HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Mounten per NFS! | |
Mounten per NFS!+A -A |
niketm
#1 erstellt: 12. Jun 2009, 09:49 | |
Also mit Thema mounten beschäftige mich seit mindestens ein paar Wochen, und komme nicht weiter…traurig! Also auf meine eingebaute Platte von Popcorn 110 ( 1TB WD 10EADS), will das was ich aufnehme mit mein DB 800 per NFS mounten, aber bis jetzt habe noch nicht das Glück gehabt, noch in IHAD, weder beim newnigma2 ein Mitglied zu finden der so was schon gemacht hat, um mir die Einstellungen, noch in DCC, weder in Editor mir zu Posten was an DB zu machen sind; und/ oder beim PCH…! Ich hoffe das so was sich da ergebt! Danke in voraus! Nike |
Aresta
Moderator |
#2 erstellt: 12. Jun 2009, 12:53 | |
Hast Du bereits NFS in der Popcorn Hour aktiviert? IP-Adressen per DHCP zugewiesen, lease deaktiviert oder feste IP-Bindung aktiviert? Welches Image ist auf der DM800? In den neueren Images ist der Netzwerk Automount Editor enthalten, erreichbar über das BP. Mountpunkt: *beliebiger Name, evtl. Popcorn Type: NFS Options: RW,SOFT,NOLOCK Buffer Size: rsize=8192,wsize=8192 Server: ** IP-Adresse der PH Share: /*** *** Verzeichnisname auf der Popcorn, evtl. erstmal nur ein "/" einfügen und ansehen. Abspeichern, Box restarten. Mit der Video-Taste auf der DM800 in das Filmverzeichnis wechseln, nochmaliges drücken der Video-Taste in das Bookmark-Menü - Bouquet <nach-oben> Taste um in das obere Fenster zu wechseln - über ".." bis in das Hauptverzeichnis springen und da sollte es nun so etwas wie Network-Mount geben. Dieses anwählen und sehen, ob Du die PH dort sehen kannst und dann mit der blauen Taste entsprechende Bookmarks setzen. Mit grüner Taste abspeichern. Falls die DM800 eine interne HDD hat, auf keinen Fall den ersten Standard-Bookmark "/hdd/media" löschen. Fortan solltest Du in den Mountpunkten hin- und herwechseln können. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 13. Jun 2009, 06:32 bearbeitet] |
niketm
#3 erstellt: 12. Jun 2009, 16:01 | |
hallo Erstens 100.000mal danke fürs antworten, und nun zur Sache:Die dienste läufen alle immer am PCH Das mit IP auch schon längs in griff. auf den DB habe E2 Und in Editor habe eh vieles probiert; das einzige was ich nicht schafe ist das = Zeichen, ich nehme immer das - durch das 8-te mal auf 0 drücken; wie kriege das hin also? Da habe ich 7 Punkte zum eingeben Aktiv Ja Name PCH Typ nfs IP von PCH Server freigabe da diese rsize.....=8192 ?? use as HDD ja Feigabeoptionen da diese rw,soft, nolock ?? Und dann wo diese share eintragen? Danke nochmals; Bitte noch ein Antwort und dann bin sicher geklärt! |
niketm
#4 erstellt: 12. Jun 2009, 17:04 | |
Oder noch dazu, ich könnte in DCC das machen ( mounten), dort habe ich nur 4 Punkte; den Server IP ( ist das der PCH - IP?), ein Mount script ( was genau dort eingegeben werden soll ist mir noch ein Rätsel), NFS- Export ( vermute das dort gehört share:/ download ( zB)), und anschliessend ein Mount Point (??) Also.... |
Aresta
Moderator |
#5 erstellt: 13. Jun 2009, 06:32 | |
Hi, Um das Video-Verzeichnis auf der Popcorn zukünftig möglichst bequem erreichen zu können, musst Du 2 unterschiedliche Schritte durchführen. Enigma2 ist die Engine, darauf basieren alle Images für die DM800. Also kann ich mit der Antwort so nichts anfangen - oder meinst Du damit, dass es noch das originale DMM-Image ist? 1. Im Automount Editor (Netzwerk) den Mountpunkt eintragen: Aktiv: Ja Name: PCH (beliebiger Name) Typ: NFS IP: 192.xxx.xxx.xxx (IP-Adresse der PCH) Server Freigabe: /you_share (als Beispiel, ich weiss ja nicht, wie das Verzeichnis auf Deiner PCH heisst) use as HDD: ja Freigabeoptionen: RW,SOFT,NOLOCK (auzuwählen mit den Pfeil-links/rechts Tasten auf der Fernbedienung.) Bezüglich des "="-Zeichens..., das musst Du nicht über die Tastatur eingeben! Wenn bei Dir der Menü-Punkt "Buffer Size oder Buffer Größe" nicht existiert, ignoriere es - das kann von Image zu Image abweichend sein. Ansonsten ist die Option, falls vorhanden, auch über die links/rechts-Pfeiltasten auswählbar - manuell eingeben muss man diese nicht. Kompletter Neustart der Dreambox. 2. Bookmark setzen (Das hatte ich aber bereits oben geschrieben, wie es funktioniert...): - Du drückst im TV-Modus 2x die Video-Taste auf der Fernbedienung. - Dann siehst Du die Liste der standardmäßig vorhandenen Bookmarks. (falls die DM800 keine interne Festplatte hat, steht dort möglicherweise auch nichts...) *Du siehst 2 Fenster: unten = vorhandene Bookmarks / oben: der derzeitige Pfad, des Bookmarks - Jetzt die BOUQUET-Taste nach oben (+) wechselst Du in das obere Fenster - dort 2/3 mal "Übergeordnetes Verzeichnis" mit der OK-Taste anwählen, bis dort als oberster Punkt "Speichergeräteliste" erscheint, diesen anwählen - Dort sollte es jetzt ein Gerät mit dem Namen "Network mount" oder so ähnlich geben (Imageabhängig). Diesen anwählen - jetzt sollte dort in der Geräteliste die Popcorn Hour mit dem in Punkt 1 vergebenen beliebigen Namen aufgeführt sein - Das Gerät anwählen - Mit dem Curser (Pfeiltasten) auf Verzeichnis gehen, welches als Video-Verzeichnis dient - Dieses NICHT mit der OK-Taste auswählen, sondern dort mit der blauen Taste einen Bookmark setzen und dann mit der grünen Taste abspeichern. Danach solltest Du nun in der Filmliste landen. Jetzt ist als Standard Video-Verzeichnis zur Wiedergabe die PCH ausgewählt. Du kannst auch direkt Aufnahem dahin machen, wenn Du beim Setzen des Timers mit den links/rechts-Tasten als Speicherort diesen Bookmark auswählst. Um zurück auf die interne HDD zu kommen, wieder 2x die Video-Taste drücken und dann im untern Fenster, wo Du automatisch landest, den Bookmark dafür auswählen, welcher standardmäßig vorhanden ist. Falls das so nicht funktioniert, installiere Dir mal das Netzwerkbrowser-Plugin - damit kannst Du Dir wenigstens mal alle Freigaben und Pfadnamen ansehen, welche als Fehlerquelle in Frage kommen. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 13. Jun 2009, 06:53 bearbeitet] |
niketm
#6 erstellt: 13. Jun 2009, 12:17 | |
Hallo Danke erstens für dein Antwort, wircklich gedacht wie für Kinder, aber klappen tut`s noch immer nicht, weil bis zur Speichergeräteliste passt alles, nur dort sind aufgelistet weder Download, noch PCH, und wenn auf Speichergeräteliste drücke, kommt ein Ordner Internal Flash, Internal Flash drücke, kommt wieder Speichergeräteliste, und oberhalb steht Fehlerhafter Ort ( vorher auch).... Soll ich dann nun zu neue Plugin instalieren? |
Aresta
Moderator |
#7 erstellt: 13. Jun 2009, 13:34 | |
Hi, Welche Firmware ist auf der PCH? Bei älteren Versionen lautet die Server Freigabe: "/opt/sybhttpd/localhost.drives/HARD_DISK" Bei neuen Firmwares ist es einfach "/share" Wenn das auch nicht geht...: -- ...dann müsste ich jetzt wirklich wissen, welches Image auf der Box ist... E2 steht für Enigma2 und ist nur die Basis für alle Images, auch für das Dream MultiMedia-Original. Ich habe Gemini2 4.2 im flash. Probiert habe ich bisher "Oozoon CVS" und "Nabilo Black Hole", bin aber aufgrund der guten Stabilität von Gemini2 wieder dort gelandet. Wenn in der Speichergeräteliste kein Gerät namens "Network Mount" aufgelistet ist, dann ist im Automount Editor immer noch etwas falsch. Da Du anscheinend Schwierigkeiten hast, die beispielhaften Angaben an Deine Umgebung anzupassen, würde es nur helfen, wenn Du neben der Image-Frage auch noch folgende beantwortest: Welches Routerfabrikat? Ist dort DHCP aktiviert? Wie ist der IP-Adressen-Bereich, also z.B. 192.168.001.001 bis 192.168.001.254? Welche IP-Adresse hat der Router? Welche IP-Adresse hat die Popcorn Hour? Welche IP-Adresse hat die Dreambox? Sind die IP-Adressen per MAC-Adress-Filter fest gekoppelt(Was absolut empfehlenswert ist!)? Wie lautet das Root-Verzeichnis auf der Popcorn Hour? (z.B. "/share"?) Hast Du ftp-Zugriff per PC auf die Popcorn Hour? (Standard Username ist: ftpuser / Passwort: 1234) Hier kannst Du auch das Standardverzeichnis sehen. Manchmal sind es auch ganz simple Dinge, wie defekte Netzwerkkabel die einen zur Verzweiflung treiben. LG Aresta |
niketm
#8 erstellt: 13. Jun 2009, 15:27 | |
Also auf den PCH habe 01-17-090204-15-POP-403-000; eh die letzte- beim Update kommt nix, dann, /share habe ich nicht, nur wenn ich welche neue erstelle; soll ich? Auf den Box habe Enigma: HEAD- May 15 2009 Image: dev-2009-05-15 Tuner A: Alps BSBE2 (DVB-S2) Router Dlink 514 DHCP Aktiviert IP Bereich 192.168.0.100 bis ...199 Router ist 192.168.0.1 PCH 192.168.0.109 DB 192.168.0.110 Das mit fest koppelung verstehe ich weniger, aber ich hoffe es handelt sie es um das da: Liste der statischen DHCP-Clients Name IP-Adresse MAC-Adresse Liste der dynamischen DHCP-Clients Hostname IP-Adresse MAC-Adresse Abgelaufene Zeit 192.168.0.109 xx-xx-xx-xx-xx-xx Fri Jun 19 22:01:34 2009 192.168.0.110 xx-xx-xx-xx-xx-xx Sat Jun 13 23:32:31 2009 nike 192.168.0.148 xx-xx-xx-xx-xx-xx Sat Jun 20 18:08:08 2009 Wenn das root verz. ist das was auf den HARD_DISK sich befindet, dort habe ich folgende Ordner: Apps, CleanBackup, Download ( wo bis jetzt alles was runtergeladen habe gelandet ist), Music, Photo, Podcast und Video; wenn sich nicht um das handelt, wie komme ich zu Root...? Ftp zugriff ist das was über den Webbrowser geht, oder?; dann habe ich und funktioniert! Sind alles nur über Router verbunden, und ich hoffe das ich nicht noch eine zusätzliche Kabelverbindung misstverstanden habe! EDIT: Sorry, Deine öffentlichen Mac-Adressen habe ich hier mal entfernt. Der Missbrauch ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber dennoch... LG Aresta [Beitrag von Aresta am 14. Jun 2009, 05:30 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#9 erstellt: 14. Jun 2009, 08:22 | |
Hi, Mit der Angabe zum verwendeten Image, Enigma Head, kann ich immer noch nichts anfangen...könnte es sich dabei um das OoZooN handeln? Laut allen Datenblättern, welche ich zur PCH 100 finden konnte lautet der Freigabe-Name des Root bei NFS "/share"! Versuche es also bitte mal so und achte dabei unbedingt auf Groß- und Kleinschreibung bei Pfadnamen. Aktiv: Ja Name: PCH Typ: NFS IP: 192.168.000.109 Server Freigabe: /share use as HDD: ja Freigabeoptionen: RW,SOFT,NOLOCK Wenn es mit "/share" nicht funktioniert, teste "/Download". Sollte das immer noch nicht klappen, bitte auch mal cifs testen - dazu muss der File Server (Samba) auf der PCH laufen: Mountpunkt: PCH Type: cifs Options: rw Username: nmt (falls von Dir geändert, natürlich anpassen) Password: 1234 (falls von Dir geändert, natürlich anpassen) Buffer Größe: rsize=8192,wsize:8192 Name oder IP: 192.168.000.109 Freigabe: /share oder /Download LG Aresta PS. In Deinem Image sehen die Menüvorgaben ja wahrscheinlich wieder etwas anders aus - kannst die ja mal Posten, falls Du so mit cifs nicht klar kommst. Auf cifs wechselt man mit den Pfeil-links/rechts-Tasten dort wo jetzt "NFS" steht. [Beitrag von Aresta am 14. Jun 2009, 08:46 bearbeitet] |
floyd11
#10 erstellt: 16. Jun 2009, 07:54 | |
Hallo Leute, gibt es denn noch kein gutes mount Plugin für die Dream ich habe es mal über den Automount Editor versucht, aber bin schon bei der IP gescheitert bekomme es einfach nicht hin, per FB meine NAS IP einzugeben nach 30 min. sinnloser tasterei könnte die FB aus dem Fenster schmeissen |
Aresta
Moderator |
#11 erstellt: 16. Jun 2009, 07:57 | |
Dann kaufe Dir die Dreambox Tastatur! Sorry, aber ein wenig Geduld bei der Eingabe ist schon von Nöten - mit der "Audio-Off-Taste" hast Du übrigens eine "delete-Funktion", falls Du Dich mal vertippt haben solltest. LG Aresta |
niketm
#12 erstellt: 16. Jun 2009, 08:08 | |
Tja; ich bin leider nicht dazugekommen ( private Angelegenheiten...); hoffentlich Heute, und dann poste was passiert ist...für Aresta auf jeden Fall ein großer Lob! |
floyd11
#13 erstellt: 16. Jun 2009, 08:10 | |
Aresta
Moderator |
#14 erstellt: 16. Jun 2009, 08:49 | |
Was für ein NAS ist das denn? Bei NFS-Zugang gibt es einen virtuellen Verzeichnisnamen, der angegeben werden muss. Meist lautet dieser: /share, /you_share oder /Volume_1, etc... Aber ich habe es auch nur über cifs hinbekommen, auch wenn das angeblich nicht so performant sein soll, HD-Filme werden dennoch sauber gestreamt und aufgezeichnet. Du kannst es auch manuell in die auto.network (je nach Image) eintragen: 1:NAS -fstype=cifs,rw,soft,user=xyz,password=xyz://192.168.178.36/share LG Aresta [Beitrag von Aresta am 16. Jun 2009, 08:55 bearbeitet] |
floyd11
#15 erstellt: 16. Jun 2009, 09:25 | |
ich habe ein Synology DS 107+ werde es mal manuell versuchen Image ist das neue Gemini 2 |
Aresta
Moderator |
#16 erstellt: 16. Jun 2009, 09:32 | |
Gemini2 4.3? Hast Du den NFS-Patch schon installiert? Download über den Gemini-Server im BP - glaube unter Updates. :-) LG Aresta Edit: Nach allem was ich zu Deinem NAS finden konnte, sollte es so aussehen: Manueller Eintrag NFS via tcp: "NAS -fstype=nfs,rw,soft,tcp,nolock,rsize=32768,wsize=32768 192.168.178.36/volume1" Manueller Eintrag NFS via udp: "NAS -fstype=nfs,rw,soft,udp,nolock,rsize=32768,wsize=32768 192.168.178.36/volume1" *** Manueller Eintrag cifs: "NAS -fstype=cifs,rw,soft,rsize=8192,wsize=8192,user=xyz,password=xyz://192.168.178.36/volume1" Oder im DCC unter Mount Point: "/volume1" Danach natürlich wie oben beschrieben noch die Bookmarks setzen. [Beitrag von Aresta am 16. Jun 2009, 10:23 bearbeitet] |
floyd11
#17 erstellt: 16. Jun 2009, 10:40 | |
Hallo Aresta, besten Dank, werde ich heute abend mal testen Ps. NFS Patch habe ich natürlich nicht installiert was es alles gibt... |
Aresta
Moderator |
#18 erstellt: 16. Jun 2009, 11:11 | |
@niketm Kann es sein, dass Du als Image das Newnigma2 im Einsatz hast? Dort gibt es nämlich gar keinen Automount Editor (Netzwerk), diesen haben z.B. das Gemini oder Nabilo... Du musst über den Netzwerkbrowser(Expertenmodus) die Freigaben machen oder aber die automount.xml (/etc/enigma2/automounts.xml) selbst editieren, was sinnvoll ist, da es derzeit dort glaube ich ein Problem mit der Übernahme der "sizes" gibt. Diese sollte dann so aussehen: <?xml version="1.0" ?> <mountmanager> <nfs> <mount> <active>True</active> <hdd_replacement>True</hdd_replacement> <ip>192.168.000.109</ip> <sharename>PCH</sharename> <sharedir>/share</sharedir> <options>rw,tcp,nolock,rsize=8192,wsize=8192</options> </mount> </nfs> </mountmanager> Dies geht davon aus, dass Du keine interne Festplatte verbaut hast! Ist dem wirklich so?? Sonst musst Du folgende Zeile oben ersetzen: <hdd_replacement>False</hdd_replacement> Danach die Box komplett neustarten. Abspielen der Dateien dann über den Media Player. LG Aresta |
niketm
#19 erstellt: 16. Jun 2009, 11:33 | |
Ja stimmt ich verwende die E2, und in 800-er habe keine Platte, aber wie gesagt, muß schauen das ich Heute dazukomme das zu ( hoffentlich) erledigen! Ich hatte es auch vor per Telnet den Mount Befehl zu geben...schauen... Noch eine kleien Frage; bezüglich diese alle "<"Zeichen: sind die bereits dort, oder werde jeder machen müßen? Danke 1000mal; bist so eine verlässchliche Hilfe!!!!!!! |
Aresta
Moderator |
#20 erstellt: 16. Jun 2009, 11:43 | |
Du kannst vom PC per ftp auf die Box gehen in das Verzeichnis: /etc/enigma2/ Dort sollte es eine Datei Namens "automount.xml" geben. Diese mit einem Editor öffnen und schauen, was da drin steht, wahrscheinlich schon eine Menge Krams aus den vorigen versuchen :-) Wenn es dort noch andree Einträge statt der vom PCH gibt, sollten diese erhalten bleiben. Die PCH-Einträge kannst Du löschen. Dann kannst Du den obigen Text hier aus dem Forum kopieren und dort einfügen. Abspeichern - ftp-Programm beenden - Box neu starten - nochmal die automount.xml nach dem Neustart kontrollieren, ob die Änderungen noch da sind. Testen! :-) Und bitte, bitte nenne Dein Image nicht mehr E2...! Das verwirrt. Wie oben schon geschrieben ist E2 nur die Engine - ALLE verfügbaren Images für die DM800 basieren darauf! Du wirst, wenn ich es richtig orakelt habe Newnigma2 im Einsatz haben. LG Aresta |
niketm
#21 erstellt: 16. Jun 2009, 12:32 | |
SUPER erklärt; voller Respekt und nochmals Danke; Heute MUß dann passen! Und ja; Sorry -Newnigma2 ( nie wieder E2!) LG Nike |
niketm
#22 erstellt: 17. Jun 2009, 09:28 | |
Wird mir kein Mensch der Welt glauben, aber gerade ist mir mein Laptop eingegangen; spinnt eh schon seti Jänner; werde mit also ein neue kaufen müssen......lachhaft und traurig zugleich...aber es wird schon; werde mich auf jeden fall wieder melden! Nike |
niketm
#23 erstellt: 19. Jun 2009, 05:57 | |
Tja; wieder da mit neuen Laptop, aber trotzdem keine gute Ergebnise, den nachdem in diesen automount.xml nur diesen Eintrag steht, und mit den Netzwerkbrowser von DB durchgescänt wird, der PCH wird gefunden, aber keine Verbindung! Und auf den PCH, Netzwerkumgebung durchgesucht, und unter NFS Server wird den IP von DB gefunden, aber natürlich wenn OK drücke, wird keien Datei gefunden, da keine Festplatte! Was mich noch in Wahnsinn treibt, ist das auf den DB, die Speichergeräteliste wird als " Fehlerhafter Ort" bezeichnet! Und wenn deswegen nicht funktionierne sollte, wie kriege das wider in Ordnung, oder ist das egal? Danke |
niketm
#24 erstellt: 21. Jun 2009, 11:50 | |
Hallo Aresta&Co Habe mir sogar eine neue Image draufgeflasht ( nun leider kann nach doppel klick auf`n Video nicht mehr sehen ob die Speichergeräteliste noch immer "Fehlerhafter Ort" ist -warum und wieso- ? es kommt nur ein Fenster mit Aufgenommene Dateien ( eh leer) ) und mit den DCC habe Folgendes heraugekriegt: per telnet mit mount root@dm800:~# mount /dev/root on / type jffs2 (rw,noatime) none on /dev type devfs (rw) proc on /proc type proc (rw,nodiratime) sysfs on /sys type sysfs (rw) devpts on /dev/pts type devpts (rw) usbdevfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw) /dev/mtdblock/2 on /boot type jffs2 (ro,noatime) tmpfs on /var type tmpfs (rw) tmpfs on /tmp type tmpfs (rw) //192.168.0.110/Harddisk on /media/net/DM800 type cifs (rw,nodiratime,unc=\192. 68.0.110\Harddisk,username=username,domain=,rsize=8192,wsize=8192) root@dm800:~# Nun habe ein media/net/DM800 ( in FTP) und in diese automounts.xml folgendes: <?xml version="1.0" ?> <mountmanager> <nfs> <mount> <active>True</active> <hdd_replacement>True</hdd_replacement> <ip>192.168.0.109</ip> <sharename>PCH</sharename> <sharedir>/opt/sybhttpd/localhost.drives/HARD_DISK</sharedir> <options>rw,nolock</options> </mount> </nfs> <cifs> <mount> <active>True</active> <hdd_replacement>False</hdd_replacement> <ip>192.168.0.110</ip> <sharename>DM800</sharename> <sharedir>Harddisk</sharedir> <options>rw</options> <username>guest</username> <password></password> </mount> </cifs> </mountmanager> Und als Anhang alles was unter NFS Mount probiert habe! (hab`s probiert mein Editor da einzuhängen und schafe nicht; vlt unter ein ander Format) |
niketm
#25 erstellt: 25. Jun 2009, 11:15 | |
Und- Leute...kein Mensch- keine Ahnung mehr? |
niketm
#26 erstellt: 06. Jul 2009, 08:33 | |
Endlich geschafft, aber kein NFS, sondern Samba....wie auch immer; funktioniert! |
niketm
#27 erstellt: 08. Jul 2009, 08:38 | |
Und wieder mit den ältere Problem, weil per CIFS funktioniert, aber es ruckelt; also mit Bild und Ton Störungen, und deshalb werde umbedingt NFS machen müßen.... |
Kathrein UFS 913 Timeshift via NFS mit zweiten Receiver 1977Peter am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 2 Beiträge |
Comag Senderlisten Editor Boxenhalter am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 3 Beiträge |
Vantage 7100 - Probleme beim Abspielen von Aufnahmen seit Firmwareupdate 11800 yage am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 5 Beiträge |
Frage zu parallelen Aufnahmen von verschlüsselten Sendern, Timeshift, etc. baeurlem am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 Probleme mit Bild,Ton und Software LON3Y am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD1000C - Problem beim "Einstellungen speichern" funkdas am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit WD Elements 1TB bei Technistar S1 bienerich am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 13 Beiträge |
Player friert ein beim Vantage HD 8000 razulli am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 2 Beiträge |
Philips DSR 5005 findet keine HD Sender! Ronnimo am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 4 Beiträge |
TechniSat HD8+ und WD My Passport Ultra LoreenS am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHirumael
- Gesamtzahl an Themen1.556.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.656.404
