HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver | |
Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver+A -A |
Gu4rdi4n
#251 erstellt: 11. Apr 2009, 16:54 | |||||||
ich merke nur einen seeeeehhhr winzig kleinen unterschied vom mitgelieferten zu meinem 30€ hdmi kabel
oilchange
#252 erstellt: 12. Apr 2009, 10:51 | |||||||
ich finde solche Aussagen von der Receiver Herstellern eine Frechheit. Ist leider bei anderen Herstellern auch so, daß sie alles auf falsche Einstellungen schieben. Selbst eine nicht optimal eingestellte Satellitenschüssel darf keinen Absturz des Receivers verursachen. Lediglich der Empfang darf zusammenbrechen aber beim Umschalten auf einen anderen Kanal sollte der Receiver sofort wieder laufen. Leider ist die Realität häufig anders, die Sat-Receiver stürzen aus Hardware- und Softwaregründen ab und die Hersteller schieben es auf die falsch eingestellte Schüssel. [Beitrag von oilchange am 12. Apr 2009, 10:53 bearbeitet] |
Kevin_Lomax
#253 erstellt: 12. Apr 2009, 12:26 | |||||||
tja - dachte ich mir auch, als ich das gelesen hab. deshalb bleibt nur das weitere hoffen, dass die wenigstens immer weiter aus ihren fehlern lernen und irgendwann mal ne 100% stabile version schaffen. in den letzten tagen leider doch wieder zwei "abstürze", auch wenn es inzwischen immer weniger werden... |
Gu4rdi4n
#254 erstellt: 12. Apr 2009, 13:30 | |||||||
wie schafft ihr das denn eigentlich??? ich hatte bisher vielleicht 2 mal "kein signal" aber beim umschalten gings wieder 5 verschiedene platten wurden auf anhib erkannt und funktionierten einwandfrei keine ahnung was ihr da immer anstellt ^^ hab auch nur so 70 - 80 % signal |
ratwind
#255 erstellt: 13. Apr 2009, 16:45 | |||||||
Da ich vor einigen Wochen den Argus auch getestet und ihn wegen der vielen Bugs, speziell im PVR Bereich (war für mich ein Hauptgrund zum Kauf), wieder zurück gegeben hatte, hier das Ergebnis meiner Suche nach einer Alternative in dieser Preisklasse --- der Inverto Scena 5. Hier zitiere ich meinen Beitrag im Inverto-Forum nach ca. 3 Wochen Benutzung: Für alle, die wie ich schon lange diverse Foren etc. lesen, um ihrem FHD TV einen Einstieg ins neue Fernsehzeitalter zu gönnen - mit dem Teil ist man sehr gut beraten. Lange Zeit habe ich versucht meinen Analog-Twinreceiver+ Videorecrder durch HD Twinreceiver+interne Festplatte zu ersetzen und dabei lange z.B. die iCord Entwicklung verfolgt. M.E. lohnt es sich hier auf die nächste Chipgeneration oder ausgereiftere SW zu warten (bis jetzt ist auch das HD Angebot ja sehr beschränkt). Für diesen Übergang ist der Scena eine super Lösung für alle, die nicht mehr und nicht weniger wollen, als ohne Probleme TV zu sehen und genauso problemlos aufzeichnen und wiedergeben wollen. Und das alles in ihrer guten Stube ohne den PC daneben stehen zu haben oder pausenlos mit Receiver und/oder Festplatte dorthin laufen zu müssen. Es ist sicher keine Maschine für Netzwerkfreaks, Enigma u. Alternativ-SW "Bastler", Multimediaeinsatz (eine vernüftige HD-jpeg Darstellung wäre allerdings schon noch zu wünschen) etc. Noch eine Bemerkung zur Aufstellung. Er hat eine sehr schöne schwarze Front die sich augezeichnet in mein Schwarzglas-Reck unter den TV mit schwarzem Rahmen (42" Toshiba) einfügt. Aber eine "freie" Austellung kann man m.E. mit dem Lochblechkäfig, der sich hier Gehäuse nennt, nicht machen. Alles in allem zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis ein recht ausgereiftes Gerät, was im HDTV Bereich alles andere als selbstverständlich ist. Gruß an alle die noch auf der Suche nach einem HDTV Receiver sind und Danke an die, die mir mit Ihren Posts wichtige Infos gegeben haben. |
sasparilla
#256 erstellt: 14. Apr 2009, 12:53 | |||||||
Hi Wollte mal was fragen. Und zwar habe ich bei eBay eiene Argus ersteigert, auf dem eine alternative Firmware drauf ist. Wie kann ich die neueste, originale Firmware da draufspielen, sodass er wieder original ist? Danke!! |
Brannault
#257 erstellt: 14. Apr 2009, 12:59 | |||||||
einfach per usb (leerer usb-stick wird benoetigt) oder mit der seteditsoftware ueber die rs232 schnittstelle (nullmodemkabel wird benoetigt). originalsoftware gibts ja gratis auf der edision-hp. |
Gu4rdi4n
#258 erstellt: 14. Apr 2009, 13:38 | |||||||
1.Software-Datei entpacken und zusammen mit der 'config_u.ini' auf einen leeren USB-Stick kopieren 2.'argus' am Netzschalter (hinten) ausschalten 3.USB-Stick in USB-Port vom 'argus' stecken 4.'argus' einschalten, im Display erscheint 'ok' 5.Taste 'ok' am Argus drücken und warten, bis im Display 'GOOD' erscheint 6.'argus' am Netzschalter (hinten) ausschalten 7.USB-Stick entnehmen 8.'argus' einschalten allerding würde ich dir raten die ILTV software vom 01.04.2009 zu nehmen http://www.ichliebe.tv/ und dann ARGUS-01.04.2009 runterladen ist stabiler und hat ne bessere bildqualität als die original edision |
sasparilla
#259 erstellt: 18. Apr 2009, 14:35 | |||||||
Hi Habe nun den Argus und er läuft auch, aktuelle originalfirmare ist drauf. Habe aber das Problem dass er keine meiner beiden externen Festplatten erkennt!(eine mit Stromversorgung, eine ohne) Woran liegt das? Werde jetzt mal eine andere FW draufmachen, aber wäre trotzem dankbar für Tipps! |
pegasusmc
#260 erstellt: 18. Apr 2009, 14:40 | |||||||
Versuche es mit der ILTV. Bei Platten über 250 GB gibt es öfters Probleme. |
sasparilla
#261 erstellt: 18. Apr 2009, 14:51 | |||||||
mit der ILTV habe ich das gleiche??? Mit nem USB Stick gehts. Es sind stinknormale Platten, einmal 80gb einmal 160gb . hat jemand eine Idee? |
FordPuma
#262 erstellt: 18. Apr 2009, 15:13 | |||||||
Ich kann nur über meine WD MyBook mit 500GB und ext. Netzteil sprechen. Diese wurde mit der neuesten ILTV erkannt. Obwohl diese doppelt so groß ist wie von Edison empfohlen. Falls es mal hackt. Einfach die Platte mal abziehen und wieder einstecken während der Argus an ist. Danach funzt es dann. Mit Fat32 formatiert? |
sasparilla
#263 erstellt: 18. Apr 2009, 15:28 | |||||||
ne mit ntfs Kann auch irgendwie nur exFAT als alternative auswählen beim Formatieren! |
FordPuma
#264 erstellt: 18. Apr 2009, 16:26 | |||||||
Du formatierst doch wenn die Platte am PC hängt, oder? Versuche es mal mit Acronis Disk Director Suite v10 in Fat32 mit Einstellung von Clustergröße 64kb zu formatieren. Nach Aussagen einiger Tester, soll dieses mit entscheidend zur fuktionalität sein. Des weiteren sollten die Festplatte vor einschalten des reci. gestartet werden und ausgeschaltet werden vor dem reci. Diesen Text habe ich mal aus einem anderen Forum übernommen. [Beitrag von FordPuma am 18. Apr 2009, 16:32 bearbeitet] |
sasparilla
#265 erstellt: 18. Apr 2009, 16:29 | |||||||
jo Nutze Vista.. Wie formatiere ich die Festplatte jetzt, damit die Am Argus geht, kann doch wohl nicht so schwer sein |
sasparilla
#266 erstellt: 18. Apr 2009, 16:34 | |||||||
ja aber fat32 geht doch nur bis 32 gb??? |
pegasusmc
#267 erstellt: 18. Apr 2009, 16:41 | |||||||
Fat 32 kann biss 8 TB. |
sasparilla
#268 erstellt: 18. Apr 2009, 17:17 | |||||||
Ja wie macht ihr das denn? |
Gu4rdi4n
#269 erstellt: 19. Apr 2009, 06:53 | |||||||
Also der Edision receiver kann aufgrund des beschnittenen Linux Kernels "bloss" FAT32 FAT32 bekommst du, indem du ein Tool wie Acronis Disc Direktor Suite oder Partition Magic nimmst unter Windows XP kannst du zwar auch FAT32 formatieren, jedoch liegt hier die "Pseudogrenze" des Betriebssystems bei 32 GB Wenn du allerdings ne startdiskette von Windows 98 hast, dann versuch es mal mit dieser (wobei hier wieder die Grenze der Festplattengröße bei 132 GB liegt, also die 80 GB wirst du warscheinlich formatiert bekommen, die andere nicht) es gibt natürlich noch die möglichkeit mit fdisk unter Linux (u.a. Kanotix -> Boot CD, von CD booten, festplatte mounten, geht meistens automatisch, und dann in der konsole mit fdisk die platte auf FAT32 formatieren. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du die richtige platte erwischst, steck die anderen einfach ab ^^) http://www.kanotix.com/Downloads.html [Beitrag von Gu4rdi4n am 19. Apr 2009, 06:56 bearbeitet] |
sasparilla
#270 erstellt: 19. Apr 2009, 10:26 | |||||||
na das ist doch mal eine Antwort! Danke!! |
Blaubär1
#271 erstellt: 19. Apr 2009, 14:19 | |||||||
Moin!! Habe den gesammten Thread durchforstet und keine Lösung zu meinem Problem gefunden. Ich möchte die aufgenommenen Filme auch auf meinen PC gucken. Wer kennt ein Programm welches in der Lage ist,die Daten in ein PC taugliches Format umzusetzen. Gruß Blaubär |
Gu4rdi4n
#272 erstellt: 19. Apr 2009, 15:17 | |||||||
project X, cutterman und ifo edit btw mit VLC kannst du .ts auch aufm pc anschauen [Beitrag von Gu4rdi4n am 19. Apr 2009, 15:23 bearbeitet] |
sasparilla
#273 erstellt: 19. Apr 2009, 16:27 | |||||||
So habs nun hinbekommen. Für alle, die ihre Festplatte für dan Argus formatieren wollen, aber nicht wissen wie das geht hier habe ich was gefunden, funktioniert super: http://www.allround-...ll-einfach-erstellen funktioniert 100% und ohne Neustart des PCs oä. [Beitrag von sasparilla am 19. Apr 2009, 16:28 bearbeitet] |
sasparilla
#274 erstellt: 19. Apr 2009, 16:34 | |||||||
habe aber noch ne Frage. wenn ich die aufgenommene Datei auf dem PC habe und in einen ts-Stream umgewandelt habe und den dann auf vlc angucke, habe ich nicht ein 100% sauberes Bild sondern es sieht etwas gestaucht aus. Dh. klare Linien sind z.B. etwas "gehäckselt" (schwer zu erklären) auch has der TS-Stream nicht die volle Full hd auflösung. woran liegt das und wie ändere ich das? Danke. |
marcodj
#275 erstellt: 20. Apr 2009, 17:17 | |||||||
Hmmm Weiß jetzt net genau was du meinst, aber versuch mal bei dem VLC Player auf Video>Seitenverhältnis zu gehen. Da kann man sowas einstellen. Gruß |
Gu4rdi4n
#276 erstellt: 20. Apr 2009, 17:45 | |||||||
schau mal ob beim VLC das Seitenverhältnis auf 16:9 steht und spiel mal mit den interlace/deinterlace optionen rum |
Gu4rdi4n
#277 erstellt: 25. Apr 2009, 07:51 | |||||||
Mal noch ne Frage Kann ich mit dem Argus Timeshiften? wenn ja, wie? |
marcodj
#278 erstellt: 25. Apr 2009, 09:50 | |||||||
Ja kannst du. Im PVR Menü mußt Du den Zeitversatz einstellen zwischen 5 - 60 Minuten. Mit der Pause und der Play Taste auf der Fernbedienung kannst du dann das Programm stoppen bzw. nach einer (pinkel)Pause wieder starten. Schau aber das du die neuste Firmware vom 01.04.09 von ILTV draufhast. Die bekommste hier: ILTV Gruß [Beitrag von marcodj am 25. Apr 2009, 09:50 bearbeitet] |
Gu4rdi4n
#279 erstellt: 25. Apr 2009, 10:15 | |||||||
die FW hab ich schon drauf :9 aber danke gleich mal probieren |
marcodj
#280 erstellt: 25. Apr 2009, 11:12 | |||||||
Kann sein das es beim umschalten der Kanäle ein bischen ruckelt, wenn Timeshift angeschaltet ist. Aber das ist meiner Meinung nach noch im Rahmen. Ist noch ein kleiner Fehler der FW. Gruß |
Brannault
#281 erstellt: 26. Apr 2009, 07:34 | |||||||
Ist leider normal. Auch die Umschaltzeiten steigen ja bis ins Unermaessliche ;( |
tenkai
#282 erstellt: 26. Apr 2009, 10:08 | |||||||
Hallo, ich habe mir den Edison geholt. Doch bei den meisten Sendern habe ich einen schwarzen Rand (scan vom tv aus) ist das ein bekanntes Problem? Auch funktioniert die Aufnahme nicht reibungslos mit der neusten Software ILTV.. Habe was programmiert und die Box hat sich nach 1,5 hrs aufgehangen. Oft bekomme ich auch kein Videosignal, nach einem on/off ist es wieder ok! Evtl. hat jemand paar Tipps. Gruß, total-scout |
Gu4rdi4n
#283 erstellt: 26. Apr 2009, 10:48 | |||||||
@ tenkai ILTV software drauf? der schwarze rand bei PAL ist normal hierfür gibt es overscan einfach einschalten und gut ists |
Hawgwild
#284 erstellt: 29. Apr 2009, 09:39 | |||||||
Hat jemand den Argus in Verbindung mit der ORF Cryptoworkskarte in Verwendung? Funktioniert das so, wie es soll? |
Falcon
#285 erstellt: 11. Mai 2009, 17:09 | |||||||
Ich hätte da mal ein paar kleine Fragen und hoffe jemand kann mir diese bearbeiten. Hab zwar schon ein bisschen durch den Thread quer gelesen aber es sind noch nicht alle Fragen beantwortet: 1) Welches Modul brauch ich für Premiere? 2) Ist der SCART Anschluss S-Video beschaltbar? 3) Kann man den Edision so einrichten, dass SD Material über S-Video ausgegeben, HD Material über Komponente wiedergegeben wird? 4) Wie macht sich der Receiver im Bezug auf die Aufnahme aktuell? Zuverlässig? 5) Auf der Webseite von Edision steht, dass der Receiver maximal 250GB Platten annimmt. Im Thread hab ich aber schon einige mit größeren Platten gesehen. Kann man dazu ne allgemein gültige Aussage treffen? 6) Gibt es irgendwo Fotos/Screenshots vom EPG? (Hintergrund für Frage 2 und 3: Setze als TV noch ein Röhrengerät ein, Signal wird durch meinen Denon AV geschleift. Für HD Material würde ich den Beamer benutzen.) [Beitrag von Falcon am 11. Mai 2009, 17:13 bearbeitet] |
Gu4rdi4n
#286 erstellt: 11. Mai 2009, 21:10 | |||||||
EPG bild kann ich morgen machen hab ne 320er 2,5" platte dran für premiere reicht der CI karten slot wg svideo k.A. |
FordPuma
#287 erstellt: 12. Mai 2009, 09:53 | |||||||
1) Solange es eine "normale" S02 Karte ist geht die im Slot. Allerdings nicht mit der Original Soft. 2) Also der Scart Ausgang scheint ein wenig komisch zu sein. Bevor ich meinen FullHD LCD hatte wollte ich per Scart (RGB) in den TV. Nur Ton und schwarzes Bild... Letztendlich stellte sich heraus das der Argus gar kein RGB ausgibt, nur Fbas.. Steht zwar in der BDA aber ging nicht. Habe gerade nochmal nachgeschaut. S-Video ist nicht aufgeführt. 4) Solange der Sender ein EPG Signal stellt funzt dieses bisher ohne Probs. DMAX hat z.B. keines und man muß manuell die Anfangszeit eingeben. Allerdings lässt es doch ein wenig zu wünschen übrig was hoffentlich irgendwann mal gefixt wird. 5) Selbst bei der Plattengrösse die Edison empfiehlt gibt es hier und da Probleme. Habe selbst eine WD MyBook mit 500GB und sie funktioniert. USB Sticks sind da etwas unkomplizierter mit dem Reci. 6) Wenn ich heute noch dazu komme mache ich mal ein Pic. Schaue Dich mal im http://digital-eliteboard.com um. Dort werden viele Fragen zum Argus beantwortet. |
pegasusmc
#288 erstellt: 12. Mai 2009, 10:37 | |||||||
In der BDA : http://www.edision.tv/html/manuals/edisionargusde.pdf |
Falcon
#289 erstellt: 12. Mai 2009, 16:52 | |||||||
Danke schonmal für die Antworten an Alle
Wie ist das zu verstehen? Was ist denn eine "anormale" Premiere Karte? Welche alternative Firmware gibt es denn? |
pegasusmc
#290 erstellt: 12. Mai 2009, 22:20 | |||||||
Es gibt verschiedene Karten , für manche brauchst Du ein Alphacrypt Modul http://www.alphacrypt.de/ . Alternative ist iltv . |
Falcon
#291 erstellt: 13. Mai 2009, 10:44 | |||||||
Und wie stelle ich fest, ob ich ein Alphacrypt Modul brauche oder nicht? Achja, noch was zu den Festplatten. Funktionieren denn am Argus Festplatten die sich via USB selbst ausschalten können, wie etwa die WD My Passport? Oder benutzt ihr generell welche mit Kippschalter? |
FordPuma
#292 erstellt: 13. Mai 2009, 14:17 | |||||||
Nun eine anormale Premiere Karte ist für mich die V13 Karte. Diese macht des öfteren Probleme, gerade dann wenn man ein HD Abo hat. Also besser eine S02 mit der ILTV Soft. Schaue doch einfach mal auf die Rückseite Deiner Karte. Wenn dort S02 steht brauchst Du Dir keine Modul zu besorgen... Also meine WD MyBook mit ext. Netzteil schaltet sich nach ca. 10 Minuten von selbst ab... |
marcodj
#293 erstellt: 13. Mai 2009, 14:26 | |||||||
Hab ne 2,5 Zoll Festplatte ohne Netzteil angeschlossen und die schaltet sich dann zwangsläufig ab wenn ich den Argus an der Steckdosenleiste ausschalte |
Gu4rdi4n
#294 erstellt: 13. Mai 2009, 16:06 | |||||||
jap, 2,5" platten sind meiner meinung nach sowieso das sinnvollste am receiver die machen keinen lärm und verbrauchen wenig strom |
pegasusmc
#295 erstellt: 13. Mai 2009, 21:00 | |||||||
Was den Nachteil mit sich bringt, das Du die Toneinstellungen (DD 5.1) jedesmal neu einstellen mußt. |
Gu4rdi4n
#296 erstellt: 13. Mai 2009, 21:13 | |||||||
was hast du für ne software pegasus? |
marcodj
#297 erstellt: 14. Mai 2009, 05:24 | |||||||
Was meinst du damit? Hab die ILTV vom 01.04.09 drauf und da muss ich nach dem einschalten glaub ich nicht den Ton wechseln. |
Falcon
#298 erstellt: 14. Mai 2009, 10:07 | |||||||
Hab grad mal die Karte aus meinem Kathrein gefischt... Da steht hinten "Schlüssel S02" drauf. Also brauch ich wohl kein zusätzliches Modul!? Achja, in welchem Format speichert denn diese ILTV Firmware die Aufnahmen ab? Und funktioniert das flashen dieser Firmware genauso wie mit der Offiziellen (also so wie auf der Webseite von Edision beschrieben) oder braucht das eine Extra-Prozedur? |
marcodj
#299 erstellt: 14. Mai 2009, 12:02 | |||||||
Das Format ist .ts soweit ich weiß. Ist aber egal ob original Edision FW oder ILTV. Ist immer .ts Flashen funktioniert genauso wie bei der originalen Edision FW. Kannst auch per USB updaten: Mit dem Stick. Da musst du den Argus nicht immer hin und her schleppen. 1.Software-Datei entpacken und zusammen mit der 'config_u.ini' auf einen leeren USB-Stick kopieren 2.'argus' am Netzschalter (hinten) ausschalten 3.USB-Stick in USB-Port vom 'argus' stecken 4.'argus' einschalten, im Display erscheint 'ok' 5.Taste 'ok' am Argus drücken und warten, bis im Display 'GOOD' erscheint 6.'argus' am Netzschalter (hinten) ausschalten 7.USB-Stick entnehmen 8.'argus' einschalten |
Bionic66
#300 erstellt: 03. Jun 2009, 19:50 | |||||||
na, aber wenn schon linux, warum dann nicht gleich ext3 als format? damit würde man sich die 4gb beschränkung und die daraus resultierende zerstückelung wie auch probleme mit dem formatieren oder mounten ersparen. |
Gu4rdi4n
#301 erstellt: 03. Jun 2009, 20:29 | |||||||
tja und dann kann man gleich ntfs einführen der argus splittet die aufgenommenen dateien sowieso in glaub ich ca 400 mb große dateien ich glaub, dass fat 32 deswegen benutzt wird, weil es jeder pc schafft, dieses format zu formatieren bei ext3 wird das schon wieder schwerer |
Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver conny___86 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum EDISION ARGUS HD ! terminator1004 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 4 Beiträge |
Edision Argus HD Tiny_H am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
edision argus chris290802 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Edision Argus Mohol am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo xx-xx-xx am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 145 Beiträge |
Edision Argus Pingulux - der Neue von Edision blabupp123 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 6 Beiträge |
Edision Argus piccollo firmeware für HD+ Ci? Pajazo am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
Edision Argus Picollo & ichliebe.tv Firmware Noonien am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 7 Beiträge |
Artefakte bei HDTV über edision argus chris290802 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedchutoi
- Gesamtzahl an Themen1.557.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.230
