HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HIRSCHMANN HD-Sat Receiver S-HD 910 - Erfahrungen | |
HIRSCHMANN HD-Sat Receiver S-HD 910 - Erfahrungen+A -A |
Arden82
09:04
#52
erstellt: 06. Jul 2009, |
@ Theschalker Du musst die Karte erst freischalten lassen. Lt. Premiere/Sky, den Sportkanal (sollte auch bei den anderen Sky Sendern funktionieren) einstellen und auf das Freigabesignal warten (hat bei mir fast 50Min gedauert), dazwischen nicht umschalten. Gruß Arden |
BigBill192
10:00
#53
@Gabe Timer auf Aufnehmen stellen und beim OK Feld bestätigen! Um den Timer wieder zu löschen auf undefiniert stellen und beim OK Feld bestätigen. Finde die Aufwachenfunktion recht cool, so versäumt man den Beginn einer Sendung nicht. mfg BigBill |
Gabe_
13:17
#54
Hab jetzt nen paar Tage rumprobiert, meine Unzufriedenheit hat sich gewaltig gesteigert. Aufnahmen ist auch das Stichwort für meine größte Kritikpunkte. Statt Endzeit muß man die Aufnahmedauer eingeben --> nicht ideal Bei allen Timern, die nicht direkt über EPG programmiert wurden, hat er versagt. Habe z.B. eine Sendung per EPG eingefügt, dann die Start-und Endzeit etwas verlängert. Er nahm aber nur ca. 23 Min auf, die Länge der über EPG programmierten Sendung. Und das, obwohl ich manuell 2 Stunden Länge einprogrammiert habe. Dann hab ich die PVR-Optionen verändert (deren Bedeutung nicht in der BDA stehen) von EPG auf Zeit Auch nix gebracht, nächste Aufnahme ging auch daneben, hat nur ca. 10 Minuten der Sendung aufgenommen, danach lief er zwar auf dem Programm, nahm aber nicht mehr auf. Dann im PVR-Menü auf "keine begrenzte Aufnahme" gestellt. Ergebnis: Genauso Müll, nahm von 2 Stunden ca. 58 Min auf, lief dann auf dem Programm weiter, aber ohne aufzunehmen. Der letzte Timer vor ein paar Mins ging auch schief, trotz (wieder mal) korrekter Einstellung blieb er im Standby. Als ich ihn einschaltete, sprang er auf Aufnahme. Habs abgebrochen, was nützt mir ne halbe Sendung? Hab Sofortaufnahme probiert, nach ca. 26 Min hat er die Aufnahme abgebrochen, Reciver lief aber (wie üblich) auf dem Programm weiter. Gerade nach dem Ärger mit meinem Kathrein UFS 710, der sich auch öfters nicht zur programmierten zeit einschaltete (was mein super-zuverlässiger Sony DVD-Rekorder immer tat, aber ohne Bild nützt mir die Aufnahme wenig), jetzt wieder so eine Enttäuschung |
BigBill192
13:35
#55
Hallo Gabe, hast du die aktuelle FW 1.22? Wie groß ist dein Speicher den du zur Aufnahme nutzt? bzw. Wie groß ist die Partition für Video? Es gibt die Möglichkeit im Menü eine Vorlauf und Nachlaufzeit einzustellen. Aber nur ein Wert für beides. Hast du das schon probiert? Ich hatte bisher noch kein Problem mit den Aufnahmen, außer dass nur Stereo aufgenommen wird. Mir fällt gerade ein: Es könnte vielleicht auch mit der Wärmeentwicklung deiner Festplatte zu tun haben, die erzeugt eventuell nach ein gewissen Zeit ein Problem am USB Eingang und geht kurz auf Störung. Wir haben ja gerade Sommer und es ist auch bei mir im Bereich HiFi Anlage HTPC etwas wärmer als sonst, das merke ich daran dass die Lüfter des HTPC mit etwas mehr Umdrehungen laufen. mfg BigBill [Beitrag von BigBill192 am 06. Jul 2009, 13:36 bearbeitet] |
Gabe_
13:53
#56
Hallo Bill, FW ist 1.22 Hab ne 80GB-HDD mit ca. 70GB für Video, Rest ist die FAT32 für MP3 usw. Vor-/Nachlaufzeit hilft da nicht wirklich, wenn er grundsätzlich immer weit unter der eingestellten Zeit abschaltet. Außer ich stelle eine Zeit von 1 Std. ein, damit er 1Std+Vorlauf 1Std+Nachlauf 1 Std. aufnimmt, aber das wär wohl extrem blöd, da wär die HDD ja ruckzuck voll. Zumal das Teil ja auch Sofortaufnahmen nach einer gewissen Zeit einfach beendet. Ich werd heute noch eine andere HDD probieren, ob das hilft. Welche HDD benutzt du? |
BigBill192
14:07
#57
Hallo, Ich benutze eine ziemlich alte 60GB Festplatte aus einem 2004er Sony Notebook mit einem Gehäuse von Conrad Proworx, auch schon ziemlich alt. Habe mir gestern den Flug des Phönix mit ständigem Timeshift (40min Pause, Vor- Zurückspulen...) angeschaut, 2 Stunden ohne Probleme. Könnte das Thema Temperatur bei dir in Frage kommen? Hatte auch mal am PC das Problem das manche Festplatten nach intensivem Zugriff für kurze Zeit Probleme hatten und neu booteten. Da war der Zugriff natürlich komplett unterbrochen. Viel Glück mit der anderen Platte. mfg BigBill |
Gabe_
14:17
#58
Das mit dem Hitzeprob kenn ich auch, aber ich benutze ein Alugehäuse von Packard Bell, da muß schon einige Stunden lang die HDD gestreßt werden, bis ich auf eine solche Temp komme. Das erklärt auch nicht, warum er manchmal mit der Timer-Aufnahme erst anfängt, wenn ich den Receiver einschalte ![]() Hab jetzt mal ne 2,5" Toshiba mit eingbauter Fujitsu 4200U/Min drangehängt und auf Aufnahme geschaltet. Mir kommt es allerdings so vor, als würde der Receiver jetzt extrem träge auf Kommandos reagieren und immer wieder sekundenlange Denkpausen einlegen. Ob die Spannungsversorgung über USB Probleme macht? Bei meinem PC muß ich beide USB anstecken, damit sie läuft, am technisat läuft sie allerdinsg mit einem Stecker. Wenn das net läuft, kommt eine andere externe HDD zum Einsatz, die ich problemlos mit einem Technisat HD8-S getestet habe. |
BigBill192
14:31
#59
Ich muss meine Festplatte beim PC auch auf 2 USB Ausgänge schließen. Mit dem SAT Receiver reicht eine USB Verbindung. Steht anscheinend mehr Leistung zur Verfügung. Wie gesagt das mit der Hitzeentwicklung war nur eine Vermutung, denn oft treten solche Phänomene nur im Sommer auf. Ich hoffe für dich dass die andere Platte funzt. mfg BigBill |
Gabe_
10:54
#60
erstellt: 07. Jul 2009, |
Die 2,5" ohne Stromversorgung funktioniert. Allerdings habe ich das Problem, das ich bei einigen HD-Sendern wie Anixe HD und Astra HD+ nur einen schwarzen Bildschirm und die Meldung "Programm ist nicht verfügbar oder verschlüsselt" sehe Edit: Anscheinend ist der Receiver sehr pingelig im Umgang mit HDDs, hab nochmal eine 3,5" (eigene Stromversorgung)probiert, die er beim Einschalten hochfährt, aber garnicht bemerkt [Beitrag von Gabe_ am 07. Jul 2009, 11:36 bearbeitet] |
BigBill192
10:58
#61
Gratuliere, also lag es an der Ext. HDD! Naja, sind zwar alles USB Geräte aber anscheinend gibt es sehr viele Unterschiede bezüglich Kompatibilität. Probier mal deine Sender neu einzulesen, vielleicht sind die Empfangsdaten nicht mehr aktuell. mfg BigBill |
Gabe_
13:21
#62
Hab jetzt nen paar hundert Sender gelöscht und neu suchen lassen. Anixe HD und Astra HD+ findet er erst garnicht, desweiteren kann er offensichtlich nicht zwischen verschlüsselt/unverschlüsselt unterscheiden. Denn er findet bei Suchlauf FTA TV auch verschlüsselte, bei Komplett-Suchlauf plötzlich doch noch unschlüsselte. Was mich noch etwas nervt ist die Geschwindigkeit, mit der ich von der HDD auf den PC kopiere. 30 Minuten für 1,99GB ist heftig, selbst bei DVD-RW schaff ich in 15 Mins 4,3GB [Beitrag von Gabe_ am 07. Jul 2009, 13:25 bearbeitet] |
Gabe_
16:45
#63
erstellt: 08. Jul 2009, |
Ich hab einige Timer für Mo-Fr drin, aber er hat nix die letzten tage aufgenommen. Zuerst hatte ich die Eingebung, das er evtl. nicht einschaltet, wenn zum Programmierzeitpunkt keine HDD aktiv war, aber dem ist wohl doch nicht so. Zudem meldet er mir eine Überschneidung mit einer anderen Sendung, als ich was neues progarmmieren wollte. Aber ich finde nichts, was zu dem Zeitpunkt stattfindet. |
Gabe_
14:57
#64
erstellt: 09. Jul 2009, |
So, werde das Teil wohl zurückschicken ![]() Hab Das Gerät mal komplett abgeschaltet, Timer sowohl händisch als auch über EPG neu programmiert, Totalversagen bei 4 Timeraufnahmen, die ich z.B. von Mo-Fr eingestellt habe. Ob das jetzt ein Bug ist, das alle Timer die mehr als einen Tag in der Woche betreffen, schiefgehen oder sonst ein Prob ist, weiß ich nicht genau. Aber wenn ich jetzt für einige Serien für jeden Tag einen wöchentlichen Timer bräuchte, wer der Vorteil der vielen Timerplätze hin und dazu noch die Programmierung umständlich. Und ja, sobald ich den Receiver während der Timerlaufzeit (die er wieder mal ignoriert hat) einschalte, fängt er mit der Timeraufnahme an. [Beitrag von Gabe_ am 09. Jul 2009, 15:10 bearbeitet] |
Gi-Joe
23:57
#65
erstellt: 24. Jul 2009, |
Ein ähnliches Problem habe ich auch bei meinem Nanoxx 9800HD. Bei wiederkehrenden Timeraufnahmen (z.B. jeden Sonntag 14.00 Uhr) kann man sich nicht darauf verlassen, dass die Aufnahme auch ausgeführt wird. Oft finde ich den Receiver zwar eingeschaltet aber eingefroren vor (ohne eine Aufnahme durchgeführt zu haben); obwohl ich eine von Nanoxx freigegebene ext. 2,5" Platte nutze. Damit scheinen die Hersteller wohl noch Probleme zu haben. (Dies nur zur Info, auch ein wesentlich teureres Gerät kann die gleichen oder ähnliche Probleme haben) |
Gabe_
00:43
#66
erstellt: 25. Jul 2009, |
Das mit dieser Timerart ist wohl ein Softwareproblem. Das ich zu sehr vielen Geräten mit PVR über USB zusätzlich Erkennungsprobleme des Datenträgers gelesen habe, läßt mich immer mehr in Richtung Receiver mit eingebauter HDD tendieren. Ist eigentlich nur mir aufgefallen, das der S-HD 910 stark am Comag SL 100 erinnert? Scheint mir die gleiche Hardware zu sein, aber mit deutlich modifizierter SW. Überhaupt rennen ein Dutzend Geräte rum, die mir baugleich zum Comag zu sein scheinen. |
Gekkosdream
14:55
#67
erstellt: 04. Aug 2009, |
aus dem panasonic lcd-forum: havetosay User ID: 531122 Habe mir jetzt ebenfalls einen S-HD 910 in Verbindung mit einem Panasonic Plasma TX p42x10e gekauft. Leider - denn die Probleme mit der Fernbedienung und dem eingefrorenen Bild treten auch bei mir auf! Habe mit der Hirschmann Hotline in Österreich telefoniert, wo ich die Antwort bekommen habe, dass sich der S-HD 910 mit Panasonic nicht verträgt. Problemlösung: entweder eine andere Marke kaufen (zB kathrein) oder auf den ST-HD 1010 umsteigen - welchen ich (obwohl teurer) 1:1 gegen den 910er tauschen könnte Frage ist nur, ob der 1010er dann wirklich funktioniert?!? |
Gabe_
23:30
#68
Bin mir nicht sicher, ob ich nen Hirschmann nochmal nehmen würde. Kommt mir immer mehr so vor, als wäre das nur ein umgelabelter Comag, nur viel teurer, aber immerhin mit deutlich besser gelungener Fernbedienung (wenn sie funktionieren würde). Sicher, die SW bietet einiges mehr als der Comag, z.B. 38 statt 8 Timer, man kann einzelne Wochentage markieren, sowas bietet der Comag überhaupt nicht. Aber der Comag kostet die Hälfte. ![]() [Beitrag von Gabe_ am 04. Aug 2009, 23:33 bearbeitet] |
Gi-Joe
23:21
#69
erstellt: 05. Aug 2009, |
Genau jenes, dass man einzelne Wochentage für wiederkehrende Aufnahmen markieren kann, finde ich sehr gut und möchte es nicht mehr missen. Insgesamt bin ich mit meinem Hirschmann sehr zufrieden. Ich würde ihn mir jederzeit wieder kaufen und wie schon an anderer Stelle gesagt, nutze ihn lieber als meinen Nanoxx 9800er, der eigentlich eine Klasse über dem Hirschmann liegt und fast drei mal so viel kostet aber m.E. außer dem Doppel-HD-Tuner und Blindscan keine weiteren oder besseren Funktionen bietet. Insgesamt finde ich das Preis-/Leistungsverhältnis beim Hirschmann S-HD 910 hervorragend, wenn man es mit Geräten mit ähnlichen Funktionen vergleicht. [Beitrag von Gi-Joe am 05. Aug 2009, 23:22 bearbeitet] |
Gabe_
23:56
#70
Tja, half mir aber nicht wirklich, wenn er zu den programmierten Timern erst aufnimmt, wenn ich ihn manuell aus dem Standby starte |
Gi-Joe
00:06
#71
erstellt: 06. Aug 2009, |
Gabe, wann passiert das genau? Bei jedem Aufnehmen oder nur bei wiederkehrender Aufnahme an bestimmten Wochentagen? Vielleicht kann ich es ja bei meinem Exemplar nachvollziehen. |
Gabe_
21:22
#72
Bei einmaligen Aufnahmen ging alles glatt, aber bei z.B. Mo-Fr. gings meist schief. Und die Aufnahme fing an, wenn man ihn aus dem Standby weckte. Ob das Programm was damit zu tun hat, weiß ich nicht, war auf Nick und S-RTL, andere hab ich nicht von Mo-Fr aufgenommen |
Arden82
07:43
#73
erstellt: 08. Aug 2009, |
Guten Morgen in die Runde! Meinen Receiver hat gestern wohl das Zeitliche gesegnet. Nach dem durchzappen ist offenbar die Software abgestürzt, seither kommt der Receiver über den Bootvorgang nicht mehr hinaus - sozusagen eine "Boot-Schleife": Das ganze sieht folgendermaßen aus: - Boot - Welcome - Name des Senders - ....Receiver kackt ab..... - Boot - Welcome - Name des Senders - ....Receiver kackt ab..... - usw. Ich werde das Ding heute mal zum Händler meines Vertrauens bringen - mal sehen was der dazu sagt.... @ Gekkosdream: da ich auch einen Panasonic TV habe, habe ich auch mal ein mail an Triax/Hirschmann geschrieben. Vielleicht lässt sich das Ding austauschen - schlimmer kann's ja nicht mehr werden. Bin gespannt wie die Antwort seitens Hersteller ausfallen wird - werde berichten.... Noch nen schönen Samstag Gruß Arden |
Arden82
12:03
#74
Mahlzeit! So, nach einer langwierigen Erklärungsrunde im Wiener Saturn, konnte ich das Gerät umtauschen. Ursprünglich wollten die feinen Herren das Gerät zwecks Reparatur einschicken, ich habe mich jedoch geweigert und auf mein 6-monatiges Gewährleistungsrecht berufen (von Haus aus wurde nicht mal ein Ersatzreceiver angeboten).... ich sage nur typisch Großhandelsketten. Anschließend ging's weiter zur Sat-Abteilung: gleiches Prozedere wieder: erklärt, dass das Ding nicht funktioniert usw.... Eh klar - der Futzi hat den Receiver ausprobiert, und alles funktionierte wunderbar, als ob nichts gewesen wäre. Zum Glück hatte ich noch einen Trumpf im Ärmel - ich habe die gestrigen Boot-Versuche mit meinem Camcorder gefilmt und dem Knecht vorgeführt... Somit musste auch er bestätigen, dass der Receiver defekt ist (ich bin nicht paranoid ![]() Für alle verbliebenen S-HD910 Jünger: Ich wünsche euch trotz meiner Erfahrungen noch viel Freude am Gerät! Gruß Arden |
Gabe_
12:26
#75
Der HD8-S ist besser ![]() Nicht perfekt, da er Timeraufnahmen auch manchmal ohne ersichtlichen Grund abbrach, aber insgesamt hat er bei mir einen guten Eindruck hinterlassen. Der Hirschmann war zwar von den Timer-Features für mich ideal, aber er hätte die Timer auch ausführen müssen. |
Gi-Joe
21:42
#76
Gabe, ich habe meinen Receiver zur Aufnahme an jedem Tag in der nächsten Woche programmiert (jeweils zur gleichen Zeit), um zu sehen ob er in solch einem Fall zuverlässig aufzeichnet. Die heutige Aufnahme hat bereits perfekt geklappt. Ich melde mich in ein paar Tagen mit einem Zwischenbericht wieder. [Beitrag von Gi-Joe am 09. Aug 2009, 00:33 bearbeitet] |
Gabe_
00:10
#77
erstellt: 09. Aug 2009, |
Danke für deine Mühe ![]() Welche SW-Version benutzt du? |
Gi-Joe
00:32
#78
Die Aktuellste; Version 1.22. |
Gabe_
01:59
#79
Hatte ich auch, aber diese Timer-Probs waren zu deutlich |
theschalker
02:05
#80
Hm, nehme jede Woche Family Guy per Timer auf und alles klappt absolut reibungslos. Kann diverse Ausfälle und Probleme also leider nicht nachvollziehen. Mache ich vielleicht irgendwas richtiger? |
Gabe_
03:16
#81
Mehr als die einzelnen Tage markieren konnte ich zumindest nicht ![]() Ich verwendete eine 2,5"-HDD mit Strom über USB. Zwar solls Geräte geben, die im Standby angeschlossene HDDs suchen (was bedeutet das eine HDD ohne zusätzliche Stromversorgung nicht gefunden wird), aber einmalige Timer hatte er zuverlässig aufgenommen Die oberste Rezession scheint von Kollege Arden82 zu sein, auch er berichtet über die Timerprobs |
Arden82
11:58
#82
Salve! Die wöchentliche Programmierung hatte ich nie in Verwendung, ich wollte jedoch nächtens 2 aufeinander folgende Filme aufnehmen: der erste war drauf, der 2. wurde nicht aufgenommen - lag eventuell daran, dass der Receiver nach der Aufnahme nicht abgeschaltet hat |
Gabe_
12:18
#83
Das hatte ich auch; wenn es derselbe Sender war, programmierte ich dann eine Sendung u8nd stellte manuell die Zeit länger ein |
Gi-Joe
22:23
#84
erstellt: 11. Aug 2009, |
Kleiner Zwischenbericht zur täglich wiederkehrenden Timeraufnahme (Gabes Problem). Die Timeraufnahmen sind bisher alle einwandfrei ausgeführt worden. Um es für den Receiver etwas schwieriger zu machen, habe ich eine weitere tägliche Aufnahme, jedoch per EPG, zusätzlich einprogrammiert und gestern tagsüber einen Stromausfall simuliert. Desweiteren hatte ich zwischendurch noch ein paar weitere Einzelaufnahmen per Timer eingespeichert. Bisher hat mein S-HD910 ALLE Aufgaben einwandfrei gemeistert. Alle Aufnahmen wurden so wie einprogrammiert durchgeführt. Ich werde noch diese Woche weiter testen und mich wieder melden. Gabe, es scheint wohl danach auszusehen, dass Dein Gerät eine Macke hat und diese kein generelles Problem mit diesem Receiver ist. Könnte noch jemand testen wie zuverlässig täglich wiederkehrende Timeraufnahmen (ohne EPG) durchgeführt werden? [Beitrag von Gi-Joe am 11. Aug 2009, 23:31 bearbeitet] |
Gabe_
23:20
#85
Das wär sehr ärgerlich ![]() Hatte den S-HD 910 damals recht günstig bekommen, mittlerweile ist er zu diesem Preis nicht mehr erhältlich. Jetzt habe ich den Comag, der recht zuverlässig ist, aber eben nur 8 Timer hat und diese Wochentagsmarkierung nicht besitzt. Hatte ja wirklich alles ausprobiert, Programmierung über EPG oder direkt, alle (undokumentierten) PVR-Optionen ausgetestet Hatte ich auch mal auf Werkseinstellung zurückgestzt, nochmal neue FW drübergebügelt. Aber Arden82 hatte dasselbe Problem |
Arden82
08:05
#86
erstellt: 12. Aug 2009, |
Guten Morgen in die Runde! @GI-Joe: Wann hast du den Receiver gekauft? Eventuell hat Hirschmann die Hardware/Kompatibilität geändert. Somit kann es möglich sein, dass Gabe und ich eine alte Revision hatten... Ich kann aber auch nur mutmaßen.... |
Gi-Joe
09:30
#87
@Arden82 Meinen Receiver habe ich vor 6 Wochen gekauft. Den Gedanken den Du hast, hatte ich auch schon. Besonders nachdem sich vor 2 Wochen ein Bekannter den gleichen Receiver gekauft hatte und eine andere (kleinere) Fernbedienung beilag als bei meinem. Hast Du Dich jemals mit der Hotline von Hirschmann in Verbindung gesetzt? Die soll ja recht gut und ehrlich sein. Falls nicht, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass die weiterhelfen können. |
Arden82
13:46
#88
ich hatte mal bei Hirschmann per mail meine Troubles vorgetragen, diese meldeten, dass mit der neuen Softwareversion meine Probleme behoben sein müssten - dem war aber nicht so (trotz Vers. Nr. 1.22). Das Thema hat sich zwischenzeitlich für mich sowieso erledigt, da ich auf Technisat umgestiegen bin(siehe ein paar posts weiter oben). |
Gabe_
23:37
#89
Hatte mal Hirschmann angeschrieben, als ich noch im Besitz des S-HD 910 war, bis heute keine Reaktion Denkt man darüber nach, ist es vielleicht besser so, das ich ihn nicht mehr habe |
mclord1974
14:50
#90
erstellt: 28. Aug 2009, |
Hallo, Melde mich auch hier im Forum nach langer Zeit mal wieder.... Ich hatte bisher nie, seit über 1 Jahr keine Timerprobleme mit meinem S-HD910er Hirschmann. Er startete, schaltete sich ab wenn ich es wollte. Habe aber nie mit externer Festplatte aufgenommen. Jetzt machte ich vor 1 Woche die Updates. Mein ersts Update, wusste nicht das es schon so viele gegeben hat ![]() Ich installierte von V1.0 zu V1.22 und alles lief Problemlos bei dem Update. Dann noch die neue Senderliste.... alle Timer waren weg. FRUST. 8 Timer neu eingespeichert... Aber am Tag darauf wachte er nicht auf. Habe dann überlegt.... "Werkseinstellungen" zurückgesetzt. Timer wieder neu eintippen.... wieder nichts. MIST. Alte Software hatte ich gesichert. Also wieder zurückgespielt, Werkseinstellung.... nicht ok. Egal was ich nun mache, es gibt Wöchentliche Timer die aktivieren sich. Andere wiederum nicht. Mit Aktivieren meine ich: Einschalten und auf Sender schalten "Aufwachen". Oder auch Umschalten wenn Gerät läuf. Es ist auch egal ob ich mehrere Tage ausgewählt habe, oder nur einen. Ich kam noch nicht dahinter, woran es liegt. Beispiel: (Alles sind wöchentliche Timer!) Mo,Di,Mi,Do,Fr: 12h55 aufwachen. Nicht ok Mo, 21h00 aufwachen: OK Di, 22h14 aufwachen: Ok Do, 20h14 aufwachen: Nicht ok Ich verwende fast nur "Wöchentliche" Timer. Umso schockierter war ich das diese niht mehr funktionierten. Ich weis nicht ob es bei den "einmaligen" Timern besser ist, oder bei EPG (das verwende ich nicht...gebe lieber selbst die Zeiten vor) Aber das Gerät schläft einfach weiter. Wie gesagt, 1 Jahr hatte ich gar kein Problem mit Timer. 100% zuverlässig. Neueste Software....+ neue Senderliste... geht nur mehr hin und wieder. Bei Support von Hirschmann rief ich an. Der Techniker meinte er wisse nichts von Probleme durch V122. Aber ich könnte mich an Hr.xy wenden. Kommenden Tag versuchte ich diesen zu erreichen, bekam ich Info von der Hotline das dieser Herr nicht gerne direkt angerufen wird. Habs dann nicht mehr wieder probiert... Aber ich denke ich werde bei Gelegenheit wieder anrufen. |
Gabe_
19:46
#91
Die FW die mein Modell drauf hatte war noch nicht PVR-tauglich, also mußte ich Update auf 1.22 machen; andere FW stand bei Hirschmann nicht zur Verfügung. Schade, von seinen Timermöglichkeiten war ich begeistert, sowas bietet weder Comag noch Topfield noch Technisat ![]() |
klaus_aut
14:10
#92
erstellt: 29. Aug 2009, |
hat jemand mit dem Panasonic-Bildfreezeproblem schon auf den ST-HD 1010 gewechselt? Mich würde interessieren ob dieser Receiver nun besser funktioniert. |
Gabe_
15:11
#93
Die Frage ist wohl auch, wer den 1010 herstellt. Denn inwieweit Hirschmann wirklich selber herstellt,ist fraglich. Nachdem ich einen Comag SL 90 habe bin ich mir umso sicherer, daß der S-HD 910 technisch sher eng mit dem Comag SL 100 verwandt ist. Nur ein paar Anschlüsse mehr und andere Software, von der Hardware wohl nahezu identisch. |
mclord1974
15:29
#94
erstellt: 04. Sep 2009, |
Update zu meinem "Timer-Problem": Habe nun damit er wenigstens aufnimmt, Eingestellt: Täglich - Sender - Aufwachen 15h15 Nun kommts: DI,Mi,Do hat sich der SAT eingeschaltet. FR nicht. Also Heute. Gleicher Sender, gleicher Timer.... Genauso sollte sich das Gerät Mo-Fr um 3h Früh abschalten. Mo,Di,Mi wars ok. Fr nicht. Das Ding tut was es will... Ein neuer anderer ist schon bestellt, so kann ich nicht damit ähm arbeiten... dann sehe ich mir das in Ruhe an, oder hoffe auf eine neue Firmware und das damit alles ok ist. |
Gabe_
16:10
#95
Hoffentlich nicht noch einen S-HD 910? Mein zuverlässigster Timeraufnahme-Receiver ist nach wie vor der Topfield 7700 HSCI. Schade, das 2,5"-HDDs über USB nicht genügend Saft vom Receiver bekommen |
Gekkosdream
17:45
#96
erstellt: 10. Sep 2009, |
Heute den 1010er als ersatz für 910er bekommen. Freeze-Lautstärke-...-Problem verschwunden. Dafür wirkt der 1010er irgendwie eher billig (verarbeitung), menüs sind sehr linux lastig (beim warten gibts sogar die linux sanduhr) und vollkommen anders als beim 910er. des weiteren sehr seltsam verschachtelt. Leider konnte der 1010er die alten aufnahmen auf meiner hd (vom 910er) nicht lesen und hat die hd beim anschluss automatisch formatiert. Und "zu meiner Freude" gibt es anscheinend keine aktuelle senderliste, habe nach fw update nach wie vor nur orf hd bis 30.9. und KEIN arte hd + zdf hd + erste hd. Werde noch weiter rumprobieren und dann hier posten. Edit1: Fw über sat ist 4 monate neuer als auf homepage und behebt hd sender problem, allerdings erscheint nach suchlauf wieder nur der alte orf hd anstatt des neuen auf dvb-s2. Aufnahme mittels timer in der nacht zum ersten mal ausprobiert - rec. zwar angesprungen und hat sich danach nicht mehr ausgeschaltet allerdings keine aufnahme Edit2: Transponder selber eingegeben und alle hd sender sind da. + schnellere umschaltzeiten als beim 910er + mehr selbstständige einstellungen möglich (ohne fw update) - aufnahmen funktionieren manchmal - epg hat keine blätterfunktion (nur erste seite von filminfo) - epg kann nur einzeln nach sendern die programminfo anzeigen, keine anordnung nach uhrzeit. receiver springt bei epg ansicht immer direkt auf angewählten sender (kein gemütliches epg durchschauen und dann wunschsender wählen) [Beitrag von Gekkosdream am 14. Sep 2009, 10:48 bearbeitet] |
Gabe_
18:01
#97
Mann, dabei war Hirschmann mal ne gute Marke. Aber jetzt wird auch nur noch China-Ware umgelabelt, dafür recht teuer verkauft |
haunsl
17:15
#98
erstellt: 30. Sep 2009, |
hallo!! ich habe auch eine frage bezüglich sky!! ich habe mir den hirschmann s hd 910 s vor 2 monaten gekauft und vor 2 wochen sky abonniert. Ich bekam die neue schwarze sky karte und einen alten thomsen receiver mitgeschickt!! habe diese freigeschaltet und sie funktioniert!! dannach wollte ich über meinen hirschmann sky fernsehen...hat nicht funktioniert! laut auskunft habe ich mir dann ein alphacypt light von mascon gekauft...hat immer noch nicht funktioniert...danach habe ich mir laut sky auskunft eine alte verschlüsselte nagra karte zusenden lassen (A02). Ich versuche sie nun seit 2 tagen freizuschalten...zum einen über den thomsen receiver von sky, wobei der laut sky nicht mit den alten karten kompertibel ist und auch über meinen hirschmann receiver...funktioniert auch nicht!! mittlerweile weiß ich nicht mehr weiter! laut dem hifi forum wäre der receiver ja sky kompertibel mit einem alphacrypt light!! bitte um hilfe!! lg |
Mariollini
12:04
#99
erstellt: 24. Okt 2009, |
Für den S-HD 910 ist am 23.10.09 die neue Software 1.25 herausgekommen. Hab sie gleich heruntergeladen und werd sie mal testen. Hoffentlich haben sie jetzt endlich das "freeze"-Problem mit dem Panasonic gelöst ![]() ![]() |
Gabe_
02:21
#100
erstellt: 25. Okt 2009, |
Nimmst du auch über Timer oft auf? Würd mich interessieren, ob sich das gebessert hat. |
Mariollini
11:19
#101
Ich hab am 24.10. eine Timeraufnahme probiert. Der Reciever hat sich anstandslos eingeschaltet und danach wieder ausgeschaltet. Allerdings besteht noch immer das Problem mit dem eingefrorenen Bild wenn man im Aspect-Menü meines Panasonicfernsehers etwas umstellt. Schon interessant... das ist jetzt das 3te Softwareupdate seit der 1.11er Version und sie haben es noch immer nicht geschafft dass das Problem beseitigt wird. Und wie schon gesagt, bei der 1.11er version ruckelt dafür das ORF-HD Bild. Bin mittlerweile ernsthaft am überlegen ob ich den Receiver nicht wieder zurückbringe. Immerhin handelt es sich hier eindeutig um einen Herstellerfehler! ![]() |
Gabe_
00:49
#102
erstellt: 26. Okt 2009, |
Hm, das ist nicht gut. Hab ja auch nen Panasonic-TV. |
Hirschmann S-HD 910 sibro am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 8 Beiträge |
Hirschmann S-910, Fernbedienung, Probleme lenswenn am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Hirschmann S-HD 1000+ Wildsparrow am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 6 Beiträge |
HDTV-Receiver Hirschmann S-HD 204 Erfahrungsbericht piwa96 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 25 Beiträge |
Triax-Hirschmann S-HD 24 HDTV SW Goggoopa am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 5 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910 sysklaus am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 8231 Beiträge |
Triax Hirschmann S-HD 100 HD+ Sky fähig? Michbeck386 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 910 + Premiere HD? Pumax am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 24 Beiträge |
HD SAT Receiver Unicable Sascha2012 am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 3 Beiträge |
Glaskugelthema zum Kathrein HD-Receiver UFS 910 Schwarzi am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 542 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpaul904
- Gesamtzahl an Themen1.561.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.050
