Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 Letzte |nächste|
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
five_angel
#3698 erstellt: 21. Jun 2010, 09:10
Meine SD Qualität, 1.6 Experimental DMM, ist so gut, das fast kein Unterschied zu HD zu sehen ist. Überprüfe mal, ob was an Verkabeling, Einstellungen nicht ok ist.
f_brandt
#3699 erstellt: 23. Jun 2010, 08:14
FendiMan schrieb:
willwaswissen schrieb:
Eins noch, Du musst zwingend das Lüfter-Plugin installieren, sonst läuft der Lüfter nur einmal ganz kurz beim Booten an!
Das stimmt nicht, der Lüfter in meiner 8000er läuft auch ohne Plugin dauernd.
Das kann ich nicht bestätigen, mein 92er PWM Lüfter von beQuiet! ist erst nach installieren des Lüfterplugins (FanControl2) angelaufen.
Mit diesem Plugin lässt er sich allerdings sehr gut einstellen und hält unhörbar ca. 41°C.
f_brandt
#3700 erstellt: 23. Jun 2010, 08:21
whopper1 schrieb:
Also ich weiss ja nicht von welcher Box hier geschrieben wird,da es nicht zur Dream 8000 passt, wenns aber die Dream 8000 ist dann verhällt es sich so mit dem Lüfter, sie braucht es nicht umbedingt schadet aber nicht und verlängert das Leben der einzelnen Teile besonders am netzteil, welche schon weit über 54 C heiss werden, denn die verbauten Fühler sind alle irgendwo auf dem Board verteilt und nicht am NT!
Ohne Lüfter hab ich dann höchstwerte von 54 C, am NT direkt sollten es dann aber deutlich mehr sein, denn die Fühler sind alle unten auf dem Board welches noch von Unten durch Öffnungen gekühlt wird!
Das ist ne teure Box da sollte man nicht am Lüfter sparen, auserdem hat man ein super Plugin für den lüfter der den sauber steuert, was man einzeln genauer einstellen kann!
Meinen Lüftersatz hab ich in der Bucht gekauft für 39 € inklusiv Versand!
Da ich plane (bzw. schon bestellt) eine zweite Festplatte bzw. SSD für Timeshift einzubauen und mir noch der geeignete Platz fehlt ist mir dein Foto aufgefallen. Mir kommt es so vor, als ob deine Festplatte "tiefergelegt" ist. So wäre darauf noch Platz für die 2,5" SSD. Womit hast du deine HDD "tiefergelegt"?
gierli
#3701 erstellt: 26. Jun 2010, 21:35
rkfreeman schrieb:
@gierli,
bitte nenne mal den Typ des Panasonic Plasma TV.
An welchen HDMI Eingang ist die Dreambox angeschlossen?
Was für ein Receiver hattest du vorher und an welchen Eingang war dieser angeschlossen?
mfg.
rkfreeman
sorry erst einmal, dass ich mich nicht gemeldet habe. Ich bin erst heute dazu gekommen, Eure Rückmeldungen zu lesen. Vielen Dank dafür schon einmal.
Ich habe einen Panasonic V10, die Dream ist am HDMI2 Eingang angeschlossen. Mein vorheriger Receiver war eine Technisat Digibox Beta2 und war über Scart verbunden.
Gemini2 4.7 habe ich aufgrund einer Empfehlung installiert, da diese stabiler sein soll als die 5er. Aber wenn sich mit der 5er was an der Bildqualität bessert, dann setze ich mich gleich mal dran.
Ansonsten bin ich für jeden Tipp offen.
Danke nochmals.
Andy
willwaswissen
#3702 erstellt: 27. Jun 2010, 06:46
Also ich habe keine Pobleme mit Gemini 5.0, nutze aber auch z.B. keinen DVD-Player.
Die Bildquali, sowie die Boot-/Zap-Gschwindigkeiten lohnen sich auf jeden Fall mal auszuprobieren.
Das Gemini 5.0 ist auch komfortabler vorkonfiguriert als noch die 4.7er.
Zusätzlich würde ich die aktuellsten Experimental-Treiber vom 23.06.2010 und noch einige wichtige Plugins installieren:
- modules...
- autoresolution
- video...(videoenhancement, videomode, videotune)
- epg...
- autotimer
- quickbutton
- movieselectionquickbutton
- tempfancontrol
dreamboxupdate: opendreambox-1.6-dm8000-experimental
- suomipoeka_0.9.6-r0_all.ipk
Anschließend erhälst Du einige neuen System-Menüpunkte, u.a. "erweiterte A/V-Einstellungen". Mit diesem Menüpunkt kannst Du noch einiges an der Bildquali schrauben, z.B. Kontrast, Scaler Schärfe, ... .
Falls Du dann immer noch die gleichen Probs hast, dann musst Du mal schildern, auf welchen Sendern Du genau die Bildprobleme hast!
[Beitrag von willwaswissen am 27. Jun 2010, 07:00 bearbeitet]
Raffaelo
#3703 erstellt: 27. Jun 2010, 08:45
Hallo Dreamer,
habe z. Zt. das Gemini 5 im Flash installiert, was auch absolut stabil läuft.
Leider habe ich ab und zu das Problem, das es für ca. 1 Sekunde zu Kötzchenbildung im Bild kommt, so als ob das Sat-Signal kurz weg ist.
Ich meine, das Problem auch schon von anderen Nutzern gehört zu haben, kann jedoch nichts mehr dazu finden ( auch nicht im Ihad ).
Woran kann das liegen, bzw. lässt es sich mit nem TreiberUpdate oder Ähnliches beheben?
raffaelo
gierli
#3704 erstellt: 27. Jun 2010, 11:23
@willwaswissen:
vielen Dank für Deine Infos. Ich werde das gleich mal probieren und berichten, was sich getan hat.
Ebenfalls Grüße aus München
Andy
f_brandt
#3705 erstellt: 05. Jul 2010, 07:36
davidcl0nel schrieb:
DM8000 hat nur 2 SATA, 1 über USB-Sata-Wandler, welches für das DVD-Laufwerk gedacht ist. Die Festplatte ist nativ auf dem Board.
WD10EADS und WD15EADS gehen, 20 hab _ich_ noch nicht persönlich getestet.
Interne SSD mit 32GB? Kauf dir doch ne CF-Karte, die so groß ist, und mach es damit... oder über USB.
Da ich inzwischen eine DM 8000 habe kann ich diese Fehlinformation berichtigen. Die DM 8000 hat 2 native interne Sata-Anschlüsse und 1 internen USB-Sata Converter.
Somit ist folgende Konstellation gleichzeitig möglich:
- interne 3,5" Festplatte
- interne SSD (oder zweite Festplatte, aus Platzgründen am besten nicht größer als 2,5")
- internes DVD-Laufwerk (Slimline oder Slot-In)
Bei mir habe ich eine 2TB Samsung-Platte (HD203WI), 64GB 2,5" SSD (Super Talent UltraDrive FTM64GX25H) und eine Sony Slimline Laufwerk (BD-5730S) drin und es funktioniert alles (bis natürlich auf Blu-Ray)
Ebenfalls habe ich eine 32GB CF-Karte (Transcend Extreme-Speed 32GB 400x) drin, welche aber nicht gut für Timeshift auf HD-Sendern geeignet ist.
rkfreeman
#3706 erstellt: 05. Jul 2010, 07:47
@f_brandt,
der zweite SATA Anschluss auf dem Mainboard ist Buggy und hat Probleme mit DMA-Transfers.
Ein Grund weshalb das DVD-Laufwerk über einen internen USB->SATA Adpater angeschlossen ist.
Ob dieser Fehler mit der Board Revision 1.3 behoben ist, kann ich nicht sagen.
Unterschied zwischen Board Revision bis 1.2 und 1.3 ist ein anderer interner SAT-Doppetunerchip von Broadcom.
Bei mir werkelt der BCM4501 in der Revision 1.3 ein BCM4506.
Siehe auch hier: Dreamboard
mfg.
rkfreeman
[Beitrag von rkfreeman am 05. Jul 2010, 07:51 bearbeitet]
f_brandt
#3707 erstellt: 05. Jul 2010, 08:13
Ich weiß jetzt nicht, welche Rev. ich habe. Meine Box ist von 2009.
Bisher konnte ich noch keine Probleme am 2. Sata (bei mir ist die SSD ausschließlich für Timeshift daran angeschlossen) feststellen. Wie sollen sich die Probleme mit DMA-Transfer auswirken?
Ich meine im ihad gelesen zu haben, dass die Bugs inzwischen Sofwaremäßig behoben sein sollen.
rkfreeman
#3708 erstellt: 05. Jul 2010, 08:36
@f_brandt,
die Fehler äusserten sich durch Freezer, Klötzchenbildung und hohe CPU Last beim Abspielen bzw. Aufnehmen.
mfg.
rkfreeman
f_brandt
#3709 erstellt: 05. Jul 2010, 08:41
Ich habe inzwischen auch den Fred aus IHAD gefunden,in dem steht wie es mit dem 2. Sata geht und das es ab dem 1.6er keine Probleme mehr geben soll.
Hier der Link:
IHAD 2. Sata
Ich habe die SSD noch nicht so lange drin und auch noch nicht viel getestet, jedoch hatte ich bisher keine Freezer, Klötzchenbildung...
uwekh
#3710 erstellt: 08. Jul 2010, 17:38
Guten Abend,
ich habe versucht es über die suchfunktion rauszukriegen,
hat leider nicht geklappt vielleicht kann mir ja jemand helfen.
welche softcam ? brauche ich um die kabelBW karte zu betreiben ? und wie spiele ich diese auf ?
bzw wo finde ich diese zum runterladen ?
gruß Uwe
max303
#3711 erstellt: 08. Jul 2010, 19:34
such am besten mal über google nach dem ihad forum
dort bekommst du die notwendigen infos samt downloads
max303
Bionic66
#3712 erstellt: 09. Jul 2010, 18:38
799,- bei einigen mediamärkten
Dieterix
#3713 erstellt: 10. Jul 2010, 09:22
Mal 'ne Frage:
Ich bin immer wieder begeistert von dem Dreambox-Feature, bei PVR-Wiedergabe durch die Tasten '1'/'3', '4'/'6' sowie '7'/'9' um 15, 60 sowie 300 Sekunden zurück bzw. vor zu springen, erheblich komfortabler als beim 'gemeinen' DVD- oder BluRay-Player, wo erst umständlich der schnelle Rück- bzw. Vorlauf aktiviert werden muss.
Woher stammt diese Idee eigentlich?
Ist sie einem kreativen Linux-Team entsprossen, oder gibt es sowas auch bei (welchen) Playern?
Das wäre für mich ein Grund, Geld für ein neues Gerät aufzuwänden [richtige Rechtscheibung?].
Danke, und Grüße
Dieterix
SatHopper
#3714 erstellt: 10. Jul 2010, 10:35
Ich finde die Zahlenfunktion auch klasse und benutze sie viel lieber als die Spulfunktion. Genial ist vor allem, dass alle Zeiten frei einstellbar sind! Ich habe z.B. die 300sec auf 420 angehoben, da die Werbepausen immer länger werden.
Mir ist aber auch kein BD-Player bekannt, der das kann...
Bye
SatHopper
Bionic66
#3715 erstellt: 10. Jul 2010, 18:10
bei einem Dune kannst du via pfeiltasten vor und zurückspringen:
oben- und untentasten minuten- und links- und rechtstasten in 10sekundensprüngen,
das ganze mit einem infobalken.
ps: und auch bei meinen panasonic hdd-dvd-recordern ging das schon immer
mit variablen minutensprüngen über die timesliptaste und in 30sek-sprüngen
pro druck auf die manual skip-taste.
grüße
McWolf1976
#3716 erstellt: 17. Jul 2010, 12:13
SupaRichie schrieb:
@five_angel
Handbuch liegt bei. Ich würde mir aber die PDF-Version aus dem Web ziehen. Da sind nämlich die Bilder in Farbe.
Greets
SupaRichie
five_angel schrieb:
Wo gibt es die pdf im web?
Was gehört eigentlich zum Lieferumfang? Z.T. ist ein USB-Stick mit aufgeführt, zum Teil auch nicht.
Was stimmt nun?
Hallo zusammen,
gerade ist meine Dreambox 8000 bei mir angekommen.
Ein Handbuch ist nicht dabei (gehört auch nicht zum Lieferumfang)
Das heisst dann: PDF ausdrucken.
Ein leerer USB-Stick ist dabei.
Jetzt wird getestet.
Gruß Wolf
McWolf1976
#3717 erstellt: 18. Jul 2010, 14:47
ich habe mir eine nagelneue Festplatte eingebaut.
Es ist eine "WD15EARS Caviar Green 1,5 TB". Sie wird von der Dreambox erkannt, aber nicht initialisiert. Im "Filesystem Check" kann die Überprüfung nicht beendet werden: "Fehler: Fsck failed".
Was kann ich tun ? Vielleicht hat jemand eine Idee.
Danke und Gruß
Wolf
Aresta
Moderator
#3718 erstellt: 18. Jul 2010, 16:16
Welches Image ist denn jetzt auf der Box? Noch das aus dem Auslieferzustand? Die Images im Auslieferzustand können einstweilen sehr alt sein und möglicherweise noch ohne Treiberanpassung für HDD's >1TB.
Flashe doch mal das neueste aus dem Experimental-Zweig, experimental-dm8000_20100716.nfi - Klick.
Wenn es damit immer noch nicht geht, ist evtl. auch die HDD defekt. Wenn Du die HDD neu initatilisierst, vergib auf jeden Fall einen Namen! Das ist für das neue udev sehr wichtig!
LG
Aresta
McWolf1976
#3719 erstellt: 18. Jul 2010, 16:24
Hi Aresta,
habe heute das Image von Dream installiert: Release 2.8.0 2010-04-01
Bei erkannte Festplatte steht unter dem Typ noch: 1500.301 GB, -1 MB frei.
Danke
Wolf
Aresta
Moderator
#3720 erstellt: 18. Jul 2010, 18:25
Huhu,
Dann einmal aushängen und neu initalisieren und unbedingt einen Namen für die HDD vergeben!!! Praktischerweise einfach "hdd" nennen oder wie Du halt magst.
Edit: Das neueste Release mit dem 1.5er Kernel ist aber das release-dm8000_2.8.4.nfi vom 28.06.2010! Link zum Update-Feed von DMM: http://dreamboxupdate.com/
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 18. Jul 2010, 18:28 bearbeitet]
luki
#3721 erstellt: 18. Jul 2010, 18:26
installier doch einfach das neue gemini image.hatte mit gemini noch nie irgendwelche probleme
Aresta
Moderator
#3722 erstellt: 18. Jul 2010, 18:32
Erst einmal die HDD zum Laufen bringen, dann kann man sich immer noch mit alternativen Images beschäftigen. Außerdem ist das Gemini 5.0 schon recht betagt und hat gerade was die HDD-Erkennung angeht noch einen "älteren" 1.6er Kernel, welcher genau da auch Probleme machen kann.
Entweder das neueste Experimental mit dem aktuellen 1.6er Kernel verwenden oder eben das neueste "Stable", wie oben bereits genannt mit dem alten 1.5er Kernel.
LG
Aresta
McWolf1976
#3723 erstellt: 18. Jul 2010, 19:56
Die neueste Software ist nun drauf (release-dm8000_2.8.4.nfi vom 28.06.2010).
Die HDD läßt sich immer noch nicht initialisieren.
[Beitrag von McWolf1976 am 18. Jul 2010, 19:58 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#3724 erstellt: 18. Jul 2010, 20:15
Dann ist entweder die HDD defekt, oder falsch angeschlossen. Welche Revision hat die Box?
LG
Aresta
McWolf1976
#3725 erstellt: 18. Jul 2010, 21:02
die HDD ist bestimmt richtig angeschlossen, sie wird schließlich von der Dreambox erkannt und angezeigt.
Was meinst Du damit ? Woran erkenne ich das ?
Gruß Wolf
FendiMan
#3726 erstellt: 19. Jul 2010, 03:31
Das schaut sehr nach einer defekten Platte aus, oder zumindest nach einem kaputten Kabel.
Prüf die Platte am PC mit dem Tool von WD.
Data LifeGuard Diagnostics
Aresta
Moderator
#3727 erstellt: 19. Jul 2010, 06:20
Gruß Wolf
Steht i.d.R. mind. auf dem Karton, also auf einem Aufkleber an der Seite glaube ich. Ob es auch auf der Box selbst vermerkt ist, weiß ich gerade nicht :-)
Mit der Rev. 1.3 hatte sich glaube ich etwas mit den Anschlüssen geändert - bzw. ist ein weiterer interner Sata hinzugekommen...? -, habe das aber auch nur am Rande mitbekommen.
LG
Aresta
SLonNet
#3728 erstellt: 19. Jul 2010, 07:14
McWolf1976 schrieb:
Danke und Gruß
Wolf
Das ist doch eine mit 4K Sektoren!
Ich glaube das wird von Linux so momentan garnicht unterschützt!
Am besten tauschen gegen ein WDxxEADS, hab selbst die 2T drin, läuft top!
mfg slonnet
McWolf1976
#3729 erstellt: 21. Jul 2010, 20:30
habe meine "EARS"-Platte zurückgeschickt und werde mir wohl eine WDxxEADS holen.
Die 2TB-Platten sollen doch ziemlich heiß werden. Habt Ihr da alle Lüfter eingebaut ?
Gruß Wolf
max303
#3730 erstellt: 21. Jul 2010, 20:42
ich habe aktuell auch eine 2TB drinn aber keinen lüfter
klar die box wird schon gut warm aber imho kommt das nicht mal zwingend von der HDD sondern bei mir eher vom netzteil oder den tunern
ich habe aber bis auf direkte aufnahmen alles ausgelagert (flash, cf und usb) daher versuche ich die platte nur selten zu beanspruchen
max303
SLonNet
#3731 erstellt: 21. Jul 2010, 20:45
Ja, bei der 2TB WD Platte würde ich auf jeden Fall nen Lüfter verbauen.
Hatte erst die 1TB drin ohne Lüfter, das ging noch so gerade, aber bei der 2TB gings dann beim besten Willen nicht mehr ohne.
mfg slonnet
Aresta
Moderator
#3732 erstellt: 22. Jul 2010, 07:40
SLonNet schrieb:
[...] aber bei der 2TB gings dann beim besten Willen nicht mehr ohne.
mfg slonnet
Ich habe eine Western Digital WD20EADS nachträglich eingebaut, bzw. die original von Dream vorher verbaute 1TB HDD ausgetauscht. Die neue 2TB ist sogar 3-4°C -was immer noch völlig belanglos ist...- kühler.
...und einen schlechten Willen möchte ich mir trotzdem nicht unterstellen
LG
Aresta
PS. natürlich alles ohne zusätzlichen Lüfter.
[Beitrag von Aresta am 22. Jul 2010, 07:40 bearbeitet]
McWolf1976
#3733 erstellt: 22. Jul 2010, 17:31
So, ich habe mir gerade eine "WD20EADS" bestellt.
Mal schauen, wie heiss die wird. Einen Lüfter kann ich, wenn nötig, immer noch einbauen.
Jetzt mal eine Frage zum Videotext:
Der VT über die Dream funktioniert. Am LCD funktioniert der VT nicht mehr ("keine VT-Übertragung vorhanden"), weder über HDMI noch über Scart.
Ist das bei Dream normal ? Wäre schade. Beim Technisat funktioniert das einwandfrei.
Gruß Wolf
[Beitrag von McWolf1976 am 22. Jul 2010, 17:32 bearbeitet]
helmi76
#3734 erstellt: 23. Jul 2010, 08:49
Die Ursache dafür liegt in der HDMI Übertragung, bei HDMI ist der Videotext nicht vorgesehen, daher hat der Fernseher kein Videotextsignal. Dein Technisat war vermutlich über Scart angeschlossen, da gibt es die analoge Austastlücke, wo ein Receiver einen Videotext übertragen kann. Aber bei allen per HDMI angeschlossenen Receivern kann das nicht mehr funktionieren. Und anscheinend überträgt die Dream auch im Scart Signal keinen Videotext.
[Beitrag von helmi76 am 23. Jul 2010, 08:49 bearbeitet]
ssirius
#3735 erstellt: 07. Aug 2010, 06:54
whopper1 schrieb:
... Das ist ne teure Box da sollte man nicht am Lüfter sparen, auserdem hat man ein super Plugin für den lüfter der den sauber steuert, was man einzeln genauer einstellen kann!
Das Teil hab ich mir auch besorgt. Der Preis dafür geht mMn absolut in Ordnung.
FendiMan schrieb:
five_angel schrieb:
Wo findet man eine Anleitung wie der Lüfter eingebaut wird?
Das ist nach dem Öffnen der Box selbsterklärend.
Zu beachten ist nur, das der Stromanschlus direkt unterm Lüfter nicht verwendet werden soll.
Weshalb sollte der nicht verwendet werden ? Ich meine den 4-poligen unter dem originalen Lüfterausschnitt hinter der Festplatte.
Einen kleinen Haken hat die Sache. Bei Drehzahlen oberhalb von 1400 U/min ist mir der Lüfter zu laut. D.h. ich muss die Spannung reduzieren, damit der Lüfter nicht zu arg nervt. Trotzdem ist die Wirkung erstaunlich.
Meine aktuellen Werte mit FanControl 2:
min. Drehzahl 400
max. Drehzahl 3400
Ruhe-Temp 42°
End-Temp 50°
Anf. Spannung 160
Anf. PWM 120
Temperaturen vorher und nachher
43° 39°
49° 37°
56° 41°
55° 44°
47° 47°
41° 37°
52° 41°
55° 39°
46° 40°
Wie man sieht, sind die Temperaturunterschiede zu vorher (ohne Lüfter) trotz reduzierter Spannung stark zurückgegangen.
[Beitrag von ssirius am 07. Aug 2010, 06:55 bearbeitet]
FendiMan
#3736 erstellt: 07. Aug 2010, 19:05
Ich hatte das einmal gelesen, ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wo.
Vielleicht finde ich es noch, es kann nur im IHAD-Forum oder im Herstellerforum gewesen sein.
ssirius
#3737 erstellt: 07. Aug 2010, 19:39
Ich habe auch schon gesucht, konnte aber nichts finden. Auf allen Fotos, die ich finden konnte, wurde genau der Anschluss verwendet.
FendiMan
#3738 erstellt: 07. Aug 2010, 21:32
Irgend einen Grund muss es gegeben haben, vielleicht hat sich das ja geändert, oder ich hab mich geirrt.
LordKnox
#3739 erstellt: 26. Aug 2010, 13:02
Also Videotext funktioniert beim Technisat HD-S2+ über HDMI einwandfrei !
fredman
#3740 erstellt: 26. Aug 2010, 13:52
Das glaube ich dir nicht, dass der VT mit den VT-Tasten des Fernsehers funktioniert. Natürlich geht der VT mit den entsprechenden Tasten auf dem Technisat. So geht es bei der DM8000 im Normalfall aber auch.
cloude
#3741 erstellt: 29. Sep 2010, 16:48
hat jemand mal was davon gehört ob die 8000er hardwaretechnisch auch 3D kann?
BigBlue007
#3742 erstellt: 29. Sep 2010, 22:02
Das kann jeder HDTV-Receiver.
McWolf1976
#3743 erstellt: 30. Sep 2010, 16:47
Hallo zusammen,
vielleicht kann hier jemand zu diesem Thema etwas sagen:
(Im IHAD habe ich keine Antwort bekommen.)
wenn ich beim Lesen des VT das Bild aufsplitte (links VT, rechts TV), dann sieht das TV-Bild gestreckt aus.
Beim VT am TV-Gerät selbst war dies nicht der Fall.
In der Darstellung "TV-Bild unten rechts" (ich weiß nicht, wie man das bezeichnet) sehen die Bildproportionen gut aus.
Gibt es eine Möglichkeit, das TV-Bild während des Split-Screens normal darzustellen ?
Gruß Wolf
[Beitrag von McWolf1976 am 30. Sep 2010, 16:48 bearbeitet]
helmi76
#3744 erstellt: 01. Okt 2010, 10:42
Hallo Wolf,
wie soll das gehen, wenn ein 16:9 Bild auf die Hälfte des Schirms in der Breite verkleinert wird, dann ist das Bild natürlich gestreckt. Die Höhe des Bildes bleibt gleich. Wie soll die Box das darstellen? Mit schwarzen Balken oben und unten hat man wieder vom Prinzip den gleichen Effekt wie mit der Darstellung "unten rechts".
mfg Helmi
McWolf1976
#3745 erstellt: 01. Okt 2010, 11:43
natürlich müsste dann ein schwarzer Balken "eingebaut" werden.
Dann würde das Textfeld besser aussehen und wäre dann wie beim VT am TV-Gerät selbst.
Kann man das irgendwie hinbekommen ?
Gruß Wolf
helmi76
#3746 erstellt: 04. Okt 2010, 15:03
Hi Wolf,
mit der aktuellen Dreambox Software geht das meiner Ansicht nach nicht. Prinzipiell sollte es zwar gehen, da die Anzeige wie im PIP funktioniert und hier die Abmessungen frei gewählt werden können. Aber da müsste sich ein Programmierer darum annehmen. Du kannst dein Glück im Dreamboard versuchen, vielleicht wirst du erhört.
mfg Helmi
döllle
#3747 erstellt: 07. Okt 2010, 14:32
So sieht meine Lüfterhalterung aus!
döllle1108201054411082010545
Smile_of_Kal
#3748 erstellt: 10. Okt 2010, 11:14
Frage zu LippSync. Bei mir geht eingestellte Wert immer wieder nach dem Ausschalten zurück auf 0. Kann mann den Wert irgendwie fest einstellen. Ich drücke nach der Eingabe immer die grüne Taste. Aber wie gesagt nach dem Neustart ist der Wert wieder weg und auf 0.
Danke vorab.
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Dreambox 8000
TheSoundAuthority am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  2 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ilascu am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  125 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
rompriest am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  7 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Neue Dreambox 8000 Gerüchte?
djtt am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
dreambox 8000 hd
vollmilch0 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.555
