Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver
jerry_25
#351 erstellt: 12. Aug 2009, 07:53
Meine erfahrungen mit Argus:nur schlechte 3mal getauscht.Der vierte funktioniert so lala.Ständige abstürze,doppelbilder,keine Farbe,Ton wenn überhaupt zu leise.
Die Geräte werden viel zu warm gut für den Kaffee.Die Hotline
für den Argus ist nie freigeschaltet.Die Hotline für den VIP angerufen Antwort:wenn Sie den VIP nicht gekauft haben rede ich garnicht mit ihnen.Guter Service sieht bestimmt anders aus.
Jerry25 Berlin
Gu4rdi4n
#352 erstellt: 12. Aug 2009, 11:06
sicher dass dein kabel, bzw deine buchse am TV in ordnung ist?
o_0
was du da berichtest kann ich garnicht nachvollziehen
hab den Argus jetzt bei 6 leuten angeschlossen und die ILTV SW draufgehaun... bis jetz keine probleme.
Die geräte an sich sollten auch nicht wirklich heiß werden
irgendwas ist bei dir wirklich nicht i.o.
Falcon
#353 erstellt: 12. Aug 2009, 11:57
Das mit der Hitze kann ich auch nicht bestätigen. Bei mir steht der Argus im HiFi Rack auf einem Blue-Ray Player und hat zur Glasplatte nach oben hin vielleicht einen halben Zentimeter Abstand. Lediglich an den Seiten und hinten ist das Rack offen.
Selbst wenn BD-Player und Argus laufen wird ihm offenbar nicht zu warm.
pegasusmc
#354 erstellt: 12. Aug 2009, 12:25
Die letzte ILTV bekomme ich mit Setedit nicht installiert.
Datei nicht gefunden.
Gu4rdi4n
#355 erstellt: 12. Aug 2009, 12:51
mach doch mit usb stick
bzw. bei der letzten hatten die die .bin datei in einem ordner seperat von der config_u.ino
da musste man erst rauskopieren damit das ging
versuchs doch einfach mal mit nem usb stick
Falcon
#356 erstellt: 12. Aug 2009, 13:03
Sicher dass Du nicht aus Versehen die vom Argus VIP geladen hast?
Die ILTV für den Argus vom 04.08. war wie bisher auch ne normale zip mit der *.bin und der Config Datei ohne Unterordner.
pegasusmc
#357 erstellt: 12. Aug 2009, 13:10
Ja, Sicher.
gerade nochmal gezogen geht mit Setedit nicht.
Versuche es nachher mit Stick.
jerry_25
#358 erstellt: 12. Aug 2009, 13:19
Sind meine erahrungen mit dem Argus weis der Geier wo die Teile zusammengeklöppelt werden.Die restliche Anlage ist OK.
Neue LNB neue Kabel neuer Schalter.Betreibe außerdem schon 5Jahre einen Technisat Digicorder ohne Fehl und Tadel an der gleichen Anlage.Was sagt ihr denn zum Service?
Falcon
#359 erstellt: 12. Aug 2009, 13:56
Ich hab den Service bisher noch nicht in Aspruch genommen (bzw. nicht müssen). Bei mir läuft alles einwandfrei. Genauso bei meinen Eltern.
Falcon
#360 erstellt: 14. Aug 2009, 21:40
Ich hab die ILTV vom 26.07. wieder drauf gespielt. Mit der vom 04.08. hab ich seltsamerweise immer nach einigen Stunden Probleme mit "Kein Videosignal" oder das Bild freezed nach Aufnahmen. Der Receiver reagiert dann noch ganz normal aber überall dann auch "Kein Videosignal".
Seltsam. Ich hoffe mit der "alten" ILTV ist das wieder im Griff.
jerry_25
#361 erstellt: 15. Aug 2009, 05:49
:|Guten Morgen an alle Argus gestressten.
Heute Früh das gleiche Spiel:kein Signal auf Eurobird 9
der Modekanal ist weg.Anixe HD Bild weg nach umschalten wieder da.Habe jetzt den kanal voll,daß Teil geht zurück.
Schönen Samstag
Jerry 25
Gu4rdi4n
#362 erstellt: 15. Aug 2009, 07:41
dass ab und zu mal das signal weg ist, hast du mit so gut wie jedem receiver...
das passiert selbst bei unserem Technisat DigicorderHDS2 ab und zu mal
du musst sehr warscheinlich deine antenne mal 100% ausrichten lassen
jerry_25
#363 erstellt: 15. Aug 2009, 14:47
Ne die schüssel ist hunder pro in ordnung und der rest auch.
Würde ja sonnst beim technisat auch sein wie schon gesagt betreibe den schon ewig und noch nie probleme.
Bionic66
#364 erstellt: 15. Aug 2009, 15:36
ja, aber ein SD-receiver!
das sagt also wenig aus, denn bei HD-empfang ist eine
wesentlich exaktere ausrichtung nötig!!
(und manchmal sogar eine dämpfung. nämlich wenn ein tuner
zu empfindlich reagiert! schwierig zu diagnostizieren, da
ähnlicher effekt.)
jerry_25
#365 erstellt: 21. Aug 2009, 14:59
Tag auch.
Frage: edison argus usb.stick wird erkannt aufnahme ok.
Festplatte 120 GB FAT32 nicht?Wo steckt der Fehler.
Schönes Wochenende
Jerry25
howi42
#366 erstellt: 22. Aug 2009, 14:51
Meine Erfahrung : Das meiste geht
aber :
- Mehr oder weniger regelmaessige Aussetzer ( Minutenabstand),
meist ohne weitere Folgen, manchmal bleibt er aber ganz haengen.
- Aufnahmen gehen prima, aber grosse Platten auf FAT32 umzuformatieren, kann laenger dauern
- Wie bekommt man Favoritenlisten wieder weg ?
Viele der mitgelieferten Listen sind fuer mich ueberfluessig,
eigene, neu angelegte Listen verschwinden bei Softwareupdate
- Wie bekommt man Satelliten wieder weg ?
- Woran sehe ich, wann eine Software neu ist ?
Das Datum hilft mir nicht ...
- Kann ich Aufnahmen runterladen, ohne die Platte an einen PC zu haengen ?
- Wolfgang
[Beitrag von howi42 am 22. Aug 2009, 14:53 bearbeitet]
Gu4rdi4n
#367 erstellt: 22. Aug 2009, 15:41
große platten kannst du via dem Programm " Fat 32 Formatter " mittels schnellformatierung binnen sekunden umformatieren (320 gb dauerten ca 10 sekunden)
die aufnahmen kannst du nur übern pc ziehen!
hier musst du die aber erstmal umkonvertieren
was meinst du mit "satelliten wieder wegbekommen"?
normalerweise bekommt man raus ob ne SW neu oder alt ist, indem man im menü des argus unter informationen schaut
howi42
#368 erstellt: 22. Aug 2009, 19:57
Danke.
Satelliten : In der Liste der Satelliten stehen bei mir neben Astra auch andere wie Hotbird, 28.5 und weitere. Die haette ich gerne geloescht, da sie beim Suchen nur hinderlich sind.
Wenn ich selbst einen weiteren definiere, etwa Thor, verschwindet er beim Softwareupdate wieder, da offenbar auch die Settings ueberschrieben werden.
Favoritenlisten genau das gleiche : Viele Listen sind da, die ich gar nicht brauche und nur stoeren.
Softwareupdate : Das Datum, das die Software auf der Edisionseite hat, hat aber wenig mit der Version zu tun,
oder es ist nur schlecht zu durchschauen.
Die Software im Receiver hat das Datum vom April, die Software auf der Webseite ist scheint juenger zu sein, ist aber die gleiche Version. Wuerde auf der Webseite sowas wie 1.25b5 stehen,
koennte ich das leicht vergleichen, aber so ?
- Wolfgang
Gu4rdi4n
#369 erstellt: 23. Aug 2009, 11:14
hau einfach die neue ILTV sw drauf und gut is
howi42
#370 erstellt: 30. Aug 2009, 10:06
Also das mit der ILTV Soft ist sicher eine gute Idee, bringt aber nix.
Der Receiver haengt sich in unregelmaessigen Abstaenden auf
( Kein Signal, dabei haengt sich auch die Festplatte ab),
laesst sich aber durch Ein-auschalten wieder zum Leben erwecken. Natuerlich bloed, wenn man was aufnimmt.
Das hat auch nichts mit Signalstaerke oder -qualitaet zu tun,
passiert immer wieder, auch bei bestem Signal.
- Wolfgang
jerry_25
#371 erstellt: 30. Aug 2009, 13:59
Hallo an alle verärgerten.
Habe jetzt 5 Festplatten unterschiedlichster größe und hersteller ausprobiert.Alles Sch...warscheinlich fehlen ein paar Treiber.Außerdem scheint es mit der stromversorgung usb und LNB nicht zu klappen nach entfernen der Festplatten-kein Signal.Also zurückgeben,weitersparen Technisat kaufen.
Viel Spass noch
Gu4rdi4n
#372 erstellt: 30. Aug 2009, 14:49
also hitachi platten sollten im allgemeinen laufen
mit seagate hab ich andere erfahrungen gemacht
Kevin_Lomax
#373 erstellt: 08. Sep 2009, 12:03
meine externe medion-3,5'er hat eine western digital verbaut...
läuft einwandfrei.
mit der letzten software sind immerhin die aufhänger (kein signal) deutlich weniger geworden, aber ein bis zwei mal die woche muss ich leider immer noch durchstarten.
vielleicht ist auch nur die neue antenne (fuba mit samsung lnb) schuld an den selteneren ausfällen. optimal eingestellt (maximum an empfangsstärke) ist sie zudem auch...
Falcon
#374 erstellt: 02. Okt 2009, 13:55
Mich plagt seit einigen Tagen ein Problem, und zwar schmeisst der Argus nach dem Aufwachen aus dem Standby meine HDD erstmal mit "USB entfernt!" raus um sie dann direkt wieder einzubinden mit "File system checking...".
Das Problem is, dass er so keine programmierten Aufnahmen aus dem Standby heraus aufnimmt
Hat das noch wer mit USB-powered 2.5" HDDs?
Sollte man doch besser 3.5" mit externer Stromversorgung nehmen?
pegasusmc
#375 erstellt: 02. Okt 2009, 16:28
Kein Signal, den Fehler habe ich nicht mehr. Aber mein EPG ist nach 3-4 Tagen verschwunden.
Kevin_Lomax
#376 erstellt: 02. Okt 2009, 16:42
gestern kam es mal und heute hing er auch schon wieder als ich heim kam...
häuft es sich jetzt wieder?
marcodj
#377 erstellt: 07. Okt 2009, 06:09
häuft es sich jetzt wieder? :(
Komisch.
Hatte das bisher nur 3 mal.
Hab den Receiver aber schon seit November 2008
Chicco
#378 erstellt: 07. Okt 2009, 21:12
Argus Vip defekt?
Hallo zusammen,
Ich habe mir, trotz der z. T. negativen Erfahrungen auch einen VIP zugelegt. Hab ihn gegen eine Kathi 902 ausgetauscht. Leider ist bei dem VIP nur der Empfang im unteren Frequenzband (sowohl High & Low und H & V) von 10,7 bis 11,7 GHz möglich.
Die Schüssel ist optimal eingestellt, der LNB (ALPS) ist auch ok- sonst würde die Kathi ja nicht auf allen Programmen strahlen.
Weiß jemand Rat oder muss ich den VIP wieder einschicken?
Alle Grüßen
Gu4rdi4n
#379 erstellt: 08. Okt 2009, 15:13
hast du mal die ILTV SW versucht?
ichliebe.tv
(und kann mir mal jemand verraten, wieso ich auf die zeugen jehovas weitergeleitet werde, wenn ich www.ichliebe.tv hier reinschreibe? ^^)
[Beitrag von Gu4rdi4n am 08. Okt 2009, 15:14 bearbeitet]
marcodj
#380 erstellt: 08. Okt 2009, 16:05
ichliebe.tv
LOL
Also ich komme da auf die Firmware Page.
Gu4rdi4n
#381 erstellt: 08. Okt 2009, 16:08
hast du auf den link geklickt?
ich komme da ständig auf www.wachturm.de und dann auf jehovas seite....
das haben aber n paar leute letztens schon festgestellt
marcodj
#382 erstellt: 08. Okt 2009, 16:14
Jooo.
Da kommen dann die FW´s, also schon die Ichliebe.tv-Seite.
Passt doch
Ähhh aber wenn ich es über google eingebe komm ich auch auf den wachturm seltsam
Chicco
#383 erstellt: 08. Okt 2009, 18:48
Habt Ihr gehascht-oder was soll das
marcodj
#384 erstellt: 09. Okt 2009, 05:17
Nee net das ich wüßte
Gab nur ein Link-Problem.
Aber jetzt wieder zurück zum Thema
<Blu>
#385 erstellt: 08. Nov 2009, 21:32
Hallo Leute,
ich frisch den Thread mal ein bisschen auf .
Ich schau mich auch gerade nach einem Receiver um und der Argus soll ja soweit ganz gut sein.
Gerade in den Punkten die mir wichtig sind, wie die Bildqualität.
Allerdings halten mich derzeit noch zwei Dinge vom Kauf ab und zwar
-die diversen Probleme die hier besprochen werden
-sowie die Umschaltzeit
Sind die beschriebenen Probleme permanent vorhanden, oder stören sie kaum?
Wie verhält es sich mit der Umschaltzeit? Ist diese noch angenehm genug um entspannt "zappen" zu können?
Einen schönen Abend noch euch Allen
<Blu>
pegasusmc
#386 erstellt: 08. Nov 2009, 21:40
Wenn es um die Bildqualität geht dann nimm den VIP.
Das Bild ist gleich gut aber er macht weniger Zicken.
http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=4265
Kevin_Lomax
#387 erstellt: 09. Nov 2009, 07:17
aktuell hab ich mir die ichliebe.tv vom 26.08.2009 drauf - besser gesagt, seit samstag mittag.
tja - und? sonntag abends hing er sich schon wieder mit dem typischen fehler auf.
dann werd ich mal die originalsoftware vom 30.09.2009 antesten...
<Blu>
#388 erstellt: 09. Nov 2009, 14:45
Wo bestehen die Unterschiede zwischen dem Argus und dem VIP?
Und warum hat der Argus soviele Macken, stammt die Firmware nicht vom selben Anbieter?
Kevin_Lomax
#389 erstellt: 09. Nov 2009, 14:54
es gibt die original-firmware und die "verbesserte" von ichliebe.tv - aber egal welche ich drauf mach, die hänger kommen immer wieder.
hab jetzt vorhin mal wieder die neueste originale drauf (bildqualität sichtbar schlechter)...
sollte die auch wieder in einem absturz enden, so kommt wieder die ILTV drauf.
ich möchte jetzt nix falsches erzählen, aber ich glaub, der vip hat HD+ und der normale eben nicht.
pegasusmc
#390 erstellt: 09. Nov 2009, 15:12
Und warum hat der Argus soviele Macken, stammt die Firmware nicht vom selben Anbieter? :?
Der Vip ist der Nachfolger.Die Macken hängen nicht nur mit der Firmware sondern auch mit der Hardware zusammen.
Die Geräte kommen aus Fernost und werden von vielen " Herstellern" vertrieben. Den Argus gab es auch als Imperial usw.
KarlNoff
#391 erstellt: 10. Nov 2009, 18:41
ich hätte auch Fragen zum Argus.
Bisher habe ich den Edision Tyran 1600.
- Speichert der Receiver die Bildseiteneinstellung bei neuerer Sofwatre jetzt wenn man ihn komplett stromlos macht?(schalte generell Strom weg wenn ich nicht TV schaue).
- Braucht man für ein gutes SD Bild zwingend die ILTV Software? Möchte ungern bei dem gerät wieder von Anfang an die garantie gefährden
- Dann noch was spezielles: Sind die Edision Fernbedienungen untereinander kompatibel? Die Argus finde ich nicht gerade so dolle, wär klasse wenn die meisten Funktionen mit der Tyran oder Trojan FB gehen würden.
BTW, was manche zum Comag REceiver hier schreiben. Ich hatte mir den auch gekauft (SL 100 HD).
Fazit im Vergleich zum SD-Tyran:
-Bild bei SD-TV über HDMI ist gleich (viell.bissel besser) als der Tyran (Scart)
-Bild bei SD-TV über Scart ist beim Comag grausam, egal was man veruscht einzustellen.
-Bild bei HD-TV ist ganz gut.
-Stürzte mehrmals ab, einmal mußte ich ihn für 30 Minuten vom Netz trennen bevor er wieder funzen wollte.
- Fernbedienung ist billigster Plastikkram.
Zurückgegeben und würde ich nie wieder kaufen.
gruß Karlnoff
[Beitrag von KarlNoff am 10. Nov 2009, 18:42 bearbeitet]
wogare
#392 erstellt: 12. Nov 2009, 14:32
Hallo zusammen,
ich interessiere mich auch für die Argus-Familie. Ich schwanke so zwischen dem Argus VIP und dem Argus mini.
Worin besteht eigentlich der entscheidene Unterschied zwischen dem Argus VIP und dem Argus mini?
Welchen würdet ihr eher empfehlen?
Mich stört bei Argus VIP die hohe Standby-Zeit.
Oder gibt´s noch andere "bessere" HDTV-Receiver mit den gleichen Möglichkeiten wie Argus VIP und Argus mini
in dieser Preisklasse?
Vielen Dank für eure Hilfe.
wogare
Kevin_Lomax
#393 erstellt: 12. Nov 2009, 15:05
update:
originalsoftware kommt wieder runter...
erstens bildqualität und zweitens hatte ich schon wieder zwei abstürze in zwei tagen!
Pioty20
#394 erstellt: 01. Dez 2009, 22:06
Kenne mich mit dieser thematik nicht so gut aus. Weiss aber das der Receiver einen LAN Anschluß und USB Eingang besitzt.Der USB Eingang dient zum Softwareupdate und man kann eine Externe Festplatte zum Aufnehmen Anschließen. Braucht man dafür u nbedingt das PVR Programm oder wofür ist das?Und woür ist der Lan Anschluss gedacht?und meine Hauptfrage ist, kann man mit edision argus es irgendwie hinkriegen das der z.B mkv. oder avi, divx videos abspielt?
Kevin_Lomax
#395 erstellt: 26. Dez 2009, 21:57
letzteres: nö!
der LAN ist im grunde nur für updates und/oder komfortable senderlistenbearbeitung...
das PVR-Proggi ist auch nur für den rechner, wobei es da besseres gibt...
update in sachen abstürze:
hab nun mal 8GB USB-Sticks probiert...
anfangs war ich begeistert: über eine woche ohne absturz! doch dann kam auch da wieder die ernüchterung, als er eines morgens wieder hing. danach ging es wie gewohnt weiter - mal nen tag ohne absturz, dann wieder mehrere tage, dafür dann danach zwei mal an einem tag usw..
und das bei Pegel zwischen 75 und 80, sowie meistens Qualität bei vollen 100..........
schipper
#396 erstellt: 27. Dez 2009, 21:45
der Argus hat einen USB-Anschluss. Könnte ich da ne Festplatte oder nen Stick mit Divx-Dateien anschliessen und auf dem TV ansehen? Oder in welchem Format speichert die PVR-Funktion?
Bin Neuling und dabei alles umzustellen (Röhre auf LCD, Kabel auf SAT usw.)
Danke
Kevin_Lomax
#397 erstellt: 28. Dez 2009, 06:52
der argus speichert im transportstream und versteht definitiv keine der genannten formate!
wenn du eh schon alles umstellst, könntest auch alternative gerätschaften verwenden. HTPC oder PS3 z.b., wenn es dir darum geht, alle formate spielen zu können. einige flat-tv's haben auch usb und die möglichkeit, diverse dateien abzuspielen...
C300
#398 erstellt: 05. Jan 2010, 23:02
Ich bitte um eure hilfe
mal ne dumme frage, wie bekomme ich denn die neue Software auf den Edison Argus drauf via USB Stick?? bekomme das update nicht drauf! ??
Problem immer wieder mal kein Signal und hängen...
vielen dank schon mal an euch allen
pegasusmc
#399 erstellt: 06. Jan 2010, 06:02
:prost
Das ist bis jetzt durch keine Software gelöst worden.
Die Anleitung dazu ist als PDF auf der Argusseite.
Kevin_Lomax
#400 erstellt: 06. Jan 2010, 07:27
jepp - weder originalsoftware noch ILTV-Versionen beheben das - leider!
Gu4rdi4n
#401 erstellt: 06. Jan 2010, 09:35
Also ich hab eine Lösung gefunden für Festpltten jenseits der 500 gb
Wenn ihr die Platten Partitioniert, sollte das wieder funktionieren
Ich hab mir ne WD Elements mit 1 TB gekauft
jetz hab ich 50 / 50 gemacht und nun läuft sie einwandfrei
conny___86 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte zum EDISION ARGUS HD !
terminator1004 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  4 Beiträge
Edision Argus HD
Tiny_H am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  4 Beiträge
edision argus
chris290802 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Edision Argus
Mohol am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  8 Beiträge
Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo
xx-xx-xx am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  145 Beiträge
Edision Argus Pingulux - der Neue von Edision
blabupp123 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  6 Beiträge
Edision Argus piccollo firmeware für HD+ Ci?
Pajazo am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  3 Beiträge
Edision Argus Picollo & ichliebe.tv Firmware
Noonien am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  7 Beiträge
Artefakte bei HDTV über edision argus
chris290802 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.641
