HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungs... | |
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread+A -A |
rolo68
16:09
#1005
erstellt: 08. Mrz 2010, |||||
Hallo halbsowild, man muss sich ja auch nicht gleich selbst für hirntot erklären, nur weil man die 40 überschritten hat, sonst provoziert man solche Kommentare. ;-) (@ Supertux: wenn ich die Beiträge hier durchsehe, fallen mir andere auf, an deren Hirnleistung ich zweifele. Du musst ja diesen User nicht gleich so angehen, nur weil er die BDA nicht komplett gelesen hat...) Zum USB-Stick: Die Ursachen können vielfältig sein. Bei einem 16GB-NoName-Produkt können durchaus auch Stick-seitige Aussetzer die Ursache sein. Was da für wenig Geld verkauft wird, ist nicht immer sonderlich solide. Der USB-Anschluss der Kiste ist im Übrigen äußerst schwachbrüstig, was aber bei einem Stick eigentlich keine Rolle spielen sollte - aber wer weiss? Es sollte auch nicht allzuviel auf dem Stick drauf sein, denn die Kiste reserviert schon mal 30% pauschal für Timeshift. Den Rest bekommt man mit HD-Aufnahmen relativ schnell voll. Eine HDD (mit eigener Stromversorgung) ist nach allen Erkenntnissen die beste Lösung. Aufnahmeformat: Die Umschaltemöglichkeit hättest Du allerdings wirklich in der BDA nachlesen können. Mehr, als da drin steht, wissen die beim "Kundendienst" (ha, ha..) ohnehin nicht. Was nicht drin steht: Bei HD-Aufnahmen wird immer .dvr aufgezeichnet, auch wenn .mpg eingestellt ist. Das Format gibts einfach nicht her, wie ich mittlerweile gelernt habe. Videoformate sind ausserdem eine Welt für sich, kaum zu überblicken. Was Dein Windows-Explorer Dir dazu sagt, leitet er lediglich aus der Dateiendung ab. Hinter der Endung, die nur ein bestimmtes "Containerformat" beschreibt, können sich aber ganz verschiedene Videoformate verstecken, die längst nicht jedes Programm alle beherrscht. Da hilft nur probieren, recherchieren, hoffen...
![]() ![]() ![]() Kurz: diese Kiste ist was für Hartnäckige und Fehlerversteher. Wenn Du was ordentliches suchst, solltest Du schon so um die 300 Eu in die Hand nehmen. Alles drunter ist meist die gleiche undurchdachte Billigtechnik aus Fernost wie hier, mit den gleichen oder ähnlichen Problemen. Viele Grüße! |
digitalbodi
17:18
#1006
Warum soll er die 1.11.8 nehmen? Ist die wirklich stabil? Bei mir ist die 1.11.7 bisher die beste Firmware und daher warte ich lieber auf das fällige Update. |
kclmr
17:28
#1007
Hallo Halbsowild Windows7 sagt Dir,daß es die Fernsehaufnahme gemacht hat? Steht da ein Pferd auf dem Flur? Du selber weißt doch am besten"das ist gelogen" Der Imperial hat die Aufnahme gemacht.Also nicht Windows. Verlange nicht zuviel von einer Weltfirma. mfg kclmr [Beitrag von kclmr am 09. Mrz 2010, 15:33 bearbeitet] |
supertux2950
17:52
#1008
Hallo rolo68 Wenn jemand das Forum mit einer Beschreibung füllt, wie er die Box mit Gewalt öffnen will, ohne das Siegel zu verletzen, ist Kritik wohl erlaubt. Oder möchtest Du so eine Box als Austauschgerät bekommen? Das mit dem Alter halte ich für einen Geck. Ich stamme selbst noch aus einem Jahrhundert, indem mit geil auch geil gemeint war. Eine HD mit eigener Stromversorgung würde ich nicht empfehlen, weil die sich nicht zusammen mit der Box ausschaltet. Du bezeichnest die Box als "Kiste für Fehlerversteher". Bei mir läuft sie seit September ohne Probleme! Lediglich das EPG nervt. Mit FW 1.11.7 und FW 1.11.8 lief meine Box allerdings fehlerhaft. Ich verwende jetzt wieder die FW 1.11.2 > 1.11.4. Das ist fast der neuste Stand, und Aufnahme steht auf default. Gruß supertux [Beitrag von supertux2950 am 08. Mrz 2010, 18:00 bearbeitet] |
Roughcut
20:34
#1009
Habe heute nach 14 Tagen meine Austauschbox bekommen, auf der 1.11.7 läuft. Alle Grundfunktionen laufen bisher ohne Probleme, und keiner der bisher bei den verschiedenen SW Versionen vorgekommenen Fehler tritt derzeit auf. Einzig und alleine die "Goto" Funktion auf der Fernbedienung hat jetzt schon zweimal dazu geführt, dass die Box nicht mehr reagiert. Ich hätte ich nur noch gerne einen offiziellen Editor, um die 1500 Programme wieder einigermaßen komfortabel zu sortieren. |
Jumbo_Duck
21:47
#1010
So, da wär er wieder. Ich habe von Digitalbox eine Paketmarke von UPS bekommen (Email), dann die Box am Mittwoch letzter Woche abgeschickt und heute eine komplett neue Box bekommen (also in 6 Tage, inkl. Wochenende, Absende- und Zustelltag). Alle Achtung - super Service kann ich da nur sagen! 1.11.7 ist drauf und auf den ersten Blick läuft die Box tadellos. Schaun wir mal ob der gute Eindruck sich bestätigt. Ich bin aber mal voll der Hoffnung! Viele Grüße |
Ein_Neuer0815
00:20
#1011
erstellt: 09. Mrz 2010, |||||
Habe eine positive Nachricht: der Test mit einer externen WD My Book 1 TB mit sep. Strom funktioniert einwandfrei und die Platte schaltet sich beim Ausschalten der Box mit ab! Software 1.11.4 Einziges Problemchen noch - bei "Sofort-Aufnahme", also nicht über EPG, endet nach 2 h automatisch die Aufnahme?! Änderungsmöglichkeit habe ich bisher nicht gefunden, Platte ist quasi noch leer ... Ansonsten bisher keine Systemabstürze, lediglich der Bildschirmschoner bei der Dia-Show nervt teilweise - aber das ist nun wirklich kein Drama! Bild, Ton und vor allem Umschaltzeiten sind deutlich Besser als z.B. beim Philips-Sat-Rec. |
Papi2000
00:58
#1012
Sofortaufnahme startet bei den meisten Ali3602-Boxen mit der REC-Taste. Oft kann man die REC-Länge verändern, wenn man ein weiteres Mal REC drückt... |
Franconato
12:43
#1013
Mir ist es mit meinem Platinum-USB-Stick teilweise gelungen ca. 1 Stunde HDTV aufzuzeichnen. Wie kann es sein, dass es mal so lange geht und mal der Stick nach wenigen Sekunden (selbst ohne iwas aufzunehmen) nicht mehr erkannt wird?Vielleicht sogar am Stick selber? AM PC funzt er einwandfrei, hat lese und Schreibgeschwindigkeit die deutlich über den genannten 2MB/s sind. Scheinbar kann man also doch Festplatten mit separater Stromversorgung empfehlen, was mir persönlich echt zu doof ist, so en riesen Teil da zu verwenden, wenns eig. auch en USB_Stick tun sollte. Also habe jezze Samsung S1 (120GB), Platinum Mydrive (320GB) und WD MyPassport (500GB) daheim, kann diese drei Artikel jezze ma testen. Dann können sich die User ja vielleicht so ne "kleine" externe HDD kaufen mit der man dann "keine" Probleme mehr hat. @ Ein Neuer0815 Man kann die Aufnahmedauer im Menü einstellen. Wie lange allerdings die max. AUfnahmedauer ist kann ich dir nicht sagen, eig. müsste es ja so solange sein, bis kein Platz mehr auf der Platte ist. LG |
digitalbodi
13:50
#1014
Bei mir läuft eine kleine Toshiba mit 16o GB ohne jedes Problem. Da ich Aufnahmen nicht endlos speichere, reicht mir die vollkommen. Egal ob SD oder HD, egal ob Timeshift, Sofortaufnahme oder vorprogrammierte Aufnahme über EPG, selbst aus dem Standby. Bisher lief auch jeder Stick (größer als 2GB) problemlos, egal wie er formatiert war. FW 1.11.7 |
wikilover
13:52
#1015
Die Standardaufnahmezeit ist 2h. Man kann dies aber durch nochmaliges Drücken der Aufnahmetaste ändern. Grüße! wikilover |
wikilover
13:54
#1016
Wenn man hier den ganzen Faden liest, entdceckt man, dass die WD MyPassport ohne zusätzliche Stromversorgung funktioniert. Ich habe das 320GB-Modell. Läuft einwandfrei und ist fast nicht zu hören. Grüße! wikilover |
Junkwood
13:59
#1017
Auch die bereits mehrfach erwähnte My Drive von Platinum tut einwandfrei ihren Dienst an der Box |
halbsowild
16:56
#1018
Tach, hast du nicht behauptet, dass du lesen kannst? Oder bezog sich das nur auf BDAs? Was hat das entfernen von drei kleinen Schräubchen mit Gewalt zu tun? Nach meinem Wissenstand nennt man das "demontieren"? Ist irgendwie komisch deine Art von Interpretation? Der nette Kerl am anderen Ende der Strippe hatte "deine Probleme" nicht. Kurzer Test-Hirnleistung: Kennst du die Bedeutung von diesen kleinen niedlichen, manchmal gelben Dingern? Z.B. am Ende eines Text. ![]() ![]() ![]()
Du kannst den Papst für eine geile Jungfrau halten, tangiert hier keinen!
Hast dir viel Mühe gegeben, dafür danke, aber mein Leben besteht aus anderen Höhepunkten. Ich dachte nuuuur laut: USB Stick rein und raus und schon wird man glücklich.
Die 1.11.8 habe ich ja drauf. Ich bewerte das offene Wort von diesem Herrn in Bezug auf die aktuellen Softwareprobleme mal positiv. Mir ist ein Gegenüber lieber der zugeben kann, dass es Probleme gibt, als einer der mir sagt: "Lesen sie mal richtig die BDA!" Meine beiden programmierten Aufnahmen gestern Abend haben hingehauen. Habe für den Versuch den Film "CatWomen" vom Zweiten aufgenommen und von Kabel 1 einen Bond. Was mich im Aufnahmeordner ein bisschen gewundert hat ist, beide Filme wurden in ca. 1GB große Dateien zerlegt, ist aber nicht von Wichtigkeit. Was aber bei beiden Filmen aufgetreten ist, sind Schwankungen in der Lautstärke. Manchmal wurde der Ton bei Dialogen so leise, dass nachgeregelt werden musste. Habe den "netten Kerl" via Telefon davon informiert, er will versuchen, ob er diesen "Fehler" reproduzieren kann. Netten Gruß |
Ringmaster
19:23
#1019
erstellt: 10. Mrz 2010, |||||
Hallo zusammen, es gibt neue Firmware, Version 1.11.12. Habe noch nicht getestet. |
Junkwood
19:56
#1020
Hast du die schon aufgespielt? Leider fehlt ja jeglicher Hinweis darauf was verändert worden ist im Vergleich zu den Vorgängern... ![]() |
supertux2950
20:52
#1021
@v1.11.12 Ich habe gerade von V1.11.4 das Update auf V1.11.12 gemacht. Meine Box gehöhrt wohl noch zu der alten Hardware. Mit den beiden letzten FW hatte ich Probleme. Diese läuft bisher ohne erkennbare Fehler. Meine alte User_DB ließ sich problemlos einspielen. Der Aufnahmetimer steht per default endlich wieder auf Aufnahme. Den Rest muß ich noch testen. Es spricht allso nichts gegen die V1.11.12. Danke an das Team. Gruß supertux PS. Ich muß mich leider revidieren. Das Sortieren (Verschieben) der Programme klappt nicht. Mit der FW 1.11.8 hatte ich den gleichen Fehler. Oder mache ich was falsch ? [Beitrag von supertux2950 am 10. Mrz 2010, 21:26 bearbeitet] |
swimgamer
22:25
#1022
Hallo Supertux, das verschieben der Sender ist etwas umständlicher geworden, klappt aber bei mir wie folgt: *gelbe taste "bewegen" - zu verschiebende Sender mit OK markieren, auch mehrere auf einmal möglich *zu gewünschtem Platz scollen oder per Zahleingabe wählen *jetzt wieder die gelbe Taste drücken *ganz zum Schluß mit Exit verlassen. Ich habe die Software heute Mittag vorab aus Ratingen erhalten, weil ich seit 3 Monaten mit diversen AV-Receivern getestet, Tonaussetzer im AC3-Modus habe. Laut des Technikers sind folgende Verbesserungen umgesetzt: 1.Verbesserung EPG : schnellere Ladezeiten und "Lade"-Hinweis 2.Behebung des Tonproblems bzgl. Tonausetzer bei AC3 (noch nicht testen können) 3.Vorbelegung "Aufnahme" im Timermodus Weitere Verbesserungen für die Zukunft sollen noch auf der Arbeitsliste stehen. Nach der ersten Einspielung des Updates funktionierte das EPG bei mir auf einmal überhaupt nicht mehr.Nach Rücksetzen über Werkseinstellung Fehler behoben, jetzt wurde das Einspielen meiner gesicherten Userdatei abgelehnt mit Hinweis Datei beschädigt. Somit alle Programme wieder von Hand sortiert. |
supertux2950
22:45
#1023
@swimgamer Danke !!! Ich versuche es morgen noch mal. Meine User_DB, mit v1.11.4 erstellt, ließ sich aber problemlos einspielen. gruß supertux |
calimbro
00:01
#1024
erstellt: 11. Mrz 2010, |||||
Hallo bin neu hier und mich gerade am durchkämpfen der ganzen Beiträge.Habe seit 1 Woche auch einen Imperial HD 2 Plus,bin soweit zufrieden mit den Gerät.Mir ist nur aufgefallen das Anixe Hd weder Bild noch Ton bei mir ankommt,woran könnte es liegen ??? FW Update funktioniert auch nicht,kommt immer Abbruch bei mir |
Waldschrat1969
10:59
#1025
Hallo Zusammen, ich beobachte dieses Forum nun schon seid Anfang Januar. Nun ist es soweit das ich mich auch mal zu Wort melden muß, leider. Ich habe gestern die neue FW 1.11.12 mittels USB aufgespielt, was wohl ein Fehler war. Es leuchtet nur noch die rote Lampe, sonst gibt das Gerät keinen Mux mehr von sich. Vorher war die Version 1.11.7 drauf und alles lief Tadellos, HD, aufnehmen auf HDD (Platinum, 2,5 Zoll, 250 GB), usw. Habe eben eine E-Mail an digitalbox geschickt, mal sehen was passiert. Auch vorher und nachher (mittels Standby-Taste)brav Werksreset gemacht, vom Strom getrennt über Nacht, alles nichts geholfen. Wäre ja auch alles kein Weltuntergang, wäre ich nicht gerade in der Schweiz auf Montage und komme erst in 6-8 Wochen wieder heim, grrr. ![]() Vielleicht hat ja einer von Euch noch eine zündende Idee? ![]() Und das auch gleichzeitig als Warnung für alle anderen, so ganz ausgereift scheint also auch dieses Update nicht zu sein. Waldschrat |
wikilover
11:11
#1026
Anscheinend noch nicht alles gelesen ![]() Wahrscheinlich kann Dein Fernseher kein AC3 (genau wie meiner) und deswegen hast Du keinen Ton. Grüße! wikilover |
digitalbodi
12:10
#1027
Ich habe gestern die 1.11.12 aufgespielt. Alles ohne Probleme, wenn man davon absieht,, dass meine abgespeicherte User-DB nicht erkannt wurde. Da man jetzt aber mehrere Sender gleichzeitig markieren kann um sie zu sortieren, war das ein Kinderspiel. EPG ist aber immer noch nicht das gelbe vom Ei ![]() |
Pariah2k10
12:56
#1028
Moin moin! Jetzt habe ich mich ebenfalls vom Preis-/Leistungsvergleich überzeugen wollen und mir den Receiver bei Amazon für 120 Euro bestellt. Nach einem Tag war er schon da und ich habs natürlich nicht ausgehalten und sofort an meinem 50" Plasma angeschlossen. Offensichtlich hatte ich wohl die kleine Tatsache vergessen, dass dieser Receiver (noch) kein HD+ unterstützt. Als ich dann das "upscaled" SD Signal von ZDF mit ZDF HD verglichen habe, war ich schon leicht deprimiert, da das SD Bild nicht annähernd an das HD+ ausgestrahlte Bild heran kommt, was Brillanz und Schärfe betrifft. Vllt gibt es noch ein paar Einstellungen die ich vergessen habe zu beachten? Mit der PVR Funktion bin ich sehr zufrieden, was hauptsächlich daran liegen mag, dass ich von meinem alten Receiver/HDD-Recorder nicht unbedingt mehr gewohnt bin ![]() Alles in Allem ist das Bild super, keine Frage. Wenn ich allerdings im Hinterkopf habe, dass HD+ ein viel besseres Bild liefert, weiss ich nicht, ob ich das Gerät nicht vllt. wieder umtauschen möchte. Grüsse |
digitalbodi
13:15
#1029
Du willst doch nicht wirklich für vom Film unterbrochene Dauerwerbung auch noch bezahlen? Was nutzt HD+ bei Aufnahmen, wenn man noch nicht mal vor- oder zurückspulen kann. Bei mir ist das hochscalierte Bild TOP ![]() |
calimbro
13:16
#1030
Ja das mag sein,aber Du hast anscheinend auch meine Frage nicht richtig gelesen ![]() Anixe HD Kommt bei mir kein BILD und keine Ton,also schlechthin gar nicht an !!!! |
do1ats
13:19
#1031
@Pariah2k10 warum läßt du ZDF SD upscalen wenn ZDF doch direkt mit HD sendet?? Und wie machst du den Vergleich mit HD+ von ZDF wenn der Receiver doch nur HD empfängt? HD und HD+ sind 2 Paar Schuhe! Du meinst wahrscheinlich wenn du ein SD programm auf 1080 scalieren läßt ist das Bild nicht so schön wie ein HD Programm. Dieses Problem ist schon oft beschrieben. Entweder du stellst beim Receiver auf via TV ein und er wandelt um oder du stellst den Receiver auf via Programm/Source und er schaltet das Signal zum TV durch und der Scaliert. Meistens macht das ein Hochwertiger TV besser als ein Receicer in der Preisklasse. |
showtime25
13:23
#1032
Hallo. Hier gilt wohl eher, dass die ÖR Sender schon seit einiger Zeit bei den SD Signalen/Sendern in top Quali senden (hatten Bitrate erhöht). Also nicht ZDFHD ist so schlecht, sondern ZDF ist schon sehr gut. Ist dein Plasma FullHD oder HDready?. Viell. bringt das herumspielen an der Receiver Auflösung (720p, 1080i) etwas. |
Waldschrat1969
13:33
#1033
Hatte gerade ein Gespräch mit einem Techniker bezüglich des Updates von 1.11.7 auf 1.11.12 wobei meine Box sich verabschiedet hatte. Er sagte dies passiert nur wenn man zwischenzeitlich den Ali-Editor benutzt hat um seine Programm-Datenbank zu ändern. Dabei wird die Datenbank so neu abgespeichert von dem Editor das beim aufspielen auf die Box der Boot-Loader der FW gecrasht wird. D.h. alle die den Ali-Editor hierfür benutzt haben sollten KEIN Update machen, sonst ist die Box futsch. Es wird an dem Problem gearbeitet und demnächst soll ein neuer Editor, der wohl auch komfortabler sein soll, rauskommen. Muß meine jetzt erstmal einschicken, so´n schei..... ![]() Bis denne Waldschrat |
Pariah2k10
13:37
#1034
danke erstmal für die raschen antworten! dass hd+ und hd nix mit einander zu tun haben, war mir bis eben gar nicht klar...macht im nachhinein aber sinn ![]()
hatte ich zum vergleich hin und her-gezapped, da ich davon ausging, dass das normale sd signal hochskaliert werden würde und das HD signal im vergleich dazu die maximale qualität erzeugt.
ein full-hd tv.
ich schätze mal, mir fehlt irgendwo der vergleich, um das zu bestätigen. edit: hat dann schon wer erfahrung mit hd+ sammeln können, im direkten vergleich zu dem hochskalierten bild? wenn letztendlich das bild auch auf den anderen hd+ sendern nicht besser ist, als das derzeitige, lohnt sich das freilich nicht. [Beitrag von Pariah2k10 am 11. Mrz 2010, 13:39 bearbeitet] |
do1ats
13:42
#1035
@pariah2k10 Also Problem erkannt. Gehe ins Menü TV Einstellung und stelle die Bildauflösung auf "via Programm". Teste es aus und schalte dann um auf via TV. Was dir besser gefällt läßt du!!! |
showtime25
13:47
#1036
Liegt nat. auch daran, dass die Ihnalte fehlen. Guck mal hier nach dem HD Kürzel bei ZDF ![]() Wenig natives HD. Aber schon mehr wie bei ARD. Da gibts z. Zt. nur um 12:15 Uhr, eventuell 20:15 und Sportschau, ARD Ratgeber echtes HD. Noch seeehr dünn. Edit: HD+ wollen hier im Forum die wenigsten Leute. HD erzwingt ja auch 16:9. D.h. dass bei vielen Sendungen von Sat1 links und rechts große schwarze Balken zu bezahlen sind, die ja angeblich im ersten Jahr frei sind. [Beitrag von showtime25 am 11. Mrz 2010, 13:52 bearbeitet] |
do1ats
13:49
#1037
Nochmal zum Softwareproblem. Da bei mir die 1.11.7 super in allen Funktionen incl. schnellen EPG, externe Festplatte und Aufnahme einwandfrei funktioniert, denke ich nicht das ich auf 1.11.12 update. Einzig das ich bei Aufnahme aus EPG von "Kanal" auf "Aufnahme" schalten muß. Aber das ist Gewöhnungssache und nicht schlimm. |
OldSnoopy
14:15
#1038
![]() Gesendet wird (bei RTL, SAT1 & Co.) derzeit 1080i, genau wie Anixe HD und Servus HD. Etwas "Besseres" bekommst du für die 50 €uronen/Jahr nicht. Wer für sowas noch zusätzlich Geld ausgibt, na ja...! [Beitrag von OldSnoopy am 11. Mrz 2010, 14:16 bearbeitet] |
Pariah2k10
14:53
#1039
ihr seid ja wirklich auf zack ![]() danke @do1ats, hat sich doch tatsächlich was am bild getan, sieht auf "via programm" gleich besser aus, zwar nicht so toll wie bei anixe hd oder zdf, aber ausreichend, um die schutzfolie vom display abzuziehen ![]() langsam wird mir auch die abneigung gegen hd+ klar. vor allem weil ich ebend gelesen habe, dass die nachrüstung per modul wohl um die 100 euro kosten wird, was auf keinen fall in frage kommen wird. |
bikerboy666
14:59
#1040
@all Leute, bleibt mal beim Thema Imperial HD 2 box und hört auf über HD+ zu schreiben. Dafür gibt es schon unzählige Threads hier! |
do1ats
15:12
#1041
es ging über den HD2plus das er kein HD+ macht |
Bino-Man
15:30
#1042
Gibt es eigentlich inzwischen eine Firmware, bei der Ton und Bild bei ARD/ZDF HD synchron laufen? Ich habe da immer wieder mal einen Versatz drin und auch leider keine Möglichkeit diesen über AVR o.ä. zu beseitigen... |
Pariah2k10
19:28
#1043
mir hat der freundliche support-mensch gestern die 1.11.12 geschickt und mir die als aktuellste angepriesen. ich vermute bloss, dass dir das nicht weiterhilft ![]() |
digitalbodi
23:50
#1044
Steht doch auch zum download hier : ![]() |
ufomania
01:30
#1045
erstellt: 12. Mrz 2010, |||||
Hi Leute! ![]() Meine Erfahrungen mit der neuen FW 1.11.12. Hatte vorher die 1.11.4 und es lief fast alles. Nur wenn ich auf Stand By gegangen bin ließ er sich nicht mehr über die Fernbedienung einschalten. Musste jedesmal Netzschalter nutzen um die Kiste wieder an zu bekommen. Habe jetzt die neue FW drauf: Gut finde ich: Lautstärke kann man schneller einstellen(Fast Volume). Info Taste gibt mehr Infos als vorher. War glaub ich auch bei der 1.11.7 so, nur hab ich die nicht genutzt. Steht wieder auf Aufnahme statt Kanal. Was ich echt mies finde: Man kann immernoch keine UserDB einspielen. Hatte zwar vorher auch schon Probleme damit, habe aber noch eine vom Okt.09 gehabt die bisher immer funktioniert hat. Jetzt geht gar keine mehr. Und sichern kann man auch keine. Habs getestet, aber nach dem einspielen waren nur noch ein drittel der Programme da. Dann wieder: "Fehlerhafte Datei." Hab die letzte Stunde nur Programme sortiert. "KOTZ" Wenn ich sie wenigstens sichern könnte. So long, ufo [Beitrag von ufomania am 12. Mrz 2010, 02:53 bearbeitet] |
digitalbodi
11:55
#1046
Das Sichern der UserDB unter 1.11.12 macht keine Probleme. Die unter 1.11.12 gesicherte UserDB lässt sich auch wieder einspielen. Leider keine mit früherere FW erstellten. Durch das Markieren mehrerer Sender ist eine grobe Vorsortierung recht flott erledigt. |
kclmr
17:27
#1047
Hallo Anixe HD Daten: Transp.10832 H22000 PID V767 A771AC3 P767 Anixe SD Daten: Transp.12460 PID V3311 A3312 P3311 so läuft es bei mir einwandtfrei.Vielleicht mal neu suchen lassen.Aber Achtung: Unter neu wird wohl nur verstanden, daß der Sender in die Liste aufgenommen wird.Der Suchlauf muß dann noch vorgenomen werden. Biss vor ein paar Tagen gab es kein Update auf der Seite vom Hersteller.Versuche es doch noch einmal , vielleicht ist dann das o.a. Problem auch erledigt. mfg kclmr |
digitalbodi
18:23
#1048
[Beitrag von digitalbodi am 12. Mrz 2010, 18:25 bearbeitet] |
Pariah2k10
18:24
#1049
erstellt: 13. Mrz 2010, |||||
Servus Leute, entschuldigt, dass ich nochmal davon anfange..aber so ganz zufrieden bin ich nicht. Letzten Donnerstag lief Lost, was auch super aussah und mich begeisterte. Derzeit aber zappe ich durch die Sender und bei Sendungen, wie Scrubs auf PRO7 oder Sonstigem auf RTL, Sat1 und co. ist das Bild durchgehend recht unscharf. Nun, was mich letztendlich interessiert: macht ein hd+ Receiver für die genannten Programme ein saubereres Bild (im Stil von Anixe HD oder den ÖR HD) im Gegensatz zu dem Imperial HD2 Plus? Noch könnte ich das Gerät umtauschen, wenn es sich lohnen würde.. Grüsse |
waellerjung
19:48
#1050
So wie ich das verstanden hab hat HD+ wirklich gar nix mit der Bildqualität der SD Sender zu tun. Erst wenn du ne aktive HD Plus Karte besitzt kannste die Werbesender in netter Qualität geniesen und das kostet halt extra. Mich würde aber mal interessieren ob irgendeiner die Uhr im Display stehn hat wenn das Teil auf Standby ist. Hat bei mir mit der 1.11.8 genausowenig funktioniert, wie mit der neuen Soft 1.11.12. Oder war das ein Privileg der "vermurksten" .7 Version? Ansonsten macht das Teil echt Spass..........find ich. |
digitalbodi
20:04
#1051
Die Uhr ist da beim 1.11.12er ![]() |
Pariah2k10
20:41
#1052
das hd+ nichts mit den sd signalen zu tun hat, habe ich mittlerweile hier schon gelernt. allerdings möchte ich wissen, ob es sich lohnt, hd+ zu organisieren, wenn die bilder dann vllt gar nicht besser sind, als die hochskalierten vom receiver, den ich jetzt besitze. |
waellerjung
21:09
#1053
Sach mir wie das geht. Biiiiiiiitte ![]() Displayeinstellungen auf Energiesparmodus aus und das wars oder wie? |
bikerboy666
22:27
#1054
@Pariah2k10 Glaube mir, es lohnt sich. Das Fussballspiel diese Woche auf SAT1HD war z.B. gestochen scharf, glasklar und in 1920x1080 Bildpunkten. Ich kann nur sagen fahr nach Saturn oder MM und schau es dir mal live an! Mehr will ich hier jetzt nicht schreiben, sonst kommt wieder die !HD+-kaputt-mach-leier! Gruß Bikerboy666 |
Pariah2k10
23:30
#1055
ich glaub es is ok, solang DigitalBox Imperial HD 2 plus i-wo in deinem post vorkommt ![]() das komplette programm läuft dann in der gleichen qualität? z.b. ältere aufnahmen wie scrubs genauso schön anzusehen wie fluch der karibik 3? grüsse |
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten Arbeit_ist_nicht_alles am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus Redkid am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN" sopor10312 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 5 Beiträge |
Digitalbox Imperial hd2 basic Maingoten am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
digitalbox imperial hd3 basic Joe-Popsi am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max Elmk am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light? Tobiashvili am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid -Torsten68- am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 2 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche dhw-24 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 4 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL Franconato am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedldecdcc
- Gesamtzahl an Themen1.554.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.992
