Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Felix_P.
#6051 erstellt: 22. Sep 2009, 16:00
kryptony schrieb:
Dagegen ist nichts einzuwenden. Nur damit lassen sich aber nicht die hier diskutierten Probleme lösen.
Doch! Anfangs habe ich auch Probleme mit der Erkennung und richtiger Funktion von FP am HD8-S gehabt. Seitdem ich (ohne das irgendeine neue SW aufgespielt wurde) keine Probleme mehr!
FP läuft und läuft.... alle Aufnahmen - kein Abbruch - einfach nichts mehr von dem was hier diskutiert wird.
Übrigens: wenn ich hingehe und das beiligende Kabel der Samsung FP benutze - schwups, sind die Fehler wieder da!
Es kann natürlich reiner Zufall sein!!
Für die Interessenten: USB 2.0 Mini Typ33107S bei inline-info
[Beitrag von Felix_P. am 22. Sep 2009, 16:01 bearbeitet]
kryptony
#6052 erstellt: 22. Sep 2009, 16:37
rr12 schrieb:
kryptony schrieb:
Einzige Möglichkeit die hintere FP fehlerfrei zu betreiben ist ein niederohmiges (hochwertig und dick!) Kabel dort anzuschließen.
Habe früher auch die Probleme gehabt wenn ich die mitgelieferten FP-Kabel angeschlossen habe.
wo gibt es solche kabel
mfg
Sorry, aber der Beitrag stammt nicht aus meiner Feder!
kryptony
#6053 erstellt: 22. Sep 2009, 16:39
Wenn dem so ist, finde ich das eine interessante u. weiter zu verfolgende Angelegenheit.
gabler1980
#6054 erstellt: 22. Sep 2009, 16:59
jojostar schrieb:
ich bin neu hier ,
habe hierher gefunden weil ich kurz vor der Anschaffung des
Digit HD8-S Receivers bin.
Habe diesen Thread merh oder weniger überflogen.Bei mittlerweile 121 Seiten kein Wunder,Hauptsächlich geht es ja hier um das aufnehmen per externer Festplatte.spielt im mom eher keine Rolle für mich.
wichtig für mich ist der Empfang von Sky/Premiere.
Habe eine V13/NDS Smartcard von Sky.Müsste diese auch behalten weil ich die parallel mit dem Digital PR-S Receiver benutzen muss.
Meine Frage ist wie das aktuell mit der V13 Karte Läuft?
Läuft das ohne Probleme mit diesem Blue Modul und der Anleitung von gabler1980?
wie sind die Umschaltzeiten bei sky?Läuft SKy HD?
Kann man auch die SKY Select Kanäle empfangen?
Danke im vorraus für ein aktuelles Fazit.
Gruss
Joachim
Das mit dem BlueModul geht. Programmer wird nicht benötigt. Kann man ohne viel Aufwand im Satreceiver-Menü einstellen. Umschaltzeiten wie beim Umschalten zwischen Free-To-Air-Sendern, also ca. 1 Sekunde.
Das mit Select-Sendern kann ich nicht 100%ig sagen. Hab aber gelesen, daß Select nicht möglich ist. Gruß
brausiNATOR
#6055 erstellt: 22. Sep 2009, 18:10
@Felix
@kryptony
Danke für eure Antworten.
Hätte mich auch gewundert das es möglich ist den USB-Strom softwaremäßig zu beeinflussen.
Besseres, dickeres, kürzeres Kabel hin und her. Warum es nach einem Update (mit gleichem Equipment) immer wieder bei dem einen und anderen Probleme gibt erklärt das leider alles nicht.
Aber wenn meiner mal anfängt mich zu quälen und es bis dahin noch immer keine vernünftige Lösung gibt werde ich auch erst mal das Originalkabel gegen ein besseres tauschen.
Gruß Hans
CWM
#6056 erstellt: 22. Sep 2009, 18:45
Gegen die USB-Kabeltheorie spricht auch, das alle betroffenen Platten mit herkömmlichen Kabeln an anderen USB-Receivern problemlos und stabil laufen. Bei mir z.B. am Topfield 7700HSCI. Identisches Equipment am HD8-S = die bekannten Probleme.
CWM
Sinsui
#6057 erstellt: 22. Sep 2009, 19:26
Kann mir jemand sagen, ob es mit dem HD8 möglich ist ein Programm aufzunehmen und ein anderes zu schauen?
brausiNATOR
#6058 erstellt: 22. Sep 2009, 19:29
Wahrscheinlich jeder hier leider NEIN
Gruß Hans
F2surfer
#6059 erstellt: 22. Sep 2009, 19:37
Micromaster65
#6060 erstellt: 22. Sep 2009, 19:38
Habe für vergangene Nacht den Wecktimer eingeschaltet. Receiver war heute morgen immer noch an. Dafür hat er aber die SFI Liste nicht aktualisiert. Das macht er anscheinend nur aus dem StandBy heraus.
Eine Videorecorder Timer zu programmieren wird bestimmt auch nichts bringen außer dass der Receiver sich nicht aufhängt und wieder keine SFI Liste aktualisiert.
Micromaster65
#6061 erstellt: 22. Sep 2009, 19:42
F2surfer schrieb:
Zufällig gefunden...
Dazu kann ich nur sagen. Die meisten Wlan Adapter funktionieren nicht. Es sei denn sie dem xy Standard.
HDMI Link genau so wenig. Bei mir und auch bei einigen anderen nicht.
rr12
#6062 erstellt: 22. Sep 2009, 20:05
mika77 schrieb:
Für alle die Probleme mit MediaPort haben oder es einfacher mögen.
Ich hab einfach einen Ordner auf meinem PC freigegeben (Netzwerkfreigabe) und kann nun ganz einfach die Aufnahmen über "Filme verwalten" auf den PC schieben.
Viele Grüße
gibt es irgendwo ein FAQ wie der hd8 die freigegebenen ordner auf einem pc erkennt,
für eine hilfe wäre ich dankbar
mfg
brausiNATOR
#6063 erstellt: 22. Sep 2009, 20:11
Wie schon befürchtet und SFI-Laden geht laut BDA nur aus dem Standby
Eine Videorecorder Timer zu programmieren wird bestimmt auch nichts bringen außer dass der Receiver sich nicht aufhängt und wieder keine SFI Liste aktualisiert. :|
Ist eventuell doch einen Versuch wert
Die SFI Liste kannst du ja schlimmstenfalls schon beim abschalten laden.
Gruß Hans
brausiNATOR
#6064 erstellt: 22. Sep 2009, 20:36
mfg
Hallo Raik
Wie meinst du das ?
Ein Laufwerk unter XP für das Netzwerk freigeben geht folgendermaßen.
Arbeitsplatz - gewünschtes Laufwerk mit der rechten Maustaste auswählen - Eigenschaften - Registerkarte Freigabe - diesen Ordnder im Netztwerk freigeben - Netzwerkbenutzer dürfen Dateien verändern
Dann kann man dieses auch über den HD8-S ansprechen.
Gruß Hans
rr12
#6065 erstellt: 22. Sep 2009, 20:44
brausiNATOR schrieb:
Hallo Raik
Wie meinst du das ?
Gruß Hans
ich wollte nur einen ordner auf c: freigeben nicht das ganze laufwerk geht das für den hd8 und wollte auch nur leseberechtigung vergeben
brausiNATOR
#6066 erstellt: 22. Sep 2009, 20:51
rr12 schrieb:
ich wollte nur einen ordner auf c: freigeben nicht das ganze laufwerk geht das für den hd8 und wollte auch nur leseberechtigung vergeben :?
Auf dem gleichen Weg. Wenn du auf C: einen Ordner z.B. HD8-S erstellst musst du halt diesen mit der rechte Maustaste .....
Soll das aber zum rüberkopieren sein ist eine reine Leseberechtigung zu wenig.
Gruß Hans
yardi
#6067 erstellt: 22. Sep 2009, 20:53
Kann der Digit HD8-S Dolby Digital über HDMI ausgeben? Konnte dazu keine eindeutige Aussage in der SuFu finden.
rr12
#6068 erstellt: 22. Sep 2009, 21:01
Gruß Hans
hans
habe voll berechtigung vergeben gerade mein dvd laufwerk
der hd8 zeigt es mir nicht an
bzw wo muß der hd8 es anzeigen filme bilder verwalten
ich wollte mal mp3 vom pc abspielen
mfg
rcstorch
#6069 erstellt: 22. Sep 2009, 21:04
Ja, wird als Bitstream ausgegeben, wenn man es im Setup-Menü so einstellt.
brausiNATOR
#6070 erstellt: 22. Sep 2009, 21:07
@rr12
Blaue Taste - Nav MENÜ - MUSIK - dann sollte die Festplatte und dein Netzwerk angezeigt werden - Netzwerk auswählen - Laufwerk auswählen - datei auswählen
Gruß Hans
rr12
#6071 erstellt: 22. Sep 2009, 21:15
@rr12
Gruß Hans
eben nicht
fernzugriff ist auf ein muß da noch etwas eingestell werden
über mediaport funzt es, webbrowser geht auch timer programmieren aber nix anderes
brausiNATOR
#6072 erstellt: 22. Sep 2009, 21:19
rr12 schrieb:
eben nicht
über mediaport funzt es, webbrowser geht auch timer programmieren aber nix anderes :?
Nicht das ich wüßte
Netzwerk auf Client - fertig
Wie weit kommst du - was wird angezeigt ?
Gruß Hans
rr12
#6073 erstellt: 22. Sep 2009, 21:26
rr12 schrieb:
eben nicht
Nicht das ich wüßte
Gruß Hans
hans nix
warum client?
dhcp-server webbrowser ok
mediaport ok
netzwerk im hd8 nirgends zu finden
[Beitrag von rr12 am 22. Sep 2009, 21:33 bearbeitet]
brausiNATOR
#6074 erstellt: 22. Sep 2009, 21:34
rr12 schrieb:
hans nix
warum client?
Raik
nix ? - was kommt wenn du blau drückst ?
Client - weil es in der BDA für Router empfohlen
Server - wenn direkt zum PC (geht bei mir auch)
hast du unter deinem freigegebenem Ordner eine Hand als Symbol angezeigt ? - am PC
Oder versuch den PC neu zu starten
@all
eventuell liest hier jemand mit bei dem es geklappt hat ? oder der eine Idee hat ?
Gruß Hans
rr12
#6075 erstellt: 22. Sep 2009, 21:36
rr12 schrieb:
hans nix
warum client?
Raik
@all
Gruß Hans
habe vista
alles wird im netzwerklaufwerk angezeigt habe sogar firewall deaktiviert werde mal neu booten
so geht einfach nicht
ich kann vom pc aus
1. den webbrowser aufrufen, timer programmieren
2. per mediaport dateien vom hd8 auf den pc und umgekehrt
der HD8 zeigt mir die freigegebenen ordner einfach nicht an
irgend etwas habe ich noch vergessen nur wat
habe die kennwortabfrage für die freigegebenen ordner auch abgeschaltet
mfg und thx
[Beitrag von rr12 am 22. Sep 2009, 21:47 bearbeitet]
brausiNATOR
#6076 erstellt: 22. Sep 2009, 21:59
@rr12
Hallo Raik
tut Leid
eventuell hat ja noch jemand eine Idee
Wäre eventuell doch hilfreich wenn du schreibst wie weit du kommst. Blaue Taste Nav-Menü .....
Kannst ja mal versuchen den Ordner mit den HD8-S Aufnahmen am PC freizugeben - dann natürlich - blaue Taste - Filme
Wenn sich nix tut werd ich morgen Abend das Ganze mal mit dem PC von Sohn (Vista :Y) - sorry ist nich meins - versuchen.
ich geh jetzt pennen
Gruß Hans
rr12
#6077 erstellt: 22. Sep 2009, 22:17
@rr12
Hallo Raik
tut Leid
Gruß Hans
thx
blaue taste musik und nur festplatte
gute nacht ich hau mich auch hin
gabler1980
#6078 erstellt: 23. Sep 2009, 05:52
Hast du vielleicht NO SCRIPT oder irgend ein ähnliches Schutzprogramm aufm Rechner, wo es verbietet, dass von Außen auf den Rechner zugegriffen wird. Oder schalte mal Kaspersky (oder was auch immer du hast) aus.
Bei mir gehts mit XP auch nicht. Egal was ich am Receiver verstell. Ordner habe ich auf PC Desktop angelegt. Alles freigegeben. Angeschlossen habe ich über Cross-Over-LAN-Kabel. Mediaport geht mit der neuen Soft auch noch nicht. Verbindung bricht nach paar Sekunden zusammen.
brausiNATOR
#6079 erstellt: 23. Sep 2009, 06:26
gabler1980 schrieb:
[...]Bei mir gehts mit XP auch nicht. Egal was ich am Receiver verstell. Ordner habe ich auf PC Desktop angelegt. Alles freigegeben. Angeschlossen habe ich über Cross-Over-LAN-Kabel. Mediaport geht mit der neuen Soft auch noch nicht. Verbindung bricht nach paar Sekunden zusammen.
@gabler1980
@rr12
Oder liegts am Kabel Ich verwende für beide Receiver ein normales Patchkabel kein Crossover.
Gruß Hans
rr12
#6080 erstellt: 23. Sep 2009, 06:44
Gruß Hans
am kabel liegt es definitiv nicht, sonst könnte ich ja nicht per mediaport meinen hd8 füttern und dateien ziehen und auch nicht den webbrowser de hd8 über mein firefox des hd8 und timer programmieren
ich nehme dasselbe kabel wie für meine dbox es funzt schon
ich habe irgend eine kleinigkeit unter vistas vergessen nur was
mediaport funzt supi
webrowser funzt supi
nur netzwerklaufwerk, netzwerkordner zeigt der hd8 nicht an
mfg raik
kryptony
#6081 erstellt: 23. Sep 2009, 06:47
mfg
Hallo Raik
Wie meinst du das ?
Gruß Hans
Redet Ihr von Win XP Home oder Win Professionell? Bei letzterem ist das mit der Freigabe nicht ganz so einfach. Da muß dann ggf. die Berechtigung für den korrekten Nutzer/Gruppe eingestellt werden.
kryptony
#6082 erstellt: 23. Sep 2009, 06:52
Ich habe übrigens inzwischen den Downgrade von 1271c auf 1195d vorgenommen. Und siehe da, er hat bereits 2 Tage ohne Aufhänger (beim SW-Update-Versuch um 3:00 Uhr) mit angesteckter HDD überlebt. SW-Update ist natürlich auf AUS gestellt.
Was mich geritten hat, einfach die 1271c aufzuspielen, ohne abzuwarten, was wieder verschlimmbessert wurde von TS, frage ich mich heute schon.
brausiNATOR
#6083 erstellt: 23. Sep 2009, 07:15
Ich habe XP Home - da ist es kein Problem.
Aber der Raik hat Vista - da gibt es aber auch verschiedene Versionen. Kann schon sein das es dort bei einer "Profiversion" genau so ist von wegen spezieller Berechtigungsvergabe.
@Raik - welches Vista hast du ?
Gruß Hans
gabler1980
#6084 erstellt: 23. Sep 2009, 07:23
Ich habe XP Home und geht gar weiterhin nichts
rr12
#6085 erstellt: 23. Sep 2009, 07:36
Gruß Hans
home premium
kriege dat einfach nicht zum laufen so blöd kann man doch gar nicht sein
rr12
#6086 erstellt: 23. Sep 2009, 07:37
gut das ich die auch noch besitze zur not knall ich die mir auch rauf
gabler1980
#6087 erstellt: 23. Sep 2009, 07:42
Ja wahnsinn!!! Das ist die erste erfolgreiche Filmübertragung die der Mediaport mit HD8-S geschafft hat. Normalerweise brechen alle Filme ab. Jetzt hab ich als Zielordener einen im Netz freigegebenen Ordner probiert. (ca. 20kb/sek.)
Allerdings vom HD8-S auf freigegebene Ordner über Netzwerk zuzugreifen geht weiterhin nicht.javascript:insert('%20:prost%20','')
gabler1980
#6088 erstellt: 23. Sep 2009, 07:47
Hab grad nochmal eine probiert. Dieses Mal 320 kb/s. Verbindung abgebrochen. Da hab ich mich wohl zu früh gefreut
rr12
#6089 erstellt: 23. Sep 2009, 07:57
ganz schön langsam 20kbyte oder 320kbyte is ja ne schnecke schneller
ich habe 2700-2900 kbyte sprich 2,7MB/S
schalte auf drdisch tv !!!!!!!!
gabler1980
#6090 erstellt: 23. Sep 2009, 07:59
geht auch nicht. Bin mal froh, wenns mal lahmarschig funktioniert. Sonst klappt ja gar nix. Beim Digicorder HDS2, den ich vorher hatte gings problemlos.
rr12
#6091 erstellt: 23. Sep 2009, 08:07
schalte mal die firewall oder viren scanner ab
und unbedingt einen sender ohne signal!!!!!!! z.B. dr disch
dann erst mediaport starten
und dann auf datenübertragung oder
mal anderes LAN-kabel
zeigt er dir auf dem schwarzen LCD bildschirm oben rechts LAN in einem weißen kästchen an???
ein test zu deinem netzwerk noch: schalte mal den Fernzugriff ein vergebe aber kein passwort, starte firefox und gebe 192.168.3....ein und warten bei mir ging sofort der webbrowser des HD8 auf und das recht zügig
mfg
[Beitrag von rr12 am 23. Sep 2009, 08:09 bearbeitet]
brausiNATOR
#6092 erstellt: 23. Sep 2009, 08:20
Du hast nen HDS2 gegen einen HD8-S getauscht ???
Gruß Hans
gabler1980
#6093 erstellt: 23. Sep 2009, 08:32
Hab jetzt mal auf "Technisat Service" einen Film über Mediaport übertragen. Hat sogar geklappt mit ca. 2MB/Sek. Hurra!!! Komisch. Scheinbar ist der HD8-S überfordert mit den ganzen Daten.
Habe HDS2+ gegen HD8S getauscht, da der HDS2+ die NDS Karte von Sky, trotz BlueModul nicht richtig entschlüsseln konnte. Auf Anfrage bei Sky, die Karte in Nagra3 umzutauschen bekam ich nur die Frage "Welchen Receiver benützen Sie. Der ist nicht Premiere-Tauglich". Schlau wie ich bin hab ich nochmal angerufen einen Premiere-tauglichen vorgelogen mit gültiger Premiere-Nr. Antwort: "Machen Sie ein Soft-Update...". Also ich zum nächsten Mediamarkt. Ein paar TS-Receiver durchprobiert. So bin ich zum HD8-S gekommen.
rr12
#6094 erstellt: 23. Sep 2009, 08:42
auch noch langsam 2,9 ist satz
so klappt es immer
nur vom hd8 zum pc darfst du nicht zappen sonst verbindung unterbrochen
wenn du aber daten vom pc auf den hd8 schaufelst, kannst du zappen wohin du willst nur die geschwindigkeit schwankt dann 05mb bis 1,2mb
mfg
jojostar
#6095 erstellt: 23. Sep 2009, 08:46
Hallo gabler1980,
habe gerade noch deinen Bericht gelesen.
also ich werde mir jetzt auch denn digit hd8-s mit blue modul kaufen.
Obwohl,ich habe noch ein Alphacript Modul zuhause.
Kann ich damit was anfangen?
gabler1980
#6096 erstellt: 23. Sep 2009, 08:46
Danke für die Hilfe. Ich frage mich, wozu gibt es eigentlich ne Technisat-Hotline. Die sind doch überflüssig. Wir währen doch die besseren Technisat-Mitarbeiter
gabler1980
#6097 erstellt: 23. Sep 2009, 08:48
jojostar schrieb:
Hallo gabler1980,
Das AC klappt nur, wenn du ne Nagra3-Karte hast. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Mit dem BlueModul machst nix verkehrt. Habs auch am laufen
rr12
#6098 erstellt: 23. Sep 2009, 09:07
vergesst bitte nicht mein netzwerk!!
hd8 auf freigegebene PC-Ordner zugreifen lassen Wie
vistas home premium SP2!!!
danke
gabler1980
#6099 erstellt: 23. Sep 2009, 09:10
...Bin schon am googlen
brausiNATOR
#6100 erstellt: 23. Sep 2009, 09:11
gabler1980 schrieb:
Habe HDS2+ gegen HD8S getauscht, da der HDS2+ die NDS Karte von Sky, trotz BlueModul nicht richtig entschlüsseln konnte. [...] Ein paar TS-Receiver durchprobiert. So bin ich zum HD8-S gekommen.
Das will ich noch mal grad so als Entschuldigung durchgehen lassen
Gruß Hans
gabler1980
#6101 erstellt: 23. Sep 2009, 09:14
Na Gott sei Dank. Ich dachte schon, es wird ein schlimmes Ende mit mir nehmen.
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.748
