HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte | |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte+A -A |
Chucky-GFX
07:48
#803
erstellt: 09. Okt 2008, ||||||
Ich habe ebenfalls bei Alternate gekauft. Das was da verkratzt ist ist die Folie über dem Display. Diese klebt sehr fest daran, ich musste auch lange pulen um sie abzubekommen. Nun habe ich aber noch ein paar fragen zu der Kiste: - Kann ich premiere über eine der beiden CAM's gucken oder brauch ich ein extra CI Modul z.B. von AlphaCrypt? - Ich habe mir die Seagate Pipeline dazu gekauft und verbaut. Allerdings wird sie nicht angezeigt. Muss diese vorher formatiert werden? ich habe gehofft das das die box selber übernehmen kann. - Können Software updates über das netzwerk gemacht werden oder nur per USB stick? Ich habe die aktuelle firmware per usb draufgeladen...ist aber interessant für die zukunft...? - DSF kann ich erst gucken wenn ich einmal pip aktiviert habe. Vorher kriege ich nur ein schwarzes bild. hat jemand ein ähnliches problem? Ansonsten bin ich rundum zufrieden! geile kiste =) |
lexmarco
13:38
#804
@Zip1989 das Display des Vantage ist ja verspiegelt, wenn dieses bei deinem matt ist, dann ist definitiv noch die Folie drauf. Als ich meinen Vantage bekommen habe, wusste ich zwar von der Folie und habe sie gleich entfernt, aber nur weil die Folie so viele Kratzer hatte( wollte eigentlich erst ausgiebig testen ), das Display war nach abziehen der Folie aber völlig in Ordnung. Im übrigen befindet sich auch auf dem kleinen Display hinter der Klappe noch eine Folie. Der Schalter stand auch bei mir auf on das war glaube ich bis jetzt bei jedem Receiver den ich gekauft habe. |
lexmarco
13:54
#805
@Chucky-GFX
ohne auszuholen: Ja du brauchst ein Modul.
ja vorher am PC formatieren am besten mit diesem Fat32 Formatter 1.0 einfach mal googlen.
ja das geht auch über Netzwerk sehr gut.
nein das Problem kenne ich nicht. [Beitrag von lexmarco am 09. Okt 2008, 13:58 bearbeitet] |
kraus99
14:08
#806
Hallo Wenn an der Frontblende rechts unten ein schwarzer Aufkleber dran ist mit blauer Aufschrift HD TV ca 2 cm X 2 cm dann ist die Folie aufjedenfall noch drauf. Das zubehör für die Festplatte war bei mir auch nicht extra eingeschweißt war alles lose mit drin. Das einzige war das die Gummipuffer für den Einbaurahmen extra auf einer Folie aufgeklebt waren. MfG Stefan ![]() [Beitrag von kraus99 am 09. Okt 2008, 14:16 bearbeitet] |
kraus99
14:13
#807
Die Software 2.36 sichert die Kanalliste und die Systemeinstellung extra ab. Du musst nach dem Updaten vor dem Werksrest die Kanalliste sichern. Die alte kannst du vergessen. Bitte ![]() MfG Stefan ![]() |
Chucky-GFX
14:19
#808
Vielen dank für die antworten ![]() Welches Moduls ist für Premiere Sport zu empfehlen. Also Bundesliga + Champ. League - weiß nicht ob es da so unterschiede gibt...komme aus der IT und alles was mit TV zu tun hat ist bisl Fremd für mich ![]() |
kraus99
14:22
#809
Über dieses Problem höre ich auch zum ersten mal hast du nach dem Uptade auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? Würde ich auf jeden fall mal machen vielleicht brings was auch wenn du es schon mal gemacht hast. Ich hatte mal das Problem das wenn ich auf Guide gedrückt habe das der Vantage abgestürtzt ist. Dann habe ich einen Werksrest gemacht die Kanäle wieder eingespielt danach Systemeinstellung zurückgesetzt und wieder manuell eingestellt dann war es weg. vielleicht bringt das auch bei dir was. Ein Mascom Alphacrypt Light reicht für deine zwecke MfG Stefan ![]() [Beitrag von kraus99 am 09. Okt 2008, 14:23 bearbeitet] |
Zip1989
15:57
#810
Da ist definitiv keine Folie drauf! Zu dem sind nicht nur kleine und feine Kratzer auf der Front. Ansonsten wie erklären sich dann die Kratzer an den Seiten, oben und unten? Warum ist das Netzkabel und das SATA nicht eingeschweißt verpackt? Drinnen im Receiver fiel mir noch auf, dass das eine Kabel nicht befestigt ist und somit gegen andere Bauteile fliegen kann. Ich habe ihn nun zurück geschickt. Für das Geld hätte ich mehr erwartet bezüglich der Software etc. Das Thema ist für mich erledigt! Edit: War der Karton bei euch Versiegelt? [Beitrag von Zip1989 am 09. Okt 2008, 15:57 bearbeitet] |
kraus99
16:02
#811
Hallo Naja vielleicht besser einen zerkratzten würde ich auch nicht wollen. Aber ich weiß nicht was du hast die neue 2.36 läuft super und jetzt hat der HD 8000 dinge die andere nicht haben und auch nicht bekommen werden. Ich geb meinen nicht mehr her ![]() Mfg Stefan ![]() |
willwaswissen
18:21
#812
Hi, der DSF-Fehler kann durch Lecks in der Abschirmung auftreten. Hast Du DECT, wenn ja, dann schaltete dieses doch mal komplett aus, anschliessend hast Du vermutlich Dein Bild. Es liegt zumeist an mangelhaft verarbeiteten F-Steckern. Abhilfe schaffen evtl. Kompressionsstecker. Dieses ist ein eigenes Thema. [Beitrag von willwaswissen am 09. Okt 2008, 18:40 bearbeitet] |
sirbamalot
05:59
#813
erstellt: 10. Okt 2008, ||||||
Warum muss man eigentlich immer zweimal OK drücken, wenn man einen Sender aus der Senderliste direkt auswählt? Und warum ist Timeshift so ein Krampf? Bei meinem Topfield ist es so wie es sein soll. Und es funktioniert. Man drückt jederzeit einmal den Pausenknopf und das Bild steht. Man kann bequem und exakt vor und zurückspülen und zwar ohne diesen 2x 4x 64x Quark. Man kann rückwirkend aufnehmen aus dem Timeshiftpuffer. Einfach zurück an den gewünschten Anfang spulen und Record drücken und dann hinspulen wo man will. Man kann einfach an das Ende des Timeshiftpuffers spulen und ist dann wieder live dabei. Der Vantage wirft einen wieder an den Anfang. ![]() Man kann einfach während Timeshift umschalten. Beim Vantage muss man erst Timeshift stoppen. Das alles ist vollkommen unnötig vom Vantage und macht Timeshift fast unbrauchbar. Meine Frau kann gar nicht damit umgehen und ich ärgere mich auch wie man etwas so schlecht implementieren kann, wo es doch andere schon super vorgemacht haben. Wenn ich Timeshift nutzen will muss ich erst 2x den Pausebutton drücken, bis das Bild steht. ![]() Kommt beim Weiterschauen eine Werbung beginnt das Geschicklichkeitsspiel mit dem Vorspulen. Der Vantage reagiert viel zu langsam, wenn man die richtige Stelle zum Weiterschauen erreicht hat. Das muss unbedingt alles noch besser werden. |
Chucky-GFX
06:15
#814
Hi...das Problem haben wir im Wohnzimmer mit DECT. Da ruckelt das Bild durchweg. Aber da hab ich schon alles versucht mit umbau der station und alles. Bringt nix. Im Schlafzimmer jedoch habe ich nix mit DECT und ich hab ein extra doppeltgeschirmtes kabel genommen. Da ruckelt das bild ja auch nicht...sondern es erscheint manchmal direkt und dann aber auch nur manchmal wenn ich einmal PIP aktiviert habe. Ist komisch. das mit dem Werksreset werd ich mal ausprobieren. vielen dank |
k1drock
12:13
#815
Was is'n da mit der Kabelversion los....man man man. Saftladen! |
swannika
13:12
#816
sehr qualifizierte Äußerung! |
uni2
14:47
#817
Ja, da gebe ich dir vollkommend Recht und es soll ünverzüglich dem Vantage berichtet werden! Machst du es bitte? |
kraus99
14:51
#818
Hallo Ich habe Timeshift auf Auto stehen funktioniert einwandfrei genauso wie beim Topf (hatte mal einen zuhause als test). Wo liegt das Problem Timeshift auf Auto zu stellen. ![]() OK ist ein Bug muss halt noch gefixt werden derweil kann man doch auf Auto stellen. Ich finde Auto sowieso besser da kann man mal zurückspulen wenn man mal was nicht verstanden hat. Bei Manuell ist das nicht möglich Mfg Stefan ![]() [Beitrag von kraus99 am 10. Okt 2008, 14:54 bearbeitet] |
Zip1989
15:00
#819
Weiß keiner auf meine Fragen eine Antwort? |
kraus99
15:10
#820
Mein Karton war mit einen runden transparenten Klebstreifen zugeklebt aber ein extra Siegel oder sowas war nicht am Karton. |
Zip1989
15:14
#821
Ok, meiner war leider nicht zugeklebt. Der Receiver ist heute bei Altenate angekommen und die Buchung ist nach deren Email abgeschlossen. |
kraus99
15:19
#822
Hallo Ich habe meinen bei ![]() Mfg Stefan ![]() [Beitrag von kraus99 am 10. Okt 2008, 15:21 bearbeitet] |
Zip1989
15:48
#823
Hast du den Preis bei Alternate gesehen?^^ |
kraus99
15:51
#824
Oh naja hab meinen ja schon etwas und der Satfreund ist billiger geworden ich habe noch 454 Euro bezahlt. |
sirbamalot
17:25
#825
Was hat das was ich geschrieben habe mit Auto/manuell zu tun? Ich rede von der Bedienung des Timeshift, nicht von dessen Start. Wenn Du einen Topf gehabt hast müsstest Du wissen wovon ich rede. |
kraus99
17:34
#826
Hast du schon Auto versucht? Dann weißt du was ich meine. Der Bug ist nur bei Manuell. Wenn ich bei Auto auf Pause drücke oder zurückspulen will reicht ein Tastendruck. Die Bedienung ist dann genauso wie sie sein soll. Bis auf das das man auf Stopp drücken muss um umschalten zu können. Und das man Timeshift aufzeichnen kann wie beim Topf geht ja offizell nicht. kommt vielleicht noch. Einfach mal Vantage anschreiben. Werde ich auch mal machen. Viel hilft viel. MfG Stefan ![]() [Beitrag von kraus99 am 10. Okt 2008, 17:41 bearbeitet] |
Zip1989
19:46
#827
Bei Alternate kostet der Receiver 449€ exkl. damit wollte ich sagen ich habe definitiv nicht gespart. ![]() |
Lastdino
20:05
#828
erstellt: 12. Okt 2008, ||||||
Hallo, wie schaut es denn mit dem Schneiden von SD Aufnahmen bei dem Vantage HD8000S aus. Unterscheidet sich die Bearbeitung von Aufzeichnungen zwischen SD und HD Material in irgendeiner Weise. Mir wäre es nartürlich am liebsten wenn ich Vorspann,Werbung und den Nachspann in wenigen Minuten, wie bei einen Festplattenrecorder bearbeiten könnte. Wie unterscheidet sich der Vantage HD8000S im Schneidverhalten von seinen direkten Konkurenten Humax iCord, Technisat HD S2 und Topfield TF7700 HDPVR ? |
r.s1981
20:44
#829
Hab mir jetzt mal den 7100er zugelegt, da ich ne Kabelversion brauche. Vielleicht werd ich dann mal tauschen wenn der 8000er rauskommt. Will ihn in erster Linie haben da mir das rot eigentlich nicht gefällt. Was hat er aber denn sonst noch für Vorteile gegenüber dem 7100er? |
kraus99
20:51
#830
Ich habe schon öfter gelesen das das SD Bild vom HD 8000 wegen anderer Cipsätze besser sein soll als das vom 6000er und 7000er. Kann es aber selber nicht beurteilen habe keinen 7000er. Vielleicht hat hier jemand beide und kann das bestätigen. MfG Stefan ![]() |
Hemi
17:01
#831
erstellt: 13. Okt 2008, ||||||
Neuer software 2.37: ![]() |
Chucky-GFX
20:45
#832
Hi, ich habe noch ein Problem...und zwar ist es so, das mein EPG nicht korrekt Funktioniert. Der scheint das EPG nur für maximal 2-4 Stunden zu laden und zudem auch nur wenn ich den jeweiligen Sender einmal eingeschaltet habe. Damit ist ja keine programmierung im vorraus möglich...gibts da einen trick wie er für die nächsten tage schon mitlädt? gruß |
swannika
06:36
#833
erstellt: 14. Okt 2008, ||||||
Wenn Du im EPG bist musst Du für jede Senderkette einmal OK drücken. Dann zeigt er meist die nächsten 3-5 Tage an. Klappt es damit? |
mostly_harmless01
08:55
#834
Hallo, Bei 2.37 wurde die Bildqualitat bei JPEG wiedergabe zwar erheblich verbessert, aber der aspect ratio der Bilder wird jetzt auf 16:9 ausgedehnt, Sogar die "vertikale" Bilder. Sieht schreklich aus. Kan man in video setup auch nicht andern. Hoffe auf die nachste Soft. Gruss aus Luxemburg. |
Chucky-GFX
09:03
#835
Das ist ja nicht wirklich sinn der sache, das ich erst jeden sender bzw. jede senderkette einmal durch drücken muss damit ich weiß was kommt. Zudem ist es z.B. bei DSF so das er das EPG läd und 2std. später steht wieder "kein epg". Keine ahnung warum das so ist |
swannika
09:38
#836
Es gab einmal eine Softwareversion, die das besser gelöst hat. Ich glaube, dass man dies wegen technischer Probleme wieder rausgenommen hat. Klar, ich fände es auch schön, wenn es klappen würde. Man kann sich aber zumindest mit meinen Hinweisen behelfen. Schreib doch ein Mail an Vantage (info@vantage-digital.de). Vielleicht überlegen Sie sich dann noch einmal etwas... |
Fatboy
17:00
#837
Hallo, "Schneiden" kannst du vergessen, siehe mein Beitrag ![]() |
Lastdino
03:04
#838
erstellt: 16. Okt 2008, ||||||
Wie ist bei dem Vantage HD8000s denn das Zusammenspiel mit einer Premiere Smartcard? Läuft eine NDS Karte wirklich in dem Kartenleser? Läuft eine Nagra3 Karte wirklich mit dem Alphacrypt Light CI Modul. Ist der nervige Altersfreigabe Schutz abzustellen? Ist es möglich eine NDS Smartcard für Premiere HD(Kartenleser)und eine Nagra3 Smartcard für Premiere 5er Kombi (im AC Modul light) gleichzeitig zu nutzen? Wie wurde der Videotext im HD8000S umgesetzt? Ist es möglich Aufnahmen auf der Festplatte verschiedenen Ordnern zuzuordnen? OK, das waren jetzt jede Menge Fragen... |
swannika
06:46
#839
Ich kann Dir diese Frage beantworten: Du kannst über den Vantage Ordner anlegen (ich habe z. B. die Ordner Kinder, Thriller, Komödien, Dokumentationen angelegt), in die Du die aufgenommenen Sendungen verschiebst. Das klappt recht gut. Nachteil: Das Verschieben dauert sehr lang. Einfacher ist es bei einer externen Platte. Die kann man an einen Computer hängen und üer den Explorer bearbeiten. Das geht sehr schnell. Wenn Du es über den Vantage machst, solltest Du die gewünschte Datei über Nacht verschieben (eine HD-Sendung dauert bei mir rd. 1 Std. Es geht gemäß Auskunft von Vantage nicht schneller!) Ich will einmal versuchen, ob ich den Vantage mit dem Computer über das Netz zu verbinden, um die Aufnahmen direkt zu bearbeiten. Mit den Karten kann ich keine vollständige Antwort geben. Warum willst Du für Premiere zwei Karten nutzen? Bei mir laufen alle Premiere-Pakete und Kabel Deutschland über eine Karte. Ich benötige auch nur ein Alphacrypt light. Die Altersbeschränkunkern kannst Du über das Menü des Vantage deaktiven, so dass Du unproblematisch aufnehmen und umschalten kannst. Ich hoffe, dass Dir das ein wenig hilft. |
ojessie
08:45
#840
Hallo, ich habe meinen Icord gegen einen Vantage HD8000S ausgetauscht wegen SW Problemen. Das Bild meiner Meinung nach ist beim Vantage besser als beim Icord aber nach wie vor habe ich Probleme mit den Aufnahmen. Wenn es hoch kommt liegt die Wahrscheinlichkeit einer gelungenen Aufnahme bei 30%. Ich habe die FM 2.37 und die von Vantage empfohlene Seagate Pipelife 500 Gbyte und es kommt nach wie vor zu 0Byte Aufnahmen mit einfrieren des Vantage der sich dann nur mehr mittels Netzschalter aktivieren lässt. Habt ihr auch nach wie vor diese Problematik? Gruß, ojessie |
optimizer
11:37
#841
Du mußt einen Lüfter einbauen, egal was die Dir bei Vantage erzählen, dann tritt das Problem nie wieder auf! |
horrorelvis
11:39
#842
Die Nagra 3 Karte läuft sicher in einem Alphacryptmodul. Eine NDS Karte läuft in keinem Modul. Gruss, horrorelvis |
ojessie
13:13
#843
@optimizer, danke für die rasche Antwort aber Lüfter ist eingebaut ... |
monZOOM
15:54
#844
Hoi, einen Lüfter MUSS man meiner Meinung nach nicht haben um problemlos aufnehmen zu können. In letzter Zeit haben eigentlich alle Aufnahmen geklappt - 0 Byte Aufnahme hatte ich erst 1 mal mit ner älteren Firmware. Kein Lüfter 500 GB Western Digital AV-GP Platte: WD5000AVVS Firmware 2.37 Festplatte mit HD8000S formatiert - nicht mit PC Gruß Andreas [Beitrag von monZOOM am 16. Okt 2008, 15:54 bearbeitet] |
Elio
17:55
#845
kraus99
18:20
#846
Läuft Super keine Probleme
Nur mit der Soft 2.3701
ja aber nur mit der aktullem Soft 1.15 oder 1.16 auf dem Alphacrypt Light CI Modul
Ja bei verwendung aller Alphacrypt CI Moduls
Ja mit der Soft 2.3701 allerdings gibt es mit zwei Premierekarten probleme beim Aufnehmen beide Karten wollen entschlüsseln Stören sich gegenseitig. Ist aber bei allen Receivern so nicht nur beim Vantage
Wurde mit der neuen aktuellen Soft verbessert. Soweit ganz gut
Ja ab der Soft 2.36 möglich MfG Stefan ![]() |
Elio
18:43
#847
[quote="Lastdino"]Wie ist bei dem Vantage HD8000s denn das Zusammenspiel mit einer Premiere Smartcard? Läuft eine NDS Karte wirklich in dem Kartenleser? Läuft eine Nagra3 Karte wirklich mit dem Alphacrypt Light CI Modul. Ist der nervige Altersfreigabe Schutz abzustellen? Ist es möglich eine NDS Smartcard für Premiere HD(Kartenleser)und eine Nagra3 Smartcard für Premiere 5er Kombi (im AC Modul light) gleichzeitig zu nutzen? Wie wurde der Videotext im HD8000S umgesetzt? Ist es möglich Aufnahmen auf der Festplatte verschiedenen Ordnern zuzuordnen? Die NDS Karte lauft natuerlich nicht in dem Kartenleser aber gibt es sicherlich die Moeglichkeit eine patchbare Software zu installieren damit der Receiver mit der Premiere NDS Originalkarte optimal funzt. In italien ist das Problem recht bekannt. Es gibt keine NDS CAM und der Empfang ist nur mit gemieteten Set-top Boxes moeglich die aber alles eher (euphemistisch gesagt) als Spitzenmodellen sind, da die normalen Funktionen aller Sat-Receiver (z.B. Diseq, Favoritenlisten usw.) untersagt sind und sogar die Programmnummer blockiert ist. Deshalb berichten immer oefter Sat Fachzeitschriften ueber eine patchware Software die im Internet zu finden ist und die das NDS System emuliert. Es wird immer gewarnt dass die Installation illegal ist, aber muss man nicht vergessen dass die Karte original ist und dass man natuerlich jeden Monat fuer das Abo zahlt. Vor einigen Monaten wurde auf der Fachzeitschrift "Eurosat" der Vantage 7100 getestet und dank der "illegalen" Software und die originale Sky Italia Karte war der Empfang der Sky Italia Programme absolut einwandfrei. Wenn man fuer ein Abo zahlt und also kein Schwarzseher ist, dann sollte man auch die Moeglichkeit haben ein beliebiges Sat Box zu kaufen ohne dem Diktat des NDS Systems zu unterliegen. |
optimizer
07:04
#848
erstellt: 17. Okt 2008, ||||||
Hmmm - sehr seltsam. Ich hatte exakt dasselbe Problem und seit Lüftereinbau ist es weg. Bitte checken, dass er unbedingt an 12 V dran ist. Außerdem müßte - wenn dem so ist - Dein Gerät immer kalt bis lauwarm bleiben (vorher bei mir: sehr heiß). Sollten alle diese Sachen zutreffen evtl nochmal neueste Software (mit Werksreset!) draufspielen. |
ojessie
07:21
#849
@optimizer Ich habe den Lüfter mittels 7 Volt laufen und das Gerät wird gerademal handwarm und die letzte SW 2.37 installiert. |
optimizer
08:20
#850
Ich weiß nicht, wie heiß die Kiste drin wird, wenn sie außen handwarm ist - aber das Problem von Dir ist m.E. definitiv thermischer Natur. |
kreit
09:08
#851
Hallo Kraus99,
Ja ab der Soft 2.36 möglich Ich verwende FW 2.37, finde aber keine Möglichkeit bei Aufnahmen einen Ordner anzugeben. Könntest du das verraten ? MfG Norbert |
soulcatcher
12:04
#852
geiles ding, die vantage ^^ sagt, wo krieg ich die betas her? hab irgendwo mal ne beta-version gefunden, hab aber keine ahnung mehr wo ... ich will endlich von nem ftp-server streamen. ham gemeint, das geht in einer der nächsten versionen. bin gespannt wie robin hoods strumpfhose in der früh ^^ so long souly |
swannika
12:12
#853
Die Betas und normalen Versionen gibt es hier: ![]() Noch heute soll es eine neue Version geben. |
Fragen zum Vantage HD 8000S tennisgott69 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel Stiffler4 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2466 Beiträge |
NEU: Vantage 8000S / 8000C pure_liquid am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 12 Beiträge |
Fernbedienung Vantage 8000S hartmanng am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Vantage 8000S und ruckelndes Bild? Focus00 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S fesko am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler ! TH€_BR@!N am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s Spicy1337 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun? King-Dyeon am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.812
