Firmwareupdate Kathrein UFS910
izak.stern
#1 erstellt: 19. Okt 2007, 17:35
Vorabinfos Firmware 1.04 (Beta) [ufs910board]
u.a. eine Liste der gefixten Bugs und weitere (teils schon bekannte) Infos zur Aufnahmefunktion
HCPoint schrieb:
Vorweg kann ich sagen, die Box läuft sehr stabil, die Umschaltzeiten sind kürzer geworden und die Bildqualität wurde verbessert.
Der Suchlauf funktioniert nun richtig und die EPG-Aktualisierung anscheinend auch, allerdings hatte ich nie den Hänger beim EPG-Update.
[Beitrag von izak.stern am 19. Okt 2007, 19:11 bearbeitet]
PLK2
#2 erstellt: 19. Okt 2007, 20:09
Ich warte bis die v1.04 bei mir auf der Box läuft.
Freuen kann ich mich dann immer noch.
Hoffentlich geht der Sendersuchlauf dann auf allen Satelliten ohne Problem.
MuLatte
#3 erstellt: 19. Okt 2007, 20:38
Ich hätte sofort das oben genannte Nicht-Kathrein-Image drauf. Wozu rumärgern wenns schon besser geht.
Aber da ich ja noch keinen UFS habe......sollte ich mir so langsam einen zulegen wegen der alternativen Images. Mit der Orisoft hätte ich bisher nicht arbeiten wollen.
[Beitrag von MuLatte am 19. Okt 2007, 20:38 bearbeitet]
PLK2
#4 erstellt: 21. Okt 2007, 17:26
Da alle Alternativen auch auf dem v1.03 basieren ist auch der
Fehler mit der Sendersuche bei allen endhalten.
Man merkt in allerdings nicht wenn man nur ASTRA 19,2°E empfangt.
Ich benutze auch nicht mehr das Original, so geht der LAN zugriffig wenigsten ohne Handarbeit.(Verbotenes ist bei mir nicht in der Software)
chief-purchaser
#5 erstellt: 21. Okt 2007, 21:25
Folgendes Problem vorhanden: Nach Reset sind die Satelittenvoreinstellungen 16 oder 17 Stück futsch. Nur noch Astra und Hotbird vorhanden.
Wie kriege ich das Problem gelöst?
Vielen Dank im voraus für schnelle und hilfreiche Tips.
Gruss
izak.stern
#6 erstellt: 21. Okt 2007, 21:36
Wie ist das zu verstehen? Ich kann mir schwer vorstellen, dass du 18 oder 19 verschiedene Satelliten einprogrammiert hast. Ansonsten würde ich auch dir das Flashen der Firmware 1.03 von der Kathrein Seite mit einem USB-Stick empfehlen. Hierbei gehen leider alle Programm- bzw. Favoritenlisten verloren.
[Beitrag von izak.stern am 21. Okt 2007, 21:37 bearbeitet]
chief-purchaser
#7 erstellt: 21. Okt 2007, 21:51
Die waren alle schon auf der Box drauf. Die 1.03 Version habe ich nach dem Reset von Astra runtergeladen, da waren die aber nicht dabei. Kann man denn zusätzliche Sateliten auch handisch anlegen? Oder geht das nur per Download?
hunk01
#8 erstellt: 22. Okt 2007, 16:58
hallo kann mir jemand sagen wenn icg die sf image drauf mache verliere ich dann die garantie,und kann ich ohne probleme wieder das normale fw draufspielen
izak.stern
#9 erstellt: 22. Okt 2007, 17:10
Imho entfällt die Herstellergarantie bei Aufspielung jeglicher Fremdsoftware aus dem einfachen Grund, dass Kathrein den Inhalt selbiger nicht überprüfen kann und somit auch keine Haftung übernehmen kann.
[Beitrag von izak.stern am 22. Okt 2007, 17:11 bearbeitet]
hunk01
#10 erstellt: 22. Okt 2007, 17:27
lohnt sich überhaupt das aufspielen der Software
vollydn
#11 erstellt: 22. Okt 2007, 18:01
meiner meineung nach ist das spin** image besser als das sf
schnellere bootzeit, die fernbedienung reagiert wesentlich besser, und das umschalten geht auch schneller !!!!!
zu empfehlen aus eigener erfahrung !!!
MuLatte
#12 erstellt: 22. Okt 2007, 18:11
Soweit die Theorie.
Wenn man wieder ein Ori-Image aufspielt merkt keiner was vorher drauf war. Also weiter mit der Garantie.
PLK2
#13 erstellt: 22. Okt 2007, 19:05
Wenn man die Originalsoftware noch auf die Box bekommt.
Was im Fehlerfall nicht immer leicht ist.
Man sollte sich also des Risiko bewusst sein.
AndreasBloechl
#14 erstellt: 22. Okt 2007, 21:05
Denke ich genau so. Es braucht ja nur das Netzteil abrauchen und schon ist die Garantie im Eimer.
vollydn
#15 erstellt: 22. Okt 2007, 23:13
das problem mit der sendersuche ist auch kein problem !!!!!!
das hat man in einer sekunde gelöst!!!
man deaktiviert einfach mit telnet den aktiven przess im kathi und schon klappt es wieder mit der sendersuche !!!!!!!
und nach der sendersuche einmal neustart und alles läuft wieder wie man es haben möchte !!!!!!!!!
MuLatte
#16 erstellt: 23. Okt 2007, 04:54
Wenn ein externes Image als gut laufend gemeldet wird, warum sollte dann ein Fehler auftreten.
Fast jedes Gerät bekommt heutzutage mal ne neue Firmware. Wann ist denn da schon mal das Netztteil abgeraucht? Wer natürlich technisch nicht so versiert ist, sollte es vlt. doch nicht machen.
Für andere gibt es im Notfall auch Restore-Möglichkeiten.
PS: Eure Smilies langweilen mich. Ist Kinderkacke.
[Beitrag von MuLatte am 23. Okt 2007, 04:55 bearbeitet]
AndreasBloechl
#17 erstellt: 23. Okt 2007, 05:02
Es muß ja nicht unbedingt das Netzteil sein es kann ja auch was anderes kaputt gehen so daß man die Box nicht mehr zurückflashen kann.
MuLatte
#18 erstellt: 23. Okt 2007, 14:49
Schreib doch noch mehr Blödsinn.
PLK2
#19 erstellt: 23. Okt 2007, 17:11
und nach der sendersuche einmal neustart und alles läuft wieder wie man es haben möchte !!!!!!!!! :prost
Das ist kein Problem ? Normal ist bei mir was anderes.
Und dann sucht ernicht mehr nur auf ASTRA 19,2°E anstatt auf z.B. 13°E ? (Teste ich bei Gelegenheit mal)
AndreasBloechl
#20 erstellt: 23. Okt 2007, 21:08
MuLatte , wem meinst du damit? Mich ?
MuLatte
#21 erstellt: 23. Okt 2007, 22:32
Ja klar. Will da auch nicht mehr diskutieren über was wäre wenn und was alles vom Himmel fallen kann.
Der Receiver kann zurück geflasht werden und fertig. Also hat man dann weiter Garantie.
[Beitrag von MuLatte am 23. Okt 2007, 22:36 bearbeitet]
AndreasBloechl
#22 erstellt: 24. Okt 2007, 05:03
Ich denke das da schon der größere Blödsinn von dir kommt. Vielleicht hast du schon bemerkt das alle HD Boxen extrem heiß werden und so richtige Erfahrungen darüber hat wohl noch kein Hersteller. Ich denke sehr wohl bei so einer Hitzeentwicklung das da mal was abrauchen kann. Warum denkest du denn haben sie beim Kathrein das Netzteil gewechselt, das Motherboard geweschselt und auch noch irgendwelche Chips vergrößert. Bestimmt nicht weil das so Lustig war das zu machen. Aber darüber kann ja jeder denken was er will. Mir ist es auf jedenfall diese Sache nicht wert , wäre was anderes wenn die Box 50 Euro gekostet hätte aber 300 Euro ist mir das Risiko nicht wert. Du gehörst bestimmt auch zu denen die ihren PC übertakten und im nachhinein jammern wenn doch was schief gegangen ist. Ist aber egal ich mache es nicht auch wenn es deiner Ansicht nach Blödsinn ist.
MuLatte
#23 erstellt: 24. Okt 2007, 07:26
Wenn Netzteil kaputt = Garantie
Wenn übertaktete Graka kaputt = Garantie
Was ist daran so schwer zu verstehen??
AndreasBloechl
#24 erstellt: 24. Okt 2007, 20:43
Und du denkst das fällt dem blöden Service nicht auf wenn z.B. durch das übertakten die Graka übern Jordan geht. Somit wirst du mit der Garantie bestimmt nich weit kommen. Das gleiche denke ich auch über ein geflashtes OS.
Antik
#25 erstellt: 29. Okt 2007, 09:02
Sehr geehrter ...........,
auf Ihr Email vom 24.10.2007 möchten wir Ihnen gerne nachstehendes
mitteilen.
Die Software, die in KW 49 zur Verfügung gestellt wird, erweitert alle
HDTV-Receiver UFS 910.
Eine Veränderung der Lebenserwartung durch die Hardware und Software ist
nicht zu erwarten.
Eine Umrüstung auf die neue Hardware ist nicht möglich.
Mit freundlichem Gruß
Hans Moosmüller
ich habe mal angefragt, ob es die Möglichkeit eines Hardware-upgrates gibt und bekam die Mail zurück.
Also in ein paar Wochen
izak.stern
#26 erstellt: 29. Okt 2007, 22:19
Anscheinend werden über Email und Telefon zwei verschiedene Informationen von Kathrein bereitgestellt:
Email:        KW 49
Telefon:     KW 45
[Beitrag von izak.stern am 29. Okt 2007, 22:19 bearbeitet]
Handymeister
#27 erstellt: 30. Okt 2007, 07:35
Email: KW 49
Telefon: KW 45
mir wurde telefonisch aber auch die 49. KW gesagt (hatte mich mal ausführlich per Fax beschwert). Aber vielleicht dürfen wir ja auf einen Mittelwert hoffen ...
Viele Grüße
Handymeister
izak.stern
#28 erstellt: 28. Nov 2007, 18:07
Mitarbeiter von 7rabbits.de schrieb:
habe letzte Woche mit dem Kathrein Service in Salzburg telefoniert und ein Techniker sagte mir das dass mit der KW 49 jetzt endgültig ist. Auf die Frage von mir "naja wurde ja schon oft gesagt und wieder verschoben" sagte er relativ genervt "ich weiß aber dieses mal ist es wirklich die Deadline"
Welch schöne Bescherung, und das schon zum 1. Advent!
AndreasBloechl
#29 erstellt: 28. Nov 2007, 19:05
Ja dann darf ich wohl mal meine ext. Platte auf vordermann bringen,die ist noch ntfs formatiert.
izak.stern
#30 erstellt: 28. Nov 2007, 21:18
Man munkelt es soll der 5.12 sein...
Aragorn64
#31 erstellt: 28. Nov 2007, 21:57
Sehr geehrter Herr Mörsel,
auf Ihr Email vom 27.11.2007 möchten wir Ihnen gerne nachstehendes
mitteilen.
Es wird für den HDTV-Receiver UFS 910 in der KW 49 eine neue Software
geben, die den Anschluss einer externen
Festplatte ermöglicht, wir bitten Sie dahingehend noch um etwas Geduld.
Brigitte Larasser
izak.stern
#32 erstellt: 28. Nov 2007, 22:00
Vielen Dank für die x-te Bestätigung von KW49. Ist nicht böse gemeint, wir alle freuen uns ja auf nächste Woche!
rcstorch
#33 erstellt: 28. Nov 2007, 22:44
:prost
dito
AndreasBloechl
#34 erstellt: 29. Nov 2007, 08:25
Hoffen wir das es auch so ist.
voip
#35 erstellt: 05. Dez 2007, 16:45
Tja, jetzt habe ich schon öfter gelesen, dass das Update auf März 2008 verschoben sein soll. Ist da was dran?
izak.stern
#36 erstellt: 05. Dez 2007, 16:46
Komm schon, mach mich nicht schwach! Quellen oder Fr**** halten!
rcstorch
#37 erstellt: 05. Dez 2007, 16:48
Gelesen habe ich das auch im UFS-910-Forum, aber das ist da glaube ich nicht wirklich ernst zu nehmen, die schaukeln sich da gerade hoch.
voip
#38 erstellt: 05. Dez 2007, 16:53
Im UFS - Forum will einer heute bei Kathrein angerufen haben - dort werden aber alle Threads dazu kommentarlos gelöscht (warum er dies löscht, weiß wohl nur der Admin HCPoint allein)...
Stand hier drunter:
http://board.ufs-910.de/index.php?page=Thread&threadID=2852
[Beitrag von voip am 05. Dez 2007, 16:56 bearbeitet]
izak.stern
#39 erstellt: 05. Dez 2007, 16:57
voip schrieb:
Im UFS - Forum will einer heute bei Kathrein angerufen haben - dort werden aber alle Threads dazu kommentarlos gelöscht...
Tja, warum bloß?
Btw:
[STOP] Du hast einen ungültigen oder nicht mehr gültigen Verweis aufgerufen.
izak.stern
#40 erstellt: 05. Dez 2007, 17:01
define(user_brain)
print ($newFirmware[time()])
if (user->read_message and use_brain) { call_function(smile) and exit}
else
if (user->only_read_message) { call_function(lostbrain) }
[Beitrag von izak.stern am 05. Dez 2007, 17:01 bearbeitet]
voip
#41 erstellt: 05. Dez 2007, 17:04
Oh, sag blos, du bist dieser Admin (der Avatar stimmt ja auch mit dem von HCPoint) überein. Dann finde ich es aber sehr interessant, dass du hier mit dem Eingangspost Werbung für dein Forum machst. So was nennt man dann SPAM.
Aber dann lösch mal schön weiter dort.
[Beitrag von voip am 05. Dez 2007, 17:08 bearbeitet]
izak.stern
#42 erstellt: 05. Dez 2007, 17:06
Nein!
Ich hab zwar nen ähnlichen Avatar bzw. das gleiche Motiv, bin aber nicht der Admin, bin nichtmal auf dem UFS-Board registriert.
izak.stern
#43 erstellt: 05. Dez 2007, 18:32
Antik
#44 erstellt: 05. Dez 2007, 19:25
Sch.... Laden. Deutsche Wertarbeit und die sensationellen Services?
Ja dann, mal abwarten
[Beitrag von Antik am 05. Dez 2007, 19:27 bearbeitet]
chief-purchaser
#45 erstellt: 05. Dez 2007, 19:51
Wieso deutsche Wertarbeit? Der 910 kommt aus dem Land der Reiskocher....
Warum kommen die tollen Sachen nur noch aus dem Ausland,
wir Deutsche kriegen so etwas doch gar nicht mehr auf die Reihe
voip
#46 erstellt: 06. Dez 2007, 09:51
Der Admin dort hat ja schon vieles geschrieben - nach seinen Quellen sollte doch, wenn ich mich richtig erinnere, kurz nach der IFA die Firmware kommen...
AndreasBloechl
#47 erstellt: 06. Dez 2007, 09:53
Vielleicht meinten die die IFA 2008 ?
rcstorch
#48 erstellt: 06. Dez 2007, 10:33
AndreasBloechl schrieb:
Vielleicht meinten die die IFA 2008 ? :D
Das ist ein durchaus guter Ansatz...
Leo_Feuerstein
#49 erstellt: 06. Dez 2007, 12:49
wir Deutsche kriegen so etwas doch gar nicht mehr auf die Reihe :D
Zumindest nicht zu dem Preis. Geiz ist geil macht hier immer mehr Arbeitsplätze kaputt.
hunk01
#50 erstellt: 06. Dez 2007, 13:52
Falls du es noch nicht bemerkt hast die Märkte wie MM und Mars, sind nicht billig also können die nichts kapputt machen,heute ist eher das Motto der Konzerne wie kann ich am meisten Profit machen.
Ich bekomme Juckreiz wenn ich solche Komentare lesen muss das wir schuld sind.
rcstorch
#51 erstellt: 06. Dez 2007, 14:01
Da schließe ich mich an, denn Geiz ist geil bezieht sich ja mehr auf die Wirtschaft, die kräftig am Wachsen ist aber uns nicht daran teilhaben lässt.
Außerdem merke ich an den Tanksäulen gar nichts von Geiz ist geil und MM und Co. sind längst nicht so "geil" wie sie oft in ihrer Werbung versuchen rüber zu kommen.
Kanalliste Kathrein UFS910 bearbeiten
BodoM am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  10 Beiträge
Aufnahme Kathrein UFS910?
haaber73 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS910 mit Premiere.
gregoo am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  2 Beiträge
Kathrein HDTV UFS910 & Premiere
Lamagra1106 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  2 Beiträge
Kathrein UFS910 vs. DBox2
WilliDoedel am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  7 Beiträge
Kathrein UFS910 und Unity Media
Ghosa2k am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Kathrein UFS910 mit Multifunktionsfernbedienung vom Philips 42PFL9703?
Kent_Clark am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  2 Beiträge
Isio C - Firmware 2.56.0.1 (2413) Bugs
Mattias1957 am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  8 Beiträge
Probleme mit HD-Empfang bei Kathrein UFS910 s
DonShorty am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  11 Beiträge
Bug-Liste Humax icord
Oney am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.396
