Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
Edision argus vip - Info- und Erfahrungsthread
HDMax
#251 erstellt: 28. Dez 2009, 11:33
Über einen Audio-Verstärker (Sorround Anlage) oder über die Fernsehlautsprecher und mit was für einer Firmware?
daos06
#252 erstellt: 28. Dez 2009, 12:06
Hat sich jemand von euch den Receiver inklusive 250gb Festplatte gekauft z.B. bei Amazon
Mich würde interessieren was für eine Festplatte da dabei ist.
Die müsste doch eigentlich perfekt mit dem Receiver harmonieren, oder?
HDMax
#253 erstellt: 28. Dez 2009, 12:18
Für 60 Euro gibt es 2,5 Zoll Festplatte die erheblich mehr Speicherkapazität haben, als die FP die von Amazon dabei ist.
Kenne eigentlich keine externe Fesplatte mit 2,5 Zoll, die nicht an dem VIP funktioniert, nur mit 3,5 Zoll und externer Stromversurgung hat er Schwierigkeiten.
Bei mir läuft z.B die Billigmarke IOMEGA am VIP mit 320GB und die ist auch schnell genug um auch 2 HD Aufnahmen gleichzeitig zu machen ohne Ruckler.
Mandulli
#254 erstellt: 28. Dez 2009, 12:23
Ich hatte das Problem an meinem VIP das keine meiner 2,5" HDD Platte mit nur einem USB Anschluss liefen. Nur mit einem Y-Kabel. Das Problem dann ist ja aber das die Platte sich nicht ausschaltet wenn man den VIP ausschaltet. Also habe ich mir DIESE FESTPLATTE gekauft, denn die schaltet sich trotz externer Stromversorgung zusammen mit dem VIP aus. Sie läuft völlig problemlos.
HDMax
#255 erstellt: 28. Dez 2009, 12:27
Meine Iomega braucht den oberen USB Anschluß nicht und keine externe Versorgung, so das diese auch Stromlos ist wenn der Receiver im StBy ist.
[Beitrag von HDMax am 28. Dez 2009, 12:28 bearbeitet]
loschal
#256 erstellt: 28. Dez 2009, 12:29
Also über Anlage(Toslink) oder Fernsehlautsprecher bleibt der Sound gleich.FW 14.12.09 ILTV
HDMax
#257 erstellt: 28. Dez 2009, 12:34
Kann ich mir nicht richtig vorstellen, dann bist du eine Ausnahme. Denn in allen anderen Foren haben viele User des Argus VIP das Problem und bestätigen das.
Angeblich soll das an der Kompriemierung des TRK Aufnahmeformat liegen.
Ich habe auch die ILTV drauf, die leider bei HD+ noch die Probleme hat mit den kurzen Bildfreezern ca alle 20min.
Das wird Kunibert wohl auch noch in den Griff bekommen
[Beitrag von HDMax am 28. Dez 2009, 12:35 bearbeitet]
loschal
#258 erstellt: 28. Dez 2009, 13:14
Das wird Kunibert wohl auch noch in den Griff bekommen :hail
Also ich bin kein musiker,aber ich merke keinen unterschied bei mir Habe grade noch mal ausprobiert Timeshift und aufnahme.
Bei HD+ habe ich auch kurze freezer teilweise öfter als alle 20 min.
A3nalin
#259 erstellt: 28. Dez 2009, 18:38
Kannst du mir per PN die genaue Bezeichnung deiner Platte zukommen lassen?
Danke dir!
pegasusmc
#260 erstellt: 28. Dez 2009, 19:03
Ich habe mir heute eine Seagate 1 TB 3.5 Zoll 7200 U/min geholt. ST310005EXD101-RK
Die läuft 1a und mit 74.- € noch relativ günstig.
Wird mit 177 mbit/s erkannt.
[Beitrag von pegasusmc am 28. Dez 2009, 19:08 bearbeitet]
Gu4rdi4n
#261 erstellt: 28. Dez 2009, 19:45
Die 320 GB variante von Sharkoon im Rapid Case (2,5") läuft auch einwandfrei
griro
#262 erstellt: 29. Dez 2009, 16:55
Hallo bin ein neuer
habe jetzt so ein vip und kommme eigentlich ganz gut zurecht nur zeigt mir die aufnahmeliste von der fb immer nur die vorangegangene sendung an und nicht die tatsächliche eingegebene sendung an das kann ganz schön nerven könnt ihr mir da weiterhelfen
A3nalin
#263 erstellt: 30. Dez 2009, 03:53
Danke für die Antworten!
Suche halt eine 2,5 Zoll HDD (ohne ext. Stromversorgung), möglichst große Kapazität (250 GB und mehr), die sicher und problemlos läuft.
Prbl. und unerwünscht sind bspw. sporadische Ruckler (Pixelsalat, kurzes Standbild) wenn Timeshift aktiviert ist od. eine Aufnahme läuft), die ich derzeit mit einem USB Stick als Testobjekt habe...
loschal
#264 erstellt: 30. Dez 2009, 13:12
Hallo,habe folgendes problem bei HD aufnahmen von ZDF, Das Erste (öffentliche) usw. Sound freezer weil wahrscheinlich AC3 sound, bei HD sender mir mpeg1 sound läuft alles gut.Hat sonst jemand auch so ein problem?
MfG loschal
pegasusmc
#265 erstellt: 30. Dez 2009, 14:33
MfG loschal
Nein, was für eine Festplatte ?
loschal
#266 erstellt: 30. Dez 2009, 19:27
Seagate Replica 500 GB externe 2,5 mit zusatzspannung
pegasusmc
#267 erstellt: 30. Dez 2009, 23:06
Versuche mal für die Aufnahme eine 50 GB Partition zu erstellen. Die Dateien kannst Du hinterher auf eine andere Partion umkopieren.
loschal
#268 erstellt: 31. Dez 2009, 11:46
Habe gemacht 49 gb partition genau das selbe.Hat sonst keiner so ein problem?
kuddelmx
#269 erstellt: 02. Jan 2010, 18:18
Hallo erstmal
Ich bin hier neu und habe mir den Argus vip zugelegt.
Dieses Forum habe ich vorher durchgeblättert.
Mit meinem Gerät bin ich soweit zufrieden und habe alle Anregungen des Forums beachtet.
Es funktioniert fast alles.
Bild sehr gut
alle Karten funktionieren
Aufnahmen O.K.
Funktionen,soweit ich sie schon beherrsche,
sind auch O.K.
Heute wollte ich den Receiver mit meiner Funkübertragung
zum 2. Fernseher verbinden.
Doch leider nur Ton.
Direktverbindung mit Kabel(Scart)auch nur Ton.
Was mache ich falsch oder ist der Receiver defekt ?
Kann mir da geholfen werden?
MfG
kuddelmx
HDMax
#270 erstellt: 02. Jan 2010, 19:56
Du bekommst nur ein Bild über den Scart-Anschluß wenn Du im Menu unter Audio und Video den TV-Standard auf PAL einstellst.
pegasusmc
#271 erstellt: 02. Jan 2010, 19:56
Ich vermute das durch HDMI jede weitere Bildausgabe deaktiviert wird.
HDMax
#272 erstellt: 02. Jan 2010, 20:01
Nein, ist nicht deaktiviert. Man muß leider das einstellen was ich über Dir gepostet habe. Man kann auch über HDMI weitersehen. Nur alle anderen Auflösungen als 576i (Pal)geben kein Bildsignal mehr an den Scart weiter. Find ich auch komisch gelöst, ist aber so beim VIP.
[Beitrag von HDMax am 02. Jan 2010, 20:06 bearbeitet]
athlon74
#273 erstellt: 02. Jan 2010, 20:14
ich habe nun schon sehr viel üver den VIP gelesen, allerdings blieb bisher diese Frage offen:
Kann man beim anschauen einer Aufnahme einen Marker setzen?
Vielen Dank
athlon74
HDMax
#274 erstellt: 02. Jan 2010, 20:46
athlon74 schrieb:
Vielen Dank
athlon74
Es gibt keine Schnnittmöglichkeiten und man kann keine Marker setzen.
[Beitrag von HDMax am 02. Jan 2010, 20:48 bearbeitet]
kuddelmx
#275 erstellt: 02. Jan 2010, 21:34
Vielen Dank,das hat funktioniert.
Die Funkübertragung klappt.
Diese Einstellung auf PAL hat Keinen Einfluss
auf HD und HD+ ??
Es sieht ja so aus,als das sich die TV Bilder nicht verändert
haben.
Also recht vielen Dank
mittelhessen
#276 erstellt: 02. Jan 2010, 22:49
Ich kenne mich bei Edision nicht gut aus, deswegen wäre meine Frage, ob der Argus VIP der Nachfolger des Argus HD Classic ist. Beide Modelle sind ja auf der Homepage zu finden, im Handel gibts aber (fast) nur noch den VIP.
Könnte ich bei Verzicht auf die Ethernet-Schnittstelle bedenkenlos zum Argus HD Classic greifen oder lohnt sich das nicht bzw. gibt es weitere Unterschiede (ausser Optik, 2. USB-Anschluss und alphanummerisches Display)?
HDMax
#277 erstellt: 03. Jan 2010, 00:06
Ich glaube diese Fragen kannst du dir alle selber beantworten wenn du die Geräte und Angaben, sogar noch die Bedienungsanleitungen auf der Homepage liest.
Das kann man keinem hier zumuten alles aufzulisten was du hier fragst. Das hätte dir schon selber bei deiner Frage auffallen müssen.
[Beitrag von HDMax am 03. Jan 2010, 00:07 bearbeitet]
mittelhessen
#278 erstellt: 03. Jan 2010, 00:26
Du dürftest die erste Frage gerne mit einem Ja oder Neim beantworten. Die mir bekannten Unterschiede beider Geräte habe ich genannt und von der Receiverübersicht der Homepage. Im Übrigen zwingt dich niemand zu antworten, wenn du inhaltlich nichts beitragen kannst.
[Beitrag von mittelhessen am 03. Jan 2010, 10:43 bearbeitet]
pegasusmc
#279 erstellt: 03. Jan 2010, 04:34
Könnte ich bei Verzicht auf die Ethernet-Schnittstelle bedenkenlos zum Argus HD Classic greifen ?
Es lohnt sich wenn es ein Argus sein soll nur der VIP.
Vom Classic lass die Finger.
mittelhessen
#280 erstellt: 03. Jan 2010, 10:45
OK, danke für die Info! Worin liegt das begründet? In der besseren Ausstattung (Einzelheiten müssen nicht genannt werden), bessere Software, bessere Bildqualität?
siml78
#281 erstellt: 03. Jan 2010, 10:46
hallo, habe jetzt den ganzen beitrag gelesen und bin kurz davor den vip zu bestellen, habe aber noch eine frage: liest der argus vip die orf-karte? kann mir da jemand eine antwort geben?
danke
Mandulli
#282 erstellt: 03. Jan 2010, 10:49
Mit einer speziellen Firmware liest er auch die ORF Karten.
siml78
#283 erstellt: 03. Jan 2010, 11:11
geht die iltv software gut? kann man mit dieser die orf-karte lesen?
danke
Mandulli
#284 erstellt: 03. Jan 2010, 11:18
Ja, das schrieb ich doch schon. Du wirst durch erneutes fragen keine andere Antwort finden. Ja, ORF geht ! Die ILTV geht wesentlich besser als die orig.
pegasusmc
#285 erstellt: 03. Jan 2010, 12:51
Der Classic hängt sich auf, vergisst sein EPG und zickt halt.
Der Vip ist zwar zickig mit den Festplatten, das lässt sich aber lösen.
mittelhessen
#286 erstellt: 03. Jan 2010, 12:57
Danke, das sind ja schon mal Fakten, die klar für den VIP sprechen! Hinsichtlich Festplatten hoffe ich, dass es keine größeren Schwirigkeiten geben wird, da nur ein USB-Stick verwendet werden soll. Die dürften ja hinsichtlich Stromaufnahme wenig Schwierigkeiten bereiten. Wahrscheinlich müssen sie nur von der Schreibgeschwindigkeit schnell genug sein.
hegse
#287 erstellt: 04. Jan 2010, 21:11
Nabend.
Ich habe seid heute auch den Argus Vip. Tritt bei Euch beim Umschalten auf HD Sender (Ard, ZDF...) eine Klötzchenbildung im Bild auf. Man hat das Gefühl das der Receiver sich erst auf diese Sender einstellen oder das Bild umrechnen muss.
Das ganze geht relativ fix, nervt allerdings auf Dauer. Was kann man dagegen machen?
Gruß Hegse
edit: aktuellste Software Version ist drauf. (VG 1.2.17)
[Beitrag von hegse am 04. Jan 2010, 21:21 bearbeitet]
HDMax
#288 erstellt: 04. Jan 2010, 21:30
hegse schrieb:
Nabend.
Gruß Hegse
Nichts kann man dagegen machen und ehrlich gesagt nerven tut es mich auch nicht
[Beitrag von HDMax am 04. Jan 2010, 21:31 bearbeitet]
hegse
#289 erstellt: 04. Jan 2010, 21:33
Dann scheint das wohl normal zu sein.
Naja, wenn es irgendwann mal mehr HD Sender gibt kann man halt nicht so schnell zappen...
Obwohl schont dann den Daumen
mittelhessen
#290 erstellt: 05. Jan 2010, 09:17
Tritt die Klötzchenbildung nur beim Umschalten von SD- auf HD-Programmen auf oder auch umgekehrt bzw. auch innerhalb von SD- oder HD-Programmen?
Kann man die Zeit abschätzen wie lange die Klötzchen auftreten? < oder > 1 s?
pegasusmc
#291 erstellt: 05. Jan 2010, 16:59
Nur beim schalten auf ein HD Programm.
Vielleicht 0,5 sec.
hegse
#292 erstellt: 05. Jan 2010, 17:20
Sieht bei mir ein wenig anders aus. Die Klötzchenbildung tritt auch beim umschalten zwischen HD Programmen auf. Dort allerdings nicht so lange wie beim umschalten von SD auf HD. > als 1 Sekunde.
[Beitrag von hegse am 05. Jan 2010, 17:21 bearbeitet]
mittelhessen
#293 erstellt: 05. Jan 2010, 17:23
Edision selber wirbt ja immer wieder mit Kundenorientierung. Wenn sich das Problem Firmwaremäßig korrigieren lässt, könnte sich Edision an die Arbeit machen. :-) Vorausgesetzt, der Edision-Support wird davon in Kenntnis gesetzt und das Problem wird klar und konkret beschrieben.
Bionic66
#294 erstellt: 05. Jan 2010, 20:05
da könnte man auch hier und in den wichtigen foren mitlesen, oder?
mittelhessen
#295 erstellt: 06. Jan 2010, 09:18
Inzwischen ist es tatsächlich so, dass Mitarbeiter diverser Firmen sich passiv oder auch aktiv in einschlägigen Internetforen tummeln. Hinsichtlich des Supports ist das schon mal ein großer Schritt für die Kunden. Ob Edision auch dazu gehört kann ich nicht sagen, aber für eindeutige, reproduzierbare Probleme wäre die direkte Ansprache beim zuständigen Support sicher immer noch die erste Wahl.
dortmunderhonk
#296 erstellt: 07. Jan 2010, 15:12
hallo habe mir aufgrund der guten bewertungen und rezessionen auch den argus vip bestellt und der ist auch seit 2 tagen am laufen hatte auch immer schön ard und zdf in hd gesehn und mich darüber unter anderem gefreut seit gestern abend ist i wie aufeinmal ne dauerwerbung für hd technik und so ein kram auf den beiden sendern weiss einer wann das aufhört ? muss ich sendersuchlauf neu machen?
und zweitens haben wir eine sky karte wollte die auch ausprobieren aber kommt immer unknown card oder so was welches alpha crypt modell muss ich mir zulegen damit ich sky gucken kann?
[Beitrag von dortmunderhonk am 07. Jan 2010, 15:12 bearbeitet]
pegasusmc
#297 erstellt: 07. Jan 2010, 16:20
dortmunderhonk schrieb:
zdf in hd gesehn und mich darüber unter anderem gefreut seit gestern abend ist i wie aufeinmal ne dauerwerbung für hd technik und so ein kram auf den beiden sendern weiss einer wann das aufhört ??
Das war ein Showcase, die dauerhafte Austrahlung beginnt
erst im Frühjahr.
Du mußt auf die SD Sender umschalten.
dortmunderhonk
#298 erstellt: 07. Jan 2010, 17:23
erst im Frühjahr.
dankesehr nun noch zu der frage wie bkomme ich es hin sky auf dem receiver zu gucken welchen alpha crypt brauche ich oder gibt es noch andere möglichkeiten???
Gu4rdi4n
#299 erstellt: 07. Jan 2010, 18:34
soweit ich das mitbekommen habe, liest der Argus Classic nur mit der ILTV SW diese Karten
wies beim VIP aussieht, k.A.
[Beitrag von Gu4rdi4n am 07. Jan 2010, 18:35 bearbeitet]
medistar
#300 erstellt: 08. Jan 2010, 00:58
Laut dem Digital Eliteboard funkt die Sky Karte wunderbar mit der ILT-Firmware.
Diese Firmware macht aus dem Cardrader einen Universallesegerät, was der VIP letztendlich alles lesen kann muss ich selbst nochmal nach schaun...
Hab mir selbst grade einen bestellt und die anderen schönen sachen was man mit dem anstellen kann müsst ihr dann schon selbst googeln
Gruß i500
pegasusmc
#301 erstellt: 08. Jan 2010, 05:27
Gruß i500
SKY, HD+ usw. ohne extra Cam.
Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo
xx-xx-xx am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  145 Beiträge
SKY auf Edision Argus VIP freischalten
RedBaron1210 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  8 Beiträge
edision argus
chris290802 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Edision Argus
Mohol am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  8 Beiträge
Edision Argus Pingulux - der Neue von Edision
blabupp123 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  6 Beiträge
Edision Argus HD
Tiny_H am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  4 Beiträge
Edision Argus VIP schlechtes SD Bild per HDMI?
maddocc am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  3 Beiträge
Edision argus vip 2, Firmware 1.2.26: keine Timeraufnahme mehr
B1kerJoe am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver
Freak2FastX am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  439 Beiträge
Erfahrungsberichte zum EDISION ARGUS HD !
terminator1004 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.639
