| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD+ | |
Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD++A -A |
poopswindle
#101
erstellt: 14. Jan 2010, 14:09
Kann denn dein TV überhaupt DD, geschweige denn DD 5.1 wiedergeben ?
[Beitrag von poopswindle am 14. Jan 2010, 14:19 bearbeitet] |
MaxDaHex
#102
erstellt: 14. Jan 2010, 15:43
Der Samsung kann DD und ist auch per Toslink an den AV Receiver angeschlossen. Ich stelle halt nur fest, dass lediglich Stereo über den HDMI Link beim TV ankommt. gruss max |
duno
#103
erstellt: 17. Jan 2010, 18:07
Hallo, mal abgesehen von dem Pfeifen und dem schlechten bis gar keinem Support von TechnoTrend, hat von euch schon einmal jemand versucht bei dem S835 Programme zu "löschen"? (Und ich meine jetzt keinen Werksreset!) :-) Die Kiste ist echt "Edelschrott": 41xx Programme - die man nicht löschen kann ... Hänger beim Zappen zwischen HD- und SD-Programmen ... Hänger beim Diseqc ... Nur 4 Satelliten möglich ... "Nur" 4 Favoritenlisten ... Schlechte Sortierung der Programme, u.A. keine direkte "ABC"-Anwahl... Keine Abo-Angaben zu HD+ im SC-Menü ... und und und ... Leider kannte ich bis jetzt so etwas nicht von der Firma Technotrend, hoffe nur das, die die Software schnellstmögich fixen ... (Stand 01/2010) |
Trunks74
#104
erstellt: 18. Jan 2010, 01:31
Löschen kann man doch wo man die Programme Sortieren kann. Was ich aber auch festgestellt habe, ist das er ein wenig hängt wenn man auf die HD+ Kanäle zappt oder umgegehrt. Das lässt sich aber abschalten wenn man im Menü die Originale Bildauflösung deaktiviert. Ob sich das Bild dann verbessert oder verschlechtert, konnte ich bis dato noch nicht feststellen |
duno
#105
erstellt: 20. Jan 2010, 22:33
Technotrend TT-Micro S835 Software-Version 2.13.02:3 Fehler: Transponder werden bei automatischem Suchlauf "übersprungen"! Transponder werden bei manuellem (erweiterten) Suchlauf "übersprungen"! (beabsichtigt?) Ähnlichen Fehler hatte ich bei einer anderen deutschen "Billigmarke" die bei Real verkauft wird. Höher wertige HD-Receiver finden die Transponder und deren Programme ohne Probleme! Probleme mit dem Diseqc, Signal geht ab und zu verloren, nach einem Neustart ist alles wieder ok. Hängen des Receivers beim zappen zwischen HD- und SD-Programmen Pfeifen vom Netzteil Löschen von Programmen nicht möglich, Memory overflow bei ca. 4000 Programmen Im Gegensatz zum S835 habe ich hier im Forum einen Screenshot eines anderen Technotrend/Philips gesehen, bei dem im Menü "TV-Programme sortieren" die rote Taste für den Menüpunkt "Löschen" belegt war! Programme werden nach erneutem Suchlauf nicht aktualisiert/gelöscht Unübersichtliche Bedieneroberfläche Keine Schnellanwahl der Programme über "ABC" ... USB ungenutzt ... Der S835 ist schlampig programmiert! Kein Support von Technotrend! Fazit: Finger weg vom TT-Micro S835 oder ähnlichen Geräten für Philips-TV, da diese die gleiche Firmware benutzen!!! Der UVP von 199 Euro ist für dieses Gerät viel zu hoch angesetzt, da dieses Gerät nicht viel bietet. Auch für den VK von ca. 160 Euro kann ich dieses Gerät nicht empfehlen! Tipp: 40 Euro mehr ausgeben und einen Testsieger mit Support und HD-/SD-HDD-Record (via USB) kaufen! |
fugmk
#106
erstellt: 26. Jan 2010, 17:05
@ duno was meinst du denn für einen testsieger. welche geräte sind zu empfehlen? |
Qicki
#107
erstellt: 28. Jan 2010, 12:11
Hallo erstmal.Habe den S835Hd+ seid letzten samstag.Seitdem habe ich schon zweimal pixelfehler auf den HD sendern gehabt,musste das teil leider immer aus/einschalten.hat das auch schon jemand gehabt |
TALE4
#108
erstellt: 01. Feb 2010, 11:21
habe mir auch den tt micro s835 gekauft. das bild find ich super. ich habe nur probleme bzw. bildstörungen bei rtl hd und vox hd, alle anderen programme laufen einwandfrei. hat noch jemand diese probleme?? oder kann mir jemand einen tip geben wie ich den fehler beheben kann? |
Fami999
#109
erstellt: 01. Feb 2010, 13:06
Hat jemand schon mal eine Timeraufnahme beispielsweise von Sky Sendern gemacht? Das funktioniert schon, der Receiver stellt sich an, aber der blaue Hinweiskasten geht nicht weg. Beim umschalten auf einen Sky Sender verschwindet der Hinweiskasten nach ca. 2 Sek., bei der Timeraufnahme bleibt der Kasten. Hat das auch jemand beobachtet? Habe die neueste Software 2.13 drauf. |
djchaos
#110
erstellt: 02. Feb 2010, 23:00
Das ist normal, da man beim einschalten auf einem direkten Sky Sender erstmal einmal das Programm wechseln muss, damit der blaue Hinweistext nicht dauerhaft erscheint. Man kann den Receiver entweder eingeschaltet lassen, dann den Sender einstellen und gut ist. Sofern man mehrere Filme aufnehmen will oder aus dem Offline Modus aufnehmen möchte muss man tricksen, geht aber auch. Am besten anhand eines Beispiels 20:15 Uhr - Film 1 (der 22:15 zu ende geht) 22:30 Uhr - Film 2 03:50 Uhr - Film 3 Du musst den Timer nun wie folgt einstellen, sofern du aus dem ausgeschalteten Zustand aufnehmen willst: Timer 1: eine Zeit VOR 20:15, also z.B. 20:10-20:15 Sender ist egal Timer 2: 20:15 - 22:30 Timer 3: 22:30 - 03:50 Timer 4: 03-50 bis Filmende. Wichtig ist, das man den Timer manuell immer so legt, das die Aufnahmen direkt hintereinander nahtlos übergehen, selbst wenn der Film nicht so lange läuft. Sonst schaltet sich der Receiver aus und beim nächsten Film hast du den Balken wieder, da bekanntes Problem. Auf dem DVD Recorder oder je nachdem was du hast kannst du die richtigen Zeiten ja eingeben, so dass er nicht aufnimmt. Hoffe das war verständlich...is wat kompliziert... |
angellover
#111
erstellt: 06. Feb 2010, 14:52
Hallo! Wollte mal wissen, ohb sich das Problem mit dem Piepsen mittlerweile gegeben hat. Und kann man mittlerweile ne PVR Funktion per Update haben? |
fugmk
#112
erstellt: 06. Feb 2010, 15:02
die neuen geräte haben kein piebsen mehr. schau mal im thread steht irgendwo seit wann... |
angellover
#113
erstellt: 06. Feb 2010, 15:43
Danke für deine Antwort! Und die PVR Funktion? Gibts die jetzt mittlerweile? |
poopswindle
#114
erstellt: 06. Feb 2010, 17:38
Nein. |
angellover
#115
erstellt: 06. Feb 2010, 18:08
Schade... |
fugmk
#116
erstellt: 07. Feb 2010, 10:49
habe gerade im prospekt gelesen das es den s835 ab montag für 150 euro im mm gibt. ich denke das ist ein guter preis oder? denke, ich werde dann mal zuschlagen... |
Joe_Max_Moore_
#117
erstellt: 07. Feb 2010, 13:24
Ist der übliche Preis im Netz, kannst du also ruhig kaufen, viel billiger gehts nicht. |
Doloone58
#118
erstellt: 07. Feb 2010, 19:54
Hi,hab den 835hd+ nun ein paar Tage in Betrieb.War am Anfang angenehm überrascht...Aber...!!!!! Habe bei den hd + Seriensendungen am Nachmittag L+R schwarze Balken. Habe den Timer ausprobiert(so wie so ein Witz ) hatte dann beim umschalten auf das Programm volle Lautstärke u. konnte die Kiste nicht mehr bedienen.Muste zweimal den Stecker ziehen.Dann heute der Abschuss auf Pro7 hd+(Legend of the Seeker). Hatte halben Ton, Musik war da aber die Sprache hatte gefehlt!!!!!An meinem zweiten Receiver war alles normal. Werde die Kiste die Tage zurückschicken. Noch was: Hotline gut zum Musik hören (aber teuer) Auf meine Mail vom Freitag noch keine Reaktion MFG |
saschamolitor
#119
erstellt: 07. Feb 2010, 20:17
Bei mir ist der gleiche mist wie bei doloone58. Aber was noch heftiger ist. Ich habe bei HD ab und an heftige Pixelfehler. Oft wenn Einblendungen oder schnelle Bildwechsel sind. Ich habe den Verdacht, das der Kartenleser einen weg hat. Ich habe vorhin kurz ne Fehlermeldung bei HD Sat1 bekommen, Irgendwas mit Karte für den Sender nicht zugelasen. Wenn mir einer von euch helfen könnte wäre ich dankbar, ansonsten fahre ich morgen den Sat Receiver umtauschen. [Beitrag von saschamolitor am 07. Feb 2010, 20:18 bearbeitet] |
Doloone58
#120
erstellt: 07. Feb 2010, 23:51
Pixelfehler hatte ich heute auch noch dazu und die Fehlermeldung wegen der hd+ Karte war auch da...Mein Gott muss mir langsam Notizen machen. Naja hab noch 11 Tage Zeit bis zum Posten Gruss Doloone58 |
fugmk
#121
erstellt: 07. Feb 2010, 23:54
hm wie gesagt wollte ich mir den receiver kommende woche auch kaufen... aber scheinbar sind doch viele defekte geräte dabei. sollte man ihn nun kaufen oder nicht. das bild soll doch besser sein als bei dem humax fox oder? brauche ich eigentlich ein spezielles audio kabel oder reicht das hdmi? |
Joe_Max_Moore_
#122
erstellt: 08. Feb 2010, 00:19
HD ist immer 16:9. Ist also das Ausgangsmaterial 4:3 werden bei HD die Balken mitgesendet, um auf 16:9 zu kommen. Da ändert kein Receiver der Welt was dran. |
fugmk
#123
erstellt: 09. Feb 2010, 19:40
hey zusammen, brauche bitte eure hilfe. habe mir den s835 nun gekauft. a. aber das bild, auch bei rtlhd oder normal ard ist schrecklich. überall ein komischen grisseln, rauschen, ganz unscharf. könnt ihr mir sagen woran das liegt, bzw wie es richtig einstelle! danke b. weiteres problem. kabelHd ist sehr leise eingestellt. alles hat ein lautstärke nur kabel ist seltsam leise. c. welche bildeinstellungen muss ich idealerweise vornehmen - pillarbox oder automatisch? ps habe übrigens einen samsung b650 dran... und den receiver am hdmi 1 port! [Beitrag von fugmk am 09. Feb 2010, 21:33 bearbeitet] |
Fami999
#124
erstellt: 10. Feb 2010, 13:59
@djchaos: Danke für den Tip mit den Timeraufnahmen, so funktioniert es mit dem blauen Kasten bei ausgeschalteten Receiver mit verschlüsselten Sendern. (Keine HD+ Sender) @fugmk: Bild habe ich so eingestellt: Bildformat: 16:9/Breitbild TV Bildanpassung: Automatisch Orig. Bildauflösung: Aus HD-Bildauflösung: 1080i HDMI-Audio: An HDPC Verschlüsselung: Permanent HDMI CEC: Aus Bildgrisseln habe ich nicht. Stimmt, bei Kabel1 HD ist der Ton leiser, dafür bei SAT1 HD umso lauter. Ich habe den Receiver als Satpaket bei Penny für 179 EUR gekauft. Receiver, 80cm Satspiegel von Zehnder, Twin LNB, HDMI Kabel. War meiner Meinung günstig, da der Receiver allein schon fast 160 EUR kostet. [Beitrag von Fami999 am 10. Feb 2010, 14:03 bearbeitet] |
fugmk
#125
erstellt: 11. Feb 2010, 14:56
so habe den receiver jetzt an dem hdmi2 anschluss gesteckt. ...jetzt funktioniert alles bestens. das bild ist einfach richtig gut! hätte ich in der form nicht gedacht. bin echt begeistert und schon sehr auf ard und zdf hd gespannt. einzig komisch ist, das kabelhd wie gesagt etwas leiser ist als die anderen programme. kann man das beheben? also wenn hier jemand mitliest, der sich überlegt ob er das ding kaufen soll kann ich ihm nur dazu raten! |
hardy55
#126
erstellt: 11. Feb 2010, 17:08
Moin, habe seit 3 Tagen auch so ein Teil. bis jetzt funzt noch alles. Nun meine Frage: speichert er die HD-Programme verschlüsselt, oder unverschlüsselt? Bei Verschlüsselung kann ich mir ja dann die externe HD sparen. Gruss Hardy |
poopswindle
#127
erstellt: 11. Feb 2010, 17:13
Lies die BDA am besten noch mal genau durch... Wo willst du eigentlich die externe HDD anschliessen ? |
hardy55
#128
erstellt: 11. Feb 2010, 17:30
zu1: lese ich mir nachher nochmal durch, zu2: ich dachte an den USB-Port. |
poopswindle
#129
erstellt: 11. Feb 2010, 17:58
Hättest du mal lieber gleich gelesen, dann hätte sich " zu 2. " erledigt.... und sich vor dem Kauf mal die Produktbeschreibung anschauen ist natürlich uncool.... [Beitrag von poopswindle am 11. Feb 2010, 21:07 bearbeitet] |
Doloone58
#130
erstellt: 12. Feb 2010, 13:45
Hallo,also habe die schwarzen Balken jetzt auch auf ARD hd... Toll was.........! Es lebe hd Gruss Doloone58 |
poopswindle
#131
erstellt: 12. Feb 2010, 14:00
Wenn du dich mal etwas ( ist ja nicht zuviel verlangt ) schlauer gemacht hättest, dann wüsstest du inzwischen, das auf einem HD-Kanal bei einem 4:3-Programm die rechten und linken Ränder systembedingt mitgesendet werden. Wenn dir das nicht gefällt, dann gehe zurück zum SD-Programm und zoome dein Bild auf. Außerdem hat das nichts mit dem 835HD+ zu tun. Mit deinem Unwillen bist du im HDTV-Thread / Unterforum besser aufgehoben. [Beitrag von poopswindle am 12. Feb 2010, 14:18 bearbeitet] |
Doloone58
#132
erstellt: 12. Feb 2010, 15:33
Gut dass es so schlaue Leute gibt.... Es ging ja nicht gegen den 835 sondern die Sender,welche 4:3 heute noch ausstrahlen! Dieses Problem gibt es doch schon Jahre lang oder? 16:9 Fernseher gibt es ja schon länger.Ausserdem bleib mal auf dem Boden,auch hardy55 gegenüber. Trotzdem MFG |
poopswindle
#133
erstellt: 12. Feb 2010, 16:10
Aber was willst du denn mit einem Film machen, der nun mal in 4:3 vorliegt aber auf einem HD-Sender gezeigt wird...? Außerdem...was geht dich hardy55 an ? Meine Beiträge sind halt sehr direkt, manchmal auch etwas provokativ; Probleme damit ? [Beitrag von poopswindle am 12. Feb 2010, 16:19 bearbeitet] |
Runner180
#134
erstellt: 13. Feb 2010, 14:54
Hallo, ich habe mir ebenfalls den TT-micro S835HD+ zugelegt und zwei Probleme festgestellt: - alle paar Tage habe ich bei den HD-Kanälen nur Ton aber kein Bild, sowohl bei freien als auch HD+ Kanälen. Dann hilft nur Receiver vom Strom trennen und wieder neu starten. - Ein und ausschalten des Fernsehers über die HDMI-Verbindung geht nicht, da kann man im Menü HDMI-CEC einstellen was man will. Es wurde schon berichtet das das mit dem Receiver geht. Ich hatte vor kurzem einen Kathrein UFS 903 getestet, bei diesem hat das einwandfrei funktioniert, sowohl am PanasonicPlasma als auch am SonyLCD. Habe ich ein Montagsgerät erwischt? Kann mir jemand berichten ob das ein und ausschalten vom Fernseher bei seinem Receiver funktioniert und wenn ja mit was für einem Fernseher? Gruß aus dem Schwarzwald Runner180 |
Doloone58
#135
erstellt: 13. Feb 2010, 19:58
Hi Runner,hab meine Kiste jetzt eine Woche und muss zugeben dass ich am Anfang auch einige Probleme hatte Ich denke der 835 mag es nicht, wenn man zuoft im Menü Einstellungen ändert,was am Anfang mal so ist. Beobachte weiter,hast ja Rückgaberecht(Trotz HD+) Im übrigen Preis-Leistungs passt Gruss Doloone [Beitrag von Doloone58 am 13. Feb 2010, 20:01 bearbeitet] |
Neasy
#136
erstellt: 13. Feb 2010, 20:37
Ganz seltsame Kiste (S835+), die ich heute bekommen habe: Zunächst keine Anzeige auf dem Display, also sofort wieder Stecker raus, aufgeschraubt u. Stecker festgesteckt. Soweit noch alles klar. Beim nächsten Start (Anzeige geht immer noch nicht) geht die Kiste dann sofort in die Softwareaktualisierung, die ich mit der Fernbedienung auch abbrechen kann. Dann bin ich offenbar in dem Menü für die Softwareaktualisierung ("Loader TT Micro S835"). Softwarestand 1.31 von Mai 2009 (häh?). Dann kann man da noch die Frequenz für die Updatesoftware einstellen (häh?). Aus diesem Menü komme ich allerdings nicht raus, obwohl die Fernbedienung funktioniert. Wenn ich die Softwareaktualisierung dann in diesem Menü starte, geht bei der Aktualisierung die Prozentanzeige auch auf 100%, es passiert aber nichts weiter, da steht weiter "Lade neue Software". Häh? |
Runner180
#137
erstellt: 14. Feb 2010, 13:20
Bei wem funktioniert das? Ich kann mir nicht vorstellen das das nur mit einem Kathrein geht. |
Neasy
#138
erstellt: 14. Feb 2010, 14:26
So, heute nochmal mein Glück versucht. Diesmal ging das Software-Update durch, Gerät ist mit der neuer Software gestartet, Displayanzeige geht jetzt auch, alle relevanten Sender werden empfangen. |
Doloone58
#139
erstellt: 14. Feb 2010, 17:53
Hi Runner,habe im Forum gelesen dass das Einschalten (TV) mit dem tt geht.Bei mir schaltete der Receiver meinen LG 42 c51 an,allerdings nicht aus. Hatte dann jemanden von der Hotline an der Strippe der ganz verblüfft war .Laut seiner Aussage schaltet der 835 das TV nicht ein oder aus Ein Tipp von mir,habe mein Receiver u. TV an einer Steckdose mit Fernbedienung. Doloone |
alex8301
#140
erstellt: 14. Feb 2010, 19:59
hallo leute, ich habe mit dem s835 uberhaupt keine kanäle über hotbird,siriusund amos mehr der findet lnb nicht sucht alles nur über astra,dabei habe ich die lnb nach a,b,c,d eingestellt! wenn ich den signal von hotbird empfange und halte die hotbird lnb zu geht kein signal weg aber wenn ich den astra zu decke geht der signal weg!!! wen ich den alten receiver anschliese geht alles! an was kann das liegen? kann das an disecq 2.0 liegen? |
Runner180
#141
erstellt: 15. Feb 2010, 18:39
Hi Doloone, dank dir für die Antwort, so wie es aussieht klappt das mit der CEC-Steuerung bei dem einen mehr bei dem anderen weniger. Nun was solls. Ich gehe davon aus das hier noch nachgebessert wird. Nachdem ich die Grundeinstellungen durch habe und nicht dauernd irgendwas verstelle, hat sich das Gerät als sehr stabil erwiesen und ich für meinen Teil bin mit der Kiste echt zufrieden. Bei den anderen Herstellern gibt es auch in dem ein oder anderen Punkt noch was zu verbessern, das braucht halt seine Zeit . Gruß Runner |
markus3473
#142
erstellt: 15. Feb 2010, 21:27
Hi, kann jemand gelegentliche Tonaussetzer über den optischen Ausgang bestätigen? Die Aussetzer dauern nicht mal ne Sekunde sind aber trotzdem nervig. Bei HD bzw. HD+ Kanälen kommt ca. alle 15 Minuten einer dieser Aussetzer. Gruß Markus |
vkuehl
#143
erstellt: 16. Feb 2010, 20:14
Jo kann ich bestätigen, macht meiner auch, allerdings habe ich die Aussetzer ca. alle 30 Min. |
Luna-25
#144
erstellt: 18. Feb 2010, 10:27
Hallo also erstmal ne grundfrage. hab den receiver jetzt seit zwei tagen hatte vorher einen hdmi receiver ihr würdet mich jetzt vielleicht am liebsten erschlagen aber so wirklich groß nen unterschied seh ich beim bild da nicht. und was ich noch nicht verstehe klar hier wurde das mit den balken rechts und links schon diskutiert. das war mir soweit auch vorher schon klar das der grund darin liegt. aber ich denk wenn ich nicht zb rtl hd schauen würde sondern nur rtl wär es ja dann weg... mein problem ist aber ich hab nur noch die hd sender außer bei arte den gibts noch als arte normal und arte hd....ist das normal? ansonsten könnt ich ja auch eher den vergleich ziehen wenn ich rtl und rtl hd vergleiche bei ner hdtv übertragung und würd sogar noch nen unterschied am bild erkennen... das problem mit dem bild weg ton da hatte ich bei meinem hdmi receiver war auch ein technotrend. der musste deswegen jetzt dem neuen weichen...hoffe mein neuer lässt mich jetzt mit diesem lästigen problem in ruhe |
ultra09
#145
erstellt: 18. Feb 2010, 20:35
Du kannst die SD-Kanäle manuell wieder einfügen. geht über Menü und Sender sortieren. Übrigens ist es relativ schwer Deinen Text ohne Satzzeichen und Groß-/Kleinschreibung zu lesen... |
Luna-25
#146
erstellt: 19. Feb 2010, 08:59
aha das muss ich heute Abend mal schauen... Sorry das kommt davon wenn man kurz schnell von der Arbeit aus ins Internet geht und dann muss alles ganz schnell gehen. Also muss ich dann die Sender neu suchen weil in meiner Liste hab ich schon durchgeschaut da sind sie definitiv nicht mehr drin. Jetzt hab ich aber gestern mal noch was ganz anderes festgestellt nachdem wir zum ersten mal ohne Surround Anlage geschaut haben. erst hab ich mich gewundert als ich auf lautlos stellen wollte das es nicht ging mit der Receiver Fernbedienung das hab ich aber immer so gemacht Ton vom TV an und vom Receiver und über Receiver geregelt. Der Ton ist jetzt bei hd Kanälen auch super laut. Nachdem ich dann nen anderen Kanal eingeschaltet habe musste ich leider da dieser leiser war feststellen das ich an der Lautstärke des Receivers überhaupt nichts machen kann wie kann das bitte sein? hab doch nichts anders gemacht als bei meinem alten Receiver wo wie gesagt alles über den ging mit dem Ton |
drspeed0
#147
erstellt: 20. Feb 2010, 13:13
Was bedeutet S02-Karte?Heißt das wenn ich jetzt meine Sat Sky Karte nehmen möchte geht das dann nicht?Wo bekommt man denn solche Module? Gruß drspeed0 |
poopswindle
#148
erstellt: 20. Feb 2010, 13:27
Auf der Rückseite der Karte steht,welchen Typ du hast; entweder S02 oder V13. Für die Nutzung mit einem AC brauchst du eine S02 Karte. Modul wo ? Mascom, amazon, Fachhandel... Ansonsten: " TV-Sender und Programme " oben angepinnter Beitrag. [Beitrag von poopswindle am 20. Feb 2010, 13:28 bearbeitet] |
drspeed0
#149
erstellt: 20. Feb 2010, 13:54
Ok super danke Ich habe die S02 Karte.Dann werde ich mir mal so ein Modul kaufen. Gruß drspeed0 |
poopswindle
#150
erstellt: 20. Feb 2010, 14:01
SKY-only: dann reicht ein AC-lite. ORF oder ARENA zusätzlich: dann AC-Classic. |
drspeed0
#151
erstellt: 20. Feb 2010, 14:14
Super danke für eure schnelle Hilfe Gruß drspeed0 |
TechnoTrend TT-micro S835 HD+ amishorty am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 4 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte chilllin am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 1739 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV nidm am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 70 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Technotrend TT-micro S834HDTV Knallgeräusch aus Lautsprechern finepixler1973 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen LJ76 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
technotrend tt s 845+ Aufnahme hertha66 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert Skalp am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
