Blaues Bild bei Premiere HD Film
captainfutura
#51 erstellt: 01. Dez 2007, 17:05
sundram schrieb:
@captainfutura
Die Art der Verkabelung hast Du in Deinem ersten Post nicht beschrieben.
In dem Fall musst Du zuerst mal auf Premiere HD Film schalten, wenn gerade HDCP aktiv ist. Das ist meistens bei Spielfilmen der Fall, aber nicht bei Fussball-Übertragungen.
Da bei Dir der Humax via HDMI-Kabel direkt am Scaler hängt und nicht am AV-Receiver, musst Du natürlich den Eingang von Scaler (und nicht den Eingang vom AV-Receiver) zuerst mal auf einen anderen Eingang schalten, warten, und dann wieder zurückschalten.
Wenn das alles nichts hilft, dann bleibt nur mehr das Warten auf ein Update von HUMAX (das kann dauern) oder ein anderer SAT-Receiver.
Oder Du ziehst eine direkte HDMI-Verbindung zwischen Humax und Display.
Wir sehen, dass offensichtlich nicht nur AV-Receiver von dem Handshake-Problem des Humax betroffen sind, sondern auch Scaler.
ich versteh immer noch nicht was das genaue problem an der geschichte ist...
die tonseite geht trotzdem auf meinen arcam...
meinst du wirklich dass nun mein scaler das problem ist????
wieso hilft dann nur ein update von hunax? eventuell bringt da avantage noch ein update raus??
bin grad ein bisschen verzweifelt weil auch die heimkinofirma die mir alles installiert hat ratlos ist, und ich ungefähr einen mittelklassewagen investiert habe, und nun nicht mal premiere hd schauen kann...
captainfutura
#52 erstellt: 01. Dez 2007, 18:09
sundram schrieb:
@captainfutura
so. auch eine direkte verbindung zwischen humax und plasma bringt nix.
auc der trick mit dem wechseln des audiokanals auf dem arcam bringt nix. wobei ich nciht verstehe was das damit zu tun hat. das bild sollte ja auch funktionieren wenn der arcam ausgeschalten ist. dann wär halt kein ton da...
ausserdem ist das ja kein hdmikabel zwischen humax reciever und arcam
[Beitrag von captainfutura am 01. Dez 2007, 18:12 bearbeitet]
sundram
#53 erstellt: 02. Dez 2007, 10:39
Also noch mal langsam zum Mitschreiben.
Der Humax hat ein sogenanntes Handshake Problem mit AV-Receivern, mit Scalern
und mit manchen Displays, die über HDMI angeschlossen sind.
Aber nur bei Premiere HD Film, da hier der Film von Premiere mit HDCP geschützt ist, indem von Premiere ein Flag
mitgesendet wird, das Deinem Humax sagt er soll die Bildsignale, die aus dem HDMI Ausgang kommen, mit HDCP versclüsseln.
Sobald Du nun also auf Premiere HD schaltest und somit HDCP eingeschaltet wird (von Premiere), hast Du ein blaues Bild, und das liegt am Humax, weil die dieses Problem mit dem Handshake (Verständigung zwischen Humax und Folgegeräten via HDMI) nicht in den Griff kriegen.
Und ich sage das Problem liegt bei Humax, weil es andere SAT-Receiver von: Topfield, Technisat, Homecast, Pace, etc, etc nicht haben.
Ich habe dieses Problem auch mit meinem Humax.
Ich gehe von meinem Humax via HDMI in meinen Pioneer AV-Receiver und weiter via HDMI in meinen Sony-Beamer.
Seit dem Update habe ich bei Premiere HD bei Spielfilmen immer zuerst ein blaues Bild.
Das kann ich mit einem Workaround wieder soweit hinkriegen, indem ich den Eingang von meinem Pioneer kurz auf den DVD-Eingang
und wieder zurück auf den SAT-Eingang schalte. Das muss ich allerdings jedesmal machen, wenn ich auf Premiere HD schalte.
Das ist aber bei Dir natürlich nicht relevant, weil Dein Humax via HDMI ja nicht an Deinem AV-Receiver, sondern via HDMI an Deinem Scaler hängt.
Deshalb müsstest Du vielleicht Den Eingang von Deinem Scaler mal umschalten.
Oder Du könntest
Humax =>HDMI-Kabel=>Scaler=>HDMI-Kabel=>Display
Alle Geräte sind eingeschaltet, Premiere HD ist eingestellt, du siehst ein blaues Bild (wieder mal)
Nun mal das HDMI-Kabel das vom Humax kommt aus dem Scaler ziehen und es nach ca. 2 sec. wieder einstecken.
Aber wenn das auch nicht geht dann weiss ich auch nicht.
Dann hast Du ja auch mal zum Versuch das Display direkt mit dem Humax via HDMI verbunden.
Und hier hast Du auch ein blaues Bild?
Das ist hart.
Und sonst, gib Deinem Händler diese Humax Gurke zurück, und nimm einen Technisat HD S2 oder einen Topfield7700HDPVR.
Die haben kein Problem mit einem Handshake und ein besseres Bild.
Nicht verzweifeln, das funktioniert am Ende, das steht ohne jeden Zweifel fest.
Geduld
Supermax2004
#54 erstellt: 02. Dez 2007, 11:07
Ehm was steht hier jetzt? Man muss immer aufwendig hin- und herschalten, bzw. irgendwas umstecken um mal ein gutes Bild zu bekommen?
Das wär jawohl ne Frechheit! Aber man kann doch das vorletzte Update draufmachen, dann müsste wieder alles gehen, oder nicht?
sundram
#55 erstellt: 02. Dez 2007, 15:53
Ja, und das Blöde ist, das Du im Update nicht mehr zurückgehen kannst auf die vorherige Software-Version.
Dem hat Humax mit dem letzten Loader Update für alle Zeiten einen Riegel vorgeschoben.
In der Praxis - wenn der Humax an einem AV-Receiver ist, bedeutet das halt,
Auf Premiere HD Film schalten, das tut man sowieso =>blaues Bild.
Am AV-Receiver einmal auf z.B. DVD-Eingang schalten, 2 sec warten zurück auf SAT-Eingang schalten => Bild ist da.
(Den gleichen Effekt kannst Du erzielen, wenn Du kurz das HDMI-Kabel ziehst, aber das ist natürlich unzumutbar, blöd)
[Beitrag von sundram am 02. Dez 2007, 16:00 bearbeitet]
nicolaisen
#56 erstellt: 02. Dez 2007, 16:51
...genau aus diesem Grund habe ich die Humax verbannt. Das hat ständig genervt. Nun habe ich eine Kathrein UFS 910. Nun ja, die hat zwar keine Probleme mit HD, aber das viel gelobte Bild kann ich im Vergleich zur Humax nicht entdecken.Die nehmen sich nicht viel.
Humax HD 1000 Satelit - Problem Blaues Bild bei HD
coolibaly am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  11 Beiträge
Hilfe!! Nur blaues Bild bei Film HD(Humax)
kelly23 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
DSR9005 und Premiere HD Film - kein Bild.
diddl14 am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  8 Beiträge
Problem Humax und Premiere HD
hifi-linsi am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  6 Beiträge
HD von Premiere
alex1977 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  11 Beiträge
Premiere HD
Roadybaer am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  5 Beiträge
Premiere HD auf 575i
derfrank am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  7 Beiträge
Hilfe bei Premiere HD !
Taigron am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  2 Beiträge
Homecast + Premiere HD?
Scope79 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  2 Beiträge
Problem (kein Bild) bei Premiere HD
redVoss am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
