HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » CI Modul - welches! | |
CI Modul - welches!+A -A |
BerndSnuggles
13:08
erstellt: 03. Mrz 2008, |
Hi@all bin neu auf dem Gebiet der Kabel Reciver und der weiteren Technik, habe z.Z ein KD Abo jedoch mit dem S****** von Thomson dass die mitliefern. Habe mich nun in nächster Zeit für einen etwas anspruchsvolleren Reciver entschlossen. Sollte der neue Kabeltaugliche Vantage sein und lese mich schon seit einer ganzen Weile über Google schlau. Habe aber ein Problem, blicke da nicht so durch in sachen Abokarte und CI Modul. Welches CI Modul benötige ich für KD oder Premiere? Ist da generell schon eins im Umfang des Recivers enthalten oder muss man eins hinzukaufen z.B von Alphacrypt "Alphacrypt Classik pro 6:1" oder...welches, da es da ja noch mehr CI - Module gibt. Welches CI - Modul taugt was, sind alle gleich? KD hat z.Z laut Abokarte noch Nagavision. Wenn die umstellen sollte das CI - Modul soweit updatefähig sein dass alles soweit wieder funzzt, dass der Kauf den Vantage nicht nur ein flop war. Wer kann mir da einen Tip geben, hoffe dass der post in der richtigen Serction ist. mfg Bernd [Beitrag von BerndSnuggles am 04. Mrz 2008, 11:03 bearbeitet] |
srumb
08:22
erstellt: 04. Mrz 2008, |
Für Kabel Deutschland reicht ein alphacrypt light. Du mußt aber ,willst Du HDTV sehen, mindestens auf die Version 1.12/1.14 updaten. |
Aresta
Moderator |
09:23
Zurzeit funktioniert im Netz der KDG noch das Alphacrypt light und für dieses Modul heissen die Software-Versionen 3.12 und die Neueste 3.14. Das Modul muss zum Vantage Receiver zusätzlich erworben werden. Der Vantage 7100C hat lediglich 2 CA-CI-Modul-Aufnahmeschächte, nicht das Modul selbst. Premiere wird nach eigener Angabe im 2ten Quartal 08 anfangen zumindest im Sat-Bereich die Smartcards auszutauschen. Laut c't verhandelt Premiere zurzeit ebenfalls mit einigen Kabelnetzbetreibern über eine Umstellung. Informationen was den Tausch der Smartcards betrifft, bzw. ob damit ein kompletter Wechsel des Verschlüsselungssystems bevorsteht, sind derzeit noch spekulativ. Das heute verwendete Verschlüsselungssystem Nagraaladin (auch als Nagravision2(Nagra2) bekannt) stammt von einem Schweizer Hersteller Namens Kudelski. In einigen Ländern wie Spanien und imho auch Portugal haben die Pay-TV Anbieter bereits auf den Nachfolger von Nagra2 gewechselt, nennen wir es der Einfachheit halber Nagra3. Theoretisch hat Premiere noch einen Vertrag mit Kudelski bis zum Jahr 2012, jedoch so scheint es, auch eine Ausstiegsklausel aus den Verträgen, sollte die angebotende Verschlüsselung unsicher sein und man somit die Programme von Premiere auch "kostenlos" empfangen kann. ...und dies ist definitiv der Fall. Auch gibt es bereits Gerüchte, dass der Nachfolger Nagra3 nicht mehr lange das Allheilmittel gegen "Schwarzseher" ist. ...und hier kommt NDS-Videoguard ins Spiel. Dieses Verschlüsselungssystem stammt von einer Firma, welche zum Medienkonzern von R. Murdoch gehört, welcher auch ca. 20% von den Premiere-Anteilen hält. NDS-VG gillt zurzeit zumindest als unknackbar... Also egal was nun passiert, zumindest im Sat-Bereich kommt ab April diesen Jahres verschlüsselungstechnisch etwas neues von Premiere und inwieweit die Kabelnetzbetreiber mit einsteigen, bleibt abzuwarten. Sollte es Nagra3 werden, besteht eine geringe Chance, dass die bisherigen CA-/CI-Module upgradefähig sind. Kommt NDS-VG werden alle sich am Markt befindlichen Module hierfür unbrauchbar. Die Spezifikation von NDS-VG sieht keine Verwendung von Modulen dieser Art vor --> siehe Umstellung bei KabelBW, die haben heute NDS-VG. Kurzum: Der Kauf des Vantage Receivers birgt ohne genauere Infos von Premiere und KDG leider gewisse Risiken. Jedoch werden hoffentlich bis Ende März hier weitere Details bekannt gegeben. LG Aresta |
BerndSnuggles
09:48
Hallo erstmal vielen Dank für euere Antworten auf meine Frage gut dann werde ich mal bis April / Mai abwarten und erhoffe mal weitere Infos hier vom Board im Bezug zu Verschlüsselungen und käuflich erwerbbaren CI - Module...denn der mitgelieferte Thomsen ist echt eine G****. Wohlmöglich wird ja dann auch bei Kartenwechsel eine neue Box ausgeliefert... mfg Bernd [Beitrag von BerndSnuggles am 04. Mrz 2008, 11:00 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
10:31
Noch ein kleiner Tipp: Du kannst in deutschen Foren immer Deine Meinung über die Qualtität von Produkten kund tun - jedoch würde ich es mir verkneifen, diese Meinung als Tatsache darzustellen. Ich kenne nun den Umgang von Thomson oder der KDG mit Ihren Kunden nicht, aber so etwas hat vor deutschen Gerichten schon Prozesse ausgelöst, welche die Betroffenen bisher immer verloren haben. Ich wäre also mit dem Wort "Schrott" sehr vorsichtig, wenn ich nicht gerade über die Produkte einer Mülldeponie schreibe...^^ ![]() LG Aresta |
BerndSnuggles
10:58
Hi Oki werde ich in Zukunft vermeiden und editieren sofern möglich aber verstehe auch bitte wegen der Verschlüsselung usw hänge ich z.Z in der Luft bin da auch als Kund etwas genervt möchte halt was gescheites und würde zwar gerne auch was kaufen aber hänge hier irgentwie in der Luft. Aber danke für den Tip, klar hast recht. Werde mal an KD schreiben und nachfragen was bisher bei denen Stand der Dinge ist. Für weitere Infos bin ich aber imnmer offen... mfg Bernd |
Aresta
Moderator |
12:04
Das geht nicht nur Dir so - ich selbst und noch viele andere hier sind auf der Suche nach einem geeigneten DVB-C HD-PVR. Für mich ist leider der Vantage 7110c durch seinen Single Tuner auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Als mir bekannte Twin-Tuner Varianten gibt es aber nur die Reelbox AVG und jetzt neu den ABcom IP9000, wobei letzterer einfach noch eine dieser berühmten System-Bananen ist (reift beim Kunden). Diese Box hat aber auch noch sehr viel Potential, nur bin ich durch dieses neu aufgekochte Thema der Verschlüsselungsproblematik auch noch wenig kaufentscheidungsfreudig... Allerdings bin ich auch nicht zwangsverkabelt, jedoch verheiratet ![]() Kundenfreundlich ist das leider alles nicht, aber wir sollen ja nur zahlen und nicht etwa eine Meinung haben. LG Aresta |
BerndSnuggles
12:39
Hallo ja bin da auch eher für die Sat Technik aber ich bin auch verheiratet, was das im Klartext heißt haste ja schon geschrieben *lach*, aber egal wie man es macht, macht man es verkehrt,ja mit dem Vantage haste recht. Hätte den Vantage gerne mit Twin Tunern,[Dual-DVB-C 2-Tuner] steht ja auch irritierender Weise bei manchen Händlern als Kaufangabe bei.Was die sich wohl dabei gedacht haben?! Aber trotz des nur einen Tuners eine tolle Kiste, wie man so in vielen Foren ließt, klar mit 2 Tunern wäre es das optimale überhaupt in sachen Kabeltechnik würde ich mal sagen. Ja habe schon gelesen dass der nur Singel hat. Ich bin mal gespannt auf den neuen von Octagon soll ja auch demnächst kommen, die haben ja bisher auch immer gut abgeschnitten und sind nichtmal so teuer. Das gesündeste wäre mal verschiedene Händler anzuschreiben was gerade in Planung ist für die nächste Zeit denn die werden denke ich sofern man Auskunft bekommt über ev. neue Technik informiert werden. Ich denk mal nicht das die einen Resi planen ohne auf die z.Z wirtschaftlichen Verhältnisse von Pay TV Betreibern zu schauen zwecks Kaufabsatz...ist aber auch nur ne Vermutung. mfg Bernd |
Humax PRHD1000C - welches CI-Modul mperathoner am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 2 Beiträge |
Ci Modul Pace wärter am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 16 Beiträge |
Welches CI Modul für PR-HD 1000C RIMarcel am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 10 Beiträge |
Ci Modul für Pace DS810XE snauffy am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
DSR9005 ci-modul wichtig? avaboi am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 8 Beiträge |
AlphaCrypt CI Modul hopeman am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 4 Beiträge |
Philips DCR 9000 CI Modul mulle78 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 6 Beiträge |
Humax icord Ci-Modul empfehlungen Denizko am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 14 Beiträge |
Alphacrypt CI-Modul Probleme-Update Valle@partyheld am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 11 Beiträge |
KDG FreeTV-Sender ohne CI-Modul möglich? ok26 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfarnsie
- Gesamtzahl an Themen1.558.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.708
