Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . Letzte |nächste|
Neue Software .16 ist da
Nebeltopf
#51 erstellt: 02. Jun 2006, 18:00
Also bei mir sind die HD Sender bestens Simon is auch
bestens. HD is heller geworden und Top
ZDF und Fußball na ja es geht so zu glück
premiere hd sport zur wm
Elektro-Niggo
#52 erstellt: 02. Jun 2006, 18:07
Es bleibt dabei: Es gibt zwei Arten von 1000er. Die einen aus der ersten Serie, bei denen das Bild zu dunkl war. Bei denen ists nach dem Update heller. Bei denen aus der zweiten Serie, bei denen das 14er Update zu helle Werte brachte (wie mein Teil) profitieren vom 16er Update. Da sind die Helligkeitswerte gegenüber dem 14er Update reduziert worden. Das stimmt jetzt wieder wie beim Anfang.
Was mir noch auffällt: Das Format ist bei HD jetzt wieder o. K. Mit der 14er Firmware war bei der Einstellugn "Auto" alles etwas in die Höhe gezogen.
Anscheinend hat Humax einige der Fehler des 14er Updates korrigiert.
Oops, das Länderspiel läuft schon wieder. Bis später....
humax-hasser
#53 erstellt: 02. Jun 2006, 18:28
SDTV ist eindeutig schlechter, sprich "unschärfer" geworden. z.B wird eine dünne schwarze horizontale Linie via HDMI 1080i als flimmernder grauen Balken dargestellt. (Quelle Test-DVD).
Solis sind unruhiger geworden!
ANIXE war nur grauer Matsch - möglicherweise war das Ausgangsmaterial nicht OK.
Ruckler konnte ich noch nicht feststellen.
EPG ist eigentlich "nicht vorhanden!
Umschaltprobleme sind schlimmer geworden. Hab auch bei Kanälen ohne HDCP immer öfter nur den Ton und kein Bild.
Muss erst mehrmals vor- und zurückschalten bis es klappt.
LG
HH.
Duisburger
#54 erstellt: 02. Jun 2006, 18:41
kann es sein, dass es sich beim Umschaltproblem von HD Film nicht um ein Humax Problem handelt, sondern um ein Toshiba LCD Problem? Bei mir ist durch das Update nix besser geworden, alles megagrau leider, das war vorher bei der 0.10 nicht.
wulliwurm
#55 erstellt: 02. Jun 2006, 18:44
hat schon jemand den Standby Stromverbrauch gemessen, wie sieht es damit aus nach dem Update, und funktioniert YUV noch bei HD Film.
Wulliwurm
MMartin
#56 erstellt: 02. Jun 2006, 18:50
Die Bildausgabe von HD Film über YUV ist meiner Meinung nach nicht zu gebrauchen, totaler Rotstich und streifiges Bild. HD Sport und Discouvery sind in Ordnung.
Mfg
floschu
#57 erstellt: 02. Jun 2006, 18:51
Mein Gott, ich kann einfach nicht glauben, dass das Handshake-Problem mit AVR nicht gelöst wurde!
Imho war das der schlimmste Bug und bei Pace konnten die Jungs die Problematik ja auch mit dem Update beseitigen.
Lasst mich raten: "Alle sperren" funktioniert wie mit der .014 auch nicht mehr, sodass diejenigen, die das HDMI-Signal durch einen AVR schleifen, das Update besser nicht laden sollten und stattdessen bei der .010 zu bleiben...
Ich packe es nicht!
Gruß, Florian
humax-hasser
#58 erstellt: 02. Jun 2006, 18:53
Für Premieire ist es das wichtigste, dass HDCP aktiviert ist, ob die Kunden damit sehen können ist Premiere völlig egal. Denn zahlen müssen sie das Abo in jedem Fall!
Für mich ist HDCP eine Togeburt. Es ist nur eine Frage der Zeit wann der Kosumentenschutz darauf anspringt und HDCP verboten wird.
LG
g.
[Beitrag von humax-hasser am 02. Jun 2006, 18:55 bearbeitet]
mhuft
#59 erstellt: 02. Jun 2006, 18:53
@humax-hasser
die SD Programme sind bei mir schon mit der 13er Version unscharf geworden. Jedoch nur unter 1080i. Wenn ich auf 576i umstelle sieht das eigenlich wieder ganz OK aus.
mitch63
#60 erstellt: 02. Jun 2006, 18:53
Hallo, bin neu hier und habe gerade die neue Software 1.0.16 geladen. Kein Ton mehr über HDMI, war vorher nicht . Insgesamt ist alles heller geworden. HD Programme alle da.
humax-hasser
#61 erstellt: 02. Jun 2006, 18:57
Stimmt! Jetzt ist alles viel zu hell! Mit 014 war's gerade OK!
HH.
humax-hasser
#62 erstellt: 02. Jun 2006, 18:59
HH.
Nachtrag: hab gerad mitten im Film den "Hinweis 24" bekommen. Seither geht nix mehr .....!
HUMAX: Saubande!
babsy98
#63 erstellt: 02. Jun 2006, 19:06
Ich packe es nicht!
Gruß, Florian
Mein Humax ist schon wieder bei Amazon...
hab jetzt ein PACE, und das Bild ist TOP, SD TOP, Schwarzwert TOP.. und mein DENON 4306 alles TOP..
wir warten auch auf das Update Pace hat versprochen in KW23 kommt es..
- BBC HD soll gehen
- CI Module Probleme soll behoben sein
- DiseqC 1.2 ist endlich verfügbar..
ich hab es bisher nicht bereut..
Babsy
[Beitrag von babsy98 am 02. Jun 2006, 19:09 bearbeitet]
Greybaer
#64 erstellt: 02. Jun 2006, 19:08
HH.
HUMAX: Saubande!
Ich hatte genau den gleichen Mist. Update geladen.Humax gebootet. Alle Premiere-Kanäle weg. Hinweis 24. Karte raus und wieder rein. Humax ausgeschaltet. Half alles nichts. Also Service angerufen. Dort hat man mir geraten, den Humax einmal ganz vom Strom zu nehmen (stecker ziehen). Gemacht, getan. Humax wieder gebootet. Alles wieder im Lot. Karte braucht nach Auskunft des Technikers nicht getauscht werden. Hoffe das bleibt jetzt auch so.
tom0265
#65 erstellt: 02. Jun 2006, 19:12
nach Update .14 auf .16 habe ich noch schwerwiegendere Probleme als vorher: Auf HD-Film über HDMI hatte ich vorher immer kurze Bild- und Tonaussetzer, jetzt habe ich lange Bild- und kurze Tonaussetzer. Das Schneebild war vorher ca. 0,5 Sek. lang, jetzt ca. 2-3 Sek. Die Überarbeitung beim HDCP-Handshake hat anscheinend was bewirkt, nur leider in die falsche Richtung.
Ich habe gerade mit der Humax-Hotline telefoniert (war ziemlich viel los...): Der Receiver wird jetzt getauscht, das dauert allerdings mindestens eine Woche. Ich bin ja mehr als gespannt ob es dann besser ist.
Ich habe allerdings den Eindruck, dass das Bild auf HD-Film über HDMI eindeutig heller geworden ist und die Soli deutlich weniger (vorhin im Zwielicht bei "Die Promoterin").
Tom
*bubu*
#66 erstellt: 02. Jun 2006, 19:12
Ich verstehe auch nicht, was die daran so lange programmiert haben
Mal gespannt, ob es mal ein offizielle Stellungnahme von Humax gibt, was sich nach ihrer Ansicht nach verbessert haben "soll" mit diesem Update.
Erstes Fazit meinerseits: Kein großer Wurf - eher im Gegenteil, eine Enttäuschung.
- Weiterhin kein Videotext über Scart / HDMI
- Zoom Funktion verdient den Namen eigentlich nicht
- keine Möglichkeit, die Auflösung für einzelne Kanäle zu speichern
- Bild über Scart ist bei mir "linksverschoben" und nicht in der Mitte
- Ruckler bei der ZDF Fußballübertragung
- BBC HD geht immer noch nicht
- EPG / Kanalliste -> keine Optimierung / gescheite Einstelloptionen
Helligkeit habe ich mit HD Material noch nicht probieren können.
Karten / Cam Module habe ich auch noch nicht getestet.
Vielleicht kommt ja das "richtige" Update erst in der 23. KW
Die Hoffnung stirbt zuletzt
redtuxi
#67 erstellt: 02. Jun 2006, 19:14
Nein, es gibt nur ein Modell aus der selben Produktion mit den selben Chips der 1. Generation, nur haben die Nutzer unterschiedliche Firmware-Versionen drauf (gehabt). Und dementsprechend die Unterschiede...nix anderes.
Meiner ist bei SD jetzt mit der 16 einigermaßen, aber bei Anixe HD muss ich die Helligkeit voll runterregeln. Es graut richtig. Bei SD-Sender ist das ein gutes tiefschwarz.
Naja, warte ich eben auf den Pace im Umtausch noch, dann könnt ihr meinen Humax endgültig haben. Wo? 3 2 1...
Stone0207
#68 erstellt: 02. Jun 2006, 19:22
...ist schon erstaunlich, was es hier für ne riesen Streuung gibt.
Bei mir ist eigentlich alles nur besser geworden. Vor allem die Helligkeit bei HD Film ist jetzt optimal.
Auch das SD Bild, welches bei mir vorher wirklich deutlich schlechter als bei meiner alten dbox war, ist n bissi besser geworden - allerdings über Scart. Über HDMI kann man SD nach wie vor nicht anschauen.
Also kurzum - das was mich am meisten gestört hat, war die schlechte Bildquali - und die ist jetzt ok.
*bubu*
#69 erstellt: 02. Jun 2006, 19:23
Korrigiere mich. Habe den Humi mal vom Netz genommen und wieder eingeschaltet. Jetzt ist endlich das Scartbild in der Mitte.
MeggiMeg
#70 erstellt: 02. Jun 2006, 19:38
Hallo
Ich bin mit dem Update sehr zufrieden - SD und HD-TV Bild ist bedeutend besser geworden ( hatte zuvor die 0.13 Versoin auf meinem Humax )und ansonsten ist mir nach dem Update jetzt auch nichts negatives aufgefallen wie bei vielen Anderen hier.
Mark1972
#71 erstellt: 02. Jun 2006, 19:38
Gibt's schon ein offizielles Changelog ?
Triple_XXX
#72 erstellt: 02. Jun 2006, 19:53
Bei mir läuft Premiere HD beim Humax jetzt immer noch über Komponente,
und jetzt auch ohne den Trick mit der Kindersicherung.
Kann das noch jemand bestätigen?
[Beitrag von Triple_XXX am 02. Jun 2006, 19:53 bearbeitet]
satjunkie
#73 erstellt: 02. Jun 2006, 20:03
Hatte bis jetzt die .10 version welche vom Bild her für mich ok war aber mit HDCP zu viele bugs hatte. Nach dem update auf .16 ist das bild mit SD programmen nur noch sch...... Hatte vorher gar keine solis und jetzt fast nur noch. Will zurück auf .10, gibt es die auch irgendwo zum flashen über seriel?
golf
#74 erstellt: 02. Jun 2006, 20:03
Hallo miteinander,
ich habe beim Suchlauf tatsächlich die abhanden gekommenen
HD-Kanäle alle wieder gefunden .Ich glaub es ist sogar noch einer dazu gekommen
Werde mich jetzt mal ganz entspannt zurück lehnen und ein bischen glotzen und dann in aller Ruhe zu sehen was den eigentlich passiert ist.
Wünsche Euch noch einen streßfreien Abend!!!!!!
Gruß Golf
teac
#75 erstellt: 02. Jun 2006, 20:05
Wenn ich von HD-Film wegschalte bekomme ich ein Bild wie ein Negativ! Bunter Farbmatsch, das erst wieder normal wird wenn ich aus und dann wieder ein schalte.
Dies pasiert nur wenn ich auf HD-Film bin und wegschalte!
War bei der anderen Firmware so und hat sich mit dem Update nicht geändert!
Cu Teac
gdeltreve
#76 erstellt: 02. Jun 2006, 20:07
BBC HD geht noch immer nicht mit dem 16er!!!
hdtvscholli
#77 erstellt: 02. Jun 2006, 20:08
hallo Trple XXX, es geht nur um Film HD ! Geht der wirklich noch über Komponenten ????? Solange das nicht klar ist, bleibe ich bei meiner "Alten" !
hansi1234567
#78 erstellt: 02. Jun 2006, 20:16
Ich bin jetzt wieder zurück auf Softwarersion 10013 und jetzt hole Ich mir wieder das Update
Wollte nur sehen obs geht.
Wenn man downgrade durchgeführt hat und das Teil nicht zurücksetzt bleibt das mit der Jugendschutzpinabfrage bei Aufnahme weiterhin bestehen .
Also gut Deutsch wenn einem die Softversion 16 zu doof ist kann man locker wieder auf 013 zurückgehen
Hansi
[Beitrag von hansi1234567 am 02. Jun 2006, 20:28 bearbeitet]
Triple_XXX
#79 erstellt: 02. Jun 2006, 20:22
Geht bei mir aufjedenfall da ich mein Flat nur über Yuv an den Humax hängen habe. HDMI über den Proki dann.
Und ich schaue gerade Cabin Fever über den Flat also Yuv
Kindersicherung steht auf 16
getsixgo
#80 erstellt: 02. Jun 2006, 20:28
Ich habe meinen Humax nach dem Update mal zurückgesetzt auf Werkeinstellung.
Danach habe ich eine neue Installation gemacht (logisch) inkl. Sendersuchlauf.
Tatsache ist dass das Signal viel stärker ist und ich viel mehr Sender gefunden habe. Aufgefallen ist mir auch dass die englischen Sender (BBC) viel besser und sauberer reinkommen. Aber einen BBC HD konnte ich nicht finden. Allerdings einen BBC 2 England den ich vorher nicht hatte und gute Quali bietet. Vieleicht haben die ja doch was in Richtung BBC gemacht und dürfen es aber wegen Premiere vor der WM nicht freigeben...
hansi1234567
#81 erstellt: 02. Jun 2006, 20:31
Du kannst nach Update wieder auf 013 zurück falls nötig
Hansi
satjunkie
#82 erstellt: 02. Jun 2006, 20:34
Und wie komme ich auf 013 zurück - danke für hilfe
Triple_XXX
#83 erstellt: 02. Jun 2006, 20:35
HD Sender habe ich
Astra HD
Anixe HD
Sat 1 HD
Pro 7 HD
Canal+ HD
1080 HD5
HD Forum
Sky HD
Premiere Film HD
und ab Freitag die WM in HD
Mit dem update ist das Bild etwas heller geworden.
Umschalten auch besser.Läuft alles wirklich gut bis jetzt.
Solis hatte ich vorher nicht und auch jetzt nicht.
hansi1234567
#84 erstellt: 02. Jun 2006, 20:39
Mit Nullmodemkabel
@HTDV-Scholli
Mit
Habe schnell mal ein getestet mit neuer Softversion 1080 I möglich über Componente. HD Film
Ohne Schei..
Läuft Erst zwar nach 3mal Formatumschaltungh aber es geht
Hansi
[Beitrag von hansi1234567 am 02. Jun 2006, 20:44 bearbeitet]
babsy98
#85 erstellt: 02. Jun 2006, 20:44
Tatsache ist dass das Signal viel stärker ist und ich viel mehr Sender gefunden habe. Aufgefallen ist mir auch dass die englischen Sender (BBC) viel besser und sauberer reinkommen. Aber einen BBC HD konnte ich nicht finden. Allerdings einen BBC 2 England den ich vorher nicht hatte und gute Quali bietet. Vieleicht haben die ja doch was in Richtung BBC gemacht und dürfen es aber wegen Premiere vor der WM nicht freigeben... :?
Bei mir kommt BBC auf meinen Pace und der Dream auch besser rein, liegt wohl am Wetter...
Babsy
getsixgo
#86 erstellt: 02. Jun 2006, 20:52
Babsy
Ok, Danke. Hatte schon gehofft dass die was gemacht haben da ich die BBC Sender noch nie so gut hatte wie jetzt...
satjunkie
#87 erstellt: 02. Jun 2006, 20:52
[quote="hansi1234567"][quote="satjunkie"]Und wie komme ich auf 013 zurück - danke für hilfe[/quote]
Mit Nullmodemkabel
mea culpa, habe mich nicht genau genug ausgedrückt ....
woher bekomme ich das file für 013. Die links die ich gefunden habe führen nicht zum gewünschten Erfolg. Vieleicht hat ja jemand sogar eine 010 irgendwo????.
Danke
hansi1234567
#88 erstellt: 02. Jun 2006, 20:54
[quote="satjunkie"][quote="hansi1234567"][quote="satjunkie"]Und wie komme ich auf 013 zurück - danke für hilfe[/quote]
Mit Nullmodemkabel
Danke[/quote]
Hast ne PN
[Beitrag von hansi1234567 am 02. Jun 2006, 20:56 bearbeitet]
Groovy_Baby!
#89 erstellt: 02. Jun 2006, 21:00
Ich war bereits mit v.010 sehr zufrieden und bin es mit v.016 noch immer!
Verbessert wurde:
- Geschwindigkeit der V-Formatumschaltung
- Erkennung meines Viaccsess-Moduls
- Geschwindigkeit der Programmwechsel von und zu HD-Programmen
Die Bildqualität hat sich nicht verändert bei mir - die war schon zuvor top!
Teletext nach wie vor null Problem!
Nicht behoben wurde:
- Umbenennungsmöglichkeit von gewissen Sendern.
- Löschmöglichkeit von gewissen Sendern.
- Formatumschaltungsmöglichkeit von HD Sendungen (Senderseitiges Problem?)
Mal schauen, ob mein Humi im Standbybetrieb immer noch so warm wird...
Es lebe Humax und Sony!
pspierre
#90 erstellt: 02. Jun 2006, 21:20
@ all updaters
Also ich bin mit dem Update 16 sehr zufrieden:
Die HD-Kanäle sind jetzt hell genug!!
SD ist wie es war, nämlich sehr gut (Ich vergleiche mit meinem digital-Kabelreceiver und sehe da nach wie vor keinen Untwerschied vor und nach dem Update--alles auf sehr gutem Niveau.
Beim Schalten auf und zwisachen den HD-Kanälen zeigt das Bild(und das ist neu) einen kurzen 0,5sec-Steher, und läuft dann auf allen HD-Kanälen einwandfrei durch----die 2-3 sec Standbilder und Bluesscreens gibts nicht mehr
Das Update hatte für mich (bis dato) keinerlei negative Auswirkungen.
Diseq und Pineingabe für Aufname scheinen nach Berichten anderer nun auch zu funktionieren.
Alle anderen hier im Forum beschriebenen "Fehlfunktionen und Fehler" sind mir eh nie untergekommen(was nicht heissen soll, dass bei den Leuten die Probleme nicht vorlägen, nur obs wirklich dann am Humax liegt???)
Solis hatte ich bisher minimal, und habe das Gefühl, dass es noch weniger gworden sind, doch das bedarf noch genauerer Beobachtung.
Am wichtigsten: Endlich helleres Bild bei HD!!!!!!
Vorl. Fazit: So kanns erst mal bleiben !!!
Rorvic
#91 erstellt: 02. Jun 2006, 21:54
HI
hatte vorher die 10 war damit bis auf das zu dunkle bild bei Premiere HD zufrieden kaum solis,hatte ich vorher aber auch selten.
jetzt mit der 16 ist das bild bedeutend heller und gut so.
timer geht jetzt auch mit pin abfrage.
nur beim umschalten habe ich auch so ein 0.5 sek. standbild aber das ist auch schon alles.
ich bin zufrieden mit dem update.(bis jetzt)
Rorvic...
Sareso
#92 erstellt: 02. Jun 2006, 21:55
Na toll. Nu habe ich auf HD Film nur noch blau. Und auch nur auf dem, Discovery + Sport gehen. Der Trick mit der Kindersicherung geht nicht mehr. Jemand das gleiche Problem?
Elektro-Niggo
#93 erstellt: 02. Jun 2006, 21:55
Es ist schon witzig:
Bei einigen ist das Bild nach dem Update heller geworden, bei mir wieder dunkler als nach dem 14er Update.
Habe gerade zum ersten Mal einen Film auf Anixe HD sehen können. Vor dem Update hatte ich auf dem Sender nur Pixelfehler. Ob das Update da für eine Verbesserung gesorgt hat, wird sich zeigen. War jedenfalls ein lustiger Film. Titel: "Verschwende Deine Jugend!"
Ach ja, ich kann mich täuschen aber ich hatte heute abend den Eindruck, der Klang hätte noch einmal zugelegt (vor allem bei DD).
hansi1234567
#94 erstellt: 02. Jun 2006, 21:58
Das hatte Ich auch mit dem Pana Zieh einfachmal den Netzstecker und versuches nochmal
Hansi
domic100
#95 erstellt: 02. Jun 2006, 22:02
Also das Update wurde ohne Probleme geladen.
+ Premiere Karte wurde auch sofort erkannt.
+ Premiere HD und Normal funkt einwandfrei
+ HD Bild defentiv besser. Filme auf HD jetzt hell genug
+ Umschalten von den Auflösungen geht schneller
+ Handshake mit meinem Sammy funkt jetzt sofort, früher für ca. 2 sekunden blaues Bild
+ Teletext geht schneller auf und stürtzt nicht ab, is mir aber egal da ich das über Kathrein mache
- SD Bild vielleicht ein bissal besser
- Sollis noch immer vorhanden
- SD Bild zu schwache Farben , mein Kathrein bringt viel schöneres Bild bei SD
Habe erst das erste Update drauf. Also gegen die 0.10 Version schon eine steigerung aber ganz fitt ist er noch nicht.
Die Sollis werde ich nur mit austausch weg bekommen, das dürfte Hardwaremässig sein!
Darum leider mein Fazit
HD-1000 für HD
Kathrein für SD
Aber ich kann damit leben, hatte immer schon 2 Receiver!
redtuxi
#96 erstellt: 02. Jun 2006, 22:05
Was für ein Display und was für eine Kabelverbindung?
Und wenn du dicht vor dem Schirm bei SD-Sender N-TV sitzt und genau auf die Ecken mit Farbverläufen oder satten Farben schaust, ist das Bild ruhig? Sind die Farbverläufe wirklich ohne sichtbare abgestufte Übergänge? Ich kann das nicht verstehen, warum es nicht alle haben.
[Beitrag von redtuxi am 02. Jun 2006, 22:06 bearbeitet]
hansi1234567
#97 erstellt: 02. Jun 2006, 22:05
HD-1000 für HD
Kathrein für SD
PAce für HD-Film gucken
Humi Für HD Aufnahmen mit Timer
Topfield 5000 für SD
Hatte schon immer Drei Reciever
Hansi
redtuxi
#98 erstellt: 02. Jun 2006, 22:08
Hey, ich habe doch etwas Positives gefunden!
Die Lautstärkeregelung geht über den Humax jetzt 1a.
Rorvic
#99 erstellt: 02. Jun 2006, 22:14
ging bei mir schon immer.
eigenartig ist nur das verhaleten des humis bei einigen,welche haben probleme andere kaum,irgendwie ist das kaum nachzuvollziehen.
Rorvic...
domic100
#100 erstellt: 02. Jun 2006, 22:15
Hallo
Habe gerade was entekt
Also bei mir gehen seit dem Upate folgende sender nicht mehr nach eine neuen suchlauf
Pro 7 HD
Sat 1 HD
Astra HD
Anixe HD
Haben alle Ausetzer, und kommen oft übereinander!
Stärke 57
Qualli 75
Ist das vielleicht zu wenig??
Bei Premi funkts normal!
Das Wetter is halt auch nicht besonders, Starker regen und sicher auch dicke wolken!
[Beitrag von domic100 am 02. Jun 2006, 22:17 bearbeitet]
redtuxi
#101 erstellt: 02. Jun 2006, 22:21
Hört sich nach den alten Transponder an auf 12440, die sind jetzt alle oben auf 12720, sogar mit EPG.
Also hier ist das Wetter bombig in HH...
Gleich um 00:40 gibbet den letzten Luden auf AnixeHD.
[Beitrag von redtuxi am 02. Jun 2006, 22:22 bearbeitet]
Neue Software nach Reparatur bei Technisat
surf$man am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  2 Beiträge
Neue Alphacrypt-software 1.14/3.14ist OTA!
leidernurkabel am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  61 Beiträge
Neue Software für Humax PR HD 1000
Budsche am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  3 Beiträge
Software 1.00.15 für Humax 1000C
opa38 am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  20 Beiträge
PHILIPS DCR 9000 neue Software Version 101 ist im Kabelnetz!
alex1977 am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  25 Beiträge
Skymaster DXH900 Software Problem
denial am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  2 Beiträge
Philips Software-Update
sumlauer am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  2 Beiträge
TechniSat HD S2 neue Software Version 2.35.0-856b
Mod68 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  6 Beiträge
IPBOX 9000 Software Update
nathy am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  3 Beiträge
Humax neue Software kein Sat und Pro7 HD mehr
proll am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.643
