Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
Edision argus vip - Info- und Erfahrungsthread
pegasusmc
#301 erstellt: 08. Jan 2010, 05:27
Vectra-i500 schrieb:
Laut dem Digital Eliteboard funkt die Sky Karte wunderbar mit der ILT-Firmware.
Diese Firmware macht aus dem Cardrader einen Universallesegerät, was der VIP letztendlich alles lesen kann muss ich selbst nochmal nach schaun...
Gruß i500
SKY, HD+ usw. ohne extra Cam.
hegse
#302 erstellt: 08. Jan 2010, 06:47
Mein Vip hängt an einer Funksteckdose. Wenn ich die einschalte muß ich erst einmal den Netzschalter am Vip aus und wieder einschalten sonst geht er nicht an. Kann das noch einer bestätigen?
Gu4rdi4n
#303 erstellt: 08. Jan 2010, 15:36
Funzt HD+ jetz eigentlich auch beim Argus Classic?
HDMax
#304 erstellt: 08. Jan 2010, 15:49
Nein, das geht zur Zeit nur mit dem hier im Thread besprochenen Receiver.
Eine Glaskugel hat noch keiner ob und wann die anderen das auch irgendwann mal können aus der Edision Family
[Beitrag von HDMax am 08. Jan 2010, 15:49 bearbeitet]
Smilymax
#305 erstellt: 08. Jan 2010, 17:41
Hallo Leute,
bekomme morgen bzw Montag auch meinen VIP,dasu eine 500 GB Festplatte ohne externen Stromanschluss..auf welchen USB Port muss ich ich diese anschliessen damit alles so läuft das die Platte nicht ständig Strom verbraucht wenn Sie nicht benötigt wird...der VIP hat ja lt.Unterlagen zwei Anschlüsse also USB...
gruss
Wolle
pegasusmc schrieb:
loschal schrieb:
Hallo,habe folgendes problem bei HD aufnahmen von ZDF, Das Erste (öffentliche) usw. Sound freezer weil wahrscheinlich AC3 sound, bei HD sender mir mpeg1 sound läuft alles gut.Hat sonst jemand auch so ein problem?
MfG loschal
Nein, was für eine Festplatte ?
loschal
#306 erstellt: 08. Jan 2010, 18:13
Smilymax schrieb:
Hallo Leute,
gruss
Wolle
pegasusmc schrieb:
MfG loschal
So problem gelöst, habe org. Edision FW draufgespielt aufnahme ging, danach wieder ILTV FW die ich auch vorher hatte draufgemacht und siehe da es läuft alles ohne probleme.Keine ahnung wo dran es lag.
Gruß loschal
astrid1307
#307 erstellt: 11. Jan 2010, 21:03
Hallo
habe seit paar Tagen ein Argus Vip. Habe eine Frage, meine 500gb Festplatte erkennt er, aber ein USB Stick 8 GB nicht, kann mir das jemand erklären. Festplatte und USB auf FAt 32 formatiert!
LG Astrid
A3nalin
#308 erstellt: 11. Jan 2010, 21:43
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
Habe eine Sharkoon Festplatte im Rapid-Case (2,5", s.o.) mit 500 GB am VIP, beide USB Stecker des Y-Kabels eingesteckt.
Mit dem VIP auf FAT32 formatiert, "Logische Partition", LW-Buchstabe "C:", eine Partition für die HDD.
Nachdem Formatieren erkennt er die Platte problemlos, 148 MBit/s Geschwindigkeit (HD + Timeshift möglich).
Danach ein paar Testaufnahmen gemacht (HD und SD), problemlos, keine Freezer.
Timeshift ist aktiviert, 30min eingestellt. Auch problemlos.
Nun ist es so, dass nach dem Ausschalten abends (VIP in den Standby geschickt, danach Netzschalter auf "aus") am nächsten Tag der VIP die HDD nicht mehr erkennt ("Ordner und Daten nicht erkannt") und fragt, ob die HDD formatiert werden soll.
Woher kann das kommen?
Habt ihr Lösungsvorschläge?
Komischerweise soll die 320 GB Sharkoon Rapid-Case Variante laut Aussagen hier problemlos funktionieren.
PS.: FW vom VIP ist original Edision und die aktuellste vom 17.12.2009
Wäre froh über Ratschläge! Danke!
[Beitrag von A3nalin am 11. Jan 2010, 21:45 bearbeitet]
pegasusmc
#309 erstellt: 11. Jan 2010, 22:08
ILTV draufspielen.
Falls dann immer nocht nicht, im Standby lassen.
Festplatte sollte im Standby runterfahren.
FordPuma
#310 erstellt: 11. Jan 2010, 22:12
Nicht alle FP fahren im Standby runter. Hänge einfach mal Platte an den PC und bereinige die mal. Danach funzt es wieder.
Mr.M.
#311 erstellt: 11. Jan 2010, 22:55
Hab den vip seit heute, aktuelle ILTV-Software is drauf, und HD+Karte mit Chip nach oben eingesteckt...
Gibt es irgendwo ne Anleitung wie ich jetzt zu RTL-HD und Co. komme? =)
A3nalin
#312 erstellt: 12. Jan 2010, 14:46
Kannst du das näher präzisieren, was du damit meinst?
(Defragmentieren, neu formatieren, usw. ...)
Aktuell ist es mir nicht möglich ILTV Software zu installieren, bin nicht vorort und es geht leider nicht um meinen eigenen VIP...
FordPuma
#313 erstellt: 12. Jan 2010, 17:53
Einfach auf den Kanal schalten.... Falls diese aber noch nicht in Deiner Senderliste drin sind mußt Du einen Suchlauf machen. Schaue mal hier: http://www.big-scree..._hdtv_frequenzen.php Dort sind die Frequenzen für RTL und Vox HD aufgelistet. Nehme an das der VIP die noch nicht drin hat. In dem Fall mußt Du diese manuell erstellen und dort einen Suchlauf starten.
Aktuell ist es mir nicht möglich ILTV Software zu installieren, bin nicht vorort und es geht leider nicht um meinen eigenen VIP... :(
Keinesfalls die Platte defragmentieren. Habe gehört das dies nicht so gut kommt.
Kurzform: Platte an den PC. Arbeitsplatz. Rechter Mausklick - Eigenschaften. Neben dem Kuchen in der Mitte steht bereinigen... fertig. Danach die Platte wieder an den VIP. Haben meine hier und da auch mal. Meißtens wenn ein Löschvorgang einer Sendung nicht so wollte.
A3nalin
#314 erstellt: 12. Jan 2010, 18:49
Hm, einmal könnte ich das veranlassen, allerdings ist das regelmäßig für meine Eltern kaum praktikabel und auch eher weniger zufriedenstellend, wenn das der Dauerzustand bleiben soll. Ist bis jetzt bei fast jedem Anschalten am nächsten Tag nach dem Ausschalten vortags aufgetaucht das Problem.
Präventivmaßnahmen wären mir da lieber.
Schlimmstenfalls geht die HDD per Widerruf rechtzeitig zurück - und ich werde sie mir nicht bestellen, wie ich vorhatte.
Kann jemand ne ausreichend schnelle 2,5" USB2.0 HDD in 500 GB Größe als komplett zuverlässig und wartungsarm (bei Timeshift aktiviert) hier empfehlen?
Meine derzeitige Vermutung ist, dass der VIP die Timeshift-Daten beim Ausschalten (sei es in den Standby oder anschließend per Netzschalter) nicht gescheit oder rechtzeitig löscht und dadurch Datensalat produziert.
mittelhessen
#315 erstellt: 12. Jan 2010, 20:32
Das wäre wirklich schlecht, da der Receiver sicher bei vielen auch an einer Steckdosenleiste zum Einsatz kommt.
astrid1307
#316 erstellt: 12. Jan 2010, 22:20
Hallo
ich brauche Hilfe:)
Habe eine Frage, meine 500gb Festplatte erkennt er, aber ein USB Stick 8 GB nicht , kann mir das jemand erklären. Festplatte und USB auf FAt 32 formatiert!
LG Astrid
A3nalin
#317 erstellt: 13. Jan 2010, 11:27
So, habe nun Edision bezüglich des o.g. Festplatten-Problems angeschrieben und nach Problem-Behebungsvorschlägen oder HDD-Empfehlung für den VIP gefragt.
--> Siehe: http://www.hifi-foru...=4265&postID=308#308
Erfreulich war, dass ich sehr zügig eine Antwort bekam.
Bedauerlich war, dass ich als Antwort bekam: "Da können wir nichts vorschlagen, da es am Festplatten Controller liegt, die sind leider verschieden".
Das half mir natürlich nicht wirklich weiter.
Halte euch über das Weitere auf dem Laufenden.
(Habe jetzt testweise Timeshift per "Ferndiagnose" deaktivieren lassen, zur weiteren Analyse der Ursache. Vorschläge von euch sind weiterhin willkommen!)
[Beitrag von A3nalin am 13. Jan 2010, 11:32 bearbeitet]
A3nalin
#318 erstellt: 14. Jan 2010, 11:07
Neuer Stand:
Wurde von Edision nach meiner Nummer gefragt und prompt zurückgerufen.
Anscheinend haben sie extra Hersteller wie Samsung, WD, und Co. angeschrieben und mehrere Test-HDDs bestellt. Ergebnis war, dass es von den Herstellern keine Empfehlung an Edision gab, und diese Hersteller sich auch nicht festlegen wollten, dass wenn eine HDD fehlerfrei bei Edision lief, dies auch bei den baugleichen Modellen zu garantieren.
Grund auch dort die mangelnde Sicherheit ob die einzelnen HDD-Controller dann auch tatsächlich immer zuverlässig am VIP funktionieren.
Soll wohl auch bei meiner genannten HDD die Symptomatik erklären.
Ergo: Wer eine ext. 500 GB 2,5" HDD inkl. Case hat, die schnell genug für HD Aufnahme + TimeShift ist, UND zuverlässig funktioniert, wende sich bitte per PN oder hier an mich.
Danke!
PS.: Als Versuch wurde mir empfohlen, 2 Partitionen a 250 GB auf der problematischen Festplatte anzulegen.
[Beitrag von A3nalin am 14. Jan 2010, 11:12 bearbeitet]
mittelhessen
#319 erstellt: 14. Jan 2010, 11:32
Da man weder von Receiver-Herstellern, noch von den Festplatten-Herstellern erwarten kann, dutzende Kombinationen auszutesten oder gar ein Funktionieren zu garantieren, gäbe es sicher die Möglichkeit hier im Forum eine übersichtliche Liste zu erfassen, die laufend editiert wird.
Ich selber kann mangels PVR leider noch nichts dazu beitragen, könnte mir aber eine Einteilung in:
- Hersteller / exakte Modellbezeichnung des PVRs
- Firmwarestand des PVRs
- Hersteller / exakte Modellbezeichung des Speichermediums (HDD, USB-Stick, Kartenleser-/Kartenkombination)
- ggf. Seriennummer des Speichermediums
- Speicherkapazität des Speichermediums
- Dateisystem des Speichermediums
- Ergebnis (läuft, läuft nicht, ruckelfrei, zu langsam, ...)
vorstellen.
OllieD
#320 erstellt: 14. Jan 2010, 21:40
Hallo zusammen,
ich bin Neuling und auf der Suche nach einem HDTV Receiver. Eigentlich hatte ich mich schon intensiv auf den Topfield TF7700HSCI eingefahren, als ich auf den Argus VIP gestossen bin. Man liest hier ja sehr viel gutes über den Argus VIP. Mir ist eigentlich die Bildqualität sehr wichtig. Jetzt zu meiner Frage, vielleicht an die alt eingesessenen : Wie sieht es denn bei der Bildqualität aus, kann der VIP da mit dem TF7700 mithalten?
Was mich allerdings etwas abschreckt, ist die Tatsache, das anscheinend jeder User diese ILTV Firmware auf dem VIP drauf hat. Läuft die original FW nicht so dolle? Vielen Dank für die Info's.
Greetz
Mr.M.
#321 erstellt: 15. Jan 2010, 09:31
Ich hab den vip seit einer Woche.
Der direkte Vergleich zu dem Topfield fehlt mir, das Bild des vip finde ich aber echt gut.
HD-Empfang hervorragend, normales digitales Bild is ganz gut.
Die IlTV Software bietet dir einfach wesentlich mehr zusätzliche Möglichkeiten...
Das einzige was etwas stört, ist der Startbildschirm wenn du Besuch da hast.
Ansonsten bin ich echt glücklich zu dem Preis alles sehen zu können was derzeit rumfliegt.
[Beitrag von Mr.M. am 15. Jan 2010, 10:04 bearbeitet]
cheveyo
#322 erstellt: 15. Jan 2010, 10:03
OllieD schrieb:
Hallo zusammen,
Greetz
Also ich habe den Vip auch seit zwei Tagen angeschlossen und muß sagen einfach ein tolles Bild!
Es ist viel besser als alles was ich davor hatte.
Mit dem Topfield habe ich keine Erfahrung gemacht und kann deshalb auch nix sagen.
Ich habe die ILTV nicht drauf gemacht und bin auch so super zufrieden!
Man muß die ILTV nicht draufmachen wenn man diese Optionen die die ILTV einen gibt nicht nutzen möchte.
mfg
cheveyo
HDMax
#323 erstellt: 15. Jan 2010, 11:05
Das Startbild kann man ja zum Glück selber ändern
Mr.M.
#324 erstellt: 15. Jan 2010, 13:45
HDMax schrieb:
Das Startbild kann man ja zum Glück selber ändern ;)
Du meinst das Schild ausblenden?
Bei welchen Unterpunkten wird man diesbezüglich denn fündig? (Startbild ändern)
OllieD
#325 erstellt: 15. Jan 2010, 19:25
Hallo Leute,
vielen Dank für die zahlreichen Erfahrungen. Das hört sich ja doch mal ganz gut an. Eine hätte ich da noch, kann man denn auch eine HDD nachträglich in den Argus VIP einbauen?
Den Topfield habe ich heute mal live gesehen, zwar nicht in Aktion, aber schon alleine die Größe des Teils hat mich abgeschreckt. Das Teil ist ja riesig und sieht total billig verarbeitet aus. Der ist also mal erledigt für mich.
Ich tendiere also immer mehr zum VIP, was mich immo noch etwas abhält ist die Festplattengeschichte. Wenn ich ehrlich bin hätte ich mich wahrscheinlich schon entschieden, wenn der VIP NTFS lesen/schreiben könnte.
Was hat es denn mit dem ominösen Startbildschirm auf sich, wenn man mal Fragen darf?
Greetz
Gabe_
#326 erstellt: 15. Jan 2010, 21:52
Ich hab zwar nur den Topfield 7700 HSCI, aber billig verarbeitet wirkt der wirklich nicht; das ein Argus, dessen "Hersteller" bei Opticum einkauft, da besser ist bezweifle ich mal stark
Ich habe vom VIP Abstand genommen, weil er 8 Timerplätze hat. Mein Topfield hat 70, sowie WE und WT-Einstellung.
OllieD
#327 erstellt: 15. Jan 2010, 23:21
ich habe den Argus leider noch nicht im original gesehen. Ich will nur sagen, das ich von den Bildern her absolut begeistert von dem Topfield war und als ich ihn dann original gesehen habe kam genauso böse die Ernüchterung. Also mal vollkommen uneingenommen, sieht der meiner Meinung nach auf den Bildern im Netz doch deutlich höherwertiger aus wie er wirklich ist. Aber die Geschmäcker sind ja bekanntlich unterschiedlich und das ist ja auch gut so.
Das Edision bei Opticum einkäuft wusste ich bisher nicht, aber da muß ich dann doch mal sagen, das die Opticum auf den Bildern doch auch gut aussehen. Aber da bin ich echt vorsichtig geworden, wie ich ja beim Topfield sehen konnte. Ich habe z. B. vom TechnoTrend S835 von den Fotos her nicht besonders viel gehalten und nach dem ich ihn im Original gesehen habe, war ich doch angenehm überrascht. Naja, aber das gehört denke ich nicht alles hier hin. Wobei ich den Argus VIP ja jetzt doch gerne mal live sehen würde.
Ich fahre mich mittlerweile doch immer mehr auf den Argus VIP ein. Jetzt ist mir aber aufgefallen das der auf der Rückseite einen Lüfter hat. Wie sieht es denn da mit der Lautstärke aus? Wäre schön wenn mir da die Besitzer mal ein paar Erfahrungen berichten könnten. Vielen Dank.
Und ein letztes noch, wie sieht es denn mit der FB aus? Ist da mittlerweile überall die neue dabei? Nochmals Danke
Greetz
[Beitrag von OllieD am 16. Jan 2010, 00:40 bearbeitet]
pegasusmc
#328 erstellt: 16. Jan 2010, 05:53
Greetz
Ich auch nicht
Die Receiver kommen nicht aus Polen (Opticum).
Edision, Opticum, Imperial usw. kaufen die Receiver in Fernost und vertreiben Sie dann unter eigenem Label und mit eigener Firmware.
OllieD
#329 erstellt: 16. Jan 2010, 12:19
Moin Moin,
ich versuchs nochmal hier, in dem anderen Thread scheint nicht so ein reges Treiben zu sein .
Ich bin jetzt auf der Herstellerside noch über die mini Varianten der Receiver gestolpert. Kann mir vielleicht jemand erklären worin die Unterschiede zwischen dem mini und dem VIP liegen? Der mini ist ja doch noch um ein gutes Stück günstiger. Besten Dank.
MfG
estevan
#330 erstellt: 16. Jan 2010, 12:26
Hi Leute,
habe Probleme beim Installieren der ILTV-Software.
Mein USB-Stick wird vom VIP nicht erkannt:
Ist ein Transcend JF V30 4 GB, in FAT32 formatiert.
Schon ein paar mal probiert, auch Neuformatieren, keine Chance.
Hat jemand eine Idee?
Danke.
cu
estevan
Mr.M.
#331 erstellt: 16. Jan 2010, 14:55
Danke.
Steck ihn in den unteren der beiden USB-Eingänge, das war bei mir der Fehler.
Bitte ^^
heulewe
#332 erstellt: 16. Jan 2010, 15:05
Hab's eben ausprobiert mit Bild im "Wiedergabe-Modus" irgend eines aufgezeichnetet Vidoes stoppen, dann sichern/copieren, dann mpV-Datei (Menu Bilder) suchen, mit "F1" öffnen und "blauer Knopf" zum auswählen (beim Start / Radioempfang). Alles logisch und funkt.
[Beitrag von heulewe am 16. Jan 2010, 16:55 bearbeitet]
Gabe_
#333 erstellt: 17. Jan 2010, 11:47
pegasusmc schrieb:
Greetz
Ich auch nicht
Die Namen der Originalhersteller kennt doch eh fast niemand, deshalb habe ich Opticum erwähnt, die in diesem Fall zumindest die gleiche Hardware benutzen
OllieD
#334 erstellt: 17. Jan 2010, 12:13
Hiho,
niemand da, der mir vielleicht mal etwas zu den Unterschieden zwischen VIP und mini sagen kann? Ich habe mir mal die Werbung bei Dr. Dish angesehen und da sehe ich keinen großen Unterschied zwischen den Geräten. Und nur wegen dem RJ45, 2ter USB und 2000 Speicherplätze mehr direkt über 50% Mehrkosten ist jetzt nicht so pricklend. Die Fernbedienung würde für mich noch einen Ausschlag geben, wenn die neue Softtouch bei dem VIP dabei wäre, wäre das natürlich schon nicht schlecht. Hat da vielleicht jemadn Info's zu, ob die mittlerweile immer mit ausgeliefert wird? Besten Dank.
Greetz
pegasusmc
#335 erstellt: 17. Jan 2010, 12:50
Wenn Du die Werbung gesehen hast, sollte Dir der Unterschied zwischen Single und Twin Tuner aufgefallen sein.
OllieD
#336 erstellt: 17. Jan 2010, 13:11
Hiho,
also mir ist ehrlich gesagt nicht aufgefallen das einer der beiden Receiver einen TwinTuner hat. Ich habe nochmal nachgesehen und auch bei Edision wird nichts von einem TwinTuner erwähnt. Das einzige wäre vielleicht der mini 2 in 1, der DVB-S und DVB-T kann, aber ich meinte in meiner Fragestellung eigentlich den mini sat.
Greetz
pegasusmc
#337 erstellt: 17. Jan 2010, 13:31
OllieD schrieb:
Das einzige wäre vielleicht der mini 2 in 1, der DVB-S und DVB-T kann,Greetz
Oder mit einem zweiten Sat Tuner nachgerüstet werden kann.
OllieD
#338 erstellt: 17. Jan 2010, 13:51
wie gesagt, den mini 2 in 1 hatte ich mir nicht angesehen, der ist ja auch wieder etwas teurer als der mini sat. Ich benötige eigentlich auch keinen TwinTuner.
Mir ist einfach nur schleierhaft, warum der VIP mehr als 50% teurer ist als der mini sat und das nur wegen einer zusätzlichen RJ45 & USB Schnittstelle und vielleicht noch den 2000 Programmierplätzen.
Mir wäre natürlich schon sehr gelegen an einem LAN Anschluß, aber für den vergleichsweise doch horrenden Aufpreis bin ich da noch ein bisserl zögerlich.
Ollie
A3nalin
#339 erstellt: 17. Jan 2010, 15:10
Hallo Leute,
nachdem ich bei meinen Eltern ja einen VIP in Betrieb nahm, und bis auf die ext. HDD-Problematik (s.o.) recht zufrieden war, habe ich mir nun auch selbst einen bestellt.
Problem ist nun folgendes:
- Bei der "Erst"-Inbetriebnahme bei mir, war breits Kanal Nr. 2 (ZDF HD) ausgewählt (vorausgewählte Fav. Liste). Im Gegensatz zum VIP meiner Eltern, der mit Kanal Nr. 1 als erstes startete (glaube DasErste HD).
- Die Display-Schutzfolie ist am Mittelteil an 2 Stellen losgelöst, als hätte jemand schon mal teilweise versucht sie abzuziehen
- Das OSD (Info-Einblendungen, Menüs) flackert sporadisch (alle 2 Tage meist bisher) teilweise (Teile ganz weg, wieder da, wieder weg usw.)
- Ton-Aussetzer gestern beim HD-Kanal Astra HD+ (promo) --> Ton war ganz weg, erst durch Auswahl eines anderen Kanals und wieder zurück schalten auf Astra HD wurde es behoben.
Zudem kurze Aussetzer des Tons auch bei anderen HD-Kanälen schon vorgekommen.
- Zeitversatz zwischen TV-Tonausgabe und Cinch-Anschluss des VIP (Hifi-Anlage)
- Kompletter Freeze bei Aufruf des Videotextes per VIP (Einblendung ohne Videotext, TV-Bild lief im Hintergrund weiter, VIP reagierte auf keine Eingabe mehr, nur VIP-Netzschalter auf "aus" half weiter)
- Gestern Ausfall der ZDF Kanäle (außer ZDF HD), also ZDF, ZDFneo, ZDFinfo, 3sat, etc. Könnte aber auch ein Transponderproblem gewesen sein.
All die Probleme tauchten beim VIP meiner Eltern beim selben Firmware-Stand (17.12.2009) nicht auf.
Was würdet ihr in dem Fall tun? Habe noch 1 Woche Widerrufsrecht und direkt über die Edision-Homepage und deren Shop gekauft (edision-sued.de).
Habe auch den Vertriebspartner bereits über den Großteil der Probleme informiert, die wollen, dass ich den VIP einschicke und den dann erstmal vor Ort prüfen (natürlich klasse bei z.T. sporadischen Fehlern, sowie dem Problem des verstellten Kanals bei Erst-Inbetriebnahme --> vermute Vorführgerät oder zurückgesendetes Gerät eines anderen Kunden. Außerdem habe ich keinen Ersatzreceiver, sodaß ich komplett auf TV-Empfang verzichten müsste in der Zwischenzeit... ^^).
Bezüglich meiner Frage, ob ich die neueste FW (13. Januar 2010) installieren soll testweise, bekam ich keine Antwort.
Auch auf die Frage, ob sie wissen oder ersehen können, ob das ein Vorführgerät ist oder bereits bei einem Kunden war, bekam ich keine Antwort.
Versandkosten trage ich zunächst.
Falls sie keinen Fehler finden, zahle ich 19,90 € Servicekosten.
Soll ich einfach einen neuen VIP bestellen, dann mein Widerrufsrecht ausüben, und dann danach erst den jetzigen zurückschicken? (würde sicherstellen, dass ich nicht das gleiche Gerät wieder bekomme)
[Beitrag von A3nalin am 17. Jan 2010, 15:56 bearbeitet]
estevan
#340 erstellt: 17. Jan 2010, 16:17
Danke.
Bitte ^^
Danke für den Hinweis, hatte den Stick aber richtig drin.
Hilft wohl nur einen anderen zu probieren oder evtl. von einer externen Festplatte, oder hat noch jemand eine Idee?
Danke Euch.
cu
estevan
cccs
#341 erstellt: 17. Jan 2010, 20:58
mit der aktuellen vip sw .22 sind mochmals fehler bereinigt.
empfangsleistung erhöt und somit aussetzer beim radiobetrieb
beseitigt
A3nalin
#342 erstellt: 17. Jan 2010, 22:50
beseitigt :D
hast du sonstige tipps zum o.g. Problem?
Würde mich freuen...
cheveyo
#343 erstellt: 18. Jan 2010, 15:49
Mal ne Frage, wenn ich meinen 3,5" Festplatte, anschliessen muß um das PVR zu nutzen, müsste die Platte ja Fat32 formatiert sein.
Kann ich das direkt vom Receiver machen lassen oder muß ich die erst am PC formatieren?
Ich hatte vor die Festplatte dauerhaft angeschlossen zu lassen und nur fürs aufnehmen zu benutzen.
Wie verhält sie sich dann, schaltet sie ab wenn sie nicht benutzt wird, oder muß ich immer denn Schalter auf ein und aus stellen?
Den Receiver schalte ich Abends über die Steckdosenleiste ganz ab, in dem Fall wäre ja auch die Festplatte aus, wie verhält es sich den beim Einschalten, wäre die Platte auch direkt funktionsbereit?
Ich hoffe jemand kann mir dazu was sagen,Erfahrungen wären hilfreich!
mfg
cheveyo
[Beitrag von cheveyo am 18. Jan 2010, 15:50 bearbeitet]
pegasusmc
#344 erstellt: 18. Jan 2010, 19:25
Am Receiver, es geht aber auch EXT/2. Windowstool gibt es für die Formatierung.
cheveyo schrieb:
Den Receiver schalte ich Abends über die Steckdosenleiste ganz ab, mfg
cheveyo
Wie nimmst Du dann auf ?
otto_n
#345 erstellt: 18. Jan 2010, 19:42
Hallo!Hat jemand Erfahrungen wie sich der Receiver mit Philips LCD TV verträgt?37PFL 8404
cccs
#346 erstellt: 18. Jan 2010, 19:53
ich hab vorher, als ich noch die aussetzer hatte, die lnb spannung von 13/18 auf 13,5/18,5 erhöt, das hat das ganze verbessert.
alerdings weis ich nicht ob es die gleichen aussetzer sind - meine waren immer nach dem programmwechsel zu hören und verschwanden nach ca. 15 sek wieder.
OllieD
#347 erstellt: 18. Jan 2010, 20:14
Hiho,
so ich habe mich jetzt nach langem hin und her entschieden und auch mal den VIP bestellt. Hoffe mal, das sich der Mehrpreis zum mini auch wirklich lohnt .
Ich denke am WE kann ich ihn dann mal ausgiebig testen.
Greetz
Ollie
cheveyo
#348 erstellt: 18. Jan 2010, 21:58
Der Punkt hat sich erledigt, hab den erfolgreich am Receiver formatiert.
cheveyo
Da würde er natürlich an bleiben, aber es geht mir um den sonstigen Altag, wo ich in der Regel nicht aufnehme.
Aber apropo aufnehmen, wie kann ich den Vip denn programieren wenn ich was bestimmtes aufnehmen will?
mfg
cheveyo
cheveyo
#349 erstellt: 18. Jan 2010, 21:59
Das mit dem zitieren und der Quote muß ich noch lernen.
pegasusmc
#350 erstellt: 19. Jan 2010, 00:40
mfg
cheveyo
Über das EPG, oder manuell mit Einzelaufnahme oder bestimmte Sendung täglich.
mittelhessen
#351 erstellt: 19. Jan 2010, 11:06
Ich lese hier schon eine Weile mit und bin ja auch auf der Suche nach einem HD-Receiver mit CI-Schnittstelle und PVR-Funktion via USB. Oft wird der Argus VIP empfohlen, allerdings liegt der etwas über dem verplanten Budget. Ausstattungsmäßig würde mir der Argus mini völlig ausreichen.
Hier und liest man aber immer wieder von Problemen hinsichtlich der Stabilität und der SD-Bildqualität. Diese beiden Punkte haben mich bisher davon abgehalten den Argus mini in die engere Wahl zu schließen.
Sind diese Probleme denn nun nach dem neuesten Firmwareupdate (im Januar) behoben und ist der Argus mini nun bedingungslos zu empfehlen?
Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo
xx-xx-xx am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  145 Beiträge
SKY auf Edision Argus VIP freischalten
RedBaron1210 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  8 Beiträge
edision argus
chris290802 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Edision Argus
Mohol am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  8 Beiträge
Edision Argus Pingulux - der Neue von Edision
blabupp123 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  6 Beiträge
Edision Argus HD
Tiny_H am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  4 Beiträge
Edision Argus VIP schlechtes SD Bild per HDMI?
maddocc am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  3 Beiträge
Edision argus vip 2, Firmware 1.2.26: keine Timeraufnahme mehr
B1kerJoe am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver
Freak2FastX am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  439 Beiträge
Erfahrungsberichte zum EDISION ARGUS HD !
terminator1004 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.829
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.700
