HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread | |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
whopper1
20:44
#3648
erstellt: 16. Mai 2010, |
Warumm sol der Stromanschluss für den lüfter nicht verwendet werden, oder meinst du nicht den Lüfteranschluss?
five_angel
21:55
#3649
FendiMan: "Zu beachten ist nur, das der Stromanschlus direkt unterm Lüfter nicht verwendet werden soll." Was ist damit gemeint, wie muß der Lüfter angeschlossen werden, für eine Hilfe wäre ich dankbar, falls es nicht, wenn man es sieht, selbsterklärend ist. [Beitrag von five_angel am 16. Mai 2010, 22:09 bearbeitet] |
willwaswissen
05:52
#3650
erstellt: 17. Mai 2010, |
Auf den ersten Seiten steht das Wichtigste. Hier sind auch Bilder, einfach mal vergrößern, dann sieht man mehr Details: ![]() Aud diesem Board(kurz: IHAD) solltest Du Dich parallel bewegen und Dir Infos holen! Aber eins solltest Du dort beachten, zuerst die Suchfunktion nutzen, anschließend erst Fragen stellen! Nebenbei, ich habe mir damals bei Conrad diesen 60mm-Lüfter "NOISEBLOCKER XR1 6CM PC-LÜFTER" für 15€ inklusiv Versand bestellt, es gibt vielleicht bessere Lösungen, aber dieser läuft bis heute und ist recht leise. Eins noch, Du musst zwingend das Lüfter-Plugin installieren, sonst läuft der Lüfter nur einmal ganz kurz beim Booten an! [Beitrag von willwaswissen am 17. Mai 2010, 06:27 bearbeitet] |
rkfreeman
06:58
#3651
@willwaswissen, wozu den Lüfter? Trotz eingebautem DVD-Brenner und Festplatte benötige ich keinen Lüfter. Mein Fach hat oben und zur Seite nur 5cm Platz. Die Box wird in der nähe des Netzteils bei mir 40 Grad warm. Ich denke der Lüfter wird nur benötigt wenn die Box mehr oder weniger als Mediaserver(24x7) missbraucht wird. Meine Platte schaltet sich nach 2min inaktivität ab. mfg. rkfreeman |
whopper1
07:46
#3652
Also ich weiss ja nicht von welcher Box hier geschrieben wird,da es nicht zur Dream 8000 passt, wenns aber die Dream 8000 ist dann verhällt es sich so mit dem Lüfter, sie braucht es nicht umbedingt schadet aber nicht und verlängert das Leben der einzelnen Teile besonders am netzteil, welche schon weit über 54 C heiss werden, denn die verbauten Fühler sind alle irgendwo auf dem Board verteilt und nicht am NT! Ohne Lüfter hab ich dann höchstwerte von 54 C, am NT direkt sollten es dann aber deutlich mehr sein, denn die Fühler sind alle unten auf dem Board welches noch von Unten durch Öffnungen gekühlt wird! Das ist ne teure Box da sollte man nicht am Lüfter sparen, auserdem hat man ein super Plugin für den lüfter der den sauber steuert, was man einzeln genauer einstellen kann! Meinen Lüftersatz hab ich in der Bucht gekauft für 39 € inklusiv Versand! ![]() ![]() |
FendiMan
17:43
#3653
Das stimmt nicht, der Lüfter in meiner 8000er läuft auch ohne Plugin dauernd. [Beitrag von FendiMan am 17. Mai 2010, 17:46 bearbeitet] |
whopper1
17:46
#3654
Je nach Image läuft der Lüfter, installiere dir das Fancontroll2, ist übersichtlicher und funzt gescheid! ![]() |
Battman
10:08
#3655
erstellt: 18. Mai 2010, |
Sorry, wenn ich eine FRage stelle, die wohl schon gestellt wurde (find über die Suche aber nichts): Was ist für Otto-Normaluser der wesentliche Unterschied zwischen der 800 HD und 8000 HD ? Twin-Tuner, also die Möglichkeit ein (Sat-)Programm anzusehen und ein zweites aufzunehmen hat ja auch die 800 HD? HD-Bild soll bei beiden sehr gut sein. Ansonsten will ich meine Sky-Karte reingeben (mit Alphacrypt-Modul) und meine externe Festplatte anschliessen können. Welche wesentlichen Features (die den enormen Preisunterschied rechtfertigen) sind mir hier entgangen? |
davidcl0nel
10:11
#3656
800 hat nur 1 Tuner. Du kannst natürlich 1 Kanal sehen und einen aufnehmen, wenn er auf demselben Transponder ist. In die 8000 kannst du noch 2 weitere, also insgesamt 4, Tuner einbauen. Außerdem ist der Prozessor langsamer, die GUI reagiert also einen Tick träger. Und du kannst keine Festplatte einbauen. Und und und. ![]() |
Battman
10:43
#3657
Nachdem ich beim Fernseher nur einen Sat-Antennenausgang habe sind für mich die weiteren Tuner sowieso sinnlos, oder? Festplatte nutze ich (wie bislang beim iCord HD) eine externe. was sind denn die "und, und, und" wie du es schreibst? ![]() [Beitrag von hgdo am 21. Mai 2010, 14:53 bearbeitet] |
mac110
11:41
#3658
die 8000er hat z.b. einen wesentlich leistungsfähigeren hd decoder z.b. für Bild in bild bei HD Sendern oder zum abspielen von Blu Ray Rips, da ruckelt die 800er gewaltig bei selbst gerippten blu-rays! Ausserdem unterstützt die 8000er DTS PAssthrough sprich rips und filme mit dts ton kannst du auf der 800er knicken!! Dann die ganzen Menüs sind auf der 800er viel träger, richtig nervend langsam wenn man ne 8000er gewohnt ist! Achja dann unterstützt die 800er kein Divx und kein Xvid was für die 8000er widerrum kein Problem ist! Dann natürlich mehrere Tuner der 8000er für mehrere parallele Aufnahmen! Großes Oled Display bei der 8000er. Das wäre jetzt so das wichtigste für mich. |
Battman
12:16
#3659
Danke! Aber das was für dich wichtig ist, ist für mich alles nicht von Interesse. Scheine also bei der 800er gut aufgehoben. Der einzige Punkt in deiner Auflsitung den ich hinterfragen will: Du schreibst ich kann Filme mit DTS Ton "knicken". Nur bei Rips (die mich nicht interessieren) oder auch bei über den Receiver aufgenommenen Filmen? unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 21. Mai 2010, 14:54 bearbeitet] |
davidcl0nel
12:18
#3660
Es gibt kein DTS über Satellit. Da gibt es maximal nur DD5.1 |
mmtux
07:54
#3661
erstellt: 21. Mai 2010, |
Das Problem mit den ruckelnden mkv-BluRay-Rips kann man bei der DM800 ganz einfach um gehen, indem man sich diese vorher in (HD-) ts umwandelt. Das geht relativ schnell und die DM800 hat dann überhaupt keine Probleme mehr. Ein weiterer Vorteil: Man kann anständig spulen und muss nicht "springen". Die ganze Wiedergabe läuft dann deutlich stabiler. |
mac110
11:35
#3662
du meine blu-ray rips mache ich selber und die sind bei mir alle im .ts format, bloß die box hat einfach schwierigkeiten mit datenrate über 30 Mbit/s, was bei vielen blu-rays der fall ist, außer dem haben die meisten scheiben dts ton was die 800er auch nicht kann |
qfactor
11:43
#3663
in die DM800 kann man sehr wohl eine interne festplatte einbauen ![]() |
rkfreeman
14:36
#3664
@mac110, der Broadcom BCM7400B Chipsatz in der DM8000 hat eine 400MHz 1100DMIPS Dual-Thread CPU integriert. Bedeutet das der Prozessor zwei vollständige Befehlsregister hat. Bekannt als SMT (Hyperthreading in Intel CPUs). Aus 1 mach 2 CPUs. Ferner hat die interne Audio/Video Streaming-Engine eine Verarbeitungsgeschwindigkeit von bis zu 48MBit/s. Ein Blu-Ray Ripp von BARAKA kommt auf Video VC1 ca. 39MBit/s und Audio DTS-HD-Master ca. 18Mbit/s = 57 MBit/s. Diese BLU-RAY "BARAKA" stellt zur Zeit die höchsten Anforderungen an die AV-Performance von Playern, Receivern und Kabel. Bei der Wiedergabe auf der DM8000 kann man eh nur den Dolby Digital Ton mit 640Kbit/s nutzen. Ergo ich komme nicht über 40MBit/s und bei mir läuft der Ripp einwandfrei, auch über Netzwerk. Ich verwende auch die aktuellen Experimental Images von Dream OE 1.6. mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 21. Mai 2010, 14:38 bearbeitet] |
Acidney
16:26
#3665
irgendwie hab ich probleme mit dem netzwerk . bei mir fängt schon 720p übers netzwerk an zu ruckeln .von der internen platte läufts einwndfrei .meine geräte hängen alle an einem gigabit switch .mit der kathy e2 hatte ich keine probs . [Beitrag von Acidney am 21. Mai 2010, 16:27 bearbeitet] |
rkfreeman
14:55
#3666
erstellt: 22. Mai 2010, |
@Acidney, also bei mir sind bis zu 12MB/s ca. 100 Mbit/s beim FileStream von der Box als auch zu der Box drin. Die Box ist an meinem Switch mit 100Mbit/s Fullduplex angeschlossen. Da sind theoretisch 20MB/s drin. Vielleicht liegt es auch an deinem FileServer(NAS). mfg. rkfreeman |
davidcl0nel
21:29
#3667
Hier ![]() stehen aber andere Angaben bezüglich Baraka. Da sind es nur 39 MIT der 96/24-Tonspur. Kontrollieren kann ich es nicht, ich habe weder Anzeige noch Laufwerk, wo ich die Größen kontrollieren kann. |
b-motion
12:38
#3668
erstellt: 23. Mai 2010, |
Ich muss mich als Netzwerklaie desbezüglich auch mal melden: Bei mir läuft der Netzwerkstream auch nicht optimal. Die Datenübertragung beim normalen Speichern/Downloaden pendelt sich bei 1,8MB/s ein. (Anzeige Opera Downloadmanager) Wie ist das bei euch so? Sowohl per VLC-Player als auch WEB-TV im Browser ist das Bild leicht ruckelnd und bei HD bleibt die Übertragung teils auch komplett stehen. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Mein Übertragungsweg: DM8000<->DLAN<->Router<->LAN<->PC DLAN (Allnet168205): - theor. bis 200 MBit Router (Alice Wlan Homebox): - ADSL, ADSL2, ADSL2+ Modem/Router mit bis zu 16MBit/s (enspricht grob meinen 2MB/s!), - WLAN 802.11N (draft 2.0) mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s - 4-Port- Switch 10/100Mbit/s mit Anschlußmöglichkeit von Alice TV (wenn verfügbar) Wie seht ihr das? Ist mein Router die Bremse? Warum laufen die eigentlich möglichen 100Mbit/s bei mir nicht? Und eigentlich müssten aber doch auch 1,8MB/s ausreichen für HD-Stream, wenn ich es grob überschlage. Sollte ich es per WLAN probieren? Habe hier mal gelesen, dass die DM8000 ausgangsseitig per LAN eigentlich viel schneller als mit WLAN sein sollte und daher auf DLAN/LAN gesetzt. [Beitrag von b-motion am 23. Mai 2010, 12:39 bearbeitet] |
joergm6
18:50
#3669
Hallo b-motion, ich denke das Prob werden die dLAN-Adapter sein. Die LAN-Schnittstelle der DM8000 bringt 100% der möglichen Geschwindigkeit. WLAN ist dagegen sehr langsam und wird dir nicht viel bringen (aber probiere es aus). dLAN kann schnell sein, kann aber auch Probleme machen. Diese dürfen auf keinem Fall in Verteilerdosen stecken, sondern direkt und alleine in der Wanddose. Hier sind dLAN-Adapter mit durchgeschliffene Dose im Vorteil. Ich habe keine Probleme mit meinen 3 dLAN Devolo AVsmart+ bei HD-Streams. Ich erreiche 5-6Mbyte/s Übertragungsrate auch über 2 Etagen. Versuche mal die dLAN besser anzuschließen, schaue ob die Stromkreise auf der gleichen Phase liegen (evtl. umlegen oder Phasenkoppler einbauen). Die Downloadgeschwindigkeit deines DSL-Anschlusses ist irrelevant, das hat nix zu sagen, ist NUR für das Internet. Alles was am 4Port-Switch hängt ist lokales Netzwerk und sollte vollen 100MBit liefern. 200er dLANs liefern maximal 80-90 Mbit/s Netto. Jörg [Beitrag von joergm6 am 23. Mai 2010, 18:58 bearbeitet] |
b-motion
04:41
#3670
erstellt: 25. Mai 2010, |
Danke Jörg, wie vermutet steckte ein dLAN-Adapter in einer Mehrfachsteckdose. Das erste Verlegen hat die Datenrate von 1,8 gleich auf 4,5MB/s (Opera Downloadmanager) bzw (3,9MB/s IE/Windwos) erhöht. Das ganze muss noch an anderen Steckdosen und alternativ mit WLAN getestet werden. Der Stream auf den PC ist jetzt leider aber immer noch nicht ok. Das SD-Bild ist gefühlt besser, beim HD ruckelts teilweise immernoch. Vielleicht liegts aber auch nur an Codecs oder ähnlichem. Auf jedem Fall Danke vorab! ![]() |
mac110
06:38
#3671
ich habe auch nicht behauptet das es auf der 8000er Probleme gibt!!!!! Wenn du genau gelesen hättest, dann hättest du auch gesehen das ich oben von der 800er spreche! Bei der 8000er hatte ich noch bei keinem Rip Probleme, bei der 800er hingegen mit fast allen blu-ray rips mit Datenraten über 30MB/sek! |
five_angel
10:32
#3672
Ab wann wird es die Dream 8000 mit der neuen FB geben? |
max303
13:36
#3673
erstellt: 27. Mai 2010, |
da ich aktuell vor der anschaffung einer 8000er stehe, habe ich noch ein paar fragen: 1. welche HDD? Habe aktuell die samsung 2TB HD203WI F3EG 3,5" 32MB SATA im auge. Funktioniert die oder muss es zwingend die etwas teurere WD, die hier schon öfters erwähnt wurde, sein? 2. auslagern von Daten: Bisher habe ich eine 7025er und alles läuft auf der internen HDD. Dies wollte ich zukünftig mit CF/SD bzw. USB-Stick umgehen. 2.1 Wenn ich richtig gelesen habe, müssen images/BA auf CF oder USB sein, da nur davon gebootet werden kann - korrekt? 2.2 Falls ja, würde ich eine CF für images/BA, picons und EPG nutzen. Wieviel Platz benötigt das auf der CF? Reicht da 1 GB speicher aus? Auf die Geschwindigkeit dürfte es dabei nicht so ankommen oder? 2.3 Im gegensatz zu TS, welches ich gerne auf den stick verfrachten würde. Z.B. habe ich gelesen, dass dafür der Intenso High Speed gut geeignet sein soll (auch für HD-TS). Stimmt das und welche größe sollte man für TS einplanen? 8 oder besser direkt 16 GB? Was passiert beim TS, wenn der platz auf dem medium aufgebraucht ist? 3. BA. Aktuell habe ich nur gemini auf meiner 7025. Wenn ich die posts hier richtig gelesen habe, muss ich zunächst z.B. das OzZooN in den flash installieren und dann BA samt benötigten images auf die CF - korrekt? Gibt es dafür ein übersichtlichtes HowTo? danke schonmal für die antwortden der 8000er/dream experten max303 |
five_angel
14:28
#3674
erstellt: 28. Mai 2010, |
Ich habe mir die WD CE-AV-Platte bestellt, 2 TB. Gibt es irgendwo eine Anleitung, ggf. bebildert, für den Einbau? |
SupaRichie
18:17
#3675
@five_angel Handbuch liegt bei. Ich würde mir aber die PDF-Version aus dem Web ziehen. Da sind nämlich die Bilder in Farbe. Greets SupaRichie |
five_angel
18:55
#3676
Wo gibt es die pdf im web? Was gehört eigentlich zum Lieferumfang? Z.T. ist ein USB-Stick mit aufgeführt, zum Teil auch nicht. Was stimmt nun? [Beitrag von five_angel am 28. Mai 2010, 19:32 bearbeitet] |
SupaRichie
07:34
#3677
erstellt: 31. Mai 2010, |
@five_angel Bzgl. dem pdf guckst Du hier: ![]() Bei meiner Lieferung war ein USB-Stick dabei. Dort solltest Du das Original-Image drauf spielen und für den Fall wieder zurück spielen, falls die Box eingeschickt werden muss. Greets SupaRichie |
Bionic66
20:21
#3678
erstellt: 08. Jun 2010, |
nachweis? ![]() |
Mickey_Mouse
22:03
#3679
erstellt: 09. Jun 2010, |
ich habe seit knapp drei Wochen eine dreambox dm8000HD mit Gemini 5 Soweit ist alles super, (fast) ALLES funktioniert wie ich mir das vorstelle und hat meine Erwartungen bei weitem übertroffen (naja, wenn man von einem iCord HD+ kommt, dann ist das ja nicht so schwierig ![]() EIN Problem bleibt allerdings: Das Bild hat speziell bei den HD+ Programmen einen heftigen Overscan! Z.B. gerade bei Sat1: das "D" von HD rechts neben dem "Ball" ist nur zur Hälfte zu sehen. Das ist sowohl auf dem LCD, als auch auf dem Beamer so (beide mit 1080i angesteuert, macht aber keinen Unterschied). Ich habe meiner Meinung nach alle Einstellungen durch (auch schon andere Skins usw), aber nix ändert etwas daran. Das geht mir wirklich auf den S***! Letztens kam ein Film mit Untertiteln, die unten zur Hälfte verschwanden. Bitte, bitte, bitte, wie kann ich das ändern? |
vincent666
06:29
#3680
erstellt: 10. Jun 2010, |
Du musst den Overscan bei dem TV/Beamer ausschalten. Heißt auch manchmal Vollpixel, je nach TV. So war es bei mir. |
Mickey_Mouse
08:28
#3681
sorry, war wohl doch zu spät gestern... ich meinte nicht die "Bildgröße" sondern der "Bildausaschnitt" ist falsch, es sieht dann so aus, als ob es overscan wäre! Beim TV kann ich in dieser Richtung gar nix angeben und der Beamer ist bei HDMI Zuspielung auch etwas beschränkt, da habe ich alle Einstellungen durch, auch beim AVR (bei HDMI Processing on). Dabei ändert sich dann aber nur die Bildgröße auf der Leinwand, der Ausschnitt (mit dem abgeschnittenen "D" rechts im Sat1-HD Logo bleibt aber immer gleich. |
rkfreeman
10:34
#3682
@Mickey_Mouse, bitte mal den den Hersteller und den Typ des Beamers angeben. mfg. rkfreeman |
SatHopper
10:49
#3683
Ich denke auch, dass hier ein Overscan schuld ist! Die Dreambox kennt andere Bildformate nur bei SD-Signalen, dort kann dann eingestellt werden, was mit den 4:3-Bildern passieren soll. Aber bei HD-Formaten, also 720p oder 1080i wird das Signal unverändert weitergegeben. Du solltest also schon im Setup von TV und Beamer schauen, denn der Overscan heißt bei jedem Hersteller anders... Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, dass die Box nicht schuld ist, dann benutze einfach das "Aspectratio-Plugin". Bei NewNigma2 ist es standardmäßig dabei, bei Gemini kann man es im Zweifel nachinstallieren. Damit kannst Du je nach Quellauflösung einstellen, was die Box damit machen soll ![]() Bye SatHopper |
rkfreeman
18:44
#3684
@Mickey_Mouse, schau mal in die Bedienungsanleitung deines Epson Beamers auf Seite 24. Dort findest du einen Untermenu Punkt mit Namen Overscan. Folgende Einstellungen sind möglich: Automatisch, Aus, 2%, 4%, 6%, 8%. Probier mal Automatisch bzw. Aus. mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 10. Jun 2010, 18:48 bearbeitet] |
f_brandt
08:19
#3685
erstellt: 14. Jun 2010, |
zu 1) ich habe die Samsungplatte drin, funktioniert problemlos, allerdings wird bei der Platte (im Gegensatz zu meiner vorrigen wd10eads) die HDD Temperatur nicht angezeigt. zu 2) Ich habe eine 32GB CF Karte drin, darauf werden picons, epg, webbrowser und timeshift gespeichert. Allerdings ruckelt timeshift bei HD-Sendern. (Deswegen werde ich mir noch eine SSD zusätzlich am 2 Sata Port einbauen) zu 2.2) Nur für picons, epg, BA reicht 1 GB und die Geschwindigkeit ist nicht so wichtig. zu 2.3) angeblich soll der Stick funktionieren, ich weiß es aber nicht. Ich würde für ts mind. 16GB nehmen sobald du Permanent Timeshift oder ähnliche Plugins nutzt. Für das normale Timeshift (nur um den Toilettengang zu überbrücken) sollten allerdings 8GB reichen. Bei mir war der Platz noch nie aufgebraucht, deshalb kann ich dazu nix sagen ![]() zu 3) keine Ahnung, da ich BA nicht nutze, lese da von zuvielen Fehlern. Ich weiß auch nicht was ich dadurch für einen Vorteil habe, wenn ich mehrere verschiedene Images nutze. Vielleicht kann mir den Vorteil auch einmal klar machen. |
Aresta
Moderator |
08:35
#3686
Hi, Ich habe eine Western Digital WD20EADS Caviar Green 2TB intern und diese ist trotz der 7200rpm praktisch bei normalem Sitzabstand unhörbar und zu warm wird diese auch nicht, habe keinen internen Lüfter verbaut. Bezüglich BA schaust Du am besten im ![]() LG Aresta |
davidcl0nel
08:44
#3687
Caviar Greens drehen sich nur mit 5400rpm. Multiboot habe ich nur benutzt, um das für mich passende Image zu finden. Jetzt bin ich seit einem 3/4 Jahr bei Newnigma und bleibe dabei. Wenn da etwas neues kommt, lade ich es direkt in den Flash. |
Aresta
Moderator |
09:23
#3688
Äh, nein! Die HDD hat das sogn. IntelliPower; was bewirken soll, dass die HDD je nach Belastung zwischen 5400 u. 7200rpm dreht. Ich habe die Platte aber mit maximaler Belastung in der 8K getestet, also ftp copy vom PC und 6 HD-Aufnahmen gleichzeitig - keine der Aufnahmen hat geruckelt, ftp-copy ist eh auf 100mbit begrenzt, die HDD war bei unsrem Sitzabstand noch immer nicht wahrnehmbar (dabei natürlich TV gesehen und der Ton war an.). LG Aresta |
davidcl0nel
09:25
#3689
Ok, bei solchen Torturen ist sie vielleicht doch so schnell, ok. ![]() Bei normaler Benutzung wird sie immer 5400 haben, denn auch "die paar" HD-Streams sind zu wenig Daten, um eine Festplatte wirklich zu beschäftigen, die ja ~70MByte/s macht. ![]() [Beitrag von davidcl0nel am 14. Jun 2010, 09:26 bearbeitet] |
Drexl
12:06
#3690
Das ist unsinniges Marketinggeschwurbel. Auch die WD-Green-Platten drehen mit einer festen Umdrehungszahl. Im Gegensatz zu anderen Herstellern gibt WD die wahre Drehzahl der Platten aber leider nicht an. Effektiv wird sie wohl eher bei 5400 als bei 7200 upm liegen. Eine variable Drehzahl wäre für Festplatten eine enorme technische Herausforderung. |
max303
16:59
#3691
@f brandt danke für die antworten habe inzwischen eine 8000er hier und bisher vollkommend zufrieden ein schönes stück technik ![]() max303 |
xidi
09:00
#3692
erstellt: 19. Jun 2010, |
Also ich habe den Pana PV60E, und da habe ich das auch mit dem Sat1 Logo. Und warum ist das nur bei dem Sender? Bei den 18 andern HD Sendern nicht... |
SatHopper
09:08
#3693
Das wäre allerdings wirklich merkwürdig! Ich habe einen PX80E, und bei dem passt alles, auch beim Sat1-Logo. Es ist schon recht weit am Rand, aber es ist vollständig zu sehen: ![]() ![]() Bist Du sicher, dass bei Dir kein Overscan aktiviert ist? Bei meinem Panasonic ist das im Menue unter Bild/Setup/Overscan zu finden. Und nicht vergessen, dass diese Eigenschaften je Eingang gespeichert werden! Gruß SatHopper |
Mickey_Mouse
09:14
#3694
erstmal danke für die Antworten, es scheint wirklich am Overscan zu liegen! Allerdings verstehe ich noch nicht so richtig: 1) wie sowas bei einer DVI/HDMI Verbindung passieren kann? 2) warum das nur immer mal passiert? Selbst auf Sat1 ist das nur bei manchen Spielfilmen und bei anderen nicht (alle 16:9)?!? 3) ich kann mich daran erinnern, das jemals beim Humax gesehen zu haben?!? Nervig an Sache ist: 1) am LCD kann ich gar nix einstellen, da fehlt ein großer Teil des Bildes (wie gesagt, Untertitel werden so weit abgeschnitten, dass ich sie nicht mehr lesen kann)! 2) am Beamer kann ich das zwar korrigieren, aber die Einstellung "Auto" funktioniert in diesem Fall nicht. Ich muss also immer abhängig vom Film umschalten (zum Glück hat der Epson ja genug Memory Slots...)! |
gierli
09:09
#3695
erstellt: 20. Jun 2010, |
Hallo zusammen, ich weiß, dass zum Thema Bildqualität schon viel geschrieben und viel zu lesen ist, auch in diesem Thread. Aber die Info-Fülle ist schon riesig und ich komme irgendwie nicht auf einen grünen Zweig. Zu meinem Problem: seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer einer Dream 8000, bin auch insoweit zufrieden mit dem Ding, bis auf die Bildqualität. Die Dream ist angeschlossen per DVI/HDMI an einem Pana Plasma. Gestern habe ich Gemini2- 4.7 aufgespielt sowie die Erweiterung Autoresolution. Das SD-Bild ist grieselig und verschwommen. Mir ist bewusst, dass dies auch an der Qualität der Sender liegt, bei meiner vorherigen Box war die Bildqualität mit demselben TV aber in Ordnung. HD sieht insoweit in Ordnung aus, da habe ich aber wenig Erfahrung mit der möglichen Qualität. Die Video-Einstellungen zur Dream, welche hier ein paar Seiten vorher beschrieben wurden, habe ich eingestellt, an der Qualität hat sich nichts merkliches getan. Nun meine Frage: habe ich hier noch vergessen, ein paar treiber zu aktualisierten? Vielleicht liegt es auch am gleichzeitigen Scaling des Bildes von der Dream und vom Plasma. Wie kann ich die Box einstellen, dass ein Scaling nicht stattfinden soll? |
rkfreeman
06:59
#3696
erstellt: 21. Jun 2010, |
@gierli, bitte nenne mal den Typ des Panasonic Plasma TV. An welchen HDMI Eingang ist die Dreambox angeschlossen? Was für ein Receiver hattest du vorher und an welchen Eingang war dieser angeschlossen? mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 21. Jun 2010, 06:59 bearbeitet] |
mac110
08:33
#3697
hmm wieso installierst du auch das alte 4.7 und nicht das aktuelle 5.0 mit dem 1.6er Kernel??? |
five_angel
09:10
#3698
Meine SD Qualität, 1.6 Experimental DMM, ist so gut, das fast kein Unterschied zu HD zu sehen ist. Überprüfe mal, ob was an Verkabeling, Einstellungen nicht ok ist. |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Dreambox 8000 TheSoundAuthority am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 2 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ilascu am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 125 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread rompriest am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 7 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Neue Dreambox 8000 Gerüchte? djtt am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
dreambox 8000 hd vollmilch0 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.127
