| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Kanalliste Kathrein UFS910 bearbeiten | |
Kanalliste Kathrein UFS910 bearbeiten+A -A |
BodoM
erstellt: 18. Mai 2008, 09:34
Hallo, ich habe die Kanalliste meines UFS910 bearbeitet. Dafür habe ich die Kanalliste vom Receiver auf einen USB-Stick geladen. Die Liste habe ich mit dem DVR-Manager bearbeitet. Der Datei habe ich den Namen Channellist_in.xml gegeben. Zum Abschluss habe ich die Liste wieder auf den Receiver übertragen. Das hat alles so funktioniert wie es sollte. Nun mein Problem. Alle bearbeitetn Sender tauchen nicht mehr auf. Im EPG werden die Nummern der bearbeiteten Sender nicht mehr angezeigt. Im DVR-Manager habe ich überprüft, ob bei diesen Sendern ggf. "überspringen" eingestellt ist. Ist es aber nicht. Was kann ich nun machen??????????????? Gruß Bodo [Beitrag von BodoM am 18. Mai 2008, 09:35 bearbeitet] |
bill_lee
erstellt: 20. Mai 2008, 07:26
Hallo, probier doch mal einen anderen Editor aus zB den SatChannelEditor. Ich benutze den SatChannelEditor 2.5 und Netzwerk über einen Router, was sehr zuverlässig funktioniert. Sowohl Up- als auch Download. Man kann die Settingdatei direkt übers Netzwerk übertragen. [Beitrag von bill_lee am 20. Mai 2008, 07:31 bearbeitet] |
BodoM
erstellt: 20. Mai 2008, 09:10
Ok, ich bin auch bereit einen anderen Editor zu benutzen. Ich habe nur keine Seite gefunden, von der ich den SatChannelEditor runter laden kann. Hast Du mal den DVR-Manager benutzt und damit Probleme gehabt? Oder warum nutzt Du den SatChannelEditor? Gruß Bodo |
bartman4ever
erstellt: 20. Mai 2008, 09:52
Ich nutze den DVR-Manager auf meinem Läppi. Dann den UFS per Netzwerkkabel angeschlossen. Im DVR-Manager die Senderliste vom UFS geholt, editiert und dann wieder auf den UFS geladen. Noch eine zusätzliche Sicherung auf dem Notebook. Da musst Du wohl jetzt einen neuen Sendersuchlauf machen. |
BodoM
erstellt: 20. Mai 2008, 10:48
@bartman4ever Hast Du nicht das Problem gehabt, dass die bearbeiteten Sendernummern nicht mehr eingeschaltet werden können und auch nicht mehr im EPG auftauchen? Ich werde heute mal ein Sendersuchlauf starten und sehen was passiert. Gruß Bodo |
bartman4ever
erstellt: 20. Mai 2008, 12:06
Eigentlich nicht. Ich habe nur die wichtigsten Sender verschoben und einige gelöscht. Die verschobenen kann ich jetzt noch aufrufen. Gestern habe ich den UFS nochmal geflasht mit 1.03 und danach 1.05, weil ich dachte, der Receiver hätte ein Problem. Dann habe ich die gesicherte Liste an den UFS übertragen und alles ist ok. Wie gesagt, ich habe es nicht über USB gemacht, sondern über den Netzwerkanschluß. |
BodoM
erstellt: 20. Mai 2008, 13:15
Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es an der Übertragung vom USB-Stick liegen kann. Denn sonst würden bestimmt nicht nur die geänderten Sendernummern fehlerhaft sein. Ich glaube, ich werde mir mal die xml-Datei direkt ansehen. Es kann ja eigentlich nur an den zu übertagenden Daten liegen. Gruß Bodo |
BodoM
erstellt: 20. Mai 2008, 17:36
Ich habe mir die xml-Datei am PC angesehen. Bei der entsprechenden Sendern war alles OK. Dann habe ich noch einen automatisierten Suchlauf gestartet. Anschließend waren die Sendernummern sichtbar und mit "überspringen" gekennzeichnet. Nach dem Einblenden waren die Sendernummern weiterhin unbrauchbar. Eine Bearbeitung mit dem DVR-Manager funktioniert also bei mir nicht. Habe ich eventuell etwas falsch gemacht? |
bartman4ever
erstellt: 20. Mai 2008, 19:36
Kann ich so nicht sagen. Für die Behebung suche mal im Netz nach einer Senderliste im XML-Format und spiele die rauf. |
BodoM
erstellt: 21. Mai 2008, 06:59
Nein, das traue ich mich nicht. Wenn dann was falsch läuft und ich meine bisherige Senderliste nicht mehr auf den Receiver bekomme, habe ich viel Arbeit, um die Sender wieder am Receiver manuell zu sortieren. Um die viele Arbeit zu umgehen, wollte ich ja den DVR-Manager nutzen. Ich werde mir mal ein Crossoverkabel kaufen und dann eine direkte Verbindung mit dem Receiver herstellen. Mal sehen was dabei heraus kommt. Ich finde das alles sehr unbefriedigend. Gruß Bodo |
Firmwareupdate Kathrein UFS910 izak.stern am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 54 Beiträge |
Aufnahme Kathrein UFS910? haaber73 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS910 vs. DBox2 WilliDoedel am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 7 Beiträge |
Kathrein HDTV UFS910 & Premiere Lamagra1106 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS910 mit Premiere. gregoo am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS910 und Unity Media Ghosa2k am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Kathrein UFS910 mit Multifunktionsfernbedienung vom Philips 42PFL9703? Kent_Clark am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit HD-Empfang bei Kathrein UFS910 s DonShorty am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
Humax HD-Fox Lösung für Kanalliste Bitaulf am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 9 Beiträge |
Ferguson Ariva 200 Kanalliste Pseiko am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
