| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Icord und Pio 507xa-Bildformatumschaltung über HDM... | |
Icord und Pio 507xa-Bildformatumschaltung über HDMI klappt nicht+A -A |
Plamsane
erstellt: 16. Sep 2008, 12:12
Hallo Leute, ich mach hier extra mal einen neuen Thread auf, da meine Frage sonst kaum Beachtung findet. Ich habe schon alles ausprobiert, nur leider funktioniert bei mir über HDMI die Auto-Formatumschaltung nicht. Das Bild wird nicht auf 4:3 (Breitbild) bzw. Vollbild (16:9) automatisch umgeschaltet Über Scart klappt dies hingegen hervorragend! Hat jemand die gleiche Komi (Pionieer 507xa und icord) bzw. kann mir einen Tipp geben? Wobei ich fasst glaube, dass mein Icord diesbezüglich einen Defekt aufweist Danke! Gruß Plamsane |
Mary_1271
erstellt: 16. Sep 2008, 14:37
Hallo Keine Ahnung was Du meinst. 4:3 ist 4:3, also mit Balken links und rechts. Da gibt es kein Breitbild. Es sei denn, Du stehst auf gequetschte Köpfe! Wenn Du allerdings meinst, Dein Fernseher schaltet nicht korrekt zwischen 4:3 und 16:9 um, und stellt z.B. 16:9 mit langen Köpfen und Balken links und rechts dar, sodaß Du manuell das Bild in die Breite strecken mußt, um eine korrekte Dimension zu haben, dann könnte es am iCord oder Deinem Fernseher liegen. Unser TV reagiert auch nicht auf die Umschaltsignale unseres Receivers via HDMI. Bei anderen Flachmännern geht es aber einwandfrei. Das aber auch erst, nach etlichen Firmware-Updates! Liebe Grüße Mary |
Plamsane
erstellt: 16. Sep 2008, 16:10
Ja, über HDMI erkennt er einfach nicht, ob eine Sendung in 4:3 oder 16:9 ausgestrahlt wird. Ich benutze folgende Einstellungen: Pio: Auto Größe: Ein 4:3-Modus: Breitbild Icord: Blidseitenverhältnis: 16:9 Bildformat: Auto Denke, mehr kann ich da nicht ändern. Muss eindeutig am HDMI-Eingang liegen. Wie gesagt, über Scart funktioniert es völlig fehlerfrei |
Savager
erstellt: 16. Sep 2008, 19:40
Hi, die "alte" 7er Generation von Pioneer kann das über HDMI nicht, erst die 8. Generation |
hgdo
Moderator |
erstellt: 16. Sep 2008, 22:47
Damit hast du eingestellt, dass ein 4:3-Bild als Breitbild angezeigt wird. Wenn der 4:3-Modus auf 4:3 steht, wird das 4:3-Bild unverzerrt und mit Balken rechts und links dargestellt.
Das ist Unsinn, selbstverständlich können die das. |
Plamsane
erstellt: 17. Sep 2008, 14:48
@hqdo: Leider stellt er auch keine 4:3 mit Balken links und rechts dar. Auch nicht unter Modus: 4:3! Das Bild kommt immer in 16:9. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 17. Sep 2008, 15:22
Lass den Pio mal auf 4:3 und stell am Icord 16:9 und Pillarbox ein. Wie sieht ein 4:3-Bild dann aus? |
Kein Bild: Humax PR-HD1000 & PDP-507XA pixelart5020 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 2 Beiträge |
I-Cord: Automatische Bildformatumschaltung funktioniert nicht mehr Plamsane am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 2 Beiträge |
Humax icord - TV VTX über HDMI möglich? frosch006 am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 9 Beiträge |
Icord mit Philips PFL - Tonausfälle über HDMI cibbel am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 2 Beiträge |
icord weissnix_der_2. am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 9 Beiträge |
Humax Icord PIP-fähig ? chrispio am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 9 Beiträge |
Mehrfachaufnahme ICORD? Joergari am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 10 Beiträge |
icord: Teletext funktioniert nicht Filseca am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Tonprobleme Humax icord 2Aragorn am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Lieferumfang Icord Kocker am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlonniesalaam732
- Gesamtzahl an Themen1.563.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.984
