HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Probleme mit WD Elements 1TB bei Technistar S1 | |
Probleme mit WD Elements 1TB bei Technistar S1+A -A |
bienerich
17:59
erstellt: 03. Jun 2010, |
Hallo Leute! ich habe seit gestern eine externe Festplatte für den Technistar S1. Es ist eine WD Elements 1TB 3,5" Festplatte die über den 2.0 USB-Anschluss am Technistar angeschlossen ist. Ich habe die Festplatte in FAT32 umformatiert und sie wird vom TS trotzdem nicht erkannt Am Rechner kann ich sie ganz normal benutzen WD-HD -> i.O. Dann habe ich meine alte Netzwerk HD (Iomga 500GB 2Jahre alt) üder usb angeschlossen da gabs keine Probleme (die HD will ich aber weiter hin als Netzwerk HD benutzen) USB-Anschluß -> i.O. Was habe ich falsch gemacht??? (Vor dem kauf der HD hab ich mich dei der TS-Hotline erkundigt welche Festplattengrösse der S1 verträgt. Die antwort war "Bis 2TB kein Problem" derhal hab ich mir die 1TB rausgesucht) Gruß Sven |
blackys
18:58
- Nur zur Sicherheit, da es oft übersehen wird: Du hast die Platte nicht mit Bordmitteln unter Win7 oder Vista in exFAT formatiert (die formatieren nämlich nur bis 32GB in FAT32)? - Die Platte hängt nicht nur per USB am TS, sondern hat zusätzlich Stromversorgung? gruss blackys |
bienerich
20:41
Hallo die Platte hab ich mit "EASEUS Partition Master" formatiert (der formetierte Freiespeicher liegt bei ca:980GB) die Platte hat außerrdem eine extrene Stromversorgung ich hab's auch schon mit underschiedlich grossen Patritionen probiert das hat auch nichts geholfen Gruß Sven |
blackys
22:56
Hmm, das ist ja blöd. Ich wüsste jetzt auch nicht, was man da falsch machen könnte? Du kannst eigentlich nur noch die paar Standardvarianten ausprobieren: - anderes Verbindungskabel testen (wenn die andere HDD am selben Kabel funktionierte aber unwahrscheinlich) - Prüfen ob es einen Unterschied macht, ob die formatierte Platte vor oder nach dem Einschalten des TS angestöpselt wird - Partition/en löschen (also die HDD wieder unformatierten Status hat) und dann nochmal vor und nach dem Einschalten des TS einstöpseln (kann ja bei Erkennungserfolg auch mit dem TS formatiert werden) Sonst fällt mir dazu nix ein... gruss blackys |
bienerich
23:15
Danke für deine Hilfe aber zu deinem ersten Punkt Die WD-Platte hat ein Kabel von USB uaf mini USB und die Iomega eins von USB auf USB-A(der quadratische) deswegen geht das nicht mit dem gleichen Kabel zu 2 hab ich beides schon probiert ohne Erfolg zu 3 die Partitionen sind wieder gelösch die Platte hab ich danach wieder auf ntfs formatiert und dann mit dem Programm Fat32Formater (war ein Tipp von eimen anderen Forum)wieder auf Fat32 fomratiert leider gabs auch keinen erfolg vieleicht hat ha jemandanderes noch ne Idee Gruß Sven |
domian
23:47
Hi, ich hab genau die gleiche Kombination. Eine 1 TB Elements am Technistar S1 funktioniert ohne Probleme, nehme grad noch Golf auf skysport HD auf. Gruss |
bienerich
23:54
Hi kannst Du mir schreiben mit welchen Programm Du auf Fat32 formatiert hast und wie deine Einstellungen am S1 sind (z.B. ist dein Lan angeschlossen?)damit ich bei mir vieleich einen Fehler erkennen kann Gruß Sven [Beitrag von bienerich am 04. Jun 2010, 00:04 bearbeitet] |
domian
00:21
erstellt: 04. Jun 2010, |
ich hab ganz normal die Windows Formatierung benutzt. 2 Partitionen - 1 x NTFS 1 x FAT32 (Aufnehmen geht natürlich nur auf die FAT32 Partition) Einstellungen zum Aufnehmen kann man nicht machen und LAN ab ich nicht angeschlossen. Es ging sofort. |
blackys
09:45
Ich meinte eigentlich nur die Partitionen zu löschen und sie dann unformatiert dranzuhängen. Normal erkennt er sie trotzdem und kann dann mit dem TS formatiert werden. Hmmmh, das ist ja alles komisch. Auch wenn es Dir nicht hilft: Ich habe es eben nochmal mit verschieden Sachen ausprobiert, die hier so rumlagen und finde den S1 bezüglich Konnektivität eigentlich recht leidenschaftslos: - 8GB noname-USB-Stick - 32GB A-Data Classic USB-Stick - Nackte WD10EACS 1TB über Datacask merkur 3340m Dockingstation - Samsung HM080HC SpinPoint M80/80GB 2,5" in IcyBox ohne externe Stromversorgung Egal ob vor dem Einschalten des TS oder im laufenden Betrieb, alle Gerätschaften wurden sofort erkannt. Die 1TB WD hatte ich sogar zunächst "jungfräulich" (unformatiert) angeschlossen. Wurde auch sofort erkannt und konnte über den TS formatiert werden... Kannst Du die HDD nicht vielleicht noch umtauschen? gruss blackys |
sobo1912
10:33
Hallo ich hatte schon auf anderen Receivern probleme mit Festplatten Grösser 500 GB wenn diese mit Fat32 Formatiert waren .die Probleme hab ich grösstenteils gelöst indem ich die Festplatte mit dem Programm Fat32format formatiert habe und zwar habe ich die Clustergrösse geändert (ist ein Dos Programm) ![]() mit folgendem Befehl : sind nur Beispiele fat32format -c64 D: oder: fat32format -c128 D: probierts mal aus Sobo |
bienerich
15:14
Hi Leute danke erstmal für Eure Bemühungen ich habe gerade die Platte bei der Post abgegeben und las sie zurück schicken. Jetzt bin ich halt am überlegen od ich meine Iomega Netzwerkplatte doch als USB-Platte nehme (hat ja Funktioniert) und bestelle mir ne neu Netzwerkplatte oder ich probiers einfach mit ner neuen USB-Platte und schicke auch diese ggf. zurück und probiers aufs Neue. Gruß Sven |
blackys
15:33
Recht so, zurück und neu probieren. Übrigens, in der Zeitung war heute ein bundesweiter MM-Prospekt, wo auch diverse externe Platten drin waren (auch dein Modell glaube ich). Ich habe zwar nicht verglichen, ob das brauchbare Preise waren, aber kannst ja ggf. mal schauen. gruss blackys |
Susanne4711
09:37
erstellt: 24. Jun 2010, |
Auch wir haben seit gestern den Technistar S1. Sogar schon mit der neuesten Firmware. Dazu haben wir uns eine Western Digital WDBAAU0010HBK Elements 1TB spendiert. Tja, leider weigert der Receiver sich diese zu erkennen. Nachdem ich gestern Abend noch stundenlang alle einschlägigen Foren etc. zu diesem Thema durchwühlt habe, konnte ich zumindest den Grund dazu erfahren. Der Technistar S1 kann die älteren Modelle der WD Elements erkennen mit R/N D2C. Das hat sich mittlerweile in R/N D3C "verbessert". Sehen kann man das auf dem Typenschild auf der Festplatte und am Boden des Kartons. Nur, was genau ist der Unterschied zwischen R/N D2C und R/N D3C? Weiß das hier vielleicht jemand? [Beitrag von Susanne4711 am 24. Jun 2010, 09:38 bearbeitet] |
Festplatte für Technisat ISIO S1 Leonardo_125 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 4 Beiträge |
Technistar S1 Tonprobleme Gomez68 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 3 Beiträge |
Technisat Technistar S1 MichiMaster11 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 3 Beiträge |
TechniStar S1+ --- Probleme beim Aufnehmen mit Fijitsu Handydrive 120GB LCD-User am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 4 Beiträge |
Technistar s1 kein Wechsel des Bildformats möglich retsch1 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 8 Beiträge |
Technisat / Technistar s1+ problem mit dvr Lena1987 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 7 Beiträge |
Technistar S1 Festplatte plötzlich nicht mehr erkannt sagitare am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 2 Beiträge |
TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver von TechniSat Optima am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 2965 Beiträge |
Nichterkennung externe Festplatte beim Technisat Technistar S1+ krambamboli am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 6 Beiträge |
Problem mit TechniStar S1 mit Samsung Story Station 3.0 Max-MO am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedArchimondro
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.746
