| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Spirale
#1101
erstellt: 12. Jan 2009, 17:40
Wenn lauter solche " Experten " hier im Forum sind, dann " Gute Nacht ".
DigiDirk
#1102
erstellt: 12. Jan 2009, 18:42
Gute Nacht, wenn auf einer Seite 15 x die gleiche Frage kommt. Stimme mit Torbins von dir zitierten Post 100 % überein. Wenn du Lust hast, jede Frage dutzende Male zu beantworten und keine Probleme damit hast, solltest du mit gutem Bsp. vorangehen. Deine Anzahl der Beiträge wird ja dann demnächst rapide ansteigen. Viel Spass dann. |
Kakuta
#1103
erstellt: 12. Jan 2009, 18:46
Jetzt haben wir ja Dich als Experten, dann kann nichts mehr schief gehen. Kakuta |
Loewensturm
#1104
erstellt: 12. Jan 2009, 18:50
Ja der HD S2 Plus aber das kann dauern !!! Ein Tuner würde mir reichen habe nur eine Leitung im Zimmer das heißt wenn ich aufnehme kann ich sowieso nichts anschauen wenn das Programm nicht auf dem gleichen Transponder liegt |
DigiDirk
#1105
erstellt: 12. Jan 2009, 18:56
...was ja zum Glück eigentlich kein Problem ist, da die meisten, populären Sender auf der gleichen Ebene senden. |
Loewensturm
#1106
erstellt: 12. Jan 2009, 19:14
richtig deswegen denke ich lohnt es sich für mich nicht wirklich auf den Plus zu warten und mir schnellst möglich den HD S2 zuzulegen. wie siehts den damit aus wenn ich Premiere schauen möcht brauche ich da ein Alphacrypt Classic und Light-CI Module, die man in die CI Schacht des Receivers hinein tut. In diese Module tut man wiederum die Smartcard von Premiere oder von einem anderen PayTv Anbieter hinein. Premiere zertifizierter Receiver braucht kein extra CI Modul, er hat schon die notwendige Software für Premiere eingebaut. Er hat nur ein Smartcard Slot, wo die Premiere Karte hinein gesteckt wird. gibts da ein extra Premiere Receiver |
DigiDirk
#1107
erstellt: 12. Jan 2009, 19:17
Loewensturm
#1108
erstellt: 12. Jan 2009, 20:29
muss ich mir die im Internet kaufen oder gibt die bei Premiere |
DigiDirk
#1109
erstellt: 12. Jan 2009, 20:49
Bei Premiere sicher nicht Verstösst sogar gegen deren AGB´s. Im Internet oder beim Fachhändler. Im Internet schon für gut 50 € inkl. Versand. |
Micromaster65
#1110
erstellt: 12. Jan 2009, 21:06
Das kommt ganz darauf an was gesendet wird. Ich finde den Bildunterschied schon sehr groß. Wenn du dir "nur" die Tagesschau oder ähnliches ansiehst. Da kann man sehr gut erkennen dass es enorme Unterschiede in der Aufnahmequalität vom gesendetem Material gibt, da innerhalb kurzer Zeit diverse Beiträge aus unterschiedlichen Quellen kommen. |
motoernie
#1111
erstellt: 12. Jan 2009, 22:44
Hallo, @saumer Es handelt sich wohl um Lichtreflexionen im Infrarot-Bereich die bei Neonröhren auftreten. Mehr weiß ich leider auch nicht darüber. So kurios das auch ist, sobald der LCD-TV ausgeschaltet ist, kann ich den Sat-Receiver mit der Fernbedienung sogar im 90 Grad Winkel bedienen. Darauf gebracht hatte mich auch der sehr kompetente TechniSat-Mitarbeiter. Er fragte nämlich nach, ob ich eine Neonröhre oder eine Energiesparlampe in der Nähe betreibe. @ psyc78 Über eine Harmony FB hatte ich auch schon nachgedacht! Vier Fernbedienungen sind einfach zuviel. Ich werde mir eine zulegen und dann hier berichten ob meine Probleme damit beseitigt sind! Gruß motoernie |
NICKIm.
#1112
erstellt: 13. Jan 2009, 07:53
Hallo Der Hersteller der Module hat auch einen eigenen Shop und einen sehr guten Kundenserice aus freudiger Erfahrung: www.mascom.dePersönlich nutze ich das Alpahcrypt Classic mit der Version 3.17 via DVB-S. Gruss - Nicki |
ml11
#1113
erstellt: 13. Jan 2009, 10:22
so ihr experten...braucht euch keinen kopf mehr über das bei meinem hd8-s gezeigten problem zu machen, habe dieses selbst lösen können...trotzdem vielen dank an euch...war doch wahrscheinlich für euch viel zu banal.... [Beitrag von ml11 am 13. Jan 2009, 10:23 bearbeitet] |
beginner17
#1114
erstellt: 13. Jan 2009, 10:25
Kannst uns die Lösung ruhig verraten. |
NICKIm.
#1115
erstellt: 13. Jan 2009, 10:31
Hallo Toll, dass Du eine gewünschte Lösung erreichen konntest. Wie sieht diese aus? Und kleines OT: nicht alle über einen Kamm scheren Gruss - Nicki |
oribi
#1116
erstellt: 13. Jan 2009, 17:13
Kann ich durch den Anschluss des Receivers an meine WLAN-FritzBox per LAN-Kabel live Sendungen mit dem angeschalteten PC mitschneiden oder brauche ich hierfür bereits PVR??? (eigentlich doch nicht oder? denn der PC dürfte den angeschlossenen Receiver doch quasi als zusätzliches Gerät erkennen und ansteuern) |
Torbin
#1117
erstellt: 13. Jan 2009, 17:40
Nein das geht nicht, weil der Receiver, selbst wenn er nach dem zukünftigem Update das Programm mittels USB-Schnittstelle auf externe Festplatte aufnehmen kann, die Sendung nicht live am Netzwerkanschluss streamen wird. |
oribi
#1118
erstellt: 13. Jan 2009, 17:49
Okay - kapiert, aber wie sieht es aus, wenn man den Receiver per USB an der FritzBox anschließt ... kann man dann mit dem PC aufnehmen (PVR in diesem Fall vorausgesetzt, denn ohne dürfte es gleich gar nicht gehen)??? |
Torbin
#1119
erstellt: 13. Jan 2009, 18:04
Dann müsstest du mit dem Browser des PCs die Fritzbox anweisen können, den ts-Stream des Receivers, mit dem die Fritzbox vermutlich nichts anfangen kann, auf die Festplatte des PCs zu kopieren. Das wird wohl nicht gehen. Was du suchst, kann die Reelbox. Die kostet aber ein kleines Vermögen und soll außerdem ein bescheidenes SD Bild liefern.PS: Warum schließt du nicht einfach eine externe Festplatte an den USB des Receivers. Die Daten kannst dann auf deinen PC übertragen. [Beitrag von Torbin am 13. Jan 2009, 18:05 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#1120
erstellt: 13. Jan 2009, 18:06
Hallo oribi, das geht nicht, weil Du über USB nur eine Festplatte an den Receiver anschließen kannst und keine Fritz!Box. Ich weiß, was du machen willst, aber Du kannst keine Netzwerkverbindung über USB aufbauen. Du musst warten, bis die PRV-Version verfügbar ist, dann solltest Du direkt über den Netzwerkanschluss auf deinen PC aufnehmen können, wenn diese Option angeboten wird. Gruß Saumer |
Torbin
#1121
erstellt: 13. Jan 2009, 18:12
Was eher nicht der Fall sein wird. Die Aufnahmefunktion wird über USB laufen, aber nicht über den Netzwerkanschluss. |
Gelscht
Gelöscht |
#1122
erstellt: 13. Jan 2009, 18:32
Das befürchte ich auch. Aber vielleicht wird es ja eine Möglichkeit geben, die aufgenommenen Inhalte über die Mediaport-Software zu übertragen, womit ich dann auch ganz gut leben könnte. Gruß Saumer |
Spirale
#1123
erstellt: 13. Jan 2009, 19:11
Hallo Fühlt sich da jemand auf den Schlips getreten |
oribi
#1124
erstellt: 13. Jan 2009, 20:21
Danke Euch - na dann warten wir mal ab, was eine etwaige PVR-Funktion ggf. für Möglichkeiten schafft. Ich fürchte aber, ich werde nicht ums Umstöpseln drumrum kommen, was natürlich halb so tragisch ist, aber leider nicht perfekt. |
Torbin
#1125
erstellt: 13. Jan 2009, 21:03
Wer die Benutzung der SuFu für unzumutbar hält und/oder von meiner Meinung abweicht, entsetzt ist o.ä., dies auch unbedingt zum Ausdruck bringen muss, macht das bitte zukünftig per PM an mich, damit der Spam hier aufhört. Danke im Voraus; in der Hoffnung back to topic zu kommen. |
Bionic66
#1126
erstellt: 13. Jan 2009, 23:16
hi fehlinfo? - die Reelbox soll mittlerweile auch ein gutes SD bild liefern! @oribi: nimm doch gleich den HD S2, der sollte deine anforderungen efüllen. aufnahmen können von einer box über netzwerk nur übertragen werden, wenn sie über eine integrierte festplatte verfügen. direktes streamen würde nicht gehen, weil die datenraten bei 100Mbit nicht ausreichen. zwischen 3 und 6MByte/s übertragungsrate über diese schnittstellen werden höchstens erreicht. grüße |
NICKIm.
#1127
erstellt: 14. Jan 2009, 07:05
Guten Morgen Wie dieses SD-Bild qualitativ im Direktvergleich zu TS ist, würde mich interessieren Gruss - Nicki |
touraner
#1128
erstellt: 14. Jan 2009, 12:51
Hallo, kann mir jemand mal einen guten Tip geben wo ich den Receiver zu einen anehmbaren Preis kaufen kann??? Danke |
Brooklyn
#1129
erstellt: 14. Jan 2009, 12:58
Im Fachhandel, im Internet wirst du gewisse Technisat Proukte nicht bekommen. |
NICKIm.
#1130
erstellt: 14. Jan 2009, 13:33
Hallo Das Problem ist beim HD 8-S, dass er nur im Stationären Vertragshandel seitens TechniSat verkauft werden darf. Den Preis müsste Du dort dann bitte erfragen. Im Falle einer Garantiereparatur zeichnet sich der TechniSat Kaufhändler für deren Ablauf verantwortlich. Solltest Du in der int. Euregio Maas/Rhein im westlichsten Deutschland wohnen, dann könnte ich Dir ein paar Vertragshändler nennen. Merkwürdig finde ich persönlich es, dass die HP des Technimarktes der ua. in Berlin ist, nicht mehr abrufbar ist. Gruss - Nicki |
SIDNRW
#1131
erstellt: 14. Jan 2009, 16:03
Heute Post von TechniSat bezüglich der PVR Funktion bekommen " Sehr geehrter Herr XXXXXXXXX, vielen Dank für Ihre Anfrage. Die am Gerät vorhandenen Schnittstellen können noch nicht entsprechend Ihrer Erwartungen genutzt werden. Unsere Entwickler arbeiten an weiterer Software für den Digit HD 8 S. Mit den kommenden Updates wird es weitere Features und Funktionen für den Receiver geben. Neue Software wird voraussichtlich im Februar als Download zur Verfügung gestellt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen noch keine verbindliche Information zu den kommenden Features sowie zum Termin, ab wann neue Software bereitgestellt werden wird, senden können. Wir danken Ihnen für ihr Verständnis und Ihre Geduld. " Also steht wohl noch nicht genau fest, ob das Update im Februar die PVR Funktion enthält. |
Torbin
#1132
erstellt: 14. Jan 2009, 16:05
Wär aber ein ziemliche Enttäuschung, wenn nicht. Na ja, mal abwarten und Tee trinken. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Update dies nicht enthält, insbesondere im Hinblick auf die Konkurrenz, die die PVR Funktion schon hat und preiswerter ist. |
Bionic66
#1133
erstellt: 14. Jan 2009, 19:13
ja, aber ich habe das gefühl, es tauchen auch immer wieder oder sogar mehr probleme auf, wenn man in die entsprechenden threads schaut. bei einigen single-tuner-pvr ist die funktion ausgereifter, bei anderen weniger bis gar nicht. also lieber noch warten und die programierer testen lassen! was dabei rauskommen kann sieht man beim Technisat HD S2, der läuft schon seit 2 jahren stabil, da haben andere hersteller neidisch anderthalb jahre geknabbert, bis sie es einigermaßen hin bekommen haben, s. humax icord. andere namhafte haben es bis heute nicht hinbekommen, siehe topfield mit dem kleinen und dem großen 7700er. |
Honda_Steffen
#1134
erstellt: 14. Jan 2009, 19:40
Die wissen doch wie es geht - Technisat HD S2. Also, macht mal hin Ihr von Technisat! |
Bionic66
#1135
erstellt: 14. Jan 2009, 19:41
das alle Technisat die besten bilder machen, ist doch unbestritten. da haben es andere hersteller schwer. grade dieses modell hier, der HD S8 mit neuester technik und firmware ist sicher die referenzklasse! der neue Kathrein 922 soll auch bildtechnisch top sein und die Topfield machen auch spitzen bilder - nur sind die boxen nicht mehr so gut wie früher. ansonsten musst du mal im reelboxthread nachfragen, interessieren würde mich die neue bildqualität auch. grüße |
Gelscht
Gelöscht |
#1136
erstellt: 14. Jan 2009, 23:21
Naja, auf interne Festplatte oder auf eine über USB angeschlossene externe Festplatte aufzunehmen sind dann doch noch zwei Paar Schuhe .Also lieber zu viel testen als zu wenig, denn es gibt nicht viel ärgerlicheres als eine defekte Aufnahme. Und wenn schon die Rede von Februar ist, solange kann ich dann auch noch warten. So long... Saumer |
NICKIm.
#1137
erstellt: 15. Jan 2009, 07:17
Hallo zusammen Honda und Bionic So ist es Gruss - Nicki |
mark5378
#1138
erstellt: 15. Jan 2009, 13:05
Doch. Z.B. bei Otto Zumindest hab ich meinen bekommen. Ob sie den immer noch verkaufen weiss ich nicht |
tomspeed66
#1139
erstellt: 15. Jan 2009, 13:59
bei geizhals.at gib es zur zeit 3 angebote |
civlad
#1140
erstellt: 15. Jan 2009, 21:21
NICKIm.
#1141
erstellt: 16. Jan 2009, 05:51
Dies ist ein guter Preis am Anfang. Reist man dann später nach Tschechien um eine evtl. Garantie Reparatur zu reklamieren und ist im Lieferumfang ein Übersetzungsprogramm enthalten? |
mattig
#1142
erstellt: 16. Jan 2009, 08:09
Guten Morgen, hab meinen HD8-S heute morgen bei OTTO bestellt. Angegebene Lieferzeit ca. 3 Wochen . Kann das jemand bestätigen, oder geht es schneller?@ mark5378: du hast deinen doch auch von OTTO, wie lange mußtest du warten? |
Brooklyn
#1143
erstellt: 16. Jan 2009, 08:36
Ist der da so günstig, das du ihn da bestellst? Frag bei deinem örtlichen Fachhändler an, der hat vielleicht welche direkt auf Lager. |
NICKIm.
#1144
erstellt: 16. Jan 2009, 08:49
Nein. Für diesen Preis kann man ihn auch im Stationären Fachhandel erhalten |
mattig
#1145
erstellt: 16. Jan 2009, 08:53
Hab bei OTTO 10% Rabatt und noch nen 10,00€ Gutschein gehabt. |
NICKIm.
#1146
erstellt: 16. Jan 2009, 09:03
Ist er bei ihnen versandkosten-frei? |
jamie4
#1147
erstellt: 16. Jan 2009, 09:21
Nach Abzug von 10% sowie Verrechnung der Versandkosten müsste der Preis bei 246 € liegen. Kein schlechtes Angebot Für 250 € würde ich auch gleich zuschlagen. |
NICKIm.
#1148
erstellt: 16. Jan 2009, 09:32
Diesr Preis ist ok, ich müsste im Stationären Handel hier 270,--Euro bezahlen. |
Brooklyn
#1149
Für 250€ ist es ok, wobei 3 Wochenlieferzeit ... |
NICKIm.
#1150
erstellt: 16. Jan 2009, 09:37
Genau. Und im Falle einer Garantiereparatur zeichnet der Kaufhändler für ihren Ablauf verantwortlich. |
jamie4
#1151
erstellt: 16. Jan 2009, 11:34
Kann mir jemand sagen wie lang das mitgelieferte HDMI Kabel ist ? gruß jamie4 |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
