wer kann helfen!
DROP
#1 erstellt: 19. Jan 2008, 13:27
mein Pace810xe hängt sich auf und als Fehlermeldung steht da kein CI Modul eingesteckt obwohl ich kein Modul besitze.Muss den Stecker ziehen und. nach zirka 15min. funktioniert alles wieder bis zum nächsten Absturz (mal kurz hintereinander ,mal kann es 2 Tage funktionieren. Mein Verkäufer scheint über die Frage der Reperatur hörbar genervt und hat mich erstmal zu diesen Forum verwiesen.
grüsse DROP
schurik_hd
#2 erstellt: 19. Jan 2008, 14:51
DROP schrieb:
:hail mein Pace810xe hängt sich auf und als Fehlermeldung steht da kein CI Modul eingesteckt obwohl ich kein Modul besitze.Muss den Stecker ziehen und. nach zirka 15min. funktioniert alles wieder bis zum nächsten Absturz (mal kurz hintereinander ,mal kann es 2 Tage funktionieren. Mein Verkäufer scheint über die Frage der Reperatur hörbar genervt und hat mich erstmal zu diesen Forum verwiesen.
grüsse DROP
was für eine software version ist da drauf ? Solltest , wenn nicht geschehen erst mal auf 1.0.35 updaten.
Ist das bei jedem sender so ?
DROP
#3 erstellt: 19. Jan 2008, 16:46
Also die neue Version habe ich drauf habe auch schon eine kommplette Werksrückstellung gemacht und da ist komischerweise immer noch das 1.0.35 drauf. wie schon geschrieben hängt ersich auf und bleibt mit der Meldung kein CI Modul eingesteckt mit den Bild starr hängen, geht nichts mehr nur noch Stecker ziehen.Weis auch nicht was man da noch machen kann. DROP
srumb
#4 erstellt: 19. Jan 2008, 16:47
Vielleicht hast Du einen Pay-TV-Sender eingestellt?
schurik_hd
#5 erstellt: 19. Jan 2008, 17:24
bei einem werksreset bleibt der FW level immer erhalten..nur die einstellung (anderer Flash) werden zurückgesetzt.
Ist das bei allen Sendern so ?
DROP
#6 erstellt: 19. Jan 2008, 20:51
also er hängt sich bei allen Sendern auf. meine Empfangsleistung ist cirka 95% daran kann es auch nicht liegen. Bild geht über Hdmi Kabel zum Sony LCD der Ton überoptisches Kabel an YAMAA RX V461 Receiver zum 5.1 Bose Sondsystem geht.Habe schon an die Fernbedienung vom Receiver gedacht ob sie stört aber es passiert ja immer wenn ich nichts benutze! Gruss DROP
schurik_hd
#7 erstellt: 19. Jan 2008, 21:22
probier doch mal wie es ist über scartkabel, anstelle des hdmi und melde dich wieder, versuche mal bisschen online zu bleiben.
Habe genau das geraet und bin mit dem geraet eigentlich zufrieden.
DROP
#8 erstellt: 20. Jan 2008, 13:35
naja mit den Scartkabel ist das so wie mit der Steinzeit,es muss der Receiver sein da auch kein Ton kommt!Wenn ich den Stecker nach 15-30 min verbinde kommt als erstes der Ton (wen Ton kommmt kommt auch das Bild) ergo zwei Ausgänge Bild und TON und beide funktionieren nicht hängt nur am Rceiver.Habe gehofft über die Software das problem zu lösen leider weis ich auch keine Kontaktadresse zu Pace.Leider kann ich nicht immer online sein. Grüsse DROP
schurik_hd
#9 erstellt: 20. Jan 2008, 13:59
hier der link zum service, hatte da mal angerufen , als ich mit meinem ein problem hatte.
http://www.pacemicro...mmary&fullid=summary
DROP
#10 erstellt: 20. Jan 2008, 18:09
Danke für den Tipp habe es mal mit Scart probiert da ja der Ton und das Bild von einen Anschluss rauskommen also bin ich lernfähig. Hat sich innerhalb 2 Min. aufgehangen! Werde wohl einschicken müssen. Grüsse DROP
Ci Modul Pace
wärter am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  16 Beiträge
Humax HD1000c und CI-Modul Zetacom Yellow
Sinclair999 am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  4 Beiträge
CI Modul in Pace DS 810 KP
bmwpeter am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  2 Beiträge
Ci Modul für Pace DS810XE
snauffy am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  2 Beiträge
Alphacrypt CI-Modul Probleme-Update
Valle@partyheld am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  11 Beiträge
CI Modul - welches!
BerndSnuggles am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  8 Beiträge
DSR9005 ci-modul wichtig?
avaboi am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  8 Beiträge
CI Modul für Pace DS 810 KP
bmwpeter am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  4 Beiträge
AlphaCrypt CI Modul
hopeman am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  4 Beiträge
Frage zu Philips DSR 9004 & Alphacrypt CI-Modul
kontom am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.229
