HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Neuer Premiere zertifizierter Humax PDR iCord HD 2... | |
Neuer Premiere zertifizierter Humax PDR iCord HD 250 GB ab 12/2008+A -A |
Bionic66
17:03
#552
erstellt: 23. Jan 2009, |||||
na, ist ja zauberhaft hier! ![]() |
eivissa
06:38
#553
erstellt: 24. Jan 2009, |||||
Ue markt gibts meines wissens in österreich nicht...... Also wird das jetzt mit der receiver nr. nicht so streng gehandelt? grüße |
waldixx
09:39
#554
UE-Markt = UnterhaltungsElektronik-Markt. Also Mediamarkt, Saturn usw. |
mikethekey
10:35
#555
Hallo Leute, ich habe ein Problem bei der Aufnahme. Ich habe auf PremiereHD "Crank" aufgenommen. Die Aufnahme ist allerdings völlig zerhackt - bedeutet Bild und Tonaussetzer, Einblendung "Der Kanal ist verschlüsselt oder nicht verfügbar", eingefrorene Bilder. Beim Vorspulen mit 10x bin ich in 3 sec durch. Filmdauer wird korrekt ausgewiesen. Gleiche Problem bei "Apokalypto" von PremiereHD. Bisher haben die Aufnahmen problemlos funktioniert. Hat jemand eine Idee? |
laut-macht-spass
11:18
#556
Für mich hört sich das nach einer Art Kopierschutz an, so nach dem Motto einmal sehen reicht! |
Die_Antwort_ist_42
11:24
#557
Das hört sich für mich nach Wetterprobleme an. War zur Aufnahmezeit ein Gewitter in der Nähe, da meine Premiere Direkt Aufnahme von Gestern 15:00 Uhr auch defekt ist... und hier hat es zu der Zeit ganz schön gewittert... und irgendwann sind dann auch mal die Reserven, trotz grosser Schüssel, am Ende. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 24. Jan 2009, 11:25 bearbeitet] |
mikethekey
12:23
#558
Es handelt sich dabei um insgesamt 3 Aufnahmen mit identischen Problemen. Aufgenommen am Donnerstag: 20:15 Next 01:55 Apokalypto 04:10 Crank Gewitter oder ähnliches Wetter gab es nicht. Ich habe ein Kabel angeschlossen, mit Durchschleifer. Bisher hatte ich hier keine Probleme. Könnte es daran liegen, welchen Sender ich nebenher laufen habe, wenn die Aufnahme startet? Wenn eine Aufnahme läuft und ich die verfügbaren Sender anwähle, gibt es keine Probleme. Gibt es Ergänzende Ideen, neben einem Wetterphänomen? |
auchda
13:42
#559
Hallo Wenn ich 2 HD Programme (Premiere) gleichzeitig aufnehme und dabei eins von den beiden ansehe, ist die Aufnahme die ich dabei angesehen habe auch mit Störungen. mfg [Beitrag von auchda am 24. Jan 2009, 13:43 bearbeitet] |
Arndt111
14:06
#560
...so etwas zu lesen, läßt mich schon ein wenig schmunzeln - witzig, dass einige mit Ihrem Gerät trotz "Premiere Zertifizierung" Probleme beim Empfang von Premiere haben, welche mir mit meinem nicht zertifizierten iCord HD völlig fremd sind! Tolle Zertifizierung! ![]() [Beitrag von Arndt111 am 24. Jan 2009, 14:07 bearbeitet] |
Garou68
14:33
#561
...wer kann mir bitte sagen wozu dieser "Durchschleifer" gut sein soll ? Ich habe den nicht angeschlossen, sondern einfach weggelassen und nur mein Sat-Kabel am Receiver angeschraubt. Muss man den "Durchschleifer" an die zwei verbliebenen Eingänge anbringen oder muss man das nicht unbedingt ? Hat das irgendeinen Einfluss auf das Bild ? ![]() |
hanspampel
14:37
#562
Ist glaub ich dazu da, daß du mehrere Filme(2) aufnehmen kannst und noch gleichzeitig eins gucken kannst, wenn sie in der selben Polarisation sind |
Garou68
14:39
#563
ok, aber es ist nicht zwingend erforderlich und hat demnach keinerlei Auswirkungen auf das Bild!? Danke, für die schnelle Antwort!!! ![]() |
Arndt111
14:46
#564
Mit dem Bild hat das überhaupt nichts zu tun, aber ohne Signalkabel am 2. LNB Anschluss des iCord - ob nun mit Durchschleifkabel oder zusätzlichen Kabel von der Satanlage - bekommt nur ein Tuner des iCord ein Signal und Du hättest Dir auch die Anschaffung eines Twin-Receivers sparen können! ![]() |
auchda
15:25
#565
Der Empfang von Premiere ist soweit bestens. Dann mach es mal so wie ich 2HD Programme von Premiere aufnehmen und eins davon gleichzeitig ansehen. Geht das überhaupt mit deinem? ![]() Sind dann keine Störungen zu sehen? [Beitrag von auchda am 24. Jan 2009, 15:28 bearbeitet] |
Arndt111
15:28
#566
Ich habe schon unzählige Male auch 4 HD Programme gleichzeitig aufgenommen und während dessen etwas von der Festplatte angesehen - das ging problemlos! |
auchda
15:30
#567
Das meinte ich nicht. Das geht auch mit dem PDR. 2HD Programme aufnehmen und was von Festplatte gleichzeitig ansehen. Wie ich geschrieben habe, eins von den beiden die du gerade aufnimmst ansehen. Premiere HD natürlich. Dann sind auf der Aufnahme die ich gleichzeitig angesehen habe, Störungen. [Beitrag von auchda am 24. Jan 2009, 15:45 bearbeitet] |
Arndt111
15:34
#568
...auch das geht bei mir völlig problemlos! Vielleicht werden ja derartige Probleme mit Deinem System in Zukunft noch durch Firmware Updates beseitigt! Mich würde schon stören nicht mehr als 2 Programme gleichzeitig aufnehmen zu können - ein klarer Vorteil des nicht zertifizierten iCord HD! [Beitrag von Arndt111 am 24. Jan 2009, 15:36 bearbeitet] |
auchda
15:39
#569
Jedem das seine, der eine braucht das, der andere eben nicht ![]() Die Vorteile des nicht zertifizierten iCord kennt man ja schon zu genüge, schreibt ihr ja gerne ![]() [Beitrag von auchda am 24. Jan 2009, 16:06 bearbeitet] |
Bionic66
20:45
#570
hallo Arndt, du mußt mal langsam deine vorstellung verwerfen, es handele sich bei dem PDR icord HD um einen umgebastelten baugleichen PVR icord HD! wie Nobru schon in #471 schrieb, handelt es sich eindeutig um einen umgebauten Foxsat-HDR!!! wie gut dieser im original funktionert, lässt sich aufgrund fehlender erfahrungen schwerlich sagen, da keiner ein solches gerät hat. grüße Bionic |
Bionic66
20:53
#571
ach so, nicht das jetzt jemand denkt, dieser Foxsat wäre evtl. besser als ein icord: Nein! - er ist höchtens ein kleiner bruder. im original übrigens ohne platte und ohne Ci-schacht, da freesat-gerät, 2 aufnahmen. |
Butterfinger76
09:07
#572
erstellt: 25. Jan 2009, |||||
komisch ist auch das bei laufender aufnahme z.b. dsf nicht zu empfangen ist, und bei 2 laufenden aufnahmen lässt sich fast gar kein sender mehr ansehen! kann das jemand erklären? |
toto7404
10:09
#573
Oh Mann!!!!!! ![]() Hast Du diesen oder den iCord-Thread schon mal grob überflogen??? Wieviel Kabel vom LNB zum Receiver hast Du?Wahrscheinlich eines,dann kannst Du nur Sender von einen Polarisationsebene empfangen,bzw. aufnehmen! Und maximal,egal ob 1 oder 2 Kabel,zwei Transponder?? Wurde aber schon zum gefühlten 53268mal hier niedergeschrieben! |
Butterfinger76
10:27
#574
ich entschuldige mich in aller form für diese unfaßbar dumme frage!!!!! und möchte dir für die wirklich sehr hilfreiche antwort danken, es wird niemals wieder vorkommen, habe ein richtig schlechtes gewissen nicht jeden thread durchsucht zu haben... :-) |
toto7404
11:54
#575
Es geht nicht um dumme Fragen,aber speziell dieses Thema wird alle "gefühlte" 20 Posts behandelt,und da ist es wohl nicht zuviel verlangt sich ein wenig "einzulesen"!Verstehe ja,das man sich nicht jeden Post einzeln reinziehen will/kann,aber beim groben Überfliegen dieses Threads oder des iCord-Threads hättest Du dir die Frage selber beantworten können! |
Garou68
18:00
#576
Ich habe den premierezertifizierten Humax PDR iCord HD 250 nun schon paar Tage im Einsatz und heute ist mir das Gerät bereits das zweite mal bei einem HD Sender (Discovery HD) "eingefroren". Das beginnt mit Bildstörungen, bis hin zum einfrieren des Bildes und dann wird ein schmaler blauer Balken in der Bildmitte angezeigt in dem mit weißer Schrift folgendes steht: "dieser Sender ist nicht vorhanden oder verschlüsselt" dann verschwindet meist das eingefrorene Bild und der Hintergrund bleibt nur schwarz. Ich habe, als dies das ertse mal auftrat, direkt bei Premiere angerufen und mich erkundigt was da für ein Fehler vorliegt. Man sagte mir das ich den Sat.Receiver an der Rückseite ausschalten soll und nach 2 Minuten wieder einschalten. Nach dem Neustart lief zum Glück alles wieder normal. Wenn das Problem erneut auftreten sollte möchte ich mich bitte direkt mit Humax in Verbindung setzen. Dazu gab man mir die Servicenummer von Humax. Heute nun ist es mir zum zweiten mal passiert und nach gewohnter Manier habe ich den Schalter auf der Rückseite des Humax Receivers ausgeschaltet, paar Minuten gewartet und dann das Ding wieder gestartet. Alles ok ! Ich möchte wissen ob die anderen Besitzer des Humax iCord PDR auch diese Probleme haben und woran das nun wirklich liegt ??? [Beitrag von Garou68 am 25. Jan 2009, 18:02 bearbeitet] |
Carados
19:24
#577
Hi Leute ! Ich habe seit Samstag den Pdr Icord. Ich habe jetzt noch Fragen an die Profis die das Gerät schon etwas länger haben. Ich hatte vorher Vdsl und Entertain mit dem Mediareceiver - war ne klasse Sache, auch mit diesem mehrern Sachen gleichzeitig aufnehmen etc. Nach meinem Umzug gibts das hier nicht mehr. Also musste was Digitales für Satelit her. Also ist es der Pdr geworden. (weil ich evtl. mal irgendwann Premiere mit dem Teil empfangen möchte.) Nun aber zu den Fragen bei den ich noch nicht so zu Lösungen gekommen bin die auch Verstehe ![]() ![]() 1. Ich habe hier eine Arena Karte für Bundesliga liegen. Die kann ich wohl nicht mit den Pdr nutzen. Sehe ich das richtig das ich eine Ci Modul mit Alphakrypt kaufen muss um die Arena Karte zu nutzen ? Muss ich dann etwas besonderers dabei beachten ? 2. Ist es möglich dem Pdr zu sagen das er eine Sendung die täglich läuft aufnehmen soll ohne das ich für jeden Tag den Epg neu programmieren muss ? Ich habe es im Timer auf Täglich eingestellt - aber wenn ich im Epg nachschaue für nächsten Tag ist das "Uhrsymbol" nicht bei der Sendung zu sehen. Oder ist das normal ? Die Bda gibts da keine Auskunft. 3. Derzeit habe ich 1 Sat Kabel angeschlossen - ausserdem die beiliegende "Schleife" Wieviel kann ich dann aufnehmen ? Was ändert sich wenn ich ein 2.Sat Kabel anschliesse ? Auch wenns schon durchgekaut wurde - ich bitte um kurze Antwort. 4. Was hat das mit den 22khz auf sich ? Hab ich dann kein Dolby Digital wenn das auf Automatisch steht ? Auf was für Frequenzen muss ich das denn stellen (Astra1) Sry bin noch den newbie was Sat angeht ^^ Danek schonmal im Vorraus für Antworten !! ![]() |
waldixx
19:29
#578
Hört sich an wie Empfangsstörungen. Eventuel Schnee auf der Schüssel? Sind die Antennenkabel richtig drann? |
Garou68
19:38
#579
die Antennenkabel sind korrekt angeschlossen, ich verwende ein gutes Kabel, vergoldet und 100Hz sowie HD tauglich mit 4facher Schirmung. Leider habe ich keinen Zugang zur Sat.Schüssel, ich bin nur Mieter und "hänge" mit an der Schüssel meines Vermieters. Allerdings stört mich das selbst seit ich ich hier wohne und ich werde mir wohl demnächst eine Schüssel mit digitalem LNB besorgen. Am neuen Receiver kann es also nicht liegen ??? |
waldixx
19:46
#580
Ausschließen kann man das auch nicht. Wenn´s geht bei einem Kumpel mal testen. |
Garou68
19:56
#581
hmhm... danke erstmal.. das problem ist leider das es nur selten auftritt (zum glück für mich) und ich kann mit dem ding zu einem freund fahren und dann geht es normal... wie meistens eben auch hier. |
Nobru
19:58
#582
@ auchda ich hab mal versucht dein Problem nachzustellen und kann es teilweise bestätigen. Habe zum testen gerade Premiere HD aufgenommen und dann gleichzeitig eine Discovery HD Aufnahme gestartet. Dann zurückgewechselt auf Premiere HD und 10 Minuten geschaut. Nun beide Aufnahmen gestoppt und beide kontrolliert. Die Störungen treten bei der Discovery Aufnahme auf, nicht bei der Premiere HD Aufnahme die ich live sah. 2.Test mit Premiere HD und Arte HD. Hierbei treten keinerlei Probleme auf, beide Aufnahmen 1a. 3.Test mit Premiere HD und Anixe HD. Keine Probleme, beide Aufnahmen 1a. 4.Test Discovery HD und Premiere 1. Keine Probleme, beide Aufnahmen 1a. 5.Test Discovery HD und Arte HD. Keine Probleme, beide Aufnahmen 1a. Zum Schluß nochmal ein Test mit Premiere HD und Discovery HD. Jetzt während der Aufnahmen Discovery live geschaut. Bei der Kontrolle der Aufnahmen Bildfehler bei Discovery. Premiere HD alles okay. Fehler treten bei mir also ausschließlich bei Discovery HD auf und auch nur wenn ich zeitgleich Premiere HD aufnehme. Der Grund dafür ?, keine Ahnung. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee. Ich habe den "iCord PDR" jetzt seit 10 Tagen und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Teil. Er ist sehr leise, das wahr vorher meine größte Sorge. Bisher benutzte ich den PR-HD1000 und einen Sony Festplattenrecorder. Der macht im Vergleich zum PDR einen "Höllenlärm". Ach ja, ein Problem hatte ich an den ersten beiden Tagen. Wenn ich morgens ins Wohnzimmer kam lief die Festplatte des Geräts, der PDR war aber nicht richtig an und reagierte auch auf keine Eingabe. Da half nur Netzschalter aus. In einem Forum, ich weiß nicht mehr welches, schnappte ich den Tip mit der "Deaktivierung der automatischen Freischaltung" auf. Seit der Deaktivierung ist das Problem nicht wieder aufgetaucht. |
auchda
20:19
#583
Fehler treten bei mir also ausschließlich bei Discovery HD auf und auch nur wenn ich zeitgleich Premiere HD aufnehme. Der Grund dafür ?, keine Ahnung. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee. Ich habe den "iCord PDR" jetzt seit 10 Tagen und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Teil. Er ist sehr leise, das wahr vorher meine größte Sorge. Bisher benutzte ich den PR-HD1000 und einen Sony Festplattenrecorder. Der macht im Vergleich zum PDR einen "Höllenlärm". Ach ja, ein Problem hatte ich an den ersten beiden Tagen. Wenn ich morgens ins Wohnzimmer kam lief die Festplatte des Geräts, der PDR war aber nicht richtig an und reagierte auch auf keine Eingabe. Da half nur Netzschalter aus. In einem Forum, ich weiß nicht mehr welches, schnappte ich den Tip mit der "Deaktivierung der automatischen Freischaltung" auf. Seit der Deaktivierung ist das Problem nicht wieder aufgetaucht.[/quote] Hallo Nobru Erstmal danke für deine Mühe, es nachzustellen. Da die Konstellation mit 2 Premiere HD Sendern aufnehmen und gleichzeitig eins davon ansehen eher selten vorkommt, verfolge ich das nicht weiter. Vielleicht liegt es an der Verschlüsselung? Aber egal. Die Sache mit der weiterlaufenden Festplatte hatte ich noch nicht, will ich auch nicht haben ![]() Wenn doch, weiss ich ja nun was man dann machen muss ![]() Ich bin mit dem PDR bis jetzt absolut zufrieden. Nach ca. 5 Wochen im Betrieb, absolut zuverlässig das Teil. Die neue Festplatte hat er auch gleich adoptiert ![]() mfg |
pionier57
21:07
#584
Hi Leute! Ich habe mir kürzlich einen Festplattenreceiver von Humax „PDR iCord HD“ zugelegt und bin damit auch sehr zufrieden. Mich stört allerdings, dass bei jedem Umschaltvorgang von einem Kanal zum Nächsten ein knackendes Geräusch auftritt. Habe bereits das HDMI-Kabel getauscht, dass Geräusch ist geblieben. Mit meinem vorherigen (Billig-)Receiver hatte ich das Problem nicht. Hat Jemand eine Idee, wie ich diesem Geräusch beikommen kann? Ich bin für jeden Tipp dankbar. Zur Info, der Receiver ist mit einem Pana TH-42PV60 verbunden MfG |
Garou68
21:25
#585
kenne ich auch !!! habe das gleiche phänomen mehrmals morgens gegen 4.00 uhr erlebt und mich darüber schon sehr gewundert. |
Nobru
22:32
#586
@ Garou68 Hallo Garou, falls du es noch nicht gemacht hast, schalte im Servicemenü die automatische Freischaltung aus. Standardmässig ist die aktiviert und soweit ich mich erinnern kann tatsächlich auf 4 Uhr eingestellt. Das veranlasst den PDR sich in der Nacht einzuschalten und auf einen Premierekanal zu wechseln um einen eventuell gesendeten neuen Key zu erhalten. Dabei hängt er sich allem Anschein nach auf. Sinn macht diese Funktion eigentlich auch nur wenn man Premiere über einen längeren Zeitraum nicht sieht und dadurch einen Keywechsel verpasst. Sollte das wirklich mal passieren, z.B. weil man länger in Urlaub fährt, dauert es maximal 1 Stunde (meistens nur ein paar Minuten) auf einem Premierekanal um den neuen Key zu erhalten. |
Garou68
22:44
#587
hey besten Dank für den guten Tip, stelle ich gleich ab!!! ja stimmt... die automtische Freischaltung war an und stand auf 4.00 uhr !!! jetzt wundert mich nichts mehr... ![]() Hoffentlich habe ich morgen beim Einschalten auch noch die Premiere Sender frei, hm ? [Beitrag von Garou68 am 25. Jan 2009, 22:47 bearbeitet] |
Littlechip
23:11
#588
erstellt: 26. Jan 2009, |||||
Hallo habe seit einer Woche den Humax PDR iCord HD nach Vertragsverlängerung bei Premiere für 199,- mit einem Abopacket bekommen. Da ich schon länger einen Rekorder wollte kam der gerade recht. Nun habe ich auch noch einen Philips 9005 auch von Premiere, nur läuft der nicht mit der neuen V13 Karte. Der Philips läuft aber mit S02. Da der PDR iCORD einen CI Schacht hat. Kaufte ich mir die AC-l und hoffte damit Premiere zu empfangen. Soweit so gut. Es funktionierte bis zum Jugendschutz. Da Fragt er den Kartenslot der V13 Karte ab. Also heißt es man braucht zwei Karten wenn der Jugendschutz abgefragt wird. Von der V13 Karte wird nur der Pin abgefragt, Sie muss nicht freigeschaltet sein. Den Pin der S02 Karte kann im CI-Modul ausgeschaltet werden. Ich könnte mich jetzt noch ärgern das ich damals nicht den Humax 1000 genommen hatte der mit der Verschlüsselung abgedatet wurde. Aber dann eben so. Oder kennt jemand noch einen anderen Weg. Gruß Littlechip [Beitrag von Littlechip am 26. Jan 2009, 23:14 bearbeitet] |
XHT
01:26
#589
erstellt: 27. Jan 2009, |||||
Hi Leuts Ich hab jetzt auch vor kurzem meinen PDR Icord bekommen ![]() Ich hab das Gerät jetzt ein paar Tage laufen und konnte schon ein paar Sachen feststellen. Als ich das Gerät das erste mal angeschlossen habe und dann das erste mal auf Premiere HD bzw Discovery HD geschaltet habe bin ich ehrlichgesagt kurz erschrocken denn das Bild kahm mir irgendwie schlechter vor. Erster Gedanke: den tausch ich um. Nach ein paar Tagen anschauen und testen ect. viel mir dann doch auf dass das HD bild nicht wirklich schlechter ist sondern einfach etwas Anders als gewohnt (Hatte davor den Humi 1000 S). Das Bild ist nicht ganz so scharf und knallig wie beim 1000 S was einem das Bild beim ersten mal schlechter vorkommen lässt. Das Bild ist nicht so scharf dafür finde ich es aber im gesamten etwas homogener, natürlicher als beim 1000 S . Schwarze Bildanteile sind besser durchzeichnet. Was mir auch augefallen ist dass Details z.B. bei einer Nahaufnahme eines Gesichts ziemlich gut herausgearbeitet werden sogar einen Tick besser als beim PR HD 1000 S. Zum SD Bild Sag ich bloss Hammer! Der Icord ist der beste 576 er Upscaler den ich bis jetzt gesehen habe, klasse! Da ich einen 50 Zoller habe und ziemlich dicht drann hocke konnte ich das besonders gut merken. Spartenkanäle wie z.B. PR Scifi profitieren sehr vom Upscaling des Icord. Was den Sound angeht finde ich den ebenfalss deutlich besser als beim Pr 1000 S. Die Menüfürung ist Solide und durchdacht. Das Live TV Feature ist auch klasse. Ebenfalls ist mir aufgefallen dass Im Icord bessere Tuner verbaut sind als im 1000 S. (mehr Kanäle gefunden) Mir kommt es so vor als ob der neue Icord nicht mehr so wählerisch ist was Bitrate und SD Bild betrifft. Humax hat wohl bei seinem neuen Reciever die Engine mehr auf gute Balance zwischen SD und HD ausgelegt und meiner Meinung nach gelungen. Warum ich den Icord behalte und meinen 1000 S verkaufe.. (wenn mann mal vom Preis absieht) Der Sound ist genial, besser als beim 1000 S Das SD Bild ist genial ebenfalls besser als beim 1000 S Das HD Bild ist zwar nicht so scharf dafür aber hat es aber keinen blackrush und arbeitet details besser raus.(hier heist es für mich gleichstand) Das klasse SD Bild des Icord wiegt in diesem fall mehr wie dass etwas schärfere HD Bild des 1000 S. ( vor allem am 50 Zoll TV) Deswegen werde ich den Icord behalten ![]() @ littlechip Ich hätte mir gleich ne 2te S2 Karte geben lassen und dann evtl. den normalen Icord oder sonstiges (ohne NDS) geholt. (wenn Premiere dass überhaupt noch macht) NDS Sucks [Beitrag von XHT am 27. Jan 2009, 01:35 bearbeitet] |
Littlechip
05:47
#590
@ XHT eine 2te Karte heißt bei Premiere ein Zweitabo. Nein ich hab halt den Philips 9005 erst seit Oktober und finde den auch gut. Das ich den PDR rumschlepp sehe ich nicht ein. Mein Kumpel hat noch eine Sagem D-Box bei dem wir uns manchmal Filme anschauen, da funktioniert auch nur die S02 Karte. Ich lasse die NDS V13 Karte im PDR ohne Freischaltung für die Pinabfrage und ins CI-Modul setze ich die Nagra S02 mit Freischaltung. So nur ein Abo. Gruß Littlechip [Beitrag von Littlechip am 27. Jan 2009, 05:53 bearbeitet] |
auchda
07:55
#591
Verkaufe den Philips und hol dir den Humax 1000 mfg |
kopfbeisser
15:11
#592
wie ist der derzeitige preis bei aboverlängerung für den icord hd? in der firma ist premiere site gesperrt; bitte um info |
Marc_Euchner
15:29
#593
Preis mit Abo 349 Euro,lohnt sich nicht wirklich. Habe Ihn vor 3Wochen für die 99Euro eines normalen HD Receivers bekommen da Sie keine normalen HD Receiver hatten. mfg.Marc |
auchda
20:19
#594
Der Icord wird nicht mehr von Premiere angeboten. mfg |
Martin883
09:10
#595
erstellt: 28. Jan 2009, |||||
Wie kann man die Festplatte erweitern oder vergrößern ? |
waldixx
09:13
#596
Garnicht - mann kann sie nur gegen eine größere austauschen. Vorsicht Garantieverlust. |
kopfbeisser
09:33
#597
okay drück heut auf bestellbutton des icords mit eier;) |
Martin883
09:45
#598
Oder hat schon jemand rausgefunden wie man exportiert ? |
Arndt111
09:52
#599
....wie oft denn noch, es geht nicht und wird es auch nie! Wenn es für Dich wichtig ist, dann hättest Du Dich für einen anderen Receiver entscheiden müssen, wie z.B. den richtigen iCord HD! |
Martin883
10:15
#600
Ist das ein falscher i-cord oder wie ![]() ![]() |
auchda
12:32
#601
Hallo Besser ist vorm Kauf informieren ![]() |
BeJey
12:46
#602
Oh mann - eigentlich ärgere ich mich immer über die Leute die hier über "Fragensteller" herziehen man sollte doch mal die Suchfunktion nutzen, aber wie oft hier nun schon geschrieben wurde, dass man mit dem PDR iCord HD (der von PREMIERE zertifiziert wurde) nicht exportieren kann, geht wirklich auf keine Kuhhaut !!!! ![]() Also jetzt nochmal - nachdem ich gestern auch ein telefonat mit dem "freundlichem" Premiere KD hatte: Premiere hat es Humax untersagt, die vorhanden USB und LAN Anschlüsse des PDR iCord HD für den Export zu aktivieren. Somit sind von Humax keine Treiber für die Anschlüsse installiert worden. Lt. Premiere wäre es nämlich verboten aufgenommene Sendungen auf DVD zu brennen. (Halte ich allerdings für ein Gerücht !) Man hat bei Premiere Angst, dass diese DVD dann die Runde machen, und die Zahl der Abonnenten dadurch runter geht. Mein Hinweis, dass Premiere sich etwas einfallen lassen solle, nur deren Sendungen vor dem Export auf externe Medien zu schützen und zumindest Aufnahmen von anderen Sendern freigeben, tat der Mitarbeiter von Premiere mit dem Hinweis ab, dass auch das Exportieren von anderen Sender auf DVD illegal wäre ![]() ![]() Also, da in der Bedienungsanleitung vom PDR iCord HD immer wieder von "zukünftiger Verwendung" die Rede ist, und sogar der Medienmanager mit selben Hinweis erklärt wird, möchte ich die Hoffnung nicht aufgeben, dass in ferner Zukunft einmal ein Update kommen könnte. Bis dahin müssten jedoch findige Software Experten selbst versuchen eine Möglichkeit erkunden diese Sperre zu umgehen. Meines Wissens handelt es sich doch um ein LINUX System, oder ? Allerdings kann ich nur jedem Premiere Abonnenten der das Gerät gekauft hat raten doch mal bei der Premiere Hotline seinen Unmut kund zu tun. Abschließend möcht ich aber noch drauf hinweisen, dass für mich diese Export Funktion nicht unbedingt von nöten wäre - die meisen Sendungen lösche ich eh nachtdem ich sie mir angesehen habe - ich ärgere mich einfach nur über die Bevormundschaft von Premiere. [Beitrag von BeJey am 28. Jan 2009, 12:49 bearbeitet] |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax iCord - Premiere HÄNGT schui93 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
Humax icord und premiere HD rippy0815 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 13 Beiträge |
PDR iCord HD erkennt Premiere-Smartcard nicht smo am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 9 Beiträge |
Humax Icord Premiere Software orient_82 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord (Premiere zert.) Stengel am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Human PDR Icord Holger_2306 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
iCORD PDR USB freischalten fronk1407 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.809
