Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
TechniSat Digit HD-K2
sundram
#670 erstellt: 17. Apr 2007, 13:19
Dann habe ich hier noch einen ersten Sichtungstest gefunden:
http://www.euregiosa...topic=59.msg66#msg66
Tröpfchenweise winzigkleine zwergenwuzzi Neuigkeiten.
diba
#671 erstellt: 17. Apr 2007, 13:25
Na das ist ja wirklich ein fundierter Test .
Vor allem das Fazit:
ein Wechsel für bisherige Digicorder S2 Besitzer lohnt nicht
lässt auf die Kompetenz des Authors in Sachen HDTV schließen
sundram
#672 erstellt: 17. Apr 2007, 15:19
ja, das war in der Tat ein hochkompetenter Test.
Jetzt wissen wir wieder mal, wo´s lang geht.
Ein kleines Danke noch, und weiter gehts.
NICKIm.
#673 erstellt: 17. Apr 2007, 19:58
patrick248 schrieb:
Der macht wirklich was her, der ist dann nicht nur teuer sondern sieht auch so aus
Ich hoffe das er bald kommt!!
... ich auch
MATADOERLE
Mein TS Antennentechniker mailte mir, dass er nicht vor Ende Mai im Handel erhältlich sei. Don Peppie wird dies als Fach Kraft bestimmt bestätigen.
DON PEPPIE
Ist das der heuer aktuelle Stand, zeitlich?
DIBA
Dieser Test ist ... EINZIGartig und das macht ihn besonders ... Kompetenz auf der ganzen HDTV Linie
PATTRICK
TechniTipp TV besagt, Mai 2007. Denke jedoch wird sich leicht nach hinten verschieben.
Gruss
[Beitrag von NICKIm. am 17. Apr 2007, 19:59 bearbeitet]
redtuxi
#674 erstellt: 17. Apr 2007, 20:08
lässt auf die Kompetenz des Authors in Sachen HDTV schließen :prost
Toller Test! Hat er den aus 20m Entfernung vom Messestand gemacht?
sundram
#675 erstellt: 17. Apr 2007, 22:57
NICKIm.
#676 erstellt: 18. Apr 2007, 03:25
sundram schrieb:
Und hier noch mal eine A3 Seite.
http://www.digi-forum.info/img/hds2_aktuell_schwarz.JPG
Guten Morgen Ihr Lieben
Danke für den Link aus dem aktuellen TechniSat Prospekt. Bin gespannt wann unser Antennentechniker, der manchmal leicht träge ist, ihn uns in den Briefschlitz werfen wird
Gruss
markus_h.
#677 erstellt: 18. Apr 2007, 06:55
wird der eigentlich so ein permanent timeshift haben wie bei Topfield oder muss man es jedesmal neu aktivieren wie bei der Dreambox?
NICKIm.
#678 erstellt: 18. Apr 2007, 06:57
Ich denke permanent, da dies bei TechniSat so ist.
Gruss
Don_Peppie
#679 erstellt: 18. Apr 2007, 07:12
Hallo und guten Morgen!
... ich auch
MATADOERLE
DON PEPPIE
Liefertermin 22 /23 KW sprich letzte Mai erste Juni Woche!!!
Nickim ich melde mich bei dir per PM nochmal habe ein weng STRESS!!
MFG
markus_h.
#680 erstellt: 18. Apr 2007, 07:17
Gruss
danke für die Info, wieder ein Grund mehr ihn zu kaufen!
patrick248
#681 erstellt: 18. Apr 2007, 07:21
was genau bedeutet dieses permanent timeshift??
NICKIm.
#682 erstellt: 18. Apr 2007, 07:25
MFG
Danke
Dauert wohl bis zum Abend, bis ich antworten kann.
Danke für den Liefertermin
PATRICK
Ich vermute, er meint, Aufnehmen immer zur gleichen Zeit d.h. täglich, wöchentlich oder bestimmte Tage = Programmierung.
MARKUS
... genau ...
ALLEN
einen schönen Tag.
Gruss
[Beitrag von NICKIm. am 18. Apr 2007, 07:27 bearbeitet]
waldixx
#683 erstellt: 18. Apr 2007, 07:39
"Timeshift" bedeutet Zeitversetztes Frensehen.
Bei permanemtem "Timeshift" wird das Programm grundsätzlich erst auf der Festplatte zwischengespeichert und dann wiedergegeben. Man kann das Programm jederzeit stoppen und wieder starten.
Bei nicht permanentem "Timeshift" erfolgt die Zwischenspeicherung erst auf Knopfdruch.
Bei permanenter Zwischenspeicherung kann man das Programm schneller stoppen als bei nicht permanenter Zwischenspeicherung - da muss die Festplatte erst mal anlaufen, was halt ein bischen dauert.
Gruß waldixx
patrick248
#684 erstellt: 18. Apr 2007, 07:43
Das heisst also das man bei jeder x-beliebigen Sendung auf Pause schalten kann obwohl kein Timer eingestellt ist?
Na das nenn ich mal cool!
waldixx
#685 erstellt: 18. Apr 2007, 07:55
...genau! Ist aber nichts Neues - nutze ich schon seit einigen Jahren.
Gruß waldixx
diba
#686 erstellt: 18. Apr 2007, 08:02
Der Nachteil ist aber, dass nach umschalteten auf einen anderen Sender der Puffer weg ist. Wenn es also wichtig ist, die Aufnahmetaste drücken. Den Aufnahmebeginn kann man dann allerdings auch in die Vergangenheit (so weit der Buffer reciht) verlegen .
madshi
#687 erstellt: 18. Apr 2007, 08:04
Ich frag mich, warum die PVR-Hersteller nicht Flash-Speicher verwenden zusätzlich zur eingebauten Festplatte. Die Festplatte für permanenten Timeshift ständig rödeln zu lassen, verbrät ja unnötig Energie, erzeugt ständig Hitze und trägt bestimmt auch nicht dazu bei, daß die Festplatte ewig lebt. Ein kleines bißchen an Flash-Speicher würde die vollen Vorteile von permanentem Timeshift ermöglichen, und dabei trotzdem Festplatte/Energie schonen. Das Flash müßte nur beim Druck auf die "Pause"-Taste solange zwischenspeichern, bis die Festplatte hochgefahren/bereit ist. Naja, wer weiß, vielleicht kommt ja mal irgendein PVR-Hersteller auf diese Idee...
patrick248
#688 erstellt: 18. Apr 2007, 08:04
Ich habe das eh auch auf meinem DVD-Recorder, aber da ich ja über Sat-Receiver schaue ist das per DVD-Rec doch recht umständlich.
Aber wenn das dann direkt über den Reci läuft ist das natürlich genial
Es ist aber z.b. nicht möglich wenn ich die ersten 10min eines Films verpasse das ich da zurückspule oder?? Wäre zuviel des guten denke ich
diba
#689 erstellt: 18. Apr 2007, 08:15
patrick248 schrieb:
Es ist aber z.b. nicht möglich wenn ich die ersten 10min eines Films verpasse das ich da zurückspule oder?? Wäre zuviel des guten denke ich :D
Wenn der Receiver nicht eingeschalten war natürlich nicht. Wenn du aber den Film von Anfang an gesehen hast und dann erst drauf kommst, dass du ihn aufnehmen willst, geht dass auch noch von Anfang an.
Das mit dem Flash-Speicher wäre natürlich genial!
waldixx
#690 erstellt: 18. Apr 2007, 08:26
Nehme an, wenn es über den DVD-Rec. läuft leidet auch die Qualität etwas, da die Verbindung ja analog ist. Wenn die Festplatte im Sat-Receiver ist wird ohne Qualitätsverlust aufgezeichnet.
Du kannst im EPG alle Sendungen im voraus anklicken die du sehen willst und die Feltlatte zeichnet es auf. Musst nur darauf achten, dass es keine Überschneidungen gibt und der freie Speicher auf der Platte ausreicht.
Wenn du natürlich keine Aunahme programmiert hast und zu spät einschaltest, hat du den Anfang verpasst.
Ich schaue dann im EPG nach ob die Sendung möglicherweise Nachts um 4h oder so wiederholt wird, wenn ja, klick drauf und am nächten Tag ist sie auf der Platte.
Gruß waldixx
patrick248
#691 erstellt: 18. Apr 2007, 08:54
Das mit dem Flash-Speicher wäre natürlich genial! :prost
Versteh ich das jetzt richtig, z.b. wenn ich ein Fussballspiel schaue und ich kurz aus dem Raum gehe, so für 5min und es fällt gerade da ein Tor, dann kann ich wirklich nochmals zurückgehen zum Zeitpunkt des Tores???
Das kann ich mir nicht vorstellen, wäre aber genial!
Musste jetzt mal überlegen was eine Feltlatte ist
Lord_Overflowed
#692 erstellt: 18. Apr 2007, 09:06
Meint ihr man wird die Festplatte selber wechseln können?
Wie ist es mit einem USB-Anschluss und Lan? Vorhanden?
patrick248
#693 erstellt: 18. Apr 2007, 09:17
Festplatte wechseln weiss ich nicht, kann ich mir aber eher nicht vorstellen.
USB und LAN Anschluss ist vorhanden
diba
#694 erstellt: 18. Apr 2007, 10:18
Beim Topfield geht das ganz einfach. Es ist nur eine Frage, ob er die Festplatte formatieren kann (es werden sicher Standard Platten eingebaut sein). Ich denke eher das das gehen wird (-> Glaskugelthema ).
Und ja, du kannst dir das Tor auch danach ansehen, sogar mehrmals (wenn Timeshift aktiv war).
patrick248
#695 erstellt: 18. Apr 2007, 10:22
Das heisst also der Receiver zeichnet IMMER das was ich mir gerade ansehe auf? egal ob ich auf Aufnahme bin oder nicht??
Wenn ja, wieviele Minuten werden da immer "mitgeschnitten"?
ShadowDiver
#696 erstellt: 18. Apr 2007, 10:40
hallo patrick248,
bei meinem Topfield 5000 wird solange aufgezeichnet bis die Platte voll ist, oder du umschaltest - dann geht´s halt von vorne los mit der Aufzeichnung (und du kannst logischerweise nicht mehr zurückspulen)...
ist echt super und man will es nicht mehr missen
Gruss, Chris
patrick248
#697 erstellt: 18. Apr 2007, 10:47
Na das ist ja echt sensationell
Also nimmt er solange auf bis voll ist und dann überschreibt er halt die "ältesten" Daten? Und wenn man umschaltet löscht er alles und nimmt dann beim neuen Sender auf?
*FREU*
ShadowDiver
#698 erstellt: 18. Apr 2007, 10:53
Jupp - aber wie gesagt so ist es bei meinem Topf - hoffe so wirds auch beim HD-S2 sein.
Wenn man wärend des Films was zu Trinken braucht oder auf Toilette muss kann man einfach auf Pause drücken und danach wieder auf play
Aus diesem Grund habe ich auch noch keinen HD-Receiver, da ich so einen Komfort einfach nicht mehr missen möchte. Das ist auch der Grund warum meine Frau von dem Gerät so begeistert ist
Gruß, Chris
patrick248
#699 erstellt: 18. Apr 2007, 10:59
Alles klar, dass ist ja wirklich ein geniales Feature, da freu ich mich schon drauf, und hoffe natürlich das der TS das auch hat.
Sofasucht
#700 erstellt: 18. Apr 2007, 11:48
Weiß jemand ob zu erwarten ist daß der TS verschlüsselte Sender erstmal verschlüsselt aufnimmt und nachträglich entschlüsseln kann. Topfield z.B. kann das wohl, ist interessant wenn man mit beiden Tunern verschlüsselte Sender empfängt die nicht auf dem gleichen Transponder liegen, weil dann üblicherweise nur einer vom CAM entschlüsselt werden kann (außer man hat 2 Smartcards). Hat da jemand Erfahrung mit den existierenden Digocordern?
Roland
SatHopper
#701 erstellt: 18. Apr 2007, 11:51
Im Prospekt ist keine Rede von einem YUV-Ausgang, aber auf dem Bild sieht es danach aus !
Ist denn nun ein Komponentenausgang vorhanden oder nicht ?
Bye
SatHopper
[Beitrag von SatHopper am 18. Apr 2007, 11:51 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#702 erstellt: 18. Apr 2007, 12:06
Nochmal zurück zum Timeshift: Aus meiner Kabelzeit habe ich noch den HUMAX 9700C angeschlossen, dort ist ein 8GB-Bereich auf der Festplatte für das ständige Timeshift reserviert, der ca. die letzten 2 Stunden mitschneidet. War der Receiver eingeschaltet, kann man jederzeit auf dem aktuell eingestellten Sender bis zu 2 Stunden zurückspringen.
Da der DIGICORDER HD S2 jedoch stark an den DIGICORDER S2 angelehnt sein soll, glaube ich nicht, dass ständiges Timeshift implementiert sein wird. Soweit ich weiß, muß man an dem DIGICORDER S2 den Timeshift mit einer Taste aktivieren, damit die Platte den TV-Stream mitschneidet.
Aber dazu können sicher DIGICORDER S2 besser Auskunft geben.
Gelscht
Gelöscht
#703 erstellt: 18. Apr 2007, 12:08
Uups
Soll natürlich heissen:
Aber dazu können sicher DIGICORDER S2-BESITZER besser Auskunft geben.
diba
#704 erstellt: 18. Apr 2007, 12:20
Meinst du die farbigen Cinch Buchsen? Das können auch analoge 5.1 Audio Ausgänge sein. Aber trotzdem denke ich, dass ein Receiver in der Klasse YUV Ausgänge besitzt (ist ja auch über Scart) möglich.
patrick248
#705 erstellt: 18. Apr 2007, 12:21
Na super, und ich hab mich schon gefreut
Ralf2001
#706 erstellt: 18. Apr 2007, 12:55
Roland
Bei dem normalen SD-Digicorder läuft die Entschlüsselung schon während der Aufnahme. Wenn dann nicht die Karte drin ist, bleibt die Aufnahme schwarz. Ist mir aber lieber als umgekehrt, sonst würde eine Aufnahme ja nicht mehr abspielbar sein, wenn z.B. das Abo ausgelaufen ist.
Mal abgesehen davon, dass mir auch nicht bekannt ist, dass bei einem Pay-TV-Anbieter (mit einer Smartcard für das Gesamtprogramm) Programme auf untersch. Transpondern liegen, insofern ist das für mich kein nachvollziehbares Problem.
Sofasucht
#707 erstellt: 18. Apr 2007, 14:25
Also Premiere z.B: verwendet diverse Transponder, insofern kann das schon ein Problem sein. Die nachträgliche Entschlüsselung sollte ja auch nur eine Option sein, solange kein Konflikt vorliegt wird natürlich sofort entschlüsselt. Die verschlüsselte Aufnahme wird sobald die andere entschlüsselte Aufnahme beendet ist auch automatisch entschlüsselt. So wäre es IMHO optimal, scheint aber bei TS nicht üblich zu sein. Noch besser wäre natürlich wenn der Receiver gleich mehrere Transponderstreams auf das CAM multiplexen kann, aber das scheint ja kein Gerät zu unterstützen.
Roland
Danielitooo
#708 erstellt: 18. Apr 2007, 14:35
Heute habe ich Antwort von Technisat zu meiner Anfrage erhalten (siehe weiter oben im Thread) - leider keine Neuigkeiten in Bezug auf die Leistungsdaten. Hier die Antwort:
ehr geehrter Herr Hanselmann,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Die verspätete Beantwortung bitten wir zu
entschuldigen.
Mit dem DigiCorder HD S2 tauchen Sie ein in die Zukunft des Hochauflösenden
Fernsehens. Neben digitalen TV- und Radioprogrammen empfangen Sie mit dem
DigiCorder HD S2 auch HDTV Programme. Für Pay TV und Pay Radio verfügt der
DigiCorder über ein integriertes CONAX-Entschlüsselungssystem mit
Smartcard-Reader sowie über zwei COMMON INTERFACE Steckplätze. Über die
integrierte Festplatte zeichnet der DigiCorder HD S2 auf Knopfdruck TV- und
Radioprogramme auf. Mit der Timeshift Funktion ermöglicht er zeitversetztes
Fernsehen und die Timerprogrammierung per Programminformationsdienst
SiehFernINFO Plus gestattet die individuelle Zusammenstellung von
Programminhalten direkt über die integrierte Festplatte. Durch die
Twin-Tuner-Technik kann ein Programm aufgezeichnet und parallel dazu ein
anders Programm am Bildschirm verfolgt werden.
Der DigiCorder HD S2 wird voraussichtlich ab Mai 2007 an den Fachhandel
ausgeliefert.
Die Unverbindliche Preisempfehlung wird bei ca. 600,00 Euro liegen. Eine
Verbindliche Angabe zum Preis und allen Features können wir Ihnen jedoch noch
nicht mitteilen.
Auf unseren Internetseiten www.technisat.de informieren wir Sie, immer aktuell
und umfassend zu unserem Sortiment und neuen Produkten. Schauen Sie doch
einfach mal rein.
Daniel
derkundeistkönig
#709 erstellt: 18. Apr 2007, 15:07
wie immer sehr hübsch, aber was will uns das junge pärchen auf dem bild noch zu dem receiver sagen?
SatHopper
#710 erstellt: 18. Apr 2007, 15:25
Ja, genau die meinte ich. Wäre schade, wenn kein YUV an Bord wäre...ein Scart-Adapter wäre wenig hilfreich, da ich natürlich gerne 1080i per Komponente empfangen möchte, was über Scart ja wohl kaum klappen dürfte, oder ?
SatHopper
Kalatur
#711 erstellt: 18. Apr 2007, 15:32
Ja, der Digicorder S2 hat tatsächlich kein permanentes Timeshift. Finde es allerdings auch nicht so problematisch, bei Bedarf die eine Taste zu drücken!
markus_h.
#712 erstellt: 18. Apr 2007, 16:49
freut mich, euch mit der time shift Geschichte mal was interessantes zum Diskutieren geliefert habe, leider ist die eigentliche frage noch nicht eindeutig geklärt, auch nicht in dem Schreiben von TS...die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
NICKIm.
#713 erstellt: 19. Apr 2007, 04:36
Guten Morgen
Das ist genial. Man holt sich ein neues Bier das man zuvor organisch entsorgt hat und dann sieht man das Tor des -hoffentlich- eigenen Teams als Aufzeichnung Nicht übel ...
KALATUR
Genau. Kein Problem ...
Gruss
[Beitrag von NICKIm. am 19. Apr 2007, 04:37 bearbeitet]
markus_h.
#714 erstellt: 19. Apr 2007, 07:12
NICKIm. schrieb:
Guten Morgen
KALATUR
Gruss
Du brauchst beim Topfield gar nicht auf Pause drücken...ich lass das immer laufen, wenn ich vom Bierholen wieder zurückkomme und es ist tatsächlich was passiert, dann kann ich immer noch zurückspulen und wenn ich will, sogar in Zeitlupe nochmal genau anschauen!
So und nicht anders wünsche ich es mir beim TS auch.
NICKIm.
#715 erstellt: 19. Apr 2007, 07:21
markus_h. schrieb:
NICKIm. schrieb:
Guten Morgen
KALATUR
Gruss
Das wünsche ich mir vom TechniSat auch und von Dir hätte ich gerne einen kühlen Hopfensaft
markus_h.
#716 erstellt: 19. Apr 2007, 14:59
Kein Problem, ein kühles Bräuwastl (würzig) gibts immer...
NICKIm.
#717 erstellt: 19. Apr 2007, 15:06
markus_h. schrieb:
Kein Problem, ein kühles Bräuwastl (würzig) gibts immer... :prost
Danke ... nun fehlt nur noch das Siegtor unserer Teams in Full HD
Gruss
waldixx
#718 erstellt: 19. Apr 2007, 16:37
Möglicherweise auch ein Grund, warum der HD S2 (und vergleichbare Geräte) noch nicht auf dem Markt sind: Die Spezifikationen für die kommende Verschlüsselungsplatform "Entavio" mussten erst festgelegt werden. http://www.satundkab...read&order=0&thold=0
Der Technisat soll ja nicht schon ende nächsten Jahres Edelschrott sein, wie es wohl viele ältere Receiver dann sein werden.
gruß waldixx
NICKIm.
#719 erstellt: 19. Apr 2007, 17:01
gruß waldixx
Ich denke auch, dass es div. Gründe dafür gibt technisch, dass er noch nicht auf dem Markt ist.
Lieber noch etwas auf ihn warten, denn wir wollen ihn ja lange nutzen können und mit ihm glücklich sein
Schönen Abend.
Gruss
Nicki
realtnt
#720 erstellt: 20. Apr 2007, 05:13
Hallo zusammen,
Für alle die sich Fragen ob er nun permanentes Timeshift kann oder nicht, hier mal die Antwort vom Technisat Team auf diese Frage:
... vielen Dank für Ihre Anfrage und das Interesse an unserem neuen HDTV-Receiver.
Die Timeshift-Funktion des Digicorder HD S2 wird erst durch Drücken der Pause-Taste ausgelöst, also nicht schon beim Einschalten des Gerätes als permanente Aufnahme.
Dies ist bei allen unseren Festplatten-Receivern so, allein schon um die Festplatte zu schonen.
Mit freundlichen Grüßen
Schade ich fand die Funktion eigentlich immer ganz gut.
Viele Grüße
[Beitrag von realtnt am 20. Apr 2007, 05:13 bearbeitet]
Technisat Digicorder HD-S2 / HDTV-Twin Receiver mit Festplatte !
der.cheffe am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2 160GB HDTV Aufnahme?
easyii am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  19 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
Technisat HD S2 , Enttäuscht!
ducatiman am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD-S2-160 taugt der was?
Lordhelmlein am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHGDM_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.665
