HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Problem (kein Bild) bei Premiere HD | |
Problem (kein Bild) bei Premiere HD+A -A |
redVoss
#1 erstellt: 30. Sep 2008, 19:37 | |||
Hallo zusammen, langsam scheint es mir so als seit ihr meine letzte Hoffnung. Seit über eine Woche empfange ich Premiere HD nicht mehr. Naja, nicht ganz. Sobald Fußball läuft bekomme ich ein perfektes Bild. Ansonsten versucht (so sieht es aus) mein Reciever (Philips DSR 5005) den Sender zu suchen. Aber ich bekomme nur "Schnee" in Abwechslung mit einem schwarzen Bildschirm zu sehen. Discovery HD läuft hingegen einwandfrei. Die gute Kundendienst von Premiere lässt mich im Stich mit der Aussage ich müsse mal "reseten". Was ich natürlich auch schon längst getan hatte. Die Software ist aktuell. Kann es am HDMI-Kabel liegen? HILFE! Gruß, redVoss |
Aresta
Moderator |
#2 erstellt: 01. Okt 2008, 09:46 | |||
Hi, hört sich so an, als gäbe es ein Problem mit dem HDCP-Handshake. Premiere Fussball wird ohne "Kopierschutz" gesendet und deswegen funktioniert es. Könnte ein Kabelproblem sein... weitere Einstellungsmöglichkeiten bezügl. des Umgangs mit HDCP sind mir jetzt noch in keinem Gerät aufgefallen... Ein defekt wäre ebenfalls nicht auszuschließen. ...Hast Du einen AV-Receiver zwischen Receiver und TV? LG Aresta |
redVoss
#3 erstellt: 01. Okt 2008, 11:36 | |||
Es funktionierte 4 Wochen alles einwandfrei. Den Reciever ist, ohne AV-Reciever zwischengeschaltet, direkt über einem HDMI-Kabel mit dem TV verbunden. Gestern Abend lief Fußball, aber auch nur Fußball, wieder super. Auch mit einem klasse Bild. Ich probiere heute mal ein neues Kabel aus. |
redVoss
#4 erstellt: 01. Okt 2008, 16:43 | |||
Danke für den Tip. Ein anderes HDMI-Kabel hat jedoch leider auch keine Verbesserung ergeben. Was hat das denn mit diesem HDCP-Handshake auf sich? |
hmm?
#5 erstellt: 01. Okt 2008, 19:47 | |||
Hi, bin Besitzer der Kabelversion des Philips DCR 5000. Das beschriebene Problem ist bekannt, beim nächsten Mal bitte zuerst den entsprechenden Thread lesen (Philips DCR 5000/02). Also in der Bedienungsanleitung ist bei mir ein Blatt beigelegt, auf dem steht: Du musst zusätzlich das mitgelieferte Audiokabel an deinen TV anschliessen, danach - Menü drücken -Experteneinstellungen -TV Einstellungen -den HDMI Modus auf DVI tauschen -OK drücken dann müsste es gehen. |
redVoss
#6 erstellt: 02. Okt 2008, 18:09 | |||
Danke für die Hilfe! Habe das Problem anders lösen können. Durch drücken der "V-Output"-Taste erscheint das Bild in vollem Glanz. Man telefoniert sich die Rechnung bei Philips und Premiere hoch und findet die "einfachste" Lösung dann in einem Forum. Man, das ist ja peinlich! Nochmals danke für die Ratschläge. |
SchmuFoo
#7 erstellt: 27. Okt 2008, 15:35 | |||
Hallo zusammen,
seit Samstag habe nun auch ich eine Premiere Smartcard und natürlich das gleiche Problem mit dem Philips DSR-5005. An Premiere hab ich mich noch nicht gewandt da ich in Gedanken schon eine ganz typische Aussage vermutete: "Das tut uns leid, dann hat wohl Ihr Panasonic Plasma Probleme mit dem HDCP Handshake" .. Aber dank diesem Thread kann ich nun den Feierabend gar nicht mehr abwarten um in voller Hoffnung am Receiver auf DVI zu stellen :-)
Hmm stimmt da wahr etwas, $das Blatt hab ich damals nur überflogen da ich erst nicht vor hatte ein Premiere Abo abzuschliessen. Cheers |
Fisch80
#8 erstellt: 27. Okt 2008, 18:45 | |||
Hallo, ich hatte das gleiche Problem und bei mir war die Lösung den Ausgang mittels der V-Format Taste auf der FB auf den richtigen Ausgang einzustellen. Im Expertenmenü war er Richtig eingestellt (HDMI) ich bekam auch ein Bild wenn kein HTCP benutzt wurde aber im Gerät selbst war der Ausgang auf YPrPb (YUV) eingestellt was ich erst nach der Betätigung der V-Format Taste auf dem Display angezeigt bekam. Gruß Stefan |
SchmuFoo
#9 erstellt: 28. Okt 2008, 02:10 | |||
Es geht damit und genau dieser Weg wird in der Tat auch auf dem Receiver mitgelieferten DIN A4 HDCP-WARNUNGs Blättchen erwähnt .. @Philips: Ab mit dieser in den FAQ Bereich! |
DSR9005 und Premiere HD Film - kein Bild. diddl14 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 8 Beiträge |
Philips 5005/02 Premiere HD kein Bild dr.date am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 10 Beiträge |
Blaues Bild bei Premiere HD Film H@ckepeter am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 56 Beiträge |
PACE DS810XE - kein Premiere HD? R!ddick am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 8 Beiträge |
Premiere HD Roadybaer am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Premiere HD ! Taigron am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
Problem Humax und Premiere HD hifi-linsi am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 6 Beiträge |
Kein Premiere HD über Yamaha RX-V2700 Jings am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 9 Beiträge |
Philips DSR9005-Kein Premiere HD bei Beamer! mala75 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 5 Beiträge |
HD von Premiere alex1977 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 11 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliednackenlos
- Gesamtzahl an Themen1.554.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.876
