300€) hat wäre ich dankbar. Danke poinki [Beitrag von poinki am 13. Feb 2010, 13:01 bearbeitet] |
hdtv.freak
#116 erstellt: 14. Feb 2010, 19:58 | |||
Hallo poinki, habe vor 14 Tagen meinen VIP2 zurückgeschickt und bin derzeit auch auf der Suche nach einem TWIN-TUNER. Habe im Netz einiges über den Telestar TD 3500 HD gelesen. Es gibt zwar noch keinen Test, er ist jedoch mit 200 - 220 Flocken zu haben (Einstieg war mit 260 geplant, jedoch kräftig gesunken). Der Bruder Telestar Diginova ist in diversen Tests als gut bewertet worden (Single Tuner). Ich werde mir das Teil holen, da ich Technisat und Kathrein einfach zu teuer finde. Hoffe dass der 3500 HD wieder ein Clon vom Technisat ist. Servus. [Beitrag von hgdo am 21. Mrz 2010, 14:30 bearbeitet] |
Dave-1982
#117 erstellt: 14. Feb 2010, 21:26 | |||
Da man bei den Tunern ja auswählen kann, frage ich mich welche Konstellation Sinn macht. Habe nen Sat-Anschluss und will den auch weiterhin vorrangig nutzen. Welchen Vorteil habe ich mit 2 DVB-S2 Tunern? Brauch ich beide um Bild-im-Bild zu schauen und 1 Sender schauen und nen anderen aufnehmen zu können oder reicht da einer? Um 2 Tuner nutzen zu können benötige ich sicher 2 Kabel von der Schüssel?! Oder kann man das durchschleifen? Also wenn ich unbedingt 2 getrennte Kabel brauche würde ich sicher nen DVB-T Tuner zu dem DVB-S2 ordern. |
poinki
#118 erstellt: 15. Feb 2010, 10:28 | |||
Hallo hdtv.freak, die meisten Daten hören sich gut an, aber auch hier wieder: ganze 8 Timerplätze! Was soll man damit? Ist als Festplattenreceiver nicht zu gebrauchen... Schade poinki |
DoIneedHDTV
#119 erstellt: 02. Mrz 2010, 09:48 | |||
Hallo, leider scheint der Thread etwas eingeschlafen zu sein, daher hier nochmal die Frage an alle die evtl. die 1.2.30 Firmware installiert haben: - ist nun mit der 1.2.30'er Firmware eine Serienaufnahme möglich oder nicht? Kann es übrigens sein, dass die 1.2.30 zurückgezogen wurde? Heute morgen fand ich auf der Edision Homepage nur noch einen Link für eine 1.2.26 Version. Weiterhin interessiert mich noch der Anschluss einer USB Festplatte. Ich möchte natürlich kein externes Netzteil haben daher ist die Frage, ob der VIP2 die USB üblichen 500mA abgibt, damit man z.B. eine Seagate FreeAgent Go 1TB anschließen kann? Die Platte soll super leise sein, nahezu keine Wärme produzieren und mit ca. 35MB/s ausreichend schnell sein um einem HDTV PVR als Datenspeicher dienen zu können. Könnt ihr hier mal Erfahrungen mit dem VIP2 und externen Festplatten (mit und ohne Netzteil) posten? Kann man eigentlich beim VIP2 programmierte Aufnahmen schon anfangen zu schauen, während die Aufnahme noch läuft? Ich meine damit nicht Timeshift. Ich meine mehr den Anwendungsfall, dass ich eine Sendung von 20:12 - 21:45 Uhr per Timer programmiere, dann aber bereits um 21:00 den Film von Anfang an sehen möchte. Ok, das war's dann erst mal, freue mich schon auf eure Antworten... |
B1kerJoe
#120 erstellt: 02. Mrz 2010, 11:17 | |||
Hallo DolneedHDTV, a) Bei mir funktionieren die Serienaufnahmen mit der Firmware 1.2.30 jetzt zuverlässig. b) Ja, die Firmware scheint zurückgezogen worden zu sein. Da aber bei mir keine Fehler damit auftreten, lasse ich Sie drauf bis was ganz neues kommt. Einen Schritt zurück mache ich wegen der Serienaufnahmen natürlich nicht mehr. c) Mit der Festplatte in meiner Signatur lassen sich zwei HD-Sendungen gleichzeitig aufnehmen und sogar eine dritte anschauen. Sie hat keine externe Stromversorgung, ist äußerst performant, geräuschlos, sehr klein und hat keine große Wärmeentwicklung. Dafür ist WD halt ein bisschen teurer als andere Hersteller. d) Ja, man kann eine programmierte Aufnahme (kein TS) auch zeitversetzt schauen. Gruß Jochen |
Papi2000
#121 erstellt: 02. Mrz 2010, 11:56 | |||
Stört eine im Hintergrund startende Timeraufnahme den aktuellen Betrieb immer noch? Ich meine die Fälle: Entweder schaue ich ein LiveProgramm oder eine Aufnahme von Platte. Wenn eine Timeraufnahme dabei startete, wurde zumindest die Wiedergabe bei Aufnahmestart angehalten/beendet bzw. bei LiveTV auf den Aufnahmesender geschaltet. Wie sieht das Gleiche bei Ende einer Aufnahme im Hintergrund aus? Plaziert der Vip2 eigentlich Bookmarks beim vorzeitigen Beenden der Wiedergabe einer Aufnahme, damit man bei wiederholter Betrachtung der Aufnahme an der alten Stelle weiterschauen kann? [Beitrag von Papi2000 am 02. Mrz 2010, 12:58 bearbeitet] |
B1kerJoe
#122 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:29 | |||
Ja, der Beginn bzw. das Ende einer Aufnahme stört größtenteils immer noch die laufende Wiedergabe. In welchen Fällen genau wüsste meine Frau besser als ich, die kann ich aber zur Zeit nicht fragen. Bookmarks fehlen, was wirklich störend ist. |
DoIneedHDTV
#123 erstellt: 03. Mrz 2010, 08:13 | |||
Hi B1kerJoe, danke für die Antwort - bestärkt mich nun doch wieder den VIP 2 zu kaufen, wenn er denn nur in schwarz lieferbar wäre. Naja, die meisten Shops haben die Verfügbarkeit ja für Ende Februar angekündigt, also sollten bald die Lager wieder gefüllt sein. Falls noch andere Benutzer Erfahrungen mit dem Anschluss von USB Festplatten am VIP 2 haben, dann doch bitte einfach mal hier kund tun. Ich suche halt einen HDTV PVR mit Twin Tuner mit einer 1TB Platte (intern oder extern) und der Aussicht HD+ mal ohne Limitation bez. des Vorspulens in den Aufnahmen. Da liegt der VIP 2 schon in meinem Scope. Bis dann, DoIneedHDTV |
nineofseven
#124 erstellt: 05. Mrz 2010, 10:53 | |||
Hallo, hab seit anfang der Woche auch einen Vip2 (2x DVB-C) - FW steht noch auf 1.2.25 2 Dinge, die mir bislang nicht so gefallen sind: - Wenn ich eine Sendung die nur in Stereo ausstrahlt (gestern z.B. aus Vox) aufnehme und schalte während der Aufnahme dann auf einen anderen Sender um, Tonsignal dann z.B. Dolby, fehlt dann in der aufgenommen Sendung der komplette Ton - Von meiner Frau gestern festgestellt (glaub auch bei Vox ;-)), war wohl Bild und Ton nicht synchron Betreibe den Argus über TosLink an einem AV-Reciever. Sind die Probleme bei der 1.2.30 auch noch vorhanden ? Grüße |
nineofseven
#125 erstellt: 07. Mrz 2010, 12:22 | |||
Ergänzung (Workaround): Wenn man vor dem Abspielen der Aufnahme einen Sender der "nur" Stereo ausstrahlt auswählt, dann die Aufnahme abspielt, ist der Ton dann auch über ein TosLink Kabel zu hören, alternativ wählt man während der Aufnahme die Rote Taste (Sound), Stereo auswählen, dann links oder rechts drücken und wieder zurück auf Stereo und schwupss ist dann auch der Ton vorhanden... |
DoIneedHDTV
#126 erstellt: 09. Mrz 2010, 09:29 | |||
So, mein Argus VIP 2 in schwarz ist bestellt. Bin mal gespannt wie das Teil sich hier live bei mir macht... Habe übrigens gerade auf der Argus Homepage gesehen, dass nun eine Firmware 1.2.38 zum Download bereit steht. Hat die schon jemand drauf und kann darüber berichten? Evtl. eine dumme Frage, aber wofür brauche ich eigentlich die Datei "argus_vip2_settings.dld" welche dort ebenfalls brandaktuell vom 08.03.2010 zum Download bereit steht? |
Papi2000
#127 erstellt: 09. Mrz 2010, 09:37 | |||
Die Datei "argus_vip2_settings.dld" enthält die neueste Senderliste, vermutlich für SAT. Bei Kabelsettings würde ich eine Betreiberbeschreibung ("für KabelBW", "für UnitityMedia", ...) erwarten, da jeder Betreiber die Sender ja woanders hinpackt... Schade eigentlich, daß Edision diese "Belästigung bei Aufnahmestart" nicht entfernt/wegbekommt (scheint ja bei den Vips so üblich). Dann noch ein paar mehr Timer, und das könnte ein ganz gutes Gerät sein. Vor allem für Kabelbetrieb... [Beitrag von Papi2000 am 09. Mrz 2010, 09:43 bearbeitet] |
WaTmAn
#128 erstellt: 21. Mrz 2010, 14:04 | |||
Weiß jemand ob sich das problem gelöst hat inzwischen? Also HD Kanäle funktionieren mit kombi KabelDeutschland D02 Karte und der aktuellen iltv Software? Danke |
DasToem
#129 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:40 | |||
Die neue ILTV hat einen neuen CASstack. Die Leute, die den VIP2 mit einer D02 nutzen, können ja mal die neue Firmware ausprobieren und berichten, ob sich an der Stelle was getan hat. /Edit: Im NF wird berichtet, dass die D02 trotz neuer Firmware immernoch keine HD-Sender hell macht. [Beitrag von DasToem am 21. Mrz 2010, 16:41 bearbeitet] |
Hundi79
#130 erstellt: 01. Apr 2010, 17:24 | |||
Hallo erstmal, ich hätte als Neuling eine ziemlich doofe Frage, die ich aber aus der Anleitung von der Edision-Homepage nicht entnehmen konnte... Ist es möglich die Aufnahmen von der Festplatte auf den PC zu übertragen und am PC zu bearbeiten? Braucht man fürs Auslesen der Aufnahmen teure Spezialsoftware oder ist das irgendwie standardisiert möglich? vielen Dank für Eure Hilfe! Grüße, Flo |
BeeJee
#131 erstellt: 07. Apr 2010, 07:01 | |||
Es ist möglich, aber nur mit spezieller Software, siehe http://www.edision.de/html/de/edision_dvr-studio-pro.htm |
jannat
#132 erstellt: 12. Apr 2010, 19:40 | |||
auf der edision Homepage steht ja: "Universal-Fernbedienungen werden u.a. wegen ihrer eingeschränkter Funktionsfähigkeit nicht unterstützt. Es gbt daher keine (Tastatur-) Codes." Hat da schon jemand Erfahrung mit ? Hab eine Logitech Harmony One. |
goHD
#133 erstellt: 13. Apr 2010, 08:56 | |||
Hallo, mal eine Frage: Kann man bei 2*DVB-C eigentlich das Kabel "durchschleifen", d.h. von "dose" zu RF-IN (1. Receiver-Modul) -> RF-OUT nach RF-IN (2. Receiver Modul) ? |
Papi2000
#134 erstellt: 13. Apr 2010, 09:04 | |||
und von da in TV mit DVB-C (oder in 2.Vip2...) |
goHD
#135 erstellt: 13. Apr 2010, 09:12 | |||
Danke für die schnelle Antwort. Den TV (Samsung UE40B7090) wollte ich eigentlich über HDMI anschließen...Welchen Vorteil würde es bringen, den TV dann auch noch per Kabel anzuschließen ? |
boggel
#136 erstellt: 13. Apr 2010, 14:22 | |||
kann man 2 Fernseher an dem receiver anschließen oder ist dieser twin tuner für ein gerät gedacht? sorry, ist für mich neuland da wir bald digital empfangen muß ich mich mal schlau machen was in frage kommt. |
Papi2000
#137 erstellt: 13. Apr 2010, 14:45 | |||
Daß du einen Sender auf der Frequenz1 digital mit Tuner1 und einen weiteren digital auf der Frequenz2 mit Tuner2 aufnimmst, aber immer noch einen weiteren Sender3 auf der Frequenz3 mit dem DVB-C Tuner im TV digital ansehen kannst. Eben die größtmögliche Flexibilität. Das geht per SAT nur mit im TV verbauten DVB-S2 Tuner, TWIN-HD_PVR und drei Leitungen. Bei Kabel hängen die drei Empfangsteile in Serie hintereinander an einer Dose... Den HDMI verwendest du natürlich (zusätzlich), wenn du Programme oder Aufzeichnungen des Vip2 anschauen möchtest. Oder bei TVs, die keinen eingebauten DVB-C Tuner haben (analoges TV auf LCDs sieht nur sche... aus). [Beitrag von Papi2000 am 13. Apr 2010, 14:46 bearbeitet] |
goHD
#138 erstellt: 21. Apr 2010, 08:37 | |||
Hallo, vorweg meine Konstellation ist 2*DVB-C. Und hier mal ein paar Fragen: 1. Hat schon jemand mit dem Menüpunt SCHNITT (wenn man über den FOLDER Knopf auf eine Aufnahme geht und den OPTION/TXT (weiß ich gerade nicht genau) Knopf drückt) was gemacht (unter Version 1.2.42)? Umbenennen und löschen geht....aber schneiden ??? --> ist nur eine VERSCHIEBE-Funktion. 2. Was bewirkt die Zeit unter "Gehe in den STANDBY" ? Wenn ich hier z.B. 30 Min. einstelle, geht der Receiver dann nach 30 Min. in STANDBY, wenn er an ist und nichts mehr aufgenommen wird ? --> SLEEP-Timer 3. Wird der Receiver bei einer weiteren timergesteuerten Aufnahme wieder automatisch "ON" ? --> JA er schaltet sich wieder ein nimmt auf und wieder aus. 4. TIMESHIF-ZEIT: soll das die max. Zeit für den PAUSE-Modus (= Zeit für die der Timeshift Betrieb max. "angehalten/unterbrochen" werden kann) einer laufenden Timeshift Aufnahme sein ? 5. Kann ich bei einer manuellen Aufnahme explizit den Tuner angeben/auswählen mit welchem er aufnehmen soll (analog der "Timergesteuerten Konfiguration" im zeigesteuerten Aufnahme-Modus)? 6. Wie veranlasse ich eine Aktualisierung von EDIVISION für einen bestimmten Kanal ? Nur durch wechsel zu diesem Kanal ? 7. Kann man eigentlich zwischen den Kanälen der einzelnen Tuner hin- und herschalten, d.h. von Tuner1 auf Tuner2 schalten und zurück (eventuell sogar per RECALL-Taste)? 8. Gibt es eine Taste um direkt den TIMESHIFT Betrieb zu starten, oder muß man immer durch die Menüs "joggen" ? Wie macht ihr das (laßt ihr TS immer aktiv ?) ? 9. Was soll die Funktion unter PVR, Einstellungen, Aufnahmeeinstellungen, DAUER bewirken (für was soll dies sinnvoll sein) ? [Beitrag von goHD am 23. Apr 2010, 05:40 bearbeitet] |
marcodj
#139 erstellt: 22. Apr 2010, 13:43 | |||
Hallo qoHD Versuche mal ein paar deiner Fragen zu beantworten. 1. Die Schnittfunktion verschiebt die Dateien in einen Ordner, es gibt ja noch die Kopierfunktion, die kopiert die Datei in den Ordner aber die originale Datei bleibt bestehen. Im Prinzip ist es falsch übersetzt und müsste "Ausschneiden" heissen. 2. Richtig! Sleepmodus und schaltet sich dann nach der bestimmten Zeit aus. 3. Musst du ausprobieren. Hab ich noch nie versucht. 4. Richtig! 6. Ja so ist es bei mir auch. Erst wenn ich z.b. auf Sat1 schalte aktualisiert sich der "Edivision" von Sat1. 8. Einfach den Timeshift im Menü auf "ein" stellen. Bei mir ist er immer auf "ein" gestellt. Das macht man einmal im Menü und gut ist! 9. Das ist für die normale Aufnahme gedacht. Wenn du einfach im laufenden Programm auf "rec." drückst dann nimmt er diese eingestellte Zeit auf. Ansonsten würde er ja die komplette Festplatte vollmachen. Puh. Hoffe es bringt dir was. Gruß [Beitrag von marcodj am 22. Apr 2010, 13:44 bearbeitet] |
goHD
#140 erstellt: 23. Apr 2010, 05:48 | |||
Hallo, meine Fragen sind ja nun fast alle beantwortet - teils von mir selbst durch ausprobieren, teils von marcodj - DANKE. Nun sind nur noch folgende Fragen offen: 5. Kann ich bei einer manuellen Aufnahme (REC-Knopf)explizit den Tuner angeben/auswählen mit welchem er aufnehmen soll (analog der "Timergesteuerten Konfiguration" im zeigesteuerten Aufnahme-Modus)? Ich hatte nämlich schon die Situation, daß ich aktuell keine Aufnahme am laufen hatte, gerade über Tuner2 ferngesehen habe (z.B. Pro7) - dann den REC Knopf gedrückt und siehe da er nimmt auf Tuner1 auf (in meinem Fall SAT1). 7. Kann man eigentlich zwischen den Kanälen der einzelnen Tuner hin- und herschalten, d.h. von Tuner1 auf Tuner2 schalten und zurück (eventuell sogar per RECALL-Taste)? |
Crash_Override
#141 erstellt: 05. Mai 2010, 11:10 | |||
Hallo, da ich mit dem Gedanken spiele mir einen Vip 2 mit 2 Kabeltunern zuzulegen, wollte ich fragen ob mittlerweile auch Premiere Hd funzt. Funktioniert eine Kabel Deutschland 09 Karte mit der ILTV ? Gruß |
rza_de6
#142 erstellt: 03. Jun 2010, 21:27 | |||
Hallo zusammen, spiele mit den Gedanken mir auch ein VIP mit 2xDVB-C zuzulegen. Gibt es von Euch welche, die den Receiver in BaWü Gebiet mit Kabel BW nutzen? Seid ihr soweit damit zufrieden? Bitte um RM wenn möglich Danke! |
reiter46
#143 erstellt: 28. Jun 2010, 07:14 | |||
Hallo, ich nutze ihn seit ca. 2 Wochen mit KabelBW und bin eigentlich ganz zufrieden. Er hat zwar auch so seine Macken aber den Geräten, die KabelBW anbietet (HUMAX iHD FOX und iHD-PVR C) ist er meilenweit überlegen. Zusätzlich ist er meines Wissens der günstigste nicht-KabelBW-zertifizierte Kabel-Receiver, mit dem man z.B. auch Kabel-Digital-Home-Programme sehen kann, wenn man sich ein bisschen mühe gibt. [Beitrag von reiter46 am 28. Jun 2010, 07:38 bearbeitet] |
horwoll
#144 erstellt: 13. Jul 2010, 11:14 | |||
Hallo zusammen, habe bei meinem Argus VIP 2 mit 2 Sat-Tunern ein Update auf 1.2.65 durchgeführt. Bingo!!!! Nach Update nur noch EIN Tuner verfügbar! Alle Versuche, den Zweiten zum Mitarbeiten zu überreden, sind kläglich gescheitert. ( A.Kabel vertauscht, Tuner kopiert, Neuinstall.....) Nach "downdate" auf die alte 1.2.42 alles wieder ok!! Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Grüße aus der Hitze [Beitrag von horwoll am 13. Jul 2010, 11:15 bearbeitet] |
Frankenpower
#145 erstellt: 27. Jul 2010, 10:27 | |||
hallo zusammen, kann mir bitte mal jemand bestätigen, ob die western digital my passport festplatte problemlos auf dem vip 2 läuft. hab schon 2 andere probiert, bei denen aber das hd bei gleichzeitiger aufnahme eines anderen senders alle minute stark pixelt oder der vip2 einfriert. dann hilt nur noch hinten aus und wieder einzuschalten. danke und schönen tag |
rotti
#146 erstellt: 07. Sep 2010, 07:40 | |||
Hm, ich habe von dem Gerät heute das erste mal gehört. Jetzt stellen sich mir ein paar Fragen. 1. Ist das Gerät softwaremässig stabil? Oder muss ich damit rechnen, dass Aufnahmen zerstört werden oder das Gerät einfach mal neubootet? (Sorry, ich bin gestörter Topfield Kunde, da kommt das ja mittlerweile gerne vor...) 2. Timeshift: Kann man diesen so einstellen, dass er immer läuft? Also, wenn man mal unterbrochen wird oder wenn man sich eine Szene nochmal ansehen möchte, kann man dann zurückspulen? Oder ist das nur die leider übliche Pausenfunktion? 3. HD Sender. Schlagt mich jetzt nicht, ich bin da jetzt wirklich durcheinander. Wie empfange ich damit HD Sender? Es gibt ja wohl nur ein paar wenige und das ist doch dann HD+(oder??) Das heisst, Geld für den Empfang bzw die Decoderkarte bezahlen, oder? Kann man dann trotzdem noch vorspulen, wenn Werbung läuft? 4. Programmaufnahmen über EPG: Kann man dort die Programmierung starten und evtl die Zeiten verändern? ich nehme auch gerne schonmal eine halbe Stunde länger auf... 5. Klappen die Timeraufnahmen auch bei Serien, die täglich kommen wirklich richtig gut? Ich hoffe, dass ihr mir etwas nachseht, wenn die Fragen zu blöd sind, aber steh gerade etwas dumm da. |
rotti
#147 erstellt: 12. Sep 2010, 20:38 | |||
Ähm, hallo? Keiner da, der das Gerät hat? |
eggo
#148 erstellt: 13. Sep 2010, 20:38 | |||
meiner ist morgen da ich berichte sobald ich mein lapptop an mache! |
nmaskow
#149 erstellt: 23. Sep 2010, 12:32 | |||
Hallo Gemeinde, bisher habe ich mein "Kabel Digital Home" über den mitgelieferten (nicht hd-fähigen) Humax Receiver genossen. Nun habe ich mir vor zwei Tagen den Edision Argus VIP 2 zugelegt, um HD glotzen zu können. Anschluss an TV, Installation neuer Software über "Ichliebe.TV - 1.2.70" kein Problem. Leider schmiert mir der Receiver jedoch ab, wenn ich meine Kabelkarte eingeschoben habe - keine Navigation (z.B. Wechsel des Kanals) möglich - und die zusätzlichen Kanäle werden als "verschlüsselt" angegeben. Ohne Karte kann ich aber nicht die zusätzlichen Kanäle (z.B. 13th Street, TNT, National Geographic etc.) gucken - auch als "verschlüsselt" verdunkelt. Weiß jemand von Euch Rat oder hat ähnliche Erfahrungen gemacht? Danke und Gruß Nils |
eggo
#150 erstellt: 23. Sep 2010, 20:34 | |||
nmaskow ich kann di rleider nicht weiter helfen kenn das problem selber nicht vlt nochmal neu aufsetzen die software. bzw is sie aktuell?
1. ich nutze ILTV problemlos 2. Pause 3. ja HD sender empfängt er die die frei asind wenn du sky oder kabel digitalhome hast natürlich auch andere HD+ gibts es aktuell nur für SAT 4. ja knn malk alles einstellen 5. ja klappen! nun habe ich eine Frage wie kann ich mehr wie 8 Sendungen in den Timer einstellen kann ja nicht sein das es da so ein max. wert gibt das ist ja nicht hardware seitig begrenz sondern sicher rein software technisch. kann man ILTV mal so eine anfrage stellen wie erreicht man ihn oder die ? [Beitrag von eggo am 23. Sep 2010, 20:40 bearbeitet] |
Barbarenbart
#151 erstellt: 05. Okt 2010, 13:23 | |||
Ich habe eine Frage zu dem Edision Receiver. Wenn die ILTV Firmware verwendet wird, wird dann kein Alphacrypt Modul benötigt? Ich habe eine I02 Karte von Unitymedia, wäre natürlich schön, wenn man kein Extra Modul dazu kaufen muss. |
Squallz2k
#152 erstellt: 06. Okt 2010, 13:33 | |||
Hi, ich habe seit heute auch den Vip2 2xDVB-C für das KabelBW Netz. Jetzt habe ich da noch ne Frage zum Anschluss. Wenn ich die beiden Tuner nutzen will, muss ich dann zwei Kabel direkt von der Antennendose legen oder nur eins in den Tuner1 Eingang und dann per Kabel von TV-Tuner1 Out in den TV-Tuner 2 IN stecken? Quais in Form eines Loop Kabel!? Gruß [Beitrag von Squallz2k am 06. Okt 2010, 13:38 bearbeitet] |
Edision argus vip - Info- und Erfahrungsthread Bionic66 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 568 Beiträge |
Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo xx-xx-xx am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 145 Beiträge |
edision argus chris290802 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
SKY auf Edision Argus VIP freischalten RedBaron1210 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 8 Beiträge |
EDISION Argus Mini 2 in 1. (DVB-S2 + DVB-T + PVR) xx-xx-xx am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 549 Beiträge |
Edision Argus Mohol am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
Edision argus vip 2, Firmware 1.2.26: keine Timeraufnahme mehr B1kerJoe am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 6 Beiträge |
Edision Argus Pingulux - der Neue von Edision blabupp123 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 6 Beiträge |
Edision Argus HD Tiny_H am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
Edision Argus VIP schlechtes SD Bild per HDMI? maddocc am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMatt55
- Gesamtzahl an Themen1.558.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.641
