| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » LAN- Einstellungen | |
LAN- Einstellungen+A -A |
sdrimi
erstellt: 25. Aug 2008, 18:27
Ich kann machen, was ich will, ich bekomme keine Verbindung über LAN vom Technisat HD S2 zum Computer. Geht es auch über den seriellen Anschluß mit einem USB am Computer?
[Beitrag von sdrimi am 25. Aug 2008, 18:28 bearbeitet] |
sylvester78
erstellt: 26. Aug 2008, 07:47
wie hast du den receiver angeschlossen? ein normales netzwerkkabel geht nicht! |
sdrimi
erstellt: 26. Aug 2008, 13:21
Ich denke es ist ein cross over, aber bin mir nicht sicher. Gibt es am Kabel eine Beschriftung? |
sylvester78
erstellt: 26. Aug 2008, 14:25
sorry, ich habe gerade etwas verdreht. ich dachte du hast den digicorder s2, denn da gibt es ein bestimmtes kabel. wenn du den hd s2 direkt mit dem pc verbindest, dann brauchst du ein crossover kabel. gehst du über einen router, dann ein patchkabel. viele router kommen aber auch mit dem crossover klar. sind deine netzwerkeinstellungen korrekt? |
sdrimi
erstellt: 26. Aug 2008, 14:33
Das ist die Frage. Der Receiver ist direkt mit dem PC verbunden. Der Computer ist aber außerdem auch noch über die Fritzbox mit anderen Rechnern und dem Internet verbunden. Techniport sucht immer eine IP und findet nichts. Muss ich vielleicht die Verbindung vom PC mit den anderen Rechnern und dem Internet unterbrechen? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 26. Aug 2008, 14:42
Wenn du Receiver und PC direkt miteinander verbindest, musst du der Netzwerkkarte im PC, an die du anschließt, eine IP-Adresse geben, z. B. 192.168.100.100. Dem Receiver gibt du eine IP, die sich nur bei der letzten Zahl unterscheidet, also z.B. 192.168.100.101. Netzmaske ist immer 255.255.255.0, Gateway-IP muss nicht vergeben werden. |
sdrimi
erstellt: 26. Aug 2008, 14:46
Das ist ja toll. Eine so schnelle Antwort kann man ja eigentlich gar nicht erwarten. Wir werden es gleich einmal probieren |
sdrimi
erstellt: 26. Aug 2008, 15:05
Besten Dank. Es hat geklappt. Die HD-TS-Dateien kann man ja noch nicht bearbeiten, z.b.Brennnen. Die SD-TS-Dateien gehn wohl zu bearbeiten. Werde es gleich mal ausprobieren. Nochmals besten Dank |
Technisat HD S2 - Keine Verbindung über Mediaport archi_tech_72 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 22 Beiträge |
Digicorder Technisat HD S2 Plus - Probleme mit LAN-Schnittstelle ronny1974 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 13 Beiträge |
Technisat HD S2 Datenübertragung per USB Quattro81 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 6 Beiträge |
Frage zum Technisat Digicorder HD S2 thorx am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 7 Beiträge |
Technisat HD S2 Verschlüsselung Waldbrunnen am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 7 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
Tonproblem TechniSat HD S2 robekoeln am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 3 Beiträge |
Keine Verbindung vom PC zum Technisat HD S2 über Mediaport möglich! tinker88 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 13 Beiträge |
Technisat HD S2 , Enttäuscht! ducatiman am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
Nachfolger vom Technisat HD S2 ? Rainer_Hohn am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.739
