| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2+A -A |
hexsi
#1153
erstellt: 23. Dez 2008, 11:13
Und die soll er jetzt nicht beachten?
sf05
#1154
erstellt: 23. Dez 2008, 12:06
Die Daten aus der PMT erhält das CI-Modul vom Receiver, falls das nicht funktioniert kann man das Lesen der PMT durch das CI-Modul erzwingen, dauert dann entsprechend. |
hexsi
#1155
erstellt: 23. Dez 2008, 12:22
Man lernt nie aus, danke! |
alphacma
#1156
erstellt: 23. Dez 2008, 12:29
Hallo, ich habe auch seit kurzem den TS. Meinen Vantage 8000CS habe ich wieder zurückgeschickt. Einen ausführlichen Vergleich stelle ich die Tage ein, falls von Interesse. Bezüglich der viel diskutierten Formatumstellung stellen sich mir einige Fragen: 1. Warum wird auch ein 16:9 Bild in der Einstellung "Strech" wirklich gestrecht, links und rechts fehlen Bildinformationen? 2. Warum wird ein Kinofilm 2.35:1 in den Einstellungen optimal und original mit Streifen ringsum dargestellt? Hier scheint nur die Einstellung strech ein richtiges Bild zu liefern, links und rechts keine Streifen. Allerding gab´s in der Info-Box auch keine 16:9-Info, wobei ich nicht weiß, ob die für dieses Format überhaupt kommt. 3. Warum funktioniert die Formatanpassung des Plasmas nicht mehr? Hier könnte man ja entsprechend gegenwirken. Mein Panasonic 42PZ85 bietet z.B. auch, dass Ränder in grau dargestellt werden (Einbrennen), das geht nun gar nicht mehr. |
hexsi
#1157
erstellt: 23. Dez 2008, 12:38
Das mit der Formatumstellung ist für mich auch nicht besonders glücklich gelöst. Ich habe immer auf optimal. Das führt allerdings dazu dass z.B bei Eurosport, die nie in 16:9 senden, Einblendungen nicht(schlecht) zu sehen sind. Gut, dass viele Sender und Sendungen schon in 16:9 sind. Eine neue Software, wenn sie dann so kommt wie im S2, sollte hier Verbesserung bringen. Bevor hier wieder einer ruft, dass er die Sendung in 4:3 auch in 4:3 sehen will, ist das für Plasma Besitzer bzgl. des Einbrennens eine schlechte Lösung. [Beitrag von hexsi am 23. Dez 2008, 12:43 bearbeitet] |
alphacma
#1158
erstellt: 23. Dez 2008, 13:05
Ich bin auch kein Freund von "Breitmaulfröschen" aber ich würde lieber selbst entscheiden und ggfs. bei den Sendungen bei denen es mich stört umschalten. Bei Pro7 und Eurosport beobachte ich zudem, dass die Programmsymbole sich teilweise über das Bild schieben also in den schwarzen Balken liegen. Das kann ich mir gar nicht erklären, das Bild müsste ja so gesendet werden, oder? Kann den jemand meine Fragen von oben konkret beantworten, da mir diese Fälle unlogisch erscheinen? [Beitrag von alphacma am 23. Dez 2008, 13:06 bearbeitet] |
alphacma
#1159
erstellt: 23. Dez 2008, 13:32
Kann man sich die Pegelstärke und Signalqualität nur unter der Sendersuche ansehen? |
hexsi
#1160
erstellt: 23. Dez 2008, 13:43
Nein, mit <ok> Programm auswählen und dann <gelb (Status)> kann man die Information auch sehen. |
napster1701e
#1161
erstellt: 23. Dez 2008, 21:16
Hallo Ich hab da auch mal ne Frage zum HDK2. Hab das Problem das viele Sendungen ab 16 Jahren und alle ab 18 Jahren immer mit dem PIN verschlüsselt sind. Einmal fragt er nach dem System PIN oder so, den ich leider nicht weiß und ein anderes mal will er jedes Mal wenn ich bei 18er Sendungen den PIN eingebe und umschalte, muß ich wieder den PIN eingeben. Kann man das nicht dauerhaft unterbinden??? Vielen Dank |
Blu-Ray-Newbie
#1162
erstellt: 23. Dez 2008, 22:25
Was mich auch total nervt ist daß bei 80% der Aufnahmen was am Ende fehlt weil die Sender überziehen bzw. die SFI /EPG Zeiten nicht ganz stimmen. Bei DMAX ist es fast immer so daß ich gleich präventiv die nächste Sendung mitaufnehme. Gestern lief auf ATV Abyss und obwohl der genau zur eingestellten Zeit anfing, sprich keine 5min Werbung bevor der Film wirklich anfängt, fehlt was am Ende. Wie geht denn das? Wissen die Sender nicht mal wie lang der Film ist oder haben die spontan einen Werbeblock mehr eingeschoben? Kann man beim Receiver irgendwo einen Sicherheitspuffer einstellen sodaß er immer 5min länger als eingestellt aufnimmt oder was macht ihr dagegen? |
Emsländer25
#1163
erstellt: 24. Dez 2008, 09:51
Ja, über folgenden Weg: Menu - Timer verwalten - Timer Einstellungen - Timer Nachlaufzeit |
hexsi
#1164
erstellt: 24. Dez 2008, 10:36
Ja das kann man in den Einstellungen unter Jugendschutz dauerhaft abstellen. Schau mal ins Handbuch. Das ist ja einer der Gründe, warum es für solch gute Geräte keine premiere-Zertifizierung gibt. |
DigiDirk
#1165
erstellt: 24. Dez 2008, 13:49
Beim Brudermodell HD S2 gibt es seit dem letzten Update die Option 16:9 optimal. Dies ist ganz brauchbar bei 4:3 Sendungen. Das Bild ist links und rechts bildschirmfüllend und oben/unten wird etwas abgeschnitten (weniger als bei Vollzoom). Das Bild wird auch ein wenig verzerrt (i.S.v. Änderung des Original-Seitenverhältnisses), jedoch ohne sichtbare Breitmaulfrösche. Kommt bestimmt auch hier beim nächsten Update. [Beitrag von DigiDirk am 24. Dez 2008, 13:51 bearbeitet] |
lampshade
#1166
erstellt: 24. Dez 2008, 14:40
Vorweg, ich habe mir noch nicht alle Beiträge durchgelesen. Aber welche Möglichkeiten gibt es die Aufnahmen von der Festplatte auf andere Medien zu übertragen (z.b. PC). Dies Interessiert mich gerade in Bezug auf Radioaufnahmen. Danke. |
DigiDirk
#1167
erstellt: 25. Dez 2008, 10:31
Entweder per USB (Stick, Platte) oder per Netzwerk via der Software Mediaport. |
juppizuppi
#1168
erstellt: 25. Dez 2008, 11:20
hallo freunde der technischen komplexität. ich nenne seit kurzem den hd k2 mein eigen. leider habe ich im wohnzimmer noch kein ethernet, und kann so meine frage nicht selbst beantworten. über die suche(n) im www habe ich unterschiedliche aussagen gefunden. kann ich über http auf das gerät zugreifen ? wer kennt das passwort ? komm' ich irgendwie remote an die epg daten, oder kann ich nur medien hin und her kopieren ? ich möchte auf eine bequemere art und weise aufnahmen programmieren können. (nicht das das interface direkt am digicorder schlecht wäre). danke für eure hilfe. jupp |
hexsi
#1169
erstellt: 25. Dez 2008, 11:27
Teilweise Antwort gibt doch schon der Beitrag vor Deinem. Momentan über Netztwerk nur mit der Mediaport Software von TS. Damit kannst Du nur Aufnahmen, MP3s und JPGs kopieren. Ein direkter Netzwerkzugriff soll lt. BDA gehen, ist momentan aber nicht möglich. Zugriff auf EPG Daten ist somit auch nicht gegeben. Vielleicht kommt mit einem Update die Möglichkeit über das Internet zu programmieren. |
alphacma
#1170
erstellt: 25. Dez 2008, 14:44
Aufgrund der für mich lästigen Nicht-Formatanpassung habe ich erstmal auf 576p eingestellt, da ich eh nur SD schaue. Dabei muss ich feststellen, dass die Bildqualität schlecht ist, was sich insbesondere durch starke Unschärfe bei Schwenks bemerkbar macht. Ich verwende AC classic Module mit UM01 Karten, falls das eine Rolle spielt. Allgemein finde ich die Bildqualität nich so prickelnd. Der von UM beigepackte TTmicro 264 zeigt über SCART das wesentlich bessere Bild (natürlich habe ich die Bildeinstellungen am Plasma optimiert). Auch der Vantage 8000CS war hier besser. Habt ihr ähnliche Probleme mit 576p? Die anderen Auflösungen muss ich nach Weihnachten mal testen. Ist zum verrückt werden, anscheinend gibt es keinen vernünftigen PVR auf dem Markt. Den TS werde ich wohl auch zurück schicken... |
hexsi
#1171
erstellt: 25. Dez 2008, 23:25
Ich habe auf 1080i eingestellt und bin auch von SD begeistert. Gibst Du über SCART aus? Mein bisheriger Decoder Philips DSR9001 oder so ähnlich hatte im SD Bereich ein deutlich schlechteres Bild. Für mich ist das der beste PVR auf dem Markt auch bzgl. der Bedienung. |
tv-paule
#1172
erstellt: 26. Dez 2008, 01:15
Hallo, gönne mir jetzt noch ein halbes Stündchen vorm PC, bevor ich in mein "Weihnachtsbettchen" falle. Also, habe mich nun damit abgefunden, daß mein kabelanbieter in meiner Wohngegend z.Z. noch keinen HD-Sender einspeist, bzw. meine Wanddose die 73Mhz-Frequenz nicht zuläßt !! Trotzdem behalte ich den K2, weil er für mich ein sehr gutes SD-Bild bei hervorragneder Bedienbarkeit darstellt. Bisher keinerlei Aussetzer, alle Aufnahmen(SD) haben perfekt geklappt. Ton bei mir auch sehr gut. Angeschlossen habe ich den K2 z.Z. mit einem HDMI-DVI-Adapterkabel, womit ich in den DVI-Eingang meiner "alten" Philips 9986 reingehe. Wie gesagt, sehr gute Bildquali. Aber ! Ich nutze z.Z. parallel noch meinen "alten" Arion PVR 9310, den ich per Scart(RGB) mit dem 9986 verbunden habe. Natürlich habe ich darauf nur die ÖR, weil ich nur eine ACL und Karte habe(stecken logischerweise im K2). Jedenfalls ist das Bild des Arions trotz Durchschleifens merklich besser - würde sagen "überragend" (gegen "sehr gut" beim K2). Jedoch habe ich noch gestetstet, wie es ist, wenn ich den K2 per Scart verbinde....?? Achso, habe bei K2 1080 eingestellt. Mal sehen in ein einigen Wochen nach Fertigstellung Innen-Umbau, dann will ich ev. in einen neuen, größeren Flachmann investieren, ob ich dann noch Bildverbesserung erreiche, ev. ist auch ein BR-Player mit geplant (da verwende ich immer noch meinen guten, tollen Denon 3910 !!). Soweit ein paar Infos zum Einsatz meines K2. Gute Nacht und schönen feiertag noch ! paule [Beitrag von tv-paule am 26. Dez 2008, 01:17 bearbeitet] |
Blu-Ray-Newbie
#1173
erstellt: 26. Dez 2008, 01:40
Das sind ja mal gute Nachrichten.Vielen Dank! |
RayPutzi
#1174
erstellt: 26. Dez 2008, 07:27
hi und frohe Weihnachten! Hat jemand Informationen wann den nun endlich ein Firmware-Update für den HD K2 kommt? |
Blu-Ray-Newbie
#1175
erstellt: 26. Dez 2008, 14:43
Ja, würd mich auch interessieren weil sich diese neue Option 16:9 optimal sehr lecker anhört. |
nosavvy
#1176
erstellt: 27. Dez 2008, 11:02
Hallo, habe meinen K2 bestellt und warte gespannt auf die Lieferung. Frage: Der K2 kann doch zwei Senungen parallel aufnehmen. Heißt das auch, dass ich zwei Sendungen im Programmguide mit der gleichen Zeit programmieren kann und er dann beide parallel aufnimmt?. In der Bedienungsanleitung steht witzigerweise von der parallelen Aufnahmemöglichkeit gar nichts. Danke für Aufklärung hierzu |
DigiDirk
#1177
erstellt: 27. Dez 2008, 11:07
Kurzum: Ja |
hexsi
#1178
erstellt: 27. Dez 2008, 11:33
Mit der einen Einschränkung bei (grund-)verschlüsselten Sendern, dass auch 2 Smartcards mit entsprechenden Freischaltungen vorhanden sein müssen, bzw. die aufzunehmenden Sender auf der gleichen Frequenz liegen müssen. Und man muß darauf achten, dass der Sendersuchlauf mit der Smarcard mit den wenigsten freigeschalteten Sendern gemacht wird, da diese Sartcard immer als erstes benutzt wird. [Beitrag von hexsi am 27. Dez 2008, 11:40 bearbeitet] |
DigiDirk
#1179
erstellt: 27. Dez 2008, 11:37
Oops. Sorry. Hab nicht dran gedacht, dass bei Kabel eine Grundverschlüsselung stattfindet. Habe gedacht, dass meine Erfahrungen von der SAT-Version 1:1 übertragbar sind. |
Lion13
#1180
erstellt: 27. Dez 2008, 11:42
Zumindest bei den meisten Anbietern - Kabel-BW verschlüsselt zur Zeit nur ihr Pay-TV, dafür dann aber mit NDS-Videoguard, da kann man den HD-K2 gar nicht nutzen. Hat die SAT-Version nicht auch die Einschränkung, daß der Receiver nur einen HD-Tuner (und einen SD-Tuner) hat? Beim K2 sind ja (mit der o.g. Einschränkung bzw. Bedingung) zwei parallele HD-Aufnahmen möglich - so sie denn funktionieren bei den derzeitigen FW-Problemen... |
hexsi
#1181
erstellt: 27. Dez 2008, 11:47
Und die Reihenfolgeproblematik beim Sendersuchlauf ist die auch bei den Sat-Geräten wichtig? Das ist ja echt ein wichtiger Punkt, der nirgendwo offiziell erwähnt wird, oder? Das hat Aresta für uns rausgefunden siehe viel weier oben in diesem thread. |
DigiDirk
#1182
erstellt: 27. Dez 2008, 14:05
Das stimmt. Hat nur einen HD-Tuner. Ich bezog mich auf die generelle Möglichkeit zweier gleichzeitiger Timer-Aufnahmen. Dies geht immer beim HD S2 (nur halt nicht 2 HD => also fast immer). Mit dem 2009 erscheinenden HD S2 Plus gehen dann auch 2 HD Aufnahmen gleichzeitig. |
DigiDirk
#1183
erstellt: 27. Dez 2008, 14:08
Wieviel weiter oben? Hab auf den letzten 2 Seiten keinen Post von ihm gefunden. Zitier doch mal, da ich nicht weiss, was du meinst. |
hexsi
#1184
erstellt: 27. Dez 2008, 14:59
Also folgendes Beispiel. Du hast eine Smartcard (SC1) mit premiere und Freischaltung der grundverschl. Privatsender und eine 2. nur mit Freischaltung der grundverschl. Privatender (SC2). Du machst jetzt den Sendersuchlauf beim Einrichten des Gerätes, während nur SC1 drin ist. Später steckst Du SC2 dazu, weil Du bsplsw. noch ein CAM Modul kaufen musstest. Das führt jetzt dazu, dass bei einer Aufnahme immer zuerst SC1 genommen wird und somit blockiert ist. Während also eine Aufnahme auf Pro7 läuft, kannst Du weder premiere schauen noch aufnehmen. Das kann man damit umgehen, indem man immer die Karte mit den wenigstemn freigeschalteten Sendern zu Initialsuche benutzt. Was passiert wenn beide Karten beim Sendersuchlaf drin sind, weiß ich nicht, dann kommt es bestimmt darauf an, welche Karte in welchem Steckplatz ist. Lange Rede kurzer Sinn, die Vorgehensweise beim Einrichten des Gerätes hat große Auswirkungen auf die Möglichkeiten paralleler Aufnahmen. [Beitrag von hexsi am 27. Dez 2008, 15:00 bearbeitet] |
hexsi
#1185
erstellt: 27. Dez 2008, 15:08
Ich wollte mal einen Punkt erwähnen, der hier m.E. noch nicht behandelt wurde. Er steht auch in der BDA. Man kann über den TS MP3s von der Festplatte hören und dabei das Gerät prima über das Display steuern. Hierfür gibt es extra eine Möglichkeit das Gerät aus dem Standy zu starten (über die Audio Taste). So muss man nicht immer den Fernseher einschalten beim Musikhören. Das finde ich eine Superfunktion, die ich häufig nutzen werde. |
subway71
#1186
erstellt: 27. Dez 2008, 15:49
Hallo Leute, jetzt noch mal zum Verständnis... ich habe auch den Hd K2 mit Softwarestand 986c, bin super zufieden... einem AlphaCrypt Light Modul mit Firmware 3.17 und einer Smartcard Typ K02. Mein Problem: Ich schaue nur die normalen Grund-verschlüsselten Sender von Kabel Deutschland also kein Premiere oder sonstige. Wenn ich jetzt Pro7 aufnehme und Sat1 schauen möchte bringt er nen Fehler das er diesen nicht entschlüsseln kann...bekomme also kein Bild Liegt hier ein Einstellungs-Fehler meinerseits vor oder brauche ich dazu wirklich ein zweites Modul mit noch einer SmartCard... Steh irgendwie auf dem Schlauch...ich dachte das würde funktionieren..grübel Habe in der suche auch nichs gefunden.. Kann mir bitte jemand behilflich sein.. Das wäre super Grüße subway71 |
Lion13
#1187
erstellt: 27. Dez 2008, 16:01
Da hast du leider vollkommen recht... Mit einem CI-Modul nebst nur einer Smartcard kannst du nur ein grundverschlüsseltes Programm aufnehmen und kein anderes sehen - es sei denn, dieses liegt auf dem gleichen Frequenzband (z.B. RTL aufnehmen, RTL2 schauen geht - RTL aufnehmen und Pro7 schauen geht nicht!). Welche Sender zusammen liegen, kannst du z.B. hier herausfinden: KDG-Programmbelegung(Da mußt du aber dann noch dein Bundesland und dein Netz wählen!) |
hexsi
#1188
erstellt: 27. Dez 2008, 16:03
@subway71 Das sollte gehen. Schau mal im TS im Menü bei den <Einstellungen>, <Sonderfunktionen>, <CI Dualentschlüsselung> was da bei Dir steht. Möglich sind CI1, CI2, CI1+CI2, auto und aus. Wenn bei Dir aus steht ist das Dein Problem. (Bei mir steht auto). Problembeschreibung steht auch im Handbuch auf S 134. ![]() Die Einschränkung mit dem gleichen Frequenzband gilt aber. Von daher bist Du am flexibelsten mit nem 2. CAM und ner 2. Smartcard. [Beitrag von hexsi am 27. Dez 2008, 16:16 bearbeitet] |
subway71
#1189
erstellt: 27. Dez 2008, 16:23
Hallo hexsi, vielen Dank..habe es sofort ausprobiert und es funzt...Klasse...vielen Dank. Kannst Du mir bitte sagen welche Kanäle im Kabel Deutschland Netz im Saarland unter der gleichen Frequenz senden ? Dann wäre ich endgültig happy... Grüße subway71 |
hexsi
#1190
erstellt: 27. Dez 2008, 16:27
klickWo kann ich das Bier abholen? |
subway71
#1191
erstellt: 27. Dez 2008, 17:10
Kannst Dir nen Kasten kaufen und mir die Rechnung schicken...grins Würde ich gerne tun..hehe. Nochmals vielen Dank Was wäre die welt ohne das World Wide Web. Grüße subway71 Danke dir hexsi |
Salamies
#1192
erstellt: 27. Dez 2008, 20:43
Hab das heute mal mit zwei Medien ausprobiert: USB Stick mit 1GB Kapazität - funktioniert (aber das Teil ist natürlich zu klein...) 100GB USB Festplatte - geht nicht. Kann es ein daß externe Medien nur bis zu einer bestimmten Größe akzeptiert werden? |
sf05
#1193
erstellt: 27. Dez 2008, 21:52
Welches Filesystem ist auf der Platte? Es muss FAT32 sein, NTFS oder Linux (z. B. ext3) geht wohl nicht. |
Salamies
#1194
erstellt: 28. Dez 2008, 12:06
habe die Platte heute morgen mit FAT32 formatiert, aber der Receiver erkennt sie nicht im Menü "Festplatte verwalten-Aufnahme kopieren. Meinen Speicherstick erkennt er mühelos (1GB)und ich kann Aufnahmen auch auf diesen kopieren und eine DVD mit Mediaport erstellen. Die Platte ist in Ordnung. jedenfalls läuft sie an meinem Laptop. Nutzt jemand eine USB Platte größeren Formats regelmäßig und hatte ähnliche Probleme? |
Lion13
#1195
erstellt: 28. Dez 2008, 12:39
Bist du sicher (bzw. hast du überprüft), ob die Platte wirklich mit FAT32 formatiert wurde? Ich habe nämlich eben mal in einem alten Test von Receivern in der Zeitschrift c't gelesen, daß z.B. Windows XP nur Partitionen, die kleiner als 32 Gigabyte sind, mit FAT32 anlegen bzw. formatieren kann... Ist die Partition größer, formatiert WinXP stillschweigend (!) mit NTFS! Es gibt aber im I-Net Programme, die dieses Limit des Betriebssystems überwinden, z.B. das von c't eigens programmierte Kommandozeilen-Tool "h2format": c't - h2format |
Salamies
#1196
erstellt: 28. Dez 2008, 13:42
Genau dieses Tool habe ich benutzt und kann unter "Systemeinstellungen" sehen dass FAT32 formatiert wurde. Vielleicht ist der USB Port am Digicorder auch zu schwach um die Platte zu betreiben? Leider habe ich das Netzkabel nirgends gefunden um das zu testen und dem Datenblatt des receivers ist da nichts zu entnehmen. [Beitrag von Salamies am 28. Dez 2008, 13:43 bearbeitet] |
Lion13
#1197
erstellt: 28. Dez 2008, 13:58
@Salamies: Hm, finde ich sehr merkwürdig! Habe nämlich auch mal in die K2-BDA reingeschaut, da steht wirklich nichts zu irgendeiner Beschränkung wegen Größe etc. Allerdings meine ich in einem anderen Thread (und auch in div. Tests) gelesen zu haben, daß manche Receiver ziemlich wählerisch mit bestimmten Festplatten sind - das kann aber auch Voodoo sein... Kennst du vielleicht jemanden, der dir mit einer anderen USB-Platte testweise aushelfen kann? Die Suche im großen TS-HD-K2-Thread hat auch nichts gebracht... |
player495
#1198
erstellt: 28. Dez 2008, 14:30
schon bei den SD-Versionen des Digicorders bestand das Problem, dass USB-Festplatten teilweise nur mit eigener Stromversorgung am Digicorder funktionierten. gruß player |
sf05
#1199
erstellt: 28. Dez 2008, 16:48
Ich nutze eine 2,5 Zoll Fujitsu mit 100GB in einem USB-Gehäuse von Pearl und habe keinerlei Probleme. Ein USB-Port sollte lt. Spezifikation 500mA zur Verfügung stellen und damit laufen i.d.R. aktuelle 2,5 Zoll Platten. |
Lion13
#1200
erstellt: 28. Dez 2008, 16:59
Da habe ich gar nicht dran gedacht! Salamies, wenn du eine 3,5-Zoll-Platte hast, mußt du auf jeden Fall das Netzteil mit anschließen... |
Salamies
#1201
erstellt: 28. Dez 2008, 23:08
Meine Platte ist eine 2,5" Freecom Platte und sollte somit eigentlich laufen. Sie hat einen Verbindungsstecker, der blau leuchtet wenn sie vom PC erkannt wird. Das blaue Licht leuchtet allerdings nicht wenn sie mit dem K2 verbunden ist. Kann zwei Gründe haben a) zu wenig Saft b) nicht erkannt Leider habe ich keine weitere Platte um da mal über Kreuz zu checken. Gibt es noch andere Möglichkeiten zum Check? Mal was anderes: Wie lange dauert es bei euch einen Film von etwa 5GB Größe auf eine USB Platte zu hieven und wie lange um dies über Ethernet (per Mediaport) zu tun? Ich hatte eben mal über Ethernet (Router dazwischen) probiert und das ging saulangsam, mal abgesehen davon, daß dann bei ca. 4GB die Verbindung aus irgendeinem Grund abriss und dann stoppte. Leider fängt Mediaport dann nicht mehr da an wo aufgehört wurde, sondern wieder von vorne [Beitrag von Salamies am 28. Dez 2008, 23:39 bearbeitet] |
Blu-Ray-Newbie
#1202
erstellt: 29. Dez 2008, 00:14
Kurz eine Frage zum EPG/SFI: Es nervt mich nämlich schon ziemlich daß im ORF 1 HD Ice Age 2 läuft ich es aber im RTL ohne HD dafür mit Werbung aufnehmen muß weil ich beim ORF 1 HD kein EPG hab. Egal wie lang ich schau, bei ORF 1 HD und MTV hab ich nie EPG, bei Puls 4 und und DSF meistens nicht.Alle anderen Sender funktionieren perfekt! Was kann ich tun damit ich wie die meisten anderen auch im ORF 1 HD EPG hab.Gibts da ne Möglichkeit den EPG manuell zum suchen zu zwingen? |
hexsi
#1203
erstellt: 29. Dez 2008, 10:16
1. Wieso glaubst Du nur Sender aufnehmen zu können, die EPG haben? 2. Wenn Du den Sender eingeschaltet hast, wird das EPG falls vohanden geladen und ergänzt bis zu 7 Tage im Vorraus. Wenn da nichts kommt, ist auch nichts da. Da hilft es auch nicht beim Ausschalten des Gerätes die Fragen "SFI Laden?" durch Drücken der SFI Taste anzustoßen. Leider kann ich Dir über ORF1 HD nichts sagen, außer, dass ich es auch gerne hätte. |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2 funnydee am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 defekt FlorianS7 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer DeKaWe am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ? newyorkfan am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat Postausgang am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 12 Beiträge |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Digicorder HD K2 + Kabel BW sebi28 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 14 Beiträge |
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2 fraenki79 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 135 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.319
