| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 | |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2+A -A |
uzf
#51
erstellt: 30. Mai 2008, 12:50
Wenn er denn mal unter 400.- fällt der HD K2 bin ich dabei. Der Arion wandert dann ins Schlafzimmer,obwohl ich sehr zufrieden bin. Aresta viel Glück. |
mastermax77
#52
erstellt: 30. Mai 2008, 15:41
Hallo Raul, so, hab jetzt mal den Flash Reset gemacht, und alles wieder neu eingestellt. Bei funktioniert es jetzt einwandfrei Hab´s ein paar mal ausprobiert... alles super "Bitte warten..." erscheint noch ca 5 sec. und dann schaltet er sich komplett ab. Gruß mastermax |
Raul_Duke
#53
erstellt: 30. Mai 2008, 18:07
Hi mastermax, Danke für die Info! Wow, das hätte ich nicht gedacht. Dann werde ich wohl meine Kanalliste neu anlegen müssen... Hast du vorher die Einstellungen gespeichert und konntest du sie wieder einladen? Gruß, Raul |
Handymeister
#54
erstellt: 30. Mai 2008, 18:31
Hallo, mich (als Besitzer des HD S2) würde interssieren, was der K2 für Bild-/Zoomoptionen hat? Gibt es denn eine vernüntig funktionierende Stretchfunktion für 4:3 Sendungen, die automatisch funktioniert und nicht immer manuell bedient werden muss? Vielen Dank und viele Grüße Handymeister |
Raul_Duke
#55
erstellt: 30. Mai 2008, 18:50
Nein, leider alles wie beim HD S2. Gibt zwar jetzt einen Zoom-Knopf auf der FB, aber leider Passiert dadurch nichts Ebenso gibt es einen Knopf für HDMI der auch (vielleicht) noch ohne Funktion ist. Ich hoffe da mal auf eine neu FW.Gruß, Raul [Beitrag von Raul_Duke am 30. Mai 2008, 21:20 bearbeitet] |
mastermax77
#56
erstellt: 31. Mai 2008, 07:48
Hallo Raul, nein, habe die Einstellungen vorher nicht gespeichert. Mußte nachher alles neu einstellen. ps. Hab gestern 2 HD Kanäle (Anixe HD, Luxe TV HD) gleichzeitig aufgenommen ohne Probleme. Komisch, ich dachte das geht nicht... Gruß mastermax |
rudipp
#57
erstellt: 31. Mai 2008, 09:29
@Raul Duke Stop Stop Evt. kannst du dir das Flashreset ersparen. Bei mir funktioniert es jetzt auch. Ich habe gar nichts geändert. Nach ca. 5 Sek. schaltet das Gerät von selbst ab. Ich habe keine Erklärung dazu. Gruss Rudi |
Raul_Duke
#58
erstellt: 31. Mai 2008, 09:38
Hallo Rudi, danke für den Versuch!!! Hab's heut Nacht schon gemacht, leider ohne Erfolg. Bei mir steht das immer noch für ne Stunde drin. Gruß, Raul [Beitrag von Raul_Duke am 31. Mai 2008, 09:49 bearbeitet] |
Raul_Duke
#59
erstellt: 31. Mai 2008, 09:48
Hallo Mastermax, das ist ja lustig. Gut das die von Technisat so gut über ihr eigenes Produkt bescheid wissen. Meine Festplatte und das AlphaC werden es wohl heute nicht mehr schaffen ![]() Gruß, Raul [Beitrag von Raul_Duke am 31. Mai 2008, 18:37 bearbeitet] |
lunch
#60
erstellt: 01. Jun 2008, 08:18
Mal eine Newbie-Frage: Ich möchte mir einen HD-Reciever mit Festplatte kaufen, und mir wurde zum Technisat Digicorder HD K2 geraten. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, ob der Anschluss eines Receivers sich nicht mit der komfortablen Programmnavigation meines Sony Bravia X3500s stört. Der verfügt nämlich über einen eingebauten digitalen Kabeltuner. Wenn ich jetzt einen Receiver vorschalte, kann der TV doch nur noch das im Reciever aktuell eingestellte Programm anzeigen, oder? Sprich: ein Umschalten der Programme wie bisher mit der Fernbedienung des TVs am TV selbst und die Nutzung des EPGs des TVs werden doch dann nicht mehr möglich sein, richtig? In Kurzform: ein Umschalten der Programme und die Nutzung des EPGs wird nur noch am Receiver stattfinden können? |
Capone_Al
#61
erstellt: 01. Jun 2008, 08:57
Hallo lunch, wenn ich das richtig verstehe willst Du denn K2 als PVR nutzen. Das funktioniert auch so wie du möchtest. Der K2 hat einen Antennenausgang, den verbindest Du mit dem Bravia. Dann ändert sich am Bravia nichts, der digitale Tuner wird weiterhin mit allen Signalen versorgt. Wenn jetzt Bild und ev. auch Ton vom K2 kommen sollen, musst Du am Bravia vom digitalen Tuner auf den HDMI Eingang wechseln. Dann wird er zum "Monitor" des K2. Wenn Du TV-Programme nur am Bravia sehen möchtest, muss der K2 nicht in Betrieb sein. |
lunch
#62
erstellt: 01. Jun 2008, 09:54
Ach, das fuktioniert tatsächlich? Na dann waren all meine Bedenken ja völlig unnötig. Super! Aber wird das Singal auch so verstärkt, dass der TV keine Qualitätseinbußen hat? Bei HD-Programmen im Kabel-BW Netz sind ja schnell mal Pixelation-Artfeakte sichtbar... Was ich im Thread noch nicht erlesen konnte waren nun die Leistung des K2 als Festplattenrekorder. Wie schlägt er sich denn in diesem Bereich überhaupt? Gibt es Vor- und Nachteile? Bildqualität? Ruckeln dürfte ja durch das Splitting des Kabelsignals zwischen Fernseher und Receiver nichts, wenn der Receiver ein Programm aufzeichnet, oder? Vielen Dank für die Hilfe! |
lunch
#63
erstellt: 01. Jun 2008, 10:19
Da fällt mir gerade noch eine Frage ein. Ist es möglich, auf VHS aufgezeichnete Sendungen auf den K2 zu überspielen? |
raider55252
#64
erstellt: 01. Jun 2008, 10:35
Also wenn ich das hier richtig verstehe, kann ich nicht ein Programm aufnehmen und ein anderes schauen, wenn die Sender beide verschlüsselt sind und nicht auf der selben Frequenz liegen? |
Aresta
Moderator |
#65
erstellt: 01. Jun 2008, 10:40
Soweit mir bekannt, hat der HD K2 keinen anderen Eingang als die Antennenstecker und von dort akzeptiert dieser natürlich nur digitale Signale. Also, nein - so einfach geht das nicht. Das Gerät ist ganz neu, letzte Woche wurde es bei einigen Händlern verfügbar, ich warte noch auf meine Bestellung. Daher sind ausführliche Erfahrungsberichte noch rar. LG Aresta |
Aresta
Moderator |
#66
erstellt: 01. Jun 2008, 10:41
Doch, dazu benötigt man nur 2 CAM's und 2 Smartcards, nur so geht es - bzw. es seie denn, das zweite oder beide Programme sind im CONAX-Entschlüsselungssystem kodiert. Dann ginge es mit 2 Smartcards in den internen Cardreadern, bzw. wenn nur Eines, eine Smartcard im CAM, 2te im internen Cardreader...^^ LG Aresta [Beitrag von Aresta am 01. Jun 2008, 10:44 bearbeitet] |
BlueMax
#67
erstellt: 01. Jun 2008, 11:11
Da muss ich mich auch mal einklinken, ich liebäugle auch mit dem K2,in dieser Sache herrscht noch große Verunsicherung, wie bei mir auch: Ich habe eine Premiere Karte ohne Modul in meinem Humax HD1000C und auf der die Kabel Deutschland Programme frei schalten lassen. Wenn ich alles richtig verstanden habe, kann ich mit der Konstellation die "Twin-Möglichkeiten" des Digis K2 nicht nutzen. Ich bräuchte also mindestens ein Alphacrypt Modul und müßte mir wieder meine Original Kabel Deutschland Karte holen, um dann alles nutzen zu können. Oder ist ein gemischter Betrieb (1Cam & 1Smartcard im internen Cardreader) mit Premiere HD und Kabel Deutschland nicht möglich. Mann mann, da verliert man fast die Lust sich einen zu kaufen. THX MAX |
raider55252
#68
erstellt: 01. Jun 2008, 11:25
Also wenn Premiere und Unitymedia auf der selben Karte freigeschaltet sind, ist der Receiver eigentlich unbrauchbar, weil ich entweder nur schauen oder aufnehmen kann Gibts für Sat einen, der das kann und vielleicht demnächst auch als Kabelversion rauskommt? |
toyoman
#69
erstellt: 01. Jun 2008, 13:05
Hallo Leute hab mir das Teil besorgt (HD K2). Soweit so gut, am Anfang war ich begeistert bis ich gemerkt habe, dass ich gar nicht eine Sendung schauen und eine gleichzeitig aufnehmen kann! Das bild ruckelt dann nach einigen Sekunden und es erscheint die Verschlüsselungsanzeige. Das heisst dann wohl dass ich nicht zwei verschlüsselte Sendungen gleichzeitig gucken/aufnehmen kann??? In der Anleitung hab ich was komisches gelesen, wenn man ein Dual Encrypt Modul hat UND beide Sender auf dem gleichen Kanal sind sollte das gehen. Hallo wie soll das denn gehen zwei Sender auf dem gleichen Kanal??? Das trifft ja wohl nie ein oder? Das heisst dann wohl das Gerät ist zwar mit zwei Tunern ausgestattet diese werden aber nie gleichzeitig benützt werden können???? Oder seh ich das jetzt falsch? Ich hoffe das ist nicht so weil sonst hab ich wohl einen völligen Quatsch gekauft.. |
Raul_Duke
#70
erstellt: 01. Jun 2008, 13:44
Das sollte kein Problem sein, mir ist auf jeden fall nicht aufgefallen das das Signal am letzten Gerät nun schlechter ist seit dem der K2 dazwischen hängt.
Der Recorder schlägt sich (finde ich) sehr gut. Die Vorteile liegen denke ich klar auf der Hand. Man kann filme Pausieren und der Recorder schaltet von selbst auf aufnahme, man kann Sendungen aufnehmen wenn man keine Zeit hat usw. Nachteile ergeben sich dadurch nicht wirklich ![]() Die Qualität lässt sich schwer überprüfen da ich nicht zwei mal den gleichen TV habe. Subjektiv kommt es mir nicht ganz so scharf vor wie mit dem Humax, aber ich glaube das ist nur einblidung. Ruckeln wird nicht auftreten da die beiden Reciver im TV und K2 getränt von einander arbeiten und es sie nicht "interessiert" was der andere gerade macht. Gruß, Raul |
Raul_Duke
#71
erstellt: 01. Jun 2008, 13:48
Fast richtig. Du brauchst zwei Alphacrypt Module da der Interne Reader mit KD und Prmiere Codes nichts anfangen kann. Ist ein anderes Verschlüsselungssystem mit dem er arbeitet. Wenn du dann die beiden Karten im zwei Modulen hast kannst du gleichzeitig von Premiere und KD aufnehmen bzw. gucken und aufnehmen. Gruß, Raul |
Raul_Duke
#72
erstellt: 01. Jun 2008, 14:00
Also, es gibt viele Sender die auf der gleichen Frequenz ausgestrahlt werden aber eine andere Pid benutzen. Auf die schnelle fallen mir da Prmiere 1 - 4 ein. Da mein Modul aber kein Dualdecrypting unterstütz kann ich zur zeit nicht überprüfen ob das auch klappt, ich denke aber schon. Ob das jetzt für dich das KO Kriterium ist musst du selber entscheiden, ich kann ganz gut damit leben da ich das meiste eh von Premie HD aufnehme und zur not mit dem DVR-930h analog aufnehme. Gruß, Raul [Beitrag von Raul_Duke am 01. Jun 2008, 14:24 bearbeitet] |
toyoman
#73
erstellt: 01. Jun 2008, 15:23
Für mich ist das ein KO Kriterium weil ich ein Geräte mit 2 Tunern kaufe damit ich aufnehmen und gucken gleichzeitig kann. So wie man es vor Jahren schon mit dem TV und dem normalen Videorecorder gemacht hat. Heutzutage scheint dies nicht mehr zum Standard zu gehören. Eigentlich eine traurige Entwicklung. Ich habe kein PayTV. Ich möchte ja nur FreeTV einfach gucken und aufnehmen können.. so einfach bin ich gestrickt ![]()
*Bossi
#74
erstellt: 01. Jun 2008, 16:55
Woher weiß ich welche Sender auf welcher Frequenz ausgestrahlt werden? Gibts da irgendwo ne Liste? Ich würde gerne wissen welche Sender ich gleichzeitig sehen und aufnehmen kann, bevor ich mich entscheide ob ich den HD K2 kaufe... [Beitrag von *Bossi am 01. Jun 2008, 16:56 bearbeitet] |
AndreasS
#75
erstellt: 01. Jun 2008, 16:58
Eventuell liegt es an den verwendeten CAM. Da ich den HD K2 ohne CAM betreiben würde (alles Free to Cable), ziehe ich eine Anschaffung wieder in Betracht. Leider sind inzwischen die Preise für das Gerät stark gestiegen. Der HD K2 160GB kostet soviel wie ein HD S2 500GB. Das finde ich schon etwas unverschämt. Auch die Preisdifferenz zwischen 160GB und 500GB dürften wir wohl am ersten der Urheberrechtsgebühren zu verdanken haben. ![]() Nachtrag: Die Suche mittels Produktnummer hat ein akzeptables Angebot hervorgebracht, 0050/4765 ist bestellt. [Beitrag von AndreasS am 01. Jun 2008, 17:19 bearbeitet] |
Raul_Duke
#76
erstellt: 01. Jun 2008, 18:12
Aber wenn du nur FreeTV aufnehmen willst ist das doch kein Problem, das machen die zwei Decoder doch ohne Probleme mit. Oder was verstehst du unter Free TV? Gruß, Raul |
Raul_Duke
#77
erstellt: 01. Jun 2008, 18:18
Brauchte die Frequenzen für meine TV Karte. Eine Liste habe ich nicht parat, das hängt von deinem Kabelanbieter ab. Aber auf der Seite deines Anbieters sollte es eine geben. Gruß, Raul |
Raul_Duke
#78
erstellt: 01. Jun 2008, 18:25
Die 500GB Version ist doch eh uninteressant. Für 150€ bekommt man eine 1TB Platte + Gehäuse und hat dann 1TB im Gerät und noch 160GB für den Datenexport zumal die Verwendeten Platten im Technisat nicht gerade zu den Leisesten und Stromsparenden gehören. Gruß, Raul |
uzf
#79
erstellt: 01. Jun 2008, 19:59
Wenn das Gerät wirklich zwei HD-Sender gleichzeitig aufnehmen kann. Dann haste ausgesorgt bis 2015. Du brauchst noch jede Menge ACs und dann ist gutt. Und dann viel Spass beim HDTV im Kabel ! Naja der Aresta wird berichten. |
toyoman
#80
erstellt: 01. Jun 2008, 20:40
doch ist ein Problem, weil das Grundangebot (free tv) bereits verschlüsselt ist... (Schweiz)
*Bossi
#81
erstellt: 02. Jun 2008, 06:19
Bin bei Kabel Deutschland. Auf deren Seite gibts zwar ne übersich welche Prpgramme von Kabel Deutschland empfangbar sind, aber es gibt keine Übersicht auf welcher Frequenz was ausgestrahlt wird. Zumindest hab ich nichts gefunden. Weiß jemand wo ich das finde? |
HIFI-Andi
#82
erstellt: 02. Jun 2008, 06:25
Ist das nicht ein Standard-Problem bei Geräten mit zwei Tunern? Gibt es überhaupt einen Receiver, der zwei verschlüsselte Programme auf unterschiedlichen Transpondern mit nur einer Karte parallel verarbeiten kann (habe mich dank KabelBW ohne Premiere mit dem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt)? Meines Wissens ginge nur Folgendes: 1 Sender wird unverschlüsselt geschaut, ein zweiter verschlüsselt verarbeitet (z.B. aufgenommen). Dies hätte dann zur Folge, dass die Aufnahme bei der Wiedergabe entschlüsselt werden muss und dann wäre es von Vorteil, wenn sich seit der Aufnahme der Schlüssel nicht geändert hat... Aber ich lasse mich hier gerne eines Besseren belehren! |
rudipp
#83
erstellt: 02. Jun 2008, 07:42
@Raul Duke Bei mir funktioniert jetzt das Ausschalten. Ich werde heute Abend für dich noch einen Versuch machen. Ausschalten ohne Antennensignal. Wenn es dann immer noch funktioniert, kann es ja nicht an einem fehlenden Datenkanal liegen. Bei mir sind alle Einstellungen auf aus. 1. Softwareupdate, 2. Icypro und 3. SFI Aktualisierung. Evt. musst du alles auf aus stellen und dann das Gerät vom Strom nehmen. Ich werde wieder Berichten. Gruss Rudi |
Raul_Duke
#84
erstellt: 02. Jun 2008, 08:24
Sehr nett von dir, danke. ![]() Habe gerade noch eine ergänzende Mail von Technisat erhalten:
Bei mir dauert der Abgleich jetzt ca 20min was vermutlich an meinem miesen Empfang liegt. Gruß, Raul [Beitrag von Raul_Duke am 02. Jun 2008, 08:24 bearbeitet] |
Raul_Duke
#85
erstellt: 02. Jun 2008, 08:34
Das sollte dir helfen: Klick mich!Gruß, Raul |
*Bossi
#86
erstellt: 02. Jun 2008, 09:11
Die Liste ist super. Gilt die auch für den Raum München, oder ist die nur für Hamburg? |
uzf
#87
erstellt: 02. Jun 2008, 09:12
Aresta
Moderator |
#88
erstellt: 02. Jun 2008, 09:59
So, mein DigiCorder HD K2 ist grade hier aufgeschlagen :-) Dann werde ich heute Abend nach der Arbeit mich da mal ransetzen. Erster Eindruck: Die FB ist zwar ganz nett im Design, jedoch sind die Tasten recht kaugummiartig. Das Gerät hat eine sehr geringe Bautiefe, was sehr schön ist, da kann das Teil leicht auf meinen AV-Receiver drauf ohne alle Luftschlitze zu verdecken. Es liegt kein HDMI Kabel bei. Dafür ein weisses Antennenkabel und schwarzes Scart-Kabel billigster Ausführung bei. Das Stromkabel ist so dünn, dass ich hoffe, dass die Kiste wirklich sehr sparsam ist...^^ LG Aresta |
Ich-hab-da-mal-ne-Frage
#89
erstellt: 02. Jun 2008, 11:25
Hi Aresta, ...erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Receiver ! Ich gebe zu, ich bin sehr gespannt auf deine ersten Eindrücke hinsichtlich der Bildqualität (insbesondere im Vergleich zu deinem Humax !) Liebe Grüße Claus |
TeasyT
#90
erstellt: 02. Jun 2008, 14:07
Dann viel Spaß mit deinem Lüfter, Ich habe den HDS2 weit weg von meinem AV-Receiver gestellt da durch die Abwärme von unten der Lüfter schnell das Signal bekommen hat " Laufen marsch marsch . Der Lüfter ist da sehr sensibel. |
Aresta
Moderator |
#91
erstellt: 02. Jun 2008, 14:45
Dort steht er aber auch nur Übergangsweise, bis ich den analogen DVD-Recorder desintegrieren kann. Solange bis alles passt, laufen beide Geräte noch parallel. Dann steht der TS separat. LG Aresta PS...will endlich Feierabend haben und nach Hause testen...^^ |
stepfel1
#92
erstellt: 02. Jun 2008, 15:21
Der Humax 9700C kann das, er zeichnet problemlos eine Sendung auf während man eine andere schaut, egal ob Premiere, "grundverschlüsselt" oder FTA. Nur leider kein HD. Für mich ist diese Funktion Grundvoraussetzung, ich kann nur hoffen, dass Humax das in der iCord-Kabelversion wieder einbaut Gruß, Stepfel |
Sofasucht
#93
erstellt: 02. Jun 2008, 17:51
Gleichzeitiger Empang von 2 verschlüsselten Programmen auf verschiedenen Transpondern mit einer Smartcard gibt es nur bei Geräten mit integrierter Entschlüsselung (also ohne CAM). Für Nagravision Verschlüsselung (KD/Premiere) gibt es das aber nur für zertifizierte Geräte und alle verfügbaren HD Receiver mit Festplatte sind nicht zertifizert. Bei Entschlüsselung mit CAM braucht man entweder 2 Module + 2 Smartcards oder ein Gerät (der HD-K2 gehört nicht dazu) welches verschlüsselt aufzeichnet und hinterher entschlüsseln kann. Allerding hat die nachträgliche Entschlüsselung auch ein paar Haken... Roland |
rudipp
#94
erstellt: 02. Jun 2008, 19:05
Also ich habe den Versudch gemacht. Ohne Antennensignal dauert der Text "Bitte warten" ca. eine Stunde. Mit Antennensignal ca 5 Sek. Also muss der Receiver Daten einlesen, obwohl alles deaktiviert ist. Gruss Rudi [Beitrag von rudipp am 02. Jun 2008, 19:06 bearbeitet] |
stepfel1
#95
erstellt: 02. Jun 2008, 20:09
Dann kann ich nur hoffen, dass es bald ein zertifiziertes Gerät gibt. Für diese Funktion bin ich bereit, anderes Leid wie das ständige Eingeben der Jugendschutz-PIN zu ertragen... Gruß, Stepfel |
Aresta
Moderator |
#96
erstellt: 03. Jun 2008, 08:29
Mein erster "kurzer" Erfahrungsbericht mit Technisat DigiCorder HD K2 500 GB + 2x Alphacrypt light(Soft 3.15) einmal mit K02-Premiere-Smartcard (KDG-FreeTV zusätzlich freigeschaltet) und einmal mit K09-Smartcard von KDG nur mit FreeTV: 1. Erstinbetriebnahme: - Gerät nur über HDMI am TV angeschlossen - das Bild vom Setup-Assistenten war sofort da und Eingestellt auf 720p. - Kanalsuche geht recht flott und fand 205 TV-Sender, Anzahl der Radiosender habe ich mir nicht gemerkt. - Wegen zu großer Neugier habe ich das Laden SFI-Daten erstmal übersprungen. - Natürlich erstmal durchgezappt :-) Die jetzt beschriebenen Probleme liegen aber wahrscheinlich an meinem Anschluss - ein Technik-Ticket an KDG ist heute raus... Mein Anschluss ist wahrscheinlich enfach zu hochpegelig eingestellt. Der Humax hatte immer Probleme mit zu hoher Signalstärke auf Frequenz 113Mhz, der TS hat das Problem auf fast allen Kanälen. So habe ich heute noch einen Signaldämpfer dran - Techniker soll diese Woche noch kommen... Komisch ist, dass in den ersten 2 Minuten das Bild ohne Dämpfer hervorragend ist und dann sich grüne Klötzchen ausbreiten bis zum völligen Stillstand des Bildes. - Erster Frust... Sowohl PremiereHD als auch DiscoveryHD wurden weder im Automatischen- noch Netzwerksuchlauf gefunden... KDG versteckt die Sender aber auf 73Mhz was eigentlich schon wirklich frech ist - das liegt am Rand fast jeder Dose und HAV. Ein manueller Suchlauf auf dieser Frequenz brachte die Beiden aber dann zu Tage. - ergo, wieder froh :-) Dann gleich mal direkt auf PremiereHD gezappt und es fing gerade "Ab durch die Hecke" an :-) sofort Aufnahmeknopf gedrückt...^^ Die Aufnahme ist ca. 9GB groß geworden. Was soll ich sagen, einfach ein Traum :-) Dieser Zeichentrickfilm ist natürlich auch besonders guter Qualität auf P-HD - Die Qualität vom TS braucht sich hier hinter z.B. Ice Age2 auf BluRay nicht verstecken. Die Aufnahme habe ich zwar hinterher nicht vollständig kontrolliert, aber das was ich gesehen habe war atemberaubend, ruckelfrei und man kann problemlos vor- und zurückspulen, ohne dass es zu Tonversatz oder ähnlichem kam. Während dieser Aufnahme konnte ich übrignes auch auf DiscHD schalten - Also Dualcrypt kein Problem, selbst bei HD. Im weiteren Testverlauf musste ich aber feststellen, dass das Alphacrypt mit der K09 scheinbar etwas langsamer arbeitet. Wenn ich eine Aufnahme auf einem Verschlüsselten Kanal (getestet mit Pro7) starte und dann etwas gleichzeitig von Premiere aufnehmen möchte, ging das nicht, da irgendwie immer (egal ob in Schacht 1 oder 2) das Modul mit der K02-Karte den Vorrang hatte. Diese scheint schneller zu entschlüsseln und ist dann belegt. Wie ich das löse, weiß ich zurzeit leider auch nicht. Umgekehrt ging es aber - also erst eine Aufnahme auf Premiere starten, dann etwas auf z.B. Sat1. Dann nimmt der TS automatisch das zweite CAM. Bildqualität Humax vs. Technisat(TS): SD-TV: Die Farben vom TS sind satter, klarer und das Bild ist gleichmäßiger ausgeleuchtet, bzw. die Kontrastwerte in hellen und dunklen Bereichen viel detailreicher. Studioaufnahmen der ÖR sehen fast aus wie HD. Beide Receiver waren parallel per HDMI angeschlossen. HD-TV: Hier muss ich die K02-Smartcard jeweils umstecken und kann nicht direkt und sofort umschalten. Ich habe diese Prozedur aber mehrfach durchgeführt und so kommt man doch zu einem subjektiven Ergebnis, welches ganz einfach ist: An den Humi kann man eigentlich nur noch einen Henkel zum Wegschmeissen anschrauben...^^ :-) Im Ernst..., ich war mit der Qualität vom Humax gerade was HD betrifft eigentlich immer sehr zufrieden. Jetzt bin ich es nicht mehr... Klar, ich dachte immer, es muss ja einen Unterschied zwischen BluRay und Kabel-HDTV geben, aber dem ist nicht so! Die Bilder besonders von DiscHD sind viel lebendiger und frischer. Hier hat man wirklich den guten Eindruck, dass alles was an Qualität geht aus meinem Plasma herausgequetscht wird. Umschaltzeiten: Auf freien (ÖR) Kanälen ca. 1-2 Sekunden, wobei ich eher auf unter 2 Sekunden tendiere. Auf verschlüsselten Kanälen dauert es gefühlt einen "Tick" länger, aber auf keinen Fall länger als 2-3 Sekunden, auch nicht auf HD. Das muss ich aber noch genauer und mit unterschiedlicher Smartcard-Konfiguration und ob nun K02 oder K09 in Schacht 1/2 testen. Der Humax mit Smartcard-Schacht ist hier viel "gemütlicher"... da dauert das Umschalten gerne mal bis zu 5-7 Sekunden, speziele Premiere 4 war hier immer ein Kandidat auf welchen ich teilweise extrem lange warteten musste... und mit extrem meine ich gerne auch mal 12-15 Sekunden...Meine Frau hat die Kiste immer deswegen verflucht (ist halt ne Zapperin....^^) und da lieber das analoge TV vorgezogen... Ich habe auch bereits alle unere wöchentlichen Timer programmiert und nun muss sich der TS diese Woche beweisen, ob das alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle. Ich habe z.B. eine Vor- und Nachlaufzeit für die EPG Programmierungen eingestellt. Wenn ich jetzt eine Sendung programmiere sind sowohl die davor als auch die danach rot makiert. Einen weiteren Aufnahme-Timer für diese Sendungen kann ich aber dennoch erstellen, bin gespannt, wie der TS das bewerkstelligt. So, erstmal wieder arbeiten...^^ LG Aresta |
mastermax77
#97
erstellt: 03. Jun 2008, 10:30
Hallo Aresta, was nimmst du für eine HDMI-Auflösung? 720p oder 1080i? Gruß mastermax |
Aresta
Moderator |
#98
erstellt: 03. Jun 2008, 10:34
Zur Zeit habe ich ihn auf 1080i eingestellt. Mein TV ist aber kein fullHD, kann aber bis zu 1080p entgegen nehmen und skaliert selbsttätig runter. Als Bildeinstellung habe ich zur Zeit "Optimal", was aber nicht so optimal ist... daran muss ich noch weitertesten, was erst heute Abend wieder möglich ist. LG Aresta |
#99
erstellt: 03. Jun 2008, 19:13
@Aresta Hallo Aresta ! Ganz lieben Dank für deinen Erfahrungsbericht. Du hast mir damit eine großartige Entscheidungshilfe an die Hand gegeben... also nochmal: Danke schön ! Vieleicht ist meine Anschlußfrage ja auch für den ein oder anderen interessant.....und zwar würde ich gerne wissen, wie du die Laustärke (Festplatte, Lüfter) des Gerätes empfindest und zwar explizit auch bei abgeschaltetem Ton. Liebe Grüße und weiterhin (hoffentlich!) viel Spaß mit dem TS Claus |
Rambo1967
#100
erstellt: 03. Jun 2008, 21:37
So habe heute meinen auch bekommen! Den ganzen Tag getestet. Habe ihn mit dem Topfield HCCI (HD) und mit dem "normalen" Technisat Digicorder K2 (SD) verglichen. Das ganze natürlich über HDMI. Der Digicorder HDK2 ist im SD bereich seinen vorgänger in der Bildnote in etwa gleich gut konnte keinen Unterschied feststellen vielleicht ein bischen schärfer.Auflösung getestet bei 576p.In 720p und 1080i arge Formatverstellungen fast bei jedem Sender darf man umstellen weil die Auto total Versagt oder auch gar nicht funktioniert Bild auch nicht besser! Im HD Bereich etwa gleich gut wie der Topfield und der ist sehr gut ( kommt vor Humax und Philips die ich auch schon gehabt habe)der aber im SD-bereich eine Niete ist wie die anderen übrigens auch. So habe ich jetzt ein Gerät das die andern beide ersetzt! das große Problem des HDK2 ist die Formatumschaltung die garnicht bzw schlecht funktioniert bei der Auflösung 720p und 1080i deswegen lasse ich ihn auf 576p da passt alles wunderbar und alle Kanäle habe ich super in 16:9 ohne Eierköpfe oder 4:3 Format. Wenn ich HD schauen will muss ich eben ins Menü Auflösung umschalten was wirklich sehr stressig ist, das haben alle anderen Receiveranbieter mit der Auto-Funktion (die auch funktioniert!)besser gelöst bzw kann man mit einem Knopdruck auf der Fernbedienung umschalten. Ich hoffe da kommt noch eine neue Firmware die den Fehler beseitigt, die Tasten sind schon da aber ohne Funktion, da hat Technisat was verschlafen. den fehler mit dem " Bitte Warten" habe ich noch nicht, nach 5 Sekunden schaltet er aus. Aber ansonsten ein Super teil der erste HD Receiver der beides SD und HD perfect kann. |
Aresta
Moderator |
#101
erstellt: 04. Jun 2008, 06:39
Festplatte der 500GB-Version= unhörbar bei einem Sitzabstand von 3 m. Um diese wahr zu nehmen muss ich mich mit dem Ohr auf ca. 30 cm nähern, dann vernimmt man ein Laufgeräusch und gelegentlich ein "Klickern" Lüfter der 500GB-Version(welche sich jedoch wohl kaum zur 160er unerscheiden dürfte)= ebenfalls für mich bei einem Sitzabstand von 3 m unhörber. Ab ca. 1 m kann man diesen wahrnehmen, aber das Laufgeräusch ist weder hochfrequent noch brummend. Um die Festplatte und den Lüfter des TS HD K2 zu hören, muss der Ton am TV aus sein und mein alter danebenstehender Sony DVD/HDD Recorder abgeschaltet werden. Das mit dem Bildformat ist aber wirklich so ein Problem. Ich habe jetzt befunden, dass die Einstellung auf "Optimal" zur Zeit den besten Kompromiss mit 1080i Ausgabe darstellt. Aber ich denke, dass dieses mit kommenden Updates behoben werden kann. Bei Aufnahmen welche direkt hintereinander auf einem Kanal programmiert wurden, macht der TS daraus übrigens eine große Aufnahme und gibt dieser im Verzeichnes nur das Label der ersten Sendung. Der EPG(SFI) gefällt mir übrigens sehr gut, ist übersichtlich und ohne viel Schnickschnack. LG Aresta |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2 funnydee am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 defekt FlorianS7 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer DeKaWe am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ? newyorkfan am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat Postausgang am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 12 Beiträge |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Digicorder HD K2 + Kabel BW sebi28 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 14 Beiträge |
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2 fraenki79 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 135 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.729
